Haus dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für Wände, Dach & Keller?
Ich habe ein 38-jähriges freistehendes Bungalow mit Flachdach.
Die Heizkosten sind zu Hoch, 3500 L im Jhar.
Die Außenwände sind nicht gedämmt, 30 cm HLZ und innen statt Putz-Gipsplatten angeklebt. Fenster sind neu.
Das Dach ist mit 4 cm Kork gedämmt. Damals wurde so gebaut.
Die ganze Wärme geht durch Dach raus.
Ich will jetzt das Ganze Haus und Dach dämmen.
Wände 10 cm WDVSAbk., Dach 20 cm Roofmate 2x10 cm.
Habe das ganze Forum durchgelesen, aber vieles ist unklar.
1. Muss ich die Fensterleibungen auch dämmen? Wenn ja, dann wie stark und aus welchem Stoff?
2. Unter den Fensterbänken dämmen? Ob es ein Problem gibt, weil die Innenwände nicht verputzt, sondern mit Platten verklebt sind, d.h. ist Luft zwischen Mauerwerk und Platten.
3. Das Haus muss ich abgraben und von unten bis zum Dach erst mit Perimeterplatten 10 cm und dann mit WDVS 10 cm bis zum Dach.
Kann ich die Perimeterdämmung (auch Roofmate) mit Kaltkleber an die Kellerwand kleben? Dann Drainrohr verlegen und alles mit Kies zuschütten?
Wie soll man den Sockel machen? Ob was auf den Platten hält? Habe mal auf Styrodurplatten Fliesen geklebt, halten aber nicht. Roofmate ist doch auch Styrodur?
4. Soll ich an allen Anschlüssen Dichtband benutzen?
5. Und die Roofmate auf dem Dach auch mit Kaltkleber ankleben?
Obendrauf Schweißbahn. Schmilzt nicht die Roofmate beim Einbringen von Schweißbahn?
Viele Fragen, oder?
Vie immer, es waren viele Firmen bei mir und jede sagt was anderes. Kann nur auf Hilfe hier im Forum hoffen.
Danke
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmarbeiten können zu Schimmelbildung durch Kondensation führen. ?
🔴 Gefahr: Bei älteren Häusern besteht die Möglichkeit, dass Asbest in Baustoffen (z.B. Putz, Kleber) enthalten ist. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden. ?
Ich beurteile die Dämmung Ihres 38 Jahre alten Bungalows als stark verbesserungswürdig, um die hohen Heizkosten zu senken. Eine umfassende Dämmung von Fassade, Dach und Keller ist ratsam.
Fassadendämmung: Bei 30 cm HLZ Mauerwerk und Gipsplatteninnenauskleidung empfehle ich eine Außendämmung. Gängige Dämmstoffe sind Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol (EPS). Die Dämmstoffdicke sollte nach den aktuellen energetischen Anforderungen (Gebäudeenergiegesetz, GEG) gewählt werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Dachdämmung: 4 cm Korkdämmung sind unzureichend. Eine Aufsparrendämmung oder Zwischensparrendämmung mit modernen Dämmstoffen (z.B. Mineralwolle, Holzfaser, PURAbk./PIR) ist notwendig, um den Wärmeverlust über das Dach deutlich zu reduzieren. Beachten Sie die Notwendigkeit einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. ?
Kellerdämmung (Perimeterdämmung): Die Kellerwand kann mit Perimeterdämmplatten (z.B. XPS) gedämmt werden. Diese werden mit Kaltkleber auf die gereinigte Kellerwand aufgebracht. Eine Drainbahn und eine Kiesschüttung schützen die Dämmung vor Feuchtigkeit. Im Sockelbereich können Styrodurplatten verwendet und mit Fliesen beklebt werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Anschlüsse mit Dichtbändern und Schweißbahnen. ?
Fensterleibungen: Die Fensterleibungen sollten ebenfalls gedämmt werden, um Wärmebrücken zu minimieren. Hierfür eignen sich spezielle Dämmkeile oder Dämmplatten.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Fachfirmen ein und lassen Sie sich umfassend beraten. Ein Energieberater kann Ihnen helfen, die optimale Dämmstrategie für Ihr Haus zu entwickeln und Fördermittel zu beantragen.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, EnEVAbk. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmebrücke, EnEV - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Kondensation, Schimmel - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste über die Kellerwände zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, XPS - HLZ
- HLZ steht für Hochlochziegel. HLZ sind Mauerziegel mit einem hohen Anteil an Luftporen, die die Wärmedämmung verbessern.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Wärmedämmung - GEG
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen regelt. Es legt unter anderem fest, wie hoch der Energiebedarf eines Gebäudes sein darf.
Verwandte Begriffe: EnEV, Wärmeschutz, Energieeffizienz - XPS
- XPS steht für extrudiertes Polystyrol. XPS ist ein Dämmstoff, der besonders druckfest und feuchtigkeitsbeständig ist. Er wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Perimeterdämmung, EPS
- Welche Dämmstoffe sind für die Fassadendämmung geeignet?
Geeignete Dämmstoffe für die Fassadendämmung sind Mineralwolle, Holzfaser, Polystyrol (EPS) und Polyurethan (PUR). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab. Mineralwolle ist beispielsweise nicht brennbar, während EPS besonders kostengünstig ist. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und dem gewünschten U-Wert. Ein Energieberater kann die optimale Dämmstoffdicke für Ihr Haus berechnen. - Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. - Was ist bei der Kellerdämmung zu beachten?
Bei der Kellerdämmung ist es wichtig, die Dämmplatten fachgerecht auf die gereinigte Kellerwand aufzubringen und eine Drainbahn zum Schutz vor Feuchtigkeit anzubringen. Die Anschlüsse müssen sorgfältig abgedichtet werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Welche Fördermittel gibt es für die Dämmung?
Für die Dämmung von Gebäuden gibt es verschiedene Fördermittel vom Bund, den Ländern und Kommunen. Die KfW-Bank und das BAFA bieten zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energetische Sanierungsmaßnahmen. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Beantragung der Fördermittel helfen. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Die Dämmung sollte idealerweise von einem Fachbetrieb angebracht werden, um eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der energetischen Anforderungen zu gewährleisten. Fehler bei der Dämmung können zu Wärmebrücken, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. - Wie lange dauert eine Dämmung?
Die Dauer der Dämmarbeiten hängt von der Größe des Hauses und dem Umfang der Maßnahmen ab. Eine Fassadendämmung kann beispielsweise mehrere Wochen dauern, während die Dämmung eines Kellers in wenigen Tagen abgeschlossen sein kann. - Was kostet eine Dämmung?
Die Kosten für eine Dämmung variieren je nach Art der Dämmung, den verwendeten Materialien und dem Umfang der Arbeiten. Eine umfassende Dämmung von Fassade, Dach und Keller kann mehrere zehntausend Euro kosten.
- Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe
Vergleich von Mineralwolle, EPS, Holzfaser und anderen Dämmstoffen hinsichtlich Kosten, Wärmeleitfähigkeit und Umweltverträglichkeit. - Dachdämmung: Aufbau und Materialien für ein energieeffizientes Dach
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Dächer, wie Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung. - Kellerdämmung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel im Keller
Anleitung zur fachgerechten Dämmung von Kellerwänden und Kellerdecken, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Fensteraustausch: Welche Fenster sind die richtigen für mein Haus?
Beratung zur Auswahl von energieeffizienten Fenstern mit guter Wärmedämmung und Schallschutz. - Heizungsoptimierung: So senken Sie Ihre Heizkosten
Tipps zur Optimierung der Heizungsanlage, um den Energieverbrauch zu reduzieren und Heizkosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haus, Fassadendämmung, Dachdämmung, Kellerdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … Solaranlage Mietshaus: Sinnvolle Investition? …
- … Solaranlage für saniertes Mietshaus? Wir analysieren Wirtschaftlichkeit, Kosten, Förderung & Einsparpotenziale. Jetzt informieren! …
- … Mietshaus, Sanierung, Solarthermie, Heizkosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Warmwasser …
- … Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit …
- … Ich habe mit meinem Bruder ein Mietshaus unseres Vaters übernommen welches wir nun sanieren. Den Altbau mit ca. …
- … Ich beurteile die Installation einer Solaranlage auf einem sanierten Mietshaus grundsätzlich als sinnvoll, da sie zur Reduzierung der Heizkosten und zur …
- … Er umfasst die Dämmung von Fassade, Dach und Keller.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz. …
- … Frage: Welche Arten von Solaranlagen eignen sich für ein Mietshaus?Antwort: Für ein Mietshaus eignen sich vor allem Solarthermieanlagen zur …
- … In der Regel dauert die Installation einer Solarthermieanlage auf einem Einfamilienhaus wenige Tage. Bei größeren Anlagen auf Mietshäusern kann die Installation mehrere …
- … Frage: Wie beeinflusst die Dämmung des Hauses die Effizienz der Solaranlage?Antwort: Eine gute Dämmung reduziert den …
- … Heizwärmebedarf des Hauses, wodurch die Solaranlage effizienter arbeiten kann. Die Solaranlage kann dann kleiner dimensioniert werden, da weniger Wärme benötigt wird. …
- … Statt Boiler ist ein gut schichtender Speicher mit Wärmetauscher oben besser. Der Warmwasserverbrauch kann gegen 50 Liter pro Tag und Person liegen, da sind 190 Liter für ein Mietshaus viel zu wenig. Die immer vorhandene Abwärme des Speichers kann …
- … das ganze Mietshaus mit Warmwasser versorgt wird, sondern nur 5-7 Personen. …
- … Solaranlage für saniertes Mietshaus: Wirtschaftlichkeit & Förderung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- … also eine Luft Wärmepumpe, hier entsteht dass nächste Problem, im gesamten Haus sind Holzböden und somit Flächenheizungen nur teilweise möglich. Jetzt ist meine …
- … der Übergangszeit. Er ist jedoch keine vollwertige Heizung für das gesamte Haus. …
- … EnergieberaterEin Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer bei der Planung und Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen berät. Er …
- … senken und den Einsatz effizienter Heizsysteme zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dachdämmung. …
- … Die Effizienz einer Wärmepumpe im Altbau hängt von der Dämmung des Hauses und der Vorlauftemperatur der Heizung ab. Flächenheizungen sind ideal, da …
- … Ein Kaminofen ist in der Regel nicht ausreichend, um ein ganzes Haus zu beheizen. Er kann jedoch eine gute Ergänzung zu einem anderen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Wohnzimmer zwei moderne Heizkörper aus dem Baumarkt, und ansonsten im ganzen Haus recht altbacken wirkende Mini-Heizkörper mit kleinen dünnen Wärmeleitblechen dran. Oben über …
- … Im ganzen Haus gibt es einige Stellen an denen der Boden als Fußbodenheizung fungiert, …
- … Fassadendämmung, und Dachdämmung sind bereits eingeplant. …
- … Flächenkollektor-Größe: Die Kollektorfläche muss ausreichend dimensioniert sein, um den Wärmebedarf des Hauses zu decken. …
- … flach im Erdreich verlegt wird und die Erdwärme nutzt, um ein Haus zu heizen. Es ist eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen. …
- … Kosten für eine Wärmepumpe mit Flächenkollektor variieren je nach Größe des Hauses, der benötigten Heizleistung und den örtlichen Gegebenheiten. Eine grobe Schätzung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Die Immobilie hat 220 m², verteilt auf EGAbk., OGAbk. und ein halbes DGAbk.. Fenster sowie Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf 5 mm …
- … Altbau nicht zu empfehlen ist, andererseits lese ich immer wieder von Hausherren, die diese Kombi schon vor x Jahren verbaut haben und …
- … Dachdämmung: Eine Dachdämmung ist besonders wichtig, da über das Dach ein erheblicher Teil …
- … Fassadendämmung: Eine Fassadendämmung ist die aufwändigste, aber auch effektivste Maßnahme, um den Wärmeverlust …
- … Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur Fassadendämmung, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. …
- … dient dazu, den Wärmeverlust über die Fassade zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Putz. …
- … DachdämmungDie Dachdämmung ist eine Maßnahme zur Dämmung des Daches. Sie reduziert den …
- … FassadendämmungDie Fassadendämmung ist eine Maßnahme zur Dämmung der Außenwände. Sie reduziert den …
- … EnergieberaterEin Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz und berät Hausbesitzer zu Fragen der energetischen Sanierung. Er kann helfen, die richtigen …
- … ist am wichtigsten?Das hängt vom Gebäudezustand ab. Oft ist die Dachdämmung oder die Fassadendämmung am effektivsten, da hier die größten Wärmeverluste auftreten. …
- … die Kellerdeckendämmung, können Sie selbst durchführen. Andere Maßnahmen, wie z.B. die Fassadendämmung, sollten Sie von einem Fachbetrieb ausführen lassen. …
- … Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)?Ein WDVS ist ein System zur Fassadendämmung, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. …
- … Wie lange dauert eine Fassadendämmung?Die Dauer einer Fassadendämmung hängt von der Größe des Hauses und der Art des Dämmsystems ab. In der Regel …
- … Hat jemand solch ein ähnliches Heizkonzept bei etwa gleichem Bau zu Hause und kann mir von seinen Erfahrungen berichten? Konnte zwar schon hier …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
- … Pelletheizung für Mehrfamilienhaus (450 m²)? Infos zu Dimensionierung, Kosten, Erfahrungen. Jetzt beraten lassen! …
- … Mehrfamilienhaus, Dimensionierung, Heizkosten, Erfahrungswerte, Heizungsanlage, Brauchwassererwärmung, Stuttgart …
- … Heizung, Pelletheizung, Mehrfamilienhaus, Energieeffizienz, Heizkosten …
- … Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten …
- … wir haben ein Mehrfamilienhaus (450 m²) mit Gewerberaum im EGAbk. gekauft. 3 Wohnungen zwischen 80-110 …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Für ein Mehrfamilienhaus mit 450 m² Wohnfläche und einem Gewerberaum im Erdgeschoss ist eine …
- … der Dämmung des Dachs und dem Einbau neuer Fenster. Die fehlende Fassadendämmung sollte jedoch bei der Dimensionierung der Anlage berücksichtigt werden. …
- … MehrfamilienhausEin Mehrfamilienhaus ist ein Wohngebäude, das mehrere separate Wohneinheiten enthält, …
- … die von verschiedenen Haushalten bewohnt werden können.Verwandte Begriffe: Wohnhaus, Mietshaus, Appartementhaus …
- … ein Mehrfamilienhaus mit 450 m² haben?Die Größe der Pelletheizung hängt von der Heizlast des Gebäudes ab. Eine genaue Heizlastberechnung ist erforderlich, um die richtige Leistung zu bestimmen. Als grobe Schätzung kann man von 10-15 kW pro 100 m² Wohnfläche ausgehen, aber dies ist stark von den individuellen Gegebenheiten abhängig. …
- … Wenn Sie einen Puffer einbauen, dann kann kurzeitig der Verbrauch des Hauses über 35 kW betragen, da dann der zusätzliche Energie …
- … Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung und Erfahrungswerte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- … DachdämmungInformationen zur richtigen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … FassadendämmungTipps und Tricks zur Fassadendämmung, um den Energieverbrauch zu …
- … senken und das äußere Erscheinungsbild des Hauses zu verbessern. …
- … Schimmelbildung vermeidenWie Sie Schimmelbildung in Ihrem Haus verhindern und welche Maßnahmen Sie ergreifen können, wenn bereits Schimmel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- … mehr über Kosten, Alternativen und wichtige Aspekte für Ihr gut gedämmtes Haus! Jetzt informieren! …
- … Ein gut gedämmtes Haus (18 cm WDVSAbk., Keller mit 12 cm Styrodur, Aufdachdämmung 10 …
- … aus Holzheizung und elektrischer Heizpatrone als Zusatzheizung. Bei einem gut gedämmten Haus ist dies grundsätzlich möglich, aber es gibt einige Aspekte zu beachten. …
- … Außenseite der Fassade angebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Außendämmung …
- … Frage: Ist eine Elektroheizpatrone als alleinige Heizung in einem gut gedämmten Haus sinnvoll?Antwort: Nein, in der Regel nicht. Elektroheizungen haben hohe Betriebskosten. …
- … Die richtige Dämmung für mein Haus: Materialien, Stärken und KostenInformationen über verschiedene Dämmstoffe und deren Eigenschaften, sowie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- … EnergieberaterEin Experte, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihres Gebäudes berät.Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierungsberatung, …
- … DämmungMaßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dachdämmung …
- … Heizung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Dämmzustand des Hauses, dem Vorhandensein eines Gasanschlusses und dem verfügbaren Budget. Wärmepumpen, Pelletheizungen …
- … am sinnvollsten, allerdings müssen Sie diese irgendwo lagern. Da Sie im Haus wenig Platz haben, bietet sich ein Erdtank an. Ein Puffer (also …
- … -://www.haustechnikdialog.de/forum.asp …
- … ://www.haustechnikdialog.de/forum.asp? …
- … Ich kann nur nochmals wiederholen, dass wenn Sie diese Einträge im Forum (haustechnikdialog) als fachlich, sachliche Auseinandersetzung sehen, Sie mir sehr leid …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- … nächstes Jahr steht bei meinem Haus Baujahr 1930 eine Neueindeckung des Daches an. Mein Dachdecker hat nun …
- … Wie groß sollte die Solaranlage für mein Haus sein?Die Größe hängt vom Warmwasserbedarf, der gewünschten Heizungsunterstützung und der …
- … das einzig richtige. Und zwar so satt Sie verantworten können! Mein Haus ist von 1933, hat vor 7 Jahren (beim Erwerb mit Grundsanierung …
- … der Haustechnik innen) neue Fenster bekommen, z.Z. wird das Dach neu gedeckt (siehe Link), wenn dieser Winter nicht zu hart wird, kommt auch das WVDS anschließend sofort an die Fassade. Gerüst steht ja gerade. …
- … 1. mein Vorbesitzer hat for 2-3 Jahren das Haus neu anlegen lassen, leider ohne Dämmung …
- … 2. Fassadendämmung macht die …
- … Optik meines Hauses kaputt: Fensterbänke, Gesimms …
- … 3. Hausklima wird geändert, evtl. nicht zum positiven …
- … Die Vorbemerkungen sind durchaus richtig: Die Amortisation einer Investition ist im Falle einer Dämmung …
- … sicherlich besser. Es macht immer Sinn, die Energie, die im Haus steckt auch so gut wie möglich drinnen zu halten. Ein gutes …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haus, Fassadendämmung, Dachdämmung, Kellerdämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Haus, Fassadendämmung, Dachdämmung, Kellerdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haus, Fassadendämmung, Dachdämmung, Kellerdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haus, Fassadendämmung, Dachdämmung, Kellerdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für Wände, Dach & Keller?
Suche nach: Haus dämmen: So geht's!
Suche nach: Haus dämmen, Fassadendämmung, Dachdämmung, Kellerdämmung, Perimeterdämmung, Wärmedämmung, Heizkosten senken, Bungalow dämmen, Altbau dämmen
