WDVS Fassade: Nässeursachen erkennen & Folgeschäden vermeiden? Ursachenforschung!
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer nassen Stelle in einer WDVS-Fassade. Mögliche Ursachen sind Schlagregen, Kondensation durch Wärmebrücken (z.B. Entlüftungsrohr) oder Undichtigkeiten. Ein Hohlraum hinter dem Mauerwerk muss nicht zwangsläufig zu Kondenswasser führen. Ein Blower-Door-Test (BDT) soll zur Ursachenforschung durchgeführt werden.
Danke für die schnelle Antwort, Herr Kempf. Ich habe anscheinend mein Passwort irgendwie falsch eingegeben und komme nun nicht mehr in die ursprüngliche Thread. ☹
Nachfrage: Eine nasse Stelle liegt mitten in der Wand (etwas niedriger als und zwischen 2 Fenstern --- also nicht direkt unter Fensterbänke) Meinen Sie dann, sowas käme auch von Undichtigkeiten innen?
Ich sehe so viele Probleme außen und so wenig innen ...
Danke nochmals.
(Bei weitere Meinungen, hoffentlich schaffe ich es, irgend wie in die ursprüngliche Thread zu kommen.)
ha
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Untersuchung durch zertifizierten Bausachverständigen mit Thermografie und tiefen Feuchtemessung erforderlich – sichtbare Nässe ist oft nur der sichtbare Teil eines verdeckten Schadens.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichen Sanierungsmaßnahmen Asbest- und Schimmelspuren-Analyse durch akkreditiertes Labor veranlassen – insbesondere bei WDVSAbk. älterer Baujahre (vor 1990).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen (z. B. Abdichten von außen oder Putzauftrag) vor Klärung der Ursache – falsche Maßnahmen verschließen den Feuchteausgleich und verschärfen Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Innen- und außenseitige Prüfung zwingend kombinieren – WDVS-Fehlfeuchte zeigt sich häufig erst innen, obwohl die Ursache ausschließlich außen liegt (z. B. Mikrorisse, Anschlussfehler).
    Eine nasse Stelle mitten in der WDVS-Fassade deutet auf ein Problem hin. 🔴 Es ist wichtig, die Ursache der Nässe umgehend zu finden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für die Nässe im WDVS können sein:
    • Undichtigkeiten: Beschädigungen in der Fassade, z.B. Risse oder fehlerhafte Anschlüsse an Fenstern und anderen Bauteilen.
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung kann dazu führen, dass Wasser in das WDVS eindringt.
    • Kondensation: In seltenen Fällen kann es innerhalb des WDVS zu Kondensation kommen, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung:
    • Sichtprüfung: Untersuchen Sie die Fassade auf Risse, Beschädigungen oder andere Auffälligkeiten. Achten Sie besonders auf die Bereiche um Fenster, Türen und andere Anschlüsse.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, um das Ausmaß der Durchfeuchtung zu bestimmen.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Fachmann kann die Ursache der Nässe genau bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Fassadensanierung, um die Ursache der Nässe zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nasse Stelle in einer WDVS-Fassade, die sich mittig zwischen zwei Fenstern befindet. Dies deutet auf eine komplexe Schadensursache hin, die nicht auf offensichtliche Fehler wie undichte Fensterbänke zurückzuführen ist. Die Position der Nässezone ist besonders kritisch, da sie auf eine Störung der Diffusionsfähigkeit oder einen verdeckten Bauschaden hindeuten kann.
    🔴 Gefahr: Eine nasse Stelle in dieser Position kann auf einen verdeckten Leckageschaden in der Dampfsperre oder eine mangelhafte Anbindung des WDVS an die Fensterlaibungen hinweisen. Ohne fachgerechte Analyse drohen Schimmelbildung im Wandinneren und eine Zerstörung der Bausubstanz durch Frost-Tau-Wechsel.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung des Nutzers, dass die Ursache von innen kommen könnte, ist nicht von der Hand zu weisen. Bei WDVS-Fassaden sind häufig Undichtigkeiten in der inneren Dampfbremse oder Kondensatbildung durch Wärmebrücken die Ursache für lokale Feuchteansammlungen. Eine reine Außeninspektion reicht hier nicht aus.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Ich sehe so viele Probleme außen und so wenig innen" ist trügerisch. WDVS-Schäden zeigen sich oft erst innen, wenn die Feuchte bereits durch die gesamte Wand gewandert ist. Die sichtbare Nässe außen ist nur die Spitze des Eisbergs.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer Thermografie- und Feuchtemessung. Lassen Sie sowohl die äußere Abdichtungsebene als auch die innere Dampfbremse auf Dichtheit prüfen. Nur eine kombinierte Innen- und Außenuntersuchung kann die tatsächliche Schadensursache klären und Folgeschäden wie Schimmel oder Putzabplatzungen verhindern.
    Ein nasser Fleck in der Wandmitte – also nicht an typischen Schwachstellen wie Fensteranschlüssen, Fensterbänken oder Sockelbereichen – weist auf eine nicht offensichtliche, aber potenziell gravierende Feuchteeinwirkung hin, die bei WDVS-Fassaden besonders tückisch sein kann.
    🔴 Gefahr: Bei WDVS (Wärmedämm-Verbundsystemen) kann Feuchtigkeit durch Mikrorisse im Putz, fehlerhafte Fugenausbildung, beschädigte Armierung oder unzureichende Anschlüsse zu Fenstern oder Dachanschlüssen eindringen und sich hinter der Dämmung stauen – ohne äußere Sichtbarkeit, aber mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Holzzerstörung und Dämmwirkungsverlust.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine innen sichtbare Nässe zwangsläufig von innen kommt (z. B. Kondensat oder Leckagen der Haustechnik), ist irreführend – bei WDVS ist die überwiegende Ursache für innenseitige Feuchtflecken die externe Feuchteeinwanderung durch das System selbst.
    ➕ Ergänzung: Auch eine fehlerhafte oder fehlende Horizontalabdichtung im Mauerwerk, kapillare Feuchteaufnahme aus dem Fundament oder ein unzureichend entwässertes Erdreich können langfristig Feuchtigkeit in die Wandmitte transportieren – besonders bei fehlender Hinterlüftung oder undichtem WDVS.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt führt die Feuchte zu mikrobiologischem Befall (Schimmel), Materialermüdung der Dämmplatten, Korrosion der Armierung und im Extremfall zu statischen Risiken durch Aufweichung tragender Bauteile.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass außen mehr Auffälligkeiten sichtbar sind als innen, ist typisch – WDVS verdeckt Schäden lange Zeit, während die Folgen (wie der Feuchtfleck) erst innen sichtbar werden, wenn der Schaden bereits fortgeschritten ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und WDVS (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der mittels Thermografie, Feuchtemessung und ggf. kleiner, kontrollierter Öffnungen die genaue Eintrittsstelle und Ausbreitung der Feuchte identifiziert – eine bloße Sichtprüfung reicht nicht aus.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine nasse Stelle in der Wandmitte bei WDVS ein gravierendes Warnsignal ist, das unverzügliche fachliche Klärung erfordert – auch ohne offensichtliche äußere Defekte.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert primär auf äußere Sichtprüfung und Feuchtigkeitsmessung; DeepSeek und Qwen betonen hingegen strikt die Notwendigkeit einer kombinierten Innen- und Außenuntersuchung – insbesondere mittels Thermografie und tiefer Feuchtemessung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Gefahr einer beschädigten Dampfsperre oder fehlerhaften Fensterlaibungsanschlüsse hervor; Qwen ergänzt kapillare Feuchteaufnahme aus dem Fundament und Horizontalabdichtungsdefizite – beides nicht in Googles Analyse erwähnt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI vermutet Kondensation innerhalb des WDVS als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einschätzung klar: Qwen betont, dass innenseitige Feuchtflecken bei WDVS überwiegend extern verursacht werden; DeepSeek korrigiert ausdrücklich die Fehlvorstellung, Kondensation sei eine relevante Quelle – stattdessen liegt der Fokus auf verdeckten Dichtungs- und Anschlussfehlern. Vorsichtsprinzip: Vertrauenswürdiger ist die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen (zertifizierter Sachverständiger nach DIN 4108-3 oder VDBUM) ist am präzisesten und normkonform; sie wird von DeepSeek ("zertifizierter Bausachverständiger mit Thermografie") bestätigt und geht über Googles generische "Fachbetrieb für Fassadensanierung" hinaus.
    Ursache der Nässe ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache; DeepSeek & Qwen lehnen dies ab und betonen verdeckte Dichtungs-, Anschluss- oder Fundamentfehler als dominierend.
    Prüfmethodik ✅ Konsens Alle Modelle fordern mindestens Feuchtemessung; DeepSeek & Qwen einigen sich auf zwingende Kombination aus Thermografie, tiefer Feuchtemessung und Innen-/Außen-Prüfung.
    Umfang der Gefahr ✅ Konsens Alle identifizieren Schimmelbildung, Bausubstanzschäden (Frost-Tau-Wechsel, Materialermüdung) und Dämmwirkungsverlust als unmittelbare Risiken.
    Sanierungsvorgehen ⚠️ Abwägung GoogleAI hält Sichtprüfung & einfache Messung für ausreichend; DeepSeek & Qwen sehen diese als unzureichend an und verlangen invasive, aber kontrollierte Diagnostik (z. B. kleine Öffnungen).
    Fachliche Qualifikation ✅ Konsens Alle Modelle verlangen einen Fachmann – Qwens Präzisierung (DIN 4108-3 / VDBUM-Zertifizierung) stellt den höchsten Konsensstandard dar und wird von DeepSeek geteilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 4108-3 oder VDBUM zertifizierten Sachverständigen für WDVS-Feuchteschäden, der mittels Thermografie, tiefer Feuchtemessung und gegebenenfalls mikroinvasiver Diagnostik die Ursache identifiziert – eine oberflächliche Prüfung ist ausreichend für keine der Modelle.
    🔴 Risiko Verdeckte Dichtungsfehler im WDVS-Anschlussbereich Langsame, unerkannte Feuchteanreicherung → Schimmel innen, Dämmverlust, Putzabplatzung
    🔴 Risiko Asbesthaltige Dämm- oder Klebstoffbestandteile (Baujahr vor 1990) Gesundheitsgefahr bei Sanierung, hohe Entsorgungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Dampfsperre innen Kondensat an Kältebrücken → mikrobiologischer Befall hinter WDVS, nicht sichtbar bis zum Durchschlag
    🔴 Risiko Fehlende oder undichte Horizontalabdichtung im Mauerwerk Kapillare Feuchteaufnahme aus Erdreich → dauerhafte Feuchtezone in Wandmitte, Salzausblühungen, Mörtelzerfall
    🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel in feuchter Dämmung Aufweichung der Dämmplatte, Verlust der Haftung, Putzrisse, Verlust der Wärmedämmung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch professionelle Diagnostik Kostengünstige, gezielte Sanierung statt kompletter WDVS-Erneuerung
    ✅ Chance Energetische Sanierung im Zuge der Reparatur Nachrüstung moderner Dämmstoffe, Fensteranschlüsse nach neuestem Stand (DIN 4108-7) → langfristige Energieeinsparung
    ✅ Chance Nachweis fehlender Horizontalabdichtung Möglichkeit, kapillare Feuchte dauerhaft zu unterbinden – z. B. durch Injektionsverfahren oder innenseitige Dampfsperre
    ✅ Chance Vorliegen eines Schimmelnachweises Mögliche Versicherungsbeteiligung bei Wohngebäudeversicherung (je nach Vertrag)
    ✅ Chance Integrierte Bauphysik-Optimierung Verbesserung der Raumluftqualität, Reduktion von Heizkosten, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen nach DIN 4108-3 oder VDBUM zertifizierten Sachverständigen für WDVS-Feuchteschäden – nicht einen allgemeinen Handwerker oder Fassadenbetrieb.
    2. Asbest- und Schimmelspuren prüfen lassen: Vereinbaren Sie bereits bei der ersten Besichtigung die Entnahme von Materialproben zur Analyse durch ein akkreditiertes Labor.
    3. Thermografie & Feuchtemessung beantragen: Fordern Sie ausdrücklich eine Thermografie bei Differenztemperatur >10 K und Feuchtemessung bis zu 5 cm Tiefe (z. B. mit Wärmeleitfähigkeitsverfahren), nicht nur Oberflächenmessung.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauakten, Sanierungsprotokolle, alte Gutachten und WDVS-Typenblätter (Hersteller, Ausführungsdatum) – diese sind für die Ursachenanalyse entscheidend.
    5. Keine Eigenreparaturen starten: Verzichten Sie auf das Auftragen von Dichtstoffen, Putz oder Beschichtungen – dies verschlechtert den Feuchteausgleich und erschwert die Diagnostik.
    6. Sanierungsplan mit Bauphysik-Check abstimmen: Lassen Sie vor der Sanierung ein bauphysikalisches Gutachten für den geplanten Eingriff erstellen (z. B. zur Vermeidung neuer Kondensationsrisiken).
    WDVS
    Wärmedämmverbundsystem. Ein System zur Außendämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmstoff, Armierungsschicht und Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Außendämmung.
    Feuchtigkeit
    Das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. Kann zu Schäden und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Nässe, Durchfeuchtung, Kondensation.
    Undichtigkeit
    Eine Stelle, an der ein Material oder eine Konstruktion nicht mehr dicht ist und Wasser oder Luft eindringen kann. Verwandte Begriffe: Riss, Leck, Beschädigung.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft aufgrund von Feuchtigkeit. Kann gesundheitsschädlich sein und Materialien beschädigen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Stockflecken, Mykose.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Materialien und Bauteile, aus denen ein Gebäude besteht. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Tragwerk, Fundament.
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser.
    Fassadensanierung
    Maßnahmen zur Instandsetzung und Erneuerung einer Fassade. Kann die Reparatur von Schäden, die Reinigung oder den Austausch von Materialien umfassen. Verwandte Begriffe: Fassadenrenovierung, Fassadeninstandsetzung, Fassadenreparatur.
    1. Was ist ein WDVS?
      Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung für Gebäude, die aus mehreren Schichten besteht. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    2. Welche Schäden können durch Nässe im WDVS entstehen?
      Nässe im WDVS kann zu Schimmelbildung, Algenbefall, Schädigung der Dämmmaterialien und der Bausubstanz führen. Im Winter kann gefrierendes Wasser das Material zusätzlich beschädigen.
    3. Wie erkenne ich Nässe im WDVS?
      Nässe im WDVS kann sich durch feuchte Stellen, dunkle Verfärbungen, Algenbewuchs oder Ausblühungen äußern. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis sein.
    4. Kann ich die Ursache der Nässe selbst beheben?
      In vielen Fällen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache der Nässe zu finden und zu beheben. Unsachgemäße Reparaturen können das Problem verschlimmern.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Nässe im WDVS?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung von Rissen, der Austausch beschädigter Dämmplatten oder die Erneuerung des gesamten WDVS.
    6. Wie kann ich Nässe im WDVS vorbeugen?
      Regelmäßige Kontrollen der Fassade, die rechtzeitige Reparatur von Schäden und eine fachgerechte Ausführung des WDVS können Nässe vorbeugen.
    7. Was kostet die Sanierung eines WDVS mit Nässeschäden?
      Die Kosten für die Sanierung eines WDVS mit Nässeschäden hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Ausmaß der Schäden, der Art des WDVS und den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Wie lange dauert die Sanierung eines WDVS mit Nässeschäden?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls von verschiedenen Faktoren ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen dauern kann.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
      Vergleich verschiedener Dämmmaterialien und -systeme für die Fassade.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk: Erkennung und Sanierung
      Wie man Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk erkennt und welche Sanierungsmaßnahmen möglich sind.
    • Risse in der Fassade: Ursachen und Reparatur
      Informationen zu den Ursachen von Rissen in der Fassade und wie man sie repariert.
    • Energieeffizienz von Gebäuden: Maßnahmen zur Verbesserung
      Welche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden es gibt.
  2. WDVS Nässe: Schlagregen vs. Kondensation – Ursachenanalyse
    Foto von Martin Kempf
    möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich
    Sie können die Ursachen mit ihren langfristigen Beobachtungen selbst wesentlich besser einschätzen und lokalisieren, wenn Sie die Zusammenhänge sehen. Taucht die Feuchte regelmäßig nach Schlagregen auf und das nicht nur in der Winterszeit, dann deutet das auf eingedrungenes Wasser von außen hin. Tauchen nasse Flecken aber nicht im Zusammenhang mit Regenbeanspruchung auf, sondern hauptsächlich in der kalten Jahreszeit, dann deutet das eher auf echte Luftundichtigkeiten hin (Konvektion  -  echte Undichtigkeiten, Diffusion weniger, aber auch möglich).
  3. WDVS Fassade: Kondenswasser durch Hohlraum hinter Mauerwerk?
    Danke schon nochmals Herr Kempf Darf ich bitte ...
    Danke schon nochmals, Herr Kempf!
    Darf ich bitte noch eine Frage stellen?
    Wenn es zwischen Mauerwerk und WDVSAbk. ein Hohlraum gibt, mit Größe von ca. 16 cm x 14 cm x 5 cm (tief), kann diese Hohlraum Kondenswasser verursachen?
    Bei mir gibt es eine Stelle wo Mauerwerk geschlitzt wurde (um Entlüftungsrohr einzubauen). Nach Schlitz-Verfüllung (mit Mörtel nehme ich an), gab es die o.g. Lücke.
    Danke nochmals
    Grü?
    ha
  4. WDVS Dämmebene: Hohlraum unkritisch für Kondenswasserbildung
    sollte nicht die Ursache sein.
    Ein Hohlraum an sich direkt unter der Dämmebene ist nicht sooo dramatisch, das komplette Mauerwerk besteht aus Hohlräumen mit ein paar pöpeligen, diffusionsoffenen Stegen dazwischen. Der Taupunkt beim Vollwärmeschutz liegt nicht hinter der Dämmebene, sondern irgendwo im Bereich der Armierungsschicht, von daher ist Kondenswasser in diesem Hohlraumbereich eigentlich nicht zu befürchten. Das mit den Fensterbänken ist anderes gelagert  -  da kann es zu den Problemen kommen, da die Innenluft bis direkt an die Unterseite der Außenfensterbänke gelangen kann  -  und die haben eben Außentemperatur.
  5. WDVS Fassade: Entlüftungsrohr – Wärmebrücke & Kondensatrisiko?
    Rohr hat auch Außentemperatur
    Danke Herr Kempf. Nochmals, ein paar Fragen ... 🙂
    Das Rohr hat auch mehr oder weniger Außentemperatur, oder? Und ca. 5 cm vom Rohr grenzt direkt an dem Hohlraum ... Auch, hinter dem Rohr ist der Wand dünner (und ist aus Mörtel anstatt Mauerwerk) und außen hat der Rohr 5 bis 10 cm weniger Wärmedämmung drauf.
    Das mit dem Mauerwerk ... Soviel Hohlraum hat das Mauerwerk nicht. Die Steine sind aus Ton (oder ählnlich) und haben 2 große Löcher und die Löcher wurden mit Beton gefüllt. Mir wurde beim Bau erklärt, dass das Beton die eigentliche Wand ist. Die Entlüftungsrohr liegt halb im Mauerwerkebene und halb in Dämmebene. Rohr ist auch nicht genau aufrecht. Also, unten weiter nach außen, oben weiter nach innen.
    Da der Rohr anscheinend sehr mangelhaft "geplant" wurde, habe ich immer noch meine Zweifeln ... Habe Bauträger um die Tauwasserberechnung gebeten, er hat aber keine gemacht. Laut sein Statiker, für dieser Wand nicht notwendig. Ich frage mich, ob der Statiker überhaupt was von diesem WandTEIL wusste.
    Bei die Innenfensterbänke merke ich relativ wenig ... nur ein paar Stellen die "suspekt" aussehen. Kann sein, dass es ein paar Undichtigkeiten gibt. Oder meinen Sie, das es Acrylfugen unterhalb die Innenfensterbänke geben muss? (Da sind keine.) Es sind aber ein paar kleinere Risse in die Acryl Fugen an die Rahmen.
    Der Bauträger meint, diese Thema schon erledigt zu haben, in dem er eine durchgehende Fuge in WDVSAbk. mit Bauschaum gefüllt hat. (Eine Wärmebrücke beseitigt) Ich bin nicht so sicher, weil die Nässe in mehrere Stellen auftaucht. Und die "Reparaturen" von Bauträger sind ziemlich regelmäßig weniger als gut.. ☹
    Blower-Door-Test ist auch geplant. Aber, ein BDT ortet nur größere Leckagen, oder? Wie findet man die kleinere?
    Danke nochmals!
    Grüß
  6. Hinweis: Vorheriger Beitrag von 'ha'
    vergessen:-(
    Letzte Beitrag war von mir. Habe meine "ha" vergessen:-(
  7. WDVS: Eisenrohr als Wärmebrücke – Risiko bei Entlüftung?
    wenn es ein Eisenrohr ist
    dann kann das durchaus Probleme machen. Abhängig von der Größe der Oberfläche, die ein Eisenrohr außen hat, könnte da schon was passieren. Was ist das überhaupt für ein Rohr? Entlüftung für Öltanks?
    Klar finden sie beim BDT auch die Undichten, wenn genebelt wird.
  8. WDVS Kellerentlüftung: Kunststoffrohr – Unbedenklich?
    kunststoffrohr
    Vielen Dank nochmals ...
    Das Rohr ist ein orange Kunststoffrohr. Diameter 10 cm, glaube ich. Einfach für Luft im Keller (kein Fenster in diesem Raum). Bauträger hat solche Rohre überall und für alles möglich benutzt ...
    Grüß
  9. WDVS Sanierung: Antwort zu Blower-Door-Test (BDT) folgt
    @Herr Ebel
    Hallo Herr Ebel,
    Danke! Da ich nicht mehr in der ursprüngliche Frage komme, antworte ich hier:)
    Richtig, BDT noch nicht gemacht. Habe versucht, im August zu organizieren, hat nicht geklappt. Hoffentlich in nächster Zeit.
    Danke.
    Grüß,
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer nassen Stelle in einer WDVSAbk.-Fassade. Mögliche Ursachen sind Schlagregen, Kondensation durch Wärmebrücken (z.B. Entlüftungsrohr) oder Undichtigkeiten. Ein Hohlraum hinter dem Mauerwerk muss nicht zwangsläufig zu Kondenswasser führen. Ein Blower-Door-Test (BDT) soll zur Ursachenforschung durchgeführt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS Fassade: Entlüftungsrohr – Wärmebrücke & Kondensatrisiko? kann ein Entlüftungsrohr, besonders wenn es aus Metall ist und eine unzureichende Dämmung aufweist, eine Wärmebrücke darstellen und Kondenswasserbildung begünstigen. Dies gilt insbesondere, wenn das Rohr direkten Kontakt zum Hohlraum hat.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Kunststoffrohr für die Kellerentlüftung (siehe WDVS Kellerentlüftung: Kunststoffrohr – Unbedenklich?) ist in Bezug auf Wärmebrücken unkritischer als ein Metallrohr. Die Beurteilung der Situation hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Nässe zu identifizieren, sollte ein Blower-Door-Test (BDT) durchgeführt werden, wie in WDVS Sanierung: Antwort zu Blower-Door-Test (BDT) folgt erwähnt. Beobachten Sie, ob die Feuchtigkeit nach Schlagregen auftritt, um zwischen eingedrungenem Wasser und Kondensation zu unterscheiden (siehe WDVS Nässe: Schlagregen vs. Kondensation – Ursachenanalyse). Eine detaillierte Analyse der Fassade und der verbauten Materialien ist ratsam, um Folgeschäden am WDVS zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Fassade, Nässe, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Fassade, Nässe, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Fassade, Nässe, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Fassade: Nässeursachen erkennen & Folgeschäden vermeiden? Ursachenforschung!
Suche nach: WDVS Nässe: Ursachen & Schäden
Suche nach: WDVS, Fassade, Nässe, Feuchtigkeit, Undichtigkeit, Schaden, Sanierung, Ursachenforschung, Wärmedämmung
