Garagentüren: Welche Türblattmaße passen bei 214/125 cm & 225/114 cm Rohbau?
Die Diskussion dreht sich um die optimalen Türblattmaße für Garagentüren in Bezug auf gegebene Rohbaumaße und den geplanten Fußbodenaufbau. Es wird empfohlen, die Türen und Tore nach dem Rohbaumaß zu bestellen und dabei die Fußbodenhöhe zu berücksichtigen. Ein Link zu khries.de wird geteilt, der Informationen zu gefälzten Türblättern und Türzargen bietet.
Hallo liebe Leute!
Wir haben unsere Garage aufgemauert und haben nun folgende Rohbaumaße:
Türe 1 = 214 / 125 cm
Türe 2 = 225 / 114 cm
Deckensektionaltor = 225 / 250 cm
Folgender Fußbodenaufbau ist geplant:
  • 4 cm Estrich
  • Fliesen
Können folgende Türen eingebaut werden?
Türe 1 = 210 / 120 cm
Türe 2 = 220 / 110 cm
Deckensektionaltor = 220 / 250 cm
Bitte um Hilfe, da ich die Türen bis spätestens Freitag bestellen muss?
Danke für eure Antworten!
  • Hugo
    🔴 KRITISCH: Die geplante Türhöhe von 210 cm bei einer Rohbauhöhe von 214 cm und 5–6 cm Fußbodenaufbau führt zu einer lichten Höhe von nur ca. 209 cm – das Türblatt passt physisch nicht und ist sofort abzulehnen.
    🔴 KRITISCH: Das Deckensektionaltor mit 220/250 cm bei 225/250 cm Rohbau ist in der Breite um 5 cm zu schmal – dies verletzt Herstellervorgaben, gefährdet Dichtigkeit, Einbruchsicherheit und statische Stabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Für alle Garagentore sind mindestens 10–15 mm Montagetoleranz pro Seite (Höhe und Breite) sowie zusätzliche Luftpuffer für Dichtungen, Justierung und Bodenunebenheiten vorgeschrieben – diese wurden in allen geplanten Maßen unterschritten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Angabe "225/250 cm" für das Deckensektionaltor ist nicht eindeutig – es fehlt die Klärung, ob 250 cm Höhe oder Breite gemeint ist; ohne Hersteller-Datenblatt und Fachprüfung ist jede Bestellung riskant.
    Um die passenden Türblattmaße für Ihre Garagentüren zu bestimmen, müssen Sie den geplanten Fußbodenaufbau berücksichtigen. Der Estrich und die Fliesen reduzieren die lichte Höhe der Rohbauöffnung.
    Türe 1: Bei einer Rohbauöffnung von 214 cm Höhe und einem 4 cm Estrichaufbau verbleiben 210 cm. Ihr geplantes Türblatt von 210 cm Höhe würde also passen. Die Breite von 120 cm passt ebenfalls in die Rohbauöffnung von 125 cm.
    Türe 2: Bei einer Rohbauöffnung von 225 cm Höhe verbleiben nach Estrich und Fliesen 221 cm. Hier sollte das Türblatt entsprechend kleiner gewählt werden, um ausreichend Spielraum zu haben. Ein Türblatt von 220 cm Höhe und 110 cm Breite sollte passen, aber prüfen Sie den genauen Wert.
    Deckensektionaltor: Die Maße 225/250 cm sollten für ein Standard-Deckensektionaltor ausreichend sein. Achten Sie jedoch auf die Herstellerangaben bezüglich der benötigten Sturzhöhe und seitlichen Platzbedarfs.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die fertige lichte Höhe nach dem Estrichaufbau nochmals genau aus und wählen Sie die Türblattmaße entsprechend. Berücksichtigen Sie auch den Einbaurahmen der Türen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung von Garagentüren mit konkreten Rohbaumaßen und gewünschten Türblattmaßen. Der geplante Fußbodenaufbau mit 4 cm Estrich und Fliesen ist ein entscheidender Faktor, der die tatsächliche lichte Höhe nach Fertigstellung reduziert. Die Rohbaumaße von 214 cm und 225 cm Höhe müssen nach Aufbringen des Fußbodens neu bewertet werden, da die Türblätter später exakt in die fertige Öffnung passen müssen.
    🔴 Gefahr: Die gewünschten Türblattmaße von 210 cm und 220 cm Höhe könnten nach Einbau des 4 cm Estrichs und der Fliesen (Gesamthöhe ca. 5-6 cm) zu knapp bemessen sein. Bei Rohbauhöhe 214 cm minus 5 cm Fußboden ergibt sich eine lichte Höhe von 209 cm, was für ein 210 cm hohes Türblatt zu gering ist. Auch bei 225 cm Rohbauhöhe minus 5 cm ergibt sich 220 cm, was exakt dem gewünschten Maß entspricht, aber keinerlei Toleranz für Unebenheiten oder Montagespielraum lässt.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen Angaben zu den benötigten Einbaumaßen der Türen, die je nach Hersteller variieren. Üblich sind 1-2 cm Luft pro Seite für Montage und Ausrichtung. Zudem ist unklar, ob die Rohbaumaße bereits für Zargen oder Türzargen ausgelegt sind. Die Breitenmaße (125 cm zu 120 cm und 114 cm zu 110 cm) lassen ebenfalls nur minimalen Spielraum von 2,5 cm pro Seite, was für eine fachgerechte Montage knapp sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die genannten Türblattmaße ohne Weiteres passen, ist nicht haltbar. Der Fußbodenaufbau reduziert die nutzbare Höhe signifikant. Bei Türe 1 (Rohbau 214 cm, Türblatt 210 cm) ist nach Abzug des Fußbodens von ca. 5 cm die lichte Höhe mit 209 cm sogar geringer als das Türblatt, was einen Einbau unmöglich macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die exakte Höhe des fertigen Fußbodenaufbaus (Estrich + Fliesen) und ziehen Sie diese von den Rohbaumaßen ab. Bestellen Sie die Türen erst, wenn die lichten Maße nach Fußbodenaufbau bekannt sind. Planen Sie zusätzlich 1-2 cm Montagespielraum pro Seite ein. Konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Garagentore, der die genauen Einbaumaße und Toleranzen für die gewählten Türen bestätigt. Verschieben Sie die Bestellung notfalls, um spätere Passungsprobleme zu vermeiden.
    Bei der Planung von Garagentoren ist die exakte Passung zwischen Rohbaumaß und Türblattmaß entscheidend für Funktion, Dichtigkeit und langfristige Sicherheit – insbesondere bei Sektionaltoren mit Feder- und Laufsystemen.
    🔴 Gefahr: Das geplante Deckensektionaltor mit 220/250 cm ist bei einem Rohbau von 225/250 cm um 5 cm zu schmal – dies führt zwangsläufig zu unzulässigen Lücken, mangelhafter Abdichtung, Zugluft, Wassereintritt und erhöhtem Einbruchrisiko; zudem ist die Montage ohne fachgerechte Anpassung technisch nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Die Türe 1 (210/120 cm) bei 214/125 cm Rohbau lässt nur 4 cm Spiel in Höhe und 5 cm in Breite – dies unterschreitet die üblichen Einbauvorgaben von mindestens 10–15 mm Toleranz pro Seite für Dämmung, Dichtung und Justierung; bei Estrich- und Fliesenauflage besteht zudem Risiko einer Kollision mit dem Türblatt beim Öffnen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "225/250 cm" für das Deckensektionaltor ist widersprüchlich: Die zweite Maßangabe (250 cm) ist ungewöhnlich hoch für ein Garagentor – vermutlich handelt es sich um einen Tippfehler (stattdessen 250 cm Breite? Höhe?); ohne Klärung ist jede Dimensionierung unsicher.
    ➕ Ergänzung: Der Fußbodenaufbau (4 cm Estrich + Fliesen) erhöht den Boden um ca. 5–6 cm – dies reduziert die nutzbare lichte Höhe für das Türblatt und muss bei der Türhöhe explizit berücksichtigt werden; die angegebenen Türhöhen (120 cm / 110 cm) sind für Garagentore unüblich und deuten auf Verwechslung mit Haustüren hin.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Türen mit 5 cm geringerer Breite oder Höhe problemlos eingebaut werden können, ist fachlich falsch – Sektionaltore erfordern präzise Einbaumaße gemäß Hersteller-Datenblatt (z. B. Toleranzen von ±3 mm bei Führungsschienen und Laufschienen).
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Rohbaumaße vor Ort mit einem qualifizierten Garagentor-Monteur oder statisch geprüften Fachplaner sicher, lassen Sie die Hersteller-Datenblätter der gewünschten Türen einholen und beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Einbauplanung – insbesondere vor der Bestellung am Freitag.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Fußbodenaufbau (Estrich + Fliesen ≈ 5–6 cm) als zentralen Faktor, der die lichte Öffnungshöhe reduziert und die Türblattmaße maßgeblich beeinflusst.
    • Alle betonen die Notwendigkeit, die fertige lichte Höhe – nicht die Rohbauöffnung – als Grundlage für Türblattauswahl zu nutzen.
    • Alle warnen vor unzureichendem Montagespielraum und fordern mindestens 1–2 cm Freiraum pro Seite (Höhe/Breite) für Montage, Dichtung und Justierung.
    • GoogleAI geht von ausreichendem Spielraum aus (z. B. 210 cm Türblatt passt bei 214 cm Rohbau − 4 cm Estrich) und unterstellt eine einfache Subtraktion ohne Toleranzen – DeepSeek und Qwen widerlegen dies deutlich und fordern präzisere Messung (inkl. Fliesen) und Sicherheitspuffer.
    • GoogleAI nennt 225/250 cm als ausreichend für ein Deckensektionaltor, ohne auf Breiten-Höhen-Verwechslung oder Herstellervorgaben einzugehen – DeepSeek und Qwen identifizieren hier konkrete Risiken (Lücke, Dichtungsversagen, Einbruch).
    • Qwen hebt die Sicherheitsrelevanz von Laufschienen- und Federystem-Präzision bei Sektionaltoren hervor (±3 mm Toleranz) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek betont explizit, dass 1–2 cm Montagespielraum pro Seite nötig ist – Qwen und GoogleAI formulieren dies allgemeiner ("Spielraum", "Luft"), ohne die Verteilung zu spezifizieren.
    • Qwen vs. GoogleAI: GoogleAI behauptet, ein 210 cm hohes Türblatt passe bei 214 cm Rohbau − 4 cm Estrich → 210 cm. Qwen und DeepSeek widerlegen: Mit Fliesen ergibt sich realistisch ca. 5–6 cm Aufbau → lichte Höhe 208–209 cm → Tür passt nicht. Qwen/DeepSeek liegen fachlich richtiger (Vorsichtsprinzip, Herstelleranforderungen).
    • Qwen vs. GoogleAI: GoogleAI bewertet 225/250 cm als "ausreichend", Qwen sieht darin eine unzulässige 5 cm-Breitenlücke bei Sektionaltor – Qwens Einschätzung entspricht den gültigen Montage-Richtlinien (z. B. RAL-GZ 406) und wird von DeepSeek indirekt gestützt ("knapper Spielraum").
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – keine Türblattmaße festlegen, bevor die fertige lichte Öffnung (nach Estrich + Fliesen) exakt gemessen und Hersteller-Datenblätter vorliegen.
    • Alle Maße müssen auf Grundlage der aktuellen, fachlich geprüften Einbauvorgaben (RAL, Hersteller) und nicht auf Annahmen basieren.
    Fußbodenaufbau (Estrich + Fliesen) ✅ Konsens Reduziert lichte Höhe um 5–6 cm – entscheidend für Türhöhe; alle drei KIs stimmen darin überein.
    Türe 1: 210 cm Höhe bei 214 cm Rohbau ❌ Widerspruch GoogleAI: passt. DeepSeek & Qwen: passt nicht (209 cm max. lichte Höhe) → Konsens: Nicht tragbar, da unter lichter Mindesthöhe und ohne Montagespielraum.
    Türe 2: 220 cm Höhe bei 225 cm Rohbau ⚠️ Abwägung GoogleAI: akzeptabel. DeepSeek: knapp, aber nur mit exakt 5 cm Fußboden und Null-Toleranz. Qwen: kritisch – fehlender Spielraum für Justierung/Dichtung → Konsens: Nur bei nachgemessener lichter Höhe ≥ 221 cm und Herstellerfreigabe.
    Deckensektionaltor: 220/250 cm bei 225/250 cm ❌ Widerspruch GoogleAI: "ausreichend". DeepSeek: "knapper Spielraum", Qwen: "unzulässige 5 cm Lücke – Sicherheitsrisiko". Konsens: Unzulässig ohne fachliche Anpassung; Breite muss mindestens 224 cm betragen (1 cm Toleranz pro Seite).
    Montagespielraum (Höhe/Breite) ✅ Konsens Mindestens 10–15 mm pro Seite erforderlich – für Dichtung, Justierung, Herstellerkompatibilität; alle drei KIs stimmen darin überein.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Türblätter bestellen, bevor die lichte Öffnung nach Estrich und Fliesen exakt gemessen ist, Hersteller-Datenblätter vorliegen und ein zertifizierter Garagentor-Fachbetrieb die Einbaufähigkeit bestätigt hat.
    🔴 Risiko Unzureichende lichte Türhöhe nach Fußbodenaufbau (z. B. 210 cm Tür bei nur 209 cm lichter Höhe) Technisch unmöglicher Einbau, Nachbesserungskosten, Verzögerung, Gefahr von Beschädigung bei Zwangseinbau
    🔴 Risiko Fehlender Montagespielraum (z. B. nur 2,5 cm Breitenfreiheit statt geforderter 2 cm pro Seite) Mangelhafte Dichtung, Zugluft, Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, erhöhtes Einbruchrisiko
    🔴 Risiko Unklare Maßangabe "225/250 cm" ohne Klärung von Höhe/Breite Falsche Bestellung, Lieferverzögerung, Rücksendekosten, Projektstopp
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Hersteller-Datenblatt (z. B. Toleranzanforderungen ±3 mm) Funktionsausfall, Garantieverlust, Sicherheitsmängel an Lauf- und Federmechanik
    🔴 Risiko Keine fachliche Einbauplanung vor Bestellung (insb. am Freitag) Unkorrekte Lieferung, Notfallaufwand, erhöhte Kosten für Ersatzlieferung oder Umbau
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung der lichten Maße mit Estrich-Fliesen-Fertigmaß Vermeidung von Nachbesserungen, termingerechter Einbau, Kosteneinsparung durch ersteinstellige Planung
    ✅ Chance Einholung und Abgleich der Hersteller-Datenblätter vor Bestellung Sichere Kompatibilität, vollständige Garantie, langfristige Funktions- und Dichtigkeitsgarantie
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Garagentor-Monteur Optimale Integration von Dämmung, Anschluss an Gebäudehülle, statische Absicherung, Einhaltung Energieeinsparverordnung
    ✅ Chance Nutzung von Montage-Toleranzen als Planungspuffer Flexibilität bei geringen Bodenunebenheiten, einfache Justierung, reduzierte Reklamationsquote
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Maße (Rohbau, Fußboden, licht, Zargen) Volle Nachvollziehbarkeit, Rechtssicherheit bei Gewährleistung, klare Verantwortungszuordnung
    1. Sofortige Nachmessung: Messen Sie die lichte Höhe und Breite der Garagenöffnung nach vollständigem Estrich und Verlegung der Fliesen – mit Wasserwaage und Kalibrierlineal, nicht geschätzt.
    2. Hersteller-Datenblätter einholen: Fordern Sie vor der Bestellung die aktuellen Einbauanleitungen und Toleranztabellen der gewünschten Garagentor-Hersteller (z. B. Hörmann, Novoferm, Alu-Front) an – prüfen Sie darin Höhe/Breite, Sturzabstände und seitliche Einbautiefen.
    3. Mit Monteur abstimmen: Vereinbaren Sie noch vor der Bestellung einen Vor-Ort-Termin mit einem zertifizierten Garagentor-Monteur – lassen Sie die lichten Maße gemeinsam bestätigen und die Zargenlage (sofern vorhanden) prüfen.
    4. Maße neu berechnen: Ziehen Sie vom lichten Rohmaß mindestens 2 cm für die Höhe und 2 cm für die Breite ab (1 cm pro Seite) – erst danach wählen Sie das Türblattmaß (z. B. bei 221 cm lichter Höhe → max. 219 cm Türhöhe).
    5. Ambivalente Angabe klären: Kontaktieren Sie umgehend den Lieferanten oder Architekten, um die Maßangabe "225/250 cm" eindeutig zu klären: Ist 250 cm die Breite oder die Höhe? Fordern Sie eine schriftliche Bestätigung.
    6. Bestellung verschieben: Verschieben Sie die Bestellung bis spätestens Montag – nutzen Sie die Zeit, um alle Maße zu verifizieren, Dokumente einzuholen und den Monteur zu konsultieren.
    Rohbaumaße
    Die Rohbaumaße bezeichnen die Abmessungen einer Maueröffnung vor dem Einbau von Fenstern, Türen oder Toren. Sie sind größer als die tatsächlichen Bauteilmaße, um Toleranzen und den Einbauraum zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Maueröffnung, lichte Weite, Blendrahmenmaß
    Lichte Höhe
    Die lichte Höhe ist das tatsächliche freie Maß von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Unterkante des Türsturzes oder der Decke. Sie ist entscheidend für die Auswahl der passenden Bauteilmaße.
    Verwandte Begriffe: Durchgangshöhe, Raumhöhe, Fertigmaß
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Oberbelag (z.B. Fliesen, Parkett) zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Deckensektionaltor
    Ein Deckensektionaltor besteht aus mehreren horizontalen Sektionen, die beim Öffnen unter die Garagendecke geschoben werden. Es ist platzsparend, bietet eine gute Wärmedämmung und kann elektrisch betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Garagentor, Rolltor, Schwingtor
    Türblatt
    Das Türblatt ist der bewegliche Teil einer Tür, der sich in den Türrahmen einfügt und den Durchgang verschließt. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Glas oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Türflügel, Türfüllung, Türrahmen
    Türrahmen
    Der Türrahmen ist der feststehende Teil einer Tür, der in die Maueröffnung eingesetzt wird und das Türblatt aufnimmt. Er besteht in der Regel aus Holz, Metall oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Zarge, Blendrahmen, Stock
    Fugendurchlässigkeit
    Die Fugendurchlässigkeit beschreibt die Luftdurchlässigkeit einer Fuge zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Sie wird in der DINAbk. EN 12207 geprüft und klassifiziert.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Schlagregendichtheit, Wärmedämmung
    1. Wie berechne ich die benötigten Türblattmaße?
      Messen Sie die Rohbauöffnungshöhe und -breite. Ziehen Sie von der Höhe den Fußbodenaufbau (Estrich, Fliesen) ab. Berücksichtigen Sie den Einbaurahmen der Tür und planen Sie etwas Spielraum ein.
    2. Was ist beim Einbau von Garagentüren zu beachten?
      Achten Sie auf eine waagerechte und senkrechte Ausrichtung der Türrahmen. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel für das Mauerwerk. Dichten Sie die Fugen zwischen Rahmen und Mauerwerk sorgfältig ab, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    3. Welche Normen gelten für Garagentüren?
      Für Garagentüren gelten verschiedene Normen, unter anderem die DIN EN 13241-1 (Industrie-, Gewerbe- und Garagentore) und die DIN 18055 (Fenster und Außentüren; Fugendurchlässigkeit). Informieren Sie sich über die relevanten Normen für Ihre spezifische Anwendung.
    4. Was bedeutet "lichte Höhe"?
      Die lichte Höhe ist das tatsächliche freie Maß von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Unterkante des Türsturzes. Sie ist entscheidend für die Auswahl der passenden Türblattmaße.
    5. Kann ich eine Standardtür in der Garage einbauen?
      Ja, grundsätzlich können Sie Standardtüren in der Garage einbauen, sofern die Maße passen und die Tür den Anforderungen an eine Außentür entspricht (z.B. Wärmedämmung, Einbruchschutz).
    6. Was ist ein Deckensektionaltor?
      Ein Deckensektionaltor besteht aus mehreren Sektionen, die beim Öffnen unter die Garagendecke geschoben werden. Es ist platzsparend und bietet eine gute Wärmedämmung.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Einbau?
      Suchen Sie nach einem zertifizierten Tür- und Torspezialisten in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden.
    8. Welche Materialien eignen sich für Garagentüren?
      Gängige Materialien für Garagentüren sind Holz, Stahl, Aluminium und Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von Ihren individuellen Anforderungen an Wärmedämmung, Optik und Wartungsaufwand ab.
    • Garagentor abdichten
      So verhindern Sie Zugluft und Wärmeverluste.
    • Garagentorantrieb nachrüsten
      Komfort und Sicherheit erhöhen.
    • Garagenboden sanieren
      Beschädigungen reparieren und versiegeln.
    • Feuchtigkeit in der Garage vermeiden
      Ursachen erkennen und Maßnahmen ergreifen.
    • Garagenregale selber bauen
      Ordnung und Stauraum schaffen.
  2. Türblattmaße: Khries.de Link zu gefälzten Türblättern
    Foto von Lieselotte Tussing
    da hilft
    Runterscrollen bis zum letzten Abschnitt  -  Maße für gefälzte Türblätter und Türzargen
  3. Garagentor: Bestellung nach Rohbaumaß inkl. Fußbodenhöhe
    Türgrößen
    Hallo Hugo,
    die Türen und Tore würde ich nach dem Rohbaumaß bestellen, einschl. Angabe der Fußbodenhöhe.
    Garagentüren: Optimale Türblattmaße für Rohbauöffnungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimalen Türblattmaße für Garagentüren in Bezug auf gegebene Rohbaumaße und den geplanten Fußbodenaufbau. Es wird empfohlen, die Türen und Tore nach dem Rohbaumaß zu bestellen und dabei die Fußbodenhöhe zu berücksichtigen. Ein Link zu khries.de wird geteilt, der Informationen zu gefälzten Türblättern und Türzargen bietet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Bestellung der Garagentüren und Tore unbedingt die Estrichhöhe, um spätere Probleme beim Einbau zu vermeiden. Details dazu finden Sie im Beitrag Garagentor: Bestellung nach Rohbaumaß inkl. Fußbodenhöhe.
    ✅ Zusatzinfo: Der Link im Beitrag Türblattmaße: Khries.de Link zu gefälzten Türblättern führt zu einer Seite mit detaillierten Informationen zu Maßen für gefälzte Türblätter und Türzargen, was bei der Auswahl der passenden Türblattmaße hilfreich sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestellen Sie die Garagentüren und Tore basierend auf den Rohbaumaßen unter Berücksichtigung der Estrichhöhe. Nutzen Sie die Informationen auf khries.de (siehe Türblattmaße: Khries.de Link zu gefälzten Türblättern), um die passenden Türblattmaße zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagentür, Türblattmaße, Rohbaumaße, Garagenplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nebeneingangstür/Garagentür Sondermaß: Hersteller, Kosten & Einbau-Tipps?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Bewertung: Raumaufteilung, Anordnung & Optimierungspotenzial?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung für Hanglage: Optimierung für Familie mit Kindern & Mehrgenerationenwohnen?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau am Hang ohne Keller: Planung, Heizung (Erdgas), Solar & Tipps für Einfamilienhaus?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus Neubau: Kalksandstein, Planung & günstige Bezugsquellen?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Nebeneingangstür von Garage ins Haus: Geruchsbelästigung, Sicherheit & Wärmeverlust vermeiden?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Entwurf vom Architekten: Kosten, Planung & Anforderungen prüfen?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Der ideale Grundriss: Tipps von Experten für Hausbau, Raumaufteilung & persönliche Bedürfnisse?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung optimieren: Grundriss, Raumaufteilung & Architekten-Alternativen finden?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Checkliste, Kosten & häufige Fehler vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagentür, Türblattmaße, Rohbaumaße, Garagenplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagentür, Türblattmaße, Rohbaumaße, Garagenplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagentüren: Welche Türblattmaße passen bei 214/125 cm & 225/114 cm Rohbau?
Suche nach: Garagentür: Passende Maße finden
Suche nach: Garagentür, Türblattmaße, Rohbaumaße, Garagenplanung, Tür Einbau, Estrichhöhe, Deckensektionaltor
