Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Klinker Ausblühungen an einem Neubau, insbesondere im Bereich der Fenster. Als mögliche Ursachen werden eine fehlende oder fehlerhaft verbaute Z-Folie, die Bauausführung der Fensterbänke als Rollschicht und mangelnde Belüftung unterhalb der Rollschicht diskutiert. Der Austausch von Erfahrungen und die Analyse von Schadensbildern stehen im Vordergrund, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu ermitteln.
ich habe im letzten Jahr ein verklinkertes Haus bauen lassen.
Nach dem extrem feuchten Winter habe ich nun das Problem, dass besonders ein Wandbereich über und neben der Eingangstür, sowie fast aller Bereiche unter den Fenstern stark ausblühen (teilweise sind einzelne Ziegel völlig weiß).
Vom Architekten und vom Maurer wird als Ursache eingedrungener Regen während der Bauphase vermutet, was mir nicht ganz richtig erscheint. Zur Rohbauzeit im Sommer letzten Jahres hat es zwar vereinzelt geregnet aber mein Nachbar z.B. hat in einem sehr nassen Winter (2004/2005) mit Ziegeln des gleichen Herstellers gebaut, ohne Ausblühungen zu haben.
Die verwendeten Ziegel sind Bernhard-Ziegel, die eigentlich keine Ausblühungen haben sollten.
Ich versuche nun herauszufinden, was die Ursache für so starkes Ausblühen sein kann. Selbst Maurer und Architekt haben noch nie so starke Ausblühungen bei einem Neubau mit hochwertigen Ziegeln gehabt, sodass ich Vermute, dass beim Bau gravierende Fehler gemacht wurden. Bloß welche?
Ich hoffe hier im Forum kann mir jemand weiter helfen!
Viele Grüße
Carsten
  • Carsten
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische oder säurebasierte Reinigung ohne vorherige fachliche Diagnose – dies kann das Mauerwerk dauerhaft schädigen und die Feuchtesituation verschlimmern.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch unabhängigen Bausachverständigen mit Fokus auf Anschlussdetails (Fenster, Tür, Sohlbänke), Hinterlüftung und Feuchtemessung im Mauerwerk – massives, lokal konzentriertes Ausblühen deutet auf systematische Durchfeuchtung hin.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abdichtung oder Imprägnierung vor Klärung der Ursache – eine falsche Dichtung verschließt den Feuchteausgleich und begünstigt Frostschäden oder Schimmelbildung im Innenraum.
    ⚠️ WICHTIG: Gewährleistungsansprüche gegenüber Architekt und Bauausführendem unverzüglich und schriftlich geltend machen – bei Neubau liegt die Beweislast bei den Vertragsparteien, nicht beim Bauherrn.
    Ausblühungen auf Klinkerfassaden, besonders nach einem feuchten Winter, sind ein häufiges Problem. 🔴 Sie entstehen, wenn wasserlösliche Salze aus dem Mauerwerk an die Oberfläche transportiert werden und dort kristallisieren. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Feuchtigkeit während der Bauphase: Regen kann in das Mauerwerk eindringen, bevor es vollständig abgedichtet ist.
    • Salze in den Ziegeln: Einige Ziegel enthalten von Natur aus Salze, die ausgewaschen werden können.
    • Baufehler: Fehlerhafte Abdichtung oder mangelhafte Ausführung können das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache der Ausblühungen zu ermitteln.
    • Reinigung: Entfernen Sie die Ausblühungen mit einer Bürste und klarem Wasser. Bei hartnäckigen Fällen können spezielle Reinigungsmittel für Klinker verwendet werden. 🔴 Achten Sie darauf, die Fassade nicht zu beschädigen.
    • Vorbeugung: Dichten Sie die Fassade gegebenenfalls ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Maurer oder Bausachverständigen, um die Ursache der Ausblühungen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt starke Ausblühungen an einem Neubau mit Klinkerfassade, die insbesondere über der Eingangstür und unter Fenstern auftreten. Die vom Architekten und Maurer vermutete Ursache (Regen während der Bauphase) erscheint angesichts der Vergleichsfälle des Nachbarn und der hochwertigen Ziegelmarke nicht plausibel. Es ist vielmehr von einem systematischen Fehler in der Bauausführung auszugehen.
    🔴 Gefahr: Die massiven Ausblühungen deuten auf eine dauerhafte Durchfeuchtung des Mauerwerks hin. Dies kann zu Frostschäden an den Ziegeln, zur Zerstörung des Mauerwerks und zu Schimmelbildung im Innenbereich führen. Die Ursache liegt vermutlich in fehlerhaften Details wie mangelhaften Fensteranschlüssen, fehlenden oder falsch eingebauten Tropfkanten oder einer unzureichenden Hinterlüftung der Klinkerfassade.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Regen während der Bauphase die alleinige Ursache sei, ist fachlich unzureichend. Bei einem Neubau mit hochwertigen Ziegeln sind solche massiven Ausblühungen ein klares Indiz für einen konstruktiven Mangel. Die Feuchtigkeit dringt offenbar kontinuierlich ein, nicht nur temporär.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen primären Ausblühungen (Salze aus dem Ziegel selbst) und sekundären Ausblühungen (Salze aus Mörtel oder Untergrund). Die starke Konzentration an bestimmten Stellen spricht für sekundäre Ausblühungen durch eindringendes Wasser, das Salze aus dem Mörtel löst und an die Oberfläche transportiert. Eine fachgerechte Untersuchung mittels Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) oder Salztests ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Fassadentechnik. Dieser muss die Anschlussdetails (Fenster, Tür, Sohlbänke) öffnen und prüfen, die Hinterlüftung kontrollieren und eine Feuchtemessung im Mauerwerk durchführen. Parallel dazu sollten Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber den am Bau Beteiligten (Architekt, Maurer) schriftlich geltend machen und eine Frist zur Mängelbeseitigung setzen. Eine einfache Reinigung der Ausblühungen ohne Behebung der Ursache ist wirkungslos.
    Ausblühungen an Klinkerfassaden sind ein häufiges, aber oft missverstandenes Phänomen, das auf physikochemische Prozesse im Mauerwerk zurückzuführen ist — nicht zwangsläufig auf Baufehler oder mangelhafte Materialqualität.
    🔴 Gefahr: Starkes, flächiges Ausblühen kann auf eine unzureichende Entwässerung, fehlende oder beschädigte Putz- bzw. Fugenabdichtung, falsche Fugenbreite oder mangelhafte Lagerung der Ziegel vor Verlegung hinweisen — all dies begünstigt die Migration löslicher Salze (z. B. Kalziumkarbonat, Sulfate) an die Oberfläche und birgt langfristig Risiken für die Fugendichtigkeit und Substanzintegrität.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Ausblühungen allein auf Regeneinwirkung während der Bauphase zurückzuführen seien, ist unvollständig — entscheidend ist vielmehr die Kombination aus Feuchteeintrag, Salzgehalt im Mauerwerk (z. B. aus Mörtel, Putz, Untergrund), Temperaturwechseln und unzureichender Trocknungsmöglichkeit.
    ➕ Ergänzung: Auch hochwertige Ziegel wie Bernhard-Ziegel können ausblühen, wenn sie mit salzhaltigem Mörtel verlegt, in feuchter Umgebung gelagert oder bei zu niedrigen Temperaturen verarbeitet wurden — die Ziegel selbst sind meist nicht die Quelle, sondern lediglich der Transportweg für Salze.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Nachbar ohne Ausblühungen blieb, unterstreicht die entscheidende Rolle baupraktischer Randbedingungen (z. B. Fugentiefe, Überdachung während der Bauphase, Trockenzeit vor Fertigstellung), nicht der Ziegelqualität allein.
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung, dass "gravierende Fehler" vorliegen müssen, ist nicht zwingend begründet — selbst bei fachgerechtem Bau können temporäre Ausblühungen auftreten, solange Salz- und Feuchtehaushalt nicht vollständig ausgeglichen sind; dies kann Monate bis zu zwei Jahre dauern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Mauerwerk (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung nach VDBUM), der mittels Feuchtemessung, Salzanalyse und Fugeninspektion die tatsächliche Ursache identifiziert — verzichten Sie auf mechanische Entfernung oder Säurebehandlung ohne vorherige Diagnose, da dies die Schäden verstärken kann.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ausblühungen entstehen durch Salztransport mit Wasser zur Oberfläche – nicht primär durch Materialfehler der Klinker.
    • Alle drei Modelle fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch Sachverständigen (Bausachverständiger / Fassadenspezialist) – eine reine Oberflächenreinigung ist unzureichend.
    • Alle drei Modelle warnen vor pauschalen Schlussfolgerungen wie "Regen während der Bauphase = alleinige Ursache" – Baupraxis, Detailausführung und Feuchtehaushalt sind entscheidend.
    • DeepSeek bewertet die Situation als "systematischen Fehler", während Qwen betont, dass temporäre Ausblühungen auch bei fachgerechtem Bau vorkommen können (bis zu 2 Jahre). GoogleAI bleibt neutral und spricht von "möglichen Baufehlern", ohne Priorisierung.
    • DeepSeek fordert Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) als Standard, Qwen nennt Salztest und Feuchtemessung als ausreichend, GoogleAI erwähnt keine spezifische Analysetiefe.
    • DeepSeek hebt die Risiken für Innenraum (Schimmel) und Substanz (Frostschäden) stärker hervor als die anderen und nennt konkrete kritische Detailstellen (Tropfkanten, Fensteranschlüsse, Hinterlüftung).
    • Qwen ergänzt die Rolle von Lagerungsbedingungen, Fugentiefe, Temperatur bei Verarbeitung und präzisiert die Unterscheidung zwischen primären und sekundären Ausblühungen.
    • GoogleAI nennt praktische Reinigungsmethoden (Bürste + Wasser, ggf. spezielle Mittel) – dies fehlt bei DeepSeek und Qwen, die explizit vor unsachgemäßer Reinigung warnen.
    • DeepSeek geht von "gravierenden konstruktiven Mängeln" aus, Qwen widerspricht ausdrücklich mit "❌ Widerspruch: Die Vermutung, dass ‚gravierende Fehler‘ vorliegen müssen, ist nicht zwingend begründet". Gemäß Vorsichtsprinzip bleibt die sicherere Einschätzung von DeepSeek maßgeblich – bei massivem, lokal begrenztem Ausblühen ist ein konstruktiver Mangel bis zum Nachweis des Gegenteils anzunehmen.
    • Die Einschätzung von DeepSeek zur Dringlichkeit der Detailprüfung und Qwen zur Notwendigkeit einer differenzierten Salz- und Feuchtediagnostik bilden zusammen den sichersten Handlungsrahmen.
    • GoogleAI liefert die einzige praxisorientierte Reinigungsanleitung – diese ist aber nur unter der Voraussetzung einer vorherigen Diagnose zulässig.
    Ursache der Ausblühung ✅ Konsens Wassergetriebener Salztransport aus dem Mauerwerk (Mörtel, Putz, Untergrund), nicht primär aus den Klinkern – Konzentration an Fenstern/Tür spricht für defekte Anschlüsse oder Entwässerung.
    Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Massives, lokal begrenztes Ausblühen deutet auf dauerhafte Durchfeuchtung hin – Risiko für Frostschäden, Substanzverlust und Schimmelbildung im Innenraum.
    Erstmaßnahme ✅ Konsens Keine Reinigung ohne vorherige fachliche Diagnose; stattdessen sofortige Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen mit Fassaden- und Feuchteexpertise.
    Vorbeugung / Sanierung ⚠️ Abwägung Abdichtung/Imprägnierung ist nur nach Ursachenklärung und bei eindeutig oberflächlichem Feuchteeintrag sachgerecht; bei konstruktiver Ursache (z. B. fehlende Tropfkante) ist bauliche Nachbesserung zwingend.
    Gewährleistungsrecht ✅ Konsens Schriftliche Geltendmachung der Mängelansprüche gegenüber Architekt und Bauausführendem unverzüglich – Neubau unterliegt der gesetzlichen Gewährleistungspflicht (§ 634a BGBAbk.).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit Fassadenspezialisierung, der anhand von Feuchtemessung, Salzanalyse und Öffnung kritischer Anschlussstellen (Fenster, Tür) die Ursache klärt – basierend darauf wird entschieden, ob konstruktive Nachbesserung oder gezielte Oberflächenmaßnahmen erforderlich sind.
    🔴 Risiko Frostschäden durch dauerhafte Durchfeuchtung der Klinker Zerstörung der Fassadenziegel, hohe Sanierungskosten, Gefahr von Abplatzungen
    🔴 Risiko Feuchteschäden im Mauerwerk und hinter der Fassade Verrottung von Dämmung, Korrosion von Metallankern, Schimmelbildung im Innenraum
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung Verlängerte Trockenzeit, verstärkter Salztransport, erhöhte Schadensanfälligkeit bei Temperaturwechseln
    🔴 Risiko Unsachgemäße Reinigung (Säuren, Hochdruck) Irreversible Oberflächenschäden, Öffnung der Poren, verstärkter Schmutz- und Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung Verschleppung der Gewährleistungsfrist, Verschlechterung der Beweislage, unnötige Folgeschäden
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch Sachverständigen Klare Zuordnung der Ursache, gezielte Sanierung ohne unnötige Kosten, Sicherung der Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Offenlegung konstruktiver Mängel im Neubau Rechtliche Durchsetzung von Nachbesserung oder Minderung durch Bauherr, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Optimierung der Entwässerung und Anschlussdetails Nachhaltige Vermeidung zukünftiger Feuchteschäden, Verbesserung der Energieeffizienz durch intakte Dämmung
    ✅ Chance Salzanalyse als Grundlage für materialgerechte Sanierung Vermeidung von Fehlentscheidungen bei Reinigung oder Imprägnierung, dauerhafte Lösung statt symptomatischer Behandlung
    ✅ Chance Aufarbeitung der Bauphase (Lagerung, Verarbeitung, Trockenzeit) Prävention bei zukünftigen Projekten, verbesserte Qualitätskontrolle durch Bauherren und Planer
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach VDBUM oder DIN 18065 – vereinbaren Sie eine Terminvereinbarung mit Öffnung der kritischen Anschlussstellen (Fenster, Eingangstür, Sohlbänke) und Feuchtemessung.
    2. Gewährleistungsansprüche schriftlich geltend machen: Verfassen Sie ein formloses, aber datiertes Schreiben an Architekt und Bauunternehmer mit detaillierter Schilderung der Schäden, Fotobelegen und Aufforderung zur Mängelbeseitigung innerhalb von 14 Tagen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauphase-Dokumente (Verträge, Baubegleitprotokolle, Lieferpapiere der Ziegel, Fotos der Bauphase, Nachbar-Dokumentation) – diese sind für die spätere Schadensbeweisführung entscheidend.
    4. Keine Reinigung vor Abschluss der Diagnose: Verzichten Sie auf Bürsten, Hochdruckreiniger, Säuren oder Imprägniermittel – bis zur Klärung der Ursache ist jede Oberflächenmaßnahme riskant und kontraproduktiv.
    5. Fachliche Salz- und Feuchteanalyse veranlassen: Fordern Sie im Auftrag an den Sachverständigen explizit die Durchführung eines Salztests (z. B. nach DIN 52112) und mehrerer Feuchtemessungen im Mauerwerk (z. B. mit Widerstandsmessgerät und/oder Kernbohrung).
    6. Hinterlüftung und Entwässerung vor Ort prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen die Luftspaltbreite, Tropfkanten an Fensterbänken und die Durchgängigkeit der Entwässerungsschlitze an der Fassade visuell und ggf. mit Endoskop überprüfen.
    Ausblühungen
    Kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, entstanden durch Salzauswaschungen. Sie sind ein optisches Problem, können aber auch Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Effloreszenz, Salzausblühung, Mauersalze.
    Klinker
    Hart gebrannter Ziegelstein mit geringer Wasseraufnahme. Wird oft für Fassaden verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Backstein.
    Effloreszenz
    Ein anderer Begriff für Ausblühungen, der den Prozess der Salzablagerung beschreibt. Verwandte Begriffe: Ausblühung, Salzausblühung, Kristallisation.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen. Spielt eine Rolle beim Transport von Salzen im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Wasseraufnahme, Diffusion.
    Hydrophobierung
    Eine Behandlung, die ein Material wasserabweisend macht. Kann zur Vorbeugung von Ausblühungen eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Wasserabweisend.
    Salpeter
    Eine bestimmte Art von Salz, die häufig in Ausblühungen vorkommt. Kann durch chemische Reaktionen entstehen. Verwandte Begriffe: Nitrat, Mauersalz, Ausblühung.
    Mörtel
    Ein Baustoff, der zum Verbinden von Ziegeln verwendet wird. Kann ebenfalls Salze enthalten, die zu Ausblühungen führen können. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Mauermörtel, Bindemittel.
    1. Was sind Ausblühungen auf Klinkerfassaden?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Klinkern. Sie entstehen, wenn wasserlösliche Salze aus dem Inneren des Mauerwerks an die Oberfläche transportiert werden und dort durch Verdunstung des Wassers auskristallisieren. Diese Salze können aus den Ziegeln selbst, dem Mörtel oder dem Erdreich stammen.
    2. Sind Ausblühungen schädlich für die Bausubstanz?
      In geringem Umfang sind Ausblühungen meist nur ein optisches Problem. Bei starkem oder wiederholtem Auftreten können sie jedoch auf tieferliegende Feuchtigkeitsprobleme hindeuten, die die Bausubstanz langfristig schädigen können. Es ist wichtig, die Ursache der Ausblühungen zu ermitteln und zu beheben, um größere Schäden zu vermeiden.
    3. Wie kann man Ausblühungen entfernen?
      Leichte Ausblühungen können oft mit einer Bürste und klarem Wasser entfernt werden. Bei hartnäckigeren Fällen können spezielle Reinigungsmittel für Klinker verwendet werden. Es ist wichtig, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und die Fassade nach der Reinigung gründlich mit Wasser abzuspülen.
    4. Wie kann man Ausblühungen vorbeugen?
      Um Ausblühungen vorzubeugen, ist es wichtig, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern. Dies kann durch eine sorgfältige Abdichtung der Fassade, die Verwendung von wasserabweisenden Materialien und eine gute Drainage erreicht werden. Auch die Wahl von Ziegeln mit geringem Salzgehalt kann das Risiko von Ausblühungen reduzieren.
    5. Was bedeutet es, wenn Ausblühungen immer wieder auftreten?
      Wenn Ausblühungen trotz Reinigung immer wieder auftreten, deutet dies auf eine anhaltende Feuchtigkeitsquelle im Mauerwerk hin. In diesem Fall ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
    6. Welche Rolle spielt die Bauphase bei der Entstehung von Ausblühungen?
      Die Bauphase spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Ausblühungen. Wenn während der Bauzeit Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt, können sich Salze im Material lösen und später an die Oberfläche transportiert werden. Eine sorgfältige Abdeckung des Mauerwerks während der Bauphase kann das Risiko von Ausblühungen reduzieren.
    7. Kann die Qualität der Ziegel Ausblühungen beeinflussen?
      Ja, die Qualität der Ziegel kann einen Einfluss auf die Entstehung von Ausblühungen haben. Ziegel mit einem hohen Salzgehalt neigen eher zu Ausblühungen als Ziegel mit einem geringen Salzgehalt. Es ist daher ratsam, bei der Auswahl der Ziegel auf deren Qualität und Salzgehalt zu achten.
    8. Sind alle Klinkerfassaden gleich anfällig für Ausblühungen?
      Nein, die Anfälligkeit für Ausblühungen kann je nach Art des Klinkers, der Bauweise und den Umgebungsbedingungen variieren. Faktoren wie die Porosität des Klinkers, die Menge an Niederschlag und die Exposition gegenüber Wind und Sonne können die Entstehung von Ausblühungen beeinflussen.
    • Fassadenreinigung
      Methoden und Mittel zur Reinigung von Fassaden, inklusive Klinker.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Ziegelarten und ihre Eigenschaften
      Unterschiedliche Ziegelarten und ihre Eignung für verschiedene Anwendungen.
    • Abdichtung von Fassaden
      Methoden zur Abdichtung von Fassaden gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung im Innenbereich
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung in Innenräumen.
  2. Klinkerfassade: Z-Folie – Ursache für Feuchtigkeit über Fenstern?
    Z-Folie?
    Feuchte über Fenstern und Türen? Klingt das nicht vielleicht nach einem Fehler bei der Z-Folie und bei den zugehörigen Entwässerungsöffnungen?
  3. Klinker-Rollschicht als Fensterbank: Mögliche Ursache für Ausblühungen?
    Ich vermute mal,
    die Fensterbänke sind als Klinkerrollschicht ausgebildet?
    • M.P.
  4. ✅ Bestätigung: Fensterbänke als Klinker-Rollschicht mit Gefälle
    Hallo! Ja, die Fensterbänke sind als Rollschicht (mit ...
    Hallo!
    Ja, die Fensterbänke sind als Rollschicht (mit Gefälle) gearbeitet worden!
  5. Klinker Ausblühungen: Betroffene Bereiche unterhalb der Rollschicht?
    Sind nur die Rollschicht betroffen,
    oder sind auch Wandbereiche unterhalb der Rollschicht betroffen.
  6. 🔴 Risiko: Fehlende Z-Folie unter Rollschicht – Ursache für Ausblühungen
    Wie Sie
    schreiben, ist der Bereich unterhalb der Fenster betroffen. Es ist zu vermuten, dass im Bereich der Fensterbänke (Rollschichten) keine Z-Folie eingebaut wurde. Prüfen Sie, ob unterhalb der Rollschichten Lüftungsgitterchen oder offene Stoßfugen vorhanden sind. Fehlen diese, kann man davon ausgehen, dass keine Z-Folie vorhanden ist.
    • M.P.
  7. Z-Folie prüfen: Lüftungsschlitze unter Rollschicht vorhanden?
    Rollschichten
    Unterhalb der Rollschichten befinden sich keine Lüftungslücken im Mauerwerk, sondern seitlich, also neben der Rollschicht.
    Im EGAbk. befinden sich um das gesamte Haus herum Lüftungsschlitze, die allerdings so tief unten liegen, dass sie bei der Terrasse und im Eingangsbereich von Sand und Pflastersteinen abgedeckt sind.
    Ich werde dem Tipp mit der Z-Folie mal auf den Grund gehen und den Architekten dahingehend befragen.
    Gehe ich Recht in der Annahme, dass ich bei fehlenden Z-Folien dauerhaft Feuchtigkeitsprobleme unterhalb der Fenster haben werde?
    Viele Grüße und für alles schon mal vielen Dank!
    Carsten
  8. Referenz: Feuchtigkeitsschäden an Fensterbank – Ähnliches Schadensbild?
    Sehen Sie
    sich mal diesen Beitrag an.
    • M.P.
  9. Klinker Ausblühungen: Schneeweiße Ablagerungen statt Feuchtigkeit
    Dort,
    wo auf den Bildern Feuchtigkeit zu erkennen ist, ist es bei mir halt schneeweiß (auf rotem Klinker)! Bisher ist mir aber noch nicht aufgefallen, dass die Wand so nass wirkt wie bei dem Beispiel-Link.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Klinker Ausblühungen am Neubau: Ursachenforschung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Klinker Ausblühungen an einem Neubau, insbesondere im Bereich der Fenster. Als mögliche Ursachen werden eine fehlende oder fehlerhaft verbaute Z-Folie, die Bauausführung der Fensterbänke als Rollschicht und mangelnde Belüftung unterhalb der Rollschicht diskutiert. Der Austausch von Erfahrungen und die Analyse von Schadensbildern stehen im Vordergrund, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu ermitteln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag 🔴 Risiko: Fehlende Z-Folie unter Rollschicht – Ursache für Ausblühungen kann das Fehlen einer Z-Folie unter den Fensterbank-Rollschichten eine Hauptursache für die Ausblühungen sein. Es wird empfohlen, dies zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren, um weitere Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Z-Folie prüfen: Lüftungsschlitze unter Rollschicht vorhanden? gibt konkrete Hinweise zur Überprüfung der Z-Folie. Die Existenz und Positionierung von Lüftungsschlitzen unterhalb der Rollschicht sind Indikatoren für das Vorhandensein einer Z-Folie. Eine fehlende Belüftung kann Feuchtigkeitseintritt begünstigen und Ausblühungen verursachen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag ✅ Bestätigung: Fensterbänke als Klinker-Rollschicht mit Gefälle bestätigt die Bauweise der Fensterbänke als Rollschicht mit Gefälle. Diese Bauweise ist grundsätzlich geeignet, kann aber bei fehlender Z-Folie und unzureichender Belüftung zu Problemen führen. Es wird empfohlen, die Konstruktion im Detail zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Z-Folie unter den Fensterbänken zu überprüfen und gegebenenfalls nachzurüsten. Zudem sollte die Belüftung unterhalb der Rollschicht sichergestellt werden, um Feuchtigkeit abzuführen und Ausblühungen zu vermeiden. Der Beitrag Referenz: Feuchtigkeitsschäden an Fensterbank – Ähnliches Schadensbild? verweist auf einen ähnlichen Fall im Forum, der weitere Anhaltspunkte für die Sanierung bieten kann. Eine professionelle Beratung durch einen Bausachverständigen ist ratsam, um die Ursachen genau zu analysieren und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Ausblühung, Fassade, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinstreifen über Fugenlüfter: Montage, Funktion & Risiken für Klinkerfassade?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Flecken auf Klinker entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Ausblühung, Fassade, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Ausblühung, Fassade, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Neubau?
Suche nach: Klinker Ausblühungen: Was tun?
Suche nach: Klinker, Ausblühungen, Fassade, Neubau, Ursachen, Entfernung, Vorbeugung, Bausubstanz, Feuchtigkeit, Sanierung
