Wärmedämmputz auf Poroton: Lohnt sich die dickere Dämmung? Kosten & Vergleich
Nach Berechnung meines Architekten habe ich 2 Alternativen für meine Außenwand:
a: 36,5 cm Poroton T12 mit 2 cm Wärmedämmputz
b: 30 cm Poroton T14 mit 4 cm Wärmedämmputz
Und nun die Frage: Lege ich das gesparte Geld durch den günstigeren Stein beim Wärmedämmputz wieder drauf?
  • pit28
    Die Frage zielt auf die Wirtschaftlichkeit verschiedener Wandaufbauten mit Porotonsteinen und Wärmedämmputz ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert): Je niedriger der λ-Wert, desto besser die Dämmwirkung des Materials. Vergleichen Sie die λ-Werte der verschiedenen Porotonsteine und Wärmedämmputze.
    • Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): Der U-Wert der gesamten Wandkonstruktion sollte den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    • Kosten: Berücksichtigen Sie nicht nur die Materialkosten, sondern auch die Kosten für die Verarbeitung (z.B. Lohnkosten für den Maurer und Verputzer).
    • Dauerhaftigkeit: Achten Sie auf die Qualität der Materialien und eine fachgerechte Ausführung, um Schäden durch Feuchtigkeit oder Frost zu vermeiden. 🔴 Falsche Verarbeitung kann zu Rissen und somit zu Wärmebrücken führen.
    Meiner Einschätzung nach kann eine dickere Dämmung langfristig wirtschaftlicher sein, da sie Heizkosten spart. Allerdings sollte dies durch eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung belegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellen, die alle relevanten Faktoren berücksichtigt.
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), Wärmedämmung.
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Ziegelsteine mit hoher Wärmedämmung. Sie werden aus Ton hergestellt und haben eine poröse Struktur, die die Wärmedämmung verbessert. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Ton.
    Wärmedämmputz
    Wärmedämmputz ist ein spezieller Putz, der eine zusätzliche Wärmedämmung bietet. Er enthält oft Zuschlagstoffe wie Polystyrol oder Mineralwolle, die die Wärmeleitfähigkeit reduzieren. Verwandte Begriffe: Putz, Dämmung, WDVSAbk..
    Energieeinsparverordnung (EnEV) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Die EnEV bzw. das GEG sind Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen z.B. fest, welche U-Werte Außenwände haben müssen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, U-Wert.
    Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vergleicht die Kosten und den Nutzen verschiedener Maßnahmen, z.B. verschiedener Wandaufbauten. Sie berücksichtigt dabei nicht nur die Materialkosten, sondern auch die Heizkosten und andere Faktoren. Verwandte Begriffe: Kosten-Nutzen-Analyse, Amortisation, Investition.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Dämmung, Bauphysik.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Poroton T12 und T14?
      Poroton T12 und T14 sind verschiedene Varianten von Poroton-Ziegeln mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten. T12 hat in der Regel eine bessere Wärmedämmung als T14, ist aber möglicherweise teurer.
    2. Welchen U-Wert muss meine Außenwand haben?
      Der U-Wert Ihrer Außenwand muss den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Die genauen Anforderungen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Baujahr des Gebäudes und der Art der Nutzung.
    3. Was ist Wärmedämmputz?
      Wärmedämmputz ist ein spezieller Putz, der eine zusätzliche Wärmedämmung bietet. Er wird auf die Außenwand aufgetragen und kann dazu beitragen, den U-Wert der Wand zu verbessern.
    4. Wie dick sollte der Wärmedämmputz sein?
      Die Dicke des Wärmedämmputzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Putzes, der Wärmeleitfähigkeit des Mauerwerks und dem gewünschten U-Wert der Wand.
    5. Kann ich Wärmedämmputz selbst auftragen?
      Ich empfehle, Wärmedämmputz von einem Fachmann auftragen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. ? Fehlerhafte Ausführung kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Wärmedämmputz?
      Alternativen zu Wärmedämmputz sind z.B. Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) oder eine Innendämmung.
    7. Wie finde ich einen guten Energieberater?
      Einen guten Energieberater finden Sie z.B. über die Energieberaterliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über Empfehlungen von Bekannten.
    8. Was kostet eine Energieberatung?
      Die Kosten für eine Energieberatung hängen vom Umfang der Beratung ab. EineInitialberatung ist oft kostengünstiger.
    • Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
      Eine Alternative zur Dämmung mit Putz, bei der Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden.
    • Innendämmung
      Eine Dämmung, die von innen an die Außenwand angebracht wird. Geeignet, wenn eine Außendämmung nicht möglich ist.
    • Fassadensanierung
      Die Sanierung einer Fassade kann mit einer energetischen Sanierung verbunden werden, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    • KfW-Förderung für energetische Sanierung
      Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen an.
    • Energieausweis
      Ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes bewertet.
  2. Wärmedämmputz & Poroton: Wirtschaftlichkeit vs. T12/T14
    Leidvolle Erfahrung eines Bauherren
    Hatte früher auch mal die Idee, meinen T16 mit WDAbk.-Putz zu verschönern. Hatte nur einen Kalkulationsfehler eingebaut und der "Generalfeldmarschall" hier im Forum mich wachgerüttelt  -  und siehe da: Das rechnet sich nie!
    Die Kombi WD-Putz mit T12 bzw. T14 ist ohnehin Mumpitz. Nehmen Sie gleich den T9 (sofern Sie nicht im Küstenbereich bauen wollen und die nächsten Jahre auf den Stein warten wollen) oder den T16 mit 2-3 cm Leichtputz. Das Weniger an Dämmung kompensieren Sie durch andere Dämmmaßnahmen (Fenster, Dach, Haustechnik) locker.
  3. Poroton: Dämmwerte entscheidend? Wand ohne WD-Putz möglich?
    Dämmwerte nicht so entscheidend?
    Sind demnach die Dämmwerte nicht sooo gravierend? Ich könnte also auch die 30er Wand nehmen ohne Wärmedämmputz?
  4. U-Wert Berechnung: Architekten-Alternativen im Vergleich
    Fehler in der Frage?
    Rechne ich die zwei Alternativen des Architekten durch, hat Aufbau 1 einen U-Wert von 0,28 und Aufbau 2 einen von 0,32. Vom U-Wert gleich wären sie nur, wenn auch im Fall 2 der Stein 36,5 cm dick wäre.
    Zu hinterfragen ist auch das Ziel: Wollen Sie die EnEVAbk. einhalten oder wollen Sie mehr? Die EnEV lässt sich auch mit schlechteren Wandaufbauten einhalten, vorausgesetzt, die übrigen Bauteile sind gut gedämmt.
  5. Poroton T14/T12 Verwechslung: EnEV-Anforderungen & Kostenrahmen
    Verwechslung
    es muss heißen:
    a: 36,5 cm Poroton T14 mit 2 cm Wärmedämmputz
    b: 30 cm Poroton T12 mit 4 cm Wärmedämmputz
    mein Ziel ist wegen begrenztem Kostenrahmen nur die Einhaltung der EnEVAbk.!
    deshalb ist für mich auch wichtig, ob ich beim Stein jetzt spare und später beim Außenputz drauflegen muss ... können Sie dazu eine Aussage treffen?
    Wärmedämmputz auf Poroton: Dämmung, Kosten & EnEVAbk.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit von Wärmedämmputz in Kombination mit Poroton T12 und T14 Steinen. Es werden U-Werte verglichen und die Einhaltung der EnEV unter Berücksichtigung des Kostenrahmens diskutiert. Die Wahl des richtigen Wandaufbaus beeinflusst die Notwendigkeit zusätzlicher Dämmmaßnahmen. Ein Rechenfehler kann die Wirtschaftlichkeit beeinflussen, wie im Beitrag Wärmedämmputz & Poroton: Wirtschaftlichkeit vs. T12/T14 deutlich wird.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Kombination von Wärmedämmputz mit Poroton T12/T14 kann unwirtschaftlich sein. Es ist ratsam, die Gesamtkosten sorgfältig zu kalkulieren, wie im Beitrag Wärmedämmputz & Poroton: Wirtschaftlichkeit vs. T12/T14 erläutert wird. Eine falsche Kalkulation kann zu unerwarteten Mehrkosten führen.
    📊 Zusatzinfo: Die U-Wert Berechnung der Architekten-Alternativen zeigt Unterschiede auf. Aufbau 1 hat einen U-Wert von 0,28, während Aufbau 2 einen von 0,32 aufweist, wie im Beitrag U-Wert Berechnung: Architekten-Alternativen im Vergleich dargelegt wird. Diese Werte sind entscheidend für die Einhaltung der EnEV.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die U-Wert Berechnungen Ihres Architekten und stellen Sie sicher, dass die gewählten Materialien und Dämmstärken Ihren Anforderungen entsprechen. Beachten Sie dabei den Beitrag U-Wert Berechnung: Architekten-Alternativen im Vergleich. Klären Sie, ob das Ziel lediglich die Einhaltung der EnEV ist oder ob höhere Ansprüche an die Wärmedämmung bestehen. Die Korrektur der Steinbezeichnungen im Beitrag Poroton T14/T12 Verwechslung: EnEV-Anforderungen & Kostenrahmen ist wichtig für die weitere Planung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmedämmputz, Poroton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmedämmputz, Poroton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wärmedämmputz, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmedämmputz, Poroton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmedämmputz, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmedämmputz auf Poroton: Lohnt sich die dickere Dämmung? Kosten & Vergleich
Suche nach: Wärmedämmputz auf Poroton: Vergleich
Suche nach: Wärmedämmputz, Poroton, T12, T14, Dämmung, Wärmedämmung, Außenwand, Architekt, Kostenvergleich, Mauerwerk
