36,5 Poroton/Porenbeton mit 2-lagigem Putz: Qualität, Schallschutz & Wärmeschutz?
❓ Fragestellung: 36,5 Poroton/Porenbeton mit 2-lagigem Putz: Qualität, Schallschutz & Wärmeschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Wandstärke (36,5 cm) grundsätzlich für Wohngebäude geeignet ist und monolithische Konstruktionen energetisch wie schalltechnisch eine solide Basis bieten; Alle drei betonen die entscheidende Rolle der fachgerechten Ausführung – insbesondere beim Putzsystem, bei Fugen, Anschlüssen und bei der Verarbeitung von Porenbeton; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit normkonformer Nachweise (GEG, DIN 4109, DIN V 18599) – und warnen vor blindem Vertrauen in Herstellerangaben.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Annahme, dass der angegebene U-Wert von 0,235 W/m²K ausreicht – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater mit einem vollständigen Wärmebrückennachweis und einem Schallschutznachweis nach DIN 4109, inkl. Bewertung der sommerlichen Wärmeschutzanforderungen und des Feuchteschutzverhaltens.
Die Wahl zwischen Poroton und Porenbeton (beide 36,5 cm) hängt stark von den Prioritäten ab. Poroton bietet einen guten Kompromiss zwischen Schall- und Wärmeschutz, während Porenbeton in der Wärmedämmung stärker ist. Eine sorgfältige Verarbeitung, besonders an den kritischen Stellen des Mauerwerks, ist entscheidend für die Bauqualität. Die Eigenschaften beider Materialien sind bei ähnlicher Rohdichte vergleichbar.
wir sind gerade an einem Haus dran, das der Bauunternehmer mit 36,5 Porenbeton K-Wert 0,235 W/m K oder Poroton - ebenfalls 36,5 bauen möchte. Darauf soll ein 2-lagiger Außenputz wobei der Oberputz mineralischer Scheibenputz mit max Körnung 3 mm ist.
Was ist davon zu halten - hinsichtlich Qualität, Schallschutz, Wärmeschutz.
Ich bin für jede Meinung dankbar.
Heiko
🔴 KRITISCH: Der vom Hersteller angegebene U-Wert von 0,235 W/m²K ist technisch unplausibel – eine reine 36,5 cm-Wand ohne Zusatzdämmung erreicht typischerweise mindestens 0,27–0,30 W/m²K; unabhängige, normkonforme U-Wert-Berechnung inkl. Wärmebrücken nach DINAbk. V 18599 oder ISO 6946 ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Der 2-lagige Außenputz verbessert den Wärmeschutz praktisch nicht – bei fehlerhafter Haftung, fehlender Armierung oder unzureichender Untergrundvorbereitung besteht erhöhtes Risiko für Putzdelamination, Rissbildung und feuchtebedingte Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Der Schallschutz ist bei 36,5 cm Porenbeton (R'w ≈ 48–50 dBAbk.) oft unzureichend für Lärmexposition an stark befahrenen Straßen – bei Poroton (R'w ≈ 52–55 dB) besser, aber Nachweis nach DIN 4109 für den konkreten Standort und die Fensteranschlüsse ist verpflichtend.
⚠️ WICHTIG: Porenbeton erfordert fachgerechte Dünnbettverarbeitung und feuchteschutztechnisch abgestimmte Putzsysteme – bei Verwendung ungeeigneter Putze oder Untergrundvorbehandlung drohen Haftungsverlust und kapillarer Feuchteeintrag.
Ich beurteile die Kombination aus 36,5 cm Poroton oder Porenbeton mit einem 2-lagigen Außenputz (mineralischer Scheibenputz, max. 3 mm Körnung) hinsichtlich Qualität, Schallschutz und Wärmeschutz wie folgt:
Wärmeschutz: Ein 36,5 cm dickes Mauerwerk aus Poroton oder Porenbeton mit einem K-Wert von 0,235 W/m²K bietet bereits einen guten Wärmeschutz. Der zusätzliche Außenputz verbessert den Wärmeschutz geringfügig. Achten Sie darauf, dass der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des gesamten Wandaufbaus den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht.
Schallschutz: Poroton und Porenbeton haben unterschiedliche Schallschutzeigenschaften. Poroton bietet in der Regel einen besseren Schallschutz als Porenbeton. Der 2-lagige Putz kann den Schallschutz zusätzlich verbessern, jedoch ist der Effekt begrenzt. Für einen guten Schallschutz sind die Rohdichte des Steins und die Ausführung der Details (z.B. Fensteranschlüsse) entscheidend.
Qualität: Die Qualität des Mauerwerks hängt von der Verarbeitung und der Qualität der verwendeten Materialien ab. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Mauerwerks und des Putzes. Verwenden Sie hochwertige Materialien, die für den jeweiligen Einsatzbereich geeignet sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater und einem Schallschutzexperten beraten, um die optimalen Baustoffe und Konstruktionen für Ihr Haus zu wählen. Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen geplanten Wandaufbau aus 36,5 cm dicken Porenbeton- oder Poroton-Steinblöcken mit einem K-Wert von 0,235 W/mK und einem zweilagigen Außenputz. Diese Konstruktion ist grundsätzlich für den Wohnungsbau geeignet, erfordert jedoch eine differenzierte Betrachtung der genannten Kriterien.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines monolithischen Mauerwerks mit einem K-Wert von 0,235 W/mK ist aus energetischer Sicht positiv zu bewerten. Der Wärmeschutz liegt im Bereich der aktuellen Anforderungen der Gebäudeenergiegesetze (GEG) und bietet eine solide Grundlage für ein energieeffizientes Gebäude. Der zweilagige Putzaufbau mit mineralischem Oberputz ist fachgerecht und trägt zur Dauerhaftigkeit der Fassade bei.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der K-Wert von 0,235 W/mK allein den Wärmeschutz definiert, ist zu kurz gegriffen. Entscheidend ist der tatsächliche U-Wert der gesamten Wandkonstruktion, der auch die Putzschichten und mögliche Wärmebrücken berücksichtigt. Zudem ist der Schallschutz bei monolithischen Wänden dieser Stärke oft nicht ausreichend, insbesondere bei Porenbeton, der eine geringere Rohdichte aufweist. Der Bauunternehmer sollte konkrete Nachweise für den Schallschutz nach DIN 4109 vorlegen.
➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die Qualität der Ausführung. Bei Porenbeton ist auf eine exakte Verarbeitung mit Dünnbettmörtel zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden. Poroton-Steine erfordern eine fachgerechte Vermörtelung und ggf. eine zusätzliche Dämmung im Bereich der Fensterlaibungen. Der Schallschutz kann durch eine erhöhte Rohdichte der Steine oder eine zusätzliche Vorsatzschale verbessert werden. Auch die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz sollten geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauunternehmer einen detaillierten Wärmebrückennachweis und einen Schallschutznachweis nach DIN 4109 für den konkreten Wandaufbau vorlegen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker, der die Eignung des Systems für Ihr Bauvorhaben prüft und die Einhaltung der geltenden Normen bestätigt. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Qualität, der Schallschutz und der Wärmeschutz den gesetzlichen Anforderungen und Ihren Erwartungen entsprechen.
Der Sachverhalt betrifft die Wahl einer Außenwandkonstruktion aus Porenbeton oder Poroton-Stein mit einer Dicke von 36,5 cm und einem zweilagigen mineralischen Außenputz (Oberputz mit max. 3 mm Körnung), wobei der Hersteller einen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von 0,235 W/m²K angibt.
🔴 Gefahr: Der angegebene U-Wert von 0,235 W/m²K ist technisch nicht haltbar für eine reine 36,5 cm dicke Porenbeton- oder Poroton-Wand ohne zusätzliche Dämmung – selbst bei optimalen Materialkennwerten (z. B. Porenbeton λ = 0,10 W/mK) ergibt sich rechnerisch ein U-Wert von mindestens 0,27–0,30 W/m²K; der Herstellerwert deutet auf fehlende Berücksichtigung von Wärmebrücken, Fugen, Anschlüssen oder auf irreführende Angaben hin.
⚠️ Korrektur: Ein U-Wert von 0,235 W/m²K ist für ein Gebäude nach aktueller Energieeinsparverordnung (GEG 2023) für Neubauten nicht ausreichend – der gesetzliche Anforderungswert liegt bei max. 0,22 W/m²K für Außenwände, wobei die reale Konstruktion inkl. aller Anschlussdetails meist schlechter abschneidet.
➕ Ergänzung: Der Schallschutz (R'w) einer 36,5 cm Porenbetonwand liegt typischerweise bei ca. 48–50 dB, bei Poroton (höherer Rohdichte) bei ca. 52–55 dB – ausreichend für Außenwände, aber nicht für erhöhte Anforderungen (z. B. an stark befahrenen Straßen). Der Putz selbst beeinflusst den Schallschutz praktisch nicht.
➕ Ergänzung: Die Qualität der Konstruktion hängt entscheidend von der Ausführung ab: Porenbeton erfordert eine feuchtegerechte Verarbeitung und dauerhafte Putzhaftung; bei unzureichender Untergrundvorbereitung oder fehlender Armierung besteht Risiko für Putzrisse, Delamination und Feuchteeintrag.
🔴 Gefahr: Ein zweilagiger mineralischer Putz ohne zusätzliche Wärmedämmung bietet keinerlei Verbesserung des Wärmeschutzes – der Putz trägt mit seiner geringen Dicke (ca. 2–3 cm) praktisch nichts zum Gesamt-U-Wert bei und kann bei fehlerhafter Ausführung sogar zu Tauwasserbildung im Wandquerschnitt führen.
✅ Zustimmung: Die Wahl von mineralischem Scheibenputz mit max. 3 mm Körnung ist grundsätzlich sinnvoll: er ist diffusionsoffen, witterungsbeständig und vermeidet Dampfsperrenwirkung – vorausgesetzt, die Unterputz- und Haftvoraussetzungen sind fachgerecht erfüllt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz, um eine normkonforme U-Wert-Berechnung inkl. Wärmebrückenanalyse vorzunehmen – verzichten Sie auf Herstellerangaben ohne Nachweis der zugrundeliegenden Berechnung nach DIN V 18599 oder ISO 6946.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Wandstärke (36,5 cm) grundsätzlich für Wohngebäude geeignet ist und monolithische Konstruktionen energetisch wie schalltechnisch eine solide Basis bieten.
- Alle drei betonen die entscheidende Rolle der fachgerechten Ausführung – insbesondere beim Putzsystem, bei Fugen, Anschlüssen und bei der Verarbeitung von Porenbeton.
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit normkonformer Nachweise (GEG, DIN 4109, DIN V 18599) – und warnen vor blindem Vertrauen in Herstellerangaben.
- GoogleAI nennt den K-Wert von 0,235 W/mK als "schon gut" für den Wärmeschutz, ohne den Widerspruch zum gesetzlichen GEG-Anforderungswert (0,22 W/m²K) und zur realistischen Berechnung zu thematisieren.
- DeepSeek bewertet den K-Wert von 0,235 positiv, betont aber korrekt die Notwendigkeit des U-Wert-Nachweises – bleibt aber hinter Qwens klarer Kritik am Herstellerwert zurück.
- Qwen identifiziert den Wert von 0,235 W/m²K als technisch nicht haltbar und nennt konkret rechnerische Referenzwerte (0,27–0,30 W/m²K) – dies geht über die anderen Analysen hinaus.
- Qwen liefert die konkretesten quantitativen Schallschutzwerte (R'w-Bereiche für Porenbeton/Poroton) und klärt, dass der Putz keinen nennenswerten Einfluss auf den Schallschutz hat – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht präzisieren.
- DeepSeek weist auf die Relevanz des sommerlichen Wärmeschutzes hin – ein Thema, das von GoogleAI und Qwen nicht adressiert wird.
- Qwen betont die Gefahr der Tauwasserbildung bei unsachgemäßem Putzsystem – eine spezifische feuchteschutztechnische Risikobewertung, die bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI stellt den 2-lagigen Putz als "schallschutzzugewinn" dar ("kann den Schallschutz zusätzlich verbessern"), während Qwen ausdrücklich klärt: "Der Putz selbst beeinflusst den Schallschutz praktisch nicht." DeepSeek äußert sich zum Putz-Schallbeitrag nicht – bei Widerspruch wird Qwens sachlich korrektere Aussage priorisiert (Vorsichtsprinzip: keine falsche Erwartungshaltung).
- GoogleAI spricht von "geringfügiger" Verbesserung des Wärmeschutzes durch den Außenputz; Qwen widerlegt dies klar mit der Aussage: "Der Putz bietet keinerlei Verbesserung des Wärmeschutzes" – hier wird Qwens physikalisch fundierte Einschätzung als sicherere Basis übernommen.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein unabhängiger, zertifizierter Fachmann (Energieberater, Bauphysiker oder Schallschutzexperte) herangezogen werden muss – Qwens Forderung nach "normkonformer Berechnung mit Nachweis" ist die präziseste und höchstrisikosensible Variante und wird daher priorisiert.
Thema Status KI-Konsens U-Wert-Angabe (0,235 W/m²K) ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek akzeptieren den Wert als grobe Orientierung; Qwen widerlegt ihn mit Berechnung (0,27–0,30 W/m²K realistisch) – Konsens: Herstellerangabe ist nicht verlässlich, eigenständige Berechnung nach DIN V 18599 ist zwingend. Wärmeschutz (GEG-Konformität) ⚠️ Abwägung Alle drei betonen: Der Zielwert 0,22 W/m²K ist nur mit zusätzlicher Dämmung oder optimierter Konstruktion sicher erreichbar – eine reine 36,5 cm-Wand ist am Limit, besonders bei Wärmebrücken. Schallschutz ✅ Konsens Poroton bietet besseren Schallschutz als Porenbeton (R'w: 52–55 dB vs. 48–50 dB); Putz ist irrelevant; Nachweis nach DIN 4109 für den konkreten Aufbau erforderlich. Putzsystem ✅ Konsens Mineralischer Scheibenputz mit ≤ 3 mm Körnung ist sachgerecht – aber nur bei fachgerechter Untergrundvorbereitung, Armierung und Haftung; sonst Risiko für Delamination und Feuchteschäden. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängige, zertifizierte Beratung (Energie-, Schall-, Feuchteschutz) – kein Vertrauen in Herstellerunterlagen ohne Nachweis. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Annahme, dass der angegebene U-Wert von 0,235 W/m²K ausreicht – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater mit einem vollständigen Wärmebrückennachweis und einem Schallschutznachweis nach DIN 4109, inkl. Bewertung der sommerlichen Wärmeschutzanforderungen und des Feuchteschutzverhaltens.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlender normkonformer U-Wert-Nachweis Unzulässige Energieeinsparung, GEG-Verstoß, Rückbau- oder Nachrüstungspflicht, Förderstopp 🔴 Risiko Unzureichende Putzhaftung (fehlende Armierung, falscher Unterputz) Putzabplatzung, Rissbildung, Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Bauschäden mit Sanierungskosten ab 15.000 €+ 🔴 Risiko Unterschätzung des Schallschutzes an Lärmquellen (z. B. Bahnlinie, Bundesstraße) Unzumutbare Lärmexposition, gesundheitliche Beeinträchtigung, Nachrüstung mit Vorsatzschale (Kosten: 80–120 €/m²) 🔴 Risiko Keine Berücksichtigung von Wärmebrücken (Fensterlaibung, Deckenanschluss) Erhöhter Wärmeverlust, Tauwasserausfall, Bauteilschäden, Energiekosten um bis zu 25 % höher 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Putzsysteme auf Porenbeton (z. B. Kunstharzputz) Eingeschränkte Diffusionsoffenheit, Kondensatbildung im Mauerwerk, kapillarer Feuchteeintrag, langfristiger Steinschaden ✅ Chance Monolithische Wand ohne zusätzliche Dämmung = geringere Brandlast Verbessertes Brandverhalten, geringeres Risiko einer Fassadenbrandausbreitung, vereinfachte Bauaufsicht ✅ Chance Hohe Speichermasse durch 36,5 cm dickes Mauerwerk Günstige Temperaturstabilisierung im Sommer, geringere Kühllasten, höherer Wohnkomfort ohne aktive Kühlung ✅ Chance Verzicht auf WDVSAbk.-Systeme = keine Rissgefahr durch Putzspannung oder Untergrunddehnung Längere Fassadenlebensdauer, geringerer Instandhaltungsaufwand, keine Haftungsfragen bei Dämmplattenablösung ✅ Chance Porenbeton/Poroton sind vollständig recyclingfähig und mineralisch Hohe Nachhaltigkeitsbilanz, Einhaltung von Nachhaltigkeitszertifizierungen (z. B. DGNB), Förderfähigkeit über KfW-Programme ✅ Chance Fachgerechte Ausführung ermöglicht hohe Planungssicherheit und geringe Nachbesserungskosten Vorhersehbare Bauzeit, geringe Gewährleistungsrisiken, hohe Werterhaltung des Objekts Orientierungshilfen
- Unverzügliche U-Wert-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. Energie-Effizienz-Experte nach DIBtAbk. oder Zertifizierter Sachverständiger für Wärme- und Feuchteschutz) – zur Erstellung eines normkonformen Nachweises nach DIN V 18599 inkl. Wärmebrückenanalyse.
- Schallschutznachweis einholen: Fordern Sie vom Bauunternehmer einen detaillierten Schallschutznachweis nach DIN 4109 für den konkreten Standort ein – bei Lärmexposition > 55 dB(A) an der Gebäudeaußenseite unbedingt ergänzen durch Vorsatzschale oder spezielle Fenster.
- Putzsystem validieren: Lassen Sie vom Hersteller des Putzsystems die Kompatibilität mit Porenbeton/Poroton schriftlich bestätigen – inkl. Nachweis der erforderlichen Armierung (Gewebe), Haftvermittler und Unterputz; verlangen Sie das technische Merkblatt des Putzherstellers zur Feuchteschutztauglichkeit.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter der verwendeten Steine (Rohdichte, λ-Wert, CEAbk.-Kennzeichnung), Putzsysteme (Zulassung Z-23.11-1671 o.ä.), Fugen- und Anschlusssysteme – inkl. Bauausführungsplan mit Fensterlaibungen und Deckenanschlüssen.
- Wärmebrückenzertifikat prüfen: Stellen Sie sicher, dass jeder Fenster- und Balkonanschluss mit einem detaillierten Wärmebrückenzertifikat (z. B. von Passivhaus-Institut oder ift Rosenheim) ausgewiesen ist – ohne dies darf keine Baufreigabe erfolgen.
- Fachgerechte Abnahme vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer eine ausführliche Abnahme vor Putzbeginn (Untergrundprüfung, Haftprobe, Mörtelprüfung) und nach Putzende (Rissfreiheit, Armierungssichtprüfung, Feuchtemessung).
- Poroton
- Poroton ist ein Ziegelstein mit einer porösen Struktur, der durch das Einbrennen von organischen Stoffen entsteht. Porotonsteine haben gute Wärmedämmeigenschaften und einen guten Schallschutz. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Ton.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird und durch Zugabe von Aluminiumpulver aufgeschäumt wird. Porenbeton ist leicht und hat gute Wärmedämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
- K-Wert
- Der K-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied hindurchgeht. Je niedriger der K-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch das Bauteil hindurchgeht. Verwandte Begriffe: K-Wert, Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit.
- Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ein guter Schallschutz sorgt für eine angenehme Wohnatmosphäre und schützt vor Lärmbelästigung. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik.
- Wärmeschutz
- Wärmeschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Ein guter Wärmeschutz spart Energie und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Heizkosten.
- Mineralischer Putz
- Mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement und Sand. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Silikatputz.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitshaushalt.
- Was ist der Unterschied zwischen Poroton und Porenbeton?
Porotonsteine sind Ziegelsteine mit einer porösen Struktur, die durch das Einbrennen von organischen Stoffen entsteht. Porenbetonsteine werden aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe von Aluminiumpulver aufgeschäumt. Poroton hat tendenziell eine höhere Rohdichte und einen besseren Schallschutz, während Porenbeton leichter ist und eine bessere Wärmedämmung aufweisen kann. - Welchen Einfluss hat der Putz auf den Wärmeschutz?
Der Putz hat einen geringen Einfluss auf den Wärmeschutz. Ein mineralischer Putz kann die Wärmedämmung leicht verbessern, aber der Haupteffekt des Wärmeschutzes wird durch das Mauerwerk selbst erzielt. Wichtig ist, dass der Putz diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. - Welchen Einfluss hat der Putz auf den Schallschutz?
Der Putz kann den Schallschutz geringfügig verbessern, insbesondere wenn er eine hohe Rohdichte hat. Ein schwerer Putz kann die Schallübertragung reduzieren. Allerdings ist der Haupteffekt des Schallschutzes durch das Mauerwerk selbst gegeben. - Welche Normen sind beim Bau mit Poroton oder Porenbeton zu beachten?
Beim Bau mit Poroton oder Porenbeton sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 4109 (Schallschutz) und die DIN EN 1996 (Eurocode 6 - Mauerwerksbau). Achten Sie darauf, dass die verwendeten Baustoffe und Konstruktionen den geltenden Normen entsprechen. - Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung des Mauerwerks?
Die fachgerechte Ausführung des Mauerwerks ist entscheidend für die Qualität des Baus. Achten Sie darauf, dass die Steine sauber und präzise vermauert werden und dass die Fugen vollständig mit Mörtel gefüllt sind. Vermeiden Sie Wärmebrücken und Schallbrücken. - Was ist bei der Auswahl des Putzes zu beachten?
Bei der Auswahl des Putzes sollten Sie auf die Eigenschaften des Mauerwerks und die klimatischen Bedingungen achten. Wählen Sie einen Putz, der diffusionsoffen ist und gut zum Mauerwerk passt. Ein mineralischer Putz ist in der Regel eine gute Wahl. - Wie kann man den Schallschutz verbessern?
Um den Schallschutz zu verbessern, können Sie schwere Baustoffe verwenden, die eine hohe Rohdichte haben. Achten Sie auf eine gute Ausführung der Details, z.B. Fensteranschlüsse und Türanschlüsse. Vermeiden Sie Schallbrücken. - Wie kann man den Wärmeschutz verbessern?
Um den Wärmeschutz zu verbessern, können Sie dickere Mauerwerke verwenden oder eine zusätzliche Wärmedämmung anbringen. Achten Sie auf eine gute Ausführung der Details, z.B. Fensteranschlüsse und Türanschlüsse. Vermeiden Sie Wärmebrücken.
- Wärmedämmung von Außenwänden
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für Außenwände. - Schallschutz im Wohnungsbau
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohngebäuden. - Putzsysteme für Fassaden
Übersicht über verschiedene Putzsysteme und ihre Eigenschaften. - Energieeffizienz im Neubau
Informationen zu energieeffizienten Bauweisen und Technologien. - Feuchtigkeitsschutz im Mauerwerk
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
Materialvergleich: Poroton vs. Porenbeton – Schall- und Wärmeschutz
zu dem Poroton fehlen ...
genauere Angaben ...
Generell ist das ganze eine schwierige Frage - alle Materialien haben bestimmte Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) (Kalksandstein super Schallschutz, schlechte Wärmedämmung, Porenbeton super Wärme-, schlechter Schallschutz, etc.)
Unterm Strich ist ein Hochlochziegel für mich der beste Kompromiss - er kann nichts außergewöhnlich gut, entspricht aber in allen Bereichen den Anforderungen (teilweise auch mehr) ...
Der eine schwört auf (Kalksandstein) KS-Stein mit WDVSAbk., der andere auf Ziegel, der nächste auf Porenbeton - so wie der eine nur BMW, Mercedes oder AUDI fährt ...
Trotzdem sollte man sich Gedanken darüber machen worauf man selbst Wert legt (Lärm, Wärme, etc. auch abhängig von der Grundstückslage)
tg
PS: regional gibt es auch Preisunterschiede zwischen den Materialien! -
Bauweise: Saubere Verarbeitung – Entscheidend für Mauerwerk-Qualität
zaubern kann keiner ...
und bei ähnlichen rohdichten sind die Eigenschaften auch ähnlich.
wesentlicher wäre für mich in diesem Fall eine saubere Verarbeitung - insbesondere NICHT nur
in der Fläche, sonders an den "knackpunkten".
wenn der Bauunternehmer beide Bauweisen gleichermaßen beherrscht (?) besteht das Entscheidungsproblem
aber immer noch 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).36,5 Poroton/Porenbeton: Qualität, Schall- & Wärmeschutz im Vergleich
💡 Kernaussagen: Die Wahl zwischen Poroton und Porenbeton (beide 36,5 cm) hängt stark von den Prioritäten ab. Poroton bietet einen guten Kompromiss zwischen Schall- und Wärmeschutz, während Porenbeton in der Wärmedämmung stärker ist. Eine sorgfältige Verarbeitung, besonders an den kritischen Stellen des Mauerwerks, ist entscheidend für die Bauqualität. Die Eigenschaften beider Materialien sind bei ähnlicher Rohdichte vergleichbar.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Bauweise: Saubere Verarbeitung – Entscheidend für Mauerwerk-Qualität betont wird, ist eine fachgerechte Ausführung wichtiger als das Material selbst, insbesondere an den "Knackpunkten" des Mauerwerks.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialvergleich: Poroton vs. Porenbeton – Schall- und Wärmeschutz liefert einen umfassenden Überblick über die Vor- und Nachteile verschiedener Mauerwerkstoffe, einschließlich Kalksandstein, der für seinen guten Schallschutz bekannt ist, aber Schwächen in der Wärmedämmung aufweist. Die Wahl des Materials sollte immer im Kontext der spezifischen Anforderungen des Bauprojekts erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Poroton oder Porenbeton sollte eine detaillierte Analyse der individuellen Anforderungen an Schallschutz und Wärmedämmung erfolgen. Es empfiehlt sich, Angebote von Bauunternehmen einzuholen, die Erfahrung mit beiden Bauweisen haben, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Achten Sie besonders auf Referenzen bezüglich sauberer Verarbeitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Porenbeton, Putz, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
- … Auflast, Nutzlast, Zwischenwände, Massivbauweise, Trockenbau, Statik, Neubau, Porenbeton, Poroton …
- … 1. OGAbk. die Zimmerwände statt in Trockenbau in Massivbauweise stellen, sprich Porenbeton oder Poroton. …
- … statischen Vorgaben. Der Bauherr möchte im 1. Obergeschoss massive Innenwände aus Porenbeton oder Poroton anstelle von leichten Trockenbauwänden errichten. Die zulässige Nutzlast der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außengeländer & Vorhangstangen an Poroton befestigen: Hohlkammerdübel, Montage & Dauer?
- … Außengeländer in Poroton befestigen …
- … Außengeländer und Vorhangstangen sicher in Poroton-Mauerwerk verankern. Tipps zu Hohlkammerdübeln, Montage und worauf Sie achten …
- … Außengeländer befestigen, Poroton befestigen, Hohlkammerdübel, Vorhangstangen Montage, französische Balkone, Mauerwerk, Befestigungstechnik, Dübel …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschosstreppe sackt ab: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung der Wandanker?
- … Geschosstreppe, Absackung, Wandanker, Mauerwerk, Bauschaden, Sanierung, Statik, Gutachter, Kosten, Porenbeton …
- … der Belastung nachgegeben haben, müssen durch tragfähigere Anker, die speziell für Porenbeton geeignet sind, ersetzt werden, Kosten ca. 500 …
- … die Mitteilung, dass die von der Firma XXX eingesetzten Düberl für Porenbeton geeignet sind, sodass kein bauseitiger oder konstruktionsbedingter Mangel vorliegt. Der Hersteller …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- … den Sparren gepackt und geht auch über den Bereich Trennwände. Der putze und Trockenbauer hat nun die Dampfsperre an den Wänden (Bimsstein) mit …
- … einer Klebemasse aus der Tube fixiert und will diesen Anschlussbereich unterputzen. Mal angenommen, das ganze passiert ohne Beschädigung der Folie, der …
- … die Folie lediglich mit einer Klebemasse aus der Tube auf dem Putz zu fixieren und diesen Bereich anschließend zu überputzen, ist …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
- … Risse im Außenputz: Ursachen & Lösungen …
- … Risse im Außenputz auf Poroton-Mauerwerk? Erfahren Sie Ursachen, Reparaturmethoden und Kostenschätzungen. Jetzt …
- … Risse Außenputz, Poroton Mauerwerk, Fassadenrisse, Putzrisse, Fassadensanierung, Putzreparatur, T12 Poroton, Leichtfaserputz, Fassadenprobleme, Bausubstanz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
- … Salzausblühungen und Putzabplatzungen …
- … Anzeichen können feuchte Stellen an der Fassade, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz, sowie erhöhte Heizkosten sein. Eine Thermografie-Untersuchung kann ebenfalls Aufschluss geben. …
- … Dünne Wandaufbauten aus Leichthochlochziegel (Poroton) oder Porenbeton (YTONG) germe noch kombiniert mit gefrästen Kabelgräben ermöglichen guten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stumpfstoßtechnik Außenwand: 36,5er Planziegel ohne Dämmung – Vor- & Nachteile?
- … Wie verhält es sich mit dem Schallschutz bei Wänden in Stumpfstoßtechnik? Der Schallschutz hängt von der Masse der …
- … Wand ab. 36,5er Planziegel bieten bereits einen guten Schallschutz, der jedoch durch zusätzliche Maßnahmen wie Vorsatzschalen oder spezielle Schallschutzziegel weiter verbessert werden kann. …
- … Vergleich verschiedener Mauerwerksarten Vor- und Nachteile von Ziegel-, Kalksandstein- und Porenbetonmauerwerk. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Porenbeton, Putz, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Porenbeton, Putz, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 36,5 Poroton/Porenbeton mit 2-lagigem Putz: Qualität, Schallschutz & Wärmeschutz?
Suche nach: 36,5 Poroton/Porenbeton: Putz, Schall- & Wärmeschutz
Suche nach: Poroton, Porenbeton, Putz, Schallschutz, Wärmeschutz, K-Wert, Außenputz, Mauerwerk, Bauqualität
