Blasenbildung im Kalk-Zement-Putz HASIT 650: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Lösungen für Blasenbildung im HASIT 650 Kalk-Zement-Putz auf einer Ziegelwand. Ein Benutzer berichtet von Blasenbildung nach dem Auftragen von zwei Putzschichten. Die Analyse deutet auf eine Ablösung der zweiten Schicht von der ersten hin. Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds und die Verarbeitung des Putzes sind entscheidend, um Blasenbildung zu vermeiden.
Habe gestern eine Garage (Neubau, Ziegelwand 30 cm) innen mit HASIGRUND 650 Kalk-Zement-Maschinenputz verputzt. Die Ziegelwand war unbehandelt, also rein Ziegel. Habe erst eine Lage dünn mit Putzmaschine aufgespritzt, nach dem ansteifen dieser Lage noch mal eine 2te Lage aufgespritzt, insgesamt aber max. 15 mm Gesamtdicke. Hat alles wunderbar geklappt. Anschließend wurde alles gefilzt, keine Probleme.
Heute zeigen sich nun überall Blasen, bis zu 20 cm Durchmesser, der Putz hat sich unter den Blasen ca. 1 cm von der Ziegelwand abgehoben!
Woran kann das liegen? Temperatur war auch nachts nicht unter 10 Grad.
  • Stefan***
    GoogleAI-Analyse: Blasen im HASIT 650 Putz: Ursachen?
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Blasenbildung in Ihrem frisch aufgetragenen HASIT 650 Kalk-Zement-Maschinenputz auf einer Ziegelwand haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für die Blasenbildung:
    • Zu schnelles Austrocknen: Bei Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad kann der Putz zu schnell trocknen, besonders wenn die Ziegelwand stark saugend ist.
    • Unzureichende Vorbereitung des Untergrunds: Eine unbehandelte Ziegelwand kann ungleichmäßig saugen, was zu Spannungen und Blasenbildung führt.
    • Zu dicke Putzschicht in einem Arbeitsgang: Das Auftragen einer zu dicken Schicht in einem Arbeitsgang kann ebenfalls Blasen verursachen, da der Putz nicht gleichmäßig abbinden kann.
    • Lufteinschlüsse beim Aufspritzen: Durch die Verarbeitung mit einer Putzmaschine können Lufteinschlüsse entstehen, die sich später als Blasen zeigen.
    🔴 Gefahr: Blasenbildung kann die Haftung des Putzes beeinträchtigen und langfristig zu Rissen und Abplatzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Blasen genau. Sind sie hohl oder mit Material gefüllt? Kleine, hohle Blasen können Sie vorsichtig öffnen und mit geeignetem Material (z.B. Reparaturmörtel) füllen. Bei größeren oder zahlreichen Blasen empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache zu klären und die Sanierung zu planen.
    Kalk-Zement-Putz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist widerstandsfähiger als reiner Kalkputz und eignet sich für Innen- und Außenbereiche. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz.
    Saugfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen. Eine hohe Saugfähigkeit kann bei Putzarbeiten zu Problemen führen, da der Putz zu schnell austrocknet. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Wasseraufnahme, Feuchtigkeitstransport.
    Putzmaschine
    Ein Gerät zum maschinellen Auftragen von Putz. Sie ermöglicht ein schnelles und gleichmäßiges Verarbeiten des Putzes. Verwandte Begriffe: Spritzputz, Maschinenputz, Putzförderanlage.
    Blasenbildung
    Das Entstehen von Hohlräumen oder Ausbeulungen im Putz. Sie kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie zu schnelles Austrocknen oder Lufteinschlüsse. Verwandte Begriffe: Rissbildung, Abplatzungen, Hohlstellen.
    Untergrundvorbereitung
    Die Maßnahmen, die vor dem Verputzen durchgeführt werden, um den Untergrund optimal vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Grundieren und Anfeuchten. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Putzgrund, Voranstrich.
    Trocknungszeit
    Die Zeit, die ein Putz benötigt, um vollständig auszutrocknen. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Putzart, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen. Verwandte Begriffe: Abbindezeit, Aushärtung, Durchtrocknung.
    Reparaturmörtel
    Ein spezieller Mörtel zum Ausbessern von Schäden im Putz. Er ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach Art und Größe des Schadens. Verwandte Begriffe: Ausbesserungsmörtel, Füllspachtel, Sanierungsmörtel.
    1. Warum entstehen Blasen im Kalk-Zement-Putz?
      Blasenbildung im Kalk-Zement-Putz kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie zu schnelles Austrocknen, unzureichende Vorbereitung des Untergrunds, zu dicke Putzschichten oder Lufteinschlüsse beim Aufspritzen. Diese Faktoren führen zu Spannungen im Putz, die sich in Form von Blasen äußern.
    2. Wie kann ich Blasenbildung im Putz vorbeugen?
      Um Blasenbildung vorzubeugen, ist es wichtig, den Untergrund sorgfältig vorzubereiten, indem man ihn reinigt und gegebenenfalls grundiert. Zudem sollte der Putz in dünnen Schichten aufgetragen und vor zu schnellem Austrocknen geschützt werden. Eine gleichmäßige Verarbeitung und das Vermeiden von Lufteinschlüssen sind ebenfalls entscheidend.
    3. Sind kleine Blasen im Putz gefährlich?
      Kleine, vereinzelte Blasen sind in der Regel nicht gefährlich, können aber ein ästhetisches Problem darstellen. Es ist jedoch ratsam, sie zu beobachten, da sie ein Anzeichen für größere Probleme sein können. Wenn die Blasen zunehmen oder sich vergrößern, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Kann ich Blasen im Putz selbst reparieren?
      Kleine, hohle Blasen können vorsichtig geöffnet und mit geeignetem Reparaturmörtel gefüllt werden. Bei größeren oder zahlreichen Blasen ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, da die Ursache möglicherweise tiefer liegt und eine umfassendere Sanierung erforderlich ist.
    5. Welche Rolle spielt die Temperatur bei der Blasenbildung?
      Die Temperatur spielt eine wichtige Rolle, da sie die Trocknungsgeschwindigkeit des Putzes beeinflusst. Bei zu hohen Temperaturen trocknet der Putz zu schnell, was zu Spannungen und Blasenbildung führen kann. Ideal sind moderate Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit, um ein gleichmäßiges Abbinden zu gewährleisten.
    6. Wie beeinflusst die Saugfähigkeit der Ziegelwand die Blasenbildung?
      Eine stark saugende Ziegelwand entzieht dem Putz schnell Feuchtigkeit, was zu einem ungleichmäßigen Abbinden und Spannungen führen kann. Daher ist es wichtig, die Ziegelwand vor dem Verputzen ausreichend zu befeuchten oder eine geeignete Grundierung aufzutragen, um die Saugfähigkeit zu reduzieren.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Kalkputz und Kalk-Zement-Putz?
      Kalkputz besteht hauptsächlich aus Kalk und ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit gut aufnehmen und abgeben kann. Kalk-Zement-Putz enthält zusätzlich Zement, was ihn widerstandsfähiger und weniger anfällig für Risse macht. Beide Putzarten haben ihre Vor- und Nachteile, je nach Anwendungsbereich.
    8. Wie lange sollte Putz trocknen, bevor er weiter bearbeitet wird?
      Die Trocknungszeit von Putz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Putzart, der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel sollte Putz mehrere Tage bis Wochen trocknen, bevor er weiter bearbeitet wird. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und den Putz vollständig durchtrocknen zu lassen, um Schäden zu vermeiden.
    • Rissbildung im Putz
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Innen- und Außenputz.
    • Schimmelbildung auf Putz
      Ursachen, Risiken und Sanierung von Schimmelbefall auf Putzoberflächen.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Kalkputz, Gipsputz und Zementputz hinsichtlich Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Ziegelwänden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Ziegelmauerwerk.
    • Grundierung für Putz
      Auswahl und Anwendung der richtigen Grundierung für verschiedene Untergründe und Putzarten.
  2. HASIT 650: Erste Putzschicht mit Maschine aufgetragen
    >>>Habe erst eine Lage dünn mit Putzmaschine aufgespritzt<<< ...
    FALSCH ...
    Es sollten ca. 2/3 vorgespritzt werden. Wenn die untere Schicht zu dünn ist tritt genau das ein was keiner haben will: die Oberfläche der ersten Lage brennt auf. Die zweite Lage hat dann keine optimale Haftung. Also 2/3 / 1/3 FRISCH IN FRISCH. Wurde die Wand vor dem filzen noch gespachtelt (Schmetterling/ Flächenspachtel)? Blasen sind oft ein Zeichen von falscher Oberflächenbearbeitung.
    MfG:
    • S.K.
  3. Lösung: Ablösung der Putzschichten bei Blasenbildung
    Blasenbildung
    Hallo Sven,
    scheint so zu sein wie Du beschrieben hast. Wenn man eine Blase aufhackt sieht man dass die unterste Schicht an der Ziegelwand gut haftet, die zweite Schicht sich aber von der Ersten gelöst hat. Die Wand wurde aber vor dem Filzen nicht mehr gespachtelt, nur abgezogen. Danke für deine Antwort.
    Blasenbildung im Kalk-Zement-Putz HASIT 650 auf Ziegelwand
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Lösungen für Blasenbildung im HASIT 650 Kalk-Zement-Putz auf einer Ziegelwand. Ein Benutzer berichtet von Blasenbildung nach dem Auftragen von zwei Putzschichten. Die Analyse deutet auf eine Ablösung der zweiten Schicht von der ersten hin. Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds und die Verarbeitung des Putzes sind entscheidend, um Blasenbildung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Lösung: Ablösung der Putzschichten bei Blasenbildung kann die Blasenbildung durch eine mangelhafte Haftung zwischen den Putzschichten entstehen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass jede Schicht ausreichend an der vorherigen haftet, um Ablösungen zu verhindern.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag HASIT 650: Erste Putzschicht mit Maschine aufgetragen beschreibt den initialen Prozess des Putzauftrags. Es wird empfohlen, die erste Schicht dünn aufzutragen und ausreichend ansteifen zu lassen, bevor die zweite Schicht aufgebracht wird. Dies fördert die Haftung und reduziert das Risiko von Blasenbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verarbeitungshinweise des HASIT 650 Kalk-Zement-Putzes sorgfältig und achten Sie auf die korrekte Vorbereitung der Ziegelwand. Stellen Sie sicher, dass die erste Putzschicht ausreichend ansteift, bevor Sie die zweite Schicht auftragen. Bei bestehender Blasenbildung sollte die betroffene Stelle entfernt und neu verputzt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Blasenbildung, HASIT, Kalk-Zement-Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände & Decke verspachteln: Risiken bei EMV-Vlies, Alternativen & Kostenübernahme?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Tapete ausbessern: Anleitung, Materialien & Tipps zum Übertapezieren?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung vor Tapezieren: Welche ist die Richtige für Raufaser, Vlies & Papier auf Gipsputz, Beton, Gipskarton?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand vollflächig spachteln: Anleitung, Tipps & Tricks für glatte Oberflächen ohne Ansätze
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Blasenbildung, HASIT, Kalk-Zement-Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Blasenbildung, HASIT, Kalk-Zement-Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blasenbildung im Kalk-Zement-Putz HASIT 650: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Suche nach: Blasen im HASIT 650 Putz: Ursachen?
Suche nach: Blasenbildung Putz, HASIT 650, Kalk-Zement-Putz, Ziegelwand, Innenputz, Putzrisse, Putzreparatur, Putz ursachen
