Tiefgaragenrampe: Risse in Wänden – Ursachen, Gefahr für Statik & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um Risse in der Tiefgaragenrampe eines Mehrfamilienhauses. Es werden Ursachenforschung, die Gefahr für die Statik, mögliche Frostschäden und die anfallenden Sanierungskosten thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Beurteilung der Rissbreite und ob Wasser eindringt. Die Neutralität des Gutachters wird ebenfalls diskutiert.
Hallo, vielleicht kann uns jemand helfen.
Die seitlichen Wände der Tiefgaragenauffahrt unseres Mehrfamilienhauses hat viele kleine Risse. Die Rampe scheint seitlich nicht gegen Feuchtigkeit abgedichtet zu sein, da bei nassem Wetter unterhalb des Grundstückes die Wände (Beton) von der Rampenseite auch nass sind (besonders im Bereich der Lampen läuft die Suppe runter). Das Objekt ist 3 Jahre alt. Der öffentlich bestellte und vereidigter Gutachter schreibt dazu das die Risse Haarrisse in der Verspachtelung sind und nach DINAbk. 18550 T1 kein Mangel darstellt weil die Rissbreite unter 0,05 mm aber 0,2 mm sein darf und und keine Gefahr für den Bestand des Bauteils darstellt.
Den Gutachter hat die Baugesellschaft bestellt.
1. Kann man davon ausgehen, dass ein öffentlich bestellter und vereidigter Gutachter der Handwerkskammer, in diesem Fall unparteiisch ist und das Richtige sagt (auch für die Eigentümergemeinschaft oder nur zu Gunsten des Bestellers also der Baufirma spricht)?
2. Ist der Bestand wirklich nicht gefährdet durch Frost (späteres Abplatzen) oder durchrosten der Bewehrung (spätres umkippen der Wand)?
3. Ist es egal wieviel Risse vorhanden sind? weil hier nur von einer Breite und nicht von der Masse die Rede ist. In diesem Fall ist die kommplette Wand mit feinen Rissen durchzogen.
Für viele Hinweise bin ich dankbar
Gruß Bernard
  • Herr BerKno
    Sicherheitshinweise: Risse in Tiefgaragenrampe: Ursachen & Gefahr?
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden und Korrosion der Bewehrung führen, was die Tragfähigkeit der Rampe beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Größere Risse können auf statische Probleme hindeuten. Eine umgehende Überprüfung durch einen Statiker ist erforderlich.
    GoogleAI-Analyse: Risse in Tiefgaragenrampe: Ursachen & Gefahr?
    Die Risse in den Wänden der Tiefgaragenrampe deuten auf verschiedene Probleme hin. 🔴 Feuchtigkeit ist ein kritischer Faktor, da sie in Verbindung mit Frost zu Abplatzungen und Schäden an der Bewehrung führen kann. Haarrisse sind oft unbedenklich, größere Risse können jedoch die Statik des Bauwerks gefährden.
    • Rissbreite messen: Die Rissbreite ist entscheidend für die Beurteilung der Gefährdung.
    • Feuchtigkeit prüfen: Feststellen, ob Feuchtigkeit eindringt und die Bausubstanz schädigt.
    • Bewehrung prüfen: Untersuchen, ob die Bewehrung durch Korrosion geschädigt ist.
    🔴 Bei Anzeichen von Feuchtigkeitseintritt oder größeren Rissen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Ursachen und das Ausmaß der Schäden zu ermitteln und Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die Zugkräfte aufnimmt und die Tragfähigkeit des Bauteils erhöht. Korrosion der Bewehrung kann die Stabilität gefährden.
    Verwandte Begriffe: Betonstahl, Armierung, Stahlbeton
    Beton
    Beton ist ein Baustoff aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser. Er ist druckfest, aber zugschwach. Daher wird er oft mit Stahl kombiniert (Stahlbeton).
    Verwandte Begriffe: Zement, Stahlbeton, Mörtel
    Frost-Tau-Wechsel
    Der Frost-Tau-Wechsel bezeichnet das wiederholte Gefrieren und Auftauen von Wasser in Baustoffen. Dies führt zu Spannungen und kann zu Abplatzungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Frostschäden, Tausalz, Verwitterung
    Haarrisse
    Haarrisse sind sehr feine, oberflächliche Risse im Beton. Sie sind oft unbedenklich, können aber ein Hinweis auf tieferliegende Probleme sein.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Oberflächenrisse, Netzrisse
    Rissbreite
    Die Rissbreite ist die Breite eines Risses in Millimetern. Sie ist ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Schäden und der Notwendigkeit einer Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Rissart, Rissverlauf, Rissbild
    Statik
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften, die auf ein Bauwerk wirken, und deren Auswirkungen auf die Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Standsicherheit, Lasten
    Tiefgaragenrampe
    Eine Tiefgaragenrampe ist eine geneigte Fläche, die den Zugang von Fahrzeugen zu einer Tiefgarage ermöglicht. Sie ist oft aus Beton gefertigt und muss hohen Belastungen standhalten.
    Verwandte Begriffe: Zufahrtsrampe, Garagenzufahrt, Rampenbau
    1. Welche Ursachen können Risse in einer Tiefgaragenrampe haben?
      Risse können durch Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen, Frost-Tau-Wechsel, mangelhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit oder Korrosion der Bewehrung entstehen. Die genaue Ursache muss durch eine fachkundige Untersuchung ermittelt werden.
    2. Wie gefährlich sind Haarrisse in Beton?
      Haarrisse sind oft unbedenklich, solange sie oberflächlich sind und keine Feuchtigkeit eindringt. Sie können jedoch ein Hinweis auf tieferliegende Probleme sein. Eine regelmäßige Beobachtung ist ratsam.
    3. Was bedeutet 'Korrosion der Bewehrung'?
      Korrosion der Bewehrung bedeutet, dass der Stahl im Beton durch eindringende Feuchtigkeit und Sauerstoff rostet. Dies führt zu einer Volumenvergrößerung des Stahls, wodurch der Beton abplatzt und die Tragfähigkeit beeinträchtigt wird.
    4. Wie kann man Feuchtigkeitsschäden an einer Tiefgaragenrampe erkennen?
      Feuchtigkeitsschäden äußern sich durch feuchte Stellen, Ausblühungen (Salzausblühungen), Abplatzungen des Betons oder Rostflecken. Auch Schimmelbildung ist ein Indiz für Feuchtigkeitsprobleme.
    5. Was ist bei der Sanierung von Rissen in Beton zu beachten?
      Vor der Sanierung muss die Ursache der Risse behoben werden. Die Risse werden dann gereinigt und mit geeignetem Material (z.B. Injektionsharz) verfüllt. Bei größeren Schäden kann eine Verstärkung des Betons erforderlich sein.
    6. Wer ist für die Instandhaltung einer Tiefgaragenrampe zuständig?
      Bei einem Mehrfamilienhaus ist die Eigentümergemeinschaft für die Instandhaltung des Gemeinschaftseigentums, zu dem auch die Tiefgaragenrampe gehört, verantwortlich. Die Kosten werden in der Regel auf die einzelnen Eigentümer umgelegt.
    7. Wann sollte ein Gutachter hinzugezogen werden?
      Ein Gutachter sollte hinzugezogen werden, wenn die Ursache der Risse unklar ist, die Schäden größer sind oder die Statik des Bauwerks gefährdet ist. Ein Gutachter kann die Schäden fachkundig beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben.
    8. Welche Rolle spielt die Rissbreite bei der Beurteilung der Schäden?
      Die Rissbreite ist ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Schäden. Je breiter die Risse, desto größer ist in der Regel die Gefahr von Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bewehrung. Die Rissbreite wird in Millimetern gemessen.
    • Betonsanierung
      Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen.
    • Abdichtung von Bauwerken
      Schutz von Bauwerken vor eindringender Feuchtigkeit.
    • Schäden durch Frost
      Ursachen und Folgen von Frostschäden an Bauwerken.
    • Korrosion von Stahlbeton
      Prozesse und Auswirkungen der Korrosion von Stahl in Beton.
    • Baugrunduntersuchung
      Ermittlung der Eigenschaften des Baugrunds zur Beurteilung der Tragfähigkeit.
  2. Rissbreite in Beton: Bewertung und Wasserdurchlässigkeit
    Rissbreite überprüfen!
    Bei einer Rissbreite von maximal 0,2 mm sollte kein Wasser in flüssiger Form durch die Wand hindurchsickern, die Beschreibung deutet auf größere Rissbreiten hin.
    Um eine Rissbreite von 0,2 mm einzuhalten, bedarf es einer rissebeschränkenden Bewehrung mit entsprechendem Stahlquerschnitt.
    Vor Erstellung eines Gegengutachtens, das vorerst von Ihnen bezahlt werden muss oder der Beantragung eines selbständigen Beweisverfahrens bei Gericht, können Sie durch einen Tragwerksplaner die Statische Berechnung überprüfen lassen, ob diese Bewehrung überhaupt vorgesehen war.
    Freundliche Grüße
  3. Rissbreite messen: Methoden und Genauigkeit
    Wie misst man 0,2 mm?
    Das ging aber zügig danke,
    aber wie kann ich die Breite messen?
    Ist der Gutachter also doch nicht unabhängig?
    Gruß Bernard
    • Herr BerKno
  4. Messlupe für Rissbreiten: Gutachter-Werkzeug
    Messlupe
    Ein Gutachter sollte eine Messlupe mit Maßeinteilung besitzen, damit kann man diese Größen gut ablesen.
    Wenn der Gutachter öffentlich bestellt ist, muss er eigentlich unabhängig begutachten  -  bei Gefäligkeitsgutachten kann er seine Bestellung verlieren.
    Freundliche Grüße
  5. Gutachter-Neutralität: Abhängigkeit von Baugesellschaften?
    der Gutachter
    hat zwar auf dem Stempel stehen: "öbvS", aber wurde von der Baugesellschaft bestellt. Das heißt, er ist der Baugesellschaft verpflichtet. Natürlich nicht in dem Maß, dass er falsche Behauptungen aufstellen darf, aber er sollte schon die entlastenden Argumente für seinen AGAbk. suchen (und die anderen nicht verschweigen). Er ist natürlich nicht unabhängig, das muss er nur dann sein, wenn er gerichtlich angefordert wird.
    Die Benutzung des Stempels bei außergerichtlichen Gutachten ist eine leider verbreitete Unsitte. Teilweise wird das sogar dann gemacht, wenn der betreffende Gutachter nur unterschreibt und das Gutachten nicht erstellt hat.
  6. Rissflanken-Analyse: Wasserdurchtritt vs. Kondensat
    da fehlt was ..
    z.B. eine Aussage, zur optisch wahrnehmbaren Beschaffenheit der rissflanken
    ("flaum"?)  -  das würde auf wasserdurchtritt schließen lassen.
    genauso gut kann es sich aber um Kondensat handeln  -  im Bereich der
    warmen (Einbau?) lampen (?) eben mehr.
  7. Gutachter-Pflichten: Neutralität vs. Auftragsrecht
    Foto von Stefan Ibold
    nein Herr ackermann!
    Moin,
    nein, das stimmt nun wirklich nicht hinten und nicht vorn!
    Ich bin auch im privatrechtlichen Gutachten NIEMANDEM! aber auch NIEMANDEM verpflichtet!
    Es gilt eindeutig nicht: wessen Brot ich ess, dessen Meinung ich schreib.
    Und es ist auch keine Unsitte bei privatrechtlichen Gutachten in dem bestellten Bereich den Rundstempel einzusetzen.
    Der öbuvAbk. SV ist IMMER zur neutralen Gutachtenerstellung verpflichtet. Wie kommen Sie denn auch die I (h) (r) rige Theorie?
    Fragende Grüße
    Stefan Ibold
  8. Öbuv SV-Stempel: Verantwortung und Gutachtenerstellung
    noch was
    Und wer als öbuvAbk. SV seinen Rundstempel unter ein Gutachten setzt, dass er nicht verfasst hat, der sollte seine Bestallung schnellstens zurückgeben.
    man oh man
    Stefan Ibold
  9. Gutachter-Neutralität: Definition und Grenzen
    @si, was meinen Sie
    was ich schon alles gelesen habe?
    Sie wissen sicher so gut wie ich, dass "neutral" ein weiter Begriff ist. Natürlich gibt der AGAbk. vor, was begutachtet wird und was für Untersuchungen ausgeführt werden. Dass man das im Gutachten dann entsprechend kenntlcih macht ist klar, aber für einen unbedarften Leser nicht unbedingt ersichtlich. Dass die Meinung des AG vom Gutachter übernommen wird ist sicher die unrühmliche Ausnahme. Ich hatte ja auch geschrieben ... und die anderen nicht verschweigen.
    Bzgl. Rückgabe der Bestallung sind wir ja einer Meinung, aber das kommt zumindest im Altlastenbereich häufig vor. Ich meine, dass ein Büroleiter mit Stempel die Gutachten der Angestellten abstemmpelt. Oder dass der Stempel unter Gutachten gesetzt wird, die mit dem eigentlichen Gegenstand der Bestallung nichts zu tun haben. Wenn z.B. ein öbvS für "Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen" bei einer Grundwassermodellierung stempelt o.ä.
  10. Sachverständiger Tiefgaragenrampe: Bewertung Gemeinschaftseigentum
    Gutachter oder Sachverständiger
    Soviel und so schnelle Antworten ist ja super. Schon mal danke.
    Also, es handelt sich hier um ein Begehungsprotokoll zu einem Gemeinschaftseigentum mit ö.b.u.v. Sachverständiger BDB BVS und zwei Stempeln öffentlich bestellter u. vereidigter Sachverständiger der Handelskammer ... einmal für das Mauer- und Beton- und Stahlbetonbauhandwerk und einmal für das Bauwesen.
    Sind das nur tröstende Worte des Sachverständigen im Bericht oder können wir uns darauf verlassen (oder sind wir dann verlassen?) das alles OK ist?
    Ist der Sachverständige für seine Aussagen ggf. hafbar zu machen
    oder kann man sich in fünf Jahren wenn die Gewährleistung abgelaufen ist da nicht mehr drauf beziehen?
    Ich frage deswegen weil da noch einige Ungereimtheiten sind.
    Danke Danke Danke für die viele Hilfe.
    Gruß Bernard
    • Herr BerKno
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Tiefgaragenrampe: Risse, Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in der Tiefgaragenrampe eines Mehrfamilienhauses. Es werden Ursachenforschung, die Gefahr für die Statik, mögliche Frostschäden und die anfallenden Sanierungskosten thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Beurteilung der Rissbreite und ob Wasser eindringt. Die Neutralität des Gutachters wird ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rissbreite in Beton: Bewertung und Wasserdurchlässigkeit sollte bei einer Rissbreite von maximal 0,2 mm kein Wasser in flüssiger Form durch die Wand sickern. Die Beschreibung im Startbeitrag deutet jedoch auf größere Rissbreiten hin, was ein Problem darstellt.
    ✅ Zusatzinfo: Ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger (ö.b.u.v. SV) muss grundsätzlich unabhängig begutachten, andernfalls kann er seine Bestellung verlieren. Dies wird im Beitrag Messlupe für Rissbreiten: Gutachter-Werkzeug erläutert.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass ein von der Baugesellschaft bestellter Gutachter möglicherweise nicht vollständig neutral ist, wie in Gutachter-Neutralität: Abhängigkeit von Baugesellschaften? thematisiert wird. Dies könnte die Bewertung der Risse und die daraus resultierenden Sanierungsempfehlungen beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Rissbreiten genau zu messen und die Rissflanken auf Anzeichen von Wasserdurchtritt oder Kondensat zu untersuchen (siehe Rissflanken-Analyse: Wasserdurchtritt vs. Kondensat). Zudem sollte die Eigentümergemeinschaft ein unabhängiges Gegengutachten in Erwägung ziehen, um eine objektive Bewertung der Situation zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefgaragenrampe, Riss, Beton, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11857: Tiefgaragenrampe: Risse in Wänden – Ursachen, Gefahr für Statik & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tiefgaragenauffahrt: Risse im Estrich – Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefgaragenrampe, Riss, Beton, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefgaragenrampe, Riss, Beton, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefgaragenrampe: Risse in Wänden – Ursachen, Gefahr für Statik & Sanierungskosten?
Suche nach: Risse in Tiefgaragenrampe: Ursachen & Gefahr?
Suche nach: Tiefgaragenrampe, Risse, Beton, Statik, Feuchtigkeit, Sanierung, Frostschäden, Bewehrung, Gutachter, Eigentümergemeinschaft
