Vollwärmeschutz Neubau: 25cm Ziegel – Ja oder Nein? Kosten, Schimmelrisiko & Alternativen?
❓ Fragestellung: Vollwärmeschutz Neubau: 25cm Ziegel – Ja oder Nein? Kosten, Schimmelrisiko & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Ein 25 cm Ziegel erfüllt ohne WDVS nicht die gesetzlichen U-Wert-Anforderungen des GEG (max. 0,23 W/(m²K)); Alle drei warnen vor der pauschalen Behauptung, WDVS führe nach 20 Jahren zwangsläufig zu Schimmel – dies widerspricht bauphysikalischen Grundlagen; Alle drei betonen: Schimmelrisiko steigt bei fehlendem WDVS durch kalte Innenoberflächen und Oberflächenkondensat.
👉 Handlungsempfehlung: Ein WDVS ist bei diesem Neubau zwingend erforderlich, fachgerecht geplant und ausgeführt – kein Verzicht aus falsch verstandener "Vorsicht", sondern konsequente Einhaltung bauphysikalischer und rechtlicher Anforderungen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Vollwärmeschutz (WDVS) bei einem Neubau mit 25cm Ziegelstärke notwendig ist. Ein Baumeister riet von WDVS ab, was zu Kontroversen führte. Es wurde diskutiert, ob Schimmelbildung durch WDVS begünstigt wird und welche Alternativen es gibt. Die Notwendigkeit der Einhaltung der EnEV (Energieeinsparverordnung) wurde ebenfalls thematisiert.
hallo
mein Problem habe einen Neubau mit 25 cm Ziegelstärke.
und verschiedene Meinungen eingeholt zwecks Vollwärmeschutz
normalerweise müsste ich 12 cm Vollwärmeschutz auftragen aber ein Baumeister gab mir den rat überhaupt keinen Vollwärmeschutz anzubringen, sondern 6 cm Putz.
Grund:
Vollwärmeschutz Schimmelbildung nach ca. 20 Jahren
da das kontenzwasser nirgends abrinnen kann setzt es sich am Ziegel ab.
stimmt das JA oder NEIN
danke im Voraus
    🔴 KRITISCH: Ein Verzicht auf WDVSAbk. bei 25 cm Ziegel verstößt gegen das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und birgt ein hohes Risiko für Oberflächenkondensat, interstitielles Tauwasser und Schimmelbildung an der Innenoberfläche.
    🔴 KRITISCH: Eine pauschale Behauptung, WDVS führe nach 20 Jahren zwangsläufig zu Schimmel, ist fachlich falsch und gefährlich – Schimmel entsteht bei fachgerechtem WDVS nur bei Planungs- oder Ausführungsfehlern (z. B. falsche Dampfbremse, fehlende Luftdichtheit).
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmstoffwahl muss bauphysikalisch abgestimmt sein: diffusionsoffene Systeme (z. B. Mineralwolle, Holzfaser) bevorzugen gegenüber dichtem Polystyrol – besonders bei massiven Ziegelwänden mit hoher Feuchtespeicherfähigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 6 cm Putz ersetzt keinen WDVS – er bietet praktisch keine wärmedämmende Wirkung und erfüllt keinerlei gesetzliche Energieanforderungen.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob ein Vollwärmeschutz (WDVS) für Ihren Neubau mit 25 cm Ziegelstärke notwendig ist. Grundsätzlich verbessert ein WDVS die Energieeffizienz eines Gebäudes, indem es Wärmeverluste reduziert.
    Ein 25 cm Ziegel kann bereits eine gewisse Wärmedämmung bieten. Ob ein zusätzlicher Vollwärmeschutz erforderlich ist, hängt von den gesetzlichen Anforderungen (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG), Ihren persönlichen Ansprüchen an den Wärmeschutz und den spezifischen Eigenschaften des verwendeten Ziegels ab. Ein 6 cm Putz alleine wird in den meisten Fällen nicht ausreichen, um die Anforderungen zu erfüllen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung des WDVS oder eine unzureichende Dampfdiffusion kann zu Schimmelbildung führen. Dies ist besonders dann der Fall, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und nicht entweichen kann.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
    • Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): Berechnen Sie den U-Wert Ihrer Wand mit und ohne WDVS, um festzustellen, ob die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden.
    • Dampfdiffusionsoffenheit: Achten Sie darauf, dass das WDVS-System dampfdiffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Materialauswahl: Wählen Sie hochwertige Dämmstoffe, die für den Einsatz im WDVS geeignet sind (z.B. Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb für Wärmedämmung beraten, um die optimale Lösung für Ihr Gebäude zu finden. Ein Blower-Door-Test kann helfen, die Dichtheit des Gebäudes zu überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit 25 cm starkem Ziegelmauerwerk, bei dem die Notwendigkeit eines Vollwärmeschutzes (WDVS) diskutiert wird. Ein Baumeister rät von einem WDVS ab und empfiehlt stattdessen einen 6 cm dicken Putz, mit der Begründung, dass ein WDVS nach etwa 20 Jahren zu Schimmelbildung führe, da Kondenswasser nicht abrinnen könne und sich am Ziegel absetze. Diese Aussage ist fachlich nicht haltbar und widerspricht grundlegenden bauphysikalischen Prinzipien.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein WDVS führe zwangsläufig nach 20 Jahren zu Schimmel, ist pauschal falsch. Ein fachgerecht geplantes und ausgeführtes WDVS mit korrektem U-Wert und diffusionsoffenen Eigenschaften verhindert gerade die Tauwasserbildung im Mauerwerk. Die Gefahr der Schimmelbildung entsteht primär durch Planungs- oder Ausführungsfehler, nicht durch das System an sich.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau mit 25 cm Ziegelsteinen ist die Anforderung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu beachten. Ohne WDVS wird der geforderte U-Wert für die Außenwand in der Regel deutlich verfehlt, was zu hohen Heizkosten und einem unzureichenden sommerlichen Wärmeschutz führt. Ein reiner 6 cm Putz verbessert die Dämmung nur marginal und ist energetisch völlig unzureichend.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einem Verzicht auf das WDVS ist die massive energetische Unterversorgung. Dies führt zu erhöhtem Energieverbrauch, höheren CO2-Emissionen und potenziell zu einem schlechten Raumklima mit kalten Innenoberflächen, was tatsächlich die Schimmelbildung begünstigen kann. Die Aussage des Baumeisters ist daher kontraproduktiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines Wärmebrücken- und Tauwasserfreiheitsnachweises. Lassen Sie eine korrekte Dämmstoffdicke (z. B. 12-16 cm WDVS) gemäß GEG und den Herstellervorgaben für Ihr Ziegelsystem berechnen. Vertrauen Sie nicht auf die pauschale Aussage eines einzelnen Baumeisters, sondern holen Sie mehrere qualifizierte Fachmeinungen ein. Ein fachgerecht ausgeführtes WDVS ist bei einem Neubau mit 25 cm Ziegeln in der Regel die einzig sinnvolle und sichere Lösung.
    Der Sachverhalt betrifft die energetische und bauphysikalische Bewertung eines Neubaus mit 25 cm Ziegelaußenwand ohne geplanten Wärmedämmverbundsystem (WDVS), basierend auf der Behauptung, dass Vollwärmeschutz nach 20 Jahren zu Schimmelbildung führe, weil "Kontenzwasser" (vermutlich Kondensatwasser) am Ziegel ansetze und nicht abrinnen könne.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, dass Vollwärmeschutz grundsätzlich nach 20 Jahren Schimmel verursacht, ist wissenschaftlich unhaltbar und gefährlich irreführend – sie ignoriert grundlegende bauphysikalische Prinzipien wie Diffusionswiderstand, Tauwasseranalyse und Feuchtespeicherfähigkeit. Ein fehlender oder unzureichender Wärmeschutz erhöht dagegen massiv das Risiko von Oberflächenkondensat und interstitiellem Tauwasser in der Wand, insbesondere bei 25 cm Vollziegel ohne zusätzliche Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: "Kontenzwasser" ist kein anerkannter Fachbegriff; gemeint ist vermutlich Kondensatwasser. Dieses entsteht nicht pauschal am Ziegel, sondern an kältesten Bauteiloberflächen – bei ungedämmter Wand oft innen an der Putz-Ziegel-Grenzfläche. Ein fachgerecht geplantes WDVS verlagert die Tauwasserlinie in den wärmeren, trockenen Bereich der Dämmschicht und reduziert die Oberflächentemperatur an der Raumseite signifikant.
    ➕ Ergänzung: Die energetische Anforderung nach EnEV bzw. GEG für Neubauten erfordert heute eine U-Wert-Vorgabe von ca. 0,23 W/(m²K) für Außenwände – mit 25 cm Vollziegel (U-Wert ca. 1,3–1,5 W/(m²K)) ist dies ohne zusätzliche Dämmung unmöglich zu erreichen. Zudem besteht bei ungedämmten Ziegelwänden ein hohes Risiko für Heizenergieverluste, thermische Unbehaglichkeit und erhöhte Heizkosten.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung, statt 12 cm WDVS lediglich 6 cm Putz aufzubringen, ist bauphysikalisch und rechtlich unzulässig: Putz allein bietet praktisch keine Wärmedämmung und verstößt gegen die Energieeinsparverordnung (GEG) sowie die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Feuchteschäden ist berechtigt – allerdings wird sie durch den Verzicht auf Dämmung verschärft, nicht gelöst. Eine fachgerechte Planung mit hygrothermischer Simulation (z. B. WUFI), diffusionsoffener Dämmung und luftdichter Ausführung ist entscheidend für Langzeitstabilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) und einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine detaillierte Feuchteschutz- und Wärmebrückenanalyse durchzuführen – insbesondere unter Berücksichtigung der konkreten Ziegelart, Putzsysteme, Fensteranschlüsse und Lüftungskonzeption.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Ein 25 cm Ziegel erfüllt ohne WDVS nicht die gesetzlichen U-Wert-Anforderungen des GEG (max. 0,23 W/(m²K)).
    • Alle drei warnen vor der pauschalen Behauptung, WDVS führe nach 20 Jahren zwangsläufig zu Schimmel – dies widerspricht bauphysikalischen Grundlagen.
    • Alle drei betonen: Schimmelrisiko steigt bei fehlendem WDVS durch kalte Innenoberflächen und Oberflächenkondensat.
    • GoogleAI betont noch stärker die Rolle des Dampfdiffusionsverhaltens und gibt konkrete Materialtipps (Polystyrol, Mineralwolle, Holzfaser), während DeepSeek und Qwen stärker auf die Systemwahl (diffusionsoffen vs. dicht) und die Notwendigkeit hygrothermischer Simulation (z. B. WUFI) abheben.
    • DeepSeek ergänzt explizit den Hinweis auf den sommerlichen Wärmeschutz als Argument für WDVS – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen ergänzt den korrekten Fachbegriff "Kondensatwasser" und relativiert den Begriff "Kontenzwasser" als unzulässige Fehlbezeichnung.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar und eindeutig der Behauptung des Baumeisters ("WDVS führt nach 20 Jahren zu Schimmel") – GoogleAI formuliert diese Kritik sachlicher, ohne den Baumeister direkt zu widerlegen, aber mit klarem Verweis auf "unsachgemäße Ausführung" als Ursache.
    • Alle drei Modelle widersprechen der Empfehlung des Baumeisters, "6 cm Putz statt WDVS" – Qwen formuliert dies als "rechtlich unzulässig", DeepSeek als "energetisch völlig unzureichend", GoogleAI als "in den meisten Fällen nicht ausreichend".
    • Die sicherere, konsistente und gesetzeskonforme Position aller drei Modelle wird priorisiert: WDVS ist bei 25 cm Ziegel zwingend erforderlich, fachgerechte Planung (U-Wert-Berechnung, Tauwasseranalyse, Luftdichtheit, Dampfdiffusion) ist Voraussetzung – nicht die grundsätzliche Vermeidung des Systems.
    GEG-Konformität ohne WDVS ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Ein 25 cm Ziegel erreicht ohne WDVS nicht den gesetzlich geforderten U-Wert von 0,23 W/(m²K). Ein Verzicht ist rechtswidrig.
    Schimmelrisiko durch WDVS ✅ Konsens WDVS verursacht nicht automatisch Schimmel – vielmehr senkt es bei fachgerechter Ausführung das Risiko für Oberflächenkondensat. Die Behauptung "nach 20 Jahren Schimmel" ist fachlich haltlos.
    6 cm Putz als Alternative ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen dies ab: Putz allein hat keine relevante Dämmschichtwirkung und erfüllt keinerlei energetische Anforderung. Es ist keine Alternative.
    Ursache von Feuchteschäden ⚠️ Abwägung Einheitlich: Ursache ist nicht das WDVS-System an sich, sondern Planungsfehler (falsche Dampfbremse, fehlende Luftdichtheit), fehlende Lüftungskonzeption oder mangelhafte Fensteranschlüsse.
    Notwendige Fachplanung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander: Berechnung des U-Werts, Tauwasserfreiheitsnachweis, feuchteschutztechnische Prüfung (ggf. WUFI) sowie Beratung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker.
    🔴 Risiko Verstoß gegen das Gebäudeenergiegesetz (GEG) durch fehlenden WDVS Rechtliche Sanktionen, Genehmigungsverweigerung, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang mit Mehrkosten
    🔴 Risiko Kalte Innenoberflächen bei ungedämmter Wand Erhöhtes Risiko für Oberflächenkondensat und Schimmelbildung im Wohnraum, besonders in Schlaf- und Badräumen
    🔴 Risiko Falsche Dämmstoffwahl (z. B. dichtes Polystyrol bei fehlender Luftdichtheit) Eingeschlossene Feuchtigkeit, langfristige Schädigung der Konstruktion, Verlust der Dämmwirkung, Schimmel im Mauerwerk
    🔴 Risiko Unzureichende Planung von Fensteranschlüssen und Wärmebrücken Lokale Unterkühlung, Tauwasserbildung an Rahmen und Laibungen, schwarzer Schimmel an Fensterecken
    🔴 Risiko Vertrauen auf pauschale Aussagen statt fachlicher Analyse (z. B. "Baumeister-Ratschlag") Fehlplanung ohne Nachweis, langfristige Energieverluste, Mangelhaftigkeit nach EnEV, Wertverlust des Gebäudes
    ✅ Chance WDVS als Basis für hohe Energieeffizienz und Niedrigenergie-Standard Reduktion des Heizwärmebedarfs um >60 %, deutlich niedrigere Energiekosten, erhöhter Wohnkomfort durch gleichmäßige Raumtemperatur
    ✅ Chance Verbesserter sommerlicher Wärmeschutz durch WDVS Verzögerung und Dämpfung von Hitzezufluss, geringere Raumüberhitzung im Sommer, reduzierter Kühlenergiebedarf
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) mit Feuchtespeicherfähigkeit Ausgleich von Raumluftfeuchteschwankungen, stabileres Raumklima, erhöhte Behaglichkeit, geringere Schimmelgefahr bei kurzzeitiger Lüftungsschwäche
    ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit Blower-Door-Test und Wärmebrückenanalyse Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA, KfW), langfristige Werterhaltung, zukunftssichere Bauweise, mögliche Zertifizierung (z. B. Effizienzhaus)
    ✅ Chance Integration des WDVS in ein gesamtheitliches Lüftungs- und Feuchtemanagement Langfristig schimmelfreies Raumklima, optimierte Luftqualität, Minimierung von Feuchtelasten durch Nutzerverhalten, Reduktion von Lüftungsverlusten
    1. Unverzüglich U-Wert-Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599), der den aktuellen U-Wert Ihrer 25 cm Ziegelwand berechnet und die erforderliche WDVS-Dicke (meist 12–16 cm) sowie den geeigneten Dämmstoff (vorzugsweise diffusionsoffen) ermittelt.
    2. Tauwasser- und Feuchteschutznachweis einholen: Beauftragen Sie einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen mit einem hygrothermischen Nachweis (z. B. WUFI) für Ihre konkrete Konstruktion, inkl. Fensteranschlüsse und Putzsystem.
    3. Dämmstoff nach Feuchtespeicherfähigkeit auswählen: Entscheiden Sie sich – bei Abstimmung mit Planer – für diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser oder Mineralwolle, nicht für dichte Systeme wie PS-Hartschaum, es sei denn, die gesamte Konstruktion wurde für diesen Fall bauphysikalisch validiert.
    4. Fensteranschlüsse fachgerecht planen lassen: Lassen Sie die Anschlussdetails (Wärmebrücken, Dichtung, Anschlusszone zur Dämmung) durch den Energiefachplaner detailliert ausarbeiten und dokumentieren – dies ist häufig die kritischste Stelle für Schimmel.
    5. Luftdichtheitskonzept mit Blower-Door-Test verbinden: Fordern Sie vom Bauunternehmen ein detailliertes Luftdichtheitskonzept mit Nachweis durch einen unabhängigen Blower-Door-Test vor Einzug.
    6. Fördermittel frühzeitig prüfen: Klären Sie mit dem Energieberater, welche Förderprogramme (KfW 261/262, BAFA) für Ihr WDVS-Projekt in Anspruch genommen werden können – die Antragstellung erfolgt vor Baubeginn.
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz. Es reduziert Wärmeverluste und verbessert die Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Außendämmung.
    Ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, EnEV/GEG.
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Eine hohe Dampfdiffusionsoffenheit ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen Grenzwerte für den Energieverbrauch und die Wärmedämmung fest. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, U-Wert.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und Leckagen aufzuspüren. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Leckageortung.
    1. Was ist ein Vollwärmeschutz (WDVS)?
      Ein Vollwärmeschutz (WDVS) ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Es wird an der Außenseite der Fassade angebracht, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    2. Welche Vorteile bietet ein Vollwärmeschutz?
      Ein Vollwärmeschutz reduziert den Energieverbrauch, senkt Heizkosten, verbessert den Wohnkomfort, schützt die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen und kann den Wert der Immobilie steigern. Zudem trägt er zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein WDVS?
      Es gibt verschiedene Dämmstoffe, die für ein WDVS geeignet sind, darunter Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Holzfaser, Kork und Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen, den bauphysikalischen Eigenschaften und den Kosten ab.
    4. Wie dick sollte ein Vollwärmeschutz sein?
      Die Dicke des Vollwärmeschutzes hängt von den gesetzlichen Anforderungen (GEG), dem gewünschten U-Wert der Wand und den Eigenschaften des Dämmstoffs ab. In der Regel sind Dämmstoffdicken von 12 bis 20 cm üblich.
    5. Was ist bei der Anbringung eines WDVS zu beachten?
      Bei der Anbringung eines WDVS ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Wärmebrücken, Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden. Es ist ratsam, einen erfahrenen Fachbetrieb zu beauftragen.
    6. Kann ein Vollwärmeschutz auch Nachteile haben?
      Ein Vollwärmeschutz kann bei unsachgemäßer Ausführung zu Schimmelbildung führen, die Fassade anfälliger für Beschädigungen machen und die Entsorgung der Dämmstoffe problematisch sein. Zudem kann er die Optik des Gebäudes verändern.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Vollwärmeschutz und einer Innendämmung?
      Ein Vollwärmeschutz wird an der Außenseite der Fassade angebracht, während eine Innendämmung an der Innenseite der Wand erfolgt. Ein Vollwärmeschutz ist in der Regel effektiver, da er die gesamte Gebäudehülle umschließt und Wärmebrücken reduziert.
    8. Welche Kosten sind mit einem Vollwärmeschutz verbunden?
      Die Kosten für einen Vollwärmeschutz hängen von der Größe der Fassade, dem gewählten Dämmstoff, der Dicke der Dämmung und den Montagekosten ab. In der Regel liegen die Kosten zwischen 80 und 150 Euro pro Quadratmeter.
    • Innendämmung vs. Außendämmung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Innendämmung und Außendämmung hinsichtlich Kosten, Effizienz und bauphysikalischer Aspekte.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe (Mineralwolle, EPS, Holzfaser etc.) und deren Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Fördermöglichkeiten für Wärmedämmung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen und Zuschüssen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften und Heizen
      Anleitung zum energieeffizienten Lüften und Heizen, um Heizkosten zu sparen und ein gesundes Raumklima zu schaffen.
  2. Vollwärmeschutz: Schimmelbildung nach 2 Jahren unrealistisch!
    also wenn das erst nach 20 Jahren schimmeln soll,
    warum dann nicht schon nach 2 Jahren?
    Mit Verlaub  -  Ihr Baumeister redet Stuss. 6 cm Putz? so ein Quatsch.
    Außerdem: wie soll denn mit nur 25 cm Ziegeln die EnEVAbk. erfüllt werden? Kondenswasser entsteht an der Ziegelwand bestimmt nicht. Die ist auf der Außenseite so warm, dass jeglicher Luftfeuchte sofort wieder verdunstet.
    Ich bin nur Bauherr, aber die Beratung, die Ihnen dieser "Meister" gibt, erscheint mir höchst fragwürdig.
  3. Schimmelrisiko: Vollwärmeschutz reduziert Schimmelbildung!
    Woher soll den der Schimmel kommen?
    Das es auch (!) in Gebäuden mit Vollwärmeschutz zu Schimmel kommen kann, ist zwar richtig  -  aber ohne Vollwärmeschutz wäre der Schimmel noch schlimmer.
    Zur Schimmelentstehung sind gravierende Baumängel und/oder Nutzerfehler notwendig.
    Es gibt im Bauwesen Leute (sogar mit Prof. -Titel), die so gut wie kein physikalisches Wissen haben  -  aber dafür sehr aggressiv bauphysikalische Behauptungen aufstellen, die fachlich absolut falsch sind  -  und auf die berufen sich Viele, die das Verhalten von Außenwänden ebenfalls nicht verstanden haben.
    Deswegen  -  ob es in 2 Jahren oder in 20 Jahren Schimmel geben wird, können wir hier nicht voraussagen  -  aber das nicht der Vollwärmeschutz der Grund ist, das können wir mit Sicherheit sagen.
    Wenn detailliertere Antworten kommen sollen, müssten wir noch mehr Einzelheiten wissen:
    Wo soll es angeblich schimmeln? (innen oder außen)
    Wie soll es zur angeblichen Schimmelentstehung kommen?
    Warum nach 20 Jahren und nicht beispielsweise nach 2 Jahren?
    Wo soll sich Kondenswasser bilden und warum?
  4. Vollwärmeschutz: Kondenswasserablauf deutet auf Baumängel hin!
    Wenn ...
    Kondenswasser abläuft! , stimmt der gesamte Bau nicht.
    Zeigen Sie dem Baumeister, wo der Zimmermeister das Loch gelassen hat, bringen Sie einen gut geplanten Vollwärmeschutz an und freuen Sie sich der gesparten Energie.
  5. Bauphysik-Humor: Mykologie vs. Mythologie im Bauwesen
    Jaja  -  von der Mykologie
    zur Mythologie ist's nur ein kleiner Schritt 😉
    Eine mögliche Erklärung: der Schimmel muss erst volljährig werden, ehe er sich fortpflanzen darf.
  6. Vollwärmeschutz: Wasserdampf zwischen Ziegel und Dämmung?
    Interpretationsversuch
    Der Baumeister könnte gemeint haben, dass der Wasserdampf zwischen Ziegel und Dämmschicht ausfällt, weil letztere diffusionsdichter ist als die Ziegel. Dieses Argument kommt doch auch immer, wenn es um die Wahl des mitdämmenden Putzträgers vor Holzrahmenwänden geht.
  7. Kondensat vs. Ausrinnen: Baumeister-Aussage kritisiert!
    @ Stode..
    Ein Baumeister, der nicht zwischen Kondensat ausfallen (Fachlich auch nicht richtig) und ausrinnen (= fließendes Wasser) unterscheiden kann, sollte auch sonst den Mund hierzu halten!
  8. Vollwärmeschutz-Diskussion: Kondensieren vs. Abrinnen erklärt
    Was soll denn diese unsachliche Millimeterpisserei?
    Erstens bin ich kein Baumeister, zweitens sollte doch klar sein, was ich gemeint habe (steht ja da, ob nun "ausfallen"  -  für "kondensieren"  -  korrekt genug ist oder nicht), und drittens steht in der Frage "abrinnen", nicht "ausrinnen", als nächster Vorgang nach der Kondensatbildung. Noch was?
  9. Bauforum-Humor: Stodes Schlips-Länge als Diskussionsgrundlage
    Sach ma ...
    wie lang ist den Dein Schlips Stode? 😉 )
    Von Dir war doch gar nicht die Rede, sondern vom Baumeister des Fragestellers.
    Hör auf, hinter jedem Busch nen Meuchelmörder zu suchen. Himmiherrgottsakramentnochemal
    Da sitzen manchmal auch ganz normale Menschen.
  10. Missverständnis: Entschuldigung für Aufregung im Bauforum
    Mein Schlips ist hier immer länger geworden
    Aber inzwischen habe ich wohl vergessen, ihn abzunehmen. Ich bitte also um Vergebung für die Aufregung! Aber Dein Beitrag war für mich missverständlich, was aber wohl größtenteils an mir selbst lag. Hier hatte ich das Glas halbleer gesehen und dann sogleich Adrenalin getankt, 😉
  11. Vollwärmeschutz: Empfehlung für 25cm Ziegel-Außenmauer gesucht
    Danke für die vielen zuschriften!
    und was wäre jetzt das Beste an Vollwärmeschutz was man auftragen könnte?
    25 cm Außenmauer
    danke im Voraus
  12. WDVS & Schimmel: Unhaltbare Aussage zu 80% Schimmelhäusern!
    Herr Ebel
    "Das es auch (!) in Gebäuden mit Vollwärmeschutz zu Schimmel kommen kann, ist zwar richtig  -  aber ohne Vollwärmeschutz wäre der Schimmel noch schlimmer. "
    Das ist ja wohl auch eine unhaltbare Aussage. Wenn dem so wäre, würden 80 % der Häuser in Deutschland verschimmeln. Fakt ist doch, dass durch WDVSAbk., dichte Fenster, Dampfbremsen etc. dem Haus jegliche Möglichkeit des Luftaustausches, und damit auch Feuchtigkeitsabtransportes, genommen wird. Durch die heutige Bauweise entstehen doch erst die Probleme, welchen mit entsprechenden Maßnahmen wieder gegengesteuert werden muss.
    Natürlich wird heute so gebaut um Wärmeverluste zu vermeiden, den Geldbeutel durch geringe Heizkosten zu entlasten, die Umwelt natürlich auch und die Kassen der Profiteure der EnEVAbk. zu füllen. "Wir haben 500 € geringere Heizkosten pro Jahr. Hat auch nur 30.000 € mehr gekostet. "
    Der Fragesteller muss die EnEV erfüllen und wird wohl dieses unmögliche weiße Baumaterial auf die bestehende Wand klatschen müssen. Alternativen wären wohl alle eher zu teuer.
    Der Mann sucht aber nach Alternativen. Was ist mit sogenannten Isolierputzen? Hallo Experten!?
    Wer WDVS nicht mag, kann auch mit einer 36 cm Wand die EnEV (auferzwungenermaßen) erfüllen. Ich komme mit Putz (innen plus außen) auf 43 cm massive Wand und bin glücklich damit.
    Frage an die Experten: Wie lange hält ein WDVS eigentlich? Gibt es da schon praktische Erfahrungen, wie so eine Wand nach 20 Jahren aussieht?
  13. Schimmelursachen: Baumängel, EnEV & alte Hausmittel
    Ist schon richtig!
    Schon in der Bibel steht etwas zur Behandlung von verschimmelten Häusern  -  und zurzeit der Niederschrift der Bibeltexte gab es noch keine EnEVAbk.. Ob Schimmel zu- oder abgenommen hat ist schwer zu entscheiden und die fachgerechte Feststellung der Ursache für Schimmel wird selten gemacht. Früher galt Schimmel als Unsauberkeitsanzeichen und kaum jemand traute sich zu sagen, dass er Schimmel in der Wohnung hat  -  heute kann man es (bei vielen akzeptiert) auf die EnEV schieben und wenn jemand anders Schuld ist, kann man leicht sagen, dass man Schimmel hat.
    Manchmal hat früher auch ein Baumangel das Problem etwas entschärft, z.B. war ein Fenster mit Teerstricken einzudichten und das wurde oft nicht gemacht. Zum anderen war Ofenheizung vorhanden und die verlangte eine Mindestundichtigkeit der Fenster, damit die Bewohner nicht ersticken. Mit der Feuerungsluft ging auch Wasserdampf nach draußen.
    Die Temperatur der Wände war jedenfalls wegen geringer Dämmung geringer.
    In einem Haushalt werden in der Regel täglich um 10 l flüssiges Wasser als Wasserdampf frei. Davon gehen höchstens ca. 2 % bis 8 % als Wasserdampfdiffusion durch die Wände, die restlichen 98 % bis 92 % müssen durch Lüften entfernt werden. Wo liegt da der Unterschied, ob Sie 91 % oder 92 % weglüften? Evtl. ist Ihr Aufbau sogar noch wasserdampfdichter als mit einem WDVSAbk., denn die Dämmmaterialien sind extrem diffusionsdurchlässig.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Vollwärmeschutz für 25cm Ziegel: Schimmelrisiko, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Vollwärmeschutz (WDVS) bei einem Neubau mit 25cm Ziegelstärke notwendig ist. Ein Baumeister riet von WDVS ab, was zu Kontroversen führte. Es wurde diskutiert, ob Schimmelbildung durch WDVS begünstigt wird und welche Alternativen es gibt. Die Notwendigkeit der Einhaltung der EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) wurde ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vollwärmeschutz: Kondenswasserablauf deutet auf Baumängel hin! deutet Kondenswasserablauf auf Baumängel hin und sollte behoben werden, bevor ein WDVSAbk. angebracht wird.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Schimmelrisiko: Vollwärmeschutz reduziert Schimmelbildung! argumentiert, dass ein WDVS das Schimmelrisiko sogar reduzieren kann, wenn es fachgerecht angebracht wird und keine Baumängel vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen einen Vollwärmeschutz sollte eine umfassende bauphysikalische Beratung eingeholt werden. Es ist wichtig, die spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes zu berücksichtigen und mögliche Risiken (z.B. Kondenswasserbildung) zu minimieren. Siehe auch Vollwärmeschutz: Empfehlung für 25cm Ziegel-Außenmauer gesucht für konkrete Produktempfehlungen.
    Die Diskussion zeigt, dass die Frage nach dem Vollwärmeschutz bei einem Neubau mit 25cm Ziegelstärke nicht pauschal beantwortet werden kann. Es müssen individuelle Faktoren wie die Bauweise, die klimatischen Bedingungen und die persönlichen Präferenzen berücksichtigt werden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um die Vorteile eines WDVS (z.B. Energieeffizienz) zu nutzen und gleichzeitig Risiken (z.B. Schimmelbildung) zu vermeiden.
    Die Einhaltung der EnEV ist ein wichtiger Aspekt bei der Entscheidung für oder gegen einen Vollwärmeschutz. Ein WDVS kann dazu beitragen, die Anforderungen der EnEV zu erfüllen und somit Energie zu sparen. Allerdings sollte die EnEV nicht als alleiniges Entscheidungskriterium dienen, sondern im Kontext der Gesamtbetrachtung des Gebäudes betrachtet werden. Beachten Sie auch die Kritik an pauschalen Aussagen im Beitrag WDVS & Schimmel: Unhaltbare Aussage zu 80% Schimmelhäusern!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollwärmeschutz, WDVS, Neubau, Ziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Thermowand Dämmung: Aufbau, Feuchtigkeitsprobleme & Risiken bei Fertighäusern?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Balkontür: Außenwand nachträglich dämmen – Kosten, Material & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz Risse reparieren: Technik, Studien & Folgen neuer Dübellöcher in Kalksandstein?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollwärmeschutz, WDVS, Neubau, Ziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollwärmeschutz, WDVS, Neubau, Ziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollwärmeschutz Neubau: 25cm Ziegel – Ja oder Nein? Kosten, Schimmelrisiko & Alternativen?
Suche nach: Vollwärmeschutz: Ja/Nein bei 25cm Ziegel?
Suche nach: Vollwärmeschutz, WDVS, Neubau, Ziegel, Dämmung, Schimmel, Putz, Wärmedämmung, Energieeffizienz, Baukosten
