Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Silikon
Fenster abdichten mit Silikon: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen bei Neubauten?
Liebe Forumsteilnehmer,
bei unserem Neubau mit Kerndämmung und Klinkervorsatzschale sind die Fenster nach RAL eingebaut worden. Die Fenster sind per Dichtband am Klinker angesetzt / abgedichtet worden, allerdings ist nun von außen eine kleine Fuge zwischen Klinker und Fenster.
Da ja nun die Devise lautet innen dichter als außen, meine Frage, muss oder kann diese Fuge von außen noch mit Silikon abgedichtet werden oder besser nicht?
Vielen Dank im Voraus!
Andres
  • Andres Breier
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ob eine zusätzliche Abdichtung der Fenster mit Silikon notwendig ist, hängt von der fachgerechten Ausführung der RAL-Montage ab. Wenn die Fenster bereits mit Dichtbändern nach RAL-Richtlinien abgedichtet wurden, sollte eine zusätzliche Silikonfuge in der Regel nicht erforderlich sein.
    🔴 Eine unsachgemäße Silikonabdichtung kann die Dampfdiffusion behindern und zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen. Dies gilt besonders bei Kerndämmung.
    Ich empfehle:
    • Prüfung der RAL-Montage: Stellen Sie sicher, dass die Dichtbänder korrekt angebracht wurden und keine Beschädigungen aufweisen.
    • Beobachtung der Fuge: Kontrollieren Sie, ob Feuchtigkeit in die Fuge eindringt.
    • Alternativen prüfen: Anstelle von Silikon können auch andere Dichtstoffe wie Acryl oder spezielle Dichtmassen für den Außenbereich verwendet werden.
    🔴 Wenn Sie sich unsicher sind, ob eine zusätzliche Abdichtung erforderlich ist, sollten Sie einen Fensterbauer oder Bausachverständigen hinzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fensterabdichtung von einem Fachmann überprüfen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    RAL-Montage
    Fachgerechte Fenstermontage nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V., die eine luft- und wasserdichte Abdichtung der Fensteranschlussfugen gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fensteranschlussfuge, Wärmebrücke.
    Kerndämmung
    Dämmmaterial, das in den Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen eingebracht wird, um die Wärmedämmung des Gebäudes zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, zweischaliges Mauerwerk, Dämmstoff.
    Dichtband
    Ein vorkomprimiertes oder selbstklebendes Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird, um das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtungsprofil.
    Silikon
    Ein synthetischer Dichtstoff, der für seine Elastizität und Wasserbeständigkeit bekannt ist und häufig zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtmasse.
    Fuge
    Ein schmaler Zwischenraum zwischen Bauteilen, der mit Dichtstoffen oder Mörtel gefüllt wird, um eine Verbindung herzustellen oder Bewegungen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Anschlussfuge, Dehnungsfuge, Mauernfuge.
    Dampfdiffusion
    Der Transport von Wasserdampf durch Bauteile aufgrund von unterschiedlichem Dampfdruck. Eine behinderte Dampfdiffusion kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, Taupunkt, Kondensation.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile, was zu Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Dämmung, EnEVAbk..
    1. Frage: Was bedeutet RAL-Montage?
      Antwort: RAL-Montage bezeichnet die fachgerechte Montage von Fenstern nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. Sie umfasst die Abdichtung der Fensteranschlussfugen nach dem Stand der Technik, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Frage: Kann ich Silikon selbst auftragen?
      Antwort: Das Auftragen von Silikon erfordert Erfahrung und Sorgfalt. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Undichtigkeiten und optischen Mängeln führen. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Silikon?
      Antwort: Alternativ zu Silikon können Acryl, Polyurethan-Dichtstoffe oder spezielle Dichtbänder verwendet werden. Diese Materialien sind oft diffusionsoffener und besser für die Abdichtung von Fensteranschlussfugen geeignet.
    4. Frage: Wie erkenne ich eine mangelhafte Fensterabdichtung?
      Antwort: Anzeichen für eine mangelhafte Fensterabdichtung sind Zugluft, Kondenswasserbildung an den Fensterrahmen oder Innenwänden sowie Feuchtigkeitsschäden in der Nähe der Fenster.
    5. Frage: Was kostet die Abdichtung von Fenstern durch einen Fachmann?
      Antwort: Die Kosten für die Abdichtung von Fenstern durch einen Fachmann variieren je nach Umfang der Arbeiten und verwendetem Material. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    6. Frage: Ist eine zusätzliche Abdichtung bei neuen Fenstern immer notwendig?
      Antwort: Nein, bei fachgerechter RAL-Montage ist eine zusätzliche Abdichtung in der Regel nicht erforderlich. Die Dichtbänder sollten ausreichend sein, um die Fenster luft- und wasserdicht abzuschließen.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Silikon und Acryl?
      Antwort: Silikon ist dauerelastisch und wasserabweisend, während Acryl überstreichbar ist und sich besser für Innenräume eignet. Silikon ist widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und daher besser für den Außenbereich geeignet.
    8. Frage: Wie lange hält eine Silikonabdichtung?
      Antwort: Die Haltbarkeit einer Silikonabdichtung hängt von der Qualität des Materials und den Witterungsbedingungen ab. Im Allgemeinen sollte eine hochwertige Silikonabdichtung 5 bis 10 Jahre halten.
    • Fenster richtig abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern mit verschiedenen Materialien.
    • Dichtstoffe im Vergleich: Silikon, Acryl und Co.
      Ein Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche verschiedener Dichtstoffe für den Bau.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • RAL-Montage: Was Bauherren wissen müssen
      Eine Erläuterung der RAL-Montagerichtlinien und ihrer Bedeutung für die Qualität der Fensterinstallation.
    • Fensterwartung: Tipps für lange Lebensdauer
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer zu erhalten.
  2. 🔴 Silikon am Fenster: Risiko für Diffusion im Neubau!
    Lassen Sie es am besten sein!
    Wenn Sie noch Silikon zwischen Fenster und Mauerwerk schmieren ist voraussichtlich Ihr ganzes Diffusionsgefälle dahin. Also nichts reinschmieren, dass Band sollte ausreichender Schutz gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit (Schlagregen) und Wind sein.
    Grüße,
  3. Fuge am Fenster: Technik vor Optik im Neubau wählen
    habe ich mir auch gedacht, aber ...
    Hallo und Danke für die Antwort ... habe mir das auch schon gedacht, das ich damit die Diffusionsoffenheit aufhebe, allerdings ist das Dichtungsband ein paar Zentimeter von der Klinkerkante nach hinten gelegt, da das Fenster am Klinker angeschlagen ist und somit sieht man von außen eine kleine Fuge ... naja werde wohl Technik vor Optik setzen und diese nicht mit Silikon ausspritzen ...
    Andres
  4. Alternative zu Silikon: Schattenfuge am Klinker ist schöner
    Soviel schöner
    als eine gleichmäßige Schattenfuge ist eine Silikonfuge ja nun auch nicht. Vor allen Dingen, wenn sie schon ein bisschen älter ist.
    Fenster abdichten im Neubau: Silikon vs. Dichtband
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Fuge zwischen Klinker und Fenster im Neubau mit Silikon abgedichtet werden sollte. Experten raten davon ab, da Silikon die Diffusionsoffenheit beeinträchtigen kann. Eine Schattenfuge wird als optisch ansprechendere Alternative zur Silikonfuge genannt. Die RAL-Montage mit Dichtband sollte ausreichend Schutz bieten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vom Aufbringen von Silikon zwischen Fenster und Mauerwerk wird abgeraten, da dies das Diffusionsgefälle negativ beeinflussen kann, wie im Beitrag 🔴 Silikon am Fenster: Risiko für Diffusion im Neubau! erläutert wird. Das Dichtband sollte ausreichend Schutz gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Wind bieten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Optik einer gleichmäßigen Schattenfuge wird oft als ansprechender empfunden als eine Silikonfuge, besonders wenn diese altert. Dies wird im Beitrag Alternative zu Silikon: Schattenfuge am Klinker ist schöner hervorgehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Im Neubau sollte die Technik (Diffusionsoffenheit) Vorrang vor der Optik haben. Es wird empfohlen, auf Silikon zu verzichten und die Fuge offen zu lassen, wie im Beitrag Fuge am Fenster: Technik vor Optik im Neubau wählen diskutiert. Die RAL-Montage sollte fachgerecht ausgeführt sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Silikon" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster abdichten mit Silikon: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen bei Neubauten?
Suche nach: Fenster abdichten: Silikon ja/nein?
Suche nach: Fenster abdichten, Silikon, Neubau, RAL-Montage, Klinker, Fuge, Dichtband, Kerndämmung
