Porenbetonwand nass nach Regen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Bei einem Rohbau mit Porenbetonsteinen kann Regenwasser durch mangelhaft ausgeführte Fugen eindringen. Die Trocknungsdauer von Porenbeton ist abhängig von der Rohdichte. Eine Aufbrennsperre kann vor dem Außenputz das Saugverhalten des Porenbetons egalisieren. Die Ausführung der Stoßfugen sollte gemäß Herstellerrichtlinien erfolgen. Ein Sachverständiger sollte bei Unsicherheiten hinzugezogen werden.
bei unserem Rohbau mit Porenbetonsteinen ist nach einem recht heftigen Gewitterregen das Wasser durch die Außenwand (Westseite) an einigen Stellen durch die Fugen nach innen gedrungen, sodass sich sogar auf dem Fußboden eine leichte Pfütze gebildet hat. Das Dach ist natürlich schon drauf, die Fenster sind eingebaut, verputzt wurde innen und außen noch nicht.
Da wir ohnehin Zweifel an der Güte des Rohbaus haben - PORIT Porenbeton ist an vielen Ecken gebrochen, es wurde nur sehr nachlässig ausgebessert und an einigen, wenigen Stellen lässt sich gar durch die Fugen nach außen schauen - hätte ich folgende Fragen:
1. Ist es normal, dass beim unverputzten Rohbau noch Wasser durch die Fugen kommt?
2. Ist der Außenputz später so dicht, dass wir nicht befürchten müssen, bei jeden stärkeren Regen nasse Tapeten zu bekommen?
Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe
🔴 KRITISCH: Sofortige Trocknung der durchnässten Wandbereiche erforderlich, um Schimmelbildung und Frostschäden zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Fugenöffnungen mit Durchblick nach außen und gebrochene PORIT-Steine weisen auf statisch relevante Mängel hin – statische Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner vor weiteren Bauarbeiten zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine spätere Außenverputzung allein stellt keine wirksame Feuchtesperre dar – vor Putzauftrag müssen sämtliche Fugen fachgerecht mit wasserdichtem, druckfestem Fugenmörtel (DINAbk. V 18580) geschlossen und beschädigte Steine ausgetauscht werden.
⚠️ WICHTIG: Porenbetonwand im unverputzten Rohbauzustand erfüllt ohne zusätzliche, nachgewiesene Oberflächenschutzsysteme nicht die Anforderungen an die Feuchtesperre nach DIN 4108-3 – bauphysikalische Abnahme vor Fortsetzung der Bauausführung unverzichtbar.
Eine durchnässte Porenbetonwand nach Regen deutet auf eine mangelhafte Abdichtung hin. 🔴 Das eingedrungene Wasser kann die Dämmwirkung des Porenbetons erheblich reduzieren und langfristig zu Schimmelbildung führen.
Mögliche Ursachen sind:
- Undichte Fugen: Insbesondere bei unsauberer Ausführung oder fehlender Abdichtung der Fugen.
- Risse im Porenbeton: Durch Spannungen oder Setzungen können Risse entstehen, durch die Wasser eindringen kann.
- Fehlende oder mangelhafte Imprägnierung: Porenbeton ist sehr saugfähig und benötigt eine wasserabweisende Imprägnierung.
- Ursachenforschung: Die genaue Ursache des Wassereintritts muss identifiziert werden.
- Trocknung: Die durchnässten Bereiche müssen schnellstmöglich getrocknet werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Abdichtung: Die undichten Stellen müssen fachgerecht abgedichtet werden.
- Prüfung der Dämmwerte: Nach der Trocknung sollte geprüft werden, ob die Dämmwerte des Porenbetons noch ausreichend sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Rohbau umgehend von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursachen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Porenbetonwand (PORIT), die nach einem Starkregenereignis Feuchtigkeit von außen nach innen durch die Fugen transportiert hat. Dies ist bei einem unverputzten Rohbau aus Porenbeton grundsätzlich nicht ungewöhnlich, da das Material saugfähig ist und die Fugen ohne Abdichtung eine Schwachstelle darstellen. Allerdings sind die beschriebenen Begleitumstände wie gebrochene Steine, nachlässige Ausbesserungen und durchgehende Fugen, die einen Durchblick nach außen erlauben, als alarmierend zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus mangelhafter Verarbeitung und sichtbaren Fugenöffnungen stellt ein erhebliches Risiko für die Gebäudesubstanz dar. Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden im Mauerwerk, zur Durchfeuchtung der Dämmung und langfristig zu Schimmelbildung im Innenraum führen. Die Gefahr von Bauschäden ist hier konkret und nicht nur hypothetisch.
➕ Ergänzung: Es ist fachlich falsch, darauf zu vertrauen, dass der spätere Außenputz allein alle Undichtigkeiten zuverlässig abdichten wird. Ein Putz kann feine Risse entwickeln, und wenn die Fugen bereits so grob offen sind, besteht die Gefahr von Hinterläufigkeiten. Zudem muss der Putz auf den Untergrund abgestimmt sein. Die aktuelle Situation erfordert eine fachgerechte Sanierung des Mauerwerks vor dem Putzauftrag.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein späterer Putz das Problem vollständig und dauerhaft löst, ist zu optimistisch. Ein Putz ist keine wasserdichte Abdichtung, sondern ein Wetterschutz, der Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei massiven Fugenfehlern kann Wasser hinter den Putz gelangen und diesen absprengen. Die Ursache muss im Mauerwerk selbst behoben werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen qualifizierten Maurermeister mit der Begutachtung des Rohbaus. Lassen Sie die Mängel (gebrochene Steine, offene Fugen) detailliert dokumentieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Die Kosten für eine solche Nachbesserung sind im Verhältnis zu den möglichen Folgeschäden (Schimmel, Statik) als notwendige Investition zu betrachten. Verzögern Sie die Maßnahmen nicht, da jeder weitere Regen die Schäden vergrößern kann.
Porenbeton ist ein hochporöser, wasseraufnehmender Baustoff, der ohne geeignete Oberflächenschutzsysteme grundsätzlich nicht wetterbeständig ist – insbesondere im unverputzten Rohbauzustand. Die beobachtete Wassereintragung durch Fugen ist daher kein Einzelfall, sondern ein systembedingtes Verhalten, das auf fehlende oder unzureichende Fugendichtung, mangelhafte Verarbeitung und strukturelle Schwächen im Mauerwerk hinweist.
🔴 Gefahr: Die sichtbaren Fugenöffnungen, die Durchsichtbarkeit nach außen und die Brüche im PORIT-Stein deuten auf erhebliche Verarbeitungsfehler und mögliche statische Schwächen hin – insbesondere bei Windlast und Feuchteeinwirkung. Unkontrollierte Feuchteeintragung kann zu Dämmungsschäden, Schimmelbildung hinter der späteren Innenverkleidung und langfristig zu Frostschäden im Porenbeton führen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Fugendichtung im Rohbau ist kein vorübergehendes Problem, sondern ein gravierender Mangel: Porenbetonwand ohne Putz oder mindestens hydrophobierende Fugensysteme erfüllt keine Anforderungen an die Feuchtesperre nach DIN 4108-3 und stellt eine bauphysikalische Risikokonstruktion dar.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht normal, dass bei sachgerechtem Porenbetonbau Wasser durch die Fugen nach innen dringt – selbst im unverputzten Zustand müssen Fugen mindestens mit druckfestem, wasserdichtem Fugenmörtel (z. B. nach DIN V 18580) geschlossen sein; reine Trockenfugen oder Lufträume sind unzulässig.
➕ Ergänzung: Der spätere Außenputz allein garantiert keine Dichtigkeit: Nur ein fachgerecht aufgebrachter, rissfreier, diffusionsoffener, aber wasserdichter Putz mit vollflächiger Haftung und abgedichteten Anschlüssen (z. B. Fensterlaibungen, Sockel) verhindert Feuchteeintrag – bei bereits beschädigtem Mauerwerk ist eine Putzsanierung ohne vorherige Fugen- und Steinsanierung wirkungslos.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein späterer Putz automatisch "so dicht" wird, dass nasse Tapeten ausgeschlossen sind, ist grundlegend falsch: Feuchte, die bereits in die Wand eindringt, wird durch innenliegende Dämmung oder Putzsysteme oft noch verstärkt zurückgehalten und begünstigt Schimmelbildung im Innenraum.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Mauerwerksbau (z. B. nach Bausachverständigenverordnung), um die Fugenqualität, Steinschäden, Fugentiefe und Haftung zu begutachten – eine Sanierung darf erst nach fachlicher Bewertung und schriftlicher Empfehlung beginnen.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Wassereintritt durch Fugen als kritisch und identifizieren Schimmelbildung, Dämmwertverlust und Frostschäden als unmittelbare Risiken.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Risse im Porenbeton" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen betonen hingegen primär fertigungsbedingte Mängel (offene Fugen, gebrochene Steine, unzureichende Fugendichtung) und relativieren Rissbildung als sekundäres Phänomen.
➕ Ergänzung: Qwen liefert konkret die baurechtliche Einordnung (DIN 4108-3, DIN V 18580) und betont die Unzulässigkeit von "Trockenfugen"; DeepSeek ergänzt die Warnung vor Hinterläufigkeit hinter Putz; GoogleAI fokussiert stärker auf Trocknung und Dämmwertprüfung.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert, dass Wassertransport durch Fugen "auf eine mangelhafte Abdichtung hinweist", während Qwen explizit widerspricht: "Es ist nicht normal, dass Wasser durch die Fugen nach innen dringt – selbst im unverputzten Zustand". DeepSeek stützt diesen strengeren Standpunkt durch die Bewertung offener Fugen als "alarmierend" und "konkret gefährlich". → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern eindeutig die unverzügliche Begutachtung durch einen unabhängigen, zertifizierten Fachmann – Qwen spezifiziert zusätzlich die Qualifikation ("zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden und Mauerwerksbau nach Bausachverständigenverordnung"), was als höchste fachliche Präzision gilt.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Grundsätzlich nicht zulässig: Offene Fugen mit Durchblick, gebrochene Steine und fehlende Fugendichtung sind systematische Verarbeitungsfehler – keine "normale Saugfähigkeit". Risiko Schimmelbildung ✅ Konsens Unmittelbare Gefahr bei Verzögerung der Trocknung; begünstigt durch innenliegende Dämmung oder Tapeten. Wirksamkeit späterer Außenverputzung ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) GoogleAI: "Putz als Wetterschutz" (neutral); DeepSeek/Qwen: Putz allein ist keine Abdichtung – bei offenen Fugen unwirksam und riskant. Sicherheitskonform: ➡️ DeepSeek/Qwen. Baurechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit DIN 4108-3 und DIN V 18580; DeepSeek und GoogleAI beziehen sich auf allgemeine Bauphysik. Qwen liefert entscheidende rechtliche Orientierung. Notwendigkeit statischer Prüfung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek verweisen auf "mögliche statische Schwächen" bei Brüchen und offenen Fugen; GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Bei sichtbaren Steinschäden und Durchblick ist statische Bewertung erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Situation stellt einen gravierenden, bauphysikalisch wie baurechtlich relevanten Mangel dar – es handelt sich nicht um ein "vorübergehendes Rohbau-Phänomen", sondern um einen sofort sanierungsbedürftigen Konstruktionsfehler mit erheblichen Folgeschadensrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchteeintragung führt zu Schimmelbildung im Innenraum Gesundheitsgefährdung der Bewohner, hohe Sanierungskosten, Mietminderung, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Frostschäden im Porenbeton durch Zyklus aus Durchfeuchtung und Gefrieren Irreversible Zerstörung der Steine, Verlust der Tragfähigkeit, Einsturzgefahr bei Extrembelastung 🔴 Risiko Statikmängel durch gebrochene Steine und offene Fugen Reduzierte Windlastaufnahme, Rissbildung, mögliche Versagensmechanismen bei Erdbeben oder Sturm 🔴 Risiko Verlust der Dämmwirkung durch Wassersättigung Deutlich erhöhte Heizkosten, Nichterfüllung der Energieeinsparverordnung (GEG), ggf. Rückbauauflage 🔴 Risiko Haftungsrisiko für Bauherr oder Architekt bei unterlassener Mängelrüge Gerichtliche Klage durch Endkunden, Schadensersatzforderungen, Ausschluss von Gewährleistung ✅ Chance Frühzeitige Mängelbeseitigung im Rohbau statt nach Fertigstellung Sehr geringe Sanierungskosten, hohe Wirksamkeit, keine Folgeschäden, vollständige Dokumentation ✅ Chance Fachgerechte Fugendichtung und Steinerneuerung nach Norm Dauerhafte Erfüllung aller Anforderungen an Feuchteschutz, Wärmedämmung und Standsicherheit ✅ Chance Unabhängige Begutachtung als Beweissicherung für alle Vertragspartner Klare Zuordnung von Verantwortung, Absicherung gegen spätere Schadensansprüche, Vertrauensbildung ✅ Chance Nutzung des Falles als Qualitätscheck für ausführendes Unternehmen Verbesserung der Baustellenorganisation, Nachweis für zukünftige Referenzen, Vermeidung ähnlicher Fehler ✅ Chance Integration einer nachweislich diffusionsoffenen, aber wasserdichten Oberflächenschutzsystem-Lösung Zukunftssichere Feuchteregulierung, langfristige Werterhaltung, höhere Vermarktbarkeit Orientierungshilfen
- Sofort trocknen: Betreiben Sie gezielte Raumluftentfeuchtung (Kondensationsentfeuchter) an den nassen Wandbereichen – keine Heizung ohne gleichzeitige Entfeuchtung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und Mauerwerksbau (nach Bausachverständigenverordnung) für eine schriftliche, baurechtlich wirksame Begutachtung.
- Statische Prüfung einleiten: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit statischer Beurteilung der betroffenen Wandabschnitte – insbesondere bei gebrochenen Steinen und Durchblick.
- Fugen und Steine dokumentieren: Fotografieren Sie alle offenen Fugen, Brüche und durchgehenden Lufträume systematisch mit Maßstab – diese Dokumentation ist für spätere Schadensnachweise unverzichtbar.
- Fugendichtung nach DIN V 18580 sicherstellen: Verlangen Sie vor Putzauftrag schriftliche Nachweise, dass alle Fugen mit druckfestem, wasserdichtem Fugenmörtel geschlossen wurden – keine Trockenfugen oder Lufträume.
- Feuchteschutz nach DIN 4108-3 einfordern: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen eine bauphysikalische Nachweisführung (z. B. WU-Berechnung) zur Erfüllung der Feuchtesperre vor Abnahme ein.
- Porenbeton
- Ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht, hergestellt aus Kalk, Zement, Sand und Wasser. Er ist sehr saugfähig und benötigt daher einen guten Feuchtigkeitsschutz.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. - Diffusionsoffen
- Ein Material, das Wasserdampf durchlässt, sodass Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen entweichen kann. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit. - Imprägnierung
- Eine Behandlung, die ein Material wasserabweisend macht. Sie schützt den Porenbeton vor dem Eindringen von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung. - Wärmedämmung
- Die Fähigkeit eines Materials, den Wärmeverlust zu reduzieren. Porenbeton hat eine gute Wärmedämmung, die jedoch durch Feuchtigkeit beeinträchtigt werden kann.
Verwandte Begriffe: Dämmwert, U-Wert. - Fugen
- Die Verbindungsstellen zwischen einzelnen Bauelementen. Sie müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Dichtstoff. - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und muss beseitigt werden.
Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel. - Bausachverständiger
- Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er ist wichtig, um die Ursache von Feuchtigkeitsschäden zu finden und geeignete Maßnahmen festzulegen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur.
- Warum ist Porenbeton so anfällig für Feuchtigkeit?
Porenbeton hat eine offenporige Struktur, die Wasser sehr gut aufnehmen kann. Ohne entsprechenden Schutz dringt Wasser schnell ein. - Wie kann ich feststellen, ob meine Porenbetonwand feucht ist?
Feuchte Stellen, dunkle Verfärbungen oder Schimmelbildung sind deutliche Anzeichen. Ein Feuchtigkeitsmessgerät kann genauere Werte liefern. - Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen?
Bei kleineren Rissen oder Fugen kann eine Abdichtung mit geeignetem Dichtmittel selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Risiken bestehen bei einer durchnässten Porenbetonwand?
Neben Schimmelbildung können Frostschäden im Winter auftreten, da das gefrierende Wasser den Porenbeton beschädigen kann. Auch die Dämmwirkung wird reduziert. - Wie lange dauert die Trocknung einer Porenbetonwand?
Das hängt von der Durchfeuchtung und den Umgebungsbedingungen ab. Eine professionelle Trocknung kann mehrere Wochen dauern. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer feuchten Porenbetonwand?
Die Kosten variieren je nach Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachmann erstellen. - Ist ein Außenputz ausreichend, um die Wand zu schützen?
Ein diffusionsoffener Außenputz ist wichtig, aber nicht immer ausreichend. Eine zusätzliche Imprägnierung kann sinnvoll sein. - Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
Schnelle Trocknung, gute Belüftung und eine fachgerechte Abdichtung sind entscheidend, um Schimmelbildung zu verhindern.
- Feuchtigkeitsschäden im Rohbau
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden während der Bauphase. - Porenbeton richtig abdichten
Tipps und Tricks zur fachgerechten Abdichtung von Porenbetonwänden. - Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel. - Außenputz für Porenbeton
Welche Putzarten sind geeignet und wie wird der Putz richtig aufgetragen? - Dämmwerte von Porenbeton
Wie beeinflusst Feuchtigkeit die Dämmwirkung von Porenbeton?
Porenbeton: Sofortmaßnahmen bei Fugenproblemen – Expertenrat!
Monolithisches Mauerwerk: Ursachen für Wassereintritt analysieren
Das es sich hierbei um ein Monolithisches Mauerwerk ...
Das es sich hierbei um ein Monolithisches Mauerwerk handelt, dürfte bei den anzunehmenden Wandstärken kein Wasser durchschlagen. Es würde eher nach unten Ablaufen. Sollte nun aber der Regen, z.B. im Bereich von noch nicht angeschlossenen Regen-Fallrohren, derart auf den Boden schlagen, entsteht im Bereich des Spritzwassers ein solch hoher Staudruck, dass jenes beschriebenen Phänomen, doch schon mal vorkommen kann. Da Sie aber scheinbar sowieso sich hinsichtlich der Ausführungsqualität unsicher sind, rate auch ich Ihnen zum unabhängigen Fachmann vor Ort. Adressen hierfür gibt es bei den Handwerkskammern. -
Porenbeton-Fugen nachträglich schließen: Machbarkeit & Material
Kann man Fugen nachträglich noch schließen?
Vielen Dank für die Antworten!
Da wohl offensichtlich beim Mauern geschlampert wurde und wir das nach der wochenlangen Trockenheit nun erst recht spät bemerkt haben, würde mich natürlich noch interessieren: lassen sich solche mangelhaft verfüllten Fugen überhaupt noch aufbessern? Bei Spaltbreiten im Millimeterbereich wird es doch wohl schwierig sein, da noch auf ganzer Mauertiefe von 30 cm Material einzubringen, um Dichtheit zu erreichen? An einigen Stellen, wo Wasser durchtritt, ist oberflächlich nämlich keine offene Fuge zu erkennen, der Mörtel wird aber wahrscheinlich im Innenbereich der Wand fehlen.
Abgesehen vom schlechteren Wärmedämmwert der derart mangelhaft ausgeführten Wand - würde denn der Außenputz wenigstens für Wasserdichtheit sorgen? Oder ist normalerweise die Wand selbst der wasserhaltende Baukörper? -
Porenbeton Rohbau: Aufbrennsperre als Schutz vor Feuchtigkeit
Der Putz hält schon die Nässe ab
aber die Fugen, durch die das Licht fällt sind so nicht richtig ausgeführt. Wenn der Rohbau noch einige Zeit ohne Außenputz steht, ist in Absprache mit dem Bauunternehmen sicher auch das aufbringen einer Aufbrennsperre (ca. 1 €/Liter, benötigt zwischen 50 ... 75 Liter geschätzt) sehr sinnvoll. Dies könnte auch mit der Rolle als Eigenleistung erfolgen und egalisiert das Saugverhalten des Porenbetons, d.h. weniger Wasser wird aufgenommen. Sicher ist ein Wochenende Arbeit einzuplanen und drei Eimer Aufbrennsperre a 25 Liter z.B. vom nächsten Raab Karcher zu besorgen, das Saugverhalten wird aber geringer. Die Absprache (ggf. schriftlich) deshalb, dass der Bauunternehmer nicht zum Schluss eventuelle Probleme mit dem Außenputz auf die Aufbrennsperre schiebt. -
Porenbeton Mauerwerk: Stoßfugen – Ausführung gemäß Herstellerrichtlinien
wo bleiben denn unsere Mauerwerksexperten?
Bevor hier weiter spekuliert wird, schaut euch doch einfach mal die Homepage des Herstellers an. PORIT stellt Porenbetonsteine her, die mit Nut und Feder und Griffmulde wie die von YTONG sind. Da wird nur die Lagerfuge geklebt, die Stoßfugen werden nur knirsch ohne Mörtel oder Kleber gesetzt. Die PORIT Homepage gibt technisch nicht so viel her, aber bei Hebel/YTONG wird es deutlich beschrieben (siehe 2. Link). Zitat: "Bei YTONG PLANBLÖCKEN® W mit Nut und Feder werden die Stoßfugen nicht vermörtelt. Es genügt, wenn die PLANBLÖCKE® knirsch mit den Profilen ineinandergreifen (Gummihammer verwenden). Sollten dennoch offene Stoßfugen > 5 mm entstehen, so sind diese beidseitig an der Wandoberfläche mit Dämmmörtel, entsprechend DINAbk. 1053, Teil 1, Abschn. 9.2.2., zu schließen. "
Und das heißt: Selbstverständlich wird hier Schlagregen, insbesondere bei den heftigen Gewittern in den letzten Tagen, in die Fugen eindringen und kann dann auch durchaus im Innenbereich sichtbar werden.
Ja, der Außenputz wird später für die Regendichtigkeit sorgen, schließlich ist Porenbeton nicht der einzige Baustoff, bei dem die Stoßfugen nicht mehr vermörtelt werden.
Herr Jähn hat auch durchaus recht mit dem Hinweis, dass der Fassade ein Grundanstrich mit Aufbrennsperre nicht schaden könnte, wenn sie über mehrere Monate dem Wetter ungeschützt ausgesetzt würde. Nicht umsonst wird in allen technischen Unterlagen darauf hingewiesen, dass Porenbeton vor Durchfeuchtung geschützt werden soll. Denn Porenbeton saugt wie ein Schwamm, gibt es aber im Gegensatz zu vielen anderen Mauersteinen nur sehr sehr langsam wieder ab. Eine kurze, prägnante Beschreibung dieses lästigen Effektes findet sich im Prüfungsfragenbuch für Maler & Lackierer unter der Frage "Begründen Sie das besondere Wasserrückhaltevermögen des Gasbetons: Bedingt durch die Herstellung unter Zusatz von gasbildenden Mitteln weist der Gasbeton in den sichtbaren Poren noch kleinste, mit dem Auge normalerweise nicht sichtbare Kapillaren auf. Diese feinsten Haarröhrchen saugen Feuchtigkeit stark an, zur Abgabe der Feuchtigkeit ist eine hohe Wärmeenergie erforderlich".
Auf deutsch: Ist der Porenbeton erstmal richtig durchfeuchtet, kann es in der Tat Jahre dauern, bis er auch im Kern seine Ausgleichsfeuchte erreicht hat. -
Porenbeton: Wasserdichtheit durch Außenputz – Erfahrungen & Vergleich
Die Fotos
mit den Wasserflecken und den lichten Stellen sind auf jeden Fall gemacht. Der Außenputz soll schon in nächster Zeit draufkommen, sodass die Aufbrennsperre wohl hoffentlich nicht mehr nötig ist, wenn der Putz doch letztlich für Wasserdichtheit sorgt. Bei einem anderen Rohbau, der nach meiner laienhaften Ansicht sehr sorgfältig ausgeführt wurde, konnte ich gestern auch größere Wasserflecken im Innenbereich erkennen, sodass das von Herrn Kempf Gesagte doch sehr plausibel klingt.
Wegen den offenen Fugen werde ich den Bauleiter ansprechen. Die Herren von der 5-phasigen TÜV-Prüfung haben das natürlich großzügig übersehen. Aber was man von einer TÜV-Prüfung am Bau halten kann, wurde hier ja schon oft genug erwähnt. Nur leider haben wir "Esel" auch noch einen Vertrag unterschrieben, wo ausdrücklich das Hinzuziehen eines anderen Gutachters als des TÜVs untersagt ist. Ob sowas rechtlich überhaupt haltbar wäre, scheint mir aber fraglich.
Allen Antwortenden einen herzlichen Dank für die schnelle Hilfe! -
Porenbeton Trocknungsdauer: Einfluss der Rohdichte auf Feuchtigkeit
Noch ein Zusatz zu den Ausführungen von Herrn ...
Noch ein Zusatz zu den Ausführungen von Herrn Kempf: Di Trocknungsdauer von Porenbeton hängt stark von seiner Rohdichte ab. Unsere Wände mit PP 2-Steinen trockneten in Nullkommanichts bei Sommerwetter, die PP4 Steine brauchten schon länger und die Dachelemente mit hoher Rohdichte geben das eingesaugte Wasser nur sehr sehr zögerlich ab.
Und das Wasser kann nicht nur durch die Fugen auf die Innenseite gelangen, sondern bei starkem Regen oder wie bei uns unterhalb von Fensteröffnungen auch durch den vollgesaugten Stein selbst. -
Porenbeton Feuchtigkeit: Trocknungsdauer – Vergleich von Aussagen
Porenbeton: Unsichtbare Feuchtigkeit – Wahrnehmung & Risikobewertung
Trocken oder nicht?
Ein Problem welches mir immer wieder begegnet ist, dass
Dinge die nicht offensichtlich sichtbar sind - ganz normales menschliches Verhalten - auch nicht "da" sein können. Wenn Feuchtigkeit in Bauteilen nicht sichtbar ist, wird jeder Mensch der mit Feuchtigkeitsschäden normalerweise nichts am Hut hat, auch keine solchen sehen (wollen/können). Ich Teile absolut die Meinung von Herrn Kempf was Porenbeton in Verbindung mit Feuchtigkeit betrifft. Also auch Baustoffe die vermeintlich trocken/nass aussehen oder sich subjektiv trocken/nass anfühlen - auch so ein Problem: mit Handauflegen lässt sich definitiv nicht feststellen ob/inwieweit ein Baustoff nass oder trocken ist - müssen nicht wirklich trocken oder nass sein. Vielleicht ist das eine Erklärung, die hilft unterschiedliche Wahrnehmungen zu erklären. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Porenbetonwand nass nach Regen: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Bei einem Rohbau mit Porenbetonsteinen kann Regenwasser durch mangelhaft ausgeführte Fugen eindringen. Die Trocknungsdauer von Porenbeton ist abhängig von der Rohdichte. Eine Aufbrennsperre kann vor dem Außenputz das Saugverhalten des Porenbetons egalisieren. Die Ausführung der Stoßfugen sollte gemäß Herstellerrichtlinien erfolgen. Ein Sachverständiger sollte bei Unsicherheiten hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Porenbeton: Sofortmaßnahmen bei Fugenproblemen – Expertenrat! ist es nicht normal, wenn man durch die Fugen schauen kann oder Regen eindringt. Dies sollte dokumentiert und ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
✅ Zusatzinfo: Porenbeton Rohbau: Aufbrennsperre als Schutz vor Feuchtigkeit beschreibt die Möglichkeit, eine Aufbrennsperre als Eigenleistung aufzubringen, um das Saugverhalten des Porenbetons zu egalisieren, bevor der Außenputz aufgebracht wird. Dies kann in Absprache mit dem Bauunternehmen erfolgen.
🔴 Kritisch/Risiko: Wie in Porenbeton: Unsichtbare Feuchtigkeit – Wahrnehmung & Risikobewertung erläutert, kann unsichtbare Feuchtigkeit in Bauteilen ein Problem darstellen, da sie oft nicht wahrgenommen wird. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden führen, die erst später erkannt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Fugen und Stoßfugen gemäß den Herstellerrichtlinien (siehe Porenbeton Mauerwerk: Stoßfugen – Ausführung gemäß Herstellerrichtlinien). Lassen Sie die Ursachen für den Wassereintritt von einem Fachmann analysieren (siehe Monolithisches Mauerwerk: Ursachen für Wassereintritt analysieren) und ergreifen Sie geeignete Maßnahmen zur Sanierung, um Wasserschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Rohbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- … Unzureichende Baustoffklasse (z. B. Porenbeton Ytong 2,0 statt 4,0) …
- … im Pelletlager: Maßnahmen und Vorbeugung Informationen zum Schutz von Pellets vor Feuchtigkeit und zur Vorbeugung von Schimmelbildung. …
- … dass in der Broschüre die früher noch häufig genannte Mauer aus Porenbeton (z.B. YTONG) nicht enthalten ist. Warum? Weil die Überprüfung der Statik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- … Feuchtigkeitsregulierend …
- … Alternativen prüfen: Fordern Sie von mindestens zwei Kellerbau-Fachfirmen vergleichbare Angebote für wasserdichten Kellerbeton bzw. Porenbeton mit Kellerqualität – inklusive Perimeterdämmung, Horizontalsperre, Anschlussdetails zum Holzhaus und …
- … Feuchtigkeitsregulierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
- … einen kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude. Sie kann die Luftqualität verbessern, Feuchtigkeit reduzieren und Energie sparen. Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung …
- … EFHAbk.: Speicherbedarf Wärmepumpe – Kalksandstein & Porenbeton …
- … Die Außenwände bestehen aus 45 cm Porenbeton + 12 cm Dämmung. Die Decke besteht aus Beton. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … die ATEX-Risiken, Verweis auf VDIAbk. 3870 und DFGUV 208-021, sowie die Feuchtigkeitsempfindlichkeit von Gasbeton – wesentliche bauphysikalische Aspekte, die bei den anderen …
- … oder Stahlbeton. Er wird häufig für nichttragende Innenwände verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel. …
- … ist wichtig, um die Bildung von Kohlenmonoxid zu verhindern und die Feuchtigkeit zu reduzieren. Die Belüftung sollte den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- … kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude, um die Luftqualität zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen. Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, Frischluft, Abluft …
- … m² Wohnfläche und ca175 m² Energiebezugsfläche ist fast Passivhaus Standard, Massivbau Porenbeton plus Dämmung, Betondecken und Granitboden also genug Speichermasse. …
- … tendieren wir zu folgender Variante (unabhängig ob letztlich Passivhaus oder nicht): Rohbau (mit Isorast), Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. …
- … Isorast: Rohbau ohne Maurer-Knowhow – Erfahrungen? …
- … ein Weg zu sein, ohne Maurer-Knowhow und ohne schweres Schleppen einen Rohbau zu erstellen. Entscheidend für die Qualität (z.B. in Bezug auf Wärmebrücken, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
- … Ytong ist ein Porenbetonstein, der für den Bau von Mauerwerk verwendet wird. Er zeichnet …
- … sich durch gute Wärmedämmeigenschaften aus. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Dämmstoff …
- … Frage: Was ist bei der Dämmung von Kellerdecken zu beachten? Antwort: Bei der Dämmung von Kellerdecken ist darauf zu achten, dass die Dämmung fachgerecht angebracht wird und keine Wärmebrücken entstehen. Zudem sollte die Dämmung diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
- … Bauwesen, Fundament, Abdichtung, Mauerwerk, Feuchtigkeit …
- … Leichtbetonstein: Leichtbetonsteine sind diffusionsoffener, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit leichter abgeben können, aber auch anfälliger für Frostschäden sind. …
- … den spezifischen Bodenverhältnissen ab. Generell ist eine Abdichtung zum Schutz vor Feuchtigkeit erforderlich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Rohbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Rohbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbetonwand nass nach Regen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Porenbetonwand nass: Was tun?
Suche nach: Porenbeton, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Rohbau, Sanierung, Außenwand, Fugen, Regen, Ursachen, Kosten
