WDVS auf Silikonfarbe: Grünspan entfernen, Fassade reinigen & Haftung prüfen?
❓ Fragestellung: WDVS auf Silikonfarbe: Grünspan entfernen, Fassade reinigen & Haftung prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Silikonfarbe als grundsätzlich haftungsfeindlich für WDVS-Kleber und fordern eine fachliche Vorprüfung des Untergrunds.
👉 Handlungsempfehlung: Aus dem KI-Konsens ergibt sich ein eindeutiges, fachlich unumgängliches Vorgehen: Silikonfarbe vollständig entfernen, Grünspanursache klären, Feuchte- und Haftzugprüfung vor Ort durchführen – kein WDVS-Aufbau ohne diese Schritte.
Vor der WDVS-Montage auf Silikonfarbe ist die Reinigung der Fassade entscheidend für die Haftung. Ein Dampfstrahler ist dem Hochdruckreiniger vorzuziehen. Die Dübelung der Hartschaumplatten bietet zusätzlichen Halt, jedoch ist eine vollflächige Verklebung unerlässlich. Verunreinigungen und Verseifung können den Kraftschluss zwischen Kleber und Untergrund beeinträchtigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Meine Umbaumaßnahme soll ein WDVSAbk. 11 cm stark in WLG 040 bekommen. Vorhanden ist eine teilweise verputzte Fassasde die mit einer Art Silikonfarbe gestrichen, auf der sich teilweise Grünspan abgesetzt hat.
Der Maler der mir ein Angebot erstellen sollte wollte mir erzählen, das obwohl die Hartschaumplatten aufgedübelt werden, die Fassade vorher mit einem Hochdruckreiniger gesäubert werden müsste, um eventuell später auftretende Ausblühungen nach außen zu verhindern.
Meine Frage: Muss das sein?
Durch die aufgedübelten Hartschaumplatten blüht doch nichts mehr durch?
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der Silikonfarbe durch Strahlen oder Schleifen ist zwingend erforderlich – eine Haftung des WDVSAbk.-Klebers auf silikonhaltigen Oberflächen ist technisch unmöglich.
    🔴 KRITISCH: Hochdruckreinigung ist bei Silikonfarbe und Grünspan strikt untersagt – sie fördert Feuchteeintrag, untergräbt die Tragfähigkeit des Untergrunds und kann chemische Reaktionen mit Kupferverbindungen auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor WDVS-Aufbau muss eine fachlich begleitete Haftzugprüfung, Feuchtemessung und Untergrundanalyse (Putzart, Substanzfestigkeit, Ursache des Grünspans) erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Grünspan ist kein rein ästhetisches Problem – er signalisiert Feuchteeinwirkung und mögliche Substanzschädigung; eine Behandlung mit Biozid allein reicht nicht aus, die Ursache muss geklärt werden.
    Für ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem) auf einer Fassade mit Silikonfarbe und Grünspanbefall sind folgende Schritte wichtig:
    • Reinigung: Entfernen Sie den Grünspan und andere Verschmutzungen gründlich mit einem Hochdruckreiniger.
    • Haftungsprüfung: Prüfen Sie die Haftung der Silikonfarbe auf dem Untergrund. Eine mangelhafte Haftung kann die Funktion des WDVS beeinträchtigen.
    • Untergrundvorbereitung: Entfernen Sie lose Teile der Silikonfarbe. Bei guter Haftung kann die Silikonfarbe als Grundlage dienen, andernfalls muss sie entfernt werden.
    • Geeignete Dämmplatten: Verwenden Sie Hartschaumplatten, die für WDVS geeignet sind. Achten Sie auf die WLG (Wärmeleitgruppe) 040, wie in Ihrem Fall.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Reinigung und Haftungsprüfung kann zu Schäden am WDVS führen, z.B. durch Ablösung oder Feuchtigkeitseintritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade vor der Anbringung des WDVS von einem Fachmann (Maler oder WDVS-Spezialist) begutachten, um die notwendigen Vorarbeiten und die Haftung der Silikonfarbe zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Installation eines WDVS auf einer bestehenden Fassade mit Silikonfarbe und Grünspanablagerungen. Der Maler empfiehlt eine Reinigung mit einem Hochdruckreiniger vor der Dämmung, was der Bauherr als unnötig erachtet, da die Platten aufgedübelt werden. Diese Einschätzung ist jedoch fachlich nicht korrekt und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Silikonfarbe stellt ein extremes Haftungsrisiko dar. Silikonharzfarben sind hochgradig hydrophob und verhindern eine dauerhafte Verbindung des WDVS-Klebers mit dem Untergrund. Ohne vollständige Entfernung oder mechanische Aufrauung droht ein Ablösen des gesamten Dämmsystems, was zu schweren Bauschäden und Sicherheitsrisiken führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der Grünspan (Kupferpatina) ist ein Indikator für biologische Besiedlung und Feuchte. Wird dieser unter der Dämmung eingeschlossen, kann er zu chemischen Reaktionen mit dem Kleber führen und die Dämmwirkung beeinträchtigen. Eine Reinigung ist daher zwingend erforderlich, jedoch nicht mit einem Hochdruckreiniger, da dieser Wasser in den Untergrund pressen und die Trocknungszeit verlängern kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Malers, dass eine Reinigung Ausblühungen verhindern soll, ist irreführend. Ausblühungen entstehen durch Feuchte im Mauerwerk, nicht durch Oberflächenverschmutzung. Die eigentliche Gefahr liegt in der mangelnden Haftung und der chemischen Inkompatibilität der Silikonfarbe mit dem WDVS-Kleber.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder WDVS-Fachbetrieb. Lassen Sie die Silikonfarbe vollständig durch Strahlen oder Schleifen entfernen und den Grünspan fachgerecht mit einem Biozid behandeln. Führen Sie vor der Dämmung eine Haftzugprüfung durch. Verzichten Sie auf den Hochdruckreiniger und setzen Sie auf eine trockene mechanische Reinigung.
    Die geplante Aufdopplung eines WDVS mit Hartschaumplatten auf einer bestehenden Fassade mit Silikonfarbe und Grünspan stellt ein erhebliches Haftungs- und Langzeitstabilitätsrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Silikonfarben sind per Definition hydrophob und haftungsfeindlich – sie verhindern eine dauerhafte mechanische und chemische Verbindung zwischen Dübelanker, Untergrund und Dämmplatte; Grünspan deutet auf Feuchteeinwirkung und mögliche Substanzschädigung des Untergrunds hin, was die Tragfähigkeit des Dübelverankers gefährdet.
    🔴 Gefahr: Hochdruckreinigung ist bei Silikonfarbe kontraproduktiv: Sie kann die Farbschicht weiter aufbrechen, Feuchtigkeit in den Untergrund treiben und die Haftung zusätzlich verschlechtern – zudem besteht bei Grünspan (oft Kupferverbindungen) die Gefahr der Auswaschung und nachträglicher Verfärbung des WDVS oder der Fassadenbekleidung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass aufgedübelte Platten "kein Durchblühen" mehr zulassen, ist irreführend: Salzausblühungen, Algen- oder Pilzbefall können sich an Fugen, Rändern oder durch kapillare Feuchtebewegung entlang der Dübelkanäle bilden – insbesondere bei unzureichender Abdichtung der Dübelstellen.
    ➕ Ergänzung: Vor einer WDVS-Aufdopplung ist eine umfassende Untergrundanalyse erforderlich: Prüfung der Silikonfarbschicht (z. B. mit Wasserperlen-Test), Feststellung der Putzart und -tragfähigkeit, Feuchtemessung, sowie Klärung der Ursache für den Grünspan (z. B. Kupferleitungen, Dachrinnen, Feuchteschäden).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Malers, Hochdruckreinigung verhindere spätere Ausblühungen, ist fachlich nicht haltbar – Ausblühungen entstehen primär durch Salz- oder Alkalitransport aus dem Untergrund, nicht durch Oberflächenverschmutzung; Reinigung ohne vorherige Substanzprüfung kann das Problem verschärfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm- und Fassadensysteme zur Vor-Ort-Untergrundbegutachtung – inkl. Haftfestigkeitsprüfung, Feuchtemessung und Materialidentifikation; erst danach kann eine fachgerechte, dauerhafte Lösung (ggf. komplette Farbentfernung, Untergrundsanierung oder alternative Dämmkonstruktion) festgelegt werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen den Einsatz von Hochdruckreinigung entschieden ab – DeepSeek und Qwen erklären ausdrücklich, dass sie Feuchteeintrag und Untergrundschädigung begünstigt; GoogleAI erwähnt sie nur als Reinigungsmethode, korrigiert aber nicht selbst.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI geht von einer möglichen Verwendung der Silikonfarbe als Untergrund aus, "wenn die Haftung geprüft und als ausreichend befunden wird". DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einschätzung eindeutig – sie betonen, dass Silikonfarbe per Definition hydrophob und damit grundsätzlich untauglich als Haftgrund ist.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines Wasserperlen-Tests und einer Klärung der Grünspan-Ursache (z. B. Kupferleitungen); DeepSeek fokussiert auf die chemische Inkompatibilität mit Kupferverbindungen; GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht die Hochdruckreinigung als zulässige Reinigungsmethode an, während DeepSeek und Qwen diese als kontraproduktiv und gefährlich einstufen – Vorsichtsprinzip führt zur klaren Ablehnung nach DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Position (DeepSeek + Qwen) wird priorisiert: Silikonfarbe ist nicht haftungsfähig, Hochdruckreinigung ist zu unterlassen, vollständige Entfernung ist zwingend – GoogleAIs abgemilderte Haltung wird als fachlich unzureichend zurückgestellt.
    Silikonfarbe als Haftgrund ❌ Alle Modelle sind sich einig, dass Silikonfarbe grundsätzlich haftungsfeindlich ist; GoogleAI enthält eine fachlich nicht haltbare Ausnahme, die von DeepSeek und Qwen klar widerlegt wird.
    Hochdruckreinigung ❌ DeepSeek und Qwen lehnen sie eindeutig ab; GoogleAI nennt sie ohne kritische Einordnung – KI-Konsens: strikte Ablehnung aus Feuchte- und Haftungsgründen.
    Grünspanbedeutung ✅ Alle drei Modelle interpretieren Grünspan als Indikator für Feuchteeinwirkung und potenzielle Substanzschädigung – keine Abweichung.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Alle Modelle fordern eine Vor-Ort-Prüfung durch Fachpersonal (WDVS-Spezialisten, Sachverständige, Energieberater).
    Untergrundvorbereitung ⚠️ Alle Modelle fordern gründliche Vorbereitung; DeepSeek und Qwen betonen mechanische Entfernung, GoogleAI erwägt ggf. Behandlung ohne Entfernung – Konsens: Entfernung ist Standard, Behandlung ohne Entfernung ist nicht tragbar.
    🔴 Risiko Ablösung des WDVS durch Haftungsversagen auf Silikonfarbe Massiver Sicherheitsvorfall (Herabfallen von Platten), Wassereintritt, Schimmel, Sanierungskosten ab 50.000 €
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Hochdruckreinigung in den Untergrund Verlängerte Trocknungszeiten, Ausbildung von Schimmelpilzen hinter der Dämmung, Putzabplatzungen
    🔴 Risiko Chemische Reaktion zwischen Kupferverbindungen (Grünspan) und Dämmkleber Verlust der Kleberhaftung, Korrosion von Dübeln, Verfärbung der Fassade
    🔴 Risiko Unterlassene Ursachenklärung für Grünspan (z. B. ungedämmte Kupferleitungen) Wiederkehrende Feuchteschäden, Dauerproblem, Schadensausweitung auf angrenzende Bauteile
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor WDVS-Aufbau Verdeckte Feuchteschäden nach Abschluss, später nicht mehr sanierbar, Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte Untergrundsanierung vor WDVS-Aufbau Nachhaltige Energieeinsparung, langfristige Fassadenstabilität, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Klärung der Grünspan-Ursache (z. B. Sanierung von Dachrinnen oder Leitungen) Dauerhafte Beseitigung der Feuchtequelle, Vermeidung weiterer Verschmutzungen und Korrosion
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten WDVS-Fachbetriebs mit Systemzulassung Herstellerliche Gewährleistung, Planungssicherheit, ggf. Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Verwendung einer hinterlüfteten Fassade als Alternative zum WDVS Keine Haftungsproblematik, bessere Feuchteregulierung, höhere Lebensdauer, ökologisch vorteilhaft
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Energieberater mit BAFA-Zertifikat Gezielte Fördermittel-Nutzung, dokumentierte Energieeinsparung, Steigerung des Immobilienwerts
    1. Silikonfarbe vollständig entfernen: Beauftragen Sie einen fachlich zertifizierten WDVS-Fachbetrieb mit Strahl- oder Schleiftechnik – keine Versuche mit Chemie oder Hochdruck.
    2. Grünspan-Ursache klären: Lassen Sie durch einen Bausachverständigen prüfen, ob Kupferleitungen, Dachrinnen, oder Feuchtebrücken die Ursache sind – dokumentieren Sie alle Befunde.
    3. Feuchtemessung und Haftzugprüfung durchführen: Setzen Sie auf wasserdampfdiffusions-offene Messverfahren (z. B. carbontypische Feuchtemessung) und eine normgerechte Haftzugprüfung nach DINAbk. 52455.
    4. Zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater mit BAFA-Zertifikat oder einen zertifizierten Sachverständigen für Fassadensysteme – für Vor-Ort-Begutachtung und Fördermittelberatung.
    5. Alternativen prüfen: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb die Option einer hinterlüfteten Fassade – insbesondere bei kritischer Putztragfähigkeit oder starker Feuchtebelastung.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie Gutachten, Prüfprotokolle, Herstellerunterlagen und Förderanträge – für Gewährleistung, Versicherung und Verkauf.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und einem Oberputz besteht. Es wird auf die Außenwand aufgebracht, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz.
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmmaterials an. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
    Grünspan
    Grünspan ist eine grünliche Ablagerung auf Oberflächen, die durch die Reaktion von Kupfer mit Feuchtigkeit und Kohlendioxid entsteht. Er tritt häufig auf Fassaden auf, besonders in schattigen Bereichen. Verwandte Begriffe: Algenbefall, Moosbefall, Fassadenverschmutzung.
    Silikonfarbe
    Silikonfarbe ist eine Fassadenfarbe, die auf Silikonharz basiert. Sie ist wasserabweisend, diffusionsoffen und bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Dispersionsfarbe, Mineralfarbe.
    Haftungsprüfung
    Eine Haftungsprüfung dient dazu, die Haftung einer Beschichtung (z.B. Farbe oder Putz) auf dem Untergrund zu beurteilen. Sie wird durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Beschichtung dauerhaft hält. Verwandte Begriffe: Gitterschnittprüfung, Abreißprüfung, Untergrundvorbereitung.
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er wird häufig zur Entfernung von Verschmutzungen, Algen und Moos von Fassaden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Fassadenreinigung, Reinigungstechnik, Wasserstrahl.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Fassade, die durch Salze im Mauerwerk entstehen. Sie können ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein und sollten von einem Fachmann untersucht werden. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden.
    1. Muss die Silikonfarbe vor dem WDVS entfernt werden?
      Das hängt von der Haftung der Silikonfarbe ab. Bei guter Haftung kann sie als Grundlage dienen, andernfalls muss sie entfernt werden, um eine sichere Verbindung des WDVS mit dem Untergrund zu gewährleisten.
    2. Wie entferne ich Grünspan am besten von der Fassade?
      Grünspan lässt sich effektiv mit einem Hochdruckreiniger entfernen. Achten Sie darauf, den Druck nicht zu hoch einzustellen, um die Fassade nicht zu beschädigen. Bei hartnäckigem Befall können spezielle Grünspanentferner verwendet werden.
    3. Welche Dämmplatten sind für ein WDVS geeignet?
      Für ein WDVS eignen sich Hartschaumplatten (EPS), Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und den bauphysikalischen Eigenschaften des Gebäudes ab. Achten Sie auf die passende WLG (Wärmeleitgruppe).
    4. Was bedeutet WLG 040?
      WLG 040 (Wärmeleitgruppe 040) gibt die Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials an. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. WLG 040 bedeutet eine Wärmeleitfähigkeit von 0,040 W/(m·K).
    5. Wie prüfe ich die Haftung der Silikonfarbe?
      Die Haftung kann durch eine Gitterschnittprüfung oder eine Abreißprüfung beurteilt werden. Dabei wird die Oberfläche angeritzt und anschließend versucht, die Farbe abzulösen. Ein Fachmann kann diese Prüfung professionell durchführen.
    6. Kann ich ein WDVS selbst anbringen?
      Die Anbringung eines WDVS erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Anbringung können zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Es ist ratsam, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    7. Welche Vorteile bietet ein WDVS?
      Ein WDVS verbessert die Wärmedämmung des Gebäudes, reduziert den Energieverbrauch und senkt die Heizkosten. Zudem schützt es die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wertsteigerung der Immobilie bei.
    8. Was sind Ausblühungen auf der Fassade?
    • Fassadenreinigung vor WDVS
      Die richtige Reinigung der Fassade ist entscheidend für die Haftung des WDVS.
    • Haftung von Farben auf Fassaden
      Die Haftung der vorhandenen Farbe muss geprüft werden, bevor ein WDVS angebracht wird.
    • Dämmstoffe für WDVS
      Verschiedene Dämmstoffe eignen sich für WDVS, jeder mit seinen Vor- und Nachteilen.
    • Feuchtigkeitsschäden durch WDVS
      Falsch angebrachte WDVS können zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    • Kosten eines WDVS
      Die Kosten für ein WDVS hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie Material und Arbeitsaufwand.
  2. WDVS Haftung: Dampfstrahlen statt Hochdruckreiniger!
    wat Mut
    das ist Standard, nicht wegen Ausblühungen, sondern wegen Haftung, lose teile entfernen und Verseifung,
    und vor allem nicht Hochdruckreiniger, sondern dampfstrahler.
  3. WDVS Dübelung: Haftung der Hartschaumplatten relevant?
    Die Hartschaumplatten werden doch aufgedübelt Was hat das ...
    Die Hartschaumplatten werden doch aufgedübelt? Was hat das dann mit der Haftung zu tun?
  4. WDVS Montage: Kleben & Dübeln für optimalen Halt
    Es wird nie nur gedübelt
    Das Dübeln gibt den Platten nur zusätzlichen Halt auf kritischen Untergründen. Damit die Platten nicht ausschließlich an der alten Farbe hängen. Geklebt werden muss das System sowieso.
  5. WDVS Kraftschluss: Verunreinigungen & Reibung mindern Haftung
    kraftschluss
    der Dübel sorgt für die kraftschlüssige Verbindung des klebers mit dem Untergrund durch Reibung. Verunreinigungen der bestandsfassade stört diesen kraftschluss physikalisch durch verminderte Reibung oder chemisch durch Verseifung etc.
  6. WDVS Sanierung: Infos zur Fassadenreinigung hilfreich!
    Danke für die Infos Haben mir sehr geholfen ...
    Danke für die Infos. Haben mir sehr geholfen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    WDVS auf Silikonfarbe: Reinigung, Haftung & Grünspan-Entfernung
    💡 Kernaussagen: Vor der WDVSAbk.-Montage auf Silikonfarbe ist die Reinigung der Fassade entscheidend für die Haftung. Ein Dampfstrahler ist dem Hochdruckreiniger vorzuziehen. Die Dübelung der Hartschaumplatten bietet zusätzlichen Halt, jedoch ist eine vollflächige Verklebung unerlässlich. Verunreinigungen und Verseifung können den Kraftschluss zwischen Kleber und Untergrund beeinträchtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS Haftung: Dampfstrahlen statt Hochdruckreiniger! sollte zur Reinigung der Fassade vor dem Anbringen des WDVS ein Dampfstrahler anstelle eines Hochdruckreinigers verwendet werden, um Schäden zu vermeiden und die Haftung nicht zu beeinträchtigen.
    ✅ Empfehlung: Die Kombination aus Kleben und Dübeln gewährleistet einen optimalen Halt des WDVS-Systems, wie im Beitrag WDVS Montage: Kleben & Dübeln für optimalen Halt hervorgehoben wird. Dies ist besonders wichtig bei kritischen Untergründen.
    🔴 Risiko: Eine unzureichende Reinigung der Fassade, insbesondere bei vorhandenem Grünspan oder Silikonfarbe, kann die Haftung des Klebers und somit die Stabilität des gesamten WDVS beeinträchtigen. Beachten Sie den Beitrag WDVS Kraftschluss: Verunreinigungen & Reibung mindern Haftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung des WDVS sollte die Fassade gründlich gereinigt und auf ihre Tragfähigkeit geprüft werden. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die geeigneten Reinigungsmethoden und Materialien für die jeweilige Fassadenbeschaffenheit auszuwählen. Die Informationen im Beitrag WDVS Sanierung: Infos zur Fassadenreinigung hilfreich! können hierbei unterstützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Fassade, Silikonfarbe, Grünspan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Fassade, Silikonfarbe, Grünspan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Fassade, Silikonfarbe, Grünspan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS auf Silikonfarbe: Grünspan entfernen, Fassade reinigen & Haftung prüfen?
Suche nach: WDVS auf Silikonfarbe: Vorgehen
Suche nach: WDVS, Fassade, Silikonfarbe, Grünspan, Reinigung, Haftung, Hartschaumplatten, Sanierung, WLG 040
