WDVS mit 10mm Luftspalt zur Wand: Zulässig? Risiken & Alternativen für Polystyrol?
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines 10mm Luftspalts bei WDVS-Systemen mit Polystyrol, die korrekte Verklebung der Dämmplatten (Wulst-Punkt-Methode), das Risiko von Hinterlüftung und die daraus resultierenden Mängel. Es wird auch die Rolle von Systemherstellern und Werkvertragspartnern bei der Fehlerbehebung beleuchtet.
🔴 Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
angeklebt. Dadurch entsteht ein ca. 10 mm Abstand zwischen den Platten und der Wand. Ist dies Ok? Muss bei solcher Arbeitsweise der Sockelwinkel und Dachanschluss Luftdicht ausgeführt werden, damit keine kalte Luft in den Zwischenraum gelangen kann oder ist eine solche Hinterlüftung (zur Vermeidung von Feuchtigkeit) erwünscht?
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Montage – der 10 mm Luftspalt erfüllt keine WDVSAbk.-Systemanforderung und birgt akute Brandgefahr durch Schornsteineffekt bei brennbarem Polystyrol.
🔴 KRITISCH: Keine weiteren Arbeiten ohne vorherige Prüfung durch einen unabhängigen Bausachverständigen für Fassadentechnik (z. B. nach VDIAbk. 4610 oder ZVSHK) und Vorlage der Systemzulassung für diese Montageweise.
⚠️ WICHTIG: Punktförmige Befestigung mit "Bratzen" allein ist statisch unzulässig – die Dämmplatte muss vollflächig verklebt sein, um Lastabtrag, Windlastsicherheit und Wärmebrückenminimierung zu gewährleisten.
⚠️ WICHTIG: Ein Luftspalt führt zu unkontrollierter Konvektion, massiver Dämmwirkungsreduktion und Tauwasserausfall an der Wandrückseite – Feuchteschäden und Schimmelbildung sind hochgradig wahrscheinlich.
Die Montage eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) mit einem 10 mm Abstand zwischen den Polystyrolplatten und der Wand ist ungewöhnlich, da WDVS-Systeme in der Regel vollflächig verklebt werden, um eine optimale Wärmeübertragung und Luftdichtheit zu gewährleisten. Die von Ihnen beschriebene Anbringung mit "Bratzen" deutet auf eine punktuelle Befestigung hin, die möglicherweise nicht den Richtlinien für ein WDVS entspricht.
Ein solcher Zwischenraum kann mehrere Probleme verursachen:
- Hinterlüftung: Ein unbeabsichtigter Luftspalt kann zu einer Hinterlüftung des WDVS führen, was die Dämmwirkung reduziert und Feuchtigkeitsprobleme begünstigen kann.
- Konvektion: Luftzirkulation im Zwischenraum kann Wärme abführen und die Energieeffizienz mindern.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann sich im Zwischenraum ansammeln und zu Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz führen. ?
- Stabilität: Die Stabilität des WDVS könnte durch die punktuelle Befestigung beeinträchtigt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung des WDVS von einem unabhängigen Energieberater oder einem Sachverständigen für WDVS-Systeme prüfen. Klären Sie mit dem ausführenden Unternehmen, ob die gewählte Montageart den geltenden Normen und Richtlinien (z.B. DIN 4108, EnEVAbk.) entspricht und ob eine Zulassung für das verwendete System vorliegt.
Der beschriebene Einbau eines WDVS mit Polystyrolplatten, die nur punktförmig (mit "Bratzen") verklebt werden, weicht von der fachgerechten und normgerechten Ausführung ab. Bei einem WDVS ist in der Regel eine vollflächige oder zumindest rand- und punktförmige Verklebung mit einem definierten Kleberauftrag vorgeschrieben, um eine dauerhafte und lastabtragende Verbindung zu gewährleisten. Ein durchgehender Luftspalt von 10 mm zwischen Dämmung und Wand ist für ein WDVS untypisch und birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Der 10 mm Luftspalt stellt ein massives sicherheitstechnisches und bauphysikalisches Risiko dar. Bei einem Brand kann dieser Hohlraum als Kamin wirken und einen Schornsteineffekt erzeugen, der die Brandausbreitung hinter der Fassade enorm beschleunigt. Dies ist besonders bei brennbarem Polystyrol kritisch und kann die Gebäudesicherheit massiv gefährden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Hinterlüftung sei zur Vermeidung von Feuchtigkeit erwünscht, ist hier grundlegend falsch. Ein WDVS ist ein geschlossenes, nicht hinterlüftetes System. Eine Hinterlüftung ist nur bei vorgehängten hinterlüfteten Fassaden (VHFAbk.) vorgesehen. Bei einem WDVS führt ein Luftspalt zu unkontrollierter Konvektion, die die Dämmwirkung massiv verschlechtert und zu Tauwasserausfall in der Konstruktion führen kann.
➕ Ergänzung: Selbst wenn der Luftspalt an Sockel und Dach luftdicht abgeschlossen würde, wäre die punktförmige Verklebung allein statisch problematisch. Die Klinkerriemchen stellen eine hohe zusätzliche Last dar, die bei unzureichender Verklebung zu einem Ablösen der gesamten Fassade führen kann. Zudem ist die Dämmwirkung durch die punktuelle Verklebung reduziert, da Wärmebrücken an den Klebepunkten entstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort und lassen Sie die Ausführung von einem unabhängigen Bausachverständigen oder Prüfingenieur für Fassadentechnik begutachten. Die aktuelle Montageweise entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik und den Zulassungsgrundsätzen für WDVS. Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen eine schriftliche Bestätigung der Systemzulassung für diese spezielle Verlegeart. Im Zweifel muss die Dämmung rückgebaut und fachgerecht vollflächig oder nach Systemvorgabe neu verklebt werden.
Die beschriebene Montage eines WDVS mit 10 mm Luftspalt zwischen Polystyrolplatte und Wand ist technisch nicht zulässig und stellt eine gravierende Verletzung der geltenden Regelwerke (DINAbk. 18516-1, DIN 4108-2, ETAG 004) dar.
🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Luftspalt führt zu massiven Wärmebrücken, konvektiver Wärmeübertragung im Hohlraum und erheblich reduzierter Dämmwirkung – die errechnete U-Wert-Planung wird vollständig ungültig.
🔴 Gefahr: Der Spalt begünstigt Tauwasserausfall an der kalten Wandrückseite, insbesondere bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse, was zu Schimmelbildung, Putzabplatzung und langfristigem Bauschaden führen kann.
⚠️ Korrektur: Polystyrol-WDVS erfordert grundsätzlich eine vollflächige, klebemittelbasierte Verbindung zur tragenden Wand – 'Bratzen'-Montage ist nur bei speziell zugelassenen Hinterlüftungssystemen (z. B. mit mineralischen Dämmstoffen und geprüfter Konstruktion) zulässig, nicht jedoch bei EPS/XPS.
➕ Ergänzung: Eine Hinterlüftung ist bei WDVS mit Polystyrol nicht vorgesehen und nicht sinnvoll – EPS ist diffusionsoffen genug, um Feuchte abzuleiten, aber nicht luftdurchlässig; ein Spalt erzeugt stattdessen ein unkontrolliertes Konvektionsfeld.
➕ Ergänzung: Sockelwinkel und Dachanschluss müssen stets luftdicht und wasserdicht ausgeführt werden – nicht zur Vermeidung von 'kalter Luft', sondern zur Sicherstellung der Luft- und Feuchtesperrschicht gemäß EnEV/DIN 4108-7.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein 10 mm-Spalt könne Feuchtigkeit 'vermeiden', widerspricht grundlegend der Physik des Wärme- und Feuchtestroms – hier entsteht vielmehr ein Risikofaktor für Kondensat und Schimmel.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Montage umgehend und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm- und Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder VDI 4610), um eine konstruktiv und bauphysikalisch einwandfreie Lösung zu prüfen und ggf. die fehlerhafte Montage rückzubauen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 10 mm Luftspalt bei WDVS mit Polystyrol nicht normkonform ist und die Systemdefinition eines WDVS verletzt.
- Alle drei benennen Feuchtigkeits- und Schimmelrisiko als zentrale bauphysikalische Gefahr.
- Alle drei lehnen die "Bratzen"-Montage als fachlich unzulässige punktuelle Befestigung ab.
- GoogleAI beschreibt den Spalt zunächst als "ungewöhnlich" und nennt mögliche, aber nicht zwingend kritische Folgen; DeepSeek und Qwen bewerten ihn eindeutig als "massives sicherheitstechnisches Risiko" (DeepSeek) bzw. "gravierende Verletzung der Regelwerke" (Qwen).
- GoogleAI erwähnt nicht explizit den Brand-Schornsteineffekt – DeepSeek hebt dies als 🔴 KRITISCH hervor; Qwen ergänzt zwar keine Brandaussage, verweist aber auf "brennbaren Polystyrol" im Kontext der Zulassungsverletzung.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der statischen Instabilität durch zusätzliche Last der Klinkerriemchen – GoogleAI und Qwen nennen das nicht explizit.
- Qwen konkretisiert die Normen (DIN 18516-1, ETAG 004) und betont die vollflächige Verklebung als zwingende Voraussetzung – GoogleAI nennt Normen nur allgemein (DIN 4108, EnEV).
- Qwen formuliert ausdrücklich einen Widerspruch zur Annahme, ein Luftspalt könne "Feuchtigkeit vermeiden" – GoogleAI erwähnt diesen Irrglauben nicht, DeepSeek korrigiert ihn implizit mit dem Hinweis, dass WDVS kein hinterlüftetes System sei.
- Kein Modell unterstützt die Annahme "Hinterlüftung ist hier sinnvoll" – alle drei widersprechen dieser Auffassung eindeutig (DeepSeek: "grundlegend falsch", Qwen: "widerspricht grundlegend der Physik").
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung wird priorisiert: DeepSeek und Qwen liefern die präzisesten, normkonformen und risikobasierten Bewertungen – insbesondere die explizite Brandgefahr (DeepSeek) und die Verletzung der ETAG 004 (Qwen) sind entscheidend für die Handlungsempfehlung.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität des 10 mm Luftspalts ❌ Widerspruch Alle drei Modelle sind sich einig: Die Ausführung verstößt gegen WDVS-Definition und geltende Normen (DIN 4108-2, DIN 18516-1, ETAG 004). Keine Modellvariante akzeptiert den Spalt als zulässig. Feuchte- und Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren den Spalt als Hauptursache für Tauwasserausfall, Feuchtigkeitsansammlung und Schimmelbildung an der Wandrückseite. Brandrahmen / Schornsteineffekt ⚠️ Abwägung DeepSeek benennt dies als akute, kritische Gefahr. GoogleAI erwähnt Brand nicht, Qwen verweist auf Brennbarkeit von Polystyrol, aber ohne explizite Brandausbreitungsbetrachtung. Konsens: Hochgradiges Risiko bei fehlender Brandunterbrechung – sicherheitsrelevante Priorisierung nach DeepSeek. Statik und Befestigung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen die punktuelle "Bratzen"-Befestigung ab und fordern entweder vollflächige Verklebung (Qwen, DeepSeek) oder mindestens rand- und punktförmige Verklebung gemäß Systemzulassung (GoogleAI). Funktionsweise des WDVS ✅ Konsens Alle Modelle betonen: WDVS ist kein hinterlüftetes System – ein Luftspalt widerspricht grundsätzlich dem Systemgedanken und führt zu Konvektion, Wärmebrücken und Dämmwirkungsverlust. 👉 Handlungsempfehlung: Die Montage ist unverzüglich zu unterbrechen. Eine fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für WDVS (nicht nur "Energieberater") ist zwingend erforderlich – vor allem zur Klärung der Systemzulassung, der statischen Sicherheit und der Brandklassifizierung. Ein Rückbau ist bei fehlender Zulassung und fehlender Vollverklebung in der Regel unvermeidbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brandbeschleunigung durch Schornsteineffekt im 10 mm Hohlraum Massive Erhöhung der Lebensgefahr; rasche Brandausbreitung hinter Fassade; Verstoß gegen Musterbauordnung § 26 (Feuerwiderstand) 🔴 Risiko Tauwasserausfall an Wandrückseite mit Schimmelbildung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), langfristige Bauschäden (Putzabplatzung, Bewehrungskorrosion), hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Statisches Versagen durch unzureichende Befestigung (Bratzen allein) Plötzliches Ablösen der Dämmplatten oder Klinkerriemchen – Absturzgefahr, Sachschäden, Haftungsausschluss des Ausbauers 🔴 Risiko Ungültigkeit der energetischen Planung (U-Wert) Verstoß gegen EnEV / GEG; Nichterfüllung energetischer Anforderungen; mögliche Mängelrüge und Nachbesserungspflicht; Verlust von Fördermitteln 🔴 Risiko Fehlende Systemzulassung und Normverstoß Rechtliche Haftung des Bauherrn; Versicherungsschutz entfällt bei grob fahrlässiger Verletzung der Regeln der Technik (z. B. VdS-Richtlinien) ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht kostengünstige Korrektur vor Fertigstellung Vermeidung teurer Rückbauten nach Abschluss; Erhalt der Fördermittel; Sicherstellung der Systemzulassung vor Abnahme ✅ Chance Prüfung durch Sachverständigen schafft klare Verantwortungszuweisung Rechtssicherheit bei Schadensfall; Grundlage für mögliche Gewährleistungsansprüche gegenüber Ausführer ✅ Chance Umstellung auf normkonforme Vollverklebung inkl. Zulassung erhöht Wert und Vermarktbarkeit Langfristige Energieeinsparung; höhere Immobilienbewertung; zukunftssichere Gebäudehülle ✅ Chance Einsatz einer geprüften, hinterlüfteten Fassade (VHF) als Alternativlösung Brandbeständigkeit bei mineralischen Dämmstoffen; dauerhafte Hinterlüftung mit Schutzfunktion; höhere Flexibilität bei Sanierung älterer Bausubstanz ✅ Chance Integration von Luft- und Feuchtesperrschicht nach DIN 4108-7 Vermeidung von Diffusionsproblemen; Sicherstellung der luftdichten Gebäudehülle; Kompatibilität mit Lüftungskonzepten (z. B. RD) Orientierungshilfen
- Montage sofort stoppen: Unterbrechen Sie sämtliche Arbeiten an der Fassade – kein weiterer Anbau von Dämmplatten, Kleber oder Klinkerriemchen.
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen für Fassadensysteme mit Zertifizierung nach VDI 4610 oder ZVSHK – nicht nur einen Energieberater – und beauftragen Sie eine schriftliche Baustellengutachtung mit Prüfung der Systemzulassung, statischen Befestigung und bauphysikalischen Folgen.
- Systemzulassung einfordern: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen schriftlich die ETAG-004-Zulassung für diese konkrete Montageweise (mit 10 mm Spalt und Bratzenbefestigung) sowie den Nachweis der statischen Berechnung für Windlast und Eigenlast der Fassade.
- Feuchte- und Brandschutzprüfung veranlassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit einer bauphysikalischen Analyse zum Tauwasserrisiko (Glaser-Berechnung) und einer Brandklassifizierung der gesamten Fassadenkonstruktion gemäß DIN 4102-1.
- Rückbauplan erstellen: Sollte sich die Montage als nicht zulässig erweisen, lassen Sie vom Sachverständigen einen technisch sicheren und kosteneffizienten Rückbaumplan erstellen – unter Berücksichtigung der bestehenden Wandbeschaffenheit und des Witterungsschutzes während der Sanierungsphase.
- Fördermittel abklären: Prüfen Sie mit der KfW oder Ihrer Energieagentur, ob eine korrigierende Nachsanierung (vollflächige Verklebung oder Wechsel zu VHF) noch förderfähig ist – gegebenenfalls unter Vorlage des Sachverständigengutachtens.
- Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden, bestehend aus Dämmstoff, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und der Verbesserung der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz. - Polystyrol
- Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmstoff in WDVS verwendet wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet gute Dämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Hartschaum. - Hinterlüftung
- Hinterlüftung bezeichnet die Luftzirkulation zwischen der Dämmplatte und der Wand. Sie kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
Verwandte Begriffe: Luftspalt, Konvektion, Feuchtigkeitstransport. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Sie kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt. - DIN 4108
- DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung in Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Vorgaben für die Dämmung von Außenwänden.
Verwandte Begriffe: EnEV, Wärmeschutzverordnung, Energieeffizienz. - EnEV
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden festlegte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
Verwandte Begriffe: GEG, Energieausweis, Niedrigenergiehaus. - Klinkerriemchen
- Klinkerriemchen sind dünne, keramische Verblendsteine, die als Fassadenbekleidung auf WDVS aufgebracht werden können. Sie verleihen der Fassade ein ansprechendes Aussehen.
Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Verblendmauerwerk, Keramik.
- Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden. Es besteht typischerweise aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern. - Warum ist eine vollflächige Verklebung bei WDVS wichtig?
Eine vollflächige Verklebung sorgt für eine optimale Wärmeübertragung zwischen Dämmplatte und Wand, verhindert Hinterlüftung und reduziert das Risiko von Feuchtigkeitseintritt. Zudem trägt sie zur Stabilität des Systems bei. - Welche Normen und Richtlinien sind bei WDVS zu beachten?
Wichtige Normen und Richtlinien sind beispielsweise die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die EnEV (Energieeinsparverordnung). Zudem sind die Herstellerangaben und Zulassungen für das jeweilige WDVS-System zu beachten. - Was bedeutet Hinterlüftung bei einem WDVS?
Hinterlüftung bedeutet, dass Luft zwischen der Dämmplatte und der Wand zirkulieren kann. Dies kann die Dämmwirkung reduzieren und Feuchtigkeitsprobleme verursachen. - Kann ein WDVS auch mit Abstand zur Wand montiert werden?
In der Regel ist eine vollflächige Verklebung Standard. Abweichungen davon sind nur zulässig, wenn sie vom Hersteller des WDVS-Systems vorgesehen und in der Zulassung dokumentiert sind. - Welche Risiken bestehen bei einer nicht fachgerechten WDVS-Montage?
Eine nicht fachgerechte Montage kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer reduzierten Lebensdauer des WDVS führen. ? - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für WDVS-Arbeiten?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Betriebs. Fragen Sie nach, ob der Betrieb über die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen für die Montage des gewählten WDVS-Systems verfügt. - Was kostet ein WDVS?
Die Kosten für ein WDVS hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, der Art des Dämmmaterials und dem Aufwand für die Montage. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- WDVS-Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für WDVS (EPS, Mineralwolle, Holzfaser). - WDVS-Kosten und Förderung
Überblick über die Kosten eines WDVS und Fördermöglichkeiten. - WDVS-Sanierung: Schritt für Schritt
Anleitung zur Sanierung einer Fassade mit einem WDVS. - Feuchtigkeitsschäden am WDVS erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an WDVS. - WDVS-Brandschutz
Wichtige Aspekte des Brandschutzes bei WDVS.
WDVS-Montage: Rohbautoleranzen und Konvektionsrisiken
hm!
diese frage lässt sich am kürzesten mit Gegenfragen beantworten:
1 wie und wo soll der WDVSAbk.-Anwender die rohbautoleranzen ausgleichen?
2 wie soll sich hinter den Platten ein Konvektion aufbauen? Fensterscheiben sind noch weiter auseinander,
3 wo sollte es bei ordnungsgemäßer Ausführung zu Hinterlüftung kommen? -
WDVS-Verklebung: Wulst-Punkt-Methode für Polystyrolplatten
@Fragesteller
@Fragesteller
Die Dämmplatten müssen mit einer umlaufenden Wulst UND Klebebatzen verklebt werden (Wulst-Punkt-Methode).
Diese Verklebung verhindert ein Aufschüsseln der Platten, erhöht die Abreißfestigkeit und eine Hinterlüftung der Platten. Eine nur punktweise Verklebung ist nicht in Ordnung.
1 cm zwischen Wand und Platte sind in Ordnung. -
WDVS-Mangel: Fehlende Wulst bei Plattenverklebung
ist das verkleben der WDVSAbk. Platten ohne umlaufende Wulst ein Mangel?
Die WDVS Platten wurden ohne umlaufende Wulst verklebt.
Die Fugen liegen in der Größenordnung 10 bis 15 mm.
Bei den Fenstern kann ich durch die Fuge bis auf die andere Seite eines weiteren Fenster hindurchsehen. Die Fugen um die Fenster sollen mit Pu-Schaum verschlossen werden. Aber was ist mit den nicht abgedichteten Fugen im Sockel (Starterleiste) und Dachanschluss (z.B. um herrausschauende Holzsparren). Sollten diese Fugen gedämmt/versiegelt werden (womit?).
Wenn im Winter die warme Luft aus den Zwischenraum Steinwand/WDVS Platte durch die oberen Fugen entweicht und unten kalte Luft nachströmt und die Steinwände abkühlt funktioniert doch das WDVS nicht mehr oder?
Ist dies als mangelhafte Montage zu werten? -
Bestätigung: Punktweise WDVS-Verklebung ist ein Mangel
die Verklebung ohne umlaufende Klebewulst nur mit Klebebatzen ist ein Mangel, ja ...
... die Verklebung ohne umlaufende Klebewulst nur mit Klebebatzen ist ein Mangel, ja ... -
WDVS-Praxis: Systemhersteller deckt Verarbeitungsfehler
Gab es schon mal
Weiß aber nicht mehr wo. Vielleicht erinnert sich Herr Ulrich auch noch.
Damals hatte der Bauherr das schon beim Verarbeiter bemängelt, der sagte das wäre in Ordnung so, und machte freudig weiter.
Der Bauherr hat dann einen Anweundungsberater vom Systemhersteller kommen lassen, der sich das ansah, und wahrscheinlich aus Rücksichtnahme auf den Verarbeiter (seinen Kunden) sagte, das ginge schon so. Als der Bauherr eine Schriftliche Bestätigung verlangte, dass das bei seinem Haus so zulässig ist, hat der um 180 ° gedreht und gemeint das ginge doch nicht so, und der Verarbeiter musste alles runterreißen und neu machen.
Erst recht bei Klinkerriemchen würde ich drauf bestehen, die sind doch recht schwer.
Manche Hersteller schreiben z.B. bei dünnschichtigem Oberputz min. 40 % verlebte Fläche vor und bei Riemchen mindestens 60 %.
Gruß Roland -
WDVS-Wulst: Halt vs. Wärmedämmung bei Hinterlüftung?
Ist die umlaufende Wulst der Platten für Halt oder für Wärmedämmung?
Um den Halt mach ich mir weniger Sorgen, die Platten sind ja 5-fach verdübelt. Aber wie steht es mir dem Wärmeverlust durch die durchgehende "Hinterlüftung"? -
WDVS-Luftspalt: Antwort zur Hinterlüftung selbst gefunden
Sie geben sich ja schon selbst die Antwort 🙂
... Sie geben sich ja schon selbst die Antwort 🙂 -
WDVS-Montage: 'Frikadellentechnik' per Bild erklärt
Frikadellentechnik
statt vieler Worte - lasst Bilder sprechen -
WDVS-Mängel: Punktuelle Verklebung & fehlende Abdichtung
Fassadengutachter
Nach langer Abwesenheid.
Habe an den Systemhersteller (Thermo-Klinker aus Isoton) einen Brief mit meinen Bedenken geschrieben (und einigen anderen Sachen die mir bei der Montage und Betreuung nicht gefallen haben).- Verkleben nur Punktweise
- Keine Abdichtung der Baukörperanschlüsse (Hinterlüftung)
- keine Dehnungs/Versiegelungsfugen an (einigen) Fenstern
- verwendeter Bauschaum nicht Brandschutzklasse B1
- WDVS Bauaufsichtliche Zulassung angefordert
Ein paar Tage später Anruf des Geschäftsführers der sich über meine "unfreundliche Tonart" des Einschreibe Brief beschwert (warum gleich ein Einschreiben, Beraterhaftungshinweis von mir und weiteres) und das ansonsten alles seine Richtigkeit hätte.
z.B. Punktweise Verklebung bei Einfamilienhaus ausreichend.
Keine Dichtbänder weil nicht im Kaufvertrag angekreutzt (Worauf mich bei Unterschreiben natürlich niemand aufmerksam machte)
Leider war nur meine Frau am Telefon, gewünschter Rückruf oder Schriftliche Antwort blieben bis heute aus.
Bin am überlegen wie ich jetzt weiter vorgehen soll.
Anscheinen habe ich mit dem Brief den Geschäftsführer so verärgert, das er jetzt toter man spielt.
Sollte ich einen Fassadengutachter beauftragen und was kostet soetwas oder gleich einen Anwalt einschalten oder es nochmal "im Guten" versuchen. -
WDVS-Streit: Werkvertragspartner statt Hersteller-Beschuss
ball flach halten!
sie haben den falschen mit maximaler Unfreundlichkeit überschüttet. was erwarten sie denn noch!? warum fragen sie hier banales anwendergetue, schießen im Hintergrund auf den Hersteller und kommen zum ausweinen hierher zurück!? ihr Verhalten scheint mir gelinde gesagt nicht ganz ausgewogen ---
mit wem haben sie einen werkvertrag? der ist ihr Partner und sonst gar nichts erstmal. was der gefür von thermoklinker von sich gibt ist angesichts ihres um sich hauens mehr als verständlich. auch kaufen will gelernt sein (in Ahnung der Berufsgruppe? -) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS mit Luftspalt: Risiken, Mängel und korrekte Ausführung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines 10mm Luftspalts bei WDVSAbk.-Systemen mit Polystyrol, die korrekte Verklebung der Dämmplatten (Wulst-Punkt-Methode), das Risiko von Hinterlüftung und die daraus resultierenden Mängel. Es wird auch die Rolle von Systemherstellern und Werkvertragspartnern bei der Fehlerbehebung beleuchtet.
🔴 Wichtig/Achtung: Die punktuelle Verklebung von WDVS-Platten ohne umlaufende Wulst stellt einen Mangel dar, wie im Beitrag WDVS-Mangel: Fehlende Wulst bei Plattenverklebung hervorgehoben wird. Dies kann zu Hinterlüftung und Wärmeverlust führen.
✅ Zusatzinfo: Die Wulst-Punkt-Methode ist entscheidend, um das Aufschüsseln der Platten zu verhindern, die Abreißfestigkeit zu erhöhen und eine Hinterlüftung zu minimieren. Details dazu im Beitrag WDVS-Verklebung: Wulst-Punkt-Methode für Polystyrolplatten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Montage eines WDVS mit Polystyrol und Klinkerriemchen ist auf die korrekte Abdichtung der Baukörperanschlüsse zu achten, um Hinterlüftung zu vermeiden. Siehe dazu auch WDVS-Mängel: Punktuelle Verklebung & fehlende Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten auf eine fachgerechte Ausführung der WDVS-Montage achten und bei Mängeln den Werkvertragspartner kontaktieren. Eine unabhängige Begutachtung durch einen Fassadengutachter kann ratsam sein, wie im Beitrag WDVS-Mängel: Punktuelle Verklebung & fehlende Abdichtung angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Wärmedämmung, Polystyrol, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … umwandelt. Er besteht aus einem Absorber, einer transparenten Abdeckung und einer Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarthermie, Absorber. …
- … es ist ein Haus ohne besondere Dämmung (24er Poroton + 9 cm WDVSAbk.) und wir benötigen dafür (kochen abgezogen) über die Jahre ca. 12.000 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren! …
- … dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
- … bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Wärmedämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizleistung. …
- … Untergrunds und die Genehmigung der zuständigen Behörde. Zudem sollte eine gute Wärmedämmung des Gebäudes vorhanden sein, um den Energieverbrauch zu minimieren. …
- … ...? Überzeugt mich nicht so richtig. Wie sollte das aussehen? WDVSAbk. will ich nicht! Und dann ...?!? T9 war uns auch zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
- … Pelletofen, Solarthermie, Altbau, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Dimensionierung, Ölheizung, Wärmedämmung …
- … energetischen Sanierung. Die tatsächliche Heizlast hängt stark von der Qualität der Wärmedämmung und den Wärmeverlusten ab. Ich empfehle, eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN …
- … Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Poroton sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Sie werden aus Ton hergestellt und sind diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, …
- … Ziegel, Wärmedämmung. …
- … Mit Gas hat man den Vorteil Fehler leichter kompensieren zu können. Ich schließe mich den Vorschreibern an, wenn Poroton dann T9 oder Gasbeton Steine oder KS + WDVSAbk. etc. aber immer mit System . Man muss den Planer …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wärmedämmung, Polystyrol, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Wärmedämmung, Polystyrol, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS mit 10mm Luftspalt zur Wand: Zulässig? Risiken & Alternativen für Polystyrol?
Suche nach: WDVS: 10mm Abstand zur Wand – OK?
Suche nach: WDVS, Wärmedämmung, Polystyrol, Fassade, Luftspalt, Hinterlüftung, Klinkerriemchen, Dämmplatten, Montage, Bauphysik
