Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: langer
WDVS mit 10mm Luftspalt zur Wand: Zulässig? Risiken & Alternativen für Polystyrol?
An meinem Einfamilienhaus wird gerade ein WDVSAbk., bestehend aus Polystyrol und Klinkerriemchen angebracht. Dabei werden die Polystyrolplatten nicht vollflächig geklebt, sondern mit "Bratzen"
angeklebt. Dadurch entsteht ein ca. 10 mm Abstand zwischen den Platten und der Wand. Ist dies Ok? Muss bei solcher Arbeitsweise der Sockelwinkel und Dachanschluss Luftdicht ausgeführt werden, damit keine kalte Luft in den Zwischenraum gelangen kann oder ist eine solche Hinterlüftung (zur Vermeidung von Feuchtigkeit) erwünscht?
  • Ralf H.
    🔴 Gefahr: Durch den Luftspalt kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schimmelbildung an der Wand führen. ?
    Die Montage eines Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.) mit einem 10 mm Abstand zwischen den Polystyrolplatten und der Wand ist ungewöhnlich, da WDVS-Systeme in der Regel vollflächig verklebt werden, um eine optimale Wärmeübertragung und Luftdichtheit zu gewährleisten. Die von Ihnen beschriebene Anbringung mit "Bratzen" deutet auf eine punktuelle Befestigung hin, die möglicherweise nicht den Richtlinien für ein WDVS entspricht.
    Ein solcher Zwischenraum kann mehrere Probleme verursachen:
    • Hinterlüftung: Ein unbeabsichtigter Luftspalt kann zu einer Hinterlüftung des WDVS führen, was die Dämmwirkung reduziert und Feuchtigkeitsprobleme begünstigen kann.
    • Konvektion: Luftzirkulation im Zwischenraum kann Wärme abführen und die Energieeffizienz mindern.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann sich im Zwischenraum ansammeln und zu Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz führen. ?
    • Stabilität: Die Stabilität des WDVS könnte durch die punktuelle Befestigung beeinträchtigt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung des WDVS von einem unabhängigen Energieberater oder einem Sachverständigen für WDVS-Systeme prüfen. Klären Sie mit dem ausführenden Unternehmen, ob die gewählte Montageart den geltenden Normen und Richtlinien (z.B. DIN 4108, EnEVAbk.) entspricht und ob eine Zulassung für das verwendete System vorliegt.
    Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden, bestehend aus Dämmstoff, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und der Verbesserung der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz.
    Polystyrol
    Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmstoff in WDVS verwendet wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Hartschaum.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet die Luftzirkulation zwischen der Dämmplatte und der Wand. Sie kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Luftspalt, Konvektion, Feuchtigkeitstransport.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Sie kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt.
    DIN 4108
    DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung in Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Vorgaben für die Dämmung von Außenwänden.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Wärmeschutzverordnung, Energieeffizienz.
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden festlegte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG, Energieausweis, Niedrigenergiehaus.
    Klinkerriemchen
    Klinkerriemchen sind dünne, keramische Verblendsteine, die als Fassadenbekleidung auf WDVS aufgebracht werden können. Sie verleihen der Fassade ein ansprechendes Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Verblendmauerwerk, Keramik.
    1. Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
      Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden. Es besteht typischerweise aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    2. Warum ist eine vollflächige Verklebung bei WDVS wichtig?
      Eine vollflächige Verklebung sorgt für eine optimale Wärmeübertragung zwischen Dämmplatte und Wand, verhindert Hinterlüftung und reduziert das Risiko von Feuchtigkeitseintritt. Zudem trägt sie zur Stabilität des Systems bei.
    3. Welche Normen und Richtlinien sind bei WDVS zu beachten?
      Wichtige Normen und Richtlinien sind beispielsweise die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die EnEV (Energieeinsparverordnung). Zudem sind die Herstellerangaben und Zulassungen für das jeweilige WDVS-System zu beachten.
    4. Was bedeutet Hinterlüftung bei einem WDVS?
      Hinterlüftung bedeutet, dass Luft zwischen der Dämmplatte und der Wand zirkulieren kann. Dies kann die Dämmwirkung reduzieren und Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    5. Kann ein WDVS auch mit Abstand zur Wand montiert werden?
      In der Regel ist eine vollflächige Verklebung Standard. Abweichungen davon sind nur zulässig, wenn sie vom Hersteller des WDVS-Systems vorgesehen und in der Zulassung dokumentiert sind.
    6. Welche Risiken bestehen bei einer nicht fachgerechten WDVS-Montage?
      Eine nicht fachgerechte Montage kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer reduzierten Lebensdauer des WDVS führen. ?
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für WDVS-Arbeiten?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Betriebs. Fragen Sie nach, ob der Betrieb über die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen für die Montage des gewählten WDVS-Systems verfügt.
    8. Was kostet ein WDVS?
      Die Kosten für ein WDVS hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, der Art des Dämmmaterials und dem Aufwand für die Montage. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • WDVS-Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für WDVS (EPS, Mineralwolle, Holzfaser).
    • WDVS-Kosten und Förderung
      Überblick über die Kosten eines WDVS und Fördermöglichkeiten.
    • WDVS-Sanierung: Schritt für Schritt
      Anleitung zur Sanierung einer Fassade mit einem WDVS.
    • Feuchtigkeitsschäden am WDVS erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an WDVS.
    • WDVS-Brandschutz
      Wichtige Aspekte des Brandschutzes bei WDVS.
  2. WDVS-Montage: Rohbautoleranzen und Konvektionsrisiken
    hm!
    diese frage lässt sich am kürzesten mit Gegenfragen beantworten:
    1 wie und wo soll der WDVSAbk.-Anwender die rohbautoleranzen ausgleichen?
    2 wie soll sich hinter den Platten ein Konvektion aufbauen? Fensterscheiben sind noch weiter auseinander,
    3 wo sollte es bei ordnungsgemäßer Ausführung zu Hinterlüftung kommen?
  3. WDVS-Verklebung: Wulst-Punkt-Methode für Polystyrolplatten
    @Fragesteller
    @Fragesteller
    Die Dämmplatten müssen mit einer umlaufenden Wulst UND Klebebatzen verklebt werden (Wulst-Punkt-Methode).
    Diese Verklebung verhindert ein Aufschüsseln der Platten, erhöht die Abreißfestigkeit und eine Hinterlüftung der Platten. Eine nur punktweise Verklebung ist nicht in Ordnung.
    1 cm zwischen Wand und Platte sind in Ordnung.
  4. WDVS-Mangel: Fehlende Wulst bei Plattenverklebung
    ist das verkleben der WDVSAbk. Platten ohne umlaufende Wulst ein Mangel?
    Die WDVS Platten wurden ohne umlaufende Wulst verklebt.
    Die Fugen liegen in der Größenordnung 10 bis 15 mm.
    Bei den Fenstern kann ich durch die Fuge bis auf die andere Seite eines weiteren Fenster hindurchsehen. Die Fugen um die Fenster sollen mit Pu-Schaum verschlossen werden. Aber was ist mit den nicht abgedichteten Fugen im Sockel (Starterleiste) und Dachanschluss (z.B. um herrausschauende Holzsparren). Sollten diese Fugen gedämmt/versiegelt werden (womit?).
    Wenn im Winter die warme Luft aus den Zwischenraum Steinwand/WDVS Platte durch die oberen Fugen entweicht und unten kalte Luft nachströmt und die Steinwände abkühlt funktioniert doch das WDVS nicht mehr oder?
    Ist dies als mangelhafte Montage zu werten?
    • Ralf H.
  5. Bestätigung: Punktweise WDVS-Verklebung ist ein Mangel
    die Verklebung ohne umlaufende Klebewulst nur mit Klebebatzen ist ein Mangel, ja ...
    ... die Verklebung ohne umlaufende Klebewulst nur mit Klebebatzen ist ein Mangel, ja ...
  6. WDVS-Praxis: Systemhersteller deckt Verarbeitungsfehler
    Gab es schon mal
    Weiß aber nicht mehr wo. Vielleicht erinnert sich Herr Ulrich auch noch.
    Damals hatte der Bauherr das schon beim Verarbeiter bemängelt, der sagte das wäre in Ordnung so, und machte freudig weiter.
    Der Bauherr hat dann einen Anweundungsberater vom Systemhersteller kommen lassen, der sich das ansah, und wahrscheinlich aus Rücksichtnahme auf den Verarbeiter (seinen Kunden) sagte, das ginge schon so. Als der Bauherr eine Schriftliche Bestätigung verlangte, dass das bei seinem Haus so zulässig ist, hat der um 180 ° gedreht und gemeint das ginge doch nicht so, und der Verarbeiter musste alles runterreißen und neu machen.
    Erst recht bei Klinkerriemchen würde ich drauf bestehen, die sind doch recht schwer.
    Manche Hersteller schreiben z.B. bei dünnschichtigem Oberputz min. 40 % verlebte Fläche vor und bei Riemchen mindestens 60 %.
    Gruß Roland
  7. WDVS-Wulst: Halt vs. Wärmedämmung bei Hinterlüftung?
    Ist die umlaufende Wulst der Platten für Halt oder für Wärmedämmung?
    Um den Halt mach ich mir weniger Sorgen, die Platten sind ja 5-fach verdübelt. Aber wie steht es mir dem Wärmeverlust durch die durchgehende "Hinterlüftung"?
  8. WDVS-Luftspalt: Antwort zur Hinterlüftung selbst gefunden
    Sie geben sich ja schon selbst die Antwort 🙂
    ... Sie geben sich ja schon selbst die Antwort 🙂
  9. WDVS-Montage: 'Frikadellentechnik' per Bild erklärt
    Frikadellentechnik
    statt vieler Worte  -  lasst Bilder sprechen
  10. WDVS-Mängel: Punktuelle Verklebung & fehlende Abdichtung
    Fassadengutachter
    Nach langer Abwesenheid.
    Habe an den Systemhersteller (Thermo-Klinker aus Isoton) einen Brief mit meinen Bedenken geschrieben (und einigen anderen Sachen die mir bei der Montage und Betreuung nicht gefallen haben).
    • Verkleben nur Punktweise
    • Keine Abdichtung der Baukörperanschlüsse (Hinterlüftung)
    • keine Dehnungs/Versiegelungsfugen an (einigen) Fenstern
    • verwendeter Bauschaum nicht Brandschutzklasse B1
    • WDVSAbk. Bauaufsichtliche Zulassung angefordert
    Ein paar Tage später Anruf des Geschäftsführers der sich über meine "unfreundliche Tonart" des Einschreibe Brief beschwert (warum gleich ein Einschreiben, Beraterhaftungshinweis von mir und weiteres) und das ansonsten alles seine Richtigkeit hätte.
    z.B. Punktweise Verklebung bei Einfamilienhaus ausreichend.
    Keine Dichtbänder weil nicht im Kaufvertrag angekreutzt (Worauf mich bei Unterschreiben natürlich niemand aufmerksam machte)
    Leider war nur meine Frau am Telefon, gewünschter Rückruf oder Schriftliche Antwort blieben bis heute aus.
    Bin am überlegen wie ich jetzt weiter vorgehen soll.
    Anscheinen habe ich mit dem Brief den Geschäftsführer so verärgert, das er jetzt toter man spielt.
    Sollte ich einen Fassadengutachter beauftragen und was kostet soetwas oder gleich einen Anwalt einschalten oder es nochmal "im Guten" versuchen.
  11. WDVS-Streit: Werkvertragspartner statt Hersteller-Beschuss
    ball flach halten!
    sie haben den falschen mit maximaler Unfreundlichkeit überschüttet. was erwarten sie denn noch!? warum fragen sie hier banales anwendergetue, schießen im Hintergrund auf den Hersteller und kommen zum ausweinen hierher zurück!? ihr Verhalten scheint mir gelinde gesagt nicht ganz ausgewogen ---
    mit wem haben sie einen werkvertrag? der ist ihr Partner und sonst gar nichts erstmal. was der gefür von thermoklinker von sich gibt ist angesichts ihres um sich hauens mehr als verständlich. auch kaufen will gelernt sein (in Ahnung der Berufsgruppe? -)
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    WDVS mit Luftspalt: Risiken, Mängel und korrekte Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines 10mm Luftspalts bei WDVSAbk.-Systemen mit Polystyrol, die korrekte Verklebung der Dämmplatten (Wulst-Punkt-Methode), das Risiko von Hinterlüftung und die daraus resultierenden Mängel. Es wird auch die Rolle von Systemherstellern und Werkvertragspartnern bei der Fehlerbehebung beleuchtet.
    🔴 Wichtig/Achtung: Die punktuelle Verklebung von WDVS-Platten ohne umlaufende Wulst stellt einen Mangel dar, wie im Beitrag WDVS-Mangel: Fehlende Wulst bei Plattenverklebung hervorgehoben wird. Dies kann zu Hinterlüftung und Wärmeverlust führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wulst-Punkt-Methode ist entscheidend, um das Aufschüsseln der Platten zu verhindern, die Abreißfestigkeit zu erhöhen und eine Hinterlüftung zu minimieren. Details dazu im Beitrag WDVS-Verklebung: Wulst-Punkt-Methode für Polystyrolplatten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Montage eines WDVS mit Polystyrol und Klinkerriemchen ist auf die korrekte Abdichtung der Baukörperanschlüsse zu achten, um Hinterlüftung zu vermeiden. Siehe dazu auch WDVS-Mängel: Punktuelle Verklebung & fehlende Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten auf eine fachgerechte Ausführung der WDVS-Montage achten und bei Mängeln den Werkvertragspartner kontaktieren. Eine unabhängige Begutachtung durch einen Fassadengutachter kann ratsam sein, wie im Beitrag WDVS-Mängel: Punktuelle Verklebung & fehlende Abdichtung angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wärmedämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS mit 10mm Luftspalt zur Wand: Zulässig? Risiken & Alternativen für Polystyrol?
Suche nach: WDVS: 10mm Abstand zur Wand – OK?
Suche nach: WDVS, Wärmedämmung, Polystyrol, Fassade, Luftspalt, Hinterlüftung, Klinkerriemchen, Dämmplatten, Montage, Bauphysik
