Außenwandaufbau prüfen: Porenbeton, Luftschicht & Klinker – Was ist optimal?
ist der folgende Außenwandaufbau OK?
24 cm Porenbeton (YTONG), 4 cm Luft, 11,5 cm Klinker?
Macht es Sinn den Luftraum auf 2 cm zu begrenzen?
  • Henry
    🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung der Luftschicht kann zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung führen.
    Ich beurteile den vorgeschlagenen Außenwandaufbau wie folgt:
    • Porenbeton (24 cm): Bietet bereits eine gute Wärmedämmung.
    • Luftschicht (4 cm): Eine belüftete Luftschicht kann Feuchtigkeit abführen und zur Austrocknung beitragen. 🔴 Allerdings kann eine zu große Luftschicht die Dämmwirkung reduzieren, da Konvektion entsteht.
    • Klinker (11,5 cm): Dient als Witterungsschutz und zur optischen Gestaltung.
    Ob eine Reduzierung der Luftschicht auf 2 cm sinnvoll ist, hängt von der spezifischen Situation ab. Eine kleinere Luftschicht reduziert die Konvektion und kann die Dämmwirkung verbessern. 🔴 Wichtig ist, dass die Luftschicht weiterhin ausreichend belüftet ist, um Feuchtigkeit abzuführen. Andernfalls kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen, um den optimalen Aufbau unter Berücksichtigung der regionalen Klimabedingungen und der gewünschten Energieeffizienz zu bestimmen.
    Porenbeton
    Ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird oft für monolithische Bauweisen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Wärmedämmung
    Luftschicht
    Ein Hohlraum in der Außenwand, der zur Belüftung und Feuchtigkeitsableitung dient. Sie kann die Wärmedämmung verbessern, wenn sie richtig dimensioniert ist.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Konvektion, Taupunkt
    Klinker
    Ein gebrannter Ziegelstein, der als Fassadenbekleidung dient. Er ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und trägt zur optischen Gestaltung bei.
    Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Fassade, Ziegel
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    Konvektion
    Die Wärmeübertragung durch strömende Flüssigkeiten oder Gase. In einer Luftschicht kann Konvektion die Dämmwirkung reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Strahlung, Wärmeübergang
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Eine korrekte Bauweise verhindert, dass der Taupunkt innerhalb der Wand erreicht wird.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser, Schimmelbildung
    Energieberater
    Ein Fachmann, der bei der Planung und Umsetzung von energieeffizienten Baumaßnahmen berät. Er kann den optimalen Aufbau der Außenwand unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen ermitteln.
    Verwandte Begriffe: Bauphysiker, EnEVAbk., GEG
    1. Welche Vorteile bietet eine Luftschicht in der Außenwand?
      Eine Luftschicht kann zur Ableitung von Feuchtigkeit beitragen und die Austrocknung der Wand unterstützen. Sie kann auch die Wärmedämmung verbessern, wenn sie richtig dimensioniert und belüftet ist.
    2. Welche Nachteile kann eine zu große Luftschicht haben?
      Eine zu große Luftschicht kann zu Konvektion führen, wodurch die Dämmwirkung reduziert wird. Außerdem kann sie mehr Platz beanspruchen, ohne einen zusätzlichen Nutzen zu bringen.
    3. Wie wichtig ist die Belüftung der Luftschicht?
      Die Belüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Eine unzureichende Belüftung kann zu Bauschäden führen.
    4. Welche Rolle spielt der Klinker bei der Außenwand?
      Der Klinker dient hauptsächlich als Witterungsschutz und zur optischen Gestaltung der Fassade. Er ist widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse und trägt zur Langlebigkeit der Wand bei.
    5. Was ist bei der Wahl des Porenbetons zu beachten?
      Porenbeton sollte eine ausreichende Druckfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zertifizierungen.
    6. Kann man die Luftschicht auch weglassen?
      Ja, bei monolithischen Bauweisen mit hochdämmenden Materialien wie Porenbeton kann auf eine separate Luftschicht verzichtet werden.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Beratung?
      Suchen Sie nach zertifizierten Energieberatern oder Bauphysikern mit Erfahrung im Bereich Außenwandaufbau. Referenzen und Bewertungen können bei der Auswahl helfen.
    8. Welche Normen sind beim Außenwandaufbau zu beachten?
      Es sind die EnEV (Energieeinsparverordnung) bzw. das GEG (Gebäudeenergiegesetz) sowie die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) zu beachten.
    • Dämmung der Außenwand
      Verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften im Vergleich.
    • Hinterlüftete Fassade
      Funktionsweise und Vorteile einer hinterlüfteten Fassade.
    • Feuchtigkeitsprobleme in der Außenwand
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsschäden.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz bei älteren Gebäuden.
    • Monolithische Bauweise
      Bauweise ohne zusätzliche Dämmung mit hochdämmenden Baustoffen.
  2. DIN 1053-2: Luftschicht bei zweischaligen Außenwänden
    DIN 1053-2 8.4.3.2
    Zweischalige Außenwände mit Luftschicht
    Bei zweischaligen Außenwänden mit Luftschicht ist folgendes zu beachten:
    Die Luftschicht soll mindestens und darf bei Verwendung von Drahtankern nach Tabelle 11 höchstens dick sein. Die Dicke der Luftschicht darf bis auf vermindert werden, wenn der Fugenmörtel mindestens an einer Hohlraumseite abgestrichen wird. Die Luftschicht darf nicht durch Mörtelbrücken unterbrochen werden. Sie ist beim Hochmauern durch Abdecken oder andere geeignete Maßnahmen gegen herabfallenden Mörtel zu schützen.
    Zwischen 2,0 und 4,0 cm müssen Sie eine Schlagwetterfuge mittels MG 3 (Zementmörtel) einbauen.
    Zu dem Wandaufbau hinsichtlich des U-Wertes sollen andere Ihre Meinung abgeben. Mir persönlich erschient die Dämmwirkung Recht mager.
  3. Luftschicht: Mindest- und Höchstwerte gemäß DIN
    Sorry-but: Soll mindestend, darf höchstens ...
    Sind die fehlenden Zahlen alle in der Überschrift zusammengefasst? 🙂 ) (*duck-und-weg-renn*)
  4. U-Wert Berechnung: Außenwand mit Luftschicht – Link zur DIN
    da ging was schief
    Hier DINAbk. 1053-1 Abschnitt 8.4.3.2 im Link.
    Der U-Wert ist mit ca. 0,8 nicht berauschend.
  5. U-Wert Berechnung: Porenbeton, Luftschicht & Klinker
    Also --- sprach der Laie
    ... ich komme da auf einen U-Wert von 0,41 ausgehend von PPW2-Steinen mit 0,1 W/mK. Mit den 0,09 sieht es ein kleines Stück besser aus (ist aber auch deutlich teurer).
    Wir haben den Monsterwandaufbau mit 36,5 YTONG+4 cm Luft+11,5 Klinker.
    Muss man gemäß der EnEVAbk. überhaupt so einen Aufwand betreiben, wenn man den Holzvergaserkessel Monovalent einsetzt? (Ich konnte bisher keine Anlagenaufwandszahl hierfür finden)
    Grüße und Dank
    Laie Sascha
    • Herr SasCon
  6. Luftschicht als hinterlüftete Fassade: Funktion und Zirkulation
    Nachgetragen ...
    zum Thema Luftschicht, diese zweischalige Konstruktion wird doch auch als Hinterlüftete Fassade bezeichnet, wenn da also nicht genügend Luft zirkulieren kann, ist es naheliegend, dass es wohl nicht funktionieren wird, oder?
    Grüße vom Laien
    Sascha
    • Herr SasCon
  7. DIN 1053-2: Luftschicht-Dicke bei zweischaligen Wänden
    sch ... Kopierfunktion
    DINAbk. 1053-2 8.4.3.2 21.08.03
    Die Luftschicht soll mindestens 6 cm und darf bei Verwendung von Drahtankern nach Tabelle 11 höchstens 15 cm dick sein. Die Dicke der Luftschicht darf bis 4 cm auf vermindert werden, wenn der Fugenmörtel mindestens an einer Hohlraumseite abgestrichen wird. Die Luftschicht darf nicht durch Mörtelbrücken unterbrochen werden. Sie ist beim Hochmauern durch Abdecken oder andere geeignete Maßnahmen gegen herabfallenden Mörtel zu schützen.
  8. U-Wert Berechnung: Planstein PP 700 mit Lambda 0,23
    U-Wert
    Ich ging von einem Planstein PP 700, Lambda 0,23 aus. Kann man also nur berechnen wenn eine Angabe vom Fragesteller kommt.
  9. Kommentar zur Luftschicht-Diskussion
    @ RW
    war gut der joke!  -  ehrlich!
  10. DIN-Veröffentlichung: Urheberrechtliche Aspekte
    @ BS
    ist das nicht ein wenig Waghalsig, die DINAbk. so zu veröffentlichen. Ich tue wenigstens so, als ob ich diese abschreibe  -  obwohl  -  dann gäbe es auch keine Kopierfehler
  11. Alternative: KSL-Hintermauerschale, Dämmung & Luftschicht
    Dämmung
    Warum nicht 17,5er KSL-Hintermauerschale, 11 cm Dämmung + 4,0 cm Luft. Funzt und ist bei uns der Regelaufbau. Anstelle KSL geht natürlich auch jedes andere Mauerwerk
  12. KSL vs. Dämmung: Vergleich von Kosten, Nutzen & Risiken
    Warum nicht 17,5er KSL-Hintermauerschale, 11 cm Dämmung + 4,0 cm Luft?
    Was hält länger Stein oder Dämmung?
    Was macht mehr Arbeit (und somit auch Kosten) einmal Mauern oder Mauern+Dämmen?
    Was ist Fehleranfälliger von beiden in der Ausführung?
    Was ist anfälliger gegen Wasser, Feuchtigkeit, Schimmel, Ungeziefer, Ungetier und Vögel?
    Was nützt die bessere Isolierung der 3 er-Kombi auf dem Papier, wenn die Ausführung anfälliger ist?
    Welche von beiden Varianten muss wohl eher entsorgt werden und welches wird dann mit höheren Kosten zu Buche schlagen?
    Möge mir bitte doch jemand die Vorteile dieses Regelaufbaus erklären? Abgesehen von dem Punkt, das unser Aufbau was dicker ist.
    @MC
    Ich stimme Dir zu das egal bei welcher Steinannahme der U-Wert nicht so toll aussieht. Obs passt steht wohl im Nachweis, oder?
    Laie Sascha
    • Herr SasCon
  13. Kostenvergleich: Massivwand vs. Dämmung mit Verblender
    @Hr. SasCon
    • meine Lösung macht deutlich weniger Arbeit als ein 36,5er Hintermauerwerk und davor noch ein Verblender
    • beide Ausführungen, also Deine und mein Vorschlag, sind gleich anfällig. Denn die Fehlerpunkte liegen insgesamt in den Details und nicht in einer Etwaig nicht perfekt gestoßenen Dämmung (welches natürlich auch zu verhindern ist.
    • Gegenüber Deinem Aufbau, sind beide Aufbauten gleich Anfällig.
    • Was nützt das Sicherste Auto, wenn ich mit 200 km/h vor die Wand fahre? Davon Abgesehen, siehe oben.
    • beide Varianten werden die nächsten Generationen überstehen können.
    • 1. Günstiger  -  weil 11 cm Dämmung kosten in fertiger Arbeit pro m² ca. 8 €
    17,5 Mehrwandstärke liegt bei ca. 33 €
    ca. 9,0 cm weniger Wandaufbau bei einem Haus 10*10 m = ca. 3,5 m² mehr WF
    Wenn nun auch noch von außen, weder Dämmung gegen das Mw steht, noch der Zwischenraum vermörtelt wird, bin ich mir noch nicht einmal sicher, ob hier die nach EnEVAbk. geforderte Winddichtheit erstellt wird. Insbesondere bei Porotonsteine, ist die Verzahnung sicherlich alles andere als Luftdicht  -  Ob ein einseitig unverputzten, Luftumspülter Porotonwandbildner die errechneten Werte tatsächlich darstellen kann?
  14. Urheberrecht: DIN-Veröffentlichung und Konsequenzen
    DIN veröffentlichen
    @MC: noch ist das neue Urheberrecht nicht in Kraft, wird noch ca. 2 Wochen dauern. Danach hat Ziegel.de ein Problem. Aber nur dann, wenn die DINAbk. 1053-1 nicht früher mal von einem Bundesland im Volltext veröffentlicht wurde.
  15. Diskussion: KSL-Lösung vs. Porenbeton – Vor- und Nachteile
    @MC
    "deutlich weniger Arbeit"
    Kläre mich bitte auf wo Deine Lösung weniger Arbeit macht.
    "Gegenüber Deinem Aufbau, sind beide Aufbauten gleich Anfällig"
    Ich habe noch nicht gehört, dass sich in Porenbeton Tiere eingenistet haben, was bei Dämmung aber der Fall ist, bzw. gerade dazu einlädt. Und wie sieht es mit den 5 Luftschichtankern/m² die da durch die Dämmung gehen aus?
    19 cm massives Material Spiel für jedwede Einwirkung, bis ich auf 17,5er Maß runterkomme. Das nenn ich mal Reserve.
    Zusätzlich davon ausgehend, das ich selbst Kleben und Dämmen müsste, ist es auf jeden Fall weniger Anfällig wenn ich nur Kleben muss.
    "beide Varianten werden die nächsten Generationen überstehen können"
    Stein und Holzhäuser haben bewiesen, dass sie langlebig sind. Diesen Beweis wird z.B. MiWo nicht in der Praxis antreten können.
    Vorteile:
    "Günstiger"
    Ich habe hier die Angebote unserer Ausschreibung für die Rohbaumaterialien vorliegen: 36,5er YTONG ~32 €/m², 17,5er 17 €/m². Nach meiner eigenen (bescheidenen) Erfahrung macht es keinen nennenswerten Zeit/Arbeitsunterschied ob ich einen 36,5er oder einen 17,5er Porenbeton klebe.
    Der Flächenvorteil ist klar ersichtlich und macht in Deinem Beispiel immerhin 3,5 % aus, bei größeren Hausabmessungen sinkt dieser Prozentsatz.
    Herzliche Grüße
    Sascha
    • Herr SasCon
  16. Wärmebrücken vermeiden: Dämmung bei KSL-Lösung
    Hat gedauert  -  war im Urlaub,
    zu Deiner Fragen @Hr. SasCon
    • auf die Details kommt es an. Wenn ich nun mit 11 cm KD dämme, habe ich eine geschlossene Dämmung vor den meisten etwaigen Wärmebrücken, wie da wären  -  Deckenauflager, unter / Überzüge, Ringbalken etc. Ferner lässt sich die Dämmung besser mit der Zwischensparrendämmung so kombinieren, dass eine gestoßene und somit Wärmebrückenfreie Außendämmung entsteht. Selbiges gilt auch bei etwaiger Sparrenausmauerung oder Wanddurchdringender Tragkonsolen. Die Dämmung wird hier ohne Lücke gegengestoßen. Mauerwerk muss hier Abstand halten.
    Die besagten einnistenden Tiere, können sich nur dort einnisten, wo eine Zugangsmöglichkeit geschaffen ist. Es gibt genug Hersteller von brauchbaren Lüftungssieben, welche dieses verhindern. Auch in Nichtgedämmten Zwischenräumen nisten sich gerne Insekten ein.
    Ab 120 mm Schalenabstand, sind es übrigens 7 Stck. d=4 mm Luftschichtanker, welche durch die Dämmung müssen. Zuzüglich der Randbegrenzenden. Es hat Untersuchungen hierzu stattgefunden, welche in vielen guten Fachbüchern nachzulesen sind. Diese haben ergeben, dass der Wärmedurchgang hier vernachlässigbar ist.
    Zusätzlich davon ausgehend, dass ich selbst Kleben und Dämmen müsste, ist's auf jeden Fall weniger Anfällig wenn ich nur Kleben muss.
    Das mag ja alles stimmen ... aber wer sich nicht zutraut, eine Dämmung Doppellagig  -  versetzt, stumpf mit Minemalen Stoßdruck  -  mittels einschneiden der Dämmung in Bereich der Luftschichtanker (nicht reißen), ordentlich vor einen Wandbildner vorzusetzen, aber sich Gleichzeitig zutraut den Wandbildner ohne Ritzen, Schlitze und Fehlstellen Winddicht erstellen zu können, verkennt den Aufwand.
    Dass eine Kalkulation, bei welche Zeit/Kostenaufwand und Materialkosten zur Grunde gelegt wurden, einer "nur" Materialkostenanhängigen Kalkulation nicht standhält, ist doch wohl jedem Klar. Trotzdem, fällt diese auch in Ihrem Fall klar zum Vorteil der Mineralwolldämmung aus. Sie haben eine Differenz von 15 €/m² zwischen 17,5er und 36,5er Wandbildner errechnet. Die 11 cm KD01 WLG035 liegt bei ca. 5,04 €/11,0 cm. Ferner mag es stimmen, dass im Tagesablauf gesehen, es auf das gleiche hinauskommt ob ich 17,5er oder 36,5 Mauerwerk erstelle  -  aber eben nur in m³ gerechnet, nicht in m².
    Stein und Holzhäuser haben bewiesen, dass sie langlebig sind. Diesen Beweis wird z.B. Mi-Wo nicht in der Praxis antreten können.
    Die MiWo wird schon deutlich über 20 Jahre in kaum veränderter Form eingesetzt. Sie hat somit den Praxisbeweis schon angetreten. Sie zerfällt nicht, zerbröselt nicht und löst sich nicht auf. Ihr VerBund besteht nicht aus Weichmacher welche nach deren Verflüchtigung den Verbund des Materials beeinträchtigen. Lt. Einigen Untersuchungen gilt es sogar als Vorteilhafter, die Dämmung als Kerndämmung auszuführen. Halt eben ohne Luftschicht. Die Dämmwirkung wird im einen durch die Dämmstoffdicke gesteigert, aber auch dadurch, dass der hinter der Verblenderschale entstehende Wärmepuffer nicht von der zirkulierenden Luft, hinweg geblasen wird. Alle hier vorgenannten Wandkonstruktionen (auch die von Dir) wurden bei den Aachener Bausachverständigentagen 1998 diskutiert. Der Herausgeber des Buches hierzu und Leiter der Sachverständigentage Reiner Oswald favorisiert die Kerndämmung (Ihrer Vorteile wegen) vor der der Dämmung mit Luftschicht ... und dann kommt lange nichts. Ich hingegen favorisiere die Luftschicht / Dämmungs Variante. Sie gibt mir (vom Kopf und Bauch her) mehr Sicherheit. Insbesondere die Problematik mit dem Durchschlagenden und auf der Rückseite der Verblenderschale ablaufende Regenwasser. Ferner sehe ich das recht pragmatisch. Da sich sowieso Konstruktiv 2,0 cm Fingerspalt belassen muss, kann ich auch gleich 4,0 cm lassen. Aber wie vorgesagt, diese verbleibenden 2,0 cm mit Dämmung zu versehen. (also bis maximal 13,0 cm) erhöhen nochmals die Dämmwirkung ohne weitere Gefahr.
    Hierbei sind allerdings nicht die Maßtoleranzen nach 18201+2 eingerechnet.
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Außenwandaufbau: Porenbeton, Luftschicht & Klinker – Optimale Lösung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer Außenwand mit Porenbeton (Ytong), Luftschicht und Klinker. Dabei werden verschiedene Aspekte wie U-Wert, Dämmwirkung, Kosten, Ausführungsrisiken und die Einhaltung von DINAbk.-Normen beleuchtet. Es werden alternative Wandaufbauten mit KSL-Hintermauerschalen und Dämmung diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Wärmebrücken und die Berücksichtigung von Feuchtigkeitsschutz und Schädlingsbefall.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß DIN 1053-2: Luftschicht bei zweischaligen Außenwänden sind Mindest- und Höchstwerte für die Luftschichtdicke zu beachten. Die Nichteinhaltung kann die Dämmwirkung beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zum ursprünglichen Aufbau ist die Verwendung einer KSL-Hintermauerschale mit zusätzlicher Dämmung und Luftschicht, wie im Beitrag Alternative: KSL-Hintermauerschale, Dämmung & Luftschicht vorgeschlagen. Diese Variante kann Wärmebrücken reduzieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Der U-Wert des Wandaufbaus ist ein entscheidender Faktor für die Energieeffizienz. Im Beitrag U-Wert Berechnung: Porenbeton, Luftschicht & Klinker wird ein U-Wert von 0,41 W/m²K bei Verwendung von PPW2-Steinen genannt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Bei der Ausführung ist auf eine korrekte Ausführung der Luftschicht zu achten, um Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden. Der Beitrag Luftschicht als hinterlüftete Fassade: Funktion und Zirkulation betont die Bedeutung einer ausreichenden Luftzirkulation.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen Wandaufbau sollten die individuellen Gegebenheiten (Kosten, U-Wert, Ausführungsrisiken) sorgfältig geprüft und die Einhaltung der relevanten DIN-Normen sichergestellt werden. Vergleiche die Vor- und Nachteile verschiedener Varianten, wie im Beitrag KSL vs. Dämmung: Vergleich von Kosten, Nutzen & Risiken diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Porenbeton, Ytong, Klinker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Tapete an Dachschräge: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Materialübergang?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Porenbeton, Ytong, Klinker" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenwand, Porenbeton, Ytong, Klinker" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Porenbeton, Ytong, Klinker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Porenbeton, Ytong, Klinker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwandaufbau prüfen: Porenbeton, Luftschicht & Klinker – Was ist optimal?
Suche nach: Außenwandaufbau: Porenbeton, Luft, Klinker
Suche nach: Außenwand, Porenbeton, Ytong, Klinker, Luftschicht, Wandaufbau, Dämmung, Bauphysik
