Poroton T9 vs. T12: Welcher Ziegel ist besser für den Rohbau? Vergleich & Empfehlung
Die Wahl zwischen Poroton T9 und T12 hängt von Ihren individuellen Anforderungen an den Rohbau ab. Beide Ziegeltypen unterscheiden sich hauptsächlich in ihren Dämmeigenschaften und ihrer Wandstärke.
T9: Bietet eine höhere Wärmedämmung durch eine größere Ziegelstärke. Dies kann zu geringeren Heizkosten führen. T9 Ziegel sind in der Regel etwas teurer als T12 Ziegel.
T12: Ist schlanker und daher platzsparender. Die Wärmedämmung ist etwas geringer als beim T9, aber immer noch gut. T12 Ziegel sind meist kostengünstiger.
Ich empfehle, die spezifischen U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizienten) beider Ziegeltypen zu vergleichen und zu prüfen, welcher Wert besser zu den energetischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens passt. Berücksichtigen Sie auch die statischen Anforderungen und lassen Sie sich von einem Statiker beraten.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote für beide Ziegeltypen ein und vergleichen Sie die Gesamtkosten inklusive Verarbeitung. Lassen Sie sich von einem Energieberater und Statiker beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden.
- Poroton
- Poroton ist ein Markenname für Ziegel, die aus Ton hergestellt und mit Poren versehen werden, um die Wärmedämmung zu verbessern. Porotonziegel werden häufig im Wohnungsbau verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Tonziegel, Mauerziegel.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
- Rohbau
- Der Rohbau bezeichnet den Zustand eines Gebäudes, nachdem die tragenden Bauteile (Fundament, Mauern, Dach) fertiggestellt sind, aber noch keine Ausbauarbeiten (z.B. Installationen, Putz, Fenster) erfolgt sind. Verwandte Begriffe: Bauphase, Gebäudehülle, Tragwerk.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Senkung der Heizkosten und zum Schutz der Umwelt bei. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Energieeffizienz.
- Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Übertragung von Schall zu reduzieren. Ein guter Schallschutz trägt zu einem angenehmen Wohnklima bei. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Schallabsorption.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Ziel der Statik ist es, sicherzustellen, dass ein Gebäude stabil und sicher ist. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
- KfW-Effizienzhaus
- Ein KfW-Effizienzhaus ist ein Gebäude, das bestimmte energetische Anforderungen erfüllt und von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert wird. Die Anforderungen sind je nach Effizienzhaus-Standard unterschiedlich. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Förderung, Neubau.
- Was bedeutet die Bezeichnung T9 und T12 bei Porotonziegeln?
Die Zahl hinter dem 'T' gibt in der Regel einen Hinweis auf die Wandstärke des Ziegels in Zentimetern. T9 Ziegel sind also tendenziell dünner als T12 Ziegel. Die genaue Wandstärke kann jedoch je nach Hersteller variieren. - Welcher Ziegel bietet eine bessere Wärmedämmung?
In der Regel bietet der T9 Ziegel aufgrund seiner größeren Dicke eine bessere Wärmedämmung als der T12 Ziegel. Dies führt zu einem niedrigeren U-Wert. - Welchen Einfluss hat die Wahl des Ziegels auf die Heizkosten?
Ein Ziegel mit besserer Wärmedämmung (niedrigerer U-Wert) reduziert den Wärmeverlust durch die Außenwände und kann somit zu geringeren Heizkosten führen. - Sind T9 Ziegel teurer als T12 Ziegel?
Ja, in der Regel sind T9 Ziegel aufgrund des höheren Materialeinsatzes etwas teurer als T12 Ziegel. - Benötige ich für beide Ziegeltypen den gleichen Mörtel?
Nein, für Porotonziegel wird in der Regel spezieller Dünnbettmörtel verwendet. Achten Sie darauf, den passenden Mörtel für den jeweiligen Ziegeltyp zu verwenden. - Welche Rolle spielt die Statik bei der Wahl des Ziegels?
Die Statik spielt eine wichtige Rolle, da der Ziegel die Lasten des Gebäudes tragen muss. Ein Statiker muss prüfen, ob der gewählte Ziegeltyp die erforderliche Tragfähigkeit besitzt. - Kann ich mit beiden Ziegeltypen ein KfW-Effizienzhaus bauen?
Ja, mit beiden Ziegeltypen ist der Bau eines KfW-Effizienzhauses möglich. Entscheidend ist jedoch die Gesamtplanung des Hauses und die Einhaltung der energetischen Anforderungen. - Welche Rolle spielt der Schallschutz bei der Wahl zwischen T9 und T12?
Die Dicke und Dichte des Ziegels beeinflussen den Schallschutz. T12 bietet aufgrund seiner größeren Masse tendenziell einen besseren Schallschutz als T9.
- Wärmebrücken vermeiden
Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Planung vermeidet. - Dämmstoffe im Vergleich
Welche Dämmstoffe eignen sich für welche Anwendungsbereiche und welche Vor- und Nachteile haben sie? - Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
Welche Förderprogramme gibt es für Neubauten und Sanierungen? - Schallschutz im Wohnungsbau
Wie kann man den Schallschutz im Haus verbessern? - Statische Berechnung von Mauerwerk
Was ist bei der statischen Berechnung von Mauerwerk zu beachten?
Poroton T9 vs. T12: Geringe Unterschiede im Detail?
T12 oder T9? Gibt es keine nennenswerten Unterschiede?
Wäre nett, wenn jemand antwortet 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Poroton T9 vs. T12: Welcher Ziegel für den Rohbau?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Poroton T9 und T12 Ziegeln im Rohbau. Es wird nach konkreten Unterschieden und Empfehlungen gefragt, um die richtige Entscheidung für das Bauvorhaben zu treffen. Die Wahl des richtigen Ziegels beeinflusst Wärmedämmung, Schallschutz und Tragfähigkeit des Gebäudes.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens bezüglich Wärmedämmung und Tragfähigkeit bei der Wahl zwischen T9 und T12.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter der Poroton T9 und T12 Ziegel hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Schallschutz und Tragfähigkeit, um die beste Wahl für Ihr Projekt zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Ziegel, Rohbau, Vergleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … Heizsystem Neubau: Vergleich Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets …
- … Welches Heizsystem ist optimal für Ihr Neubau-EFHAbk. aus Poroton? Vergleich von Erdwärme, Luftwärmepumpe & Pellets. Jetzt informieren & Heizkosten …
- … Heizsystem, Neubau, EFHAbk., Poroton, Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten …
- … Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen? …
- … - Porotonziegel, perlitgefüllt, T8 von Wienerberger, 36,5 cm …
- … empfehle Ihnen, bei der Wahl des Heizsystems für Ihr Neubau-EFHAbk. aus Poroton folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … PorotonEin Mauerziegel aus Ton mit hoher Wärmedämmung. Er wird häufig im Wohnungsbau …
- … eingesetzt.Verwandte Begriffe: Ziegel, Wärmedämmung, Mauerwerk …
- … Wie effizient ist eine Luftwärmepumpe im Vergleich zu einer Erdwärmepumpe?Luftwärmepumpen sind in der Anschaffung günstiger, aber …
- … Vergleich verschiedener HeizsystemeEine detaillierte Gegenüberstellung von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Erdwärmepumpe, U-Wert, EFHAbk., Effizienz, Tiefenbohrung, Heizkosten, Poroton, Wärmedämmung, Heizlast, Wirtschaftlichkeit …
- … Möchte ein Einfamilienwohnhaus mit 36,5er Poroton-Ziegel (0,12) bauen. Die Wohnfläche beträgt ca. 160 m². Ist eine …
- … Poroton-ZiegelPoroton-Ziegel sind Mauerziegel mit einer hohen Wärmedämmung, …
- … gebrannt werden. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Wärmedämmziegel. …
- … Wirtschaftlichkeitsberechnung HeizsystemeVergleich verschiedener Heizsysteme hinsichtlich Kosten und Nutzen. …
- … Poroton-Ziegel: U-Wert …
- … Was ist an einem Wand - 36,5er Poroton-Ziegel (0,12) - nicht super gedämmt? Das ist doch ein top …
- … Vergleich: Wir haben gerade mit 36,5 (KLB-) Bims (0,12) gebaut, auche eine Wärmepumpe (11 kW für 270 m²). Die Bohrung war 2x 75 Meter, allerdings mussten wir nicht die Tiefe, sondern nach Leuistung, sprich 11 kW bezahlen. (435 /kW) Damit ist Ihre Bohrung ein Bisschen Teurer. …
- … Dabei muss ich aber noch sagen, dass unser Dach mit eine Bauder Aufsparren-Dämmung versehen ist und der (Geheizte) Keller zusaetzlich mit Perimeterdämmung und Hochloch-Drainagesteine (Poroton) aufgebaut ist. …
- … JUWO: Link zum Blockziegel mit U-Wert Infos …
- … -://www.juwoe.de/prod_blockziegel.html …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
- … Wärmepumpe oder Gas? Kostenvergleich …
- … Wärmepumpe oder Gasheizung? Wir vergleichen Kosten, Effizienz & Umweltfreundlichkeit. Jetzt informieren & die richtige …
- … Wärmepumpe, Gasheizung, Kosten, Vergleich, Effizienz, Erdbohrung, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Energiekosten, Investition …
- … Heizung, Wärmepumpe, Gasheizung, Energieeffizienz, Kostenvergleich …
- … Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & …
- … Betriebskosten: Wärmepumpen nutzen Umweltwärme, benötigen aber Strom. Gasheizungen verbrauchen Gas. Vergleichen Sie die aktuellen Energiepreise. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Gasheizung oder Wärmepumpe? Wir vergleichen Kosten, Umweltfreundlichkeit & Effizienz. Finden Sie die optimale Heizlösung für …
- … Gasheizung, Wärmepumpe, Heizkosten, Vergleich, Effizienz, Umweltfreundlichkeit, Investitionskosten, Heizsysteme, Fußbodenheizung …
- … Übrigens plant der Architekt mit 30er Poroton Steinen und sagt, dass er mit Brennwert den Wärmeschutz nachbessern …
- … Wärmeschutz: Ein guter Wärmeschutz (z.B. durch Poroton-Steine) ist für beide Systeme wichtig, aber besonders für Wärmepumpen, um …
- … PorotonPoroton sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Sie werden aus Ton hergestellt …
- … und sind diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Wärmedämmung. …
- … Anja, ich bin auch nur Bauherr und will bestimmt nicht Ihren Architekt schlecht machen. Warum baut man ein KFWAbk.-60-Haus? Da muss doch erst mal beim Bauherr ein Schalter umgelegt worden sein, dass er einen höheren Dämmstandard will und was für sich und nicht nur für die Umwelt tun will. Warum wird Poroton verwendet? Warum nicht ein Wandmaterial, das von Haus aus einen …
- … auch der Bau wird durch die ein oder andere Connection im Vergleich billig . Nur die Heizung fehlt noch ;-) …
- … leichter kompensieren zu können. Ich schließe mich den Vorschreibern an, wenn Poroton dann T9 oder Gasbeton Steine oder KS + WDVSAbk. etc. aber immer …
- … Lüftungsanlagen-Vergleich: Wärmepumpe und Dämmstandard …
- … die Mühe gemacht, alle Lüftungsanlagen die ich kenne zusammenzustellen und zu vergleichen. Unter …
- … meiner Meinung nach verkaufen die Bims und nicht die uns angekündigten Poroton Steine, oder stellen die auch noch was anderes her? Und übrigens …
- … nicht überreden, sondern nur zum Nachdenken anrfegen. YTONG ist besser als Poroton, wenn es um die Dämmung geht, Kalkstein+Styropor dämmt besser als …
- … Poroton ohne Styropor, eine WP muss ins gesamte Konzept passen. Wie groß …
- … zum Vergleich: Mauerwerk. …
- … gehe davon aus, dass Sie nicht wie beim Auto das Produkt vergleichen können, stellen sie sich vor das Auto liegt in Einzelteilen …
- … Gasheizung vs. Wärmepumpe: Kosten, Effizienz und Umweltfreundlichkeit im Vergleich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
- … vom Heizungskeller einen Raum (ca. 4,5 x 2 m) abgetrennt (11,5 Poroton, verputzt), Estrich auf Dämmung bereits eingebracht. Dieses Pelletlager soll mit einer …
- … PorotonEin Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung. Wird häufig im Wohnungsbau verwendet.Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Baustoff. …
- … - Poroton: Ich vermute mal, Ihr Statiker hat den Druck auf die Wände …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- … Neubau 2002, massiv Hochlochziegel, große Fensterflächen K-Wert 1,1 ... wenig Natursteinboden ... viel Parkett 300 …
- … Heizwärmebedarf: WP-Dimensionierung & Dämmung (Poroton) …
- … ich sagen, dass es sich bei den Außenwänden um 36 er-Poroton-Ziegel zuzüglich Innen- und Außenputz (Innenputz, Außenputz) handelt. Die Fenster haben …
- … Was kostet ein Passivhaus im Vergleich zu einem konventionellen Haus?Ein Passivhaus ist in der Regel teurer …
- … Vergleich verschiedener Heizsysteme für PassivhäuserGegenüberstellung von Wärmepumpen, Solarthermie und anderen Heiztechnologien im Hinblick auf Effizienz und Kosten. …
- … Passivhaus: WRG, Solarthermie & Solaranlage im Vergleich …
- … Fairer Vergleich? …
- … tendieren wir zu folgender Variante (unabhängig ob letztlich Passivhaus oder nicht): Rohbau (mit Isorast), Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. …
- … dass für 15 k das mit Normal-U-Wert gegangen wär? Ein bisschen vergleichen tut gut. …
- … Isorast: Rohbau ohne Maurer-Knowhow – Erfahrungen? …
- … ein Weg zu sein, ohne Maurer-Knowhow und ohne schweres Schleppen einen Rohbau zu erstellen. Entscheidend für die Qualität (z.B. in Bezug auf Wärmebrücken, …
- … Ziegelbau: Holzkonstruktion mit Mineralwolle-Dämmung …
- … Wir haben Ziegel …
- … mit mehr Luft als Ziegel genommen (T9 gab es noch …
- … beim Vergleich Arbeits- und Materialkosten (Arbeitskosten, Materialkosten) gut aussehen. …
- … KS-Rohbau: Alternative mit PS-Dämmung statt Isorast …
- … Oder einen KS-Rohbau hinstellen lassen …
- … sich auf jeden Fall, mal ein paar Angebote für einen KS-Rohbau einzuholen und das zu vergleichen. Dann zählen Sie den Klebemörtel …
- … und die PS-Platten dazu und vergleichen das mit dem Isorast-System. …
- … Ein vergleichbares System fand ich besser, dort wurden geschosshohe Wände außen …
- … Isorast: Laien-Rohbau mit erfahrenem Betreuer realisierbar? …
- … das was wir uns zutrauen: Rohbau, Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge. Der Rest wie Bodenplatte, Elektro, Sanitär, Lüftung, Dach soll in jedem Fall extern vergeben werden. Als Laien brauchen wir aber zwingend einen erfahrenen, kompetenten Betreuer. …
- … Sie wollen mit Isorast oder ähnlich bauen, um die Rohbauarbeiten in Eigenleistung auszuführen, weil einfach! …
- … Ziegel, KS, Porenbeton, was Sie wollen! …
- … Was spricht nun aus unserer Sicht gegen einen Holzrahmenbau: Zum einen sind die Kosten nicht niedriger, als bei Massivbauweise und zumindest bei Rohbau/Außenhülle trauen wir uns keine Eigenleistung zu. Damit reduziert sich …
- … Polystyrolhaus: Wertverlust im Vergleich zum Massivhaus? …
- … würde, dass seine Denkweise falsch ist. Wohlmöglich will mich morgen ein Ziegelfanatiker davon überzeugen, dass mein künftiges Porenbetonhaus (YTONG / Hebel) nichts taugt …
- … und nur Poroton die erste Wahl sein kann. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
- … Mauerstein: Kalksandstein oder Poroton? …
- … Kalksandstein mit Dämmung oder Poroton T-8-P? Vergleich der Kosten und Eigenschaften. Jetzt informieren und die …
- … Mauerstein, Kalksandstein, Poroton, T-8-P, Dämmung, Kosten, Vergleich, Bauen, Mauerwerk …
- … Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich? …
- … Maurer 2: Poroton T-8-P ohne Dämmung …
- … und persönliche Präferenzen. Ich empfehle, beide Optionen anhand folgender Kriterien zu vergleichen: …
- … Wärmedämmung: Poroton T-8-P bietet in der Regel eine bessere Wärmedämmung …
- … ohne zusätzliche Dämmung. Kalksandstein benötigt eine zusätzliche Dämmung, um vergleichbare Werte zu erreichen. …
- … Schallschutz: Kalksandstein bietet in der Regel einen besseren Schallschutz als Poroton. …
- … PorotonEin porosierter Ziegelstein mit integrierter Wärmedämmung. Er wird aus Ton hergestellt und …
- … bietet gute Wärmedämmeigenschaften.Verwandte Begriffe: Ziegel, Wärmedämmung, EnEVAbk. …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen Kalksandstein und Poroton?Antwort: Kalksandstein ist ein dichter Stein mit guten Schallschutzeigenschaften, benötigt …
- … aber meist zusätzliche Dämmung. Poroton ist ein porosierter Ziegelstein mit integrierter Wärmedämmung. …
- … Frage: Sind Kalksandstein und Poroton gleichermaßen für alle Bauvorhaben geeignet?Antwort: Nicht unbedingt. Kalksandstein eignet …
- … sich gut für Gebäude mit hohen Schallschutzanforderungen, während Poroton ideal für energieeffiziente Gebäude ist. Die Eignung hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. …
- … Frage: Gibt es ökologische Unterschiede zwischen Kalksandstein und Poroton?Antwort: Beide Materialien haben unterschiedliche ökologische Auswirkungen. Poroton wird aus …
- … Maurer für mein Bauvorhaben?Antwort: Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie auf die Qualifikation …
- … Mauerwerksarten im VergleichVorstellung verschiedener Mauerwerksarten und ihrer Eigenschaften. …
- … Kostenvergleich MauerwerkVergleich der Kosten verschiedener Mauerwerksarten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
- … Materialänderung nach Bauantrag (z.B. Poroton zu Kalksandstein)? Was Sie in Bayern beachten müssen. Jetzt informieren! …
- … Baubeschreibung, Materialänderung, Poroton, Kalksandstein, WDVSAbk., Bayern, Genehmigung, Bebauungsplan …
- … Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern …
- … darin aufgeführten Materialien. Kann ich nach Erteilung des Bauantrages anstatt einer Poroton-Wand noch auf eine Kalksandsteinwand mit WDVSAbk. wechseln, Farbe der Dach …
- … ziegel, Treppenkonstruktion aus Beton anstatt Stahl ... Natürlich immer unter Beibehaltung der …
- … und somit grundsätzlich bindend. Eine nachträgliche Änderung der Materialien, wie von Poroton zu Kalksandstein mit WDVSAbk., kann Auswirkungen auf die Baugenehmigung haben. …
- … PorotonEin Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung, der häufig für den Bau von …
- … Außenwänden verwendet wird.Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen Poroton und Kalksandstein?Porotonsteine sind Ziegelsteine mit hoher Wärmedämmung, …
- … Frage: Was muss ich bei der Änderung der Dachziegelfarbe beachten?Die Dachziegelfarbe kann durch den Bebauungsplan oder …
- … Materialänderung: Statik & Lambda-Werte bei KSL vs. Poroton …
- … Bauantrag Materialänderung: Poroton zu Kalksandstein in Bayern …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Ziegel, Rohbau, Vergleich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Poroton, Ziegel, Rohbau, Vergleich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Ziegel, Rohbau, Vergleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Ziegel, Rohbau, Vergleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton T9 vs. T12: Welcher Ziegel ist besser für den Rohbau? Vergleich & Empfehlung
Suche nach: T9 oder T12 Poroton? Entscheidungshilfe
Suche nach: Poroton, T9, T12, Ziegel, Rohbau, Vergleich, Wärmedämmung, Schallschutz, Tragfähigkeit
