Bohrlöcher im Putz verschließen: Alternativen, Kosten & Anleitung nach Gerüstabbau
❓ Fragestellung: Bohrlöcher im Putz verschließen: Alternativen, Kosten & Anleitung nach Gerüstabbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Plastikkappen als dauerhafte, fachgerechte Lösung ab – sowohl aus optischen als auch bauphysikalischen Gründen; Alle empfehlen den Einsatz putzkompatibler, witterungsbeständiger und diffusionsoffener Füllmaterialien (z. B. mineralischer Reparaturmörtel oder fassadenspezifischer Putz); Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Vorbehandlung der Löcher (Reinigung, Trocknung, ggf. Anfeuchtung).
👉 Handlungsempfehlung: Bohrlöcher sind keine rein optische Herausforderung, sondern potenzielle Schwachstellen im Fassadenverbund. Eine fachgerechte Schließung erfordert bauphysikalisch passende Materialien, sorgfältige Ausführung und bei Unsicherheit immer die Einbindung eines Stuckateurs, Fassadenfachbetriebs oder zertifizierten Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um das fachgerechte Verschließen von Bohrlöchern nach Gerüstabbau. Alternativen zu Plastikkappen werden gesucht, wobei das Anpassen des Putzes als praktikable Lösung hervorgehoben wird. Die Art des Putzes (z.B. Marmorit) spielt eine entscheidende Rolle bei der Reparatur. Es wird empfohlen, den Putzer zu konsultieren und die Möglichkeit der Wiederverwendung der Löcher zu berücksichtigen.
Nachdem unserer Haus fertig geputzt ist wurden die Bohrlöcher für das Gerüst mit Plastikkappen verschlossen. Diese wurden farblich angepasst.
Optisch sind diese Kappen auch im gestrichenen Zustand nicht besonders toll, da sie vorstehen und sich in der Struktur vom Putz deutlich unterscheiden.
Gibt es zu diesen Kappen vielleicht optisch etwas gefälligere Alternativen.
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Bohrlöcher dürfen NICHT mit nicht diffusionsoffenen Plastikkappen verschlossen bleiben – dies birgt erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Frostabsprengungen und Putzabplatzung.
    🔴 KRITISCH: Ungeeignete Füllstoffe wie reiner Zementmörtel, Acrylspachtel oder Innenputz sind bauphysikalisch inkompatibel und dürfen an der Fassade nicht verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Verschließen müssen alle Löcher gründlich gereinigt, trocken und ggf. leicht angefeuchtet sein – bei feuchtem, frostigem oder regnerischem Wetter ist keine Verarbeitung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei denkmalgeschützten oder historischen Fassaden mit Kalkputz ist eine Prüfung der Materialverträglichkeit durch einen Fachmann zwingend erforderlich.
    Nach dem Entfernen eines Gerüsts bleiben unschöne Bohrlöcher in der Fassade zurück. Die von Ihnen beschriebenen Plastikkappen sind eine gängige, aber oft unbefriedigende Lösung.
    Ich empfehle folgende Alternativen, um die Bohrlöcher fachgerecht und optisch ansprechend zu verschließen:
    • Putzmörtel: Verwenden Sie einen zum vorhandenen Putz passenden Putzmörtel (z.B. mineralischer Putz oder Kunstharzputz). Füllen Sie die Löcher damit und gleichen Sie die Oberfläche an.
    • Reparaturspachtel: Für kleinere Löcher eignet sich Reparaturspachtelmasse. Diese ist einfach zu verarbeiten und schnelltrocknend.
    • Farblich passender Fassadenfüller: Spezielle Fassadenfüller sind witterungsbeständig und in verschiedenen Farben erhältlich.
    Wichtig: Vor dem Verschließen der Löcher sollten Sie diese gründlich reinigen und eventuell anfeuchten, um eine bessere Haftung des Materials zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie das Material passend zum vorhandenen Putz aus und arbeiten Sie sorgfältig, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen. Bei größeren oder tieferen Löchern empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach dem Gerüstabbau: Bohrlöcher im Außenputz wurden mit farblich angepassten Plastikkappen verschlossen, die optisch stören, da sie vorstehen und sich in der Putzstruktur unterscheiden. Der Nutzer sucht nach gefälligeren Alternativen. Aus fachlicher Sicht ist die Verwendung von Plastikkappen eine gängige, aber oft unbefriedigende Lösung, da sie witterungsbedingt altern und sich thermisch anders verhalten als der Putz, was zu Rissen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Kritik an den Plastikkappen ist nachvollziehbar. Sie sind oft sichtbar, heben sich durch Glanz oder Struktur ab und können bei Temperaturschwankungen Spannungen im Putz verursachen. Eine Verbesserung der Optik ist daher sinnvoll.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte und optisch bessere Alternative ist das Verschließen der Löcher mit dem gleichen Putz, der auch für die Fassade verwendet wurde. Dazu muss das Loch zunächst leicht aufgeweitet und von Staub befreit werden. Anschließend wird es mit einem geeigneten Reparaturmörtel oder Fassadenputz verfüllt und nach dem Trocknen mit der vorhandenen Struktur (z.B. durch Abreiben oder Nachstrukturieren) angeglichen. Bei glatten Putzen kann auch ein spezieller Fassadenspachtel verwendet werden.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßes Verschließen, insbesondere mit ungeeigneten Materialien wie Acryl oder einfachem Innenputz, kann zu Feuchteschäden führen. Wenn Wasser hinter die Versiegelung eindringt und nicht entweichen kann, drohen Frostabsprengungen oder Putzabplatzungen. Auch das Verwenden von Zementmörtel ohne Anpassung an die Putzart ist riskant, da unterschiedliche Härtegrade zu Spannungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Stuckateur oder Fassadenfachbetrieb mit der fachgerechten Schließung der Bohrlöcher. Dieser kann den exakt passenden Putz anmischen, die Struktur originalgetreu nachbilden und die Fläche abschließend farblich anpassen. Bei Eigenleistung: Verwenden Sie ausschließlich für die Fassade geeignetes Material (Reparaturmörtel oder Fassadenputz), arbeiten Sie nach Herstellerangaben und prüfen Sie die Witterung (keine Nässe, kein Frost). Lassen Sie die reparierten Stellen vor dem endgültigen Anstrich ausreichend aushärten.
    Bohrlöcher im Außenputz nach Gerüstabbau stellen keine rein optische, sondern eine potenzielle bauphysikalische Schwachstelle dar – insbesondere wenn sie lediglich mit nicht diffusionsoffenen Plastikkappen verschlossen wurden.
    🔴 Gefahr: Plastikkappen verhindern den Feuchtetransport aus dem Mauerwerk heraus und können zu lokaler Kondensatbildung, Putzabplatzung oder sogar Schimmelbildung im Hintergrund führen – besonders bei witterungsexponierten Fassaden oder bei diffusionsoffenen Putzsystemen.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine farbliche Anpassung oder optische Aufwertung der Kappen ist keine fachgerechte Lösung; sie verschleiert das eigentliche Problem der fehlenden bauphysikalischen Funktionalität.
    ➕ Ergänzung: Fachgerecht sind ausschließlich dauerhafte, diffusionsoffene und witterungsbeständige Verschlüsse – z. B. Bohrlöcher vollständig mit mineralischem Füllmörtel (z. B. Kalk-Zement-Mörtel oder speziellem Putzfüller) auszufüllen und anschließend zu glätten.
    ✅ Zustimmung: Die Wahrnehmung, dass vorspringende Kappen die Fassadenoptik stören, ist korrekt – sie widersprechen auch den Anforderungen an eine homogene Oberfläche nach DINAbk. 18515-1.
    ➕ Ergänzung: Bei historischen oder denkmalgeschützten Fassaden ist zudem die Verträglichkeit mit dem Untergrund (z. B. Kalkputz) zu prüfen; Zementhaltige Füllstoffe können hier Schäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen fachkundigen Fassadenbausachverständigen, um die aktuelle Verschlussart bauphysikalisch bewerten und eine dauerhafte, normkonforme Sanierungslösung zu erarbeiten – insbesondere vor dem nächsten Winter.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Plastikkappen als dauerhafte, fachgerechte Lösung ab – sowohl aus optischen als auch bauphysikalischen Gründen.
    • Alle empfehlen den Einsatz putzkompatibler, witterungsbeständiger und diffusionsoffener Füllmaterialien (z. B. mineralischer Reparaturmörtel oder fassadenspezifischer Putz).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Vorbehandlung der Löcher (Reinigung, Trocknung, ggf. Anfeuchtung).
    • GoogleAI stellt primär optische und handwerkliche Aspekte in den Vordergrund; DeepSeek und Qwen heben stärker die bauphysikalischen Risiken (Feuchteeintrag, Kondensat, Frost) hervor.
    • GoogleAI erwähnt "Kunstharzputz" als Option – DeepSeek und Qwen warnen implizit oder explizit vor nicht diffusionsoffenen Systemen und priorisieren mineralische, atmungsaktive Materialien.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Strukturanpassung (Abreiben, Nachstrukturieren) und betont die Witterungsabhängigkeit der Verarbeitung (kein Frost, keine Nässe).
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Systembetrachtung (Diffusionsoffenheit, DIN 18515-1, Kondensatrisiko) sowie den Hinweis auf denkmalgeschützte Substanz und die Empfehlung eines Energieberaters/Fachbausachverständigen.
    • GoogleAI nennt "farblich passenden Fassadenfüller" als Alternative – DeepSeek warnt vor ungeeigneten Materialien wie Acryl, Qwen betont strenge Diffusionsanforderungen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Farbliche Anpassung ist sekundär – bauphysikalische Verträglichkeit ist zwingend.
    • GoogleAI sieht Eigenleistung als grundsätzlich machbar an; DeepSeek und Qwen betonen die Risiken bei falscher Materialwahl und fordern klar die Einbindung von Fachleuten – insbesondere bei tieferen Löchern, witterungsexponierten Stellen oder historischen Fassaden.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, bauphysikalisch fundierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen haben Vorrang – insbesondere bei der Materialauswahl, der Risikobewertung von Plastikkappen und der Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung.
    Plastikkappen als Dauerlösung ❌ Alle Modelle lehnen sie einstimmig ab – wegen Optik, Witterungsverhalten und bauphysikalischer Risiken (Feuchtestau, Rissbildung).
    Empfohlene Füllmaterialien ✅ Konsens besteht für mineralische, diffusionsoffene, fassaden- und putzkompatible Reparaturmörtel bzw. Putze – kein Zementmörtel, kein Acryl, kein Innenputz.
    Vorbehandlung der Löcher ✅ Konsens: gründliche Reinigung, Trockenheit, ggf. Vorfeuchtung – bei Regen, Frost oder hoher Luftfeuchte keine Bearbeitung.
    Optische Ausführung ⚠️ GoogleAI betont die Oberflächengleichheit; DeepSeek & Qwen priorisieren die bauphysikalische Funktionalität – optische Angleichung (Struktur, Farbe) ist wichtig, aber nur nach fachgerechter Versiegelung.
    Fachliche Begleitung ⚠️ GoogleAI sieht Eigenleistung bei kleinen Löchern als machbar an; DeepSeek & Qwen empfehlen bei allen komplexen Fällen (Exposition, Tiefe, Denkmalschutz) explizit Fachleute – Konsens: Mindestens bei größeren oder unkritischen Fällen ist eine Abklärung durch Experten erforderlich.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch nicht diffusionsoffene Plastikkappen Lokale Kondensatbildung, Putzabplatzung, Frostschäden, Schimmel im Hintergrund
    🔴 Risiko Ungeeigneter Füllmörtel (z. B. Zementmörtel bei Kalkputz) Spannungsrisse, Unterputzabtrag, Substanzverlust, Denkmalrelevante Schäden
    🔴 Risiko Verarbeitung bei ungünstigen Witterungsbedingungen Unzureichende Haftung, Ausblühungen, vorzeitiges Materialversagen
    🔴 Risiko Unvollständiges Auffüllen oder Luft einschließen Hohlräume, Wasserstau, Schallbrücken, erhöhte Wärmebrückenwirkung
    🔴 Risiko Farblich und strukturell unangepasste Reparatur Permanente optische Mängel, Abwertung des Immobilienwertes, späterer Nachbesserungsaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit mineralischem Mörtel Langfristige Fassadenstabilität, Reduktion von Instandhaltungskosten, Wertsteigerung
    ✅ Chance Optische Homogenisierung nach DIN 18515-1 Erhöhte Werterhaltung, bessere Marktwahrnehmung, Erfüllung von Modernisierungsstandards
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs Gewährleistung, normkonforme Dokumentation, mögliche Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalischen Gutachtens vor Sanierung Vermeidung von Fehlinvestitionen, sichere Materialauswahl, rechtskonforme Dokumentation
    ✅ Chance Strukturanpassung & Farbanpassung durch Profi Nahezu unsichtbare Reparatur, zeitgemäße Fassadenoptik, hohe Kunden- und Mieterzufriedenheit
    1. Plastikkappen unverzüglich entfernen: Ziehen Sie alle vorhandenen Plastikkappen vor der Sanierung vollständig aus den Bohrlöchern – lagern Sie sie nicht für spätere Verwendung.
    2. Fachliche Abklärung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fassadenfachbetrieb oder einen Energieberater (z. B. mit BAFA-Qualifikation), um Putzart, Diffusionsverhalten und geeignete Füllmaterialien analysieren zu lassen.
    3. Material nach Bauphysik auswählen: Beziehen Sie ausschließlich mineralischen, diffusionsoffenen Reparaturmörtel, dessen Zusammensetzung (z. B. Kalk-Zement-Verhältnis) mit dem Bestandsputz kompatibel ist – fragen Sie beim Hersteller nach Bauphysik-Datenblättern.
    4. Vorbehandlung dokumentieren: Fotografieren Sie alle Löcher vor der Bearbeitung; reinigen Sie mit Bürste und Druckluft, kontrollieren Sie Trockenheit mit Feuchtemessgerät – dokumentieren Sie jeden Schritt.
    5. Verarbeitung nach Wetterlage planen: Führen Sie die Füllarbeiten nur bei mindestens 5 °C, trockenem Untergrund und ohne Regen- oder Frostvorhersage innerhalb der nächsten 72 Stunden durch.
    6. Oberflächenanpassung professionell durchführen lassen: Beauftragen Sie den Stuckateur mit Strukturierung (z. B. Kellenstrich, Schleiftechnik) und abschließender Farbanpassung – Eigenanstrich führt meist zu Farbunterschieden.
    Putzmörtel
    Ein Gemisch aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser, das zum Verputzen von Mauerwerk verwendet wird. Putzmörtel dient dazu, eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Fassadenputz.
    Fassadenfüller
    Eine spezielle Spachtelmasse für den Außenbereich, die zum Ausbessern von Rissen und Löchern in der Fassade verwendet wird. Fassadenfüller ist witterungsbeständig und in verschiedenen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Reparaturspachtel, Fassadenfarbe, Acryl.
    Reparaturspachtel
    Eine gebrauchsfertige oder anmischbare Spachtelmasse, die zum Ausbessern von kleineren Schäden an Wänden und Decken verwendet wird. Reparaturspachtel ist einfach zu verarbeiten und schnelltrocknend.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Gipsspachtel.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen dazu bei, das Raumklima zu regulieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre.
    Fassadenfarbe
    Eine spezielle Farbe für den Außenbereich, die das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen schützt und die Fassade optisch aufwertet. Fassadenfarben sind in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Wetterschutzfarbe, Silikatfarbe, Acrylfarbe.
    Mineralischer Putz
    Ein Putz, der aus mineralischen Bestandteilen wie Kalk, Zement und Sand besteht. Mineralischer Putz ist diffusionsoffen und trägt zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Silikatputz.
    Kunstharzputz
    Ein Putz, der Kunstharz als Bindemittel enthält. Kunstharzputz ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Silikonharzputz, Acrylputz, Dispersionsputz.
    1. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verschließen der Bohrlöcher?
      Sie benötigen einen Spachtel, eine Maurerkelle (für Putzmörtel), eventuell Schleifpapier, einen Schwamm und einen Eimer mit Wasser zum Anfeuchten der Löcher.
    2. Wie finde ich den passenden Putzmörtel für meine Fassade?
      Am besten wenden Sie sich an einen Fachhändler für Baustoffe. Bringen Sie ein kleines Stück des vorhandenen Putzes mit, damit der Händler den passenden Mörtel auswählen kann.
    3. Kann ich die Bohrlöcher auch mit Silikon verschließen?
      Davon rate ich ab. Silikon ist nicht diffusionsoffen und kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Außerdem ist es oft schwierig, Silikon farblich an die Fassade anzupassen.
    4. Wie lange dauert es, bis der Putzmörtel getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art des Mörtels und den Witterungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es mehrere Tage.
    5. Muss ich die verschlossenen Bohrlöcher streichen?
      Ja, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen, sollten Sie die ausgebesserten Stellen mit Fassadenfarbe überstreichen. Verwenden Sie eine Farbe, die für den Außenbereich geeignet ist und zum vorhandenen Farbton passt.
    6. Was kostet das Verschließen der Bohrlöcher?
      Die Kosten hängen vom Material und dem Arbeitsaufwand ab. Das Material kostet meist nur wenige Euro. Wenn Sie einen Fachmann beauftragen, können die Kosten je nach Anzahl der Löcher und der Zugänglichkeit variieren.
    7. Kann ich die Bohrlöcher auch mit Acryl verschließen?
      Acryl ist bedingt geeignet für kleinere, nicht bewitterte Bereiche. Im Außenbereich ist es weniger dauerhaft als Putzmörtel oder Fassadenfüller.
    8. Was muss ich beim Anmischen von Putzmörtel beachten?
      Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. Verwenden Sie sauberes Wasser und mischen Sie den Mörtel so lange, bis er eine homogene, verarbeitungsfähige Konsistenz hat.
    • Fassadenreinigung
      Entfernung von Verschmutzungen und Algenbefall auf der Fassade.
    • Rissbildung im Putz
      Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Rissen im Putz.
    • Fassadendämmung
      Verbesserung der Wärmedämmung der Fassade zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Algenbefall auf Fassaden
      Ursachen und Bekämpfung von Algenbefall auf Fassaden.
    • Putzschäden sanieren
      Anleitung zur Reparatur von Putzschäden an der Fassade.
  2. Putzreparatur: Bohrlöcher schließen – Marmorit-Putz beispachteln
    "putzkappen"
    ... zunächst einmal würde ich den putze fragen, ob das sein Ernst ist. Als einziges Argument für sowas würde ich gelten lassen, das man diese Löcher in einigen Jahren mal wieder (z.B. beim Hausanstrich) benutzen könnte. Je nachdem, welche Art von Putz Sie haben, können Sie das doch ganz einfach zuschmieren (bei uns besteht der Endputz aus "Marmorit" und das lässt sich leicht "beischmieren", mit Pinsel, Schwamm o.ä.). Aber bevor Sie irgendwelche Ansätze produzieren, würde ich den Mann mal dazu holen.
    Bohrlöcher im Putz verschließen: Anleitung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das fachgerechte Verschließen von Bohrlöchern nach Gerüstabbau. Alternativen zu Plastikkappen werden gesucht, wobei das Anpassen des Putzes als praktikable Lösung hervorgehoben wird. Die Art des Putzes (z.B. Marmorit) spielt eine entscheidende Rolle bei der Reparatur. Es wird empfohlen, den Putzer zu konsultieren und die Möglichkeit der Wiederverwendung der Löcher zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur korrekten Ausführung der Putzarbeiten sind wichtig, wie im Beitrag Putzreparatur: Bohrlöcher schließen – Marmorit-Putz beispachteln beschrieben.
    🔧 Zusatzinfo: Das "Beischmieren" von Putz, insbesondere bei Marmorit-Putz, kann eine einfache Lösung sein, um Bohrlöcher optisch ansprechend zu verschließen. Die Verwendung eines Schwamms kann helfen, Ansätze zu vermeiden und eine gleichmäßige Struktur zu erzielen. Die Art der Fassade und des verwendeten Putzes sind entscheidend für die Wahl der richtigen Reparaturmethode.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmann für Fassadenreparatur oder Putzreparatur, um die beste Vorgehensweise für Ihre spezifische Putzart zu ermitteln. Prüfen Sie, ob der vorhandene Putz (z.B. Marmorit) leicht zu verarbeiten ist und ob Sie die Reparatur selbst durchführen können. Berücksichtigen Sie die Möglichkeit, die Bohrlöcher für zukünftige Arbeiten zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bohrlöcher, Putz, Fassade, Gerüstbefestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bohrlöcher in Raufaser ausbessern: Spachteln, Flicken oder Überstreichen – was ist am besten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keramik Hausnummer befestigen: Kleben, Bohren? Tipps für Putzfassade & Heißkleber?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller streichen nach Injektion: Welche Farbe bei Sanierputz? Fassadenfarbe geeignet?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Basketballkorb anbringen: Montage an gedämmtem Betonträger – Dübel, Last & Wärmebrücken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS durchbohren für Distanzhülsen: Beste Werkzeuge, saubere Löcher & sichere Befestigung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenmaterial vor Markisenmontage bestimmen: Beton, Stahlträger oder Alternative?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschäden im Altbau entdeckt: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bohrlöcher in Polystyrol-WDVS füllen: Welches Material? Schaum geeignet? Anleitung & Kosten
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Markise an WDVS Fassade montieren: Kosten, Befestigung & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bohrlöcher, Putz, Fassade, Gerüstbefestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bohrlöcher, Putz, Fassade, Gerüstbefestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bohrlöcher im Putz verschließen: Alternativen, Kosten & Anleitung nach Gerüstabbau
Suche nach: Bohrlöcher im Putz schließen
Suche nach: Bohrlöcher verschließen, Putz ausbessern, Fassade sanieren, Gerüstbefestigung, Dübellöcher schließen, Fassadenreparatur, Putzreparatur, Mauerdurchbruch abdichten
