Außendämmung Sandstein: Dünne Systeme & Innendämmung sinnvoll? Kosten, Aufbau & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die optimale Außendämmung eines Altbaus mit Sandsteinmauerwerk. Dabei werden dünne Dämmsysteme aufgrund geringen Dachüberstands und die Möglichkeit der Innendämmung erörtert. Die Wahl des Dämmmaterials (Mineralwolle vs. Polystyrol) und die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Planung werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
baue derzeit ehemalige Scheune (Baujahr. 1904) zu Wohnhaus um und habe dämmungstechnisch folgendes Problem: Das ursprüngliche, erhaltene Außenmauerwerk ist aus Sandstein (Bruchstein, Dicke ca. 50  -  60 cm). Die Fenster haben teilweise ein Sandsteinhauwerk und der Dachüberstand des neuen Daches beträgt giebelseitig nur ca. 10 cm (MEA culpa!).
Nun meine Frage hierzu:
FRAGE 1)
Gibt es ein System für eine Außendämmung, das bei einer Dicke von max. ca. 8 cm eine ausreichende Dämmung bewirkt? Mein Verputzer hat mir eine ca. 15 cm dicke Außendämmung empfohlen. Das wäre aber Aufgrund des geringen Dachüberstandes nur mit Änderungen / Ergänzungen am Dachüberstand zu bewerkstelligen.
In manchen Räumen hätte der Verputzer im Bereich der Außenwände zu hohe Putzmehrstärken aufbringen müssen, sodass ich dort davon abgesehen habe, die Wände zu verputzen. Diese Wände sollen nun mit Trockenbau (Feuchträume werden mit 12,5 mm Feuchtraumplatten doppelt beplankt + ISOVER Vario KM Dampfbremsfolie / Alle anderen Wände erhalten eine Beplankung mit 16 mm starker wasserfester Verlegespanplatte und raumseitiger Rigipsplatten-Beplankung + Dampfbremsfolie). Ein Bekannter meinte, nicht zuletzt aus Schallschutzgründen ("Die Außenwände klingen sonst etwas hohl. ") sollte man auch die Trockenbau-Innenwände isolieren. Mein Trockenbauer hat hierzu ISOVER Akustik-Trennwandplatten 60  -  70 mm stark WLG 40 angeboten.
Frage 2)
Ist es sinnvoll, in einigen Räumen an der Außenwand eine Innendämmung im Trockenbau unterzubringen, in anderen aber nicht, da in diesen die Außenwand verputzt ist?
Frage 3)
Wie verhält sich die oben angedachte Vorgehensweise in Bezug auf eine zusätzliche Gebäude-Außendämmung (ungünstige Taupunkt-Verlagerung etc.) Im Bereich der mit Trockenbau verkleideten Räume hätte ich ja dann sowohl eine Innen- als auch eine Außendämmung.
Im Bereich der Fensterlaibungen kann ich von außen keine Dämmung aufbringen, da das im Plan nicht vorgesehen war. Die Fensterlaibungen sind außen ca. 10 cm tief.
Wer kann helfen?
  • K. Weber
    Sicherheitshinweise: Außendämmung Sandstein: Dünn & Innendämmung?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Innendämmung kann zu Schimmelbildung führen. ?
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an alten Bausubstanzen (Baujahr 1904) besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe wie Asbest vorhanden sind. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Schadstoffanalyse durchgeführt werden.
    GoogleAI-Analyse: Außendämmung Sandstein: Dünn & Innendämmung?
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für die Dämmung Ihres Sandstein-Mauerwerks suchen, bei der die Dämmstoffdicke aufgrund des Dachüberstands begrenzt ist und Sie gleichzeitig über eine Innendämmung nachdenken.
    Dünne Außendämmung:
    • Vakuumdämmplatten: Bieten eine sehr hohe Dämmleistung bei geringer Dicke.
    • Resolhartschaum: Ermöglicht schlanke Konstruktionen bei guter Dämmwirkung.
    • Holzfaserdämmplatten: Eine ökologische Alternative, die diffusionsoffen ist.
    Innendämmung in Kombination mit Außendämmung:
    🔴 Gefahr: Eine Innendämmung in Kombination mit einer Außendämmung kann risikoreich sein, da der Taupunkt in die Wand verlagert werden kann, was zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen kann. ?
    Ich empfehle Ihnen:
    • Diffusionsoffene Materialien: Verwenden Sie sowohl für die Innen- als auch für die Außendämmung diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    • Dampfbremse: Eine Dampfbremse auf der Innenseite der Innendämmung kann helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Wand zu reduzieren.
    • Fachplanung: Lassen Sie die Kombination aus Innen- und Außendämmung von einem Fachmann planen, um Risiken zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmstrategie für Ihr Gebäude zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Eigenschaften Ihres Sandstein-Mauerwerks und die Randbedingungen durch den Dachüberstand.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Bei der Dämmung ist es wichtig, den Taupunkt so zu verlegen, dass er nicht innerhalb der Wand liegt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Dampfdiffusion.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass zu viel Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Sandstein
    Sandstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht. Er wird häufig als Baumaterial verwendet, ist aber anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Mauerwerk, Verwitterung.
    Innendämmung
    Innendämmung ist die Anbringung von Dämmstoffen auf der Innenseite einer Außenwand. Sie wird häufig eingesetzt, wenn eine Außendämmung nicht möglich oder nicht gewünscht ist.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Wärmedämmung.
    Außendämmung
    Die Außendämmung, auch bekannt als Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), ist die Anbringung von Dämmstoffen auf der Außenseite einer Fassade. Sie bietet einen guten Schutz vor Wärmeverlusten und Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: WDVS, Fassadendämmung, Perimeterdämmung.
    1. Welche Vorteile bieten Vakuumdämmplatten bei der Außendämmung?
      Vakuumdämmplatten zeichnen sich durch eine extrem hohe Dämmleistung bei sehr geringer Dicke aus. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn der Platz begrenzt ist, beispielsweise durch einen geringen Dachüberstand. Sie sind jedoch in der Regel teurer als andere Dämmstoffe.
    2. Was bedeutet diffusionsoffen bei Dämmstoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass der Dämmstoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden. Holzfaserplatten sind beispielsweise diffusionsoffen.
    3. Warum ist eine sorgfältige Planung bei der Kombination von Innen- und Außendämmung wichtig?
      Die Kombination von Innen- und Außendämmung kann zu einer Verlagerung des Taupunkts in die Wand führen. Wenn der Taupunkt innerhalb der Wand liegt, kann es zu Kondensation und Feuchtigkeitsschäden kommen. Eine sorgfältige Planung durch einen Fachmann ist daher unerlässlich.
    4. Welche Rolle spielt die Dampfbremse bei der Innendämmung?
      Die Dampfbremse wird auf der Innenseite der Innendämmung angebracht und soll verhindern, dass zu viel Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fachgerechte Anbringung ist entscheidend für ihre Wirksamkeit.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Bei der Innendämmung ist in der Regel eine Dampfbremse die bessere Wahl, um die Austrocknung des Mauerwerks zu ermöglichen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater für mein Projekt?
      Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Altbausanierung.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung meines Hauses?
      Für die Dämmung Ihres Hauses können Sie Förderungen von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder dem BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) erhalten. Informieren Sie sich über die aktuellen Programme und Voraussetzungen.
    8. Was ist bei der Auswahl des Dämmstoffs für Sandstein-Mauerwerk zu beachten?
      Bei Sandstein-Mauerwerk ist es wichtig, einen Dämmstoff zu wählen, der diffusionsoffen ist und gut mit dem Untergrund harmoniert. Holzfaserplatten oder Mineralschaumplatten sind beispielsweise gut geeignet.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für Altbauten und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Welche staatlichen Zuschüsse und Kredite gibt es für die Dämmung von Gebäuden?
    • Schimmelbildung vermeiden
      Wie kann man Schimmelbildung in Innenräumen durch richtiges Lüften und Heizen verhindern?
    • Dachüberstand optimieren
      Wie kann der Dachüberstand angepasst werden, um die Dämmung zu verbessern?
    • Feuchteschäden sanieren
      Wie werden Feuchteschäden im Mauerwerk fachgerecht saniert und welche Maßnahmen sind zur Vorbeugung notwendig?
  2. Mineralwolle vs. Polystyrol: Dämmstoff-Vergleich für Sandstein
    Dämmung
    Grundsätzlich dämmt Mineralwolle als Vollwärmeschutz besser als Polystyrol, kostet aber auch mehr. In diesem Falle 60 mm + Kleber + Armierung + Oberputz, könnten 80 mm sein (oder mehr ) Bitte vorher noch überprüfen, ob dies auf der kompletten Fläche funktioniert. Muss man Unebenheiten nachformen statt auszugleichen sieht man unter ungünstigen Umständen die Platten durtchscheinen.
    Dämmung innen zieht den Taupunkt nach innen. Mehr kann man vorm PC nicht beantworten.
    Wenn die Laibungen nicht gedämmt werden können sollten Sie sich ausrechnen, ob sich eine Dämmung lohnt. Denn es kann sein, dass hier so viele Kältebrücken mit einer großen Gesamtfläche entstehen, dass die Dämmung Blödsinn wäre.
    Nebenbei bemerkt, bei einer Vorsatzschale aus Spanplatten und Gipskarton ist es sehr wahrscheinlich dass sämtliche Spachtelfugen am Gipskarton aufreißen, da die beiden Materialien sehr unterschiedliche Dehnungseingenschaften haben.
  3. Bauphysik für Sandstein: Notwendigkeit professioneller Planung
    Ihr Bau muss bauphysikalisch
    durchgeplant werden. Sonst wird das nichts. Also sollten Sie einen Planer beauftragen.
    Außendämmung Sandstein: Dünne Systeme & Innendämmung – Was ist sinnvoll?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Außendämmung eines Altbaus mit Sandsteinmauerwerk. Dabei werden dünne Dämmsysteme aufgrund geringen Dachüberstands und die Möglichkeit der Innendämmung erörtert. Die Wahl des Dämmmaterials (Mineralwolle vs. Polystyrol) und die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Planung werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Außendämmung sollte geprüft werden, ob die Dämmstoffdicke auf der kompletten Fläche realisierbar ist, um Durchscheinen der Platten zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Mineralwolle vs. Polystyrol: Dämmstoff-Vergleich für Sandstein.
    🔴 Kritisch/Risiko: Innendämmung kann zu Taupunktproblemen und Kältebrücken führen, wenn sie nicht fachgerecht geplant und ausgeführt wird. Eine unzureichende Planung kann zu Bauschäden im Altbau führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine professionelle bauphysikalische Planung ist unerlässlich, um Risiken zu minimieren und eine effektive Dämmung zu gewährleisten. Dies wird im Beitrag Bauphysik für Sandstein: Notwendigkeit professioneller Planung betont.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Planer, um die spezifischen Herausforderungen der Sandstein-Außendämmung zu berücksichtigen und eine individuelle Lösung zu entwickeln. Berücksichtigen Sie dabei die Vor- und Nachteile von dünnen Dämmsystemen und Innendämmung im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außendämmung, Sandstein, Innendämmung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außendämmung, Sandstein, Innendämmung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außendämmung, Sandstein, Innendämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außendämmung Sandstein: Dünne Systeme & Innendämmung sinnvoll? Kosten, Aufbau & Risiken
Suche nach: Außendämmung Sandstein: Dünn & Innendämmung?
Suche nach: Außendämmung, Sandstein, Innendämmung, dünne Dämmung, Altbau, Taupunkt, Dachüberstand, Dämmstoffdicke
