Fettrisse im Putz: Ursachen, Bewertung & Sanierung – Was tun?
❓ Fragestellung: Fettrisse im Putz: Ursachen, Bewertung & Sanierung – Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fettrisse feine, netzartige Putzrisse sind, die oft oberflächlich erscheinen, aber nicht pauschal als harmlos einzustufen sind und eine differenzierte Bewertung erfordern.
👉 Handlungsempfehlung: Fettrisse sind stets als Indikator für eine mögliche Störung im System Putz–Untergrund–Umgebung zu verstehen; eine fachlich fundierte, an bauphysikalischen und bauhistorischen Gegebenheiten ausgerichtete Ursachenanalyse ist Voraussetzung für jede nachhaltige Sanierung.
Fettrisse sind oberflächliche Haarrisse in Putzoberflächen, oft bei mineralischen Edelputzen. Sie entstehen durch Bindemittelanreicherung und sind meist kein Mangel. Verwechslung mit Frostschäden ist möglich, besonders bei früher Beheizung nach dem Putzauftrag. Die WTA Merkblatt 2-4-94 bietet eine fundierte Definition.
Guten Tag!
Was bitte sind Fettrisse und wie sind diese zu bewerten.
Vielen Dank
Stefen
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung von Fettrissen an Gebäuden vor 1990 muss eine Asbestanalyse durch ein akkreditiertes Labor erfolgen – Asbesthaltige Putz- oder Spachtelmasse stellt bei Bearbeitung eine gesundheitsgefährdende Einatmungsgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Fettrisse mit einer Breite über 0,5 mm oder erkennbarer Tiefe in der Putzschicht erfordern unverzüglich eine statisch-bauphysikalische Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen – sie können auf strukturelle Setzungen oder Haftungsversagen hinweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Oberflächenbehandlung (z. B. Überstreichung oder einfache Spachtelung) ist bei Fettrissen ohne vorherige Ursachenanalyse nicht zulässig und birgt das Risiko von Folgeschäden wie Putzabplatzung oder Schimmelbildung.
    Fettrisse sind feine, oberflächliche Risse im Putz, die oft netzartig oder sternförmig verlaufen. Sie entstehen meist durch Schwindung des Putzes während der Trocknung oder durch thermische Spannungen.
    Die Bewertung von Fettrissen hängt von ihrer Ausprägung und dem Untergrund ab. Sind sie rein oberflächlich und beeinträchtigen die Funktion des Putzes (z.B. Schutz vor Feuchtigkeit) nicht, stellen sie in der Regel kein Problem dar. Bei tieferen oder sich verändernden Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, da diese auf strukturelle Probleme hindeuten können. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Risse über einen längeren Zeitraum. Dokumentieren Sie Veränderungen (z.B. durch Fotografieren). Bei Unsicherheiten holen Sie eine fachmännische Einschätzung ein.
    Der Nutzer fragt nach der Definition und Bewertung von "Fettrissen" im Putz. Der Begriff "Fettrisse" ist im Bauwesen nicht standardisiert und wird umgangssprachlich oft für feine, netzartige Risse im Putz verwendet, die durch Spannungen im Untergrund oder durch Schwinden des Putzmaterials entstehen können. Eine pauschale Bewertung ist ohne genauere Kenntnis der Rissbreite, -tiefe und des Untergrunds nicht möglich.
    🔴 Gefahr: Auch wenn Fettrisse oft oberflächlich wirken, können sie auf tieferliegende Probleme wie Setzungen des Mauerwerks, Feuchteschäden oder eine unzureichende Putzhaftung hinweisen. Bei Gebäuden vor 1990 besteht zudem das Risiko, dass asbesthaltige Putze oder Spachtelmassen verwendet wurden, was bei Sanierungsarbeiten eine Gefahr darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Bewertung sollte nach der Rissklasse (z.B. nach WTAAbk.-Merkblatt) erfolgen: Feine Haarrisse (bis 0,2 mm) sind meist unkritisch, während Risse über 0,5 mm auf statische Probleme hindeuten können. Eine einfache Methode zur ersten Einschätzung ist das Abkleben mit einem Rissmonitor oder das Beobachten über mehrere Monate.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Fettrisse" ist irreführend, da er keine spezifische Rissursache beschreibt. Es handelt sich meist um Schwindrisse oder Spannungsrisse, die durch Temperatur- oder Feuchtewechsel entstehen. Eine fachgerechte Bezeichnung wäre "feine Putzrisse" oder "Netzrisse".
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem zertifizierten Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Putzarbeiten begutachten. Dieser kann die Rissursache durch eine Sichtprüfung und ggf. eine Rissbreitenmessung klären. Bei Verdacht auf Asbest (Gebäude vor 1990) ist vor jeder Sanierung eine Materialprobe durch ein akkreditiertes Labor erforderlich. Erst nach der Ursachenanalyse sollte eine Sanierung (z.B. durch Überputzen mit Armierungsgewebe oder durch elastische Fugenprofile) erfolgen.
    Fettrisse sind feine, netzartige Rissbildungen in Putzschichten, die oft oberflächlich erscheinen, aber auf tiefere Ursachen wie Substanzschäden, unzureichende Haftung, falsche Putzmischung oder Feuchteeinwirkung hinweisen können.
    🔴 Gefahr: Fettrisse sind kein rein kosmetisches Problem – sie können Indikatoren für beginnende Putzablösung, Feuchteschäden oder statische Schwächung der Untergrundverbindung sein, insbesondere bei älteren Gebäuden mit historischem Mauerwerk oder unsachgemäßer Sanierung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Bewertung und Sanierung ist fachlich vollkommen angemessen, da Fettrisse stets als Warnsignal für mögliche Folgeschäden zu werten sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Beurteilung ist die Rissbreite, -tiefe, -verlauf (z. B. konzentrisch um Fenster oder entlang Fugen), die Putzart (Kalk-, Zement- oder Lehmputz), der Untergrund (Ziegel, Beton, Holz) sowie das Vorliegen von Feuchte- oder Salzausblühungen.
    ⚠️ Korrektur: Fettrisse dürfen nicht pauschal als "harmlos" oder "normal" abgetan werden – selbst feine Risse können bei langfristiger Feuchteeinwirkung zu Schimmelbildung oder Putzabplatzung führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Fettrisse allein durch Temperaturschwankungen entstehen, ist unzureichend – sie sind meist multifaktoriell bedingt und erfordern eine systematische Ursachenanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauphysik, um die Ursache, Tiefe und Tragfähigkeit der betroffenen Putzschicht zu begutachten – eine bloße Überstreichung oder Spachtelung ohne Ursachenbehebung ist nicht nachhaltig und birgt Risiken.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht oberflächliche Fettrisse bei fehlender Funktionsbeeinträchtigung als "in der Regel kein Problem" an; DeepSeek und Qwen betonen hingegen eindeutig, dass bereits feine Risse als Warnsignal für tieferliegende Ursachen (Feuchte, Haftungsverlust, Substanzschäden) zu werten sind – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek liefert konkrete Rissklassen nach WTA-Merkblatt (0,2 mm vs. 0,5 mm); Qwen ergänzt entscheidende Beurteilungskriterien wie Putzart, Untergrund, Rissverlauf und Begleiterscheinungen (Salzausblühungen, Feuchte); GoogleAI bleibt hier allgemein.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "thermischen Spannungen" als häufiger Ursache, während Qwen ausdrücklich widerspricht: "Die Annahme, dass Fettrisse allein durch Temperaturschwankungen entstehen, ist unzureichend – sie sind meist multifaktoriell bedingt." DeepSeek bestätigt diese Sicht – somit gilt die multifaktorielle Ursachenanalyse als sicherere und konsensfähige Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eine fachliche Begutachtung; GoogleAI formuliert diese als beobachtungsbasierte Option ("beobachten, fotografieren"), DeepSeek und Qwen fordern sie unverzüglich und priorisiert ein – daher gilt die dringliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen als gemeinsame, verbindliche Handlungsempfehlung.
    Definition & Erscheinungsbild Fettrisse sind feine, meist netzartige oder sternförmige Putzrisse – umgangssprachlicher Begriff ohne normative Festlegung; fachlich präziser: "feine Putzrisse" oder "Netzrisse".
    Ursachen ⚠️ Multifaktoriell: Schwindung, Temperatur- und Feuchteschwankungen, unzureichende Haftung, Untergrundprobleme (Setzung, Salz, Feuchte), falsche Putzmischung – nicht allein thermisch bedingt.
    Kritikalität ⚠️ Nicht rein kosmetisch: Auch feine Risse können Warnsignale für Haftungsverlust, Feuchteeintrag oder beginnende Substanzschäden sein – Abgrenzung nach Breite (≤0,2 mm vs. ≥0,5 mm) und Tiefe entscheidend.
    Asbestrisiko Bei Gebäuden vor 1990 ist vor Sanierung eine akkreditierte Asbest-Analyse zwingend erforderlich – alle drei Modelle bestätigen dieses Risiko.
    Sanierung Alle Modelle lehnen pauschale Oberflächenbehandlung ab – GoogleAI bleibt hier unkonkret, DeepSeek und Qwen fordern explizit Ursachenbehebung vor Sanierung; Konsens: Nur nach fachlicher Ursachenanalyse und gegebenenfalls Untergrundvorbehandlung.
    🔴 Risiko Unentdeckter Asbest bei Sanierung (Alter >1990) Gesundheitsgefahr durch Asbestfasern – langfristige Erkrankungen, rechtliche Haftung, Kosten für Sanierung nach Vorgaben der TRGS 519
    🔴 Risiko Feuchteeintrag über ungesicherte Fettrisse Schimmelbildung, Holzfaulnis, Salzausblühungen, nachhaltige Putzablösung, Schädigung des Mauerwerks
    🔴 Risiko Unterlassene Ursachenanalyse vor Sanierung Rezidivrisse innerhalb weniger Monate, erhöhte Kosten durch mehrfache Sanierung, Verschlechterung des Schadensausmaßes
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung des neuen Putzes auf instabilem Untergrund Abrutschen oder Abplatzen des neuen Putzes, Gefahr für Personen bei Abplatzungen von oberen Geschossen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normal" oder "harmlos" Verzögerte oder unterlassene Maßnahmen, Verschlimmerung zu statisch relevanten Rissen oder Bauschäden
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung als Warnsignal Möglichkeit zur präventiven Schadensbegrenzung – geringerer Aufwand, kostengünstigere Sanierung, Erhalt der Bausubstanz
    ✅ Chance Gezielte Sanierung mit geeignetem Material (z. B. elastischer Putz oder Armierung) Nachhaltige Rissüberbrückung, langfristiger Schutz, Verbesserung der Wärme- und Feuchteschutzwirkung
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse als Grundlage für energetische Sanierung Optimale Abstimmung von Dämmung, Putz und Feuchteschutz – Vermeidung von Bauschäden durch Fehlplanung
    ✅ Chance Einsatz moderner Diagnosemethoden (Rissmonitor, Feuchtemessung, Thermografie) Objektive Dokumentation, klare Entscheidungsgrundlage, Nachweisbarkeit für Versicherung oder Behörden
    ✅ Chance Aufklärung über historische Baustoffe (z. B. Lehmputz) Fachgerechte Sanierung im Einklang mit Denkmalschutz, Erhalt von Raumklima und Materialcharakter
    1. Asbest-Abklärung priorisieren: Beauftragen Sie vor jeglicher Bearbeitung (Schleifen, Abklopfen, Überputzen) ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse einer Putzprobe – besonders bei Gebäuden vor 1990.
    2. Fachlichen Bausachverständigen einbinden: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. Mitglied im BVS oder VDB) für eine Sichtbegutachtung mit Rissbreitenmessung, Haftungsprüfung und bauphysikalischer Einschätzung.
    3. Ursachenprotokoll erstellen: Sammeln Sie dokumentierte Beobachtungen: Rissverlauf (Fenster, Fugen, Deckenkanten), Begleiterscheinungen (Feuchteflecken, Salzausblühungen, Schimmelspuren), Baujahr, frühere Sanierungen und Putzart.
    4. Keine Oberflächenbehandlung vorher: Verzichten Sie auf Spachteln, Streichen oder Überputzen, bis die Ursachenanalyse abgeschlossen und eine Sanierungsplanung mit geeignetem Material (z. B. Armierungsgewebe, elastischer Putz) vorliegt.
    5. Sanierungsplan mit Untergrundvorbehandlung abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass die Sanierung nur nach notwendiger Vorbehandlung (z. B. Haftgrund, Ausbessern instabiler Bereiche, Feuchtesanierung) erfolgt – unter Angabe des Materialdatenblatts und Verarbeitungshinweisen.
    6. Risikoüberwachung einführen: Kleben Sie Rissmonitore an repräsentativen Stellen und fotografieren Sie monatlich – dokumentieren Sie Veränderungen für die Nachverfolgung und bei Bedarf für Gutachten.
    Fettriss
    Feine, oberflächliche Risse im Putz, die meist netzartig oder sternförmig verlaufen. Sie entstehen durch Schwindung oder thermische Spannungen. Verwandte Begriffe: Putzrisse, Schwindrisse, Haarrisse.
    Schwindung
    Volumenverringerung eines Baustoffs während der Trocknung. Kann zu Spannungen und Rissen führen. Verwandte Begriffe: Trocknungsschwindung, Materialschrumpfung, Volumenänderung.
    Thermische Spannung
    Spannungen, die durch Temperaturunterschiede in einem Baustoff entstehen. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Temperaturgradient, Materialspannung.
    Putz
    Ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine ebene und dekorative Oberfläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Oberputz, Unterputz.
    Elastische Spachtelmasse
    Eine Spachtelmasse, die sich flexibel an Bewegungen des Untergrunds anpassen kann, ohne zu reißen. Verwandte Begriffe: Rissüberbrückende Spachtel, flexible Füllmasse, dauerelastische Dichtmasse.
    Ausblühungen
    Kristalline Ablagerungen auf der Putzoberfläche, die durch Feuchtigkeit transportierte Salze entstehen. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalpeter, Effloreszenzen.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Verwandte Begriffe: Baugutachter, Architekt, Bauingenieur.
    1. Was sind die Hauptursachen für Fettrisse?
      Fettrisse entstehen hauptsächlich durch Schwindung des Putzes während der Trocknung, thermische Spannungen durch Temperaturschwankungen oder durch unsachgemäße Verarbeitung des Putzes.
    2. Sind Fettrisse immer ein Zeichen für ein ernstes Problem?
      Nicht unbedingt. Oberflächliche Fettrisse sind oft rein ästhetisch. Tiefergehende oder sich verändernde Risse können jedoch auf strukturelle Probleme hindeuten und sollten von einem Fachmann begutachtet werden. ?
    3. Wie kann ich Fettrisse selbst beurteilen?
      Beobachten Sie die Risse genau. Sind sie fein und oberflächlich oder tiefer und breiter? Verändern sie sich im Laufe der Zeit? Gibt es Anzeichen von Feuchtigkeit oder Ausblühungen in der Nähe der Risse? Dokumentieren Sie Ihre Beobachtungen.
    4. Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Wenn die Risse tief sind, sich verändern, Anzeichen von Feuchtigkeit oder Ausblühungen vorhanden sind oder Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Stuckateur oder Bausachverständigen) hinzuziehen. ?
    5. Wie werden Fettrisse saniert?
      Die Sanierung von Fettrissen hängt von ihrer Ursache und Ausprägung ab. Oberflächliche Risse können oft mit einer elastischen Spachtelmasse geschlossen und anschließend überstrichen werden. Bei tiefergehenden Rissen muss die Ursache behoben und der Putz gegebenenfalls großflächiger erneuert werden.
    6. Kann ich Fettrissen vorbeugen?
      Ja, durch die Verwendung hochwertiger Putzmaterialien, eine fachgerechte Verarbeitung des Putzes und die Vermeidung von schnellen Trocknungsprozessen (z.B. durch zu starkes Heizen oder Lüften).
    7. Welche Rolle spielt die Art des Putzes bei der Entstehung von Fettrissen?
      Putzarten mit hohem Zementanteil neigen stärker zur Rissbildung durch Schwindung. Elastische Putze mit geringerem Zementanteil sind weniger anfällig.
    8. Können Fettrisse auch im Innenbereich auftreten?
      Ja, Fettrisse können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich auftreten. Die Ursachen und Bewertung sind ähnlich.
    • Ursachen von Rissen in der Fassade
      Unterschiedliche Ursachen und Arten von Rissen in Fassadenputz.
    • Putzrisse sanieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von Putzrissen.
    • Schwindrisse im Beton vermeiden
      Maßnahmen zur Reduzierung von Schwindrissen im Betonbau.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden erkennen
      Anzeichen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Die richtige Putzart für Neubau und Sanierung
      Auswahlkriterien für den passenden Putz.
  2. Fettrisse im Putz: Bildbeispiel eines Nutzers
    Das sind welche ...
  3. Fettrisse: Definition, Ursachen und Bewertung
    Google-Suche ...
    Google-Suche ergibt:
    Dies sind kurze nur an der Putzoberfläche vorhandene Haarrisse. Sie können z.B. bei mineralischen Edelputzen mit strukturgebenden Größtkorn auftreten. Derartige Haarrisse entstehen durch Bindemittelanreicherung an der Oberfläche und sind Systembedingt. Sie stellen keinen Mangel dar.
    @ JDB 😉 )
  4. OT: Kommentar zur Expertise im Bauwesen
    OT: Boah eyyyyh Klausi ...
    OT: Boah eyyyyh Klausi was Sonne Behördenmensch nicht alles weiß ... 🙂 ) )
  5. Putzrisse: Abgrenzung Fettrisse vs. Mutwillige Beschädigung
    @JDB: Nicht ganz, noch mal von vorn
    Leider müssen wir feststellen, dass es sich bei der von JDB zur Verfügung gestellten Abbildung weniger um Fettrisse im Eigentlichen handelt. Offensichtlich wurden dort diese Beschädigungen mutwillig in den "Putz" eingebracht. Das "Hi" deutet auf einen Spaßvogel hin, der die restlichen Fragmente "Hi" und "Hi" anderweitig versteckt  -  oder lediglich auf einen Gruß eines der englischen Sprache mächtigen Mitmenschen. Darüber hinaus scheint der Abbindevorgang des Putzes bei Weitem noch nicht abgeschlossen zu sein (wie soll das auch gehen, wenn man den Putz in Aluminium-Folie einpackt). Möglicherweise lassen sich die Unebenheiten vorher mit einem sog. Streichmesser noch korrigieren. Dann kräftig trocknen lassen und nachschleifen.
    Gut, googlen können wir auch!
    Ich bitte aber um nähere Angaben.
    Mangel hin oder her ist es nun problematisch, sind Folgeschäden zu erwarten? Wie kommt es zu der erwähnten Bindemittelanreicherung?
    Wie werden Fettrisse von anderen Rissen, z.B. durch eindringenden Frost abgegrenzt. Wie ist in diesem Zusammenhang ein wechselndes Farbbild (die Farbe scheint teilweise ausgewaschen zu sein) zu bewerten.
    Vielen Dank
    Stefen
  6. Putz-Verfärbung: Ursache durch Feuchtigkeit im Neubau?
    Zum Thema Farbe ...
    Werter Fragesteller
    Ich vermute mal, Sie haben gerade Ihren Außenputz bekommen?
    Und der durchgefärbte Putz ist in Teilflächen blasser als an anderen Stellen, unabhängig vom Abtrocknen?
    Ist es ein mineralischer Putz? Wurde das innen noch nicht durchgetrocknete Haus beheizt?
    Bei viermal ja könnte die Erklärung Feuchte sein, die von innen durch das Dampfdruckgefälle in den frischen Putz "gedrückt" wurde und so die Verfärbungen hervorgerufen hat. Da hilft dann nur ein Egalisationsanstrich, der auch gleich kleinere Haarrisse schließt.
  7. Dank für Analyse: Putzrisse durch frühe Beheizung?
    @ R. Dühlmeyer
    Hallo Herr Dühlmeyer,
    vielen Dank für die qualifizierte Antwort!
    3x Ja, das Haus wurde ca. 2 Wochen nach Auftragen des Putzes erstmalig beheizt. In der Nacht nach dem Auftragen hatten wir ca. -3 Grad.
    Stefen
  8. Frostschäden statt Fettrisse? Fotos zur Diagnose!
    Oha!
    Dann kann es sein, dass es keine Fettrisse, sondern Frostschäden sind. Sehen die aus wie Eisblumen?
    Am besten fotografieren und her mit den Bildern.
    Und Daten, was für ein Putz es ist (mineralisch, Kunstharz, Silikonharz, Silikat?).
    Gruß Roland
  9. Quellenangabe: Hinweis auf Baubegriffe.com
    Das hat man nun davon ...
    Ich wurde von Herrn Holzmann in einer E-Mail freundlichst darauf hingewiesen, dass die Info, die ich über Google fand und hier (siehe Link und mein Beitrag oben) einstellte, von
    @ Herr Holzmann, dass ich da nicht darauf geachtet habe, tut mir aber leid. Zumal die Info zu finden ist, ohne, dass die 190er Nummer anzurufen ist. Man sieht, es gibt also auch kostenlose Infos (die vom Fragesteller nicht unbedingt als interessant [siehe oben] eingestuft wurde, aber das ist dessen Sache).
    Frohes Wirken noch allerseits!
    Übrigens: Wer auf meiner Homepage
  10. WTA-Merkblatt: Ursprung der Definition von Fettrissen
    Foto von Martin Kempf
    Herr Holzmann hat auch nur geklaut
    Der eigentliche Ursprung dieser Passage ist das in Fachkreisen allgemein bekannte und anerkannte WTAAbk. Merkblatt 2-4-94 "Beurteilung und Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden"
    Hier finden wir unter
    "3.3.3.3 Fettrisse
    Dies sind kurze, nur an der Putzoberfläche vorhandene Haarrisse. Sie können z.B. bei mineralischen Edelputzen mit strukturgebendem Größtkorn auftreten. Derartige Haarrisse entstehen durch Bindemittelanreicherungen an der Oberfläche und sind systembedingt. Sie stellen keinen Mangel dar"
    Nachdem diese Passage Wort für Wort übernommen wurde, würde es Herrn Holzmann gut zu Gesicht stehen, eine Quellenangabe anzufügen, anstatt dies für sich selbst in Anspruch zu nehmen.
    Die WTA-Merkblätter sind direkt bei der WTA erhältlich. Was die DINAbk.-Normen für die Neubauten sind, stellen die WTA-Merkblätter für Altbauten dar: technische Regelwerke, auf die bei der Beurteilung, ob eine Leistung fachgerecht ist, oft von Sachverständigen zurückgegriffen wird.
  11. Richtigstellung: Quellenangabe bei Fettriss-Definition
    Zur Richtigstellung:
    ... würde es Herrn Holzmann gut zu Gesicht stehen, eine Quellenangabe anzufügen, ...
    Bitte erst lesen und recherchieren vor einer öffentlichen Verurteilung! Mit solche Beschuldigungen haben auch schon Rechtsanwälte gutes Geld gemacht und ganze Abmahnwellen erzeugt, was nun wirklich nicht mehr sein muss.
    Die Google Suche (die wahrscheinlichste da gleich fast ganz oben):
    > >Fettrisse
    ... Dieser Bannerplatz kann angemietet werden! Türk sayfasi. Ana Sayfa. Fettrisse.
    Dies sind kurze nur an der Putzoberfläche vorhandene Haarrisse ...
    Das Ergebnis (nachweislich seit Februar 2001 genau so veröffentlicht):
    Fettrisse
    (Literaturvorlage: WTAAbk.-Merkblatt)
    Für jeden Nachschlagbar.
    Man muss in diesem klasse Forum weder persönliche Angriffe begehen noch  -  so denke ich doch  -  auf Allgemeinsuchmaschinen hinweisen. Jeder  -  oder zumindest die meisten  -  haben hier eine Internet-Seite mit viel Mühe und Zeit erstellt  -  wozu also Google, Yahoo und Co. nennen, wenn es Fachseiten gibt die hier sogar noch genannt sind? Das hervoragende an BAU.DE ist gerade diese Spezialisierung (zumindest sehe ich das so)  -  hier gibt es es reichhaltig Links zu Fachseiten warum verwendet man dann diese nicht, sondern verweist auf das Millionenunternehmen Google?
    Am Schluss, liebe Kollegen, sitzen wir alle in einem Boot mit ein wenig Fernblick kann man sich so auch sehr gut gegenseitig fördern. Einfach mal das böse Konkurrenzdenken weglassen (das sicherlich auch einen super Beitrag zur Situation in der Bauwirtschaft beigetragen hat) und zusammen an einem Strick ziehen. Ich würde niemals auf den Gedanken kommen Anfragende auf Google zu verweisen, wozu auch, wenn es fleißige Kollegen gibt die sich schon mal die Mühe machten eine Antwort veröffentlichen. Zumal man sicherlich sagen kann, dass sich gerade BAU.DE in den letzten Jahren nicht nur als ein super Forumsseite für und über das Baugewerbe etabliert hat, sondern schon jetzt besser geeignet ist fachbezogene Links zu finden als bei Google.
    Würde mich freuen, wenn der ein oder andere auch so denkt oder vielleicht sogar jetzt aufgewacht ist.
    Gerhard Holzmann
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Fettrisse im Putz: Ursachen, Bewertung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Fettrisse sind oberflächliche Haarrisse in Putzoberflächen, oft bei mineralischen Edelputzen. Sie entstehen durch Bindemittelanreicherung und sind meist kein Mangel. Verwechslung mit Frostschäden ist möglich, besonders bei früher Beheizung nach dem Putzauftrag. Die WTAAbk. Merkblatt 2-4-94 bietet eine fundierte Definition.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse: Abgrenzung Fettrisse vs. Mutwillige Beschädigung ist eine genaue Unterscheidung zwischen echten Fettrissen und anderen Beschädigungen wichtig, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Definition von Fettrissen findet sich im WTA-Merkblatt 2-4-94, wie im Beitrag WTA-Merkblatt: Ursprung der Definition von Fettrissen erläutert wird. Eine korrekte Quellenangabe ist dabei essenziell, wie in Richtigstellung: Quellenangabe bei Fettriss-Definition betont wird.
    Die Diskussion zeigt, dass die Ursachenforschung bei Putzrissen entscheidend ist. Neben Fettrissen kommen auch Frostschäden in Frage, wie im Beitrag Frostschäden statt Fettrisse? Fotos zur Diagnose! angemerkt wird. Eine genaue Diagnose ist wichtig, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen und Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Die frühe Beheizung eines Neubaus kann zu Verfärbungen im Putz führen, was im Beitrag Putz-Verfärbung: Ursache durch Feuchtigkeit im Neubau? diskutiert wird. Dies ist besonders bei mineralischen Putzen relevant. Die korrekte Bewertung von Putzrissen erfordert Fachkenntnis und Erfahrung, um die Ursachen richtig zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Schadensbegrenzung einzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit über die Art der Putzrisse sollten Fotos zur Diagnose bereitgestellt werden, wie im Beitrag Frostschäden statt Fettrisse? Fotos zur Diagnose! empfohlen. Die WTA-Merkblätter bieten eine fundierte Grundlage für die Beurteilung und Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fettrisse, Putzrisse, Ursache, Bewertung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz Risse nach Auftrag auf WDVS: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12215: Fettrisse im Putz: Ursachen, Bewertung & Sanierung – Was tun?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfuge reißt nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Papierfugendeckstreifen nach Q2 Spachtelung: Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fettrisse, Putzrisse, Ursache, Bewertung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fettrisse, Putzrisse, Ursache, Bewertung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fettrisse im Putz: Ursachen, Bewertung & Sanierung – Was tun?
Suche nach: Fettrisse: Ursachen & Bewertung
Suche nach: Fettrisse, Putzrisse, Ursachen, Bewertung, Sanierung, Rissbildung, Bausubstanz, Fassade
