Feuchtigkeit im Sockel: Ursachen, Salpeter entfernen & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit und Salpeter im Sockel eines 5 Jahre alten Hauses. Ein wichtiger Punkt ist die Prüfung des verwendeten Putzes, da Fassadenputze oft ungeeignet für den Sockelbereich sind. Die korrekte Analyse des Wandaufbaus und die Auswahl geeigneter Sanierungsprodukte sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung. Es wird empfohlen, die Feuchtigkeitsquelle zu identifizieren, bevor mit der Sanierung begonnen wird.
Hallo!
Unser Haus ist nun 5 Jahre alt. Wir haben den Verputz ordnungsgemäß durch eine Firma durchführen lassen. Jetzt ist es aber so, dass der Sockel (sowohl auf der Wetterseite wie auch auf der Nichtwetterseite) Salpeterausdünstungen aufweist. Um das Haus herum wurde damals vorne ein Weg gepflastert, und hinten mit großen Steinen aufgeschüttet. Gefälle ist vorhanden. Der Bodenbelag ist auf einer verdichteten Schotterschicht in einem Feinkiesbett gearbeitet.
Nun meine Frage: Was sollen wir tun, nachdem wir jetzt den Salpeter entfernt haben (bürsten und Lösung mit Nachwaschen)? Genügt gute neue Sockelfarbe? Es sind allerdings bereits Teile des Sockels brüchig und rissig.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich – Salpeter + Risse weisen auf aktive Durchfeuchtung mit Risiko für statische Substanzschäden hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen am Sockel (kein Streichen, kein Putzverputzen, kein chemisches Reinigen) – dies verschlechtert die Feuchtesituation und kann zu Frostschäden, Putzabplatzungen und Bewehrungskorrosion führen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmer, da das Gebäude nur 5 Jahre alt ist und die Abdichtung nach DINAbk. 18533 fachgerecht ausgeführt sein muss.
    ⚠️ WICHTIG: Salpeter ist gesundheitsschädlich bei längerer Exposition – bei Reinigungsversuchen Schutzausrüstung (Maske, Handschuhe, Augenschutz) tragen und Raumluft nachhaltig lüften.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Gefälle oder Pflaster allein schützen vor Aufstau oder seitlichem Wasserandrang – eine fachgerechte Horizontalsperre und Perimeterabdichtung sind zwingend erforderlich.
    Ich sehe, dass Ihr Sockel Salpeterausdünstungen zeigt, was auf Feuchtigkeitsprobleme hindeutet. 🔴 Dies kann verschiedene Ursachen haben, z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, defekte Abdichtung oder Spritzwasser.
    Mögliche Sofortmaßnahmen:
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob die Drainage funktioniert und ob es Risse im Sockel gibt.
    • Salpeter entfernen: Bürsten Sie die Ausblühungen trocken ab.
    • Beobachtung: Kontrollieren Sie, ob die Ausblühungen wiederkommen.
    Wichtig: Einfaches Überstreichen mit Sockelfarbe behebt das Problem nicht, sondern kaschiert es nur. 🔴 Die Feuchtigkeit muss gestoppt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Ursache der Feuchtigkeit professionell analysiert und ein Sanierungskonzept erstellt.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Salpeterausblühungen und Rissbildungen im Sockelputz eines erst 5 Jahre alten Hauses. Dies deutet auf ein ernstzunehmendes Feuchteproblem hin, das über oberflächliche Verschmutzungen hinausgeht. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden oder fehlerhaften Horizontalsperre oder in einer dauerhaften Durchfeuchtung des Sockels durch Spritzwasser und aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Salpeter (Nitratausblühungen) und Rissbildungen im Putz ist ein klares Indiz für eine aktive Durchfeuchtung des Mauerwerks. Dies kann langfristig zu massiven Bauschäden wie Putzabplatzungen, Frostschäden und sogar zur Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Eine bloße Neubeschichtung mit Sockelfarbe wäre hier kontraproduktiv, da sie die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließt und zu noch größeren Schäden führt.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung der Bodenbeläge (Pflaster, Schotter) ist wichtig, aber das Vorhandensein eines Gefälles allein schließt eine kapillare Feuchtigkeitsaufnahme nicht aus. Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung der Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Spritzwasser gemäß DIN 18533. Bei einem 5 Jahre alten Haus sollte die Gewährleistung des Bauunternehmens noch nicht abgelaufen sein, was eine wichtige rechtliche Option darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Entfernen des Salpeters mit einer Lösung und anschließendes Streichen ausreicht, ist fachlich falsch. Salpeter ist nur ein Symptom, nicht die Ursache. Ohne Beseitigung der Feuchtequelle wird das Problem immer wieder auftreten. Zudem können handelsübliche Reinigungsmittel den Putz weiter angreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die genaue Feuchteursache durch Messungen (z.B. CM-Methode, Darrprobe) klären. Prüfen Sie parallel Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen am Putz durch, bis die Ursache ermittelt und behoben ist. Eine Sanierung wird in der Regel das Freilegen des Sockels, die Erneuerung der Abdichtung und die Verwendung eines sanierungsfähigen Putzsystems (Sanierputz) erfordern.
    Salpeterausblühungen (Nitratausblühungen) am Sockel sind ein deutliches Indiz für anhaltende Feuchtigkeitseinwirkung aus dem Erdreich, die über Kapillarwirkung in das Mauerwerk eindringt – besonders kritisch bei jungen Gebäuden, bei denen die Baufeuchte längst abgebaut sein müsste.
    🔴 Gefahr: Die bereits festgestellte Brüchigkeit und Rissbildung am Sockel weisen auf fortgeschrittene Materialzerstörung hin, verursacht durch wiederholte Auskristallisierung von Salzen im Porenraum – ein Prozess, der die Substanz des Putzes und ggf. des Mauerwerks irreversibel schädigt.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Oberflächenreinigung (Bürsten, chemische Lösung, Nachwaschen) ist keine Sanierung, sondern lediglich eine symptomatische Maßnahme – der Salpeter kehrt zurück, sobald die Feuchtigkeitsquelle nicht beseitigt wird.
    ➕ Ergänzung: Auch ein vorhandenes Gefälle und ein gepflasteter Weg schützen nicht zwangsläufig vor Aufstau oder seitlichem Wasserandrang – insbesondere bei verdichteter Schotterschicht und Feinkiesbett kann es zu einer ungewollten Wasserleitung entlang der Fundamentkante kommen.
    ❌ Widerspruch: Eine neue Sockelfarbe ist bei bestehender Feuchtelast nicht ausreichend; sie verschleiert das Problem, behindert ggf. die Dampfdiffusion und kann zur Blasenbildung oder Abplatzung führen – sie ist keine Dauerlösung, sondern ein Risiko für weitere Schäden.
    🔴 Gefahr: Langfristig droht nicht nur Putzverlust, sondern auch Korrosion von Bewehrungseisen im Betonsockel oder im Fundament, was zu statischen Risiken führen kann – besonders bei Gebäuden mit Sockelgeschoss oder Keller.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der eine detaillierte Feuchtemessung, eine Ursachenanalyse (u. a. mit Bohrlochfeuchtemessung und ggf. Sondierung der Abdichtung) sowie eine bauphysikalisch fundierte Sanierungsempfehlung erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Salpeterausblühungen als klares Symptom einer aktiven Feuchteproblematik – nicht als oberflächliche Verschmutzung.
    • Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder Bausachverständigen zur Ursachenfindung und Sanierungsplanung.
    • Alle warnen vor jeglicher Oberflächenbehandlung (Streichen, Putzen, chemischer Reinigung) als ineffektiv oder schädlich.
    • GoogleAI nennt "Sofortmaßnahmen" wie Bürsten und Beobachtung – DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Eigenmaßnahmen strikt ab und betonen, dass bereits das Bürsten den Putz weiter schädigen kann.
    • GoogleAI erwähnt keine Gewährleistungsrechte – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als wichtige rechtliche Option hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der DIN 18533 für Bauwerksabdichtung und nennt die CM-Methode sowie Darrprobe als Messverfahren.
    • Qwen ergänzt das Risiko der Bewehrungskorrosion im Betonsockel und verweist auf DIN 18022 sowie die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk als Qualifikationsnachweis für Sachverständige.
    • Qwen benennt spezifisch die Gefahr einer "Wasserleitung entlang der Fundamentkante" durch verdichtete Schotterschichten – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
    • GoogleAI beschreibt das Bürsten als "Sofortmaßnahme", während Qwen dies als "symptomatisch" und DeepSeek als "kontraproduktiv" und "angreifend" bewertet – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Kein Bürsten!
    • Qwen behauptet explizit: "Eine neue Sockelfarbe ist bei bestehender Feuchtelast nicht ausreichend" – GoogleAI sagt lediglich "kaschiert das Problem", DeepSeek erklärt sie als "kontraproduktiv". Qwens Formulierung als "❌ Widerspruch" ist korrekt – die anderen Modelle untertreiben die Risikoeinschätzung.
    • Die strengste, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenmaßnahmen, sofortiger Fachmann, systematische Ursachenforschung mit Messung, fachgerechte Sanierung mit Sanierputz und Abdichtungserneuerung.
    Ursache der Salpeterausblühung ✅ Konsens Feuchtigkeitseinwirkung aus dem Erdreich – durch kapillare Aufnahme, fehlerhafte Horizontalsperre oder mangelhafte Perimeterabdichtung (DIN 18533).
    Gefahr durch Rissbildung + Salpeter ✅ Konsens Klares Indiz für aktive Durchfeuchtung mit Risiko für Putzabplatzung, Frostschäden, Bausubstanzschädigung und langfristig Bewehrungskorrosion.
    Eignung von Sockelfarbe als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI: "kaschiert nur" → DeepSeek: "kontraproduktiv" → Qwen: "keine Dauerlösung, sondern Risiko" → Konsens nach Vorsichtsprinzip: Nicht zulässig.
    Erforderlichkeit eines Fachmanns ✅ Konsens Dringende Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18022 oder DGfM) mit Messung (CM-Methode, Darrprobe, Sondierung) und Sanierungsempfehlung.
    Gewährleistung bei 5 Jahre altem Haus ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben dies hervor – GoogleAI nicht; KI-Konsens: Rechtliche Prüfung der Gewährleistung ist zwingend, da bauphysikalische Mängel in der Abdichtung grundsätzlich gewährleistungsfähig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparaturen durchführen. Sofort einen zertifizierten Bausachverständigen beauftragen, der Ursache, Ausmaß und Sanierungsbedarf bauphysikalisch fundiert ermittelt – unter Einbeziehung von DIN 18533 und DIN 18022 – und gegebenenfalls Gewährleistungsansprüche prüft.
    🔴 Risiko Unbehandelte Kapillarfeuchte führt zu Salzausblühungen und Putzzerstörung Irreversibler Verlust der Oberflächenintegrität, erhöhte Sanierungskosten, verminderte Wohnqualität
    🔴 Risiko Feuchte im Betonsockel verursacht Bewehrungskorrosion Statische Schwächung der Tragstruktur, Risiko für Rissbildung im gesamten Sockel- oder Kellerbereich
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreparatur (z. B. Streichen mit Sockelfarbe) Einschluss der Feuchtigkeit im Mauerwerk, verstärkte Frostschäden, Blasenbildung, frühzeitiger Putzversagen
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbeauftragung Fortgeschrittene Materialschädigung, ggf. Übergreifen der Feuchtigkeit in das Gebäudeinnere, erhöhte Gesamtkosten
    🔴 Risiko Fehlende Gefällekontrolle oder verdichtete Schotterschicht Wasserleitung entlang Fundamentkante, seitlicher Wasserandrang trotz scheinbar trockener Oberfläche
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Sanierputz und Horizontalsperre nach DIN 18533 Dauerhafte Feuchtesperre, erhebliche Wertsteigerung und Werterhalt des Gebäudes
    ✅ Chance Gewährleistungsrechtliche Inanspruchnahme des Bauunternehmers Kostenfreie Sanierung oder Teilsanierung durch den ursprünglichen Bauausführer
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung bei 5 Jahre altem Haus Minimaler Sanierungsumfang (z. B. nur Perimeterabdichtung), keine tiefgreifende Mauerwerkssanierung notwendig
    ✅ Chance Verwendung moderner Messverfahren (CM-Methode, Darrprobe) Präzise Lokalisierung der Feuchtequelle, gezielte Sanierung, Vermeidung von kostenintensiven "Blindmaßnahmen"
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 Rechtssichere Dokumentation, mögliche Einbindung in versicherungsrechtliche oder gerichtliche Verfahren
    1. Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfM) – keine Verzögerung, solange Risse und Salpeter sichtbar sind.
    2. Gewährleistung prüfen: Fordern Sie schriftlich vom Bauunternehmer den vollständigen Leistungs- und Abdichtungsnachweis (DIN 18533) an und beantragen Sie die Vorlage der Gewährleistungsvereinbarung.
    3. Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Unterlassen Sie jegliches Bürsten, Waschen, Streichen oder Überputzen des Sockels – lagern Sie keine Reinigungsmittel oder Farben ein.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Bauvertrag, Abnahmeprotokolle, Unterlagen zur Abdichtung), Fotos der aktuellen Schäden (mit Datum) sowie frühere Wetter- und Niederschlagsdaten für die letzten 12 Monate.
    5. Fachgerechte Messung verlangen: Fordern Sie im Auftrag explizit die Durchführung einer CM-Messung und ggf. einer Darrprobe – nicht nur einer Oberflächenfeuchtemessung.
    6. Sanierungskonzept abwarten: Erst nach Vorlage des schriftlichen Sanierungskonzepts mit bauphysikalischer Begründung und Kostenvoranschlag Entscheidung über Ausführung treffen – keine "Schnellmaßnahmen" veranlassen.
    Weiße, kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch Feuchtigkeit transportierte Salze entstehen. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenzen, Mauersalze.
    Sockel
    Der untere Teil einer Außenwand, der direkt auf dem Fundament aufsitzt und besonders anfällig für Feuchtigkeit ist. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Spritzwasserbereich, Fundament.
    Horizontalsperre
    Eine nachträglich eingebaute Sperrschicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren, Chromstahlblechverfahren.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Drainagerohr, Kiespackung.
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse.
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Porenraum, Saugfähigkeit.
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    1. Was sind Salpeterausblühungen?
      Salpeterausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo sie auskristallisieren.
    2. Warum ist Feuchtigkeit im Sockel problematisch?
      Feuchtigkeit im Sockel kann zu Frostschäden, Putzabplatzungen, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen. Außerdem können Salze aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, was zu unschönen Ausblühungen führt.
    3. Kann ich Salpeter einfach überstreichen?
      Nein, das Überstreichen von Salpeter ist keine dauerhafte Lösung. Es kaschiert das Problem nur kurzfristig. Die Ursache der Feuchtigkeit muss behoben werden, um ein erneutes Auftreten der Ausblühungen zu verhindern.
    4. Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Sockel haben?
      Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, defekte Abdichtung, Spritzwasser, Kondensation oder ein Rohrbruch. Eine genaue Analyse ist erforderlich, um die Ursache zu identifizieren.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie können online nach Bausachverständigen in Ihrer Region suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes erkundigen. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung im Bereich Feuchtigkeitsschäden.
    6. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten des Sockels, das Anbringen einer Horizontalsperre, das Erneuern des Putzes oder das Verbessern der Drainage.
    7. Wie hoch sind die Kosten für eine Sockelsanierung?
      Die Kosten für eine Sockelsanierung variieren je nach Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen. Ein Bausachverständiger kann Ihnen eine Kostenschätzung erstellen.
    8. Wie kann ich Feuchtigkeit im Sockel vorbeugen?
      Eine gute Drainage, eine intakte Abdichtung und ein diffusionsoffener Putz können helfen, Feuchtigkeit im Sockel vorzubeugen. Achten Sie auch auf eine ausreichende Belüftung des Sockelbereichs.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich ins Mauerwerk aufsteigt.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Kellerabdichtung von außen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers gegen eindringendes Wasser.
    • Fassadensanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Fassadensanierung, inklusive Putz- und Farbarbeiten.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden
      Wie man die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen im Haus systematisch ermittelt.
  2. Sockelputz: Fassadenputz ungeeignet? – Materialprüfung!
    Entscheidend wäre zu Wissen, was für ein Oberputz hier eingesetzt wurde
    Entscheidend wäre zu Wissen, was für ein Oberputz hier eingesetzt wurde, denn oft ziehen Verarbeiter Fassadenputze bis in den Sockel, obwohl diese dort (oft) nicht eingesetzt werden dürfen. Die Frage ist hier also, durfte der Oberputz im Sockel eingesetzt werden?
    Salzausblühungen bedeuten auch Feuchtigkeit, denn irgendwie müssen die Salze ja transportiert werden 🙂 Wenn Sie nun versuchen eine feuchte Fläche zu überstreichen, werden Sie erstens keine lange Freude an Ihrem Anstrich haben (außer Sie nehmen lösemittelhaltige Produkte) und zweitens können Sie unter Umständen die Feuchtigkeit, durch den Anstrich, irgendwohin drücken, wo bisher alles Trocken war.
    Salze wirken sich auch äußerst 🙂 ungünstig auf hydrophobierende (wasserabweisende) Zusätze aus, wie Sie eine Farbe nun mal enthält.
    Trocken abbürsten ist hier noch die beste Variante.
    Für eine Sanierungsempfehlung benötigt man allerdings etwas mehr Auskünfte.
    Haben Sie massives Mauerwerk? Wie ist der Wandaufbau? Welche Fabrikate?
    Feuchtigkeit im Sockel: Ursachen, Salpeter & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit und Salpeter im Sockel eines 5 Jahre alten Hauses. Ein wichtiger Punkt ist die Prüfung des verwendeten Putzes, da Fassadenputze oft ungeeignet für den Sockelbereich sind. Die korrekte Analyse des Wandaufbaus und die Auswahl geeigneter Sanierungsprodukte sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung. Es wird empfohlen, die Feuchtigkeitsquelle zu identifizieren, bevor mit der Sanierung begonnen wird.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Sockelputz: Fassadenputz ungeeignet? – Materialprüfung! wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung von ungeeignetem Fassadenputz im Sockelbereich ein häufiges Problem darstellt und zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. Daher sollte geprüft werden, welcher Putz verwendet wurde.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Analyse des Wandaufbaus ist entscheidend, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Eine professionelle Beratung durch einen Bausachverständigen kann hierbei hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den verwendeten Putz im Sockelbereich und lassen Sie den Wandaufbau von einem Fachmann analysieren. Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, stellen Sie sicher, dass die Ursache der Feuchtigkeit behoben ist. Ziehen Sie in Betracht, einen Bausachverständigen für eine umfassende Begutachtung hinzuzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockel, Feuchtigkeit, Salpeter, Ausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockel, Feuchtigkeit, Salpeter, Ausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockel, Feuchtigkeit, Salpeter, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Sockel: Ursachen, Salpeter entfernen & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchter Sockel: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Sockel, Feuchtigkeit, Salpeter, Ausblühungen, Sanierung, Ursachen, Kosten, Putz, Bausubstanz
