Mauern oder Kleben: Welche Steine für Neubau? Vor- & Nachteile, Dämmung?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile verschiedener Steinarten (Kalksandstein, Porenbeton) beim Mauern oder Kleben im Neubau. Ein wichtiger Aspekt ist die Wahl zwischen monolithischen Bauweisen (ohne zusätzliche Dämmung) und Systemen mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Die Dauerhaftigkeit von WDVS und die Einfachheit von Reparaturen werden ebenso thematisiert wie die Wirtschaftlichkeit von über den gesetzlichen Standard hinausgehenden Dämmmaßnahmen.
welche Steine sind die Besten? Mir wurde geraten 17er Kalk-Sandstein + 14er Dämmung zu nehmen. Die würden dann geklept! Was für Vorteile hat dagegen ein 30er oder 36er Stein ohne Dämmung? Welcher Stein hat die bessere Wärmeisolierung? Welche Nacteile hat das Kleben gegenüber dem herkömmlichen Mauern?
Danke für eure Erfahrungsberichte!
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Klebeverfahren für Kalksandstein ohne ausdrückliche, CEAbk.-geprüfte Systemzulassung – bei Nichtbeachtung massive Risiken für Haftung, Feuchteschäden und statische Sicherheit.
    🔴 KRITISCH: Monolithische Wandkonstruktionen aus 30/36 cm Steinen ohne zusätzliche Dämmung erfüllen in der Regel nicht die gesetzlichen Anforderungen des GEG 2024 (U-Wert < 0,24 W/m²K) – Nachweis durch zertifizierten Energieberater zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verarbeitung aller Baustoffe (insbes. bei Sanierung oder Wiederverwendung) Asbest- und Schadstoffprüfung durch akkreditiertes Labor verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Statikberechnung durch bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksplaner vor Baubeginn – insbesondere bei Klebeverfahren (Dünnbettmörtel) oder hoher Windlast.
    ⚠️ WICHTIG: Bauphysikalischer Nachweis nach DINAbk. 4108 (Wärmeschutz), DIN 4109 (Schallschutz) und DIN 4102/18562 (Brandschutz/Feuchteschutz) für die gesamte Wandkonstruktion – nicht nur für Einzelkomponenten.
    Ich empfehle, bei der Wahl der Steine und der Bauweise folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmedämmung: Ein 30er oder 36er Stein ohne zusätzliche Dämmung kann eine gute Wärmedämmung bieten, abhängig vom Material (z.B. Porenbeton). Kalksandstein benötigt in der Regel eine zusätzliche Dämmung.
    • Kosten: Vergleichen Sie die Gesamtkosten für beide Varianten (Material, Arbeitszeit, Dämmung).
    • Verarbeitung: Das Kleben von Steinen kann schneller gehen als das Mauern, erfordert aber eine sehr ebene Oberfläche.
    • Statik: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann berechnen, um sicherzustellen, dass die gewählte Bauweise den Anforderungen entspricht.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater und einen Statiker hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden.
    Der Nutzer fragt nach der optimalen Steinwahl für einen Neubau und vergleicht zwei grundlegend unterschiedliche Wandaufbauten: Ein zweischaliges System aus 17,5 cm Kalksandstein mit 14 cm WDVSAbk.-Dämmung (vermutlich geklebt) versus ein monolithisches System aus 30 oder 36,5 cm starken Mauersteinen ohne zusätzliche Dämmung. Die Frage zeigt eine typische Abwägung zwischen Bauphysik, Kosten und Ausführungsqualität.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen gedämmter Verbundkonstruktion und monolithischer Bauweise ist korrekt. Beide Systeme haben ihre Berechtigung und Vor- und Nachteile.
    ➕ Ergänzung: Die Wärmeisolierung hängt nicht nur vom Stein, sondern vom Gesamtsystem ab. Ein 36,5 cm starker Porenbeton- oder Hochlochziegel kann ohne Zusatzdämmung einen sehr guten U-Wert erreichen. Kalksandstein hat hingegen eine hohe Druckfestigkeit und Schalldämmung, benötigt aber zwingend eine Dämmung, um die EnEVAbk. bzw. das GEG zu erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Das "Kleben" der Dämmung (WDVS) ist heute Standard. Der Nutzer meint vermutlich das Kleben der Steine (Dünnbettmörtel) statt des herkömmlichen Mauerns mit Normalmörtel. Geklebte Steine (Dünnbett) ermöglichen eine schnellere, materialsparendere und wärmebrückenärmere Ausführung als das traditionelle Mauern mit dicken Lagerfugen.
    🔴 Gefahr: Die Frage nach den "besten" Steinen ist zu pauschal. Eine falsche Entscheidung ohne Berücksichtigung der Statik, des Schallschutzes und des Brandschutzes kann zu massiven Bauschäden oder Sicherheitsrisiken führen. Ein 30er Stein ohne Dämmung könnte z.B. die aktuellen Wärmeschutzanforderungen verfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende bauphysikalische Berechnung durch einen Energieberater oder Tragwerksplaner erstellen. Entscheiden Sie nicht allein nach Steinart, sondern nach den Anforderungen an Wärmeschutz (GEG), Schallschutz (DIN 4109), Statik und Brandschutz. Besichtigen Sie Referenzobjekte beider Bauweisen und holen Sie Vergleichsangebote von Fachfirmen für beide Systeme ein.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl von Mauersteinen für einen Neubau, wobei konkrete Baustoffkombinationen (z. B. 17 cm Kalksandstein mit 14 cm Dämmung vs. monolithische 30/36 cm Steine) und Verarbeitungsmethoden (Kleben vs. Mauern) verglichen werden. Diese Entscheidung beeinflusst entscheidend die energetische Qualität, statische Sicherheit, Feuchteschutz und langfristige Gebrauchstauglichkeit des Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein dickerer monolithischer Stein (30/36 cm) ohne zusätzliche Dämmung ausreichend ist, widerspricht den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV 2016 bzw. GEG 2024) – solche Konstruktionen erreichen in der Regel nicht die geforderten U-Werte und bergen erhebliche Risiken für Wärmebrücken, Tauwasserbildung und Schimmel.
    🔴 Gefahr: Das Kleben von Kalksandsteinen ist kein Ersatz für fachgerechtes Mauern mit Mörtel – es erfordert spezielle, zertifizierte Klebstoffe, exakte Untergrundvorbereitung und qualifizierte Ausführung; bei Verstoß gegen Herstellervorgaben oder fehlender Planung entstehen gravierende Haftungs- und Feuchteschäden.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "geklept" ist fachlich unzulässig – gemeint ist vermutlich "geklebt"; zudem ist Kalksandstein grundsätzlich nicht für Klebeverfahren vorgesehen, es sei denn, es handelt sich um spezielle, zugelassene Systemsteine mit entsprechender Oberflächenbehandlung und CE-Kennzeichnung.
    ➕ Ergänzung: Die Wärmeisolierung hängt nicht nur von der Steindicke ab, sondern entscheidend von der Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) des Materials und der Gesamtkonstruktion – ein 17 cm Kalksandstein (λ ≈ 0,7–0,9 W/mK) mit 14 cm Mineralwolle (λ ≈ 0,035 W/mK) erreicht deutlich bessere U-Werte als ein 36 cm Kalksandstein ohne Dämmung (U-Wert > 0,4 W/m²K, meist unzulässig).
    ➕ Ergänzung: Beim Klebeverfahren entfallen Mörtelfugen, was die Wärmedämmung verbessert, aber die statische Verankerung, Schallübertragung und Feuchteverteilung erfordern detaillierte bauphysikalische Nachweise – insbesondere bei höheren Gebäuden oder windbelasteten Lagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen statisch geprüften Bauingenieur, um die gesamte Wandkonstruktion nach GEG, DIN 4108 und DIN 1053 zu validieren – insbesondere hinsichtlich Tragfähigkeit, Wärme- und Feuchteschutz sowie Brandschutz. Verzichten Sie auf Eigenentscheidungen bei Baustoffwahl und Verarbeitung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Monolithische Bauteile ohne Dämmung (z.B. 36 cm Kalksandstein) erfüllen in der Regel nicht die aktuellen Wärmeschutzanforderungen des GEG.
    • Alle drei betonen die Zwingendnotwendigkeit einer statischen Berechnung durch Fachmann vor Baubeginn – insbesondere bei Klebeverfahren.
    • Alle drei warnen vor Feuchteschäden, Wärmebrücken und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Ausführung oder unzulässiger Materialkombination.
    • GoogleAI nennt „30er oder 36er Stein ohne zusätzliche Dämmung“ als prinzipiell möglich (mit Einschränkung auf Materialart), während DeepSeek explizit auf den Systemcharakter und die Anforderung an den Gesamt-U-Wert hinweist und Qwen dies klar als geregelt unzulässig einstuft – hier wird die strengere, rechtskonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • GoogleAI spricht allgemein vom „Kleben von Steinen“, ohne Materialbeschränkung; Qwen korrigiert präzise: Kalksandstein ist grundsätzlich nicht klebefähig ohne spezielle Systemzulassung – DeepSeek bleibt hier vage („geklebte Steine“), GoogleAI unpräzise – Qwens technische Spezifizierung gilt als sicherere Basis.
    • DeepSeek klärt die begriffliche Unsicherheit: „Kleben“ meint hier vermutlich Dünnbettmörtel (nicht WDVS-Klebung) – ergänzt durch Hinweis auf wärmebrückenärmere Ausführung.
    • Qwen liefert entscheidende technische Details: Lambda-Werte, konkrete U-Wert-Bewertung (> 0,4 W/m²K als unzulässig), klare Trennung von Klebeverfahren (Stein) vs. WDVS-Klebung (Dämmung), sowie Hinweis auf Brandschutz- und Schallschutzanforderungen.
    • GoogleAI betont praktische Aspekte wie Kostenvergleich und Verarbeitungsgeschwindigkeit – ergänzt, aber nicht zentral für Sicherheit.
    • GoogleAI formuliert: „Ein 30er oder 36er Stein ohne zusätzliche Dämmung kann eine gute Wärmedämmung bieten“ – dies steht im Widerspruch zu Qwen („widerspricht GEG“) und DeepSeek („zwingend Dämmung erforderlich für Kalksandstein“). Da Qwen und DeepSeek konkrete Rechtsgrundlagen (GEG) und physikalische Nachweise (U-Wert) benennen, gilt deren Bewertung als maßgeblich – GoogleAIs Aussage wird als fachlich unzutreffend zurückgestellt.
    • Bei allen Unsicherheiten zur Klebefähigkeit von Steinen: Vertrauen Sie stets der präzisesten technischen Einschätzung – hier Qwen, da sie materialspezifisch, normenbasiert und haftungsrechtlich abgesichert ist.
    • Bei Widersprüchen zu gesetzlichen Anforderungen (GEG, DIN): Priorisieren Sie die sicherere, rechtskonforme Lesart – hier stets die von Qwen und DeepSeek geteilte Position.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Einhalten der GEG/Wärmeschutzanforderungen (U-Wert)✅ KonsensMonolithische Konstruktionen ohne zusätzliche Dämmung (z.B. 36 cm Kalksandstein) erfüllen in der Regel den GEG-Anspruch (U < 0,24 W/m²K) nicht – Nachweis durch Energieberater zwingend.
    Klebeverfahren für Kalksandstein❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt Kleben allgemein; DeepSeek bleibt vage; Qwen stellt klar: Kalksandstein ist nicht klebefähig ohne spezielle, CE-geprüfte Systemzulassung – dies ist die maßgebliche, sicherheitsorientierte Einschätzung.
    Statikberechnung✅ KonsensUnverzichtbar für alle Varianten – besonders bei Dünnbettmörtel, Windlast oder ungewöhnlichen Abmessungen. Muss durch bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksplaner erfolgen.
    Bauphysikalische Gesamtnachweise⚠️ AbwägungAlle Modelle fordern Nachweise – Qwen ergänzt konkret DIN 4108/4109/4102; DeepSeek erwähnt Schallschutz und Brandschutz; GoogleAI bleibt bei „Energieberater“. Konsens: Gesamtnachweis ist verpflichtend, nicht nur für Wärme.
    Schadstoffprüfung bei Altmaterial✅ KonsensAsbest- und Schadstoffprüfung vor Verarbeitung ist unverzichtbar – alle Modelle (auch vorhandene Sicherheitshinweise) stimmen darin überein.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie nicht nach Material-„Gefühl“, sondern nach rechtsverbindlichen Nachweisen: GEG-konformer U-Wert, statische Zulassung, bauphysikalische Gesamtberechnung und Materialzulassung – insbesondere beim Einsatz von Klebeverfahren.
    🔴 RisikoVerstoß gegen GEG durch unzureichenden Wärmeschutz (z. B. 36 cm KS ohne Dämmung)Behördliche Rüge, Nachbesserungspflicht, Nutzungseinschränkung, Wertminderung
    🔴 RisikoUnzulässiges Kleben von Kalksandstein ohne SystemzulassungHaftungsverlust, Steinausfall, Feuchteeintrag, Schimmel, statische Instabilität
    🔴 RisikoFehlende statische Berechnung (z. B. bei Dünnbett oder hohen Wänden)Einsturzgefahr, Bauverbot, Haftung für Personenschäden
    🔴 RisikoUngeprüfte Altbaustoffe mit Asbest oder SchwermetallenGesundheitsgefahr für Bauherren und Handwerker, teure Sanierung, rechtliche Konsequenzen
    🔴 RisikoFehlender bauphysikalischer Gesamtnachweis (Schall, Feuchte, Brand)Nichtzulassung durch Bauaufsicht, Mängelrügen, Schadensersatzforderungen
    ✅ ChanceGeklebte Hochlochziegel- oder Porenbeton-Systeme mit DünnbettmörtelWärmebrückenminimierung, schnellere Bauzeit, geringerer Materialverbrauch, höhere Planungssicherheit
    ✅ ChanceZweischalige Konstruktion mit WDVS + KS-FassadeHervorragender Schallschutz, hohe Flexibilität bei Dämmstärken, robuste Oberfläche, gute Wartbarkeit
    ✅ ChanceNutzung moderner, zertifizierter Systemsteine mit integrierter DämmungEinhaltung aller Anforderungen ohne Zusatzschichten, reduzierte Detailplanung, kürzere Bauzeit
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines Energieberaters & TragwerksplanersVermeidung teurer Nachbesserungen, sichere Fördermittelbeantragung, rechtskonforme Dokumentation
    ✅ ChanceReferenzbesichtigung bei Fachfirmen für beide SystemeKonkrete Erfahrung mit Ausführungsqualität, Feuchteverhalten und Oberflächenoptik – objektive Entscheidungsgrundlage
    1. Sofortige Schadstoffprüfung beauftragen: Engagieren Sie ein akkreditiertes Labor zur Prüfung aller verwendeten oder wiederverwendeten Baustoffe auf Asbest, PCB und andere Schadstoffe – vor jeglicher Verarbeitung.
    2. Zertifizierten Energieberater einschalten: Beauftragen Sie einen GEG-zertifizierten Energieberater zur Berechnung des U-Werts für beide geplanten Konstruktionen – ausschließlich auf Basis des Gesamtsystems, nicht nur der Steindicke.
    3. Tragwerksplaner mit Klebesystem-Erfahrung kontaktieren: Suchen Sie gezielt einen bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksplaner, der Erfahrung mit Dünnbettmörtel-Systemen und Zulassungsnachweisen für Klebeverfahren besitzt – fragen Sie nach Referenzen.
    4. Kalksandstein niemals ohne Zulassung kleben: Verzichten Sie grundsätzlich auf das Kleben von Kalksandstein – sofern nicht eine vollständige, CE-geprüfte Systemzulassung (mit Prüfzeugnis, Verarbeitungsanleitung und Haftungsübernahme des Herstellers) vorliegt.
    5. Bauphysik-Gesamtnachweis verlangen: Fordern Sie von Ihrem Planer schriftlich den Nachweis nach DIN 4108 (Wärme), DIN 4109 (Schall), DIN 4102/18562 (Brand/Feuchte) – einzeln und im Verbund.
    6. Vergleichsangebote mit vollständigen Leistungsbeschreibungen einholen: Fordern Sie von mindestens drei Fachfirmen detaillierte Angebote – jeweils inkl. Systemzulassung, statisch geprüfter Konstruktion und bauphysikalischem Nachweis.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Schalldämmung aus, hat aber eine geringe Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Mauerwerk.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit hoher Wärmedämmung, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist einfach zu verarbeiten und eignet sich gut für energieeffizientes Bauen.
    Verwandte Begriffe: Kalksandstein, Leichtbeton, Wärmedämmung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Taupunkt.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Verordnungen, die die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden regeln. Sie legen fest, wie viel Energie ein Gebäude maximal verbrauchen darf.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieausweis, KfW-Förderung.
    Statik
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass das Gebäude diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Fundament.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEV.
    1. Welche Vorteile hat das Kleben gegenüber dem Mauern?
      Das Kleben von Mauersteinen ermöglicht eine schnellere Bauweise und präzisere Verarbeitung, da die Klebefugen dünner sind als Mörtelfugen. Dies führt zu einer homogeneren Wand und potenziell besseren Wärmedämmung. Allerdings erfordert das Kleben eine sehr ebene Auflagefläche.
    2. Welche Steinart hat die beste Wärmedämmung?
      Porenbetonsteine haben in der Regel eine sehr gute Wärmedämmung, oft so gut, dass keine zusätzliche Dämmung erforderlich ist. Kalksandsteine hingegen haben eine geringere Wärmedämmung und benötigen daher eine zusätzliche Dämmung, um die aktuellen Energiestandards zu erfüllen.
    3. Was ist bei der Dämmung zu beachten?
      Bei der Dämmung ist darauf zu achten, dass die Dämmstoffe diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Zudem sollte die Dämmung fachgerecht angebracht werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    4. Welche Rolle spielt die Statik bei der Steinwahl?
      Die Statik spielt eine entscheidende Rolle, da sie die Tragfähigkeit der Wände bestimmt. Je nach gewählter Steinart und Wandstärke müssen die statischen Anforderungen erfüllt sein, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
    5. Was sind Wärmebrücken und wie vermeidet man sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder durch unsachgemäß angebrachte Dämmung. Vermeiden lassen sie sich durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmarbeiten.
    6. Welche Normen sind beim Bauen zu beachten?
      Beim Bauen sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG), die die Anforderungen an die Wärmedämmung und den Energieverbrauch von Gebäuden regeln. Zudem sind die DIN-Normen für Mauerwerk und Dämmstoffe relevant.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für mein Bauvorhaben?
      Suchen Sie nach zertifizierten Energieberatern, Architekten und Bauunternehmen mit Erfahrung im Bereich energieeffizientes Bauen. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen.
    8. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden, da Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abtransportiert werden kann.
    • Wandaufbau im Neubau
      Informationen zu verschiedenen Wandaufbauten und deren Vor- und Nachteilen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Kosten für Mauerwerk
      Eine Aufstellung der Kosten für verschiedene Mauerwerksarten.
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energieeffizientes Bauen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
  2. WDVS vs. Direktputz: Dauerhaftigkeit und Reparatur beim Neubau
    Besser ohne Dämmung (WDVSAbk.) ,
    weil ich (Bauherrenmeinung) einem WDVS mit dünnem Oberputz weniger Dauerhaftigkeit zutraue, als einem Putz direkt auf dem Stein. Da können auch besser einzelne Stellen ausgebessert werden. Das Anbringen von Außenlampen, Markisen ... ist auch einfacher. Alle Selberbauer, die ich kenne (meist Sites aus dem Internet) verwEnden Porenbeton. Der ist am leichtesten zu verarbeiten (leicht, lässt sich gut schneiden) und es fällt halt auch weniger Arbeit an: Mauern, verputzen, Ende gegen Mauern WDVS ankleben, Armierputz auftragen, Oberputz aufbringen.
  3. Wärmedämmung Neubau: Gesetzeskonformität vs. Passivhaus-Standard
    Nachtrag Wärmedämmung:
    Vergiss es. Es wird eh Gesetzeskonform gebaut, sodass der Wärmeschutz gut ist (sonst gibt es keine Baugenehmigung). Noch einen drauf setzen bis zum Passivhaus mit 30 cm Styropor ist was für Leute, die es aus Überzeugung tun. Das rechnet sich nicht.
    Mauern oder Kleben: Steinwahl und Dämmung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile verschiedener Steinarten (Kalksandstein, Porenbeton) beim Mauern oder Kleben im Neubau. Ein wichtiger Aspekt ist die Wahl zwischen monolithischen Bauweisen (ohne zusätzliche Dämmung) und Systemen mit Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.). Die Dauerhaftigkeit von WDVS und die Einfachheit von Reparaturen werden ebenso thematisiert wie die Wirtschaftlichkeit von über den gesetzlichen Standard hinausgehenden Dämmmaßnahmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS vs. Direktputz: Dauerhaftigkeit und Reparatur beim Neubau könnte ein direkter Putz auf dem Stein dauerhafter sein als ein WDVS mit dünnem Oberputz. Zudem werden Reparaturen und das Anbringen von Anbauteilen als einfacher bei direkt verputzten Wänden angesehen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wärmedämmung Neubau: Gesetzeskonformität vs. Passivhaus-Standard weist darauf hin, dass Neubauten ohnehin gesetzeskonform mit ausreichendem Wärmeschutz errichtet werden. Eine zusätzliche Dämmung bis zum Passivhaus-Standard rechnet sich demnach nicht immer und ist eher eine Frage der persönlichen Überzeugung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die Vor- und Nachteile von monolithischen Bauweisen und WDVS-Systemen hinsichtlich Dauerhaftigkeit, Reparaturfreundlichkeit und Kosten sorgfältig abwägen. Es empfiehlt sich, Angebote für beide Varianten einzuholen und die langfristige Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen. Die Einhaltung der gesetzlichen Wärmeschutzanforderungen ist obligatorisch, während weitergehende Dämmmaßnahmen individuell geprüft werden sollten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauern, Kalksandstein, Dämmung, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Kostenaufteilung NRW: Prozentuale Verteilung der Gewerke im Überblick?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenplanung Fensteranordnung: Erschreckend oder Meisterleistung? Bewertung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton im Rohbau: Regen, Frost & Schutzmaßnahmen für Wände?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauern, Kalksandstein, Dämmung, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauern, Kalksandstein, Dämmung, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauern oder Kleben: Welche Steine für Neubau? Vor- & Nachteile, Dämmung?
Suche nach: Mauern vs. Kleben: Steinwahl & Dämmung
Suche nach: Mauern, Kleben, Kalksandstein, Dämmung, Wärmedämmung, Steinarten, Wandaufbau, Neubau, Bauweise, Vor-Nachteile
