Fassadendämmung: Fenster/Türen Abzug nach VOB? Kosten pro m² korrekt?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Fassadendämmung gemäß VOB, insbesondere den Abzug von Fenster- und Türflächen. Entscheidend ist die Größe der Aussparungen; laut VOB werden Flächen über 2,5 m² abgezogen. Ein Link zu Kalksandstein liefert weitere Details zur VOB-konformen Abrechnung. Die korrekte Anwendung der VOB ist wichtig, um Streitigkeiten mit Handwerkern zu vermeiden.
Die frisch angebrachte Dämmung soll auf Basis von m² abgerechnet werden. Der Handwerker sagt, dass Fenster und Türen < 2,4 m² laut VOBAbk. bei der Berechnung der m² nicht abgezogen werden. Stimmt das?
  • Andreas Beuthner
    GoogleAI-Analyse: Fassadendämmung: Fensterabzug?
    Die Aussage des Handwerkers bezüglich des Nichtabzugs von Fenster- und Türöffnungen unter 2,4 m² bei der Fassadendämmung nach VOB ist grundsätzlich korrekt. Dies ist in der VOB/C, DINAbk. 18350, Abschnitt 3.2.3 geregelt.
    Allerdings ist es wichtig, dass die konkrete Vereinbarung im Vertrag mit dem Handwerker eindeutig formuliert ist. Abweichungen von der VOBAbk. sind möglich, wenn sie vertraglich festgehalten werden.
    Wichtig für die Kostenberechnung:
    • Prüfen Sie das Angebot: Sind die Einheitspreise pro m² nachvollziehbar und detailliert aufgeschlüsselt?
    • Achten Sie auf Nebenleistungen: Sind Gerüststellung, Entsorgung und eventuelle Zusatzarbeiten (z.B. Anbringen von Fensterbänken) im Preis enthalten?
    • Vergleichen Sie Angebote: Holen Sie mehrere Angebote ein, um ein Gefühl für den Marktpreis zu bekommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Abrechnungsgrundlage vom Handwerker detailliert erläutern und vergleichen Sie diese mit den vertraglichen Vereinbarungen und den Regelungen der VOB.
    VOB/C
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil C (VOB/C) enthält die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV). Sie beschreibt die technischen Anforderungen an die Ausführung von Bauleistungen. Verwandte Begriffe: DIN 18350, ATV, Bauvertrag.
    DIN 18350
    Die DIN 18350 ist die ATV für Putz- und Stuckarbeiten. Sie ist Teil der VOB/C und regelt die fachgerechte Ausführung von Putz- und Stuckarbeiten. Verwandte Begriffe: VOB/C, ATV, Putzarbeiten.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaserdämmplatten. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, U-Wert.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, EnEV.
    Fassadendämmung
    Die Fassadendämmung ist eine Maßnahme zur Verbesserung der Wärmedämmung eines Gebäudes, bei der die Außenwände mit Dämmmaterial versehen werden. Sie trägt zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung des Wohnkomforts bei. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, Dämmstoff.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung. Verwandte Begriffe: EnEV, Wärmedämmung, U-Wert.
    Abrechnung nach m²
    Die Abrechnung nach Quadratmetern (m²) ist eine gängige Methode zur Berechnung der Kosten von Bauleistungen, insbesondere bei Fassadendämmung. Dabei wird die Fläche der gedämmten Fassade als Grundlage für die Berechnung verwendet. Verwandte Begriffe: VOB, Einheitspreis, Aufmaß.
    1. Was bedeutet VOB/C DIN 18350?
      Die VOB/C DIN 18350 ist die Allgemeine Technische Vertragsbedingung für Bauleistungen (ATV) – Putz- und Stuckarbeiten. Sie regelt die Ausführung von Putz- und Stuckarbeiten und ist Bestandteil des Bauvertrags.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Brutto- und Nettofläche bei der Fassadendämmung?
      Die Bruttofläche ist die gesamte Fläche der Fassade, während die Nettofläche die Fläche nach Abzug von Öffnungen wie Fenster und Türen ist. Die Abrechnung erfolgt in der Regel auf Basis der Bruttofläche, wobei bestimmte Öffnungen nicht abgezogen werden.
    3. Wie kann ich sicherstellen, dass die Fassadendämmung fachgerecht ausgeführt wird?
      Lassen Sie sich Referenzen des Handwerkers zeigen, achten Sie auf Zertifizierungen und Gütesiegel der verwendeten Materialien und beauftragen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Sachverständigen zur Baubegleitung.
    4. Welche Dämmstoffe sind für die Fassadendämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Holzfaserdämmplatten oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    5. Wie wirkt sich die Fassadendämmung auf den Wert meiner Immobilie aus?
      Eine fachgerecht ausgeführte Fassadendämmung kann den Wert Ihrer Immobilie steigern, da sie den Energieverbrauch senkt, den Wohnkomfort erhöht und das äußere Erscheinungsbild verbessert.
    6. Was sind Wärmebrücken und wie können sie vermieden werden?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Sie können durch unzureichende Dämmung oder konstruktive Schwachstellen entstehen. Vermeiden lassen sie sich durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmarbeiten.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Fassadendämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für die Fassadendämmung anbieten. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    8. Was ist bei der Auswahl des Handwerkers für die Fassadendämmung zu beachten?
      Achten Sie auf Qualifikation, Erfahrung und Referenzen des Handwerkers. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Klären Sie alle Details der Ausführung und Abrechnung im Vorfeld ab.
    • Fördermöglichkeiten für Fassadendämmung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten für die energetische Sanierung der Fassade.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Fassade (Mineralwolle, EPS, Holzfaser).
    • Kosten einer Fassadensanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung einer Fassade.
    • Energetische Bewertung von Gebäuden
      Wie der Energieausweis die Energieeffizienz eines Gebäudes darstellt.
    • Schimmelbildung an der Fassade vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch korrekte Dämmung und Belüftung.
  2. Fassadendämmung: Kalksandstein-Info zur VOB-Abrechnung
  3. VOB-Abrechnung: Fassadendämmung – Aussparungen über 2,5 m²
    Hallo Andreas,
    Das stimmt fast.
    Es werden abgezogen:
    Aussparungen, z.B. Öffnungen, Nischen über 2,5 m².
    Fassadendämmung: VOBAbk.-konforme Abrechnung von Fenster- und Türflächen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Fassadendämmung gemäß VOB, insbesondere den Abzug von Fenster- und Türflächen. Entscheidend ist die Größe der Aussparungen; laut VOB werden Flächen über 2,5 m² abgezogen. Ein Link zu Kalksandstein liefert weitere Details zur VOB-konformen Abrechnung. Die korrekte Anwendung der VOB ist wichtig, um Streitigkeiten mit Handwerkern zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die genauen VOB-Bestimmungen zur Abrechnung von Aussparungen, wie im Beitrag VOB-Abrechnung: Fassadendämmung – Aussparungen über 2,5 m² erläutert. Falsche Abrechnung kann zu erheblichen Mehrkosten führen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Fassadendämmung: Kalksandstein-Info zur VOB-Abrechnung verweist auf eine externe Quelle mit detaillierten Informationen zur VOB im Kontext von Kalksandstein-Bauweise und Fassadendämmung. Diese Information kann für die korrekte Abrechnung relevant sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihr Angebot zur Fassadendämmung genau und vergleichen Sie es mit den VOB-Bestimmungen. Klären Sie Unstimmigkeiten mit dem Handwerker, bevor die Arbeiten beginnen. Nutzen Sie die Informationen aus den verlinkten Beiträgen, um sicherzustellen, dass die Abrechnung korrekt erfolgt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmung, Kosten, VOB, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Kosten, VOB, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Kosten, VOB, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadendämmung: Fenster/Türen Abzug nach VOB? Kosten pro m² korrekt?
Suche nach: Fassadendämmung: Fensterabzug?
Suche nach: Fassadendämmung, Kosten, VOB, Fenster, Türen, Abrechnung, m², Quadratmeter, Handwerker, Dämmung
