Porenbeton Außenwand: Wasserdurchlässigkeit trotz Putz? Ursachen & Lösungen
Wir haben im letzten Jahr ein Haus aus 30 cm Porenbetonsteinen gebaut. Von innen wurde er mit Kalk-Zement-Putz, von außen mit Alsecco Außenputz verputzt.
An der Giebelseite zeichnet sich nun bei stakem Regen in Höhe einer Lagerfuge auf ca. 2,0 m breite Feuchtigkeit ab!
Was passiert hier? Und wie ist es zu beheben?
Vielen Dank im Voraus
Steffen
  • Steffen Schmieder
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden – ohne Öffnung der Stelle und Feuchtemessung (Kernbohrung, Thermografie, Widerstandsmessung) ist keine sichere Ursachenanalyse möglich.
    🔴 KRITISCH: Keine rein oberflächliche Reparatur (z. B. Putzüberarbeitung ohne Fugeninspektion) – die Lagerfuge ist als primäre Schwachstelle identifiziert und muss gezielt geöffnet, geprüft und fachgerecht neu abgedichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Giebelseiten mit fehlendem oder unzureichendem Dachüberstand besteht erhöhte Schlagregenbelastung – Zusatzschutz (z. B. Regenrinne, Traufausbildung) ist prüfungsbedürftig und ggf. nachzurüsten.
    ⚠️ WICHTIG: Porenbeton ist kapillar saugfähig – ein hydrophober Putz (z. B. Alsecco) reicht nicht aus; die Fugendichtung muss separat und fachgerecht ausgeführt sein (elastisch oder mineralisch).
    Die beschriebene Feuchtigkeit in der Porenbeton-Außenwand deutet auf ein Problem mit der Abdichtung oder dem Putzsystem hin. 🔴 Das Eindringen von Wasser kann die Dämmwirkung des Porenbetons reduzieren und langfristig zu Schäden führen.
    Mögliche Ursachen:
    • Risse im Außenputz: Durch Risse kann Wasser eindringen.
    • Fehlerhafte Ausführung der Lagerfuge: Die Lagerfuge könnte eine Schwachstelle darstellen, wenn sie nicht korrekt abgedichtet wurde.
    • Mangelhafte Qualität des Putzes: Ein ungeeigneter oder fehlerhaft aufgebrachter Putz kann Wasser durchlassen.
    • Schlagregenbelastung: Besonders bei Giebelseiten kann Schlagregen eine hohe Belastung darstellen.
    • Prüfung des Außenputzes: Auf Risse, Abplatzungen oder andere Beschädigungen untersuchen.
    • Überprüfung der Lagerfugen: Sind die Fugen dicht oder zeigen sie Risse?
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine Feuchtigkeitsmessung kann das Ausmaß der Durchfeuchtung feststellen.
    • Begutachtung durch einen Fachmann: Ein Bausachverständiger oder ein erfahrener Maurer kann die Ursache genau bestimmen und Sanierungsvorschläge machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade zeitnah von einem Fachbetrieb begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt eine typische Problematik bei Porenbeton-Außenwänden: Trotz fachgerechtem Putzaufbau kann es zu lokalen Feuchtedurchschlägen kommen. Die Feuchtigkeitserscheinung auf 2,0 m Breite exakt auf Höhe einer Lagerfuge deutet auf eine Undichtigkeit im Bereich der Stoß- oder Lagerfuge hin. Porenbeton ist ein kapillar saugender Baustoff, der bei unzureichender Abdichtung der Fugen Feuchtigkeit von außen nach innen transportieren kann.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Feuchtigkeit ist ein Alarmsignal für einen möglichen Bauschaden. Wenn Wasser in die Porenbetonwand eindringt, kann dies zu Frostschäden, Putzabplatzungen und langfristig zu Schimmelbildung im Innenraum führen. Besonders kritisch ist, dass die Feuchtigkeit bereits nach einem Jahr auftritt, was auf einen systematischen Mangel hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Eine unzureichend ausgeführte oder beschädigte Fugenabdichtung zwischen den Porenbetonsteinen. 2) Ein Riss im Außenputz, der durch Setzungen oder Temperaturbewegungen entstanden ist. 3) Eine fehlerhafte Ausführung des Putzträgers oder der Armierung. 4) Ein fehlender oder unzureichender Sockelputz, der Spritzwasser aufnimmt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Putz allein die Wasserdichtigkeit gewährleistet, ist nicht ausreichend. Bei Porenbeton ist die fachgerechte Verarbeitung der Fugen und der gesamte Schichtenaufbau entscheidend. Ein reiner Außenputz ohne zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen im Fugenbereich kann bei starkem Regen überfordert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Porenbeton. Lassen Sie die betroffene Stelle öffnen, um die Fuge und den Putzaufbau zu inspizieren. Eine Kernbohrung zur Feuchtemessung kann den Schaden quantifizieren. Führen Sie eine fachgerechte Sanierung durch, die je nach Ursache eine Neuverfugung, eine Rissverpressung oder einen kompletten Neuputz mit geeigneter Armierung umfassen kann. Zögern Sie nicht, da sich der Schaden bei weiterer Durchfeuchtung vergrößert.
    Bei der beschriebenen Feuchtigkeitsabzeichnung an der Giebelseite eines Porenbetonhauses handelt es sich um ein typisches Anzeichen für Wasserintrusion entlang einer Schwachstelle – hier konkret entlang einer Lagerfuge im Mauerwerk, die offenbar nicht ausreichend abgedichtet oder durch den Putz nicht vollständig abgedeckt ist.
    Porenbeton ist per se wasseraufnehmend und diffusionsoffen; seine Dichtigkeit gegen Regenwasser hängt daher vollständig von der Integrität der Außenputzschicht und der fachgerechten Ausbildung aller Anschlüsse, Fugen und Übergänge ab.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Feuchtigkeitsabzeichnung deutet auf eine dauerhafte Wasseranreicherung im Mauerwerk hin – dies birgt Risiken für die Frost-Tausalz-Beständigkeit des Porenbetons, die langfristige Putzhaftung und bei unzureichender Trocknung auch die Gefahr von Schimmelbildung im Innenraum.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend abgedichtete Lagerfuge kann sich im Laufe der Zeit durch Kapillarwirkung weiter öffnen und als ständiger Wasserweg fungieren – insbesondere an exponierten Giebeln mit direkter Regenauftrefffläche und fehlendem Dachüberstand.
    ⚠️ Korrektur: Der Alsecco-Außenputz allein garantiert keine wasserdichten Fugen – er ist ein hydrophober, aber nicht wasserdichter Putz; die Lagerfuge muss separat fachgerecht abgedichtet werden (z. B. mit elastischem Fugensystem oder mineralischer Fugendichtung).
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind fehlende oder beschädigte Anschlussdetails an Fenstern, Dachanschlüssen oder der Traufe, sowie unzureichende Neigung von Abschlüssen oder fehlende Regenrinne – diese müssen systematisch ausgeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen staatlich anerkannten Bausachverständigen zur detaillierten Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessung und Thermografie), zur Fugenanalyse und zur Erstellung eines fachlich gesicherten Sanierungskonzepts – eine bloße Oberflächenbehandlung ohne Ursachenanalyse ist nicht ausreichend.
    • Alle Modelle identifizieren die Lagerfuge als primäre Eintrittsstelle für Feuchtigkeit.
    • Alle Modelle weisen auf die kapillare Saugfähigkeit des Porenbetons und die Abhängigkeit von der Fugendichtigkeit hin.
    • Alle Modelle bestätigen das hohe Risiko für Frostschäden, Putzabplatzungen und Schimmelbildung bei weiterer Durchfeuchtung.
    • GoogleAI betont Risse im Putz und mangelhafte Putzqualität als Hauptursachen – ohne konkrete Fokussierung auf Fugendichtung als systemische Schwachstelle.
    • DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen klar die Fugenabdichtung und korrigieren die Annahme, der Putz allein könne Dichtigkeit gewährleisten.
    • DeepSeek nennt Sockelputz und Spritzwasseraufnahme als zusätzliche potenzielle Ursache.
    • Qwen ergänzt Anschlussdetails (Fenster, Traufe, Dachanschluss) sowie fehlende Regenrinne und unzureichende Neigung von Abschlüssen.
    • GoogleAI spricht von "möglicherweise fehlerhafter Ausführung der Lagerfuge" – DeepSeek und Qwen sprechen dagegen klar von einer "systematisch unzureichenden Fugenabdichtung" im Kontext des zeitnahen Schadens (nach einem Jahr), was auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: systematischer Mangel ist die sicherere Annahme.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur zwingenden Notwendigkeit einer Fugenöffnung und fachgerechten Fugendichtung ist der sichereren und technisch fundierteren Einschätzung gegenüber GoogleAI vorzuziehen.
    Fugenabdichtung Die Lagerfuge ist die wahrscheinlichste Eintrittsstelle – sie muss geöffnet, begutachtet und neu abgedichtet werden; ein hydrophober Putz allein reicht nicht aus.
    Putzsystem ⚠️ Der Putz ist integraler Bestandteil der Abdichtung, aber nicht entscheidend allein; Risse, Armierung und Schichtenaufbau sind zu prüfen – primär als Sekundärschutz.
    Risiko für Gebäude Hohe Risiken: Frostschäden am Porenbeton, Putzverlust, Schimmelbildung innen, Langzeitschäden durch Kapillarwirkung.
    Verantwortliche Ursachen ⚠️ Systematischer Mangel (Planung/Ausführung) wahrscheinlicher als zufällige Schäden – belegt durch zeitnahes Auftreten (nach 1 Jahr) und exakte Lage an der Fuge.
    Sanierungsmethode GoogleAI sieht Oberflächenprüfung als ausreichend an; DeepSeek/Qwen fordern zwingend Öffnung und Inneninspektion. → Konsens nach Vorsichtsprinzip: Öffnung + fachliche Begutachtung ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige systematische Ursachenanalyse mittels Öffnung der betroffenen Lagerfuge, Feuchtemessung (Kernbohrung + Widerstandsmessung) und ggf. Thermografie. Die Fugendichtung muss separat – nicht nur über den Putz – fachgerecht ausgeführt werden.
    🔴 Risiko Unentdeckte Kapillarwirkung entlang der Lagerfuge Langfristiger Feuchteeintrag, Minderung der Tragfähigkeit, Frostschäden am Porenbeton
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Fugenabdichtung im Neubau Systematischer Mangel mit Haftungs- und Gewährleistungsrelevanz
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum durch Diffusion feuchter Luft Gesundheitsgefährdung, erhöhte Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Putzablösung durch langfristige Durchfeuchtung Sicherheitsrisiko (Herabfallen), zusätzlicher Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Schlagregenbelastung an Giebeln Fortlaufende Feuchtelast, Beschleunigung des Schadensfortschritts
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit elastischer Fugendichtung Langfristige Dichtigkeit, Vermeidung weiterer Schäden, Erhöhung der Wärmedämmwirkung
    ✅ Chance Integration einer Regenrinne oder Anpassung der Traufe Reduzierung der Schlagregenbelastung, Schutz der gesamten Giebelseite
    ✅ Chance Nachweis des systematischen Mangels im Neubau Gewährleistungsanspruch gegenüber Bauunternehmen oder Architekt
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen mit Thermografie Präzise Schadenslokalisierung, dokumentierbarer Sanierungsbedarf, Versicherungsnachweis
    ✅ Chance Aktualisierung des Feuchteschutzkonzepts für weitere Bauteile Frühzeitige Vermeidung ähnlicher Schäden an anderen Fassadenabschnitten
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Bausachverständigen für Feuchteschäden – mit expliziter Anfrage nach Öffnung der Lagerfuge, Kernbohrung und Thermografie.
    2. Ursachenprotokoll erstellen: Dokumentieren Sie exakt Ort, Höhe, Breite (2,0 m), Zeitpunkt des ersten Auftretens (nach einem Jahr) und Wetterbedingungen – für Gewährleistungsansprüche.
    3. Fugenbereich freilegen: Lassen Sie die betroffene Lagerfuge im Bereich der Feuchtigkeitsabzeichnung mindestens 30 cm ober- und unterhalb öffnen, um die Fugendichtung visuell und taktil zu überprüfen.
    4. Putzsystem prüfen: Beauftragen Sie die Analyse des Putzaufbaus (Armierung, Trägerputz, Oberputz) – insbesondere auf Rissbildung, Abplatzung und Haftungsdefizite im Fugenbereich.
    5. Giebelschutz nachrüsten: Prüfen Sie die Dachüberstände an der Giebelseite – bei fehlendem oder unzureichendem Überstand gemeinsam mit dem Sachverständigen eine Regenrinne oder Traufverbreiterung planen.
    6. Gutachten einfordern: Verlangen Sie ein schriftliches, nachvollziehbares Sanierungsgutachten mit klaren Aussagen zur Ursache, zum Schadensumfang und zur fachlich erforderlichen Maßnahme – nicht nur zur Oberflächenbehandlung.
    Porenbeton
    Ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und ist kapillaraktiv. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Lagerfuge
    Die horizontale Fuge zwischen zwei Mauersteinen. Sie dient zur Verbindung der Steine und zur Lastverteilung. Verwandte Begriffe: Stoßfuge, Mörtelbett, Mauerwerksverband.
    Diffusionsoffen
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen bei. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Alsecco
    Ein Hersteller von Fassadensystemen und Farben. Alsecco bietet verschiedene Putzsysteme für unterschiedliche Untergründe an. Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Wärmedämmverbundsystem, WDVSAbk..
    Kalk-Zement-Putz
    Ein Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist widerstandsfähiger als reiner Kalkputz, aber weniger diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Sanierputz.
    Schlagregen
    Regen, der durch Wind gegen die Fassade gedrückt wird. Schlagregen kann besonders bei exponierten Lagen zu hoher Feuchtigkeitsbelastung führen. Verwandte Begriffe: Wetterseite, Fassadenbelastung, Winddruck.
    Kapillaraktivität
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten durch Kapillarkräfte aufzunehmen und zu transportieren. Porenbeton ist kapillaraktiv und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Verwandte Begriffe: Wasseraufnahme, Feuchtigkeitstransport, Sorption.
    1. Warum dringt Wasser durch meine Porenbetonwand?
      Mögliche Ursachen sind Risse im Putz, fehlerhafte Lagerfugen, mangelhafte Putzqualität oder hohe Schlagregenbelastung. Eine Kombination dieser Faktoren ist ebenfalls denkbar.
    2. Kann ich die Feuchtigkeit selbst beseitigen?
      Oberflächliche Risse im Putz können eventuell selbst abgedichtet werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheit ist jedoch ein Fachmann hinzuzuziehen.
    3. Welche Art von Putz ist für Porenbeton geeignet?
      Für Porenbeton sind diffusionsoffene Putze geeignet, die Feuchtigkeit regulieren können. Kalkputze oder spezielle Sanierputze sind oft eine gute Wahl.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann?
      Suchen Sie nach Bausachverständigen, Maurern oder Stuckateuren mit Erfahrung im Bereich Porenbeton und Fassadensanierung. Referenzen und Bewertungen können bei der Auswahl helfen.
    5. Was kostet die Sanierung einer feuchten Porenbetonwand?
      Die Kosten hängen vom Ausmaß des Schadens und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Wie kann ich zukünftige Feuchtigkeitsschäden vermeiden?
      Regelmäßige Kontrolle der Fassade auf Risse und Beschädigungen, fachgerechte Ausführung von Reparaturen und die Verwendung geeigneter Putzsysteme können helfen, Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    7. Ist Porenbeton anfälliger für Feuchtigkeit als andere Materialien?
      Porenbeton ist kapillaraktiv und kann Feuchtigkeit aufnehmen, aber auch wieder abgeben. Entscheidend ist ein diffusionsoffenes Putzsystem, das die Feuchtigkeitsregulierung unterstützt.
    8. Kann die Feuchtigkeit die Statik des Hauses beeinträchtigen?
      Bei starker und dauerhafter Durchfeuchtung kann es zu Schäden am Mauerwerk kommen, die langfristig die Statik beeinträchtigen könnten. Eine rechtzeitige Sanierung ist daher wichtig.
    • Feuchtigkeit in Innenräumen
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit in Wohnräumen.
    • Fassadensanierung
      Methoden und Materialien zur Sanierung von beschädigten Fassaden.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Wärmedämmung von Außenwänden
      Verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften im Vergleich.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Wänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Außenwand, Wasserdurchlässigkeit, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Tapete an Dachschräge: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Materialübergang?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Außenwand, Wasserdurchlässigkeit, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Außenwand, Wasserdurchlässigkeit, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton Außenwand: Wasserdurchlässigkeit trotz Putz? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Porenbeton: Wand undicht?
Suche nach: Porenbeton, Außenwand, Wasserdurchlässigkeit, Feuchtigkeit, Putz, Alsecco, Kalk-Zement-Putz, Lagerfuge, Sanierung, Ursachenforschung
