Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: poroton
Dünnbettmörtel für Poroton: Vor- & Nachteile? Risiken bei T8/T9 Ziegel?
Wir haben zwei Fragen zu Ziegelaußenwänden, bei denen Sie uns vielleicht weiterhelfen können:
1. Ist die Verwendung von Dünnbettmörtel ("Klebetechnik") gegenüber der Verwendung von "normaler" Mörteltechnik empfehlhenswert? Welche Vor- und Nachteie gibt es?
Der Bauunternehmer, den wir wahrscheinlich beauftragen werden, sagt:
Dünnbettmörtel hat den Nachteil, dass später häufig Risse (im Putz? in der Wand?) entstehen. Die Wand sei quasi zu fest und könne auf Temperaturschwankungen nicht reagieren. Er jedenfalls habe schlechte Erfahrungen gemacht und rate daher dringend zu dem "normalen" Mörtelverfahren.
Aus den geannten Gründen sei man eigentlich allgemein von der Verwendung von Dünnbettmörtel wieder so gut wie abgekommen.
Ist das alles richtig?
Erfordert die Verwendung von Dünnbettmörtel eventuell besondere Verarbeitungskenntnisse?
2. Wir wollen eventuell den Poroton T8 oder T9-Ziegel verwenden. Kann man an einer mit diesem Ziegel erstellten Wand überhaupt schwere Gegenstände aufhängen? Braucht man Spezialdübel?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen.
  • Johannes Hofer
    🔴 Gefahr: Bei Rissen im Putz kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden an der Bausubstanz führen. ?
    Ich beurteile die Verwendung von Dünnbettmörtel bei Poroton Ziegeln (T8/T9) wie folgt:
    Dünnbettmörtel bietet Vorteile wie eine schnellere Verarbeitung und geringere Materialkosten. Allerdings erfordert er eine sehr präzise Ausführung und planebene Ziegel. Bei unsachgemäßer Verarbeitung oder minderwertigen Ziegeln kann es zu Rissen im Putz kommen. 🔴 Temperaturschwankungen können diesen Effekt verstärken.
    Im Vergleich dazu ist die traditionelle Mörteltechnik weniger anfällig für Unebenheiten, jedoch zeitaufwendiger und materialintensiver.
    Vorteile Dünnbettmörtel:
    • Schnellere Verarbeitung
    • Geringerer Materialverbrauch
    • Dünnere Fugen
    Nachteile Dünnbettmörtel:
    • Höhere Anforderungen an die Ebenheit der Ziegel
    • Größere Anfälligkeit für Risse bei unsachgemäßer Verarbeitung
    • Spezielle Verarbeitungskenntnisse erforderlich
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Entscheidung für Dünnbettmörtel die Ebenheit der Ziegel zu prüfen und die Verarbeitung von einem erfahrenen Fachmann durchführen zu lassen. Bei Unsicherheiten ist die traditionelle Mörteltechnik vorzuziehen.
    Dünnbettmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der in sehr dünnen Schichten (2-5 mm) aufgetragen wird, um Mauersteine zu verbinden. Er erfordert planebene Steine und präzise Verarbeitung. Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Normalmörtel, Fugenmörtel.
    Poroton
    Ein Markenname für Ziegelsteine mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton. Sie sind oft großformatig und werden für den Bau von Außenwänden verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerziegel, Tonziegel.
    T8/T9 Ziegel
    Bezeichnungen für Poroton-Ziegel mit spezifischen Wärmedämmeigenschaften. Die Zahl gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) an. Verwandte Begriffe: Wärmedämmziegel, U-Wert, EnEVAbk..
    Normalmörtel
    Ein traditioneller Mörtel, der in dickeren Schichten (ca. 10-15 mm) aufgetragen wird. Er ist weniger anfällig für Unebenheiten, aber zeitaufwendiger in der Verarbeitung. Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Zementmörtel, Kalkmörtel.
    Putz
    Eine Beschichtung auf Mauerwerk, die als Schutz und zur Gestaltung dient. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Gips, Kalk oder Zement bestehen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Fassadenputz.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Gebäudehüllen. Sie tragen zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEV.
    Risse
    Beschädigungen im Mauerwerk oder Putz, die durch Spannungen, Setzungen oder Materialfehler entstehen können. Sie können die Stabilität und Dichtigkeit beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Setzrisse, Spannungsrisse, Putzrisse.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Dünnbettmörtel und normalem Mörtel?
      Dünnbettmörtel wird in sehr dünnen Schichten (wenige Millimeter) aufgetragen, während normaler Mörtel dickere Fugen bildet. Dünnbettmörtel erfordert planebene Ziegel und eine präzise Verarbeitung.
    2. Welche Ziegel sind für Dünnbettmörtel geeignet?
      Dünnbettmörtel eignet sich besonders für planebene Ziegel, wie sie oft bei modernen Poroton-Ziegeln verwendet werden. Die Ebenheit der Ziegel ist entscheidend für eine erfolgreiche Verarbeitung.
    3. Kann man mit Dünnbettmörtel auch nachträglich Unebenheiten ausgleichen?
      Nein, Dünnbettmörtel ist nicht geeignet, um Unebenheiten auszugleichen. Hierfür ist normaler Mörtel besser geeignet, da er dickere Schichten ermöglicht.
    4. Welche Rolle spielt die Temperatur bei der Verarbeitung von Dünnbettmörtel?
      Die Verarbeitungstemperatur sollte den Herstellerangaben entsprechen. Extreme Temperaturen können die Aushärtung beeinträchtigen und zu Problemen führen.
    5. Wie lange dauert die Aushärtung von Dünnbettmörtel?
      Die Aushärtungszeit hängt von der Art des Mörtels und den Umgebungsbedingungen ab. Die Herstellerangaben sind zu beachten.
    6. Benötigt man spezielle Werkzeuge für die Verarbeitung von Dünnbettmörtel?
      Ja, für Dünnbettmörtel benötigt man spezielle Werkzeuge wie eine Zahnkelle mit feiner Zahnung und ein Rührwerk zum Anmischen des Mörtels.
    7. Was passiert, wenn Dünnbettmörtel zu schnell austrocknet?
      Wenn Dünnbettmörtel zu schnell austrocknet, kann er Risse bilden und seine Festigkeit verlieren. Daher sollte man ihn vor direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft schützen.
    8. Wie vermeidet man Risse bei der Verwendung von Dünnbettmörtel?
      Um Risse zu vermeiden, sollte man auf die Ebenheit der Ziegel achten, den Mörtel fachgerecht anmischen und verarbeiten sowie die Baustelle vor extremen Temperaturen schützen.
    • Mauerwerksarten im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Mauerwerksarten und ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Wärmedämmung von Außenwänden
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für Außenwände.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Mauerwerk.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Auswahl des richtigen Mörtels
      Kriterien für die Auswahl des geeigneten Mörtels für verschiedene Anwendungen.
  2. Dünnbettmörtel vs. Normalmörtel: Vorteile & Nachteile
    ZU 1.
    Vorteile = Homogeneres Mauerwerk, weniger Wärmebrücken, weniger Rissanfällig als mit LM
    Nachteile = die Kimmschicht muss sehr sauber erstellt werden
    Aussagen des Bauunternehmer = alle in die Tonne kloppen = Quatsch
    Zu 2.
    Jedes Material bedarf eine angepasste Dübeltechnik, somit auch die von Ihnen benannten.
  3. T9 Ziegel: Normalmörtel ungeeignet! – Baumurks-Info
    Normalmörtel hat beim T9 nichts zu suchen
    weitere Infos hier:
    Dünnbettmörtel für Poroton: Vorteile, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Dünnbettmörtel im Vergleich zu Normalmörtel bei Poroton Ziegeln (T8/T9). Dünnbettmörtel bietet homogenere Mauerwerke und weniger Wärmebrücken, erfordert aber eine sehr saubere Kimmschicht. Normalmörtel ist für T9 Ziegel ungeeignet. Die Wahl der Dübeltechnik muss an das verwendete Material angepasst werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Dünnbettmörtel vs. Normalmörtel: Vorteile & Nachteile hebt hervor, dass die korrekte Ausführung der Kimmschicht entscheidend für die Vermeidung von Problemen mit Dünnbettmörtel ist.
    ✅ Empfehlung: Dünnbettmörtel kann zu einem homogeneren Mauerwerk führen und Wärmebrücken reduzieren, wie im Beitrag Dünnbettmörtel vs. Normalmörtel: Vorteile & Nachteile erläutert wird. Dies kann die Energieeffizienz des Gebäudes verbessern.
    🔴 Risiko: Die Verwendung von Normalmörtel bei T9 Ziegeln wird im Beitrag T9 Ziegel: Normalmörtel ungeeignet! – Baumurks-Info als ungeeignet dargestellt. Dies kann zu Problemen mit der Stabilität und Dichtigkeit des Mauerwerks führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Dünnbettmörtel oder Normalmörtel sollten die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts und die Eigenschaften der verwendeten Ziegel genau geprüft werden. Zusätzliche Informationen bietet der Link im Beitrag T9 Ziegel: Normalmörtel ungeeignet! – Baumurks-Info.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dünnbettmörtel, Poroton, Ziegel, Mörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dünnbettmörtel, Poroton, Ziegel, Mörtel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dünnbettmörtel, Poroton, Ziegel, Mörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dünnbettmörtel, Poroton, Ziegel, Mörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dünnbettmörtel, Poroton, Ziegel, Mörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dünnbettmörtel für Poroton: Vor- & Nachteile? Risiken bei T8/T9 Ziegel?
Suche nach: Dünnbettmörtel vs. Normalmörtel: Vergleich
Suche nach: Dünnbettmörtel, Poroton, Ziegel, T8, T9, Mörtel, Klebetechnik, Risse, Putz
