Haftung auf Bitumen/Teeranstrich: Flexkleber für Sockelplatten – Vorbereitung & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Vorbereitung des Untergrunds für Sockelplatten (Riemchen) auf einem Sockel mit Bitumen-Dickbeschichtung oder Teeranstrich. Es wird diskutiert, ob und wie die Beschichtung entfernt werden muss, um Haftungsprobleme mit dem Flexkleber zu vermeiden. Alternativen wie spezielle Grundierungen oder Kratzspachtelungen werden ebenfalls in Betracht gezogen. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, was die beste Vorgehensweise betrifft.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hi, ich will demnächst auf den Sockel meines Hauses Sockelplatten (Riemchen) anbringen. Dazu soll ich laut Händler Flexkleber (ähnlich Fliesenkleber) benutzen. Nun sind aber ca. 2 m² des Sockels mit Bitumen-Dickbeschichtung belegt, da damals, als die vertikale Abdichtung der Kelleraußenwände aufgebracht wurde, noch nicht so recht der spätere Geländeverlauf bekannt war. Ich habe nun die Dickbeschichtung (Teer) mühsam abgestemmt, doch trotz aller Sorgfalt ist zwar die dicke Schicht runter, aber auf dem Ziegelmauerwerk ist noch ein dünner, schwarzer Film zu sehen. Stellenweise schaut aber auch das blanke Ziegelmauerwerk heraus. Bevor ich nun die Riemchen klebe, will (muss) ich auf alle Fälle die Sockelfläche Putzen, um eine sauberen Untergrund herzustellen. Meine Frage: Hält der Putz auf dem noch vorhandenen, unterbrochenen "Teerfilm" oder muss ich speziellen Putz nehmen bzw. einen Voranstrich benutzen? Den Sockel noch weiter, also rückstandslos zu reinigen, geht meiner Meinung nach nicht bzw. wüsste ich nicht wie bzw. mit welchem Werkzeug ich das anstellen soll. Vielen Dank für die Hilfe.
PS: Die Bitumen-Dickbeschichtung wurde vor 6 Jahren aufgebracht, ist also restlos ausgetrocknet, sollte das wichtig sein ...
  • Hendrik
    Sicherheitshinweise: Bitumen/Teer: Haftung für Sockelplatten?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Untergrundvorbereitung kann zu mangelnder Haftung und Ablösung der Sockelplatten führen.
    🔴 Gefahr: Bitumen kann gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Tragen Sie bei der Bearbeitung geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutz).
    KI-Analyse (GoogleAI): Bitumen/Teer: Haftung für Sockelplatten?
    Um Sockelplatten (Riemchen) mit Flexkleber auf einer Bitumen-Dickbeschichtung oder einem Teeranstrich anzubringen, ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds entscheidend. 🔴 Eine unzureichende Haftung kann zu Ablösungen und Schäden führen.
    • Prüfung der Bitumen- oder Teerschicht: Ist die Schicht tragfähig, fest und sauber? Lose Teile müssen entfernt werden.
    • Reinigung: Entfernen Sie Staub, Schmutz und andere Verunreinigungen gründlich.
    • Voranstrich (Haftgrund): Verwenden Sie einen geeigneten Voranstrich, der speziell für Bitumen und nachfolgende Klebearbeiten geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich Trocknungszeiten.
    • Geeigneter Flexkleber: Wählen Sie einen Flexkleber, der für den Außenbereich und für die Verklebung von Riemchen auf Bitumen geeignet ist.
    • Verarbeitung: Tragen Sie den Flexkleber gemäß den Herstellerangaben auf und achten Sie auf eine vollflächige Verklebung der Riemchen.
    🔴 Gefahr: Bitumen-Dickbeschichtungen können Weichmacher enthalten, die die Haftung des Flexklebers beeinträchtigen. Eine chemische Reaktion zwischen Bitumen und Kleber ist möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Haftung des gewählten Flexklebers auf der Bitumen-Dickbeschichtung vorab durch einen Fachmann prüfen oder führen Sie eine Testverklebung durch.
    KI-Analyse (DeepSeek): Bitumen/Teer: Haftung für Sockelplatten?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung eines Haus-Sockels für die Verklebung von Sockelplatten (Riemchen) auf einem Untergrund, der teilweise mit Bitumen-Dickbeschichtung (Teer) kontaminiert ist. Der Nutzer hat die dicke Schicht mechanisch entfernt, es verbleibt jedoch ein dünner, schwarzer Film auf dem Ziegelmauerwerk. Die zentrale Frage ist die Haftung von Putz und Kleber auf diesem Restfilm.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Haftung des Klebers auf dem verbliebenen Bitumenfilm. Bitumen ist ein öliger, hydrophober Stoff, der als Trennschicht wirkt. Selbst ein dünner Film kann die Verbindung zwischen Putz/Kleber und dem Ziegeluntergrund massiv stören. Dies führt zwangsläufig zu Hohlstellen, Abplatzungen und einem Totalausfall der Verklebung, insbesondere bei Witterungseinflüssen wie Frost und Feuchtigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein normaler Putz auf dem Bitumenfilm hält, ist fachlich falsch. Herkömmliche mineralische Putze und Flexkleber sind nicht für die Haftung auf bituminösen Untergründen ausgelegt. Der verbleibende Film muss entweder restlos entfernt oder mit einer speziellen Haftbrücke (Grundierung) überbrückt werden. Ein einfaches "Darüberputzen" wird scheitern.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Haftvermittler (Primer) für schwierige Untergründe wie Bitumen oder Altanstriche. Diese sind oft lösemittelbasiert und dringen in den Film ein, um eine klebfähige Oberfläche zu schaffen. Alternativ kann eine Armierung (Gewebe) im Putz oder eine mechanische Aufrauung (z.B. mit einer Drahtbürste oder einem Hochdruckreiniger) die Haftung verbessern. Eine vollständige Entfernung des Films ist jedoch die sicherste, wenn auch aufwendigste Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Haftungstest durch: Tragen Sie an einer unauffälligen Stelle den geplanten Flexkleber auf und lassen Sie ihn aushärten. Versuchen Sie dann, ihn abzureißen. Löst er sich leicht, ist der Untergrund ungeeignet. In diesem Fall empfehle ich dringend, einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik zu konsultieren. Dieser kann den Film entweder mit einer Fräse restlos entfernen oder eine geeignete, systemgeprüfte Haftbrücke auftragen. Nur so ist eine dauerhafte und sichere Verklebung der Sockelplatten gewährleistet.
    Eine Bitumen-Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die auf Kelleraußenwände aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt, das wasserabweisend ist. Verwandte Begriffe: Teeranstrich, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Klebstoff, der elastische Eigenschaften besitzt und somit Spannungen zwischen verschiedenen Materialien ausgleichen kann. Er wird häufig für Fliesen- und Natursteinverlegung verwendet. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Baukleber.
    Sockelplatten, auch Riemchen genannt, sind dünne, plattenförmige Elemente, die zur Verkleidung von Sockeln verwendet werden. Sie bestehen meist aus Keramik, Naturstein oder Beton. Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Klinkerriemchen, Sockelverkleidung.
    Ein Voranstrich, auch Haftgrund genannt, ist eine Flüssigkeit, die vor dem Auftragen von Klebstoffen oder Putzen aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern. Er dringt in den Untergrund ein und bildet eine Verbindung zwischen Untergrund und nachfolgender Schicht. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler, Primer.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit eines Untergrunds beschreibt seine Fähigkeit, Lasten aufzunehmen und zu verteilen, ohne zu versagen. Ein tragfähiger Untergrund ist die Voraussetzung für eine dauerhafte Verklebung oder Beschichtung. Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit.
    Weichmacher
    Weichmacher sind Stoffe, die Kunststoffen oder anderen Materialien zugesetzt werden, um ihre Flexibilität und Verformbarkeit zu erhöhen. Sie können jedoch auch negative Auswirkungen auf die Haftung von Klebstoffen haben. Verwandte Begriffe: Additive, Plastifizierungsmittel, Elastomere.
    Testverklebung
    Eine Testverklebung ist eine Probeverklebung, die durchgeführt wird, um die Haftung eines Klebstoffs auf einem bestimmten Untergrund zu prüfen. Sie dient dazu, mögliche Probleme im Vorfeld zu erkennen und zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Haftprüfung, Klebversuch, Materialprüfung.
    1. Welche Alternativen gibt es zur Verklebung auf Bitumen?
      Eine Alternative ist das vollständige Entfernen der Bitumen-Dickbeschichtung, um einen sauberen, tragfähigen Untergrund zu erhalten. Dies ist jedoch aufwendig. Eine weitere Option ist die Verwendung spezieller Verbundsysteme, die für die Verklebung auf Bitumen entwickelt wurden.
    2. Wie erkenne ich, ob die Bitumen-Schicht tragfähig ist?
      Führen Sie eine Kratzprobe durch. Wenn sich die Bitumen-Schicht leicht ablösen lässt oder bröckelt, ist sie nicht tragfähig. Auch Blasenbildung oder Risse sind Anzeichen für eine mangelnde Tragfähigkeit.
    3. Muss ich die gesamte Bitumen-Dickbeschichtung entfernen?
      Das hängt vom Zustand der Beschichtung ab. Wenn sie großflächig beschädigt oder nicht tragfähig ist, ist eine vollständige Entfernung ratsam. Bei kleineren, intakten Flächen kann eine sorgfältige Vorbereitung ausreichend sein.
    4. Welchen Voranstrich soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen Voranstrich, der explizit für die Verklebung auf Bitumen und für den nachfolgenden Kleber geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben und technischen Datenblätter.
    5. Kann ich auch andere Klebstoffe als Flexkleber verwenden?
      Es gibt spezielle Klebstoffe für die Verklebung von Riemchen auf Bitumen. Diese sind jedoch oft teurer als Flexkleber. Achten Sie darauf, dass der Klebstoff für den Außenbereich und für die jeweiligen Materialien geeignet ist.
    6. Was passiert, wenn sich die Sockelplatten ablösen?
      Ablösende Sockelplatten können eine Gefahr darstellen und zu Feuchtigkeitsschäden am Sockel führen. Zudem können sie das optische Erscheinungsbild des Hauses beeinträchtigen.
    7. Wie lange dauert die Trocknungszeit des Voranstrichs?
      Die Trocknungszeit des Voranstrichs variiert je nach Produkt und Umgebungsbedingungen. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel beträgt sie mehrere Stunden bis zu einem Tag.
    8. Muss ich die Riemchen zusätzlich abdichten?
      Je nach Art der Riemchen und der Beanspruchung des Sockels kann eine zusätzliche Abdichtung sinnvoll sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Kellerabdichtung mit Bitumen
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Kellern mit Bitumen-Dickbeschichtung.
    • Sockelsanierung: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Sanierung von beschädigten oder feuchten Sockeln.
    • Auswahl des richtigen Flexklebers
      Kriterien für die Auswahl des passenden Flexklebers für verschiedene Anwendungen.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesenarbeiten
      Anleitung zur Vorbereitung verschiedener Untergründe für die Verlegung von Fliesen.
    • Feuchtigkeitsschäden am Sockel vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden am Sockelbereich.
  2. 🔴 Risiko: Putz haftet schlecht auf Dickbeschichtung/Teer!
    "ist" es egal wie alt die Dickbeschichtung ist
    Putz nimmt Feuchtigkeit auf trifft auf eine wasserabweisende Schicht sammelt sich dort und unter Frost hebt's den Putz dann letztendlich ab ... das heißt auf Dickbeschichtung/Teer etc. gehört kein Putz (!) ... "also" runter mit dem Dreck bevor der Putz draufkommt (!)
  3. Materialtipp: Hufgard Putzbrücke PB für Problemstellen
    Foto von Martin Kempf
    Grundierung erforderlich
    Es gibt eine Grundierung für solche Problemstellen. Der Hersteller ist Hufgard, das Material nennt sich Putzbrücke PB. Kleinste Einheit ist ein 10 Liter Eimer. Ist etwas übertrieben für 2 m² ...
    Eventuell hat ein Fliesenleger noch eine andere Möglichkeit, die müssen öfter als die Verputzer über bituminöse Untergründe.
  4. 🔴 Sockelputz auf KMB: Feuchtigkeitsprobleme & Frostgefahr!
    "mmmh" Martin
    ich mag Dir ungern widersprechen ... "hier" geht's um den Sockelbereich des Außenputzes ... "den" einfach auf KMB setzen halte ich nicht für sehr gelungen ... "denn" wie sieht's drunter bzw. drüber aus ... Mauerwerk bzw. Beton die Feuchtigkeit aufnimmt und ein Putz der ebenfalls Feuchtigkeit aufnimmt und in der Mitte eine wasserabstoßende Schicht ... "sorry" aber ich sehe den Putz in diesem Sockelbereich unter Frost bereits abplatzen ... "ich" bleib dabei runter mit den Zeug ... Sockelputz drauf und die Abdichtung über den Sockelputz ziehen (!)
    PS: "ich" würde mich "aber" in Sachen Putz "NICHT" als den Fachmann bezeichnen ... "vielleicht" lieg ich auch mit meiner Aussage daneben ... "dann" ist's halt eben meine persönliche Meinung (!)
  5. Alternative: Putzträger statt Haftung auf Teerschicht riskieren
    auf eine Dickbeschichtung würde ich nicht gehen
    aber der Frager hat die ja großteils entfernt  -  zurückgeblieben ist großteils der übliche Restschmier. Den kriegst du nicht weg, ohne dass du dabei vom Ziegelmauerwerk die Außenfläche zertrümmerst und die ersten Kammern freiliegen. Und bevor ich dieses Risiko eingehe, würde ich eher nach Alternativen schauen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder einen Putzträger oder versuchen, die Haftung direkt herzustellen. Als Putzträger wäre Distanet ein gangbarer Weg, aber das befestigen im Ziegelmauerwerk ist ein lustiger Spaß. Außerdem könnte es Probleme mit der Putzdicke geben  -  bei Distaneteinlage bekommen wir bestimmt 1,5 cm Sockelputzdicke  -  das wird dann wohl bündig mit dem Oberputz. Ich würde es mit der Grundierung riskieren. Und wenn ich dabei Magengrummeln hätte, weil die Teerschicht an zu wenigen Stellen unterbrochen ist, dann würd ich von Sockelputz auf hochvergütete Kleber umsteigen (z.B. Gima Multihaft Sockel) und wenn es ganz schlimm grummelt, würd ich da eine vollflächige Gewebeeinlage machen.
  6. Empfehlung: Bitumenreste mit Drahbürste entfernen
    "sorry" Martin
    offensichtlich habe ich den Thread nicht gescheit gelesen bzw. überflogen ... ich ziehe hiermit meinen Einwand zurück ... "aber" trotzdem würd ich versuchen ob mit einer kleinen Flex inkl. Drahbürstenkopf "nicht" doch auch noch der Rest runterzuschruppen wär.
  7. Alternative: Bitumen mit Heißluft und Verdünner entfernen?
    Ginge es vielleicht ...
    mit Heißluft und Spachtel? Rest dann mit irgendeinem Verdünner?
  8. Alternative: PCI Kratzspachtelung auf KMB für Riemchenkleber
    warum den entfernen der KMB?
    PCI bietet hierfür eine mineralische Kratzspachtelung an, die sich auf KMB auftragen lässt. Auf dieser minerailischen Spachtelung lässt sich dann doch auch der mineralische Riemchenkleber aufbringen. Wozu vorher die KMB runterputzen?
  9. 🔴 Mineralische Produkte haften schlecht auf organischem Untergrund
    mineralische Produkte halten nicht optimal auf organischem Untergrund (da kann PCI schreiben was will).
    ... mineralische Produkte halten nicht optimal auf organischem Untergrund (da kann PCI schreiben was will).
    Wenn man in die oberste Bitumenlage Sand als Haftbrücke eingestreut hätte, könnte es für Unter- und Oberputz (Unterputz, Oberputz) reichen, aber für Klinkerriemchen ...
    Oft schlagen diese teerhaltigen Produkte auch durch mineralische Massen durch.
    Wie die meisten schon schrieben, bitte entfernen ...
  10. ✅ Empfehlung: PCI Kratzspachtelung – Erfahrungen & Testberichte
    na ich würd nicht so pauschal urteilen
    Kennen Sie die Kratzspachtelung von PCI, Herr Ulrich? Wir haben es getestet  -  es funzt, es hält  -  also nicht gleich abtun, bloß weil es neu ist und seltsam klingt! Holen Sie sich einen PCI-Fachberater auf die Baustelle!
  11. Empfehlung: Bitumenreste entfernen – PCI Entöler verwenden
    Herr Tilgner hier geht es um Reste des Bitumenvoranstrichs. Es ist doch wohl einfacher und sicherer, diese zu entfernen (meinetwegen mit dem Produkt PCI-Entöler 🙂 und so einen tragfähigen Untergrund herzustellen, als hier eine unnötige Zwischenschicht einzuziehen.
    ... Herr Tilgner hier geht es um Reste des Bitumenvoranstrichs. Es ist doch wohl einfacher und sicherer, diese zu entfernen (meinetwegen mit dem Produkt PCI-Entöler 🙂 und so einen tragfähigen Untergrund herzustellen, als hier eine unnötige Zwischenschicht einzuziehen.
    [ich bleib dabei: Auf Bitumen hält nichts mineralisches dauerhaft! : -]
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Haftungsprobleme bei Sockelplatten: Bitumen/Teeranstrich entfernen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vorbereitung des Untergrunds für Sockelplatten (Riemchen) auf einem Sockel mit Bitumen-Dickbeschichtung oder Teeranstrich. Es wird diskutiert, ob und wie die Beschichtung entfernt werden muss, um Haftungsprobleme mit dem Flexkleber zu vermeiden. Alternativen wie spezielle Grundierungen oder Kratzspachtelungen werden ebenfalls in Betracht gezogen. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, was die beste Vorgehensweise betrifft.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Risiko: Putz haftet schlecht auf Dickbeschichtung/Teer! sollte auf Dickbeschichtung/Teer kein Putz aufgebracht werden, da Feuchtigkeit zu Frostschäden führen kann. Daher wird empfohlen, die Beschichtung vor dem Verputzen zu entfernen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung ist die Verwendung einer speziellen Grundierung wie die Hufgard Putzbrücke PB, wie im Beitrag Materialtipp: Hufgard Putzbrücke PB für Problemstellen vorgeschlagen. Diese kann die Haftung auf schwierigen Untergründen verbessern.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Mineralische Produkte haften schlecht auf organischem Untergrund weist darauf hin, dass mineralische Produkte, wie mineralischer Riemchenkleber, nicht optimal auf organischen Untergründen wie Bitumen haften. Dies sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Alternativ zur vollständigen Entfernung der Bitumenbeschichtung wird im Beitrag Alternative: PCI Kratzspachtelung auf KMB für Riemchenkleber die Verwendung einer mineralischen Kratzspachtelung von PCI vorgeschlagen, die direkt auf die KMB aufgetragen werden kann. Dies ermöglicht die anschließende Verwendung von mineralischem Riemchenkleber.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Bitumenreste möglichst vollständig zu entfernen, beispielsweise mit einer Drahbürste oder dem PCI Entöler (siehe Empfehlung: Bitumenreste entfernen – PCI Entöler verwenden). Alternativ sollte die Haftung einer Kratzspachtelung auf der verbleibenden Bitumenschicht durch einen Fachmann geprüft werden. Vor der Anbringung von Sockelplatten ist eine sorgfältige Untergrundvorbereitung entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumen, Teeranstrich, Flexkleber, Sockelplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenanstrich auf Garage mit Quarzit überkleben: Machbarkeit, Aufbau & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Silikatputz-Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbhohe Drainage am Altbau sinnvoll? Kellerwand-Feuchtigkeit, Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe & Sockelgestaltung: Welche Farbe bei Klinker, Nässe, Putzschäden? Tipps!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand trockenlegen mit Noppenbahn: Noppen zum Haus, Montage & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nebeneingangstür abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Hanglage?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen-Anstrich Kellerwand Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Ausführung & Schutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Grundstücksgrenze: Wer zahlt Schutzmaßnahmen? Giebel ragt rein!
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Tiefe: Wie tief im Erdreich? 40 cm ausreichend? Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11798: Haftung auf Bitumen/Teeranstrich: Flexkleber für Sockelplatten – Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumen, Teeranstrich, Flexkleber, Sockelplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumen, Teeranstrich, Flexkleber, Sockelplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haftung auf Bitumen/Teeranstrich: Flexkleber für Sockelplatten – Vorbereitung & Risiken?
Suche nach: Bitumen/Teer: Haftung für Sockelplatten?
Suche nach: Bitumen, Teeranstrich, Flexkleber, Sockelplatten, Haftung, Untergrundvorbereitung, Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Riemchen, Sockelsanierung
