Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Konstruktion
Innenwanddämmung
Innenwanddämmung
leider kann in unserem Altbau (Rotklinker, Baujahr. 1923, denkmalgeschützt) keine Außendämmung aufgebracht werden.
Außenwände haben leider nicht einmal eine Luftschicht.
Conluto bietet jetzt ein System basierend auf 60-80 mm Holzfaserplatte an, das mit Lehmputz verarbeitet werden und ohne Dampfsperre auskommen soll.
Was meinen die Bauphysiker, wer hat vielleicht schon Erfahrung gesammelt, welche Alternativen gibt es und was muss an potenziellen Kältebrücken (Innenwände) beachtet werden?
Gruß und Danke!
  • Hinrich Lorenz-Meyer
  1. verführer?
    wenn ich lese Holzfaserdämmplatte, 60 oder 80 mm dick, sehr gute wärmedämmwerte, atmungsaktiv, diff. offen, überdurchschnittlicher Schallschutz.
    und ...
    kein einziger technischer Wert!
    kein mü/sd-Wert, kein lambda, kein R [db]
    das heißt ...
    keiner der superlative im Text ist nachgewiesen!
    ergo
    unseriös und verführerisch? denke sich jeder was er meint!
    Holzfaser hat in der Regel 0,045 w/mk, Schallschutz lala
    gebräuchliche Fassadendämmstoffe haben heutzutage 0,04 bis 0,35 w/mk und 10 cm Tiefe
    auch wie man irgend etwas an so einer Konstruktion befestigt wäre interessant!?
  2. Außerdem ...
    Werter Fragesteller
    funktionieren ohne Nachweis nur Konstruktionen, die von innen nach außen diffusionsoffener werden. Und Klinker pflegen im Allgemeinen dichter als Faserplatten zu sein. Also genau falsch rum.
    Und solche Werbung pauschal, Hauehaueha.
  3. claytec
    ich kenne diese Konstruktion auch von Claytec in Zusammenarbeit mit Pavatex.
    Habe mir erst kürzlich ein Datenblatt dazu schicken lassen.
    Dort wird wörtlich geschrieben: Für jeden Anwendungsfall ist objektbezogen ein detaillierter Nachweis des Tauwasserschutzes ... zu führen. " Aber das dürfte ja kein Problem sein, oder?
    Übrigens: Das Glaserverfahren zur Dampfdiffusionsberechnung ist nicht alles und auch in Fachkreisen strittig. Da wird das hygroskopische Verhalten von Baustoffen ja gar nicht betrachtet
    Das soll aber nicht heißen, dass diese Konstruktion immer funktioniert. Mir liegt zumindest keine konkrete Aussage zu dieser Konstruktion vor.
    Aber symphatisch ist mir die Konstruktion schon. Vor allem, wenn es um die Innendämmung von Fachwerken geht.
    Aber: Ein Nachweis ist erforderlich!
  4. Nachtrag
    Schon mal danke für die Antworten!
    Ich möchte nochmal ergänzen:
    • 30 cm Vollziegelmauerwerk
    • Holzbalkendecke
    • die verwendete Holzfaserplatte ist eine Unger-Diffutherm, wie sie auch ähnlich von PAVATEX verarbeitet wird, dort habe ich ein paar Daten gefunden:
    Technische Daten
    Holzfaserdämmplatte DINAbk. 68755-1
    Typ PT-h-w-T5-P100-H10-B2
    Lieferdicken 60,80, 100 mm
    Plattenformat 78 x 129 cm
    (mit umlaufender Nut und Feder)
    Wärmedurchlasswiderstände
    60 mm 1,525 m²K/W*
    80 mm 2,040 m²K/W*
    100 mm 2,545 m²K/W*
    Dampfdiffusionswiderstand µ 5
    s-Werte 60 mm 0,3 m
    80 mm 0,4 m
    100 mm 0,5 m
    Spezifischer Wärmekapazität 2100 J/kgK
    Baustoffklasse B2 DIN 4102
    Flächengewichte
    60 mm ca. 12 kg/m²
    80 mm ca. 16 kg/m²
    100 mm ca. 20 kg/m²
    Inhaltsstoffe
    100 % Nadelholz (Sägewerk-Restholz) inkl. natürlicher Holzfeuchte;
    Schichtverleimung mit
    PVAc-Weißleim
    Lieferform
    60 mm 30 Pl. /Pal. = 30,18 m²
    80 mm 22 Pl. /Pal. = 22,14 m²
    100 mm 18 Pl. /Pal. = 18,11 m²
    • (entspricht einer äquivalenten Wärmeleitfähigkeit
    von = 0,039 W/mK)
    Auch als bauphysikalischer Laie ist mir klar, dass es zu Tauwasser kommen muss. Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen, ob so ein System tatsächlich damit umgehen kann, ohne dass es zu Schäden kommt?
    Mich interessieren natürlich auch Alternativen und andere Gesichtspunkte, wie Kältebrücken zu Innenwänden, Beheizung (Wandheizung?). Wo kann ich kompetente Beratung vor-Ort bekommen?
    Gruß und Danke,
  5. sympathisch?
    wie kann eine gerade Platte als Immendämmung für Fachwerk den sympathikus reizen? die unkontrollierten Hohlräume etc. beim Fachwerk samt der ganzen Befetigungsproblematik ist nicht ohne!
    vs. Glaser ist denke ich alles geschrieben ...
  6. kein Fachwerk!
    ... Denkmalschutz heißt ja nicht immer Fachwerk.
    Bei uns sollte es daher problemlos möglich sein, die Platten korrekt aufzubringen.
  7. So oder so ...
    Werter Fragesteller
    mit oder ohne
    Luftschicht
    Fachwerk
    gerader
    krummer Wand
    sollten Sie Rat vom Fachmann einholen. Ich halte es für unverantwortlich, Innendämmsysteme ohne entsprechende Aufklärung zu bewerben.
    Ich lasse schon bei Außendämmung das angedachte System durch's Bauphysikprogramm laufen. Aber Innendämmung ohne?  -  never!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenwanddämmung, Konstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12249: Innenwanddämmung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Backsteinwand d=26 cm, wie innen isolieren?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Innenwanddämmung
  4. BAU-Forum - Holzbau - Innenwanddämmung welche Konstruktion ist Sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Innenwanddämmung bei Fertighaus Sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Was ist von Strohbauplatten zu halten?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Innenwanddämmung einpacken?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Installationswand Außenwand Bad
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Zusätzliche Innenwanddämmung, wenn Außenwanddämmung nicht möglich.
  10. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Zimmererarbeiten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwanddämmung, Konstruktion" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innenwanddämmung, Konstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
