Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Neubau?
ich habe im letzten Jahr ein verklinkertes Haus bauen lassen.
Nach dem extrem feuchten Winter habe ich nun das Problem, dass besonders ein Wandbereich über und neben der Eingangstür, sowie fast aller Bereiche unter den Fenstern stark ausblühen (teilweise sind einzelne Ziegel völlig weiß).
Vom Architekten und vom Maurer wird als Ursache eingedrungener Regen während der Bauphase vermutet, was mir nicht ganz richtig erscheint. Zur Rohbauzeit im Sommer letzten Jahres hat es zwar vereinzelt geregnet aber mein Nachbar z.B. hat in einem sehr nassen Winter (2004/2005) mit Ziegeln des gleichen Herstellers gebaut, ohne Ausblühungen zu haben.
Die verwendeten Ziegel sind Bernhard-Ziegel, die eigentlich keine Ausblühungen haben sollten.
Ich versuche nun herauszufinden, was die Ursache für so starkes Ausblühen sein kann. Selbst Maurer und Architekt haben noch nie so starke Ausblühungen bei einem Neubau mit hochwertigen Ziegeln gehabt, sodass ich Vermute, dass beim Bau gravierende Fehler gemacht wurden. Bloß welche?
Ich hoffe hier im Forum kann mir jemand weiter helfen!
Viele Grüße
Carsten
  • Carsten
    🔴 Gefahr: Starker oder wiederholter Ausblühbefall kann auf tieferliegende Feuchtigkeitsprobleme hindeuten, die die Bausubstanz schädigen können. Eine frühzeitige Untersuchung ist ratsam.
    Ausblühungen auf Klinkerfassaden, besonders nach einem feuchten Winter, sind ein häufiges Problem. 🔴 Sie entstehen, wenn wasserlösliche Salze aus dem Mauerwerk an die Oberfläche transportiert werden und dort kristallisieren. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Feuchtigkeit während der Bauphase: Regen kann in das Mauerwerk eindringen, bevor es vollständig abgedichtet ist.
    • Salze in den Ziegeln: Einige Ziegel enthalten von Natur aus Salze, die ausgewaschen werden können.
    • Baufehler: Fehlerhafte Abdichtung oder mangelhafte Ausführung können das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache der Ausblühungen zu ermitteln.
    • Reinigung: Entfernen Sie die Ausblühungen mit einer Bürste und klarem Wasser. Bei hartnäckigen Fällen können spezielle Reinigungsmittel für Klinker verwendet werden. 🔴 Achten Sie darauf, die Fassade nicht zu beschädigen.
    • Vorbeugung: Dichten Sie die Fassade gegebenenfalls ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Maurer oder Bausachverständigen, um die Ursache der Ausblühungen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Ausblühungen
    Kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, entstanden durch Salzauswaschungen. Sie sind ein optisches Problem, können aber auch Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Effloreszenz, Salzausblühung, Mauersalze.
    Klinker
    Hart gebrannter Ziegelstein mit geringer Wasseraufnahme. Wird oft für Fassaden verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Backstein.
    Effloreszenz
    Ein anderer Begriff für Ausblühungen, der den Prozess der Salzablagerung beschreibt. Verwandte Begriffe: Ausblühung, Salzausblühung, Kristallisation.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen. Spielt eine Rolle beim Transport von Salzen im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Wasseraufnahme, Diffusion.
    Hydrophobierung
    Eine Behandlung, die ein Material wasserabweisend macht. Kann zur Vorbeugung von Ausblühungen eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Wasserabweisend.
    Salpeter
    Eine bestimmte Art von Salz, die häufig in Ausblühungen vorkommt. Kann durch chemische Reaktionen entstehen. Verwandte Begriffe: Nitrat, Mauersalz, Ausblühung.
    Mörtel
    Ein Baustoff, der zum Verbinden von Ziegeln verwendet wird. Kann ebenfalls Salze enthalten, die zu Ausblühungen führen können. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Mauermörtel, Bindemittel.
    1. Was sind Ausblühungen auf Klinkerfassaden?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Klinkern. Sie entstehen, wenn wasserlösliche Salze aus dem Inneren des Mauerwerks an die Oberfläche transportiert werden und dort durch Verdunstung des Wassers auskristallisieren. Diese Salze können aus den Ziegeln selbst, dem Mörtel oder dem Erdreich stammen.
    2. Sind Ausblühungen schädlich für die Bausubstanz?
      In geringem Umfang sind Ausblühungen meist nur ein optisches Problem. Bei starkem oder wiederholtem Auftreten können sie jedoch auf tieferliegende Feuchtigkeitsprobleme hindeuten, die die Bausubstanz langfristig schädigen können. Es ist wichtig, die Ursache der Ausblühungen zu ermitteln und zu beheben, um größere Schäden zu vermeiden.
    3. Wie kann man Ausblühungen entfernen?
      Leichte Ausblühungen können oft mit einer Bürste und klarem Wasser entfernt werden. Bei hartnäckigeren Fällen können spezielle Reinigungsmittel für Klinker verwendet werden. Es ist wichtig, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und die Fassade nach der Reinigung gründlich mit Wasser abzuspülen.
    4. Wie kann man Ausblühungen vorbeugen?
      Um Ausblühungen vorzubeugen, ist es wichtig, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern. Dies kann durch eine sorgfältige Abdichtung der Fassade, die Verwendung von wasserabweisenden Materialien und eine gute Drainage erreicht werden. Auch die Wahl von Ziegeln mit geringem Salzgehalt kann das Risiko von Ausblühungen reduzieren.
    5. Was bedeutet es, wenn Ausblühungen immer wieder auftreten?
      Wenn Ausblühungen trotz Reinigung immer wieder auftreten, deutet dies auf eine anhaltende Feuchtigkeitsquelle im Mauerwerk hin. In diesem Fall ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
    6. Welche Rolle spielt die Bauphase bei der Entstehung von Ausblühungen?
      Die Bauphase spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Ausblühungen. Wenn während der Bauzeit Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt, können sich Salze im Material lösen und später an die Oberfläche transportiert werden. Eine sorgfältige Abdeckung des Mauerwerks während der Bauphase kann das Risiko von Ausblühungen reduzieren.
    7. Kann die Qualität der Ziegel Ausblühungen beeinflussen?
      Ja, die Qualität der Ziegel kann einen Einfluss auf die Entstehung von Ausblühungen haben. Ziegel mit einem hohen Salzgehalt neigen eher zu Ausblühungen als Ziegel mit einem geringen Salzgehalt. Es ist daher ratsam, bei der Auswahl der Ziegel auf deren Qualität und Salzgehalt zu achten.
    8. Sind alle Klinkerfassaden gleich anfällig für Ausblühungen?
      Nein, die Anfälligkeit für Ausblühungen kann je nach Art des Klinkers, der Bauweise und den Umgebungsbedingungen variieren. Faktoren wie die Porosität des Klinkers, die Menge an Niederschlag und die Exposition gegenüber Wind und Sonne können die Entstehung von Ausblühungen beeinflussen.
    • Fassadenreinigung
      Methoden und Mittel zur Reinigung von Fassaden, inklusive Klinker.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Ziegelarten und ihre Eigenschaften
      Unterschiedliche Ziegelarten und ihre Eignung für verschiedene Anwendungen.
    • Abdichtung von Fassaden
      Methoden zur Abdichtung von Fassaden gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung im Innenbereich
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung in Innenräumen.
  2. Klinkerfassade: Z-Folie – Ursache für Feuchtigkeit über Fenstern?
    Z-Folie?
    Feuchte über Fenstern und Türen? Klingt das nicht vielleicht nach einem Fehler bei der Z-Folie und bei den zugehörigen Entwässerungsöffnungen?
  3. Klinker-Rollschicht als Fensterbank: Mögliche Ursache für Ausblühungen?
    Ich vermute mal,
    die Fensterbänke sind als Klinkerrollschicht ausgebildet?
    • M.P.
  4. ✅ Bestätigung: Fensterbänke als Klinker-Rollschicht mit Gefälle
    Hallo! Ja, die Fensterbänke sind als Rollschicht (mit ...
    Hallo!
    Ja, die Fensterbänke sind als Rollschicht (mit Gefälle) gearbeitet worden!
  5. Klinker Ausblühungen: Betroffene Bereiche unterhalb der Rollschicht?
    Sind nur die Rollschicht betroffen,
    oder sind auch Wandbereiche unterhalb der Rollschicht betroffen.
  6. 🔴 Risiko: Fehlende Z-Folie unter Rollschicht – Ursache für Ausblühungen
    Wie Sie
    schreiben, ist der Bereich unterhalb der Fenster betroffen. Es ist zu vermuten, dass im Bereich der Fensterbänke (Rollschichten) keine Z-Folie eingebaut wurde. Prüfen Sie, ob unterhalb der Rollschichten Lüftungsgitterchen oder offene Stoßfugen vorhanden sind. Fehlen diese, kann man davon ausgehen, dass keine Z-Folie vorhanden ist.
    • M.P.
  7. Z-Folie prüfen: Lüftungsschlitze unter Rollschicht vorhanden?
    Rollschichten
    Unterhalb der Rollschichten befinden sich keine Lüftungslücken im Mauerwerk, sondern seitlich, also neben der Rollschicht.
    Im EGAbk. befinden sich um das gesamte Haus herum Lüftungsschlitze, die allerdings so tief unten liegen, dass sie bei der Terrasse und im Eingangsbereich von Sand und Pflastersteinen abgedeckt sind.
    Ich werde dem Tipp mit der Z-Folie mal auf den Grund gehen und den Architekten dahingehend befragen.
    Gehe ich Recht in der Annahme, dass ich bei fehlenden Z-Folien dauerhaft Feuchtigkeitsprobleme unterhalb der Fenster haben werde?
    Viele Grüße und für alles schon mal vielen Dank!
    Carsten
  8. Referenz: Feuchtigkeitsschäden an Fensterbank – Ähnliches Schadensbild?
    Sehen Sie
    sich mal diesen Beitrag an.
    • M.P.
  9. Klinker Ausblühungen: Schneeweiße Ablagerungen statt Feuchtigkeit
    Dort,
    wo auf den Bildern Feuchtigkeit zu erkennen ist, ist es bei mir halt schneeweiß (auf rotem Klinker)! Bisher ist mir aber noch nicht aufgefallen, dass die Wand so nass wirkt wie bei dem Beispiel-Link.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Klinker Ausblühungen am Neubau: Ursachenforschung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Klinker Ausblühungen an einem Neubau, insbesondere im Bereich der Fenster. Als mögliche Ursachen werden eine fehlende oder fehlerhaft verbaute Z-Folie, die Bauausführung der Fensterbänke als Rollschicht und mangelnde Belüftung unterhalb der Rollschicht diskutiert. Der Austausch von Erfahrungen und die Analyse von Schadensbildern stehen im Vordergrund, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu ermitteln.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag 🔴 Risiko: Fehlende Z-Folie unter Rollschicht – Ursache für Ausblühungen kann das Fehlen einer Z-Folie unter den Fensterbank-Rollschichten eine Hauptursache für die Ausblühungen sein. Es wird empfohlen, dies zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren, um weitere Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Z-Folie prüfen: Lüftungsschlitze unter Rollschicht vorhanden? gibt konkrete Hinweise zur Überprüfung der Z-Folie. Die Existenz und Positionierung von Lüftungsschlitzen unterhalb der Rollschicht sind Indikatoren für das Vorhandensein einer Z-Folie. Eine fehlende Belüftung kann Feuchtigkeitseintritt begünstigen und Ausblühungen verursachen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag ✅ Bestätigung: Fensterbänke als Klinker-Rollschicht mit Gefälle bestätigt die Bauweise der Fensterbänke als Rollschicht mit Gefälle. Diese Bauweise ist grundsätzlich geeignet, kann aber bei fehlender Z-Folie und unzureichender Belüftung zu Problemen führen. Es wird empfohlen, die Konstruktion im Detail zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Z-Folie unter den Fensterbänken zu überprüfen und gegebenenfalls nachzurüsten. Zudem sollte die Belüftung unterhalb der Rollschicht sichergestellt werden, um Feuchtigkeit abzuführen und Ausblühungen zu vermeiden. Der Beitrag Referenz: Feuchtigkeitsschäden an Fensterbank – Ähnliches Schadensbild? verweist auf einen ähnlichen Fall im Forum, der weitere Anhaltspunkte für die Sanierung bieten kann. Eine professionelle Beratung durch einen Bausachverständigen ist ratsam, um die Ursachen genau zu analysieren und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Ausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinstreifen über Fugenlüfter: Montage, Funktion & Risiken für Klinkerfassade?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Flecken auf Klinker entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Ausblühung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinker, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Ausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Neubau?
Suche nach: Klinker Ausblühungen: Was tun?
Suche nach: Klinker, Ausblühungen, Fassade, Neubau, Ursachen, Entfernung, Vorbeugung, Bausubstanz, Feuchtigkeit, Sanierung
