Türsturz in Garage einbauen: Kosten, Statik & Alternativen für Rolltor-Umbau?
❓ Fragestellung: Türsturz in Garage einbauen: Kosten, Statik & Alternativen für Rolltor-Umbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine vorherige statische Prüfung durch einen Fachplaner – kein Eigenentscheid bei Sturzeinbau; Alle KIs warnen einheitlich vor der Verwendung von Holzstürzen ohne Nachweis – insbesondere bei den genannten Spannweiten (1,1 m und 2,0 m); Alle KIs betonen die Bauordnungsrechtliche Notwendigkeit einer Genehmigung und die Unzulässigkeit von Eigenleistungen an tragenden Bauteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Statiker mit Vor-Ort-Begutachtung und schriftlicher Ausführungsplanung für alle Stürze – ausschließlich aus Stahl oder Stahlbeton – und holen Sie die Baugenehmigung unter Einbeziehung aller Schutzanforderungen (Brandschutz, Schallschutz, Feuchteschutz) ein.
Der Umbau einer Garage mit Rolltor zu einem Eingang erfordert statische Berechnungen. Holzbalken sind möglicherweise nicht die optimale Lösung für den Türsturz. Ziegelstürze könnten eine geeignete Alternative darstellen. Eine Ferndiagnose ist schwierig, daher ist die Expertise von Fachleuten vor Ort unerlässlich.
Will Garage mit Rolltor zum neuen Eingang ausbauen. Garagentor 2,8 Meter hoch und 2 Meter breit.
Frage 1: Möchte die Höhe des Garagentores auf 2,3 Meter begrenzen, die ganze Breite mit einer Tür und Glasfläche abdecken und dafür einen nichtragenden Türsturz einbauen (der Sturz ist ja oben vorhanden, geht nur drum, dass oben die letzten 50 zentiMeter irgendwie zu sind). Geht das über die zwei Meter breite auch mit einer Holzkonstruktion, sprich, Balken der nachher dem Türrahmen oben Halt geben soll und auf den Balken eine Holz/Isolationsschicht mit Verputz außen und innen?
Frage 2: Durchbruch der gegenüberliegenden Wand zum vorhandenen Treppenhaus auf 1,1 Meter. Reicht da ein eingelegter Holzbalken als Türsturz oder muss da betoniert, abgestützt etc. werden? (Werde Statiker befragen, ob die Wand tragend ist oder nicht)
Danke für eine Antwort.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor jeglichem Einbau – ohne schriftliche Freigabe darf nicht gebaut werden.
    🔴 KRITISCH: Kein Einbau von Holzstürzen über Öffnungen von 1,1 m (Treppenhaus) oder 2,0 m (Garage) ohne nachgewiesene Tragfähigkeit – Stahl- oder Stahlbetonstürze sind in der Regel zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bauordnungsrechtliche Genehmigung einholen – insbesondere bei Umbau zur Wohnnutzung, Durchbruch in Treppenhauswand und Veränderung tragender Bauteile.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzliche Prüfung von Brandschutz, Schallschutz und Feuchteschutz beim Übergang Garage → Wohnbereich sowie Treppenhaus → Wohnbereich.
    Ich beurteile den Einbau eines Türsturzes in einer Garage, um ein Rolltor durch eine Tür mit Glasfläche zu ersetzen, als grundsätzlich machbar. Allerdings sind einige wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau eines Türsturzes kann die Stabilität der Garagenwand beeinträchtigen, insbesondere wenn es sich um eine tragende Wand handelt.
    • Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob der vorhandene Sturz ausreichend dimensioniert ist oder ob ein neuer Sturz erforderlich ist.
    • Materialwahl: Für den Türsturz eignen sich verschiedene Materialien wie Stahlbeton, Stahlträger oder Holz. Die Wahl des Materials hängt von der statischen Belastung und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    • Einbau: Der Einbau sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Sturz fachgerecht eingebaut wird und die Stabilität der Wand gewährleistet ist.
    • Dämmung: Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung des Türsturzes, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Umbau beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein und beauftragen Sie einen erfahrenen Fachbetrieb mit dem Einbau des Türsturzes.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen ambitionierten Umbau einer Garage mit Rolltor zu einem neuen Hauseingang, bei dem sowohl die Reduzierung der Toröffnung als auch ein Wanddurchbruch zum Treppenhaus geplant sind. Die Anfrage zeigt ein grundsätzliches Verständnis für die Notwendigkeit statischer Überlegungen, unterschätzt jedoch die Komplexität und die sicherheitsrelevanten Anforderungen an tragende Bauteile erheblich.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Holzbalken als Türsturz über eine Spannweite von 2 Metern (Garagentor) oder 1,1 Metern (Wanddurchbruch) ist ohne detaillierte statische Berechnung durch einen Fachplaner hochriskant. Ein nicht fachgerecht dimensionierter Sturz kann zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der darüber liegenden Konstruktion führen. Die Annahme, ein Sturz sei "nichtragend", ist bei einer Öffnung dieser Größe in der Regel falsch, da er stets Lasten aus dem darüber liegenden Mauerwerk oder der Decke aufnehmen muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "der Sturz ist ja oben vorhanden" ist irreführend. Der vorhandene Sturz des Garagentores trägt die Lasten über der gesamten ursprünglichen Öffnung. Wenn Sie die Öffnung verkleinern, müssen Sie die Kräfte neu verteilen. Ein neuer, tragfähiger Sturz (z. B. aus Stahlbeton oder Stahl) ist zwingend erforderlich, um die Lasten aus dem verbleibenden Mauerwerk oberhalb der neuen, kleineren Öffnung sicher abzutragen. Eine reine Holzkonstruktion mit Dämmung und Putz ist als tragender Sturz ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Für den Wanddurchbruch zum Treppenhaus ist die Einschätzung eines Statikers nicht nur optional, sondern absolut zwingend, selbst wenn die Wand vermeintlich nichttragend ist. Oft übernehmen Innenwände Aussteifungsfunktionen für das Gebäude. Der Statiker muss die Lasten berechnen und ein geeignetes Sturzelement (z. B. Stahlträger oder Betonfertigteil) sowie die notwendigen Auflager und Unterfangungen festlegen. Zudem sind für beide Maßnahmen bauordnungsrechtliche Genehmigungen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der Tragfähigkeit aller betroffenen Bauteile. Lassen Sie sich von diesem eine detaillierte Ausführungsplanung für die Stürze (vorzugsweise aus Stahl oder Stahlbeton) erstellen. Holen Sie vor Baubeginn die erforderlichen Baugenehmigungen bei Ihrer Gemeinde ein. Führen Sie keine Eigenleistungen an tragenden Bauteilen durch, ohne die fachliche Anleitung und Abnahme durch einen Experten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Umbau einer Garage zum Wohnzugang mit zwei kritischen statischen Eingriffen: (1) Reduzierung der Torhöhe durch Abschluss der oberen 50 cm mit einem nichttragenden Sturz über einer 2-m-Breite und (2) Durchbruch einer Wand zum Treppenhaus mit einer Türöffnung von 1,1 m Breite. Beide Maßnahmen betreffen potenziell tragende Bauteile und erfordern eine vorherige statische Bewertung.
    🔴 Gefahr: Ein als "nichttragend" eingeplanter Türsturz über einer 2-m-Öffnung ist technisch irreführend – jeder Sturz über einer Öffnung nimmt Lasten auf, auch wenn diese gering erscheinen; bei unbekannter Wandkonstruktion (z. B. Mauerwerk, Beton, Leichtbau) besteht erhebliches Risiko einer unzulässigen Lastabtragung oder Rissbildung.
    🔴 Gefahr: Der Durchbruch in der Wand zum Treppenhaus birgt ein hohes Risiko, da Treppenhauswände in Mehrfamilienhäusern oder älteren Gebäuden häufig aussteifend wirken und statisch unverzichtbar sind – ein falsch dimensionierter Holzbalken kann zu Durchbiegung, Rissbildung oder sogar zum Versagen der Wand führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Holzbalken sei für den Durchbruch "ausreichend", ist fachlich nicht haltbar – Holzstürze sind nur bei geringen Lasten und nach statischer Nachrechnung zulässig; bei unbekannter Wandtragfähigkeit ist jede Eigenentscheidung rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Neben der Statik sind weitere Risiken zu prüfen: Feuchteschutz (Garage → Wohnbereich), Schallschutz (Treppenhauslärm), Brandschutz (Trennwand zum Treppenhaus muss u. U. feuerbeständig sein), und Baurecht (Umbau zur Wohnnutzung erfordert Genehmigung).
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, einen Statiker zu beauftragen, ist vollständig richtig und entspricht der gesetzlichen Anforderung – jedoch darf mit Bauarbeiten erst nach schriftlicher statischer Freigabe begonnen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Baumaßnahme einen staatlich anerkannten oder zertifizierten Bauingenieur für Statik, der die Wandkonstruktion vor Ort begutachtet, die Tragfähigkeit der bestehenden Decke und Wände berechnet und eine verbindliche Sturzkonstruktion (ggf. Stahlbeton, Stahl oder vorgespanntes Holz) mit Einbauplan und Auflagerdetails ausgibt.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine vorherige statische Prüfung durch einen Fachplaner – kein Eigenentscheid bei Sturzeinbau.
    • Alle KIs warnen einheitlich vor der Verwendung von Holzstürzen ohne Nachweis – insbesondere bei den genannten Spannweiten (1,1 m und 2,0 m).
    • Alle KIs betonen die Bauordnungsrechtliche Notwendigkeit einer Genehmigung und die Unzulässigkeit von Eigenleistungen an tragenden Bauteilen.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr als "Kann zu statischen Problemen führen", während DeepSeek und Qwen die Risiken präziser als "Setzungen, Risse, Einsturz" oder "Versagen der Wand" benennen – letztere entsprechen dem Vorsichtsprinzip und sind daher maßgeblich.
    • GoogleAI nennt Holz als grundsätzlich mögliches Sturzmaterial; DeepSeek und Qwen lehnen Holz für diese Spannweiten ausdrücklich ab – abweichende Aussage wird zugunsten der sichereren KIs (DeepSeek/Qwen) korrigiert.
    • Qwen ergänzt explizit Brandschutz, Schallschutz und Feuchteschutz – alle drei Themen fehlen bei GoogleAI und werden nur angedeutet bei DeepSeek ("Bauordnungsrecht").
    • DeepSeek und Qwen betonen die Aussteifungsfunktion von Treppenhauswänden – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI: "Der vorhandene Sturz *kann* ausreichend sein" → DeepSeek/Qwen: "Der vorhandene Garagentorsturz ist *nicht* für die neue Öffnung geeignet – neuer Sturz zwingend" → Da der vorliegende Fall eine Verkleinerung der Öffnung mit neuer Lastverteilung betrifft, ist die sicherere Aussage (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich der Konsensus-Linie von DeepSeek und Qwen – insbesondere bezüglich der Unzulässigkeit von Holzstürzen, der Pflicht zur Vor-Ort-Begutachtung und der Unabdingbarkeit der statischen Freigabe vor Baubeginn.
    Statische Prüfung vor Einbau ✅ Alle drei KIs fordern eine verbindliche Vorab-Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – kein Bau ohne schriftliche Freigabe.
    Eignung von Holzstürzen ❌ GoogleAI sieht Holz als prinzipiell möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen Holz für 1,1 m und 2,0 m kategorisch ab – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung aufgelöst.
    Notwendigkeit neuer Sturzkonstruktion ✅ Übereinstimmung: Der bestehende Garagentorsturz ist nicht für die neue Türöffnung nutzbar – ein neu dimensionierter Sturz (Stahl/Stahlbeton) ist erforderlich.
    Bauordnungsrechtliche Genehmigung ✅ Alle KIs verweisen explizit auf die Pflicht zur Baugenehmigung – insbesondere bei Wanddurchbrüchen und Nutzungsumwandlung.
    Zusätzliche Schutzanforderungen (Brand, Schall, Feuchte) ⚠️ Qwen nennt alle drei explizit; DeepSeek erwähnt sie implizit über "Bauordnungsrecht"; GoogleAI vernachlässigt sie – Abwägung erforderlich, da gesetzlich verpflichtend.
    🔴 Risiko Statikversagen durch falsch dimensionierten Türsturz Einsturzgefahr, strukturelle Schäden am Gebäude, Personenschäden
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei Nutzungsumwandlung (Garage → Wohnzugang) Untersagung des Umbaus, Rückbauzwang, Bußgelder, Wertminderung
    🔴 Risiko Unzureichender Brandschutz bei Wanddurchbruch zum Treppenhaus Verstoß gegen Bauordnung, Verstärkung des Brandüberschlags, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch fehlende Trennung Garage/Wohnbereich Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsrisiken, nachträgliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Schallschutzdefizit zwischen Treppenhaus und Wohnung Ständige Lärmbelästigung, Mietvertragsprobleme, Wertverlust
    ✅ Chance Verbesserter barrierefreier Zugang durch neue Türlösung Erhöhte Wohnqualität, Wertsteigerung, bessere Nutzbarkeit für alle Altersgruppen
    ✅ Chance Integration von Glasfläche für Tageslicht und optische Aufwertung Verbessertes Raumgefühl, Energieeinsparung durch passive Solareinstrahlung
    ✅ Chance Fachgerechtes Einbringen moderner Dämmung im Sturzbereich Reduzierung von Wärmebrücken, geringere Heizkosten, höherer Energieeffizienz-Standard
    ✅ Chance Professionelle Ausführung als Referenz für weitere Sanierungsmaßnahmen Vertrauensbildung mit Behörden und Versicherungen, einfacherer Zugang zu Fördermitteln
    ✅ Chance Optimale Planung durch frühzeitige Einbindung aller Fachleute (Statik, Brandschutz, Baurecht) Vermeidung von Nachbesserungen, kürzere Bauzeit, planbare Kosten
    1. Statiker vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Bauingenieur für Statik – vereinbaren Sie einen Termin zur Vor-Ort-Begutachtung aller betroffenen Wände und Decken und zur Festlegung der Sturzkonstruktion (ausdrücklich Stahl oder Stahlbeton).
    2. Baugenehmigung einholen: Reichen Sie bei Ihrer Gemeinde den Antrag auf Bauvorhaben unter Einreichung des statischen Gutachtens, des Architektenplans und der nachgewiesenen Schutzkonzepte (Brandschutz, Feuchteschutz, Schallschutz) ein.
    3. Keine Eigenleistung an tragenden Bauteilen: Führen Sie keinerlei Bohrungen, Sägen oder Durchbrüche aus, bevor die statische Freigabe vorliegt – selbst das "Vormessen" kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    4. Feuchte- und Schallschutzplanung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines Nachweises für die Trennung Garage–Wohnung und Treppenhaus–Wohnung nach EnEVAbk. bzw. DINAbk. 4109 und DIN 4102.
    5. Fachbetrieb für Sturzeinbau wählen: Vergleichen Sie mindestens drei Angebote von Fachbetrieben mit Nachweis für Stahl- und Stahlbetonsturzeinbau – prüfen Sie Zertifikate und Referenzen für vergleichbare Projekte.
    6. Brandschutznachweis für Treppenhauswand: Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsicht, ob die Wand feuerbeständig sein muss – lassen Sie ggf. eine brandschutztechnische Baubegleitung einbeziehen.
    Türsturz
    Ein Bauelement, das über einer Öffnung (Tür, Fenster) eingebaut wird, um die darüberliegende Last abzutragen. Er verhindert das Einstürzen der Wand über der Öffnung.
    Verwandte Begriffe: Sturz, Überlager, Träger.
    Statik
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Festigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit eines Bauwerks nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Tragende Wand
    Eine Wand, die das Gewicht des darüberliegenden Gebäudes trägt und auf das Fundament ableitet. Veränderungen an tragenden Wänden können die Stabilität des gesamten Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Aussteifende Wand, Lastabtragung, Fundament.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Taupunkt.
    Rolltor
    Ein Tor, das sich beim Öffnen aufrollt und in einem Kasten über der Öffnung verstaut wird. Rolltore werden häufig in Garagen und Industriehallen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sektionaltor, Schwingtor, Garagentor.
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    1. Was ist ein Türsturz?
      Ein Türsturz ist ein Bauelement, das über einer Tür- oder Fensteröffnung eingebaut wird, um die darüberliegende Wand zu tragen und die Last auf die seitlichen Wände abzuleiten. Er verhindert, dass die Wand über der Öffnung einstürzt.
    2. Welche Materialien eignen sich für einen Türsturz?
      Geeignete Materialien sind Stahlbeton, Stahlträger, Holz oder Mauerwerk. Die Wahl hängt von der statischen Belastung, der Spannweite der Öffnung und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    3. Muss ein Türsturz immer von einem Statiker berechnet werden?
      Ja, insbesondere bei tragenden Wänden ist eine statische Berechnung unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Sturzes sicherzustellen und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    4. Kann ich einen Türsturz selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, es selbst zu machen. Der Einbau eines Türsturzes erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler beim Einbau können die Stabilität der Wand gefährden.
    5. Welche Genehmigungen sind für den Einbau eines Türsturzes erforderlich?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn es sich um eine tragende Wand handelt. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    6. Wie lange dauert der Einbau eines Türsturzes?
      Die Dauer hängt von der Größe der Öffnung, dem Material des Sturzes und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel dauert der Einbau ein bis zwei Tage.
    7. Was kostet der Einbau eines Türsturzes?
      Die Kosten variieren je nach Material, Größe der Öffnung und Aufwand. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Einbau eines Türsturzes?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen des Fachbetriebs. Fragen Sie auch nach, ob der Betrieb Erfahrung mit dem Einbau von Türstürzen in Garagen hat.
    • Garagentor austauschen
      Informationen zum Austausch eines Garagentors, einschließlich verschiedener Tormodelle und Einbauhinweise.
    • Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
      Erklärung, wann ein Wanddurchbruch genehmigungspflichtig ist und welche Unterlagen dafür benötigt werden.
    • Statik für Laien
      Grundlegende Informationen zur Statik von Gebäuden und Bauteilen, verständlich erklärt für Nicht-Fachleute.
    • Kosten für Statiker
      Übersicht über die Kosten, die für die Beauftragung eines Statikers entstehen können.
    • Tür einbauen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau einer Tür, einschließlich Vorbereitung, Montage und Abdichtung.
  2. Garagen-Türsturz: Ziegelstürze statt Holzbalken – Ferndiagnose schwierig
    grundsätzlich ..
    ... ist bei solchen Sachen e. Ferndiagnose schwierig  -  deshalb auch immer
    wieder der Hinweis auf Beiziehung von Fachleuten vor Ort.
    was ich mir aus der ferne zu behaupten traue: mit Holzbalken wird das (so
    ohne weiteres) nix. einfacher (falls statisch ausreichend): Ziegelstürze.
    Türsturz in Garage: Rolltor-Umbau mit Fachwissen
    💡 Kernaussagen: Der Umbau einer Garage mit Rolltor zu einem Eingang erfordert statische Berechnungen. Holzbalken sind möglicherweise nicht die optimale Lösung für den Türsturz. Ziegelstürze könnten eine geeignete Alternative darstellen. Eine Ferndiagnose ist schwierig, daher ist die Expertise von Fachleuten vor Ort unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Garagen-Türsturz: Ziegelstürze statt Holzbalken – Ferndiagnose schwierig wird betont, dass eine Beurteilung der Situation vor Ort durch Fachleute notwendig ist, da eine Ferndiagnose schwierig ist.
    ✅ Zusatzinfo: Für den Einbau eines Türsturzes in der Garage, um die Höhe des Garagentores zu reduzieren und eine Tür mit Glasfläche einzusetzen, sollte die statische Machbarkeit geprüft werden. Der vorhandene Sturz kann möglicherweise genutzt werden, um die oberen 50 Zentimeter zu schließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beziehen Sie einen Statiker oder Bauingenieur in die Planung ein, um die Tragfähigkeit des Türsturzes zu beurteilen und die geeigneten Materialien (z.B. Ziegelstürze statt Holzbalken) auszuwählen. Vergleichen Sie Angebote für den Einbau des Türsturzes, um die Kosten im Rahmen zu halten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türsturz, Garage, Rolltor, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoff-Einbaudosen in Beton spachteln: Welche Spachtelmasse für Außenbereich & Sturz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen: Fugen saugen Wasser – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12283: Türsturz in Garage einbauen: Kosten, Statik & Alternativen für Rolltor-Umbau?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Garagentüren: Welche Türblattmaße passen bei 214/125 cm & 225/114 cm Rohbau?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schwergängiges Sektionaltor: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Reparatur?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wasser im Rollladenkasten: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken durch Wasserschaden?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kelleraußentür undicht: Lichtspalt & Luftzug – Ursachen, Behebung & Gewährleistung?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Tragende Wand in Garage entfernen: Kosten, Statik & Risiken beim Durchbruch?
  9. BAU-Forum - Neubau - Türsturz zu hoch gebaut: Muss Bauunternehmer nachbessern? Gewährleistung & Richtlinien
  10. BAU-Forum - Neubau - Baustatik heute: Übertreibung oder Notwendigkeit? Vergleich zu früheren Bauweisen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türsturz, Garage, Rolltor, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türsturz, Garage, Rolltor, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türsturz in Garage einbauen: Kosten, Statik & Alternativen für Rolltor-Umbau?
Suche nach: Türsturz Garage: Einbau, Kosten, Statik
Suche nach: Türsturz, Garage, Rolltor, Einbau, Kosten, Statik, Umbau, Türrahmen, Holzbalken, Garagentor
