Poroton T16/T18 vs. T14: 36,5 cm Stärke ausreichend ohne Dämmung? Vergleich
uns wurde von Bekannten der Poroton T-12 empfohlen. Unsere Baufirma baut allerdings nur mit T-16 oder T-18.
Sind diese in 36,5 Stärke ausreichend? Es wird nur verputzt, nicht weiter gedämmt.
Als Alternative wurde uns der T14 angeboten. Sollten wir lieber den nehmen?
Danke!
  • Sandra_md
    Die Wahl des richtigen Poroton-Ziegels hängt von den Anforderungen an die Wärmedämmung ab. T16 und T18 bieten eine bessere Wärmedämmung als T14. Ob eine Wandstärke von 36,5 cm ohne zusätzliche Dämmung ausreicht, hängt vom gewünschten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ab und den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    Ich empfehle:
    • T16/T18: Geeignet, wenn höhere Anforderungen an die Wärmedämmung bestehen.
    • T14: Kann ausreichend sein, wenn die Anforderungen geringer sind oder andere Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz ergriffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den U-Wert der Wand mit den verschiedenen Ziegeltypen von einem Energieberater berechnen und mit den gesetzlichen Anforderungen vergleichen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Klimabedingungen Ihres Standorts.
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Ziegel, die aus Ton hergestellt und mit Poren versehen werden, um die Wärmedämmung zu verbessern. Poroton-Ziegel werden häufig im Mauerwerksbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV, GEG
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, Wärmeschutz
    GEG
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden regelt. Es löste die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) ab.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Wärmeschutz
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Böden erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoffe, Energieeffizienz
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk wird häufig für den Bau von Wänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Dämmstoffe
    1. Was bedeutet die Bezeichnung 'T' bei Poroton-Ziegeln?
      Die Bezeichnung 'T' steht für 'Thermo'. Die Zahl hinter dem 'T' gibt einen Hinweis auf die Wärmeleitfähigkeit des Ziegels. Je höher die Zahl, desto besser ist in der Regel die Wärmedämmung.
    2. Welchen U-Wert sollte eine Außenwand mindestens haben?
      Die Anforderungen an den U-Wert von Außenwänden sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Der genaue Wert hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Gebäudes und dem Baujahr. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    3. Kann ich die Wärmedämmung nachträglich verbessern?
      Ja, die Wärmedämmung kann nachträglich durch Anbringen einer Außendämmung (WDVSAbk.), Innendämmung oder Kerndämmung verbessert werden. Welche Maßnahme am besten geeignet ist, hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab.
    4. Was ist der Unterschied zwischen EnEV und GEG?
      Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, welches die EnEV und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zusammenführt.
    5. Warum ist Wärmedämmung wichtig?
      Wärmedämmung reduziert den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung, senkt die Heizkosten, schont die Umwelt und erhöht den Wohnkomfort. Eine gute Wärmedämmung trägt auch zum Schutz der Bausubstanz bei, indem sie Kondenswasserbildung und Schimmelbildung verhindert.
    6. Was bedeutet 'verputzt'?
      Verputzen bedeutet, dass auf das Mauerwerk eine Schicht Putz aufgetragen wird. Dies dient dazu, die Oberfläche zu glätten, Unebenheiten auszugleichen und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen. Putz kann auch zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen.
    7. Was ist eine Kerndämmung?
      Eine Kerndämmung ist eine nachträgliche Dämmmaßnahme, bei der der Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen mit Dämmmaterial gefüllt wird. Dies kann die Wärmedämmung der Wand erheblich verbessern.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
    • U-Wert Berechnung für Außenwände
      Informationen zur Berechnung des U-Werts von Außenwänden mit verschiedenen Materialien.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für die Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden.
    • Vergleich verschiedener Dämmstoffe
      Informationen zu den Eigenschaften und Einsatzbereichen verschiedener Dämmstoffe.
    • Feuchteschutz im Mauerwerksbau
      Hinweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Schallschutz im Wohnungsbau
      Informationen zu Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Gebäuden.
  2. Poroton: T-Wert Vergleich – Dämmwirkung vs. Schalldämmung
    je kleiner je Besser
    zumindest bei der T-Anganbe 😉. Der T-12 bietet den besten U-Wert (sprich die Beste Dämmung), der T-18 (gibt's sowas?) den schlechtesten. Mit einem T-16 oder T-18 Stein sollten gemäß EnEVAbk. bereits gewaltige anderweitige Dämmmaßnahmen erforderlich sein um selbige noch zu erfüllen. Das Wärmespeichervermögen und die Schalldämmwirkung verhält sich genau umgekehrt, da in den T-12 Steinen am meisten Luft ist und diese recht leicht sind.
    Im Zweifelsfall ist der U-Wert wichtiger.
    Poroton T16/T18 vs. T14: Wandstärke und Dämmung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des optimalen Poroton-Ziegels (T16, T18 oder T14) in Bezug auf Wandstärke (36,5 cm) ohne zusätzliche Dämmung. Der T-Wert beeinflusst maßgeblich die Wärmedämmung (U-Wert) und Schalldämmung. Kleinere T-Werte bedeuten bessere Wärmedämmung, während größere T-Werte tendenziell eine bessere Schalldämmung bieten. Die Erfüllung der EnEVAbk.-Anforderungen ist ein wichtiger Aspekt bei der Wahl des Ziegels.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Poroton: T-Wert Vergleich – Dämmwirkung vs. Schalldämmung verdeutlicht, dass ein niedrigerer T-Wert (z.B. T12) eine bessere Wärmedämmung (niedrigeren U-Wert) bedeutet, während ein höherer T-Wert (z.B. T18) eine schlechtere Wärmedämmung aufweist. Die Schalldämmwirkung verhält sich umgekehrt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Wahl eines T16 oder T18 Ziegels ohne zusätzliche Dämmung ist zu beachten, dass möglicherweise umfangreiche andere Dämmmaßnahmen erforderlich sind, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) zu erfüllen. Dies sollte sorgfältig geprüft werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Wahl des richtigen Poroton-Ziegels hängt von den individuellen Prioritäten ab. Wenn eine hohe Wärmedämmung im Vordergrund steht, ist ein Ziegel mit niedrigem T-Wert (z.B. T14) empfehlenswert. Sollte die Schalldämmung wichtiger sein, kann ein Ziegel mit höherem T-Wert (T16/T18) in Betracht gezogen werden, wobei die resultierenden Auswirkungen auf die Wärmedämmung durch andere Maßnahmen kompensiert werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den U-Wert der verschiedenen Ziegeltypen (T12, T14, T16, T18) zu vergleichen und die Anforderungen der EnEV zu berücksichtigen. Gegebenenfalls sollte ein Energieberater hinzugezogen werden, um die optimale Lösung für das jeweilige Bauprojekt zu ermitteln. Die Entscheidung sollte auf einer fundierten Grundlage basierend auf den individuellen Bedürfnissen und Prioritäten getroffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Ziegel, Mauerwerk, Wandstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Ziegel, Mauerwerk, Wandstärke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Poroton, Ziegel, Mauerwerk, Wandstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Ziegel, Mauerwerk, Wandstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Ziegel, Mauerwerk, Wandstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton T16/T18 vs. T14: 36,5 cm Stärke ausreichend ohne Dämmung? Vergleich
Suche nach: Poroton T16/T18 oder T14: Was ist besser?
Suche nach: Poroton, T16, T18, T14, Ziegel, Mauerwerk, Wandstärke, Dämmung, Wärmedämmung, U-Wert
