Erker zu klein gemauert: Was tun bei 12 cm Abweichung? Rückbau, Toleranz & Alternativen
Bei einer Abweichung von 12 cm beim Erker ist eine schriftliche Mängelanzeige erforderlich. Ein Rückbau ist nicht immer zumutbar, daher sollte eine Minderung in Betracht gezogen werden. Die Zumutbarkeit der Mangelbeseitigung hängt vom Aufwand im Verhältnis zum Mangel ab.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische und konstruktive Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen – 12 cm Abweichung gefährdet Tragfähigkeit, Verankerung und Wärmedämmung.
🔴 KRITISCH: Keine mündliche Einigung oder vorläufige Abnahme – sämtliche Vereinbarungen mit dem Rohbauer müssen schriftlich fixiert und vom Sachverständigen bewertet werden.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation des Mangels (Fotos, Lasermessungen, Planvergleich) vor jeglicher weiterer Baumaßnahme – Beweissicherung für spätere Ansprüche.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Ursache (Planungs- vs. Ausführungsfehler) vor Entscheidung über Rückbau oder Anpassung – nur so lässt sich die Verantwortung und Haftung klären.
Ein um 12 cm zu klein gemauerter Erker ist ein erheblicher Mangel, der verschiedene Konsequenzen nach sich ziehen kann. 🔴 Eine solche Abweichung kann die Nutzung des Erkers beeinträchtigen und zu Problemen bei der Anbringung von Bauteilen (z.B. Kaiserdosen) führen.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Prüfung der Baugenehmigung und Baupläne: Sind die Maße im Plan korrekt angegeben?
- Gespräch mit dem Rohbauer: Klären Sie, wie es zu der Abweichung kam.
- Prüfung der Toleranzen: Welche Toleranzen wurden vertraglich vereinbart? DINAbk. 18202 (Toleranzen im Hochbau) könnte relevant sein.
- Rechtliche Beratung: Ein Anwalt für Baurecht kann die Situation beurteilen und die nächsten Schritte empfehlen.
- Gutachter: Ein Bausachverständiger kann den Mangel begutachten und die Ursachen feststellen.
Optionen:
- Rückbau: Der Erker wird abgerissen und neu aufgebaut (kostspielig).
- Anpassung: Wenn möglich, wird der Erker an die Gegebenheiten angepasst (z.B. durch eine andere Anordnung der Kaiserdosen).
- Minderung: Eine finanzielle Entschädigung für den Mangel.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokoll) und suchen Sie umgehend das Gespräch mit dem Rohbauer. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um den Schaden zu begutachten und die möglichen Folgen zu bewerten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen erheblichen Mangel im Rohbau: Ein Erker wurde statt mit einer Tiefe von 170,5 cm nur mit 158,5 cm ausgeführt, was einer Abweichung von 12 cm entspricht. Dies liegt weit außerhalb der üblichen Toleranzen nach DIN 18202, die für Rohbaumaße in der Regel nur wenige Millimeter bis maximal 2 cm vorsieht. Eine solche Abweichung stellt einen gravierenden Baumangel dar, der die Nutzbarkeit und möglicherweise die Statik des Erkers beeinträchtigt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass 12 cm keine übliche Toleranz sind, ist absolut korrekt. Die Sorge vor einem kompletten Rückbau ist nachvollziehbar, da dies hohe Kosten und Zeitverzug verursacht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, ein kompletter Rückbau sei "wohl kaum möglich", ist zu pauschal. Ein Rückbau ist technisch immer möglich, aber die Frage ist, ob er verhältnismäßig ist. Alternativen wie eine Anpassung der Planung oder ein finanzieller Ausgleich sollten zuerst geprüft werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursache der Abweichung. Handelt es sich um einen Fehler in der Ausführung (falsch abgesteckt) oder um einen Planungsfehler? Zudem muss geprüft werden, ob die Abweichung Auswirkungen auf die angrenzenden Bauteile (Dach, Fenster, Fassade) hat. Eine fachliche Dokumentation des Mangels (Fotos, Maße) ist für die Beweissicherung unerlässlich.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, den Mangel zu akzeptieren, ohne die Konsequenzen für die spätere Nutzung (z.B. Möblierung, Aufenthaltsqualität) und die Optik zu kennen. Eine vorschnelle Einigung ohne schriftliche Vereinbarung kann zu späteren Rechtsstreitigkeiten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Vereinbaren Sie mit dem Rohbauer, dass der Mangel schriftlich anerkannt wird. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Architekten, der die Abweichung bewertet und Lösungsvorschläge (z.B. Minderung des Werklohns, Anpassung der Planung, Teilrückbau) erarbeitet. Treffen Sie keine mündliche Absprache, sondern bestehen Sie auf einer schriftlichen Dokumentation des heutigen Termins.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Abweichung von 12 cm bei der Tiefe eines zweigeschossigen Erkers – eine Dimension, die weit über übliche Bauausführungstoleranzen (üblicherweise ±5 mm bis max. ±15 mm bei Einzelmaßen, je nach DIN 18202) hinausgeht und strukturelle, statische sowie funktionale Konsequenzen nach sich ziehen kann.
🔴 Gefahr: Eine solche Abweichung kann die statische Tragfähigkeit des Erkers beeinträchtigen, insbesondere bei der Verankerung in Keller- und Geschossdecke sowie bei der Lastabtragung über die Außenwand. Zudem besteht Risiko für thermische Brücken, fehlende Dämmkontinuität und spätere Feuchteschäden durch konstruktiv bedingte Kondensationsstellen.
🔴 Gefahr: Die Abweichung wirkt sich unmittelbar auf die Einbaufähigkeit vorgefertigter Fenster, Balkonverglasungen oder Fassadenverkleidungen aus – mögliche Folge: Nachträgliche Anpassungen mit Mängelrisiko, Dichtungsprobleme oder Wärmebrücken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Rückbau sei "kaum möglich", ist technisch nicht zwingend korrekt: Bei nicht verputzten, nicht verkleideten und nicht statisch integrierten Mauerwerkskörpern ist ein gezielter Rückbau durch Fachfirmen durchaus realisierbar – allerdings mit erheblichem Aufwand und Kostenrisiko.
➕ Ergänzung: Es ist zwingend zu klären, ob die Abweichung bereits in der statischen Berechnung und den Ausführungsplänen berücksichtigt wurde – eine Abweichung ohne vorherige Abstimmung stellt einen Vertragsverstoß dar und begründet Ansprüche auf Nachbesserung oder Schadensersatz.
➕ Ergänzung: Eine bloße Toleranzannahme durch den Bauherrn ist rechtlich und technisch nicht vertretbar, da die Abweichung die Nutzbarkeit, Energieeffizienz und Wertigkeit des Gebäudes nachhaltig beeinträchtigt – dies gilt auch für die spätere Vermarktung oder Bewertung durch Gutachter.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Hochbau, um eine statische und konstruktive Bewertung vorzunehmen – inklusive Prüfung der Verankerung, Lastabtragung und Wärmebrückenanalyse. Erst danach darf eine Entscheidung über Rückbau, Anpassung oder Abnahme getroffen werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 12 cm-Abweichung als gravierenden Baumangel außerhalb der zulässigen Toleranzen nach DIN 18202.
- Alle fordern die sofortige Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen oder Bauingenieurs.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer vollständigen Dokumentation (Fotos, Maße, Planvergleich) und schriftlicher Vereinbarungen.
- GoogleAI erwähnt „mögliche Probleme bei der Anbringung von Kaiserdosen“, DeepSeek und Qwen gehen tiefer in konstruktive Folgen ein (Verankerung, Dachanschluss, thermische Brücken).
- GoogleAI nennt „Rückbau, Anpassung, Minderung“ als gleichrangige Optionen – DeepSeek und Qwen priorisieren klar die fachliche Bewertung vor jeder Entscheidung und relativieren den Rückbau als technisch machbar, aber nicht automatisch verhältnismäßig.
- Qwen ergänzt explizit die Risiken für Feuchteschäden und Energieeffizienz sowie Auswirkungen auf die spätere Bewertung durch Gutachter – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek betont stärker die Rechtsfolgen einer mündlichen Einigung und die Notwendigkeit der schriftlichen Anerkennung des Mangels durch den Rohbauer.
- GoogleAI schlägt „Rückbau“ als Option ohne Einschränkung vor; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Qwen betont, dass Rückbau „durchaus realisierbar“ ist, DeepSeek stellt die Verhältnismäßigkeit in den Mittelpunkt – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: Rückbau nur nach vorheriger statischer Freigabe und unter Abwägung aller Alternativen.
👉 Empfehlung: Folgen Sie der strengeren, konservativeren Linie von DeepSeek und Qwen: Keine Entscheidung vor statischer und konstruktiver Bewertung; Rückbau nur bei technischer Notwendigkeit und nach vollständiger Risikoabwägung.
Thema Status KI-Konsens Toleranz nach DIN 18202 ✅ 12 cm weichen gravierend von zulässigen Toleranzen ab (max. ±2 cm, meist nur mm-Bereich) – klarer Baumangel. Statische Risiken ✅ Beeinträchtigung der Lastabtragung, Verankerung in Decken und Wand sowie mögliche Instabilität – unbedingt prüfen lassen. Technische Folgen ✅ Risiko für thermische Brücken, Feuchteschäden, Fenster- und Fassadenverglasungsprobleme. Rückbau-Möglichkeit ⚠️ Technisch möglich, aber nicht automatisch verhältnismäßig – Entscheidung erst nach Sachverständigenbewertung. Rechtliche Vorgehensweise ✅ Schriftliche Dokumentation des Mangels, Anerkennung durch Rohbauer und Vertragsprüfung sind zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Analyse aller drei KI-Modelle ergibt einen klaren Konsens: Handeln Sie unverzüglich, aber nicht vorschnell – beauftragen Sie einen unabhängigen zertifizierten Sachverständigen für Hochbau, bevor Sie mit dem Rohbauer eine Lösung vereinbaren oder weitere Baumaßnahmen durchführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Instabilität durch fehlerhafte Lastabtragung Langfristige Sicherheitsgefahr, ggf. Einsturzrisiko bei Extrembelastung 🔴 Risiko Thermische Brücken und fehlende Dämmkontinuität Erhöhter Heizenergiebedarf, Kondensatbildung, Schimmelpilzbildung 🔴 Risiko Unverträglichkeit mit vorgefertigten Fenstern/Fassaden Nachträgliche Anpassungen mit Dichtungs- und Wärmebrückenrisiko 🔴 Risiko Rechtliche Haftungsunsicherheit bei mündlicher Einigung Kein Nachweis für Mangel – Verlust von Schadensersatz- oder Nachbesserungsansprüchen 🔴 Risiko Fehlende Wertsteigerung oder Wertminderung bei Verkauf Senkung des Marktwerts durch dokumentierte Bauabweichung und Gutachterhinweise ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung verhindert teure Spätfolgen Einsparung von Nachbesserungskosten und Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Steueroptimierte Minderung als schnelle finanzielle Entschädigung Kein Zeitverzug, sofortige Kompensation für Nutzungs- und Wertminderung ✅ Chance Möglichkeit einer cleveren konstruktiven Anpassung (z. B. angepasste Fensterlösung) Erhalt der ursprünglichen Raumsituation ohne Rückbauaufwand ✅ Chance Vertrags- und Planungsfehler als Grundlage für Schadensersatzansprüche Volle Kostenübernahme durch Verursacher (Rohbauer oder Planer) ✅ Chance Dokumentationsdisziplin als Vorbild für zukünftige Bauphasen Vermeidung ähnlicher Fehler im weiteren Bauablauf und stärkere Verhandlungsposition Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Hochbau (z. B. über die Website der Bundesarchitektenkammer oder BVS) – keine weitere Baumaßnahme vor dessen Gutachten.
- Ursache klären: Fordern Sie schriftlich vom Rohbauer und Architekten Ausführungspläne, statische Berechnungen und Absteckprotokolle ein – prüfen Sie, ob der Fehler in der Planung oder Ausführung liegt.
- Mangel dokumentieren: Erstellen Sie ein detailliertes Fotoprotokoll mit Lasermessungen, Maßbandaufnahmen und Planvergleich – speichern Sie alle Daten doppelt (cloud + physisch).
- Schriftliche Anerkennung einholen: Fordern Sie vom Rohbauer eine schriftliche Mangelbestätigung mit Datum – ohne Vorabvereinbarung über Korrektur oder Entschädigung.
- Rechtsberatung einholen: Konsultieren Sie noch vor der ersten Gesprächst mit dem Rohbauer einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt zur Abklärung Ihrer Ansprüche.
- Keine vorläufige Abnahme: Unterschreiben Sie keine Bauabnahmeprotokolle oder Leistungsbestätigungen, solange der Erker-Mangel nicht endgültig bewertet und behoben ist.
- Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Abweichungen bei der Ausführung von Bauarbeiten zu berücksichtigen. Toleranzen sind in der DIN 18202 geregelt.
Verwandte Begriffe: DIN 18202, Abweichung, Sollwert - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung - Minderung
- Die Minderung ist ein Rechtsbehelf im Kauf- und Werkvertragsrecht. Sie ermöglicht es dem Käufer oder Besteller, den Kaufpreis oder Werklohn herabzusetzen, wenn die Kaufsache oder das Werk mangelhaft ist.
Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Nacherfüllung, Gewährleistung - Nacherfüllung
- Die Nacherfüllung ist ein Rechtsbehelf im Kauf- und Werkvertragsrecht. Sie verpflichtet den Verkäufer oder Werkunternehmer, einen Mangel an der Kaufsache oder dem Werk zu beseitigen.
Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Gewährleistung, Schadensersatz - Rohbau
- Der Rohbau ist die Phase des Bauens, in der die tragende Struktur eines Gebäudes errichtet wird. Dazu gehören die Fundamente, Wände, Decken und das Dach.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Stahlbeton - Kaiserdose
- Eine Kaiserdose ist eine spezielle Art von Unterputzdose, die in der Elektroinstallation verwendet wird, um Schalter, Steckdosen oder andere elektrische Komponenten in Wänden oder Decken zu befestigen. Sie zeichnet sich durch ihre robuste Bauweise und einfache Montage aus.
Verwandte Begriffe: Unterputzdose, Elektroinstallation, Schalterdose - Erker
- Ein Erker ist ein Vorbau an einem Gebäude, der aus der Fassade hervortritt und meist über mehrere Geschosse reicht. Erker dienen oft der Erweiterung des Wohnraums und der Verbesserung der Belichtung.
Verwandte Begriffe: Balkon, Vorbau, Fassade
- Welche Toleranzen sind im Mauerwerksbau üblich?
Die zulässigen Toleranzen im Mauerwerksbau sind in der DIN 18202 geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen bei Längen, Höhen und Ebenheit zulässig sind. Eine Abweichung von 12 cm bei einem Erker überschreitet in der Regel die zulässigen Toleranzen. - Was ist, wenn die Toleranzen überschritten wurden?
Wenn die Toleranzen überschritten wurden, liegt ein Mangel vor. Der Bauherr hat dann das Recht auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz. Es ist wichtig, den Mangel schriftlich zu dokumentieren und den Bauunternehmer zur Mängelbeseitigung aufzufordern. - Kann ich den Rückbau des Erkers verlangen?
Grundsätzlich hat der Bauherr das Recht auf Nacherfüllung, was auch den Rückbau des Erkers umfassen kann. Allerdings muss der Rückbau verhältnismäßig sein. Das bedeutet, dass die Kosten des Rückbaus nicht unverhältnismäßig hoch im Vergleich zum Nutzen sein dürfen. - Welche Rolle spielt die Baugenehmigung?
Die Baugenehmigung ist maßgeblich für die Ausführung des Bauvorhabens. Wenn der Erker nicht gemäß der Baugenehmigung errichtet wurde, liegt ein Mangel vor. Der Bauherr ist verpflichtet, den Bauzustand an die Baugenehmigung anzupassen. - Was ist eine Minderung?
Eine Minderung ist eine finanzielle Entschädigung für einen Mangel. Der Bauherr kann eine Minderung verlangen, wenn die Mängelbeseitigung unverhältnismäßig teuer ist oder der Bauunternehmer die Mängelbeseitigung verweigert. Die Höhe der Minderung richtet sich nach der Wertminderung des Bauwerks durch den Mangel. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Einen geeigneten Bausachverständigen finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Verbände wie den VDB (Verband Deutscher Bau- und Immobiliensachverständiger). Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt. - Was bedeutet Kaiserdose?
Eine Kaiserdose ist eine spezielle Art von Unterputzdose, die in der Elektroinstallation verwendet wird, um Schalter, Steckdosen oder andere elektrische Komponenten in Wänden oder Decken zu befestigen. - Welche DIN Norm ist für Toleranzen im Hochbau relevant?
Die DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" ist die relevante Norm für Toleranzen im Hochbau. Sie legt die zulässigen Abweichungen für Maße, Winkel und Ebenheit von Bauteilen fest.
- Toleranzen im Mauerwerksbau
Welche Abweichungen sind zulässig und wie werden sie gemessen? - Rechte des Bauherrn bei Baumängeln
Welche Ansprüche hat der Bauherr bei mangelhafter Bauausführung? - Die Rolle des Bausachverständigen
Wie kann ein Sachverständiger bei der Feststellung und Bewertung von Mängeln helfen? - Baugenehmigung und Bauausführung
Was ist zu beachten, um sicherzustellen, dass der Bau der Genehmigung entspricht? - Möglichkeiten der Mängelbeseitigung
Welche Optionen gibt es, um Baumängel zu beheben und welche Kosten sind damit verbunden?
Baufehler: Schriftliche Mängelanzeige beim Erker erforderlich!
die üblichen Fragen ...
Achtung: BauherrenAntwort ...
Ich gehe mal davon aus das Sie die Maße in der Zeichnung mit den tatsächlichen Maßen verglichen haben. Wenn diese Abweichung nachvollziehbar und nachweisbar ist dann weisen Sie den Bauunternehmer (schriftlich) auf den Mangel hin und fordern eine Beseitigung des Mangels.
Mich verwundert allerdings die Tatsache das dieses falsche Maß bereits im Keller aufgetreten ist. Wie passte denn da die Decke? Die Deckenteile werden doch meist nach Zeichnung gefertigt und geliefert?
Wie der Mangel beseitig werden kann wenn bereits KG und EGAbk. fertiggestellt sind kann ich Ihnen nicht sagen. Zu beachten ist auch der rechtliche Gesichtspunkt: genehmigt ist ein Bauwerk mit den Maßen der Zeichnung, kein "freier" Entwurf vor Ort. Unter Umständen sind da Zentimeter fürs Amt entscheidend. Wie das in Ihrem Fall ist müsste der Unternehmer mit dem Bauamt kären.
Stellen Sie sich schon einmal die Frage ob Sie mit dem geringeren Maß leben könnten. Passen evtl. die Fenster nicht mehr, passen bestimmte Möbel (Eckbank etc.) nicht mehr usw ... -
Erker zu klein: Minderung statt Rückbau – Realistische Einschätzung
Keine Filigrandecke! Was kann ich mit dem Rohbauer aushandeln!
Danke für den Beitrag. Aber da wir eine Ortbetondecke haben konnte es so nicht auffallen. Ein kompletter Rückbau vor allem für den Keller ist wohl nicht dem Rohbauer zumutbar. Ich denke am Ende geht es wohl nur um Minderung. Und da stellt sich die Frage was realistisch ist. Klar ist das der Rohbauer einen zu kleinen Erker erstellt hat. Aber da ich mit ihm zufrieden bin (abgesehen vom Erker) und mir erhoffe das er auch weiterhin einen guten Job macht will ich eine gütliche Einigung mit ihm finden. Was wäre an Minderung für einen Erker 5*1,705 der nur mit 5x1,585 ausgeführt wurde angemessen. Die Frage nach der nicht eingehaltenen Baugenehmigung ist sicherlich auch interessant. Müsste ich jetzt einen Nachtrag zur Baugenehmigung stellen? Es gibt keinen Bebauungsplan. -
Mangelbeseitigung: Unzumutbarer Aufwand vs. Erker-Abweichung
wieder nur Bauherrenmeinung, Profis gefragt!
prinzipiell haben Sie ein Recht auf mängelfreie Erstellung des Bauwerks. Werden Fehler gemacht so sind diese zu beseitigen ... Zumindest prinzipiell, denn da gibt es wieder die Ausnahme des unzumutbaren Aufwands. Das heißt, wenn die Beseitigung des Mangels einen unzumutbar hohen Aufwand im Vergleich zum Mangel erfordert dann muss er nicht unbedingt beseitigt werden, wohl aber anders ausgeglichen werden.
Hier im Forum finden Sie einige Beiträge z.B. zur falschen Fliesenfarbe.
Wenn Sie persönlich mit dem falschen Maß leben können (Ihre Möbel passen noch?!) und auch das Bauamt nichts einzuwenden hat, dann würde ich versuchen mich mit dem Unternehmer zu einigen.
Machen Sie es schriftlich, lassen Sie die Baufirma (schriftlich!) beim Bauamt nachfragen. Sollte dazu eine Änderung der Baugenehmigung nötig sein dann muss diese der Rohbauer natürlich bezahlen.
Minderung: Ist immer ein heißes Thema 😉
Ich würde so vorgehen: Fordern Sie eine Beseitigung des Mangels (komplett mit Rückbau der Decke und Keller). Das will der Bauunternehmer natürlich nicht und wird Ihnen gegenüber ausführen das dies doch viel zu teuer sei. Bestimmt nennt er dabei einen Kostenpunkt des "viel zu teuren" Rückbaus.
Nun haben Sie eine Zahl an der Sie sich orientieren können 😉
Danach können Sie, wie geplant, auf den Bauunternehmer zugehen und sich im Guten mit Ihm einigen. Ich würde nicht versuchen Geld rauszuschlagen, sondern einen NaturalRabatt aushandeln. Steht z.B. Ihre Garage schon? Ist die Einfahrt schon gepflastert? Auf solche Gegenleistungen lässt sich die Firma bestimmt eher ein als ein bereits verplantes Budget zu ändern.
Wie gesagt, alles nur Bauherrenmeinung, keine Fachberatung ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erker zu klein gemauert: Abweichung, Toleranz & Lösungen
💡 Kernaussagen: Bei einer Abweichung von 12 cm beim Erker ist eine schriftliche Mängelanzeige erforderlich. Ein Rückbau ist nicht immer zumutbar, daher sollte eine Minderung in Betracht gezogen werden. Die Zumutbarkeit der Mangelbeseitigung hängt vom Aufwand im Verhältnis zum Mangel ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baufehler: Schriftliche Mängelanzeige beim Erker erforderlich! ist es entscheidend, den Bauunternehmer schriftlich auf den Mangel hinzuweisen und eine Beseitigung zu fordern, nachdem die Abweichung nachweisbar ist.
✅ Zusatzinfo: Wenn ein Rückbau unverhältnismäßig ist, kann eine Minderung des Preises eine akzeptable Lösung sein, wie im Beitrag Erker zu klein: Minderung statt Rückbau – Realistische Einschätzung diskutiert wird. Hierbei sollte eine realistische Einschätzung der Minderungssumme erfolgen.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Falle einer unzumutbaren Mangelbeseitigung, wie im Beitrag Mangelbeseitigung: Unzumutbarer Aufwand vs. Erker-Abweichung erläutert, muss der Mangel nicht unbedingt beseitigt werden, es können aber andere Ausgleichsmaßnahmen in Betracht gezogen werden. Die exakte Tiefe des Erkers ist ein wichtiger Aspekt der Bauplanung, der bei der Ausführung beachtet werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Toleranzen und möglichen Abweichungen im Vorfeld mit dem Bauunternehmen ab, um spätere Probleme zu vermeiden. Bei größeren Abweichungen sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um die Situation zu bewerten und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erker, Abweichung, Toleranz, Rückbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- … der Abstand der Module zum Dach auf beiden Seiten gleich ist. Abweichungen können auf eine fehlerhafte Ausrichtung hindeuten. …
- … ergänzt präzise Normen (DINAbk. EN 12975-2, DIN 4108-10, VDE-AR-E 2100-712) und Toleranzgrenzen (±2°) für Neigung und Ebene. …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Montagepläne, Herstellerdokumente (insb. Abstandsvorgaben, Neigungstoleranzen) und Normenverweise (DINAbk. EN 12975-2). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rechnung höher als Angebot: Was tun bei 20% Überschreitung der Auftragssumme?
- … Rechnung, Angebot, Auftragssumme, Kostenüberschreitung, Mehrkosten, Handwerkerrechnung, Solaranlage, Nachtrag, Baurecht, Abweichung …
- … Baurecht, Handwerkerrechnung, Solaranlage, Vertragsrecht, …
- … [br]Wie verhält sich die große Abweichung? muss nicht hier der Auftragnehmer erst Rücksprache mit dem Auftraggeber halten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
- … einem Neigungswinkel von etwa 30-45 Grad ist ideal für maximale Sonneneinstrahlung. Abweichungen können den Ertrag reduzieren, aber auch morgens und abends die …
- … voranzubringen könnten. Fortschritte scheitern jedoch schlichtweg daran, dass die Kollegen Handwerker dieses Wissen nicht abkupfern. …
- … Dies führt zu übermäßig starken Kapazitätsschwankungen bei den Herstellern und Handwerkern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
- … br]Die optimale Dachausrichtung für Solarkollektoren ist in der Regel Süden. Abweichungen nach Osten oder Westen können den Ertrag reduzieren. Der Neigungswinkel …
- … die man von Velux gewohnt ist. Auch Gewinnspannen bei unseren Handwerkern sind denke ich legitim, sind aber in der Bedachungsbranche generell deutlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Reparatur in Garantie: Rechte, Ablauf & was tun bei Ablehnung?
- … [br]Der Auftrag an den Handwerker kam auch am nächsten Tag erst nach nochmaliger Rückfrage. …
- … kam die Rückmeldung des Handwerkers, dass pro solar die Reparatur nicht übernimmt. Ursache für den Defekt sei vermutlich eine falsch einstellte kontrollierte Belüftung. Nachfragen haben am Standpunkt von pro solar nichts geändert. Jetzt kommen nur andere Begründung für die Ablehnung der Reparaturübernahme. Die Reparatur kostet mal eben 180 . …
- … Die Ablehnung der Reparatur aufgrund von angeblichem "Papierkram" oder "Grippe" des Handwerkers ist nicht zulässig. Der Installateur ist verpflichtet, den Mangel …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
- … Kostenvoranschlag, Neubau, Kalkulation, Architekt, Rohdaten, Rechenwege, Transparenz, Baukosten, Materialkosten, Handwerkerkosten …
- … die Kalkulation erstellt, also die m³ Mauerwerk x Materialkosten plus Handwerkerkosten etc. …
- … gehören z.B. Preise für Baumaterialien (Beton, Mauerwerk, Bodenbeläge, Fenster) und Handwerkerkosten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
- … Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m – Toleranz? …
- … Schlussabnahme in NRW bei Raumhöhe 2,19m: Ist das tolerierbar? Infos zu Anforderungen, Toleranzen und den Folgen. Jetzt informieren! …
- … Frage 1: Gibt es hier Erfahrungen mit einem Toleranzbereich bei der Raumhöhe? Kann die Schlussabnahme stattfinden wenn der Bodenbelag …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - L-Steine versetzen: Baugenehmigung notwendig? Änderungen & Risiken bei Stützmauern
- … versetzen dürfen, hängt von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes und den konkreten Abweichungen von der genehmigten Planung ab. …
- … Mauer unverändert bleiben soll. Dies ist ein klassischer Fall einer baurechtlichen Abweichung, die nicht eigenmächtig vorgenommen werden darf. …
- … Die geplante Abweichung bei der Setzung von L-Steinen einer Stützmauer – selbst bei unveränderter Höhe – stellt eine bautechnisch relevante Modifikation dar, die nicht als Bagatelle einzustufen ist. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erker, Abweichung, Toleranz, Rückbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erker, Abweichung, Toleranz, Rückbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erker zu klein gemauert: Was tun bei 12 cm Abweichung? Rückbau, Toleranz & Alternativen
Suche nach: Erker zu klein? Was tun?
Suche nach: Erker, zu klein, gemauert, Abweichung, Toleranz, Rückbau, Baufehler, Bauplanung, Kaiserdosen, Balkonüberstand
