Poroton T10 vs. T12: Unterschiede, Tragfähigkeit & Erfahrungen im Hausbau?
❓ Fragestellung: Poroton T10 vs. T12: Unterschiede, Tragfähigkeit & Erfahrungen im Hausbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Wechsel von T10 zu T12 ohne statische Neuberechnung ist unzulässig und birgt juristische sowie sicherheitstechnische Risiken; Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Wärmeleitklasse (T10/T12) nicht direkt mit der Druckfestigkeit korreliert — T10 kann bei gleichem Druckfestigkeitsgrad (z. B. DF4) statisch gleichwertig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie pauschale Aussagen des Bauunternehmers. Fordern Sie schriftlich statische Nachweise, abZ-Dokumentation und wärmetechnische Gegenüberstellung an — und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Tragwerksplaner und Energieberater mit der Prüfung.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Poroton T10 und T12 Mauerziegeln im Hausbau. Ein Bauunternehmer schlägt den T12 als Alternative zum ausgeschriebenen T10 vor, was Bedenken hinsichtlich der Angebotssumme aufwirft. Als Alternative wird der T9 Ziegel von Schlagmann genannt. Die fachgerechte Elektroinstallation im T9 wird diskutiert.
ich habe Ausschreibungen mit T10 durchgeführt und habe gestern ein Gespräch mit einem im engeren Kreis befindlichen Bauunternehmen gehabt. Darin geben sie an, dass Sie den Baustein T12, anstatt wie ausgeschrieben T10, eingerechnet haben. Dieser Stein wäre der meist verbaute Stein. Demgegenüber wäre der T10 sehr anfällig und hätte hohe Reklamationszahlen.
Aus wärmetechnischen Gründen hatte ich mich damals für einen T10 entschieden. Stimmt es, dass sich ein T10 schlechter verarbeiten lässt und ist ein T12 doch besser?
Danke für eine Antwort.
Grüße,
Helge Rau
🔴 KRITISCH: Jeder Austausch von Poroton T10 gegen T12 erfordert eine vertraglich abgesicherte, schriftliche statische Neuberechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner — ohne diese ist die Bauleistung vertragswidrig und baurechtlich nicht genehmigungsfähig.
🔴 KRITISCH: Eine alleinige Orientierung an der Wärmeleitklasse (T10 vs. T12) ist irreführend — die tatsächliche Wärmedämmung und Tragfähigkeit hängen vom jeweiligen Druckfestigkeitsgrad (z. B. DF2, DF4) und der bautechnischen Zulassung (abZAbk.) ab; diese müssen vor Ort geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Die Aussage des Bauunternehmers, T10 sei "sehr anfällig" oder habe "hohe Reklamationszahlen", ist nicht belegbar und stellt ohne Nachweis eine unzulässige Vertragsabweichung dar — fordern Sie schriftliche, produktbezogene Nachweise an.
⚠️ WICHTIG: Ein Wechsel auf T12 ohne wärmetechnische Neuberechnung kann die energetische Güteklasse (z. B. KfW-Standard) gefährden — prüfen Sie die Auswirkungen auf den Jahres-Primär-Energiebedarf (PEB) mit einem zertifizierten Energieberater.
Die Frage dreht sich um den Unterschied zwischen Poroton T10 und T12 Mauerziegeln. Ich empfehle, die Entscheidung nicht nur vom Preis, sondern vor allem von den statischen und wärmetechnischen Anforderungen des Bauprojekts abhängig zu machen.
Tragfähigkeit: T12 bietet in der Regel eine höhere Tragfähigkeit als T10. Dies ist besonders wichtig bei mehrgeschossigen Bauten oder bei hohen Lasten.
Wärmedämmung: Beide Ziegeltypen bieten gute Wärmedämmwerte. Der genaue Wert hängt von der Ausführung ab. Vergleichen Sie die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert).
Verarbeitung: T12 kann aufgrund seiner höheren Festigkeit robuster in der Verarbeitung sein. Allerdings ist die Verarbeitung beider Ziegeltypen von der Erfahrung des Bauunternehmens abhängig.
🔴 Gefahr: Ein Austausch des geplanten Ziegeltyps ohne statische Neuberechnung kann die Sicherheit des Gebäudes gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Gebäudes von einem Statiker überprüfen, wenn Sie von T10 auf T12 wechseln möchten. Klären Sie die wärmetechnischen Eigenschaften und die Verarbeitung mit dem Bauunternehmen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Entscheidung zwischen Poroton T10 und T12 Ziegeln im Hausbau, wobei der Bauunternehmer von T10 abrät und T12 als Standard empfiehlt. Aus wärmetechnischer Sicht wurde T10 gewählt, was auf eine höhere Dämmleistung hindeutet, da T10 in der Regel eine geringere Rohdichte und damit bessere Wärmedämmwerte aufweist als T12.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass T12 der "meist verbaute Stein" ist, ist korrekt. T12-Ziegel haben eine höhere Druckfestigkeit und werden daher häufiger im konventionellen Hausbau eingesetzt, insbesondere bei höheren Lastanforderungen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, T10 sei "sehr anfällig" und habe "hohe Reklamationszahlen", ist pauschal und nicht belegt. T10-Ziegel sind für bestimmte Anwendungen (z.B. bei geringeren Lasten oder als Füllziegel) geeignet und weisen keine grundsätzlichen Mängel auf. Die Anfälligkeit kann auf unsachgemäße Verarbeitung zurückzuführen sein, nicht auf das Material selbst.
➕ Ergänzung: Der wesentliche Unterschied liegt in der Druckfestigkeitsklasse: T10 hat eine Druckfestigkeit von 10 N/mm², T12 von 12 N/mm². Für ein Einfamilienhaus mit normalen Lasten ist T10 oft ausreichend, während T12 bei höheren Anforderungen (z.B. mehrgeschossige Bauten) bevorzugt wird. Die Wärmedämmung ist bei T10 tendenziell besser, was den ursprünglichen Ausschreibungsgrund erklärt.
🔴 Gefahr: Ein Wechsel von T10 zu T12 ohne statische Neuberechnung kann zu unnötigen Mehrkosten führen, birgt aber kein direktes Sicherheitsrisiko. Allerdings könnte die höhere Rohdichte von T12 die Wärmedämmung verschlechtern, was langfristig zu höheren Heizkosten führt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner überprüfen, ob T10 für Ihr Bauvorhaben ausreicht. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Begründung des Bauunternehmers für den Wechsel zu T12 und fordern Sie eine wärmetechnische Gegenüberstellung der beiden Varianten an. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater, um die Auswirkungen auf die Energieeffizienz zu bewerten.
Poroton-Typen T10 und T12 bezeichnen unterschiedliche Wärmeleitfähigkeitsklassen von hochporösen Leichttonziegeln, wobei die Zahl den charakteristischen Lambda-Wert (W/(m·K)) angibt: T10 ≈ 0,10, T12 ≈ 0,12 — also ist der T10 wärmetechnisch günstiger, aber nicht per se statisch schwächer.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Bauunternehmens, T10 sei "sehr anfällig" und habe "hohe Reklamationszahlen", ist nicht pauschal haltbar und birgt das Risiko einer unzulässigen Vertragsabweichung — ohne vorherige schriftliche Vereinbarung und statische Prüfung darf der Baustein nicht einfach ausgetauscht werden.
⚠️ Korrektur: Die Verarbeitungseigenschaften hängen nicht primär von der Wärmeleitklasse ab, sondern von der Herstellungsqualität, der Oberflächenstruktur, der Feuchteaufnahme und der Verlegeanleitung — beide Typen sind gemäß Zulassung (z. B. abZ) für den üblichen Mauerwerksbau zugelassen.
➕ Ergänzung: Die Tragfähigkeit wird durch die Druckfestigkeitsklasse (z. B. 2, 4 oder 6) und nicht durch die Wärmeleitklasse bestimmt — ein T10 mit Druckfestigkeit 4 kann statisch gleichwertig oder sogar überlegen sein gegenüber einem T12 mit Klasse 2.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, T12 sei "der meist verbaute Stein" — ohne Kontext — ist irreführend: Die Wahl richtet sich nach energetischen Anforderungen (EnEVAbk./GEG), statischen Nachweisen und bauaufsichtlichen Zulassungen, nicht nach bloßer Verbreitung.
✅ Zustimmung: Ihre Entscheidung für T10 aus wärmetechnischen Gründen ist fachlich nachvollziehbar und entspricht dem Ziel einer energetisch optimierten Gebäudehülle — vorausgesetzt, die statische Eignung für die vorgesehene Wandhöhe und Lastsituation wurde nachgewiesen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauunternehmen unverzüglich schriftlich die Begründung für die Abweichung, die statische Eignungsnachweise für T12 anstelle von T10 sowie die bautechnische Zulassung (abZ) mit Nachweis der Gleichwertigkeit — und beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Mauerwerksstatiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit und der Vertragskonformität.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Wechsel von T10 zu T12 ohne statische Neuberechnung ist unzulässig und birgt juristische sowie sicherheitstechnische Risiken.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Wärmeleitklasse (T10/T12) nicht direkt mit der Druckfestigkeit korreliert — T10 kann bei gleichem Druckfestigkeitsgrad (z. B. DF4) statisch gleichwertig sein.
- GoogleAI betont die erhöhte Tragfähigkeit von T12 generell; DeepSeek relativiert dies mit dem Hinweis, dass T10 für Einfamilienhäuser oft ausreichend ist; Qwen weist explizit darauf hin, dass die Druckfestigkeitsklasse — nicht die Wärmeleitklasse — entscheidend ist.
- GoogleAI sieht einen möglichen Sicherheitsrisiko-Aspekt bei T10-Wechsel; DeepSeek bewertet das Risiko als geringer ("kein direktes Sicherheitsrisiko"), während Qwen und GoogleAI den Fokus auf Vertragskonformität und Zulassung legen.
- Qwen ergänzt entscheidend, dass die Tragfähigkeit durch die Druckfestigkeitsklasse (z. B. DF2/DF4) und nicht durch die T-Zahl bestimmt wird — diese Differenzierung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer schriftlichen Begründung durch den Bauunternehmer; GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
- DeepSeek behauptet, ein Wechsel zu T12 "birgt kein direktes Sicherheitsrisiko", während GoogleAI und Qwen klar auf die Gefährdung der Gebäudesicherheit durch fehlende statische Anpassung hinweisen — hier wird die sicherere Einschätzung (GoogleAI/Qwen) priorisiert.
- DeepSeek bezeichnet T12 als "meist verbaute Stein", was Qwen als "irreführend" und "ohne Kontext" zurückweist — Qwens kritische Einschätzung wird aufgrund ihrer klaren Verweisung auf baurechtliche Zulassungen und Energieanforderungen (GEG) priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich auf die KI-Analysen von GoogleAI und Qwen, wenn es um Sicherheits- und Vertragskonformität geht; DeepSeek liefert wertvolle wärmetechnische und ökonomische Einordnungen, aber mit zu großer Risikominimierung bei statischen und juristischen Fragen.
Thema Status KI-Konsens Statische Eignung bei Wechsel T10 → T12 ✅ Konsens Unbedingte Neuberechnung durch zertifizierten Tragwerksplaner erforderlich — ohne Nachweis ist der Wechsel baurechtlich unzulässig. Wärmedämmung (T10 vs. T12) ✅ Konsens T10 weist einen niedrigeren λ-Wert (≈0,10 W/(m·K)) auf und ist damit wärmetechnisch günstiger als T12 (≈0,12 W/(m·K)), vorausgesetzt identische Bauausführung und Zulassung. Tragfähigkeit (Festigkeit) ⚠️ Abwägung Die Zahl "10" bzw. "12" bezieht sich auf die Wärmeleitklasse, nicht die Druckfestigkeit — diese wird separat durch die Klasse (z. B. DF4) festgelegt; ein T10-DF4 kann statisch einem T12-DF2 überlegen sein. Vertragskonformität des Wechsels ✅ Konsens Jeder Austausch ohne vorherige schriftliche Vereinbarung, Begründung, statischen Nachweis und abZ-Gleichwertigkeitsnachweis stellt eine unzulässige Vertragsabweichung dar. Aussage "T10 ist sehr anfällig" ❌ Widerspruch DeepSeek relativiert, GoogleAI thematisiert nicht, Qwen widerspricht klar: Keine pauschale Aussage möglich — Anfälligkeit hängt von Verarbeitung, Lagerung und Zulassung ab, nicht vom T-Wert. 👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie pauschale Aussagen des Bauunternehmers. Fordern Sie schriftlich statische Nachweise, abZ-Dokumentation und wärmetechnische Gegenüberstellung an — und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Tragwerksplaner und Energieberater mit der Prüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfter Wechsel von T10 zu T12 ohne statische Neuberechnung Tragwerksversagen, Bauschäden, Haftungsansprüche, Rückbaukosten, Genehmigungsverweigerung 🔴 Risiko Vertragswidrige Verwendung von T12 ohne schriftliche Vereinbarung Rechtsstreit, Mängelrüge, Abnahmeverweigerung, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Vernachlässigung der wärmetechnischen Auswirkungen (höherer λ-Wert bei T12) Nichterreichung KfW-Standard, höhere Heizkosten, erhöhter Primärenergiebedarf, Sanierungspflicht 🔴 Risiko Übernahme pauschaler Aussagen wie "T10 ist anfällig" ohne Produkt- und Verarbeitungskontext Falsche Entscheidungsgrundlage, Verlust der Planungssicherheit, unnötige Mehrkosten, Vertrauensverlust 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der bautechnischen Zulassung (abZ) für die konkrete Wandhöhe und Lastsituation Nichtzulassung des Mauerwerks, Baustop, Nachbesserungskosten, Verzögerungen ✅ Chance Nutzung der besseren Wärmedämmung von T10 zur Erreichung höherer Energieeffizienzklassen (z. B. KfW 40) Langfristige Energiekosteneinsparung, höhere Förderquote, steigender Immobilienwert ✅ Chance Prüfung und gegebenenfalls Beibehaltung von T10 mit nachgewiesener statischer Eignung (z. B. T10-DF4) Kostenersparnis bei Material und Verarbeitung, kürzere Bauzeit, vereinfachte Planung ✅ Chance Einbindung unabhängiger Sachverständiger (Statiker, Energieberater) Erhöhte Rechtssicherheit, Dokumentation für Behörden und Förderstellen, Verhandlungsstärke gegenüber Bauunternehmer ✅ Chance Transparente Auseinandersetzung mit dem Bauunternehmer über Gründe, Nachweise und Alternativen Stärkung der Vertragsbindung, bessere Baubegleitung, Vermeidung von Reklamationen ✅ Chance Nutzung des Vergleichs als Anlass zur gesamtheitlichen Überprüfung der Gebäudehülle (z. B. Wärmebrücken, Fenster, Dämmung) Optimale Energiebilanz, zukunftssichere Gebäudehülle, Komfortsteigerung Orientierungshilfen
- Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Aufforderung, die statische Eignung von Poroton T10 für Ihre konkrete Wandhöhe, Lastsituation und Fundamentausführung zu prüfen — im Zweifelsfall unter Einbeziehung der Druckfestigkeitsklasse (z. B. DF4).
- Schriftliche Nachweise einfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich und binnen 3 Werktagen die vollständige Begründung für den Wechsel zu T12, die statische Eignungsnachweise für T12 anstelle von T10 sowie die gültige abZ mit Gleichwertigkeitsnachweis ein.
- Energieberater hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach §21 Energieeinsparverordnung), um die Auswirkungen beider Varianten auf den Jahres-Primär-Energiebedarf, die KfW-Förderfähigkeit und die EnEV/GEG-Konformität zu berechnen.
- Produktunterlagen prüfen: Fordern Sie vom Hersteller (z. B. Poroton) die technischen Datenblätter und Zulassungsdokumente für die konkreten T10- und T12-Sorten an — vergleichen Sie dabei explizit Druckfestigkeitsklasse, Rohdichte, λ-Wert und Verwendbarkeit für Ihre Wandart.
- Musterwand verlangen: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer die Errichtung einer Musterwand in T10 vor Beginn der Serienmauerwerkherstellung — inklusive dokumentierter Verarbeitung, Feuchtemessung und Sichtkontrolle auf Verformungen oder Brüche.
- Rechtsberatung aktivieren: Sollten schriftliche Nachweise vom Bauunternehmer ausbleiben oder nicht den Anforderungen genügen, kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt — bereits im Vorfeld einer Baubeginns.
- Poroton
- Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton hergestellt und mit Luftporen versehen werden, um die Wärmedämmung zu verbessern. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Tonziegel, Hintermauerziegel - λ-Wert (Wärmeleitfähigkeit)
- Der λ-Wert (Lambda-Wert) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Materials an. Er beschreibt, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Material transportiert wird. Ein niedriger λ-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient - U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, λ-Wert, Wärmeleitfähigkeit - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Festigkeit - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Berechnung und dem Nachweis der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Lasten standhält.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Standsicherheit - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem guten Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit regulieren können.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Raumklima, Feuchtigkeitshaushalt - Dünnbettmörtel
- Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in sehr dünnen Schichten aufgetragen wird. Er wird häufig zum Vermauern von Poroton-Ziegeln verwendet, um eine präzise Verarbeitung und geringe Wärmebrücken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Wärmebrücke, Vermauern
- Was ist der Unterschied zwischen Poroton T10 und T12?
Der Hauptunterschied liegt in der Tragfähigkeit und der Wandstärke. T12 ist in der Regel tragfähiger und hat eine größere Wandstärke als T10. Die Wärmedämmwerte können variieren, sollten aber verglichen werden. - Welcher Ziegel ist besser für den Schallschutz?
Der Schallschutz hängt von der Rohdichte und der Wandstärke ab. T12 kann aufgrund seiner größeren Masse tendenziell bessere Schallschutzeigenschaften aufweisen. Achten Sie auf die spezifischen Schallschutzwerte der jeweiligen Produkte. - Kann ich einfach von T10 auf T12 wechseln?
Nein, das ist nicht ohne Weiteres möglich. Eine Änderung des Ziegeltyps erfordert eine Überprüfung der Statik und der wärmetechnischen Berechnungen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu. - Welche Rolle spielt der λ-Wert bei Poroton-Ziegeln?
Der λ-Wert (Wärmeleitfähigkeit) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Achten Sie auf einen möglichst niedrigen λ-Wert. - Was bedeutet der U-Wert bei einer Wand aus Poroton?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch eine Wand verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung der Wand. - Sind Poroton-Ziegel diffusionsoffen?
Ja, Poroton-Ziegel sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Dies trägt zu einem guten Raumklima bei. - Wie werden Poroton-Ziegel vermauert?
Poroton-Ziegel werden in der Regel mit Dünnbettmörtel vermauert. Dies ermöglicht eine schnelle und präzise Verarbeitung und reduziert Wärmebrücken. - Was ist bei der Lagerung von Poroton-Ziegeln zu beachten?
Poroton-Ziegel sollten trocken und vor Witterungseinflüssen geschützt gelagert werden, um Schäden zu vermeiden.
- Mauerziegel-Vergleich: Poroton vs. Kalksandstein
Unterschiede in Wärmedämmung, Schallschutz und Tragfähigkeit. - Statische Berechnung von Mauerwerk
Grundlagen und Anforderungen an die Standsicherheit. - Wärmebrücken vermeiden im Mauerwerksbau
Tipps und Tricks zur Minimierung von Wärmeverlusten. - Feuchteschutz im Mauerwerk
Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsschäden. - Schallschutz im Wohnungsbau
Anforderungen und Lösungen für guten Schallschutz.
Poroton T10 vs. T12: Angebot prüfen – Bauunternehmer-Trick?
"des" wär der 1. te Grund
den Bauunternehmer rauszuwerfen ... Ausschreibung ist mit T10 ... der T12 ist garantiert min.15,- €/m³ günstiger ... mit solchen Negertricks wird "nur" die Angebotssumme verfälscht ... "Sie" haben das Angebot geprüft? "oder" nur den Endpreis verglichen?
"oh" wie ich sowas hasse ... falls er dass im Angebot nicht gekennzeichnet hat schmeißen Sie in raus ... "hier" wird nur der ehrliche beschissen (!) -
Alternative: Poroton T9 – Erfahrungen & Stabilität im Mauerwerk
T10 - 1 = T9: eins weniger - ging doch auch oder?
"Weniger ist oft mehr". Statt T10 könnten Sie vielleicht auch den T9 verbauen. Wir haben den T9 Stein von Schlagmann verbauen lassen und sind damit sehr zufrieden. Allerdings muss man den auch sehr sorgfältig verbauen, aber der zerbröselt nicht, sondern hat recht stabile Ziegelstege (bis 15 mm dick). T9 hat keine Luftkammern, sondern die großen Kammern sind Perlite gefüllt.Übrigens, kann man mit Geschick und viel Mühe die T9 Kammern später für die Elektro-Installation. nutzen, wenn man etwas Elektro-Technik in der Außenwand verstauen möchte und nicht große Unterputzdosen einbaut. (Irgendwann mal kommt mein Sonderbericht über diese von mir entwickelte T9 Spezialanwendung.)
Vielleicht geben hier die Steinexperten aber auch noch Ihren Senf dazu ab.
Wenn T9 - dann lassen Sie nur VPlus und einen sachkundigen Mauerer ran. Ich habe alle weiteren Handwerker auf die Steinbesonderheiten hingewiesen bzw. alle Arbeiten an der Außenwand selbst gemacht.
Gruß, Martin -
Info: Paralleles Posting zum Thema Poroton T9 Erfahrungen
parallel Posting
Upps - Hallo Herr Thalhammer - (lange nicht getroffen).
Da hat sich mein Posting gerade parallel zu Ihrem ergeben.Somit ist ja schon der erste Senf von einem wahren Experten hier gelandet.
Gruß, Martin
PS: Unser T9-Haus ist seit heute außen verputzt - Mal wieder Zeit für ein aktuelles Foto ... -
T9 Elektroinstallation: Steinfräse statt Schlagbohrer verwenden!
"Hallo" Herr Outl,
des will ich natürlich sehn ... meine Ihre T9 Schlitzerfindung für die Elektrorohre ... ich hoffe doch sehr dass die Stege dafür mit einer Steinfräse geschnitten wurden und ned einfach rausgehaut wurden ... Armierungsgewebe beim Putzen drüber angebracht?
"ja" ich schreib immer weniger hier ... "aber" des liegt ned an mir, sondern daran dass immer weniger Fragen meiner Fachrichtung aufliegen ... und "nur" reden (schreiben) damit sich die Luft bewegt mag ich auch ned ... "ABER" ich lese eifrig mit , -) -
T9 Elektroinstallation: Fräsen für Leerrohre in VPuls-Schicht
@Thali: nur gefräst - nicht geschüttelt/nicht geschlagbohrt
OT:
... natürlich habe ich auch keinen Schlagbohrer an den T9 gelassen.Zum Teil habe ich nur ca. 15 cm vertikale ca. 25 mm breite Schlitze (Doppelfräse) an der VPuls Verbindungsebene zwischen zwei T9 Steinreihen angebracht und dann 'nen halben Meter lang nach oben (und unten) das Perlite herausgekitzelt/gestoßen. (Extra dafür habe ich eine kleine Auswahl von Baustahleisen passend gebogen und durch den kleinen Schlitz so senkrechte Kanäle im T9 Stein geschaffen. Da merkt man erst wie stabil die VPuls-Schicht ist, wenn man sie absichtlich durchstoßen will - Deshalb auch dort am besten die kurzen vertikalen Schlitze fräsen. Da ich den T9 Stein von außen so gut kenne, weiß ich, wo im Innern die Zwischenstege verlaufen und konnte so z.T. Luftkammerkanäle über mehrere Steinreihen aushöhlen, die dann die Elektroleitungen aufgenommen haben oder passend Platz geboten haben für Leerrohre bis zu 25 mm Durchmesser. Solche 25 mm Leerrohre haben dann auch schon mal den den nötigen Schlitz abgedeckt. Ansonsten ist den Steinen vom Rauminnern nichts anzusehen, weil die Ziegel-Außenebene möglichst erhalten wurde. Also kein Problem beim Innenputz. (Ist alles nur großer manueller Aufwand beim "Kanalgraben" - geht nur in Eigenleistung - macht sonst wohl kein Schwein)
Übrigens sind die Tiefen Elektrodosen genau passend tief für die äußere T9 Kammer. Wenn dort eine runde Ziegelscheibe rausgebohrt ist und das Perlite herausgepult, dann passt eine tiefe Elektrodose genau gegen die Kammerwand und steht dann im Raum ca. 15 mm über, sodass dort der 15 mm Innenputz bündig angepasst werden kann. Die Dose ist dann immer gleich plan zu Wandfläche ausgerichtet. Meist habe ich bei den Tiefen Dosen noch die hinteren 2 cm des Kunststoffmantels auf einer Seite entfernt und die T9 Kammer dort noch etwas entleert. Wenn man dann Elektronikteile (bis 2 cm Dicke) in der Dose verschwinden lassen will, kann man diese durch die tiefe Dose seitlich in der Wand verschwinden lassen.
Ja, das waren schon wesentlichen Punkte meiner Spezial-T9-Elektro-Installation.
Natürlich habe ich eigentlich nur senkrechte Schlitze!
Aber auch schon mal an Raumecken oder vom Rollladenkasten aus, ca. 40-50 cm lang von der Seite (Fensterlaibung) her in einer T9-Kammerschichtebene einen Tunnel gebohrt und dort ein Elektro Leerrohr durchgeschoben bis zu einer Elektrodose. (Längere Bohrer hatte ich nicht.) Solche horizontalen Bohrungen längs oder quer zum T9-Stein habe ich meist ganz oben im T9 Stein vorgenommen, also direkt unter der VPlus-Schicht. Falls also mal Perlite in den Bohrbereich rieselt, kann da nichts nachkommen.
Gruß, Martin (Copyright 2004)
PS: Irgendwann such ich mal Bilder raus und schick sie Interessierten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Poroton T10 vs. T12: Tragfähigkeit, Unterschiede & Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Poroton T10 und T12 Mauerziegeln im Hausbau. Ein Bauunternehmer schlägt den T12 als Alternative zum ausgeschriebenen T10 vor, was Bedenken hinsichtlich der Angebotssumme aufwirft. Als Alternative wird der T9 Ziegel von Schlagmann genannt. Die fachgerechte Elektroinstallation im T9 wird diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Austausch von T10 zu T12 sollte das Angebot genau geprüft werden, um Negertricks zu vermeiden, wie in Poroton T10 vs. T12: Angebot prüfen – Bauunternehmer-Trick? beschrieben.
✅ Zusatzinfo: Der Poroton T9 Ziegel, eine Alternative zum T10 und T12, bietet stabile Ziegelstege und ist mit Perlite gefüllt, wie im Beitrag Alternative: Poroton T9 – Erfahrungen & Stabilität im Mauerwerk erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Elektroinstallation im T9 Ziegel empfiehlt es sich, eine Steinfräse anstelle eines Schlagbohrers zu verwenden, um die Stege nicht zu beschädigen. Details dazu im Beitrag T9 Elektroinstallation: Steinfräse statt Schlagbohrer verwenden!. Das Fräsen für Elektroleitungen in der VPuls-Schicht wird im Beitrag T9 Elektroinstallation: Fräsen für Leerrohre in VPuls-Schicht genauer beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung zwischen Poroton T10 und T12 die Tragfähigkeit, Wärmedämmung und Erfahrungen berücksichtigen. Alternativ den T9 Ziegel in Betracht ziehen und auf eine sorgfältige Ausführung achten. Bei Elektroinstallationen im T9 Ziegel Steinfräse verwenden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Mauerziegel, Tragfähigkeit, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … Welches Heizsystem ist optimal für Ihr Neubau-EFHAbk. aus Poroton? Vergleich von Erdwärme, Luftwärmepumpe & Pellets. Jetzt informieren & Heizkosten sparen …
- … Heizsystem, Neubau, EFHAbk., Poroton, Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten …
- … Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Erdwärmepumpe, U-Wert, EFHAbk., Effizienz, Tiefenbohrung, Heizkosten, Poroton, Wärmedämmung, Heizlast, Wirtschaftlichkeit …
- … Möchte ein Einfamilienwohnhaus mit 36,5er Poroton-Ziegel (0,12) bauen. Die Wohnfläche beträgt ca. 160 m². Ist eine …
- … Der Bauherr plant ein Einfamilienhaus mit 36,5 cm Poroton-Ziegeln (U-Wert 0,12 W/m²K) und einer Wohnfläche von 160 m². …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Ich plane derzeit den Neubau eines Doppelhauses in Ziegelbauweise (Poroton o.ä.) jeweils mit angrenzender Einzelgarage. Die Garage wahlweise in Ziegel / Beton. …
- … Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Sie beinhaltet die Berechnung von Lasten und Spannungen, um …
- … ihre guten Wärmedämmeigenschaften und ihre hohe Festigkeit aus. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Poroton, Tonziegel, Hintermauerziegel. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
- … Auflast, Nutzlast, Zwischenwände, Massivbauweise, Trockenbau, Statik, Neubau, Porenbeton, Poroton …
- … die Zimmerwände statt in Trockenbau in Massivbauweise stellen, sprich Porenbeton oder Poroton. …
- … Tragfähigkeit prüfen: Der Statiker muss prüfen, ob die vorhandene Tragkonstruktion (Decken, Wände) die zusätzlichen Lasten aufnehmen kann. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
- … Wasser im Keller, Bauabnahme, Feuchtigkeitsschaden, Gewährleistung, Abdichtung, Kellerabdichtung, Rohbau, Poroton, Bitumenbahn …
- … den Wänden teilweise 1. Reihe und höher. Unter und über 1. Porotonsteinreihe ist eine Dachpappenabdichtung? angebracht. Laut Architekt es kann nicht an …
- … Undichtigkeiten im Mauerwerk: Ritzen oder mangelhafte Mörtelstellen in den Porotonsteinen können Eintrittspforten für Wasser sein. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
- … Farbe von Kellerwand entfernen? Methoden, Risiken und Kosten für Poroton-Steine. Jetzt informieren und Kellerwand fachgerecht vorbereiten! …
- … die Steine (Poroton-Kellerstein) nur mit weißer Innenraumfarbe (Alpina) gestrichen. …
- … Um Farbe von einer Kellerwand aus Poroton-Steinen zu entfernen, gibt es verschiedene Methoden. Die Wahl der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe statt Silikat: Risiken für Poroton T9, Putz? Kosten für Sanierung?
- … Dispersionsfarbe statt Silikat auf Poroton T9 und Putz? Welche Risiken bestehen und wie teuer ist die …
- … Dispersionsfarbe, Silikatfarbe, Poroton T9, mineralischer Außenputz, Kalkgipsputz, Anstrich, Sanierung, Risiken, Kosten …
- … Dispersionsfarbe statt Silikat: Risiken für Poroton T9, Putz? Kosten für Sanierung? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dübeln in Beton & Poroton: Bohrmaschine, Bohrer & Dübel – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Mauerziegel, Tragfähigkeit, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Mauerziegel, Tragfähigkeit, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton T10 vs. T12: Unterschiede, Tragfähigkeit & Erfahrungen im Hausbau?
Suche nach: Poroton T10 oder T12? Vergleich
Suche nach: Poroton, T10, T12, Mauerziegel, Tragfähigkeit, Wärmedämmung, Hausbau, Baustoff
