Außenputz für Poroton/Iton: Welcher Putz, Kosten & Bezugsquellen für Altbau?
❓ Fragestellung: Außenputz für Poroton/Iton: Welcher Putz, Kosten & Bezugsquellen für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern diffusionsoffene, mineralische Putze für Poroton/Iton – explizit Kalk-Zement- oder Sanierputze, keine Dispersions- oder hydrophobierten Systeme; Alle Modelle betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch qualifizierte Handwerker (Stuckateur, Putzfachbetrieb) oder Sachverständige; Alle nennen Gerüstkosten im Bereich 800–1.500 € für 14 Tage (200 m²), mit Hinweis auf regionale Schwankungen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Putzarbeiten ohne vorherige, schriftliche Schadensbewertung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden – nur auf dieser Basis darf ein bauphysikalisch kompatibles Putzsystem ausgewählt und ein statisch geprüftes Gerüst aufgestellt werden.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Außenputz an einem 30 Jahre alten Altbau mit Poroton/Iton-Mauerwerk. Es werden Empfehlungen zu geeignetem Putzmaterial (Kalk-Zement-Putz mit Armierungsgewebe), Kostenschätzungen für Material und Gerüst gegeben. Zudem wird die Option des Gerüstkaufs mit anschließendem Wiederverkauf angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
welches Verputzmaterial brauche ich um den Verputz meines Hauses (Altbau, 30 Jahre, Poroton bzw. Iton, schadhafter Verputz) auszubessern bzw. neuzuverputzen?
Außerdem: Was kostet das Material und woher kann man es beziehen?
Weiterhin benötige ich ca. 200 m² Baugerüst zum Verputzen. Was würde das denn kosten für etwa 14 Tage?
🔴 KRITISCH: Vor jeder Putzsanierung Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen oder feuchtespezialisierten Sachverständigen erforderlich – insbesondere aufsteigende Feuchte, fehlende Horizontalsperre, Risse oder Dachrinnen-Schäden.
🔴 KRITISCH: Baugerüst muss statisch berechnet und nach DGUV Vorschrift 37 verankert sein – Eigenmontage ohne Fachkenntnis und statische Prüfung ist untersagt.
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich diffusionsoffener, kapillaraktiver Putze (z. B. Kalk-Zement-Putz mit max. 15 % Zementanteil, ohne Silikonharze, Hydrophobierungs- oder Kunststoffzusätze).
⚠️ WICHTIG: Untergrundprüfung vor Verputzen: Festigkeit, Haftung, Salzbelastung, Schimmel- und Feuchtegehalt mittels bauphysikalisch geeigneter Messverfahren.
Für die Ausbesserung oder Neuverputzung eines Altbaus mit Poroton- oder Iton-Mauerwerk (Porenbeton) empfehle ich Ihnen, spezielle Mineralputze oder Sanierputze zu verwenden. Diese Putze sind diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, was für diese Materialien wichtig ist.
Geeignete Putzarten:
- Mineralischer Leichtputz: Gut geeignet für Poroton, da er spannungsarm ist.
- Sanierputzsysteme: Bei schadhaftem Altputz, um Feuchtigkeitsprobleme zu minimieren.
- Zementputz: Kann verwendet werden, ist aber weniger diffusionsoffen als Mineralputz.
Kosten: Die Materialkosten für Putz liegen etwa zwischen 10 und 30 Euro pro Quadratmeter, abhängig von der Art und Qualität des Putzes. Ein Baugerüst für 200 m² kostet für 14 Tage etwa 500 bis 1500 Euro, je nach Anbieter und Region.
Bezugsquellen: Baumärkte, Baustoffhändler oder direkt beim Hersteller.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Stuckateur oder Maurer) beraten, um den passenden Putz für Ihre spezifische Situation auszuwählen und eine korrekte Verarbeitung sicherzustellen.
Der Nutzer plant die Sanierung des Außenputzes auf einem 30 Jahre alten Altbau mit Poroton- bzw. Iton-Ziegeln. Der bestehende Putz ist schadhaft, was auf typische Alterserscheinungen wie Risse, Ablösungen oder Feuchteschäden hindeuten kann. Die Anfrage konzentriert sich auf Materialauswahl, Kosten und Gerüstmiete, ohne jedoch die Ursache der Schäden zu benennen.
🔴 Gefahr: Ein 30 Jahre alter Putzschaden kann auf tieferliegende Probleme wie undichte Fugen, Risse in der Fassade oder aufsteigende Feuchtigkeit hinweisen. Ein bloßes Überputzen ohne Ursachenanalyse birgt das Risiko von Folgeschäden wie Durchfeuchtung der Dämmung oder Schimmelbildung im Mauerwerk.
➕ Ergänzung: Für Poroton/Iton-Steine sind diffusionsoffene, mineralische Putze (Kalk-Zement-Putz oder Sanierputz) zu empfehlen, um die Atmungsaktivität des Mauerwerks zu erhalten. Dispersionsputze oder kunststoffvergütete Putze können zu Feuchtestau führen. Die Materialkosten liegen je nach Putzart zwischen 15 und 40 Euro pro Sack (25 kg), für 200 m² Fläche sind ca. 1.500 bis 3.000 Euro für Putz und Armierung einzuplanen.
➕ Ergänzung: Die Miete eines Baugerüsts für 200 m² und 14 Tage kostet regional unterschiedlich zwischen 800 und 1.500 Euro, zuzüglich Montagekosten von etwa 500 bis 1.000 Euro. Eine Eigenmontage ist möglich, erfordert jedoch Erfahrung und Sicherheitskenntnisse.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst die Schadensursache durch einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Putzfachbetrieb klären. Beauftragen Sie dann einen Fachbetrieb mit der Putzsanierung, der auf Poroton/Iton spezialisiert ist. Holen Sie mindestens drei Vergleichsangebote für Material und Gerüst ein. Verzichten Sie auf Eigenleistung bei der Putzarbeit, da Fehler zu Folgeschäden führen können.
Bei der Sanierung des Außenputzes an einem 30 Jahre alten Altbau mit Poroton- oder Iton-Mauerwerk handelt es sich um eine bauphysikalisch sensible Aufgabe, da diese Wandbaustoffe kapillaraktiv und diffusionsoffen sind und eine falsche Putzwahl zu schwerwiegenden Schäden führen kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines zu dichten, zementhaltigen oder hydrophobierten Putzes birgt erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Ausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig auch für die Zerstörung der Mauersteine durch Frost-Tau-Wechsel oder Salzausblühungen.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, lediglich "Verputzmaterial" zu wählen – entscheidend ist die bauphysikalische Kompatibilität: Der Putz muss mindestens genauso diffusionsoffen und kapillaraktiv sein wie das Untergrundmauerwerk, idealerweise ein Kalk-Zement- oder reiner Kalkputz mit geringem Zementanteil (max. 10–15 %) und ohne Silikonharze oder Dichtstoffe.
➕ Ergänzung: Vor dem Verputzen ist eine fachgerechte Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung auf Schimmel, Salzausblühungen, Untergrundfestigkeit, Haftung des Altputzes sowie ggf. Feuchtemessung – denn ein schadhafter Putz kann Symptom einer tieferliegenden Feuchteursache (z. B. fehlende Horizontalsperre, kaputte Dachrinnen oder aufsteigende Feuchte) sein.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensioniertes oder unsachgemäß aufgestelltes Baugerüst (z. B. ohne statische Berechnung, fehlende Verankerung oder mangelnde Lastaufnahme) stellt eine erhebliche Unfallgefahr für Arbeiter und Passanten dar und verstößt gegen die DGUV Vorschrift 37.
✅ Zustimmung: Die Anfrage nach Bezugsquellen und Kosten ist sachlich sinnvoll – jedoch sind Materialkosten allein nicht aussagekräftig: Der Preis für Putz (ca. 3–8 €/kg) und Gerüst (ca. 12–25 €/m²/Tag) variiert stark je nach Qualität, Lieferbedingungen und regionalen Anbieterverträgen; entscheidend ist jedoch die fachgerechte Verarbeitung durch qualifizierte Handwerker.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Sanierung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um eine bauphysikalisch sichere Putzsystemauswahl, statische Prüfung des Gerüsts und Ursachenanalyse der Putzschäden vornehmen zu lassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern diffusionsoffene, mineralische Putze für Poroton/Iton – explizit Kalk-Zement- oder Sanierputze, keine Dispersions- oder hydrophobierten Systeme.
- Alle Modelle betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch qualifizierte Handwerker (Stuckateur, Putzfachbetrieb) oder Sachverständige.
- Alle nennen Gerüstkosten im Bereich 800–1.500 € für 14 Tage (200 m²), mit Hinweis auf regionale Schwankungen.
- GoogleAI nennt Zementputz "verwendbar", während DeepSeek und insbesondere Qwen vor zu dichtem Zementputz mit klarem Hinweis auf Frost-Tau-Schäden und Salzausblühungen warnen – Qwen konkretisiert die zulässige Zementgrenze (max. 10–15 %).
- GoogleAI erwähnt keine statische Gerüstprüfung; Qwen verweist explizit auf DGUV Vorschrift 37; DeepSeek nennt Montagekosten, aber keine rechtliche Anforderung.
- DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit von mindestens drei Vergleichsangeboten – nicht bei den anderen Modellen erwähnt.
- Qwen fordert die Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (DIN 18599) zusätzlich zum Sachverständigen – eine Spezifizierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek und Qwen fordern beide eine Feuchtemessung und Bestandsaufnahme; GoogleAI spricht lediglich von "Beratung durch Fachmann", ohne konkrete Prüfschritte zu nennen.
- GoogleAI stellt Zementputz als "verwendbar" dar; Qwen bewertet denselben als "erhebliches Risiko" und benennt konkrete Schadensmechanismen (Frost-Tau, Salzausblühungen). Da Qwen die sicherere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung mit expliziten Schadensursachen liefert, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Zementputz ist nicht als Standardoption zu empfehlen.
👉 Empfehlung: Die Sicherheitsanforderungen von Qwen (DGUV-V37-Gerüst, Kalk-Zement mit ≤15 % Zement, feuchtespezifische Sachverständigenbefundung) und die organisatorische Empfehlung von DeepSeek (drei Angebote, fachspezialisierter Putzbetrieb) sind kombiniert verbindlich umzusetzen – GoogleAIs eher allgemeine Aussagen werden durch diese präzisiert und eingeschränkt.
Thema Status KI-Konsens Putzart ✅ Diffusionsoffener Kalk-Zement-Putz (max. 15 % Zement), frei von Silikonharzen, Kunststoffen und Hydrophobierungsadditiven; Sanierputzsysteme bei nachgewiesener Feuchteschädigung. Ursachenklärung ✅ Vor Verputzen ist eine fachliche Schadensanalyse durch feuchtespezialisierten Sachverständigen zwingend – inkl. Feuchtemessung, Riss- und Fugenprüfung, Horizontalsperre-Check. Baugerüst ⚠️ Gerüst muss statisch berechnet, DGUV Vorschrift 37-konform verankert und von Fachkraft montiert sein; Eigenmontage nur bei Nachweis entsprechender Qualifikation. Zementputz ❌ GoogleAI sieht "Verwendbarkeit", DeepSeek und Qwen warnen eindeutig – Qwen benennt konkrete Schadensmechanismen. Konsens: Nicht geeignet als Standardlösung; ausschließlich bei bauphysikalisch abgesicherter Einzelfallentscheidung. Fachkraft ✅ Putzsanierung darf nur durch fachlich spezialisierten Putzbetrieb (mit Nachweis Erfahrung an Poroton/Iton) erfolgen; keine Eigenleistung bei Putzarbeit. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Putzarbeiten ohne vorherige, schriftliche Schadensbewertung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden – nur auf dieser Basis darf ein bauphysikalisch kompatibles Putzsystem ausgewählt und ein statisch geprüftes Gerüst aufgestellt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Feuchteursachenanalyse vor Verputzen Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung im Gebäudeinneren, Bauschäden an Dämmung und Putz 🔴 Risiko Verwendung eines zu dichten Putzes (z. B. Dispersions- oder hydrophobierter Zementputz) Frost-Tau-Zerstörung der Porotonsteine, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, kostenintensive Nachsanierung 🔴 Risiko Unstatikisches oder unverankertes Baugerüst Verletzungsgefahr für Arbeiter und Passanten, rechtliche Haftung, Gerüst-Einsturz, Bauverzögerung 🔴 Risiko Fehlende Untergrundprüfung (Salz, Schimmel, Haftung) Unzureichende Putzhaftung, frühzeitige Ablösung, nachträgliche Sanierungskosten, Gesundheitsrisiko bei Schimmel 🔴 Risiko Unqualifizierte Verarbeitung (z. B. durch Nicht-Spezialisten oder Eigenleistung) Unvollständige Abbindephasen, falsche Verdünnung, unzureichende Armierung → Putzversagen innerhalb weniger Jahre ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (DIN 18599) Optimale bauphysikalische Systemwahl, mögliche Förderung durch BAFA/KfW, langfristige Energieeinsparung ✅ Chance Nutzung hochwertiger Sanierputzsysteme mit kapillaraktiver Regulierung Verbessertes Raumklima, Reduktion von Schimmelrisiko, nachhaltige Lebensdauer >30 Jahre ✅ Chance Fachgerechte Gerüstmontage mit statischer Berechnung Rechtssichere Bauabwicklung, Versicherungsschutz, Vermeidung von Betriebsunterbrechungen ✅ Chance Verwendung regionaler, an Poroton-Iton spezialisierter Handwerksbetriebe Kurze Reaktionszeiten, praxiserprobte Verarbeitung, lokale Referenzen, geringere Transportemissionen ✅ Chance Gemeinsame Ausschreibung von Putz, Gerüst und Prüfleistungen Transparenz, Preisvergleichbarkeit, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung von Schnittstellenproblemen Orientierungshilfen
- Ursachenklärung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069), um die Schadensursache schriftlich zu dokumentieren – ohne dieses Gutachten darf keine Putzarbeit begonnen werden.
- Gerüst statisch prüfen lassen: Fordern Sie vom Gerüstvermieter die schriftliche statische Berechnung sowie den Nachweis der DGUV Vorschrift 37-Konformität ein – bei Eigenmontage: Vorab-Einweisung durch zertifizierten Gerüstbau-Fachmann.
- Putzsystem bauphysikalisch absichern: Wählen Sie ausschließlich Kalk-Zement-Putz mit max. 15 % Zementanteil, gekennzeichnet als "diffusionsoffen" und "kapillaraktiv" – prüfen Sie das Prüfzeugnis des Herstellers (DIN EN 998-1, CEAbk.-Kennzeichnung mit Angabe λD und µ-Wert).
- Drei Angebote einholen: Fordern Sie von drei verschiedenen, auf Poroton/Iton spezialisierten Putz-Fachbetrieben Angeboten an, die jeweils Untergrundprüfung, Putzsystem, Armierung, Gerüst, Entsorgung und Gewährleistung separat ausweisen.
- Unterlagensammlung vor Beginn: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Mauerwerksart, Baujahr, Sanierungsprotokolle), sowie Fotos der Putzschäden aus allen Blickwinkeln – für die Sachverständigenbefundung und Angebotsausschreibung.
- Feuchtemessung beauftragen: Lassen Sie vor Ort mittels Carbiddruckverfahren oder TDR-Messung den Feuchtegehalt des Mauerwerks bestimmen – Werte >3 % Massenanteil erfordern zusätzliche Trocknungsmaßnahmen vor Verputzen.
- Poroton
- Poroton ist ein porosierter Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung. Er wird häufig im Mauerwerksbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung - Iton (Porenbeton)
- Iton, auch Porenbeton genannt, ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er besteht aus Kalk, Zement, Sand und Wasser.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Baustoff - Mineralputz
- Mineralputz ist ein Putz auf mineralischer Basis, z.B. Kalk, Zement oder Gips. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz - Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz für die Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden. Er hat eine hohe Salzspeicherfähigkeit und ist wasserabweisend.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Renovierputz, Spezialputz - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaser erreicht.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor 1945) errichtet wurden. Sie haben oft besondere bauliche Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Altgebäude, Sanierungsobjekt
- Welche Vorteile hat ein mineralischer Putz auf Poroton?
Mineralische Putze sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben können. Dies trägt zu einem gesunden Raumklima bei und verhindert Feuchtigkeitsschäden. - Kann ich jeden Putz auf Iton verwenden?
Nein, nicht jeder Putz ist geeignet. Verwenden Sie diffusionsoffene Putze wie Mineralputz oder spezielle Porenbetonputze, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Wie erkenne ich einen guten Sanierputz?
Ein guter Sanierputz ist wasserabweisend, diffusionsoffen und hat eine hohe Salzspeicherfähigkeit. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und Herstellerangaben. - Muss ich den alten Putz komplett entfernen?
Das hängt vom Zustand des alten Putzes ab. Lose oder stark beschädigte Stellen müssen entfernt werden. Ein Fachmann kann den Zustand beurteilen und Empfehlungen geben. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Verputzen?
Sie benötigen eine Maurerkelle, ein Reibebrett, eine Wasserwaage, eine Glättkelle und eventuell eine Putzmaschine. - Wie lange dauert es, bis der Putz getrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt von der Art des Putzes, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen. - Kann ich den Putz selbst auftragen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie den Putz selbst auftragen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen oder einen Kurs zu besuchen. - Was kostet ein Fachmann für die Verputzarbeiten?
Die Kosten für einen Fachmann variieren je nach Region und Umfang der Arbeiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
- Fassadendämmung im Altbau
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Altbaufassaden. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Feuchtigkeitsschäden erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Haus. - Putzarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften. - Gerüstbau: Kosten und Vorschriften
Informationen zu den Kosten und Sicherheitsvorschriften beim Gerüstbau.
Putzreparatur: Kalk-Zement-Putz & Armierung – Materialbedarf & Kosten
so etwa
ich gehe davon aus, dass der Putz haftet, nicht hohl steht!
1 dampfstrahlen der Fläche (heiß!)
2 geringe Putzschäden mit PIIa (kalk-Zement-Putz) ausbessern, dann
3 die gesamte Fläche mit Armierungsputz und eingebettetem Gewebe überspachteln (sm700, uniH, STO-Faserputz oder levell, etc.) - kostet so ca. 1 € pro kg bedarf ca. 4 kg/m²
4 Oberputz nach Geschmack
5 Gerüst kostet ca. 0,3 €/m² und Woche -
Gerüstkosten: Selbstaufbau vs. Verleih – Preisübersicht
Gerüstkauf & Wiederverkauf: Spartipp für Altbau-Sanierung
klar martin_
ja natürlich -- ich war auf der selbstbedienerschine -- der Hinweis ist aber richtig 🙂
vielleicht sollte man noch den Preis für Gerüst nennen - vor einem Jahr war hier doch ein Häuslebauer, der sich das Gerüst für ein paar Wochen kaufte und anschließend wieder verhöckerte (Gruß an rsaur!) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenputz Altbau: Poroton/Iton – Material, Kosten & Gerüst
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Außenputz an einem 30 Jahre alten Altbau mit Poroton/Iton-Mauerwerk. Es werden Empfehlungen zu geeignetem Putzmaterial (Kalk-Zement-Putz mit Armierungsgewebe), Kostenschätzungen für Material und Gerüst gegeben. Zudem wird die Option des Gerüstkaufs mit anschließendem Wiederverkauf angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Ausbesserung von Putzschäden sollte geprüft werden, ob der vorhandene Putz noch ausreichend haftet, wie im Beitrag Putzreparatur: Kalk-Zement-Putz & Armierung – Materialbedarf & Kosten betont wird. Hohl liegende Stellen müssen vorab behandelt werden.
💰 Kosten: Für Armierungsputz (z.B. SM700, UniH) kann mit ca. 1 € pro kg und einem Bedarf von ca. 4 kg/m² gerechnet werden. Die Kosten für ein Baugerüst belaufen sich auf etwa 0,3 €/m² pro Woche bei Selbstaufbau, wie im Beitrag Gerüstkosten: Selbstaufbau vs. Verleih – Preisübersicht erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Die empfohlene Vorgehensweise umfasst das Dampfstrahlen der Fläche, Ausbessern kleinerer Schäden mit Kalk-Zement-Putz, das Aufbringen von Armierungsputz mit Gewebe und abschließendem Oberputz nach Wahl. Details dazu im Beitrag Putzreparatur: Kalk-Zement-Putz & Armierung – Materialbedarf & Kosten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine genaue Analyse des Untergrunds erfolgen, um die Haftung des neuen Putzes sicherzustellen. Angebote für Gerüst (Verleih oder Kauf) sollten eingeholt und verglichen werden. Eine interessante Alternative ist der Kauf und anschließende Wiederverkauf des Gerüsts, wie im Beitrag Gerüstkauf & Wiederverkauf: Spartipp für Altbau-Sanierung erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Poroton, Iton, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- … Fußbodenheizung verlegen Anleitung zum Verlegen einer Fußbodenheizung im Neubau oder Altbau. …
- … Heizwärmebedarf: WP-Dimensionierung & Dämmung (Poroton) …
- … ich sagen, dass es sich bei den Außenwänden um 36 er-Poroton-Ziegel zuzüglich Innen- und Außenputz (Innenputz, Außenputz) handelt. Die Fenster …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … Architektenfehler, Honorar, Verantwortung, KfW60, Poroton T12, Bauvertrag, Leistungsphasen, Schadensersatz …
- … uns auch auf das Fachwissen des Architekt verlassen. Haus KfW60 mit Poroton T12. Heute kenne ich T9, V-Plus. System usw. Ich könnte vom …
- … ein Haus im Jahr 2008 mit einem Architekten (LPAbk. 1-8) und Poroton T12 Steinen gebaut wurde, während modernere Standards wie T9 oder V-Plus …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe statt Silikat: Risiken für Poroton T9, Putz? Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz ohne Gewebe: Risse, Feuchtigkeit & Nachbesserung bei Hausbau 2010?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
- … Risse im Außenputz: Ursachen & Lösungen …
- … Risse im Außenputz auf Poroton-Mauerwerk? Erfahren Sie Ursachen, Reparaturmethoden und Kostenschätzungen. Jetzt …
- … Risse Außenputz, Poroton Mauerwerk, Fassadenrisse, Putzrisse, Fassadensanierung, Putzreparatur, T12 Poroton, Leichtfaserputz, Fassadenprobleme, Bausubstanz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz bröselt am Sockel: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken bei Hauskauf?
- … km) befindet. Es ist Baujahr 2004 ohne Dämmung. Wir gehen von Poroton-Steinen aus. Wandstärke 30 cm zzgl. Innen- und Außenputz (Innenputz, Außenputz …
- … Salzausblühungen und Salzkorrosion im Poroton-Mauerwerk bei Küstennähe …
- … Bestehende Bausubstanz (Poroton, massives Mauerwerk) ist grundsätzlich wertbeständig …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Außenputz: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Verfärbungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz Neubau: Ursachen, Reparatur & Kosten für Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Poroton, Iton, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Poroton, Iton, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz für Poroton/Iton: Welcher Putz, Kosten & Bezugsquellen für Altbau?
Suche nach: Außenputz für Poroton/Iton: Welcher Putz?
Suche nach: Außenputz, Poroton, Iton, Altbau, Putzmaterial, Kosten, Bezugsquellen, Fassadenputz, Sanierputz
