Betonkeller außen verputzen: Anleitung, Material, Schichtstärke & Fensterlaibungen
Guten Tag,
ich bin Putztechnisch ein Laie, deshalb möchte gerne wissen, was zu beachten ist wenn ich unseren Fertigteil-Betonkeller außen verputzen möchte. Welche Materialien benötige ich? Was muss ich an den Fensterlaibungen beachten? Wieviel Putz muss ich auftragen?
Der Keller ist kein Wohnkeller und ragt ungefähr 1,50 m aus dem Boden.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen. ?
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der Kelleraußenwand können die Statik des Gebäudes beeinflussen. ?
    Um einen Fertigteil-Betonkeller außen zu verputzen, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Da Sie Laie sind, rate ich zu besonderer Sorgfalt und eventuell zur Hinzuziehung eines Fachmanns, besonders bei der Beurteilung des Untergrunds und der Auswahl der Materialien.
    Materialien:
    • Haftgrund/Betonkontakt: Verbessert die Haftung des Putzes auf dem Beton.
    • Mauermörtel/Zementmörtel: Zum Ausgleichen von Unebenheiten und für Ausbesserungsarbeiten.
    • Dichtungsschlämme: Zum Abdichten des Kellers gegen Feuchtigkeit (vor dem Verputzen). ?
    • Außenputz (mineralisch oder Kunstharzputz): Witterungsbeständiger Oberputz.
    • Eckschutzprofile: Für saubere und stabile Ecken, besonders an Fensterlaibungen.
    • Armierungsgewebe: Erhöht die Stabilität des Putzes und verhindert Risse.
    Vorgehensweise:
    1. Untergrund vorbereiten: Der Beton muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile entfernen und gründlich reinigen.
    2. Abdichtung: Vor dem Verputzen sollte der Keller mit Dichtungsschlämme abgedichtet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. ?
    3. Haftgrund auftragen: Sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Beton und Putz.
    4. Putz auftragen: In mehreren Schichten arbeiten. Zuerst eine Ausgleichsschicht, dann Armierungsgewebe einbetten und anschließend den Oberputz aufbringen.
    5. Fensterlaibungen: Eckschutzprofile anbringen, um saubere Kanten zu erhalten. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung der Fensteranschlüsse.
    6. Schichtstärke: Die Putzschicht sollte in der Regel 15-20 mm dick sein, abhängig von den Unebenheiten des Untergrunds.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel ausführlich beraten, um die passenden Materialien für Ihren Keller zu finden. Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise der Hersteller.
    Dichtungsschlämme
    Dichtungsschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zum Abdichten von Bauwerken gegen Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie besteht aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die eine wasserabweisende Wirkung erzielen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Haftgrund
    Haftgrund, auch bekannt als Betonkontakt, ist eine Grundierung, die die Haftung von Putz, Farbe oder anderen Beschichtungen auf glatten, nicht saugenden Untergründen wie Beton verbessert. Er bildet eine griffige Oberfläche und verhindert das Abplatzen der Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Putzgrund, Betonkontakt.
    Mineralischer Putz
    Mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement und Sand. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und umweltfreundlich. Mineralische Putze werden häufig im Innen- und Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Silikatputz.
    Kunstharzputz
    Kunstharzputz enthält synthetische Kunstharze als Bindemittel. Er ist wasserabweisender und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse als mineralischer Putz. Kunstharzputze sind in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsputz, Acrylputz, Silikonharzputz.
    Armierungsgewebe
    Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Putzschichten eingebettet wird, um die Stabilität zu erhöhen und Risse zu verhindern. Es dient als Verstärkung und verbessert die Zugfestigkeit des Putzes.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzarmierung, Rissarmierung.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere oder äußere Fläche, die ein Fenster umgibt. Sie verbindet das Fenster mit der Wand und muss sorgfältig abgedichtet und verputzt werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fensteranschlag, Fensterbank, Fensterrahmen.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zur Regulierung des Raumklimas bei und verhindern die Ansammlung von Feuchtigkeit im Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    1. Welche Putzart ist für einen Betonkeller außen am besten geeignet?
      Für Betonkeller eignen sich mineralische Putze oder Kunstharzputze. Mineralische Putze sind diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, während Kunstharzputze wasserabweisender und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse sind. Die Wahl hängt von den spezifischen Bedingungen und Anforderungen ab.
    2. Muss ich den Keller vor dem Verputzen abdichten?
      Ja, eine Abdichtung ist unbedingt erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie Dichtungsschlämme, um den Keller vor eindringendem Wasser zu schützen. Achten Sie besonders auf die Übergänge zwischen Bodenplatte und Wand. ?
    3. Wie dick sollte die Putzschicht sein?
      Die Putzschicht sollte in der Regel 15-20 mm dick sein. Bei größeren Unebenheiten kann eine dickere Ausgleichsschicht erforderlich sein. Achten Sie darauf, das Armierungsgewebe korrekt einzubetten, um Risse zu vermeiden.
    4. Was muss ich bei Fensterlaibungen beachten?
      An Fensterlaibungen sollten Sie Eckschutzprofile anbringen, um saubere und stabile Kanten zu erhalten. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung der Fensteranschlüsse, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Kann ich den Keller auch selbst verputzen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Verputzen haben, können Sie den Keller selbst verputzen. Allerdings ist es ratsam, bei Unsicherheiten oder größeren Schäden einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verputzen eines Kellers?
      Sie benötigen unter anderem eine Maurerkelle, eine Glättkelle, eine Wasserwaage, einen Eimer, einen Quirl zum Anrühren des Putzes, eine Bürste zum Auftragen des Haftgrunds und eventuell eine Putzmaschine.
    7. Wie lange dauert es, einen Betonkeller außen zu verputzen?
      Die Dauer hängt von der Größe des Kellers, dem Zustand des Untergrunds und der Anzahl der benötigten Schichten ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, einschließlich der Trocknungszeiten.
    8. Was kostet es, einen Betonkeller außen zu verputzen?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Kellers, den verwendeten Materialien und den Stundensätzen der Handwerker. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Keller abdichten
      Informationen zur richtigen Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit.
    • Außenputzarten im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Putzarten für den Außenbereich und ihre Eigenschaften.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Wärmedämmung Kelleraußenwand
      Möglichkeiten zur nachträglichen Wärmedämmung einer Kelleraußenwand.
    • Betonsanierung
      Informationen zur Sanierung von Betonbauteilen, einschließlich Rissbeseitigung und Oberflächenschutz.
  2. Betonkeller verputzen: Haftgrund & Unterputz Empfehlungen
    Vorab, jeder Mörtelhersteller wird Ihnen hier eine andere Empfehlung geben, da unterschiedliche Hersteller auch unterschiedliche Produkte heißt.
    In der Regel wird man Ihnen folgendes empfehlen:
    Zuerst sollten Sie gucken, wie glatt bzw. rau die Oberfläche des Betons ist. Industriell hergestellte Betonelemente haben oft eine sehr glatte Oberfläche. Ist dies der Fall, wird je nach Hersteller, ein Spritzbewurf oder das Aufbringen und waagerechte Aufkämmen eines Flexfliesenklebers empfohlen.
    Dann sollte man noch gucken, ob vielleicht Schalölrückstände vorhanden sind. Ist bei industriell vorgefertigten Elementen eigentlich nicht der Fall, kann aber vorkommen.
    Dann erfolgt der Auftrag des Unterputzes. Hier sollten Sie hinterfragen, ob dieser Putz auch im Sockelbereich eingesetzt werden darf, dies ist nämlich häufig nicht der Fall. So sind in der Regel Unterputze mit Polystyrolanteil nicht für den Sockel geeignet. Der Unterputz wird ca. 15 mm dick aufgebracht. Darauf kommt dann eine Grundierung und ein Oberputz. Beim Oberputz wieder darauf achten, dass dieser für den Sockel geeignet ist oder vielleicht zusätzlich gestrichen werden muss.
    Gehen Sie am besten zum nächsten Baustoffhändler (nicht Baumarkt) und lassen sich dort konkret beraten. Man kann Ihnen dann sagen, die und die Hersteller haben wir da, da kann man die und die Produkte nehmen.
    Betonkeller außen verputzen: Material, Schichtstärke & Anleitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Verputzen eines Fertigteil-Betonkellers, wobei die Wahl des richtigen Materials, die Vorbereitung des Untergrunds und die Beachtung der Fensterlaibungen im Fokus stehen. Unterschiedliche Mörtelhersteller geben oft abweichende Empfehlungen, daher ist eine sorgfältige Auswahl wichtig. Die Oberflächenbeschaffenheit des Betons spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl des Haftgrunds und des Unterputzes. Im Sockelbereich sind spezielle Unterputze mit Polystyrolanteil empfehlenswert.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass jeder Mörtelhersteller unterschiedliche Produktempfehlungen gibt, wie im Beitrag Betonkeller verputzen: Haftgrund & Unterputz Empfehlungen hervorgehoben wird. Daher ist es ratsam, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls mehrere Angebote einzuholen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung eines geeigneten Haftgrunds ist essentiell, besonders bei glatten Betonoberflächen, um eine optimale Haftung des Putzes zu gewährleisten. Das Aufkämmen des Haftgrunds kann die Haftung zusätzlich verbessern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Verputzen sollten Schalölrückstände vom Beton entfernt werden, um eine gute Haftung des Putzes zu gewährleisten. Die Wahl des Unterputzes sollte auf den jeweiligen Anwendungsbereich (z.B. Sockelbereich) abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich bei verschiedenen Mörtelherstellern über deren Empfehlungen für das Verputzen von Betonkellern. Achten Sie auf die Oberflächenbeschaffenheit des Betons und wählen Sie den Haftgrund und Unterputz entsprechend aus. Berücksichtigen Sie die speziellen Anforderungen im Sockelbereich und bei Fensterlaibungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Betonkeller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonkeller & Rigips streichen: Raufaser-Effekt ohne Tapete – Tipps & Tricks?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Forum Moderation: Umgang mit Anfeindungen & Dämmung – Tipps für Sachforen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Kellerwand berechnen: 24cm Beton, ungedämmt – Anleitung & Formel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Fleck Außenwand: Ursache Lichtschacht? Kosten für Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Swimmingpool Innenwände verputzen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Betonpool?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wedi-Platten als Sockelverkleidung: Alternative zum Putz? Kosten & Haltbarkeit
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fuge Keller/Haus abdichten: Fertigmörtel, Estrichbeton oder Zementmörtel? Material & Anleitung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Betonkeller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Betonkeller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Betonkeller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Betonkeller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonkeller außen verputzen: Anleitung, Material, Schichtstärke & Fensterlaibungen
Suche nach: Betonkeller verputzen: Außenwand richtig bearbeiten
Suche nach: Betonkeller verputzen, Keller außen verputzen, Fertigteilkeller verputzen, Keller abdichten, Außenputz Keller, Fensterlaibung verputzen, Putzmaterial Keller, Betonkeller sanieren
