Ausblühungen an Klinkerfassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Wärmedämmung?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Ausblühungen an einer Klinkerfassade mit Wärmedämmung. Ein zu geringer Abstand des Dachrandabschlusses könnte die Ursache für Feuchtigkeitsschäden und somit für die Ausblühungen sein. Die korrekte Ausführung des Dachrandabschlusses ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Sanierung der Fassade sollte die Ursache beheben, nicht nur die Symptome bekämpfen.
Wir haben ein älteres Einfamilienhaus Haus gekauft,
vor ca. 5 Jahren wurde dort die Außenfassade mit
Wärmedämmklinkern (2 cm Klinker auf 5 cm PU) Platten
isoliert.
Nun haben wir "Ausblühungen" an der Fassade (Hauptsächlich auf
der Wetterseite).
Erste versuche mit Zementschleierentferner (z.B. von MELLERUD => ja, ich weiß Baumarkt) haben nicht so richtig gefruchtet.
Entweder ist der Belag kurzeitig ein wenig verringert wurden, oder es hat sich keine Veränderung ergeben.
Kennt jemand ein Produkt was man empfehlen kann? .
Nach der Reinigung der Fassade möchte ich diese gerne imprägnieren (ist das empfehlenswert), auch dort bin ich
auf der suche nach guten Produkten.
Markus
PS: die Bilder des belags sind einsehbar unter :
  • Markus Laibach
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann die Klinkerfassade beschädigen. Testen Sie Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Wärmedämmung kann zu Schimmelbildung führen. Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann prüfen.
    Ausblühungen auf einer Klinkerfassade mit Wärmedämmung sind ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. 🔴 Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um die richtigen Maßnahmen zur Entfernung und Vorbeugung zu ergreifen.
    Mögliche Ursachen für Ausblühungen:
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit löst Salze im Mauerwerk, die an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
    • Baustoffe: Bestimmte Baustoffe enthalten lösliche Salze, die Ausblühungen verursachen können.
    • Verarbeitungsfehler: Fehler bei der Verarbeitung der Klinker oder der Wärmedämmung können zu Feuchtigkeitseintritt führen.
    Zur Entfernung von Ausblühungen empfehle ich:
    • Trockenbürsten: Leichte Ausblühungen können mit einer trockenen Bürste entfernt werden.
    • Spezielle Reinigungsmittel: Bei hartnäckigen Ausblühungen können spezielle Reinigungsmittel für Klinker verwendet werden. Beachten Sie die Herstellerangaben und testen Sie das Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    • Hochdruckreiniger: Der Einsatz eines Hochdruckreinigers ist mit Vorsicht zu genießen, da er die Oberfläche der Klinker beschädigen kann.
    Zur Vorbeugung von Ausblühungen empfehle ich:
    • Feuchtigkeit vermeiden: Stellen Sie sicher, dass die Fassade ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt ist.
    • Geeignete Baustoffe verwenden: Verwenden Sie Baustoffe, die wenig lösliche Salze enthalten.
    • Fachgerechte Verarbeitung: Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung der Klinker und der Wärmedämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Ausblühungen zu ermitteln und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Eine Imprägnierung kann helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren, sollte aber erst nach der Reinigung und Ursachenbehebung erfolgen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Ausblühungen an einer Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)-Fassade mit Klinkerriemchen, die vor etwa fünf Jahren aufgebracht wurden. Die Ausblühungen treten hauptsächlich auf der Wetterseite auf, was auf eine erhöhte Feuchtigkeitsbelastung hindeutet. Der erfolglose Einsatz eines handelsüblichen Zementschleierentferners ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass es sich möglicherweise nicht um einfache Zementausblühungen, sondern um tieferliegende Salzausblühungen (z.B. Calciumsulfat oder Natriumsulfat) handeln könnte, die aus dem Mörtel oder den Klinkern selbst stammen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von aggressiven Reinigern wie Zementschleierentferner auf Säurebasis kann die dünne Klinkerschicht (2 cm) und die Fugen angreifen, die Dichtigkeit des Systems beeinträchtigen und zu Folgeschäden wie Frostsprengung führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Ausblühungen nur oberflächlich entfernt werden, die Ursache (Feuchtigkeit im System) aber bestehen bleibt und die Salze erneut austreten.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Ausblühungen liegt sehr wahrscheinlich in einer Durchfeuchtung des WDVS. Mögliche Quellen sind: unzureichende Abdichtung der Fassade gegen Schlagregen, fehlerhafte Anschlüsse an Fenstern oder Türen, oder eine zu hohe Dampfdiffusion von innen nach außen, die im System kondensiert. Eine reine Reinigung ohne Ursachenforschung ist daher nicht zielführend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fassadensanierung. Dieser muss die genaue Art der Ausblühungen (z.B. durch eine Salzanalyse) bestimmen und die Feuchtequelle im WDVS identifizieren. Erst danach kann eine fachgerechte Reinigung (z.B. mit einem speziellen, für Klinkerriemchen geeigneten Reiniger) und eine dauerhafte Abdichtung (Imprägnierung) erfolgen. Eine imprägnierung ist nur nach erfolgreicher Trocknung und Ursachenbeseitigung empfehlenswert, da sie sonst die Feuchtigkeit im System einschließen und zu massiven Schäden führen kann.
    Ausblühungen an Klinkerfassaden mit hinterlüfteter oder geklebter Wärmedämmung sind häufig ein Indiz für physikalisch bedingte Salzausblühungen (Effloreszenzen) oder hygroskopische Ablagerungen, die auf Feuchteeintrag, Kapillarwanderung oder Materialreaktionen hinweisen.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Bildung von Ausblühungen deutet auf ein andauerndes Feuchteproblem hin – möglicherweise durch Undichtigkeiten in der Fassadenverbindung, fehlende oder beschädigte Anschlussdetails (z. B. Fensteranschlüsse, Dachanschlüsse), fehlende oder unzureichende Dampfbremse oder ungenügende Entwässerung im Bereich der Fassadenbasis.
    ⚠️ Korrektur: Ein Zementschleierentferner ist bei Salzausblühungen grundsätzlich ungeeignet – diese Mittel wirken sauer und greifen Klinker und Fugenmörtel an, ohne die Ursache (Salztransport aus dem Untergrund oder aus der Dämmung) zu beseitigen.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Reinigung ist eine mikroskopische oder chemische Analyse der Ausblühung (z. B. durch Bauchemie-Labor) erforderlich, um zwischen Kalziumkarbonat, Sulfaten, Nitraten oder anderen Salzen zu unterscheiden – die Reinigungsstrategie hängt entscheidend von der Salzart ab.
    ❌ Widerspruch: Eine Imprägnierung nach der Reinigung ist bei bestehendem Feuchteproblem kontraproduktiv – sie verschließt die Oberfläche und kann zu einer verstärkten Kapillarstauung, Frostschäden oder sogar Schimmelbildung im Hintergrund führen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Ausblühungen vorwiegend an der Wetterseite auftreten, ist typisch für Feuchteeintrag durch Winddruck und Regen, was auf mangelnde Dichtigkeit oder fehlende Schutzschichten an Anschlussstellen hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus PU-Dämmung (nicht diffusionsoffen) und Klinker (relativ dicht) birgt bei fehlerhafter Ausführung das Risiko einer Tauwasserbildung in der Konstruktionsebene – dies begünstigt sowohl Salzausblühungen als auch langfristig biologischen Befall oder Materialzerstörung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fassaden (z. B. nach DINAbk. 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), der eine Feuchtemessung, thermografische Untersuchung und ggf. eine Bohrkernentnahme durchführt – eine rein oberflächliche Behandlung ist nicht ausreichend und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie sind oft weißlich und können die Optik der Fassade beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Mauersalze.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die an der Außen- oder Innenseite der Gebäudehülle angebracht werden. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmverbundsystem (WDVS), Energieeffizienz.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendmauerwerk, Fassadenbekleidung.
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Durchfeuchtung.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend zu machen. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt die Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung, Oberflächenschutz.
    Zementschleier
    Zementschleier ist ein grauer Belag, der nach dem Verfugen von Fliesen oder Klinkern entstehen kann. Er besteht aus Zementresten und kann mit speziellen Zementschleierentfernern beseitigt werden. Verwandte Begriffe: Bauschleier, Kalkausblühungen, Reiniger.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbilds bei. Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Verkleidung.
    1. Was sind Ausblühungen?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, insbesondere auf Klinkerfassaden. Sie entstehen durch lösliche Salze, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
    2. Sind Ausblühungen schädlich für die Fassade?
      Ausblühungen sind in erster Linie ein optisches Problem, können aber langfristig die Bausubstanz schädigen, wenn sie durch Feuchtigkeit verursacht werden, die in das Mauerwerk eindringt.
    3. Wie kann ich Ausblühungen entfernen?
      Leichte Ausblühungen können mit einer trockenen Bürste entfernt werden. Bei hartnäckigen Ausblühungen können spezielle Reinigungsmittel für Klinker verwendet werden. Ein Hochdruckreiniger sollte nur mit Vorsicht eingesetzt werden.
    4. Wie kann ich Ausblühungen vorbeugen?
      Ausblühungen können durch Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt, Verwendung geeigneter Baustoffe und fachgerechte Verarbeitung vorgebeugt werden. Eine Imprägnierung der Fassade kann ebenfalls helfen.
    5. Welche Rolle spielt die Wärmedämmung bei Ausblühungen?
      Eine mangelhafte Wärmedämmung oder Fehler bei der Anbringung können zu Feuchtigkeitseintritt führen, der Ausblühungen begünstigt.
    6. Kann ich Ausblühungen selbst entfernen?
      Leichte Ausblühungen können selbst entfernt werden. Bei hartnäckigen oder großflächigen Ausblühungen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Entfernung von Ausblühungen?
      Die Kosten für die Entfernung von Ausblühungen hängen von der Art und dem Umfang der Ausblühungen sowie von den gewählten Maßnahmen ab. Eine professionelle Reinigung kann mehrere hundert bis tausend Euro kosten.
    8. Was ist Zementschleier?
    • Schimmelbildung an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall auf Fassaden.
    • Feuchtigkeit in der Wärmedämmung
      Auswirkungen von Feuchtigkeit auf die Dämmwirkung und Maßnahmen zur Trocknung.
    • Reinigung von Klinkerfassaden
      Geeignete Reinigungsmethoden und -mittel für Klinkerfassaden.
    • Ursachen von Fassadenschäden
      Überblick über die häufigsten Ursachen von Schäden an Fassaden.
    • Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)
      Funktionsweise, Aufbau und Vorteile von Wärmedämmverbundsystemen.
  2. Dachrandabschluss: Zu geringer Abstand – Ursache für Ausblühungen?
    der Dachrandabschluss
    is a bisserl zu knapp dran, oder?
  3. Klinkerfassade: Präzisierung der Fragestellung zu Ausblühungen
    Hmm
    Sorry,
    aber wie ist das gemeint?
    Markus
  4. Ausblühungen: Dachrandabschluss als Ursache für Feuchtigkeitsschäden!
    Guten Morgen,
    na das mit den Ausblühungen muss ja auch einen Grund haben.
    Ich denke (wen ich das auf den Foto richtig erkannt habe ), dass der Dachrandabschluss zu dicht am Mauerwerk anliegt und
    hier Wasser über die Blende auf den Verblender gelangt.
    Ausblühungen an Klinkerfassade: Ursachen und Vorbeugung bei Wärmedämmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Ausblühungen an einer Klinkerfassade mit Wärmedämmung. Ein zu geringer Abstand des Dachrandabschlusses könnte die Ursache für Feuchtigkeitsschäden und somit für die Ausblühungen sein. Die korrekte Ausführung des Dachrandabschlusses ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Sanierung der Fassade sollte die Ursache beheben, nicht nur die Symptome bekämpfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ausblühungen: Dachrandabschluss als Ursache für Feuchtigkeitsschäden! könnte ein fehlerhafter Dachrandabschluss die Hauptursache für die Ausblühungen sein. Es ist wichtig, diesen Bereich genau zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren, um langfristige Schäden an der Klinkerfassade zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Inspektion des Dachrandabschlusses ist notwendig, um festzustellen, ob Wasser über die Blende auf den Verblender gelangt. Gegebenenfalls muss der Dachrandabschluss angepasst oder erneuert werden, um eine ausreichende Abdichtung zu gewährleisten. Die Reinigung der Fassade sollte erst nach Behebung der Ursache erfolgen, um ein erneutes Auftreten der Ausblühungen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Dachrandabschluss auf korrekte Ausführung und Dichtigkeit. Konsultieren Sie einen Fachmann für Fassadensanierung, um die Ursache der Ausblühungen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Vorbeugung zu ergreifen. Beachten Sie den Beitrag Dachrandabschluss: Zu geringer Abstand – Ursache für Ausblühungen? für weitere Details.
    Die Entfernung der Ausblühungen sollte mit geeigneten Reinigungsmitteln erfolgen, die speziell für Klinkerfassaden geeignet sind. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Fassade beschädigen könnten. Nach der Reinigung kann eine Imprägnierung der Fassade helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren und das erneute Auftreten von Ausblühungen zu verzögern. Die im Beitrag Klinkerfassade: Präzisierung der Fragestellung zu Ausblühungen genannten Aspekte sollten bei der weiteren Vorgehensweise berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausblühung, Klinkerfassade, Wärmedämmung, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinstreifen über Fugenlüfter: Montage, Funktion & Risiken für Klinkerfassade?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Flecken auf Klinker entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen vor Erdanschüttung: Welche Maßnahmen sind erforderlich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender erste Reihe: Ursachen für Schäden, Sanierung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Klinkerwand Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Regen unter Solarkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Klinkerfassade, Wärmedämmung, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausblühung, Klinkerfassade, Wärmedämmung, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausblühungen an Klinkerfassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Wärmedämmung?
Suche nach: Ausblühungen Klinkerfassade: Ursachen & Entfernung
Suche nach: Ausblühungen, Klinkerfassade, Wärmedämmung, Fassade, Sanierung, Ursachen, Entfernung, Vorbeugung, Reinigung, Imprägnierung
