Alu-Fensterschwellen durch Putz angegriffen: Sanierung, Reparatur & Schutz?
❓ Fragestellung: Alu-Fensterschwellen durch Putz angegriffen: Sanierung, Reparatur & Schutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die alkalische Reaktion von Putz auf eloxiertem Aluminium als Ursache – die Zerstörung der Eloxalschicht ist chemisch bedingt und irreversibel; Alle bestätigen die hohe Dringlichkeit: Korrosion führt nicht nur zu optischen Mängeln, sondern zu struktureller Schwächung und Feuchteschäden; Alle lehnen Eigenreparaturen (Polieren, Lackieren mit Standardprodukten, Beizen) einstimmig ab – sie sind entweder unwirksam oder schädlich.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur versuchen – umgehend zertifizierten Fensterbauer mit Aluminium-Spezialisierung oder zertifizierten Baugutachter zur Schadensbewertung beauftragen; vor Sanierung stets die statische Tragfähigkeit der Schwelle prüfen lassen.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Alu-Fensterschwellen, die durch Putz angegriffen wurden. Poliermittel zeigen oft keine ausreichende Wirkung. Das Lackieren der Schienen wird als Option diskutiert, wobei die fachgerechte Ausführung entscheidend für die Haltbarkeit ist. Pulverbeschichten wird als Alternative genannt, ist aber im eingebauten Zustand nicht praktikabel. Der Austausch der Schienen kann letztendlich kostengünstiger sein, wenn die Demontage aufwändig ist.
Hallo Expertenteam!
Unser putze hat nicht ordentlich abgeklebt, und nun sind die Bodenschwellen der Fenster von dem Putz in der Oberfläche zerfressen. Gibt es eine Möglichkeit das eloxierte Aluminium nachzuarbeiten. Das Austauschen der Schiene ist nur machbar, wenn die komplette Putzleibung neu gemacht wird.
Fensterbauer und putze haben keine Tipps.
Vielen Dank für Infos.
    🔴 KRITISCH: Direkter Kontakt von alkalischen Putzen (Zement-, Kalk- oder Kalk-Zementputze) mit eloxierten Aluminiumschwellen führt zur Zerstörung der schützenden Eloxalschicht – die Korrosion ist bereits bei sichtbarer Weißfärbung oder Mattierung eingetreten und fortschreitend.
    🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Reparatur durch Polieren, Beizen, Auftragen von handelsüblichen Lacken oder Hausmitteln ist wirkungslos oder kontraproduktiv – sie beschleunigt vielmehr die Korrosion und stellt keine statisch sichere Lösung dar.
    ⚠️ WICHTIG: Der Schaden ist nicht rein oberflächlich: unbehandelt führt die Korrosion zu struktureller Schwächung der Schwelle, Undichtigkeit am Fensteranschluss und langfristigem Feuchteeintrag in die Fassade.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Austausch der Schwelle ist nicht zwangsläufig mit kompletter Neuverputzung verbunden – fachgerechte Lösungen wie Aufschräubung einer maßgefertigten Ersatzschwelle oder Trennung mittels alkalibeständiger Sperrschicht (z. B. Epoxidharz-Primer) sind möglich, erfordern aber Spezialkenntnis.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Sanierung ist eine fachliche Schadensbewertung durch zertifizierten Baugutachter oder Fensterbauer mit Aluminium-Spezialisierung zwingend erforderlich – insbesondere zur Prüfung der statischen Tragfähigkeit und Korrosionstiefe.
    Die Korrosion von Aluminium-Fensterschwellen durch Putz ist ein häufiges Problem, da Putz alkalisch ist und Aluminium unter bestimmten Bedingungen angreifen kann. 🔴 Direkter Kontakt von frischem, alkalischem Putz mit Aluminium sollte vermieden werden, da dies zu Korrosion führen kann.
    • Reinigung: Entfernen Sie den Putz vorsichtig von den Aluminiumprofilen. Verwenden Sie dazu eine Bürste und Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel.
    • Prüfung: Untersuchen Sie die Aluminiumprofile auf Beschädigungen. Leichte Korrosion kann eventuell mit speziellen Polituren für Aluminium behandelt werden.
    • Schutz: Tragen Sie eine Schutzschicht auf das Aluminium auf, um es vor weiterer Korrosion zu schützen. Geeignete Produkte sind beispielsweise spezielle Lacke oder Versiegelungen für Aluminium.
    • Vermeidung: Achten Sie bei zukünftigen Putzarbeiten darauf, die Aluminiumprofile sorgfältig abzukleben und direkten Kontakt mit Putz zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei starker Korrosion oder Unsicherheit empfehle ich, einen Fensterbauer oder Metallbaubetrieb zu kontaktieren, um die Schäden professionell beurteilen und beheben zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Schädigung eloxierter Aluminium-Fensterschwellen durch alkalischen Putzmörtel. Dies ist ein typischer chemischer Angriff, bei dem die schützende Eloxalschicht durch die Lauge des Putzes zerstört wird. Eine einfache Nachbearbeitung der Oberfläche ist in der Regel nicht möglich, da die Eloxalschicht irreversibel beschädigt ist.
    🔴 Gefahr: Die Schädigung der Eloxalschicht führt zu einer dauerhaften Korrosionsanfälligkeit des Aluminiums. Ohne fachgerechte Sanierung wird die Schwelle weiter korrodieren und ihre Tragfähigkeit verlieren.
    ➕ Ergänzung: Eine Nachbearbeitung durch Polieren oder chemische Beizen ist kontraproduktiv, da sie die Reste der Eloxalschicht weiter zerstört. Eine Reparatur durch Auftragen von Schutzlacken ist nur eine temporäre Lösung und hält mechanischen Belastungen nicht stand.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Austausch der Schiene nur mit kompletter Neuverputzung der Leibung möglich sei, ist nicht zwingend korrekt. Ein erfahrener Fensterbauer kann die Schwelle oft durch thermische Trennung oder Fräsen der alten Schiene ausbauen, ohne den Putz zu zerstören.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf Aluminium-Fensterbau spezialisierten Betrieb. Lassen Sie prüfen, ob die Schwelle durch eine maßgefertigte neue Schwelle ersetzt werden kann, die von oben auf die vorhandene Konstruktion geschraubt wird. Alternativ ist eine professionelle Neubeschichtung durch einen Eloxalbetrieb möglich, jedoch aufwändig. Verzichten Sie auf Eigenreparaturen mit Hausmitteln oder handelsüblichen Lacken, da diese keine dauerhafte Lösung bieten.
    Alu-Fensterschwellen, insbesondere eloxierte Profile, sind empfindlich gegenüber alkalischen Baustoffen wie frischem Zement- oder Kalkputz – dieser greift die Oxidschicht an und führt zu Korrosion, sichtbar als Mattierung, Weißfärbung oder sogar Pitting der Oberfläche.
    🔴 Gefahr: Die chemische Zersetzung der eloxierten Schutzschicht ist bereits eingetreten; ohne Intervention kann sich die Korrosion in die Grundmetallstruktur fortsetzen, was zu struktureller Schwächung, Undichtigkeit und späterem Wasser- bzw. Feuchteeintrag in den Fensteranschluss führt.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine "Nacharbeitung" der Oberfläche (z. B. Polieren oder Nacheloxieren vor Ort) ist technisch unmöglich – Eloxal ist ein elektrochemischer Prozess, der nur in kontrollierter Werkstattumgebung durchführbar ist.
    ➕ Ergänzung: Auch eine mechanische Aufbereitung (Schleifen) ohne anschließenden korrosionssicheren Oberflächenschutz (z. B. spezielle Zweikomponenten-Lacke für Aluminium im Außenbereich) führt kurzfristig zu neuer Korrosion durch Feuchtigkeit und CO₂.
    🔴 Gefahr: Der Kontakt zwischen Putz und Aluminium ohne Trennschicht oder korrosionshemmende Beschichtung stellt eine dauerhafte Angriffsquelle dar – selbst nach scheinbarer Reparatur bleibt das Risiko bestehen, solange die Ursache (direkter Putzkontakt) nicht beseitigt wird.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Sanierung ist eine fachgerechte Trennung erforderlich: Entweder durch vollständigen Putzabstand mit Dichtband oder durch Aufbringen einer dauerhaften, alkalibeständigen Sperrschicht (z. B. Epoxidharz-Primer) vor erneutem Putzkontakt – dies setzt jedoch meist lokale Putzsanierung voraus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Fenster- und Fassadenbau, um den Schadensumfang, die Tiefe der Korrosion und die statische Tragfähigkeit der Schwellen zu bewerten – ein Austausch ist bei fortgeschrittener Korrosion oft unvermeidlich, auch wenn dies Putzarbeiten erfordert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die alkalische Reaktion von Putz auf eloxiertem Aluminium als Ursache – die Zerstörung der Eloxalschicht ist chemisch bedingt und irreversibel.
    • Alle bestätigen die hohe Dringlichkeit: Korrosion führt nicht nur zu optischen Mängeln, sondern zu struktureller Schwächung und Feuchteschäden.
    • Alle lehnen Eigenreparaturen (Polieren, Lackieren mit Standardprodukten, Beizen) einstimmig ab – sie sind entweder unwirksam oder schädlich.
    • GoogleAI sieht bei leichten Schäden noch eine Möglichkeit zur Oberflächenbehandlung mit speziellen Aluminium-Polituren – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Eine Nachbearbeitung ist technisch unmöglich, da die Eloxalschicht nicht vor Ort regeneriert werden kann.
    • GoogleAI formuliert den Austausch als "empfehlenswert bei starker Korrosion" – DeepSeek und Qwen betonen stärker, dass bei fortgeschrittener Korrosion der Austausch unvermeidlich ist und bereits bei ersten sichtbaren Schäden eine strukturelle Prüfung erforderlich ist.
    • DeepSeek ergänzt die technische Einsicht, dass ein Austausch ohne komplette Neuverputzung möglich ist (via thermischer Trennung oder Fräsen) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer dauerhaften Trennung (z. B. Epoxidharz-Primer oder Dichtband) als Voraussetzung für langfristigen Schutz – GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Oberflächenschutz bzw. Ersatz, nicht auf die systematische Vermeidung zukünftigen Kontakts.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Schutzschicht (z. B. spezieller Lack) "vor weiterer Korrosion schützen" kann – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Solche Aufträge halten mechanischen Belastungen und langfristiger Witterung nicht stand und bieten keine dauerhafte Barriere gegen alkalischen Angriff. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Modellen einhellig: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen auf Aluminium-Fensterbau spezialisierten Betrieb oder einen zertifizierten Baugutachter – kein Abwarten, keine Eigenmaßnahmen.
    Ursache der Schädigung Alkalischer Putz greift die Eloxalschicht chemisch an – irreversible Zerstörung durch Lauge; keine physikalische Abnutzung.
    Reparatur durch Polieren / Nacheloxieren Gänzlich unmöglich – Eloxal ist ein elektrochemischer Prozess, der nur in Werkstattumgebung erfolgen kann; Polieren beschleunigt Korrosion.
    Wirksamkeit von Standardlacken / Hausmitteln Keine dauerhafte Schutzwirkung – sie bieten keine Alkalibarriere und versagen bei mechanischer Belastung oder Witterung.
    Austausch ohne Neuverputzung ⚠️ Technisch machbar durch Spezialverfahren (Fräsen, Aufschräubung), aber abhängig von Schadenslage und Konstruktion – erfordert Fachkenntnis.
    Langfristiger Schutz nach Sanierung Erfordert systematische Trennung: entweder durch dauerhafte alkalibeständige Sperrschicht (z. B. Epoxidharz-Primer) oder mechanische Putzfreiheit mit Dichtband.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Korrosion der Aluminiumschwelle Verlust der Tragfähigkeit, Gefahr von Fensterbruch oder Versagen des Fensteranschlusses
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Undichtigkeit am korrodierten Fensteranschluss Langfristiger Bauschaden (Schimmel, Holzzerstörung, Putzablösung)
    🔴 Risiko Fehlgeleitete Eigenreparatur (z. B. Lackieren, Polieren) Verschlechterung des Schadens, Verschleppung professioneller Sanierung, erhöhte Kosten
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Putzsanierung nach Austausch Wiederholter Putzkontakt → erneute Korrosion; mangelhafte Trennung führt zu Kurzzeitlösung
    🔴 Risiko Unterlassen einer statischen Prüfung vor Sanierung Verdeckter Tragschaden bleibt unentdeckt – Sicherheitsrisiko für Nutzer und Gebäude
    ✅ Chance Fachgerechter Austausch mit Trennungskonzept Dauerhafte Lösung mit langjähriger Funktionssicherheit und Werterhalt der Fassade
    ✅ Chance Einbau einer maßgefertigten, korrosionsgeschützten Ersatzschwelle Modernisierung des Fensteranschlusses mit verbesserter Dichtigkeit und Wärmedämmung
    ✅ Chance Professionelle Neubeschichtung durch zertifizierten Eloxalbetrieb Wiederherstellung des ursprünglichen Oberflächenschutzes mit vollem Hersteller- und Gewährleistungsanspruch
    ✅ Chance Dokumentation und systematische Schadensprävention bei zukünftigen Baumaßnahmen Vermeidung gleichartiger Schäden an anderen Fensterelementen, Senkung der Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Qualitätssteigerung durch Einbindung eines Fachplaners für Fenster- und Fassadenbau Optimierte Schnittstellenplanung, dauerhafte Ausführungsqualität, Einhaltung neuester Normen (z. B. DINAbk. 4102-14, DIN EN 14351-1)
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Baugutachter oder einen auf Aluminium-Fensterbau spezialisierten Fensterbauer – nicht abwarten, bis sich der Schaden optisch verschlechtert.
    2. Schadensdokumentation anfertigen: Fotografieren Sie alle sichtbaren Schäden (Weißfärbung, Pitting, Mattierung) von mehreren Winkeln – dokumentieren Sie auch den Putzkontakt und das Profiltyp (gegebenenfalls Hersteller-Label).
    3. Keine Reinigung oder Beschichtung durchführen: Unterlassen Sie jegliche Reinigungsversuche mit Bürsten, Säuren, Laugen oder Lacken – dies verstärkt den Schaden; reinigen Sie allenfalls vorsichtig mit klarem Wasser und weichem Tuch.
    4. Austauschkonzept prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob eine maßgefertigte Ersatzschwelle "von oben" aufgeschraubt werden kann oder ob eine werkstattseitige Neubeschichtung (Eloxal) sinnvoll ist – vergleichen Sie beide Optionen hinsichtlich Kosten, Dauer und Garantie.
    5. Trennungskonzept für zukünftigen Putz verbindlich vereinbaren: Fordern Sie vor jeder neuen Putzmaßnahme die Einbringung einer alkalibeständigen Sperrschicht (z. B. Epoxidharz-Primer) oder dauerhaften Putzabstand mittels Dichtband – dies muss vertraglich festgehalten werden.
    6. Statikprüfung vor Sanierung einfordern: Verlangen Sie schriftlich eine Bestätigung, dass die verbleibende Schwelle oder die neue Konstruktion statisch tragfähig ist – auf Basis einer Bauteilprüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Baugutachter.
    Eloxiertes Aluminium
    Aluminium, das durch Elektrolyse eine schützende Oxidschicht erhalten hat. Diese Schicht macht das Material korrosionsbeständiger und abriebfester.
    Verwandte Begriffe: Anodisieren, Oxidation, Korrosionsschutz
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen spricht man oft von Rost.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Materialermüdung
    Putz
    Ein Baustoff, der zum Verkleiden und Schützen von Mauerwerk verwendet wird. Er besteht meist aus Sand, Bindemittel (z.B. Kalk, Zement) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputzen, Fassade
    Alkalisch
    Eine chemische Eigenschaft von Stoffen, die einen pH-Wert über 7 haben. Alkalische Stoffe können ätzend wirken.
    Verwandte Begriffe: Base, pH-Wert, Säure
    Bodenschwelle
    Der untere Rahmen eines Fensters oder einer Tür, der den Übergang zum Boden bildet.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Türschwelle, Profil
    Fensterleibung
    Die innere Fläche der Wandöffnung, in die ein Fenster eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Mauerwerk, Laibung
    Sanierung
    Die Wiederherstellung eines beschädigten oder veralteten Gebäudes oder Bauteils in einen funktionsfähigen Zustand.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Reparatur, Instandsetzung
    1. Warum korrodiert Aluminium durch Putz?
      Putz ist alkalisch und kann in Verbindung mit Feuchtigkeit Aluminium angreifen. Dieser elektrochemische Prozess führt zur Korrosion des Metalls.
    2. Wie kann ich Aluminium vor Putz schützen?
      Durch sorgfältiges Abkleben der Aluminiumprofile vor den Putzarbeiten. Zusätzlich können spezielle Schutzanstriche oder Folien verwendet werden.
    3. Welche Reinigungsmittel sind für Aluminium geeignet?
      Verwenden Sie milde, pH-neutrale Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen können.
    4. Kann ich eloxiertes Aluminium nachbearbeiten?
      Leichte Beschädigungen der Eloxalschicht können eventuell mit speziellen Polituren behandelt werden. Bei größeren Schäden ist eine professionelle Reparatur oder ein Austausch erforderlich.
    5. Was tun, wenn die Korrosion bereits fortgeschritten ist?
      Bei fortgeschrittener Korrosion sollte ein Fachmann (Fensterbauer, Metallbauer) hinzugezogen werden, um die Schäden zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Austausch der Fensterprofile?
      Je nach Schadensbild können die Profile repariert oder mit speziellen Beschichtungen versehen werden. Ein Austausch ist oft die teuerste, aber nachhaltigste Lösung.
    7. Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
      Sorgen Sie für eine sorgfältige Ausführung der Putzarbeiten und schützen Sie die Aluminiumprofile. Regelmäßige Reinigung und Pflege können ebenfalls helfen, Korrosion vorzubeugen.
    8. Welche Rolle spielt die Feuchtigkeit bei der Korrosion?
      Feuchtigkeit verstärkt den Korrosionsprozess, da sie als Elektrolyt wirkt und die elektrochemische Reaktion zwischen Putz und Aluminium beschleunigt.
    • Aluminiumfenster reinigen
      Tipps zur schonenden Reinigung von Aluminiumfenstern, um Korrosion vorzubeugen.
    • Korrosionsschutz für Metalle
      Methoden und Produkte zum Schutz von Metallen vor Korrosion.
    • Putzarten und ihre Eigenschaften
      Überblick über verschiedene Putzarten und ihre Eignung für unterschiedliche Anwendungen.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schäden durch Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk und Maßnahmen zur Behebung.
  2. Alu-Fensterschwelle: Kratzer kaschieren mit Poliermittel
    es gibt auch keine Möglichkeit. Eine kleine Kaschierung ...
    ... es gibt auch keine Möglichkeit. Eine kleine Kaschierung es gibt auch keine Möglichkeit. Eine kleine Kaschierung der Kratzer können Sie mit Poliermitteln (für Edelstahloberflächen, z.B. für die Küche) erreichen. Auch Autopolituren leisten hier manchmal (halbwegs) gute Dienste.
    MfG:
    • S.K.
  3. Alu-Fensterschwelle lackieren: Erfahrungen & Vorbereitung?
    Aluminium streichen?
    Hallo Forum!
    Vielen Dank Hr. Klein für Ihre Info. Poliermittel auch spezielles für Aluminium bringt leider keine Besserung. Nun hat der putze vorgeschlagen die Schienen professionell lackieren zu lassen. Wenn der Untergrund richtig vorbereitet sei, wäre dies auch dauerhaft.
    Hat jemand damit Erfahrungen?
    Vielen Dank und eine schönen Tag
    Simone
  4. Aluminium beschichten: Pulverbeschichtung vs. Lackierung
    das mit dem Lackieren ist nicht von Dauer ...
    das mit dem Lackieren ist nicht von Dauer bei Aluminium da ist pulferbeschichten besser
  5. Alu-Fenster: Lackierung – Fachgerechte Ausführung & Haltbarkeit
    Foto von Martin Kempf
    obige Meinung fachlich falsch
    Wenn es fachlich richtig gemacht wird, ist so etwas sehr wohl einwandfrei haltbar und optisch völlig in Ordnung. Pulverbeschichten ist völliger Unsinn, dies kann nicht im eingebauten Zustand erfolgen und wenn ausgebaut werden muss, werden die Wangen beschädigt und dann käme der Austausch gegen neue Schienen am Ende noch billiger, als die angefressenen Altschienen zu pulvern (elektrostatische Einbrennlackierung ist hiermit gemeint ...)
    Ein einwandfreies Ergebnis kann durch folgenden Aufbau erreicht werden: Reinigen & anrauen des Untergrunds mit feinem Schleifvlies, Hochdruckspritzen der Schienen mit 2 K Füller oder Primer, Feinschliff mit 400er Schleifpapier nass oder trocken, Hochdruckspritzen von KFZ-Basislack im Metallic-Alufarbton (da gibt es eine Auswahl von Silbermetallicfarbtönen, die bei Reparaturlackierungen von Alufelgen benutzt werden). Hochdruckspritzen von 2 K Acryl-KFZ-Klarlack.
  6. Alu-Fenstersanierung: Infos an Maler weitergegeben
    Dankeschön
    Hr. Kempf,
    für die detaillierten Angaben. Habe die Infos an den Maler so weitergegeben.
    Schönes Wochenende
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Alu-Fensterschwellen Sanierung: Lackieren oder Tauschen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Alu-Fensterschwellen, die durch Putz angegriffen wurden. Poliermittel zeigen oft keine ausreichende Wirkung. Das Lackieren der Schienen wird als Option diskutiert, wobei die fachgerechte Ausführung entscheidend für die Haltbarkeit ist. Pulverbeschichten wird als Alternative genannt, ist aber im eingebauten Zustand nicht praktikabel. Der Austausch der Schienen kann letztendlich kostengünstiger sein, wenn die Demontage aufwändig ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Aluminium beschichten: Pulverbeschichtung vs. Lackierung ist eine Lackierung von Aluminium nicht von Dauer, da Pulverbeschichten die bessere Alternative wäre. Dies wird jedoch im Beitrag Alu-Fenster: Lackierung – Fachgerechte Ausführung & Haltbarkeit relativiert, da eine fachgerechte Lackierung durchaus haltbar sein kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Alu-Fenster: Lackierung – Fachgerechte Ausführung & Haltbarkeit wird detailliert auf die notwendigen Schritte für eine professionelle Lackierung eingegangen, inklusive der Vorbereitung des Untergrunds, der Auswahl des richtigen Lacks (KFZ-Basislack, Acryl-KFZ-Klarlack) und der Applikationstechniken. Es wird betont, dass eine sorgfältige Ausführung entscheidend für ein dauerhaftes und optisch ansprechendes Ergebnis ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Entscheidung getroffen wird, sollte geprüft werden, ob der Austausch der Schienen tatsächlich aufwändiger und teurer ist als die professionelle Lackierung. Die Informationen aus dem Thread, insbesondere die Hinweise zur fachgerechten Lackierung (Alu-Fenster: Lackierung – Fachgerechte Ausführung & Haltbarkeit), sollten an den ausführenden Maler weitergegeben werden, wie im Beitrag Alu-Fenstersanierung: Infos an Maler weitergegeben erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aluminium, Fenster, Putz, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe richtig dimensioniert? Heizlast prüfen, Leistung, Verbrauch & Fachmann-Check
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - RETEC Solarkollektoren: Erfahrungen, Preise & Qualität der Flachkollektoren?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aluminium, Fenster, Putz, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aluminium, Fenster, Putz, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alu-Fensterschwellen durch Putz angegriffen: Sanierung, Reparatur & Schutz?
Suche nach: Alu-Schwellen durch Putz zerfressen?
Suche nach: Aluminium, Fenster, Putz, Korrosion, Sanierung, Reparatur, eloxiert, Bodenschwelle, Fensterbauer, Leibung
