WDVS-Dübel für schwere Lasten: Welche Dübel für Lampen in Wärmedämmung?
❓ Fragestellung: WDVS-Dübel für schwere Lasten: Welche Dübel für Lampen in Wärmedämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer baufachlich zugelassenen Lösung (z. B. ETA-Zulassung) und lehnen handelsübliche Dübel strikt ab; Alle drei identifizieren die Tragfähigkeit des Untergrunds als einzige Lastabtragungsebene – die Dämmung selbst trägt keinerlei Last; Alle drei fordern eine fachliche Beratung bzw. Planung durch Experten (Fachhändler, WDVS-Hersteller, zertifizierter Fachmann).
👉 Handlungsempfehlung: Die Befestigung schwerer Außenlampen im WDVS ist keine handwerkliche Einzelmaßnahme, sondern ein baufachlich abzusicherndes Vorhaben – jeder Schritt muss dokumentiert, zugelassen und statisch nachgewiesen sein.
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl geeigneter WDVS-Dübel zur Befestigung schwerer Lampen an einem Wärmedämmverbundsystem. Wichtige Aspekte sind der Zeitpunkt der Montage (vor oder nach dem Verkleben der Dämmplatten) und die Lastverteilung. Der Brillux-Katalog wird als hilfreiche Ressource für zugelassene Fassadendübel und Dämmstoffdübel genannt.
Ich suche für unser Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) Dübel, mit denen ich schwerere Außenlampen aufhängen kann. Leider bin ich noch nicht fündig geworden.
    🔴 KRITISCH: Keine Befestigung ohne vorherige statische Nachweisführung durch einen zertifizierten Fachmann – insbesondere bei schweren Außenlampen mit dynamischer Windlast.
    🔴 KRITISCH: Ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Systemdübel (z. B. mit ETA-Zulassung oder abgestimmte Lösungen des WDVSAbk.-Herstellers) verwenden – Einzelkomponenten ohne Systemzulassung sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bohrtiefe in den tragfähigen Untergrund (Beton/Mauerwerk) muss exakt nach Herstellerangabe eingehalten werden; Bohrloch muss trocken, staubfrei und frei von Dämmstoffresten sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die genaue Dämmstoffart (z. B. EPS, Mineralwolle), Dicke und Untergrundbeschaffenheit müssen vor Dübelwahl ermittelt und dokumentiert werden – keine Annahmen zulassen.
    Für die Befestigung schwerer Außenlampen an einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) sind spezielle WDVS-Dübel erforderlich. Diese Dübel sind so konzipiert, dass sie die Lasten sicher in die tragende Wand ableiten, ohne die Dämmwirkung des WDVS zu beeinträchtigen.
    Ich empfehle Ihnen, auf folgende Kriterien zu achten:
    • Zulassung: Die Dübel sollten eine Zulassung für WDVS haben (z.B. ETA-Zulassung).
    • Material: Kunststoffdübel mit Schrauben aus Edelstahl sind empfehlenswert, um Korrosion zu vermeiden.
    • Lastverteilung: Dübel mit Teller oder Scheibe verteilen die Last besser auf die Dämmung.
    • Montage: Die Montageanleitung des Herstellers ist unbedingt zu beachten. Oft ist ein spezielles Setzwerkzeug erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachhändler für Befestigungstechnik beraten, um den passenden Dübel für Ihre spezifische Anwendung und die Art Ihres WDVS zu finden.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Befestigung schwerer Außenlampen an einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe, da die Dämmung keine ausreichende Tragfähigkeit bietet und die Befestigung zudem die Dämmschicht nicht beschädigen oder deren Funktion beeinträchtigen darf. Die Suche nach geeigneten Dübeln ist daher nachvollziehbar, erfordert jedoch eine genaue Kenntnis der Systemkomponenten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von handelsüblichen Dübeln ohne WDVS-Zulassung birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Bei schweren Lasten kann die Befestigung versagen, was zu herabfallenden Lampen und potenziellen Verletzungen oder Sachschäden führen kann. Zudem kann eine unsachgemäße Montage die Dichtigkeit des WDVS beeinträchtigen und zu Feuchteschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Für die Befestigung schwerer Lasten in WDVS sind spezielle Systemdübel erforderlich, die eine thermische Trennung gewährleisten und eine ausreichende Verankerung im tragenden Untergrund (z. B. Beton oder Mauerwerk) bieten. Diese Dübel bestehen meist aus einem Kunststoffteil, das in die Dämmung eingelassen wird, und einem metallischen Kern, der die Last aufnimmt. Die Auswahl hängt von der Dicke der Dämmung, der Art des Untergrunds und dem Gewicht der Lampe ab.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Suche nach geeigneten Dübeln schwierig ist, ist korrekt. Der Markt bietet eine Vielzahl von Produkten, aber nicht alle sind für schwere Lasten geeignet. Hersteller wie Fischer, Würth oder TOX bieten spezielle WDVS-Dübel an, die für unterschiedliche Lastbereiche und Dämmstoffdicken ausgelegt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie zunächst die genaue Dicke und Art der Wärmedämmung sowie die Beschaffenheit des darunterliegenden Mauerwerks. Wählen Sie dann einen WDVS-Dübel mit bauaufsichtlicher Zulassung (z. B. ETA-Zulassung), der für das Gewicht Ihrer Lampe und die Dämmstoffdicke ausgelegt ist. Lassen Sie die Montage von einem Fachbetrieb durchführen, um eine fachgerechte Abdichtung und Tragfähigkeit sicherzustellen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann für die Planung und Ausführung der Befestigung.
    Die Befestigung schwerer Außenlampen im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) stellt eine hochgradig sicherheitsrelevante Aufgabe dar, da die Dämmstoffe selbst keine Tragfähigkeit besitzen und die Last ausschließlich über die Dübel in die darunterliegende tragende Wand (z. B. Beton, Mauerwerk) geleitet werden muss.
    🔴 Gefahr: Unzulässige oder nicht zugelassene Dübel können bei Windlast, Frost-Tau-Wechsel oder Materialermüdung versagen – mit Risiko von Absturz, Verletzungen oder Sachschäden.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine universell geeigneten "WDVS-Dübel"; vielmehr sind stets die spezifische Dämmstoffart (z. B. EPS, Mineralwolle), Dicke, Untergrundbeschaffenheit, Lastklasse der Lampe (Gewicht + dynamische Windlast) sowie die zugelassene Befestigungsmethode (z. B. Durchsteckdübel, Hinterschnittanker) zu berücksichtigen.
    ➕ Ergänzung: Nur für die jeweilige Kombination aus Dämmstoff, Dicke und Untergrund zugelassene, europäisch geprüfte Befestigungssysteme (z. B. mit ETA-Zulassung oder abgestimmte Systemdübel des WDVS-Herstellers) dürfen eingesetzt werden – Einzelkomponenten ohne Systemzulassung sind unzulässig.
    🔴 Gefahr: Selbst bei korrekter Dübellänge besteht Risiko, wenn die Bohrtiefe in den tragfähigen Untergrund nicht exakt eingehalten wird oder bei unzureichender Bohrlochreinigung (Staub, Feuchtigkeit) die Haftung des Ankers beeinträchtigt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Unsicherheit des Nutzers ist vollkommen gerechtfertigt – die Auswahl erfordert fachliche Expertise, da Herstellerangaben oft komplex und anwendungsspezifisch sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den WDVS-Hersteller oder einen zertifizierten Befestigungsfachplaner mit Angabe der exakten Dämmstoffart, Dicke, Untergrund und der statischen Last der Lampe – lassen Sie eine systemkonforme, dokumentierte Befestigungslösung mit statischer Nachweisführung erstellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer baufachlich zugelassenen Lösung (z. B. ETA-Zulassung) und lehnen handelsübliche Dübel strikt ab.
    • Alle drei identifizieren die Tragfähigkeit des Untergrunds als einzige Lastabtragungsebene – die Dämmung selbst trägt keinerlei Last.
    • Alle drei fordern eine fachliche Beratung bzw. Planung durch Experten (Fachhändler, WDVS-Hersteller, zertifizierter Fachmann).
    • GoogleAI formuliert die Risiken allgemein ("Sicherheitsrisiko"), während DeepSeek und Qwen konkrete Versagensmechanismen nennen (Windlast, Frost-Tau-Wechsel, Materialermüdung, Feuchteschäden).
    • Qwen betont stärker als die anderen beiden, dass es keine universell geeigneten WDVS-Dübel gibt – die Lösung ist immer system- und anwendungsspezifisch.
    • Qwen ergänzt explizit das Risiko bei fehlerhafter Bohrlochvorbereitung (Staub, Feuchtigkeit), das bei GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich benannt ist.
    • DeepSeek nennt konkrete Herstellerbeispiele (Fischer, Würth, TOX), während GoogleAI und Qwen nur allgemein auf Systemhersteller verweisen.
    • GoogleAI spricht von "Kunststoffdübel mit Edelstahlschrauben" als empfehlenswert – Qwen korrigiert dies mit der Aussage, dass nur systemkonforme Gesamtlösungen zugelassen sind; Einzelkomponenten (z. B. Kunststoffteil + separate Schraube) sind unzulässig, auch bei Edelstahl. Qwen setzt hier das striktere Vorsichtsprinzip durch.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwen: Keine Kombination aus Einzelteilen, keine Annahmen zur Dämmstoffart oder Untergrundfestigkeit – ausschließlich systemgeprüfte, dokumentierte Lösungen mit statischem Nachweis.
    Zulassung ✅ Alle drei Modelle fordern ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Systeme (z. B. ETA) – keine Einzeldübel oder "allgemein übliche" Lösungen.
    Tragfähigkeit ✅ Einzig der tragfähige Untergrund (Beton/Mauerwerk) nimmt die Last auf; Dämmung dient lediglich als Durchführungsmedium – keine Eigenlasttragfähigkeit.
    Systemkonformität ⚠️ DeepSeek und GoogleAI erwähnen Hersteller und Zulassung; Qwen betont, dass nur abgestimmte Gesamtsysteme (WDVS-Hersteller + Befestigung) zulässig sind – Einzelteile sind unzulässig (Vorsichtsprinzip).
    Risikopotenzial ✅ Alle Modelle benennen Absturzgefahr, Verletzungsrisiko und Feuchteschäden durch unsachgemäße Montage – Qwen ergänzt Versagensmechanismen (Wind, Frost-Tau-Wechsel, Bohrlochfehler).
    Fachliche Einbindung ✅ Alle Modelle verlangen eine fachliche Planung: GoogleAI (Fachhändler), DeepSeek (Fachbetrieb + zertifizierter Fachmann), Qwen (WDVS-Hersteller oder zertifizierter Befestigungsfachplaner mit statischem Nachweis).
    🔴 Risiko Unzulässige Dübelwahl ohne Systemzulassung Plötzliches Versagen der Befestigung, Absturz der Lampe, Verletzungsgefahr, Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Unzureichende Bohrtiefe oder verschmutztes Bohrloch Verminderte Haltekraft, langsame Ermüdung, schleichender Versagensprozess bei Windlast
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung dynamischer Windlast Überlastung bei Sturmböen – besonders kritisch bei großflächigen Lampen oder exponierter Lage
    🔴 Risiko Beschädigung der WDVS-Dichtigkeit durch unsachgemäße Durchführung Feuchteeintrag, Schimmelpilzbildung, Dämmwertminderung, langfristiger Bauschaden
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung Keine rechtliche Absicherung bei Schaden; Verstoß gegen Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.) und EnEVAbk./DINAbk. 4108
    ✅ Chance Systemkonforme WDVS-Lösung mit thermischer Trennung Erhalt der Energieeffizienz des WDVS, keine Wärmebrücken, dauerhafte Funktionalität
    ✅ Chance Nutzung herstellerspezifischer Befestigungssysteme Vollständige Haftung und Gewährleistung durch WDVS-Hersteller, einfache Dokumentation
    ✅ Chance Fachliche Planung mit statischem Nachweis Rechtssichere Ausführung, klare Verantwortungszuweisung, langfristig werterhaltende Maßnahme
    ✅ Chance Einsatz korrosionsbeständiger, langzeitsicherer Materialien (z. B. Edelstahl-Kernteile) Wartungsarme, jahrzehntelange Betriebssicherheit, besonders bei feuchter Außenlage
    ✅ Chance Professionelle Montage durch zertifizierten Fachbetrieb Erhöhte Montagequalität, dichte Fugenausbildung, Einhaltung aller Herstellervorgaben
    1. Sofort statischen Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Befestigungsfachplaner oder Statiker mit Angabe von Lampegewicht, Windlastzone, Dämmstoffart, Dicke und Untergrund – ohne diesen Nachweis darf nicht montiert werden.
    2. WDVS-Hersteller kontaktieren: Fordern Sie die vom Hersteller freigegebene, systemkonforme Befestigungslösung an – inkl. Zulassungsunterlagen, Montageanleitung und Garantieerklärung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Daten Ihres WDVS (Zulassung, Dämmstoffart, Dicke, Untergrundbeschaffenheit) sowie die statischen Lastangaben der Lampe (Herstellerdatenblatt mit Windlastklasse).
    4. Montage nur durch zertifizierten Fachbetrieb: Wählen Sie einen Betrieb mit Nachweis für WDVS-Befestigungen (z. B. Zertifikat nach RAL-GZ 420 oder Herstellerzulassung) – Eigenmontage ist ausgeschlossen.
    5. Bohrlochvorbereitung dokumentieren: Vor jeder Montage muss die Bohrtiefe mit Tiefenanschlag geprüft, das Loch mit Trockenluft gereinigt und auf Feuchtigkeit überprüft werden – dokumentieren Sie dies mit Foto und Datum.
    6. Abnahme mit Prüfprotokoll: Verlangen Sie nach Montage ein schriftliches Prüfprotokoll mit Nachweis der eingehaltenen Bohrtiefe, Dichtungskontrolle und Funktionsprüfung der Befestigung.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und/oder gedübelt werden. Anschließend wird eine Armierungsschicht und ein Oberputz aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Dämmstoff.
    ETA-Zulassung
    Die Europäisch Technische Bewertung (ETA) ist eine freiwillige Leistung, mit der Bauprodukte in Europa gehandelt werden können, für die es keine harmonisierte Norm gibt. Sie bestätigt die Eignung eines Produkts für einen bestimmten Verwendungszweck.
    Verwandte Begriffe: Bauprodukt, Norm, Zertifizierung.
    Dämmstoffdübel
    Ein Dämmstoffdübel ist ein spezieller Dübel, der für die Befestigung von Bauteilen in Dämmstoffen, insbesondere in WDVS, entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eineLastverteilung und geringe Wärmeleitfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: WDVS-Dübel, Fassadendübel, Befestigungstechnik.
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung beschreibt die Verteilung der auf einen Dübel wirkenden Last auf die umliegende Dämmung und die tragende Wand. Eine gute Lastverteilung verhindert Beschädigungen der Dämmung und gewährleistet eine sichere Befestigung.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Zugkraft, Scherkraft.
    Verankerungstiefe
    Die Verankerungstiefe ist die Tiefe, bis zu der ein Dübel in die tragende Wand eindringt. Sie ist entscheidend für die Tragfähigkeit des Dübels.
    Verwandte Begriffe: Bohrlochtiefe, Einschraubtiefe, Befestigungstiefe.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Werkstoffs durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Dübeln kann Korrosion die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Setzwerkzeug
    Ein Setzwerkzeug ist ein Werkzeug, das für die korrekte Montage von Dübeln benötigt wird. Es ermöglicht das präzise Setzen des Dübels in das Bohrloch, ohne die Dämmung zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Montagehilfe, Einschlagwerkzeug, Schraubendreher.
    1. Welche Lasten können WDVS-Dübel tragen?
      Die Tragfähigkeit von WDVS-Dübeln hängt vom Dübeltyp, der Dämmstoffdicke und der Beschaffenheit der tragenden Wand ab. Die zulässigen Lasten sind in der Zulassung des Dübels angegeben.
    2. Wie tief müssen WDVS-Dübel in die tragende Wand eindringen?
      Die erforderliche Verankerungstiefe hängt vom Dübeltyp und der Art der tragenden Wand ab. Die Angaben des Herstellers in der Zulassung sind unbedingt zu beachten.
    3. Können normale Dübel für WDVS verwendet werden?
      Nein, normale Dübel sind in der Regel nicht für WDVS geeignet, da sie die Dämmung beschädigen und keine ausreichende Lastverteilung gewährleisten. Es müssen spezielle WDVS-Dübel verwendet werden.
    4. Was ist bei der Montage von WDVS-Dübeln zu beachten?
      Die Montageanleitung des Herstellers ist unbedingt zu beachten. Oft ist ein spezielles Setzwerkzeug erforderlich, um den Dübel korrekt zu setzen und die Dämmung nicht zu beschädigen.
    5. Wie finde ich den richtigen WDVS-Dübel für meine Anwendung?
      Lassen Sie sich von einem Fachhändler für Befestigungstechnik beraten. Dieser kann Ihnen anhand der Art Ihres WDVS, der Dämmstoffdicke und der zu erwartenden Last den passenden Dübel empfehlen.
    6. Was bedeutet ETA-Zulassung bei WDVS-Dübeln?
      Die ETA-Zulassung (Europäisch Technische Bewertung) ist ein Nachweis, dass der Dübel die Anforderungen der europäischen Normen erfüllt und für die Verwendung in WDVS geeignet ist.
    7. Kann ich WDVS-Dübel auch für andere Anwendungen verwenden?
      WDVS-Dübel sind primär für die Befestigung von Bauteilen an WDVS konzipiert. Ob sie für andere Anwendungen geeignet sind, hängt vom Dübeltyp und der zu erwartenden Last ab.
    8. Was passiert, wenn ich den falschen Dübel für mein WDVS verwende?
      Die Verwendung des falschen Dübels kann zu Beschädigungen der Dämmung, einer unzureichenden Lastverteilung und im schlimmsten Fall zum Absturz des befestigten Bauteils führen.
    • Fassadenbeleuchtung planen
      Tipps zur Auswahl der richtigen Leuchten und zur Montage an der Fassade.
    • WDVS reparieren
      Anleitung zur Ausbesserung von Schäden am Wärmedämmverbundsystem.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Fassade.
    • Schwere Gegenstände an gedämmten Wänden befestigen
      Spezielle Befestigungslösungen für hohe Lasten auf WDVS.
    • Baugenehmigung für WDVS
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für Wärmedämmmaßnahmen.
  2. WDVS: Montagezeitpunkt für Lampen – Vor oder nach dem Kleben?
    bereits fertig?
    ... Ist das WDV-System bereits fertig und Sie möchten die Lampe nachträglich befestigen oder sind die Platten noch nicht geklebt?
  3. WDVS-Dübel: Brillux Katalog für Fassadendübel & Dämmstoffdübel
  4. Brillux WDVS-Dübel: Direktlink zum Fassadendübel-Sortiment
    Foto von Lieselotte Tussing
    auf besonderen
    Wunsch eines einzelnen Herrn hier der vollständige Link
  5. WDVS Lampen: Bildvergleich – Vorherige Darstellung der Dübel
    trotzdem war das frühere Bild besser ... 🙂
    WDVS-Dübel für Lampen: Lasten sicher an Wärmedämmung befestigen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl geeigneter WDVSAbk.-Dübel zur Befestigung schwerer Lampen an einem Wärmedämmverbundsystem. Wichtige Aspekte sind der Zeitpunkt der Montage (vor oder nach dem Verkleben der Dämmplatten) und die Lastverteilung. Der Brillux-Katalog wird als hilfreiche Ressource für zugelassene Fassadendübel und Dämmstoffdübel genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Montagezeitpunkt der Lampen, wie im Beitrag WDVS: Montagezeitpunkt für Lampen – Vor oder nach dem Kleben? erläutert. Dies beeinflusst die Wahl des geeigneten WDVS-Dübels und die Montageart.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS-Dübel: Brillux Katalog für Fassadendübel & Dämmstoffdübel verweist auf den Brillux-Katalog, der eine breite Auswahl an Fassadendübeln und Dämmstoffdübeln für WDVS bietet. Im Beitrag Brillux WDVS-Dübel: Direktlink zum Fassadendübel-Sortiment findet sich der direkte Link zum entsprechenden Sortiment.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob das WDVS bereits fertiggestellt ist. Nutzen Sie den Brillux-Katalog (siehe WDVS-Dübel: Brillux Katalog für Fassadendübel & Dämmstoffdübel), um passende WDVS-Dübel für schwere Lasten zu finden. Achten Sie auf die Zulassung der Dübel für Wärmedämmverbundsysteme und die empfohlene Lastverteilung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Dübel, Wärmedämmung, Last". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Basketballkorb anbringen: Montage an gedämmtem Betonträger – Dübel, Last & Wärmebrücken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Plastikkappen im Außenputz mit Kabel: Ursache, Funktion & Gefahren erkennen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS durchbohren für Distanzhülsen: Beste Werkzeuge, saubere Löcher & sichere Befestigung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wölkchenartige Flecken auf gedämmter Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonstein Verblender auf Fassadendämmung: Spezifikation, Aufbau & Befestigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Dübel, Wärmedämmung, Last" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Dübel, Wärmedämmung, Last" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS-Dübel für schwere Lasten: Welche Dübel für Lampen in Wärmedämmung?
Suche nach: WDVS Dübel, Wärmedämmung Dübel, schwere Lasten, Lampen befestigen, Fassadendübel, Dämmstoffdübel, Montage WDVS, Lastverteilung
