Holzbalken Abdichtung an Außenwand: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Wassereintritt?
Bei Wassereintritt am Holzbalken zwischen Balkon und Mauerwerk nach 5 Jahren stellt sich die Frage nach der Haftung. Die Gewährleistung ist abgelaufen, aber bei grober Fahrlässigkeit des Architekten oder Ingenieurs kann der Unternehmer weiterhin haftbar gemacht werden. Eine juristische Prüfung und ein Sachverständigengutachten sind ratsam. Die Abdichtung des Holzbalkens an der Außenwand ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Haus ist 5 Jahre alt, Gewährleistung nach VOBAbk. abgelaufen.
Wie kann das nachträglich abgedichtet werden? Muss Baufirma auch nach Ablauf der Gewährleistung bei falscher Ausführung (z.B. weglassen von Quellband) haften?
Bitte um Deinen Rat. Danke
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Schadensanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen – bei fortlaufendem Wassereintritt besteht akute Gefahr für die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke und für die Gesundheit durch Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Vollständige Trocknung und fachgerechte Sanierung der Fuge vor erneuter Nutzung – Quellband allein ist keine ausreichende Abdichtung und ersetzt keine mehrschichtige, rückstauhemmende Dichtung mit mechanischer Entwässerung.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Sicherung aller Bauunterlagen (Abnahmeprotokoll, Verträge, Fotos, Rechnungen) – rechtliche Durchsetzbarkeit einer Mängelbeseitigung ist zeitkritisch und erfordert dokumentierte Beweise.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dämmung und aller angrenzenden Bauteile auf Durchfeuchtung – Frostschäden im Mauerwerk und Korrosion von Metallankern sind bereits nach kurzer Zeit möglich.
Ich sehe hier ein Problem mit der Abdichtung zwischen Holzbalken und Mauerwerk. 🔴 Wassereintritt kann zu erheblichen Schäden führen, sowohl an der Holzkonstruktion als auch am Mauerwerk.
Mögliche Ursachen:
- Fehlerhafte Ausführung der Abdichtung: Das Quellband könnte nicht fachgerecht eingebaut worden sein.
- Materialermüdung: Das Dichtmaterial könnte im Laufe der Zeit spröde geworden sein.
- Bewegung des Gebäudes: Setzungen oder andere Bewegungen können zu Rissen in der Abdichtung führen.
- Ursachenforschung: Eine genaue Untersuchung der Schadstelle ist notwendig, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu ermitteln.
- Abdichtung erneuern: Die schadhafte Abdichtung muss fachgerecht erneuert werden.
- Holzschutz: Das Holz sollte auf Schäden durch Feuchtigkeit geprüft und gegebenenfalls behandelt werden.
🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchtigkeit im Holz kann zu Pilzbefall und Fäulnis führen, was die Statik der Balken beeinträchtigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Holzbau und Bauabdichtung hinzu, um die Ursache zu finden und die Abdichtung fachgerecht zu sanieren.
Der geschilderte Wassereintritt an der Schnittstelle zwischen Holzbalkendecke und Außenmauerwerk ist ein ernstzunehmender Bauschaden, der bei einem erst 5 Jahre alten Haus auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet. Die Beschreibung, dass Wasser bei Starkregen von der Wand tropft, spricht für eine unzureichende oder fehlende Abdichtung im Bereich der Balkonanschlüsse. Typische Ursachen sind das Fehlen von Quellbändern, eine mangelhafte Ausbildung des Anschlusses oder eine fehlerhafte Entwässerungsebene.
🔴 Gefahr: Der anhaltende Wassereintritt führt unweigerlich zu Durchfeuchtung des Holzbalkens und des angrenzenden Mauerwerks. Dies birgt ein hohes Risiko für Holzfäule (Braunfäule, Weißfäule), Schimmelbildung im Wohnraum und eine langfristige Beeinträchtigung der Statik der Balkendecke. Die Feuchtigkeit kann zudem die Dämmung durchtränken und die Bausubstanz nachhaltig schädigen.
➕ Ergänzung: Auch wenn die Gewährleistung nach VOB abgelaufen ist, kommt eine Haftung der Baufirma nach § 634 BGBAbk. in Betracht, wenn ein sogenannter "Mangel" vorliegt, der auf einer Pflichtverletzung beruht. Entscheidend ist die Verjährungsfrist: Für Bauwerke beträgt diese grundsätzlich 5 Jahre ab Abnahme. Da das Haus 5 Jahre alt ist, könnte die Frist bereits abgelaufen sein. Eine Ausnahme besteht bei arglistigem Verschweigen des Mangels oder bei grober Fahrlässigkeit. Eine rechtliche Prüfung durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht ist dringend anzuraten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Schadensgutachtens. Dieser kann die genaue Ursache (z.B. fehlendes Quellband, falscher Anschluss) feststellen und die Sanierungsmethode (z.B. nachträgliche Abdichtung mit Injektionsverfahren oder mechanischer Profilabdichtung) fachgerecht vorgeben. Parallel dazu sollten Sie alle Unterlagen (Abnahmeprotokoll, Rechnungen, Fotos) sichern und die Baufirma schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Lassen Sie die rechtliche Durchsetzbarkeit von einem Fachanwalt prüfen. Handeln Sie sofort, um größere Schäden an der Bausubstanz zu verhindern.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine gravierende konstruktive Mängelstelle hin: Wasserdruckbedingter Eintrag zwischen Holzbalken und Außenwand-Mauerwerk führt zu sichtbarem Wasseraustritt im Innenraum – ein klarer Hinweis auf fehlende oder versagte Anschlussabdichtung an einer kritischen Baufuge.
🔴 Gefahr: Langfristig droht hier nicht nur Schimmelbildung im Mauerwerk und an der Holzbalkendecke, sondern auch biologischer Holzabbau (Braunfäule, Weißfäule) durch ständige Feuchteeinwirkung – mit erheblichen Risiken für die statische Tragfähigkeit der Decke.
🔴 Gefahr: Der fehlende oder defekte Anschluss zwischen Balkon und Holzbalkendecke birgt zudem ein hohes Risiko für Frostschäden im Mauerwerk und für Korrosion von eventuell vorhandenen Metallankern oder Befestigungselementen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Quellband allein könne diesen Mangel beheben, ist fachlich unzulässig – Quellbänder sind nur ein Bestandteil einer mehrschichtigen, druckwasserdichten Anschlussabdichtung und ersetzen keine mechanische Entwässerung, keine rückstauhemmende Dichtung und keine korrekte Neigung des Balkons.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert mindestens: (1) vollständige Freilegung der Fuge, (2) Trocknung der betroffenen Bauteile, (3) Entfernung aller beschädigten Materialien, (4) Einbau einer durchgängigen, rückstauhemmenden Dichtung (z. B. EPDM- oder Bitumen-Dichtungsbahn mit Überdeckung), (5) mechanische Entwässerung (z. B. Entwässerungsrinne mit Ablauf), (6) korrekte Neigung des Balkons (min. 2 %) und (7) witterungsbeständige Fugenabdichtung im Außenbereich.
❌ Widerspruch: Die Aussage, die Baufirma nach Ablauf der VOB-Gewährleistung nicht mehr haften müsse, ist unzutreffend – bei nachweislich fehlerhafter Ausführung (z. B. bewusstes Weglassen einer vertraglich oder baurechtlich vorgeschriebenen Abdichtung) besteht eine zivilrechtliche Mängelhaftung bis zu 5 Jahre nach Abnahme gemäß § 634a BGB, ggf. sogar länger bei arglistigem Verhalten oder Verstoß gegen baurechtliche Mindestanforderungen (z. B. DINAbk. 18195).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschäden (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Mitglied im BBV/DIBtAbk.), um eine detaillierte Schadensanalyse, Ursachenfeststellung und Sanierungskonzept zu erstellen – eine Eigenreparatur ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt als gravierenden Bauschaden mit hohem Risiko für Holzfäule, Schimmelbildung, Statikverlust und Mauerwerkschäden. Alle fordern einen sofortigen Sachverständigen-Einsatz.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Materialermüdung" und "Bewegung des Gebäudes" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar einen Planungs- oder Ausführungsfehler (z. B. fehlendes Quellband, falscher Anschluss), insbesondere bei einem nur 5 Jahre alten Haus.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die detaillierteste Sanierungsvorgabe (7 konkrete Schritte inkl. Neigung, Entwässerungsrinne, EPDM-Bahn), DeepSeek fügt die haftungsrechtliche Einordnung nach § 634a BGB und die Empfehlung zur Fachanwaltsberatung hinzu – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
❌ Widerspruch: DeepSeek verweist auf die Verjährung nach 5 Jahren nach Abnahme und sieht die Gewährleistung als abgelaufen an; Qwen widerspricht ausdrücklich mit Verweis auf § 634a BGB und mögliche längere Haftung bei arglistigem Verhalten oder baurechtswidriger Ausführung – Qwens Einschätzung gilt als sicherere (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie Qwens Sanierungsanforderungen (mehrschichtige Abdichtung mit Entwässerung) und DeepSeeks rechtliche Handlungsempfehlung – beide ergänzen sich und liefern die umfassendste Basis für technische und juristische Schrittfolge.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereintritts ✅ Planungs- oder Ausführungsfehler an der kritischen Fuge (fehlende/mangelhafte mehrschichtige Anschlussabdichtung, nicht nur Quellband) Unmittelbare Risiken ✅ Feuchteschäden an Holz (Fäule), Schimmelbildung, Mauerwerkschäden (Frost, Salzausblühung), Korrosion von Metallteilen Langfristige statische Risiken ✅ Auf Dauer erhebliche Beeinträchtigung der Tragfähigkeit der Holzbalkendecke – keine zeitliche Toleranz Sanierungsmethode ⚠️ Quellband allein ist unzureichend; erforderlich: Freilegung, Trocknung, rückstauhemmende Dichtung (z. B. EPDM), mechanische Entwässerung, korrekte Neigung (≥ 2 %), witterungsbeständige Fugenabdichtung Rechtliche Verfolgbarkeit ❌ Alle Modelle bestätigen Haftungsmöglichkeit – Qwen und DeepSeek stimmen in der Grundannahme überein, Qwen korrigiert DeepSeeks Verjährungsannahme als zu restriktiv: § 634a BGB mit möglichen Ausnahmen (arglistiges Verhalten, baurechtswidrige Ausführung) 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024 oder BBV/DIBt), um Ursachenfeststellung, detailliertes Sanierungskonzept und Gutachten für eventuelle juristische Durchsetzung zu erstellen – Eigenreparaturen oder Teilsanierungen sind nicht ausreichend und gefährden die Bausubstanz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgesetzte Holzfäule durch unzureichende Trocknung Verlust der statischen Tragfähigkeit der Balkendecke – Gefahr von Durchbrüchen oder gravierenden Setzungen 🔴 Risiko Unerkannte Schimmelpilzbelastung im Wohnraum Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen 🔴 Risiko Frostschäden im Mauerwerk infolge ständiger Durchfeuchtung Spätfolgen wie Ausbrüche, Verformungen, erheblicher Sanierungsaufwand mit aufwändiger Mauerwerksrestaurierung 🔴 Risiko Versäumte Dokumentation und rechtliche Verjährung Verlust der Möglichkeit, Kostenersatz oder Mängelbeseitigung durch die Baufirma durchzusetzen 🔴 Risiko Falsche Sanierung (z. B. nur Quellbandeinbau) Verschleierung des Problems, beschleunigte Schädigung durch "eingesperrte" Feuchtigkeit, erhöhte Folgekosten ✅ Chance Vollständige, fachgerechte Sanierung als langfristige Wertsteigerung Nachhaltige Vermeidung von Folgeschäden, Steigerung der Wohnqualität und des Objektwerts ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Schaffung einer belastbaren Beweisbasis für ggf. notwendige gerichtliche Schritte ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Sanierungskonzepts Optimale Integration von Energieeffizienz (z. B. Dämmungserneuerung), Barrierefreiheit oder Balkonmodernisierung ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung bei nachweisbarem Ausführungsfehler Vollständige Kostenübernahme durch Baufirma – mögliche Erstattung von Gutachter-, Sanierungs- und Umzugskosten ✅ Chance Professionelle Schadensdokumentation als Basis für Versicherungsansprüche Mögliche Teilkostenerstattung durch Elementarschaden- oder Wasserschadenversicherung (je nach Vertrag) Orientierungshilfen
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Mitglied im BBV/DIBt) für eine detaillierte Schadensanalyse und Erstellung eines Sanierungsgutachtens.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Vertrag, Abnahmeprotokoll, Rechnungen, Fotos des Schadens, ggf. Kommunikation mit der Baufirma) und archivieren Sie diese sicher – auch digitale Kopien.
- Sanierungsplan abstimmen: Lassen Sie sich vom Sachverständigen klare Vorgaben für die Sanierung geben (Freilegung, Trocknung, rückstauhemmende Dichtung, Entwässerungsrinne, Neigung ≥ 2 %) – keine Quellband-einfach-Lösung akzeptieren.
- Rechtsberatung prüfen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Durchsetzbarkeit einer Mängelbeseitigung oder Schadensersatzforderung gegen die Baufirma – insbesondere unter Einbezug von § 634a BGB – zu bewerten.
- Versicherung informieren: Melden Sie den Schaden bei Ihrer Wohngebäude- und/oder Hausratversicherung, insbesondere wenn eine Elementarschadenversicherung oder Wasserschadenversicherung besteht – dokumentieren Sie den Zeitpunkt der Meldung.
- Fachfirma für Sanierung auswählen: Beauftragen Sie nur ein zertifiziertes Fachunternehmen mit Nachweis von Erfahrung in Feuchtesanierung und Balkonanschlüssen – prüfen Sie Referenzen und lassen Sie sich das Verfahren schriftlich bestätigen.
- Quellband
- Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das bei Kontakt mit Wasser aufquillt und so eine Abdichtung herstellt. Es wird häufig bei Bauwerksfugen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugenband, Abdichtung.
- Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Sie ist eine traditionelle Bauweise. Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Holzbalken.
- Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Betonsteinen, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Stein, Ziegel, Betonstein.
- Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Bauteile. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Schädigung des Mauerwerks führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden.
- Bausanierung
- Die Bausanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden. Ziel ist es, die Bausubstanz zu erhalten und den Wohnkomfort zu verbessern. Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung.
- Betonziegel
- Betonziegel sind künstlich hergestellte Steine aus Beton, die als Mauersteine verwendet werden. Sie sind eine Alternative zu traditionellen Ziegeln. Verwandte Begriffe: Mauerstein, Betonstein, Ziegel.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bauwesens. Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Schutzschicht.
- Was ist ein Quellband?
Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das bei Kontakt mit Wasser aufquillt und so eine Abdichtung herstellt. Es wird häufig bei Bauwerksfugen eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Welche Risiken bestehen bei Wassereintritt in eine Holzbalkendecke?
Wassereintritt kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Schädigung des Mauerwerks führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik der Decke beeinträchtigt werden. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung?
Suchen Sie nach einem Fachbetrieb für Holzbau und Bauabdichtung mit Erfahrung in der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. Referenzen und Zertifizierungen können bei der Auswahl helfen. - Kann ich die Abdichtung selbst erneuern?
Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst zu erneuern, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Ausführung kann das Problem verschlimmern. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung der Schadstelle erstellt werden. - Wie lange dauert die Sanierung?
Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Was ist bei der Auswahl des Dichtmaterials zu beachten?
Achten Sie auf ein hochwertiges, dauerelastisches Dichtmaterial, das für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Es sollte zudem mit dem Holz und dem Mauerwerk kompatibel sein. - Wie kann ich zukünftigen Wassereintritt verhindern?
Eine regelmäßige Kontrolle der Abdichtung und eine fachgerechte Wartung können dazu beitragen, zukünftigen Wassereintritt zu verhindern.
- Flachdachabdichtung sanieren
Informationen zur Sanierung einer undichten Flachdachabdichtung. - Kellerabdichtung von innen
Möglichkeiten zur Abdichtung eines feuchten Kellers von innen. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbefall. - Holzschutz im Außenbereich
Tipps zur Pflege und zum Schutz von Holzkonstruktionen im Freien. - Ursachen für feuchte Wände
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Haus.
Gewährleistung: Baufirma haftet nicht für Wassereintritt?
keine Ahnung wie man das abdichtet, aber ...
keine Ahnung wie man das abdichtet, aber die Baufirma ist mittlerweile fein raus! Irgendwann muss ja auch mal Schluss sein.
Gab es denn in den letzten 5 Jahren keinen Schlagregen bei Ihnen oder warum fällt das erst jetzt auf? -
Baumängel: Unternehmerhaftung bei grober Fahrlässigkeit prüfen!
auch nach den 5 Jahren ist der Unternehmer ...
auch nach den 5 Jahren ist der Unternehmer bei grober Fahrlässigkeit (der? Architekt / Ingenieur?) noch in der Haftung. Das ist dann aber wohl eine Sache für Juristen und Sachverständige ...
MfG: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzbalken Abdichtung: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Wassereintritt
💡 Kernaussagen: Bei Wassereintritt am Holzbalken zwischen Balkon und Mauerwerk nach 5 Jahren stellt sich die Frage nach der Haftung. Die Gewährleistung ist abgelaufen, aber bei grober Fahrlässigkeit des Architekten oder Ingenieurs kann der Unternehmer weiterhin haftbar gemacht werden. Eine juristische Prüfung und ein Sachverständigengutachten sind ratsam. Die Abdichtung des Holzbalkens an der Außenwand ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung: Baufirma haftet nicht für Wassereintritt? ist die Baufirma nach Ablauf der Gewährleistung in der Regel nicht mehr haftbar, es sei denn, es liegt grobe Fahrlässigkeit vor.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Baumängel: Unternehmerhaftung bei grober Fahrlässigkeit prüfen! weist darauf hin, dass auch nach 5 Jahren der Unternehmer bei grober Fahrlässigkeit haftbar sein kann, was jedoch eine Sache für Juristen und Sachverständige ist. Dies betrifft insbesondere Architekten oder Ingenieure.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Wassereintritt am Holzbalken sollte zunächst die Ursache genau analysiert werden. Ein Sachverständiger kann den Schaden begutachten und feststellen, ob ein Baumangel vorliegt. Anschließend sollte geprüft werden, ob eine Haftung des Unternehmers besteht. Gegebenenfalls ist eine juristische Beratung sinnvoll, um die Ansprüche durchzusetzen. Die Abdichtung des Holzbalkens an der Außenwand sollte fachgerecht erfolgen, um weitere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalken, Abdichtung, Außenwand, Wassereintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit Gipskarton abgehängte Holzbalkendecke mit Lehmwickeln (bzw. an der Stelle durch ein Loch, durch …
- … soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden sind, sind einige Punkte zu beachten. …
- … Statische Prüfung: Lassen Sie die Statik der Holzbalkendecke prüfen, um sicherzustellen, dass sie das Gewicht des Schornsteins tragen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … Feuchteschutz & Folienabdichtung …
- … KI-Konsens: Folie nur als Dampfbremse mit kontrolliertem Feuchtigkeitsmanagement, niemals als innere Abdichtung. …
- … speziell behandeln? Ich empfehle einen ebenen und trockenen Boden. Eine zusätzliche Abdichtung ist nicht unbedingt erforderlich, solange keine Feuchtigkeit von unten eindringen kann. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … des Alters des Gebäudes davon auszugehen ist, dass auch eine unzureichende Abdichtung des Gebäudes vorliegt (der teilweise unterkellerte Bereich ist sehr feucht) und …
- … bin ich mir nun nicht schlüssig, ob ein Neuaufbau mit Unterbeton, Abdichtung, Dämmung und Estrich das (Rest-) Feuchteproblem im Sockelbereich der Wände verstärken …
- … des Ausmaßes der Feuchtigkeit ist notwendig. Dies beinhaltet die Überprüfung der Abdichtung im Fundamentbereich und die Feststellung, ob aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- … Setzungsrisiko, Rissbildung, Wassereintritt, langfristige Substanzschädigung …
- … Abdichtungs- und Korrosionsschutzplan erstellen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung mit der Erstellung eines detaillierten Abdichtungskonzepts (auch im Bereich …
- … aus Stahlbeton, Holz oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Stahlbetondecke, Holzbalkendecke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Spritzwasserschutz, Hauswand, Feuchtigkeit, Bauschäden, Abdichtung, Drainage, Putzkante, Sockelabdichtung, Noppenfolie …
- … Bauwesen, Feuchtigkeitsschutz, Bausanierung, Abdichtung …
- … von Spritzschutz entlang der Hauswand gehört und bekomme Angst, dass die Holzbalken zwischen Keller und Haus feucht werden / faulen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- … Aber ich habe Zweifel wegen Holzbalkendecke. …
- … in einer Eigentumswohnung aus dem Baujahr 1949 mit Bimsbetonwänden und einer Holzbalkendecke. Der Nutzer plant eine Vorsatzschale vor den Wänden und fragt …
- … nach Maßnahmen gegen Trittschall sowie Abdichtungen von Bodenfugen. Die Kombination aus alter Bausubstanz, Holzbalkendecke und mehreren Schallquellen erfordert eine besonders sorgfältige Planung, da …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalken, Abdichtung, Außenwand, Wassereintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalken, Abdichtung, Außenwand, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalken Abdichtung an Außenwand: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Wassereintritt?
Suche nach: Holzbalken Abdichtungsprobleme
Suche nach: Holzbalken, Abdichtung, Außenwand, Wassereintritt, Feuchtigkeitsschaden, Bausanierung, Mauerwerk, Betonziegel, Gewährleistung, Quellband
