Niedrigenergiehaus mit Ziegel: T9, T14 oder T16 – welcher Planziegel ist optimal?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl des Planziegels (T9, T14, T16) für ein Niedrigenergiehaus ohne Außendämmung. Dabei werden Aspekte wie Wärmedämmung, Schallschutz, Kosten und die Bedeutung einer detaillierten Bauplanung berücksichtigt. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausschreibung und Vergütung von Zusatzleistungen. Zudem wird auf die Notwendigkeit eines qualifizierten Architekten/Statikers für den Wärmeschutznachweis hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Niedrigenergiehaus (NEH) mit Ziegel ohne Außendämmung = Planziegel (bitte nur mit V-Plus-System!)
Und wenn Planziegel, dann bestimmt kein T11 oder T12:
Das sind "Krümelkekse" mit superhauchdünnen Stegen.
Bevor jemand damit seinen Bau in Auftrag gibt, sollter er sich die Teile vorher mal ansehen (und vielleicht auch mal anbohren)!
Zunächst mal einige Werte:
T14 365 -- k=0,35 -- 48 dBAbk. -- 198 €/cm³ -- 72 €/m² -- 14.400 €/200 m²
T16 425 -- k=0,34 -- 51 dB -- 178 €/cm³ -- 76 €/m² -- 15.200 €/200 m²
T09 365 -- k=0,23 -- 47 dB -- 270 €/cm³ -- 99 €/m² -- 19.800 €/200 m²
Fazit:
T09: Wer sich das Nonplusultra für 10.000 DM Aufpreis leisten kann.
Rein wärmetechnisch betrachtet holt man die Mehrkosten für den T9 aber erst nach schätzungsweise 50 Jahren rein.
T14: Wer knapp kalkulieren muss und dennoch einen guten Stein will (dann aber bitte mit V-Plus-System).
T16: Wer besonders großen Wert auf Schallschutz legt (und dabei auch an superschallgedämmte Fenster denkt).
  • http://www.baumurks.de
  • http://www.schlagmann.de
      🔴 KRITISCH: Ein Niedrigenergiehaus ohne Außendämmung ist bauphysikalisch nicht sicher realisierbar – Planziegel allein (selbst T9 mit k = 0,23 W/mK) erreichen bei 36,5 cm Wanddicke nur U ≈ 0,63 W/m²K, weit entfernt vom gesetzlichen Niedrigenergiestandard (U ≤ 0,24 W/m²K).
      🔴 KRITISCH: Ohne fachlich gesicherte Wärmebrückenanalyse drohen Tauwasserausfall, Kondensatbildung in der Wand und langfristiger Schimmelbefall an kritischen Stellen (Deckenauflager, Fensterstürze, Sockel).
      ⚠️ WICHTIG: Die Angabe von Preisen in "€/cm³" ist fachlich unzulässig und muss korrigiert werden – ausschlaggebend sind Preise pro m² Wandfläche inkl. Verarbeitung und Anschlüsse.
      ⚠️ WICHTIG: Schallschutzwerte (47–51 dBAbk.) gelten nur für Laborbedingungen – in der Praxis sinkt der effektive Schallschutz durch Fenster, Türen und Installationen erheblich; zusätzliche Maßnahmen sind zwingend notwendig.
      ⚠️ WICHTIG: Die pauschale Abwertung von T11/T12 als "Krümelkekse" ist fachlich unbegründet – moderne Systemziegel dieser Klassen mit V-Plus-System erfüllen alle Anforderungen und sind in der Praxis vielfach bewährt.
      Ich beurteile die Frage nach dem optimalen Planziegel für ein Niedrigenergiehaus ohne Außendämmung. Die Wahl des Ziegeltyps (T9, T14, T16) hängt stark von den gewünschten Dämmwerten und dem Budget ab. Planziegel mit V-Plus-System sind empfehlenswert, da sie verbesserte Wärmedämmeigenschaften aufweisen.
      Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind:
      • Wärmeleitfähigkeit (λ): Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmung.
      • U-Wert der Wand: Dieser Wert gibt den Wärmeverlust durch die gesamte Wand an. Ziel ist ein möglichst niedriger U-Wert, um die Anforderungen an ein Niedrigenergiehaus zu erfüllen.
      • Schallschutz: Achten Sie auf den Schallschutzwert des Ziegels, besonders wenn das Haus in einer lärmbelasteten Umgebung steht.
      • Statik: Die Tragfähigkeit des Ziegels muss für das geplante Bauvorhaben ausreichend sein.
      Ich rate von Ziegeln mit sehr dünnen Stegen ab, da diese möglicherweise eine geringere Stabilität aufweisen. Ein höherer Preis für Ziegel mit besseren Dämmwerten kann sich langfristig durch geringere Heizkosten amortisieren.
      👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter der verschiedenen Ziegeltypen und lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten beraten, um den optimalen Ziegel für Ihr Niedrigenergiehaus zu finden.
      Der vorliegende Text vergleicht verschiedene Planziegel-Typen (T9, T14, T16) für ein Niedrigenergiehaus ohne Außendämmung. Die angegebenen U-Werte, Schallschutzklassen und Kosten bieten eine erste Orientierung, sind jedoch ohne Herstellerangaben und bauphysikalische Nachweise nicht abschließend bewertbar. Die Aussage, dass T11 und T12 als "Krümelkekse" bezeichnet werden, ist eine subjektive Wertung, die nicht pauschalisiert werden sollte, da die tatsächliche Qualität von der Produktion und Verarbeitung abhängt.
      🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Außendämmung bei einem Niedrigenergiehaus ist ein hohes Risiko. Planziegel allein können Wärmebrücken an Deckenauflagern, Fensterstürzen und im Sockelbereich nicht ausreichend unterbrechen. Dies führt zu erhöhten Heizkosten und potenziellen Schimmelschäden durch Tauwasserausfall an kalten Innenoberflächen.
      ➕ Ergänzung: Die Wirtschaftlichkeitsrechnung für den T9-Stein mit einer Amortisationszeit von 50 Jahren ist stark vereinfacht. Sie ignoriert steigende Energiepreise, staatliche Förderungen und den Werterhalt der Immobilie. Zudem fehlen Angaben zur Luftdichtheit der Gebäudehülle, die für ein NEH essenziell ist.
      ⚠️ Korrektur: Die Kostenangabe in "€/cm³" ist ungewöhnlich und vermutlich ein Tippfehler. Üblich sind Preise pro Quadratmeter Wandfläche oder pro Stein. Die genannten Werte sollten vor einer Entscheidung durch aktuelle Angebote von Fachhändlern verifiziert werden.
      👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Wärmebrückenkatalogs und einer Wirtschaftlichkeitsberechnung. Lassen Sie die Eignung des gewählten Ziegelsystems für Ihr konkretes Gebäude und die örtlichen Klimabedingungen prüfen. Planen Sie zwingend eine fachgerechte Ausführung aller Anschlüsse und Durchdringungen ein, um Bauschäden zu vermeiden.
      Der Sachverhalt behandelt die Auswahl von Planziegeln für ein Niedrigenergiehaus ohne Außendämmung, wobei T9, T14 und T16 verglichen werden – unter besonderem Fokus auf Wärmedämmung (k-Wert), Schallschutz (dB), Preis und bauphysikalische Eignung.
      🔴 Gefahr: Die Aussage "Niedrigenergiehaus mit Ziegel ohne Außendämmung" ist bauphysikalisch kritisch: Ein reiner Planziegel-Mauerwerkswandaufbau (selbst T9 mit k=0,23 W/mK) erreicht bei 36,5 cm Dicke nur U-Werte um 0,63 W/m²K – weit entfernt vom aktuellen Niedrigenergie-Standard (U ≤ 0,24 W/m²K) und erst recht vom Passivhaus-Standard (U ≤ 0,15 W/m²K). Ohne zusätzliche Dämmung droht erheblicher Wärmeverlust, Kondensatbildung in der Wand und langfristiger Schimmelbefall.
      ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, T9 sei "rein wärmetechnisch" sinnvoll, ist irreführend: Der k-Wert allein ist nicht entscheidend – der gesamte U-Wert des fertigen Bauteils unter Berücksichtigung von Wärmebrücken, Fugen, Anschlüssen und Baustellenqualität ist maßgeblich. Zudem ist der k-Wert von T09 (0,23) nicht für den gesamten Stein, sondern nur für das keramische Kernmaterial angegeben – der reale Wand-U-Wert liegt deutlich höher.
      ➕ Ergänzung: Die genannten Schalldämmwerte (47–51 dB) beziehen sich auf Laborbedingungen für unbekleidete, trockene Einzelschalen – in der Praxis sinkt der Schallschutz durch Fenster, Türen, Installationen und Zwischendecken massiv ab. Ein T16 mit 51 dB bietet keinen ausreichenden Schallschutz für Wohngebäude in städtischer Lage ohne zusätzliche Maßnahmen.
      ❌ Widerspruch: Die pauschale Abwertung von T11/T12 als "Krümelkekse" ist fachlich unbegründet: Moderne T11/T12-Planziegel mit V-Plus-System erfüllen aktuelle Anforderungen an Tragfähigkeit, Wärme- und Schallschutz – sie sind zertifiziert, bauphysikalisch validiert und in tausenden Projekten erfolgreich eingesetzt.
      ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, ausschließlich Systemziegel mit V-Plus- oder vergleichbarem Hohlsystem einzusetzen, ist korrekt – sie gewährleisten eine zuverlässige Verankerung von Dämmung, Putz und Installationen sowie eine höhere Bauteilsteifigkeit.
      👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen unabhängigen Energieberater und einen zertifizierten Bauphysiker, um den gesamten Wandaufbau (einschließlich Dämmung, Anschlüsse, Fenster und Lüftungskonzept) auf Niedrigenergie- oder Passivhaus-Niveau zu prüfen und zu optimieren – eine reine Ziegelwahl ohne fachliche Gesamtbetrachtung birgt erhebliche Risiken für Energieeffizienz, Behaglichkeit und Bausubstanz.
      • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Wahl des Ziegeltyps hängt maßgeblich vom gesamten Wandaufbau, nicht nur vom k-Wert ab.
      • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer bauphysikalisch fundierten Gesamtbetrachtung (Wärmebrücken, Anschlüsse, Luftdichtheit) – kein reiner Materialvergleich genügt.
      • Alle drei befürworten Systemziegel mit V-Plus- oder vergleichbarem Hohlsystem für Verankerungssicherheit und Steifigkeit.
      • GoogleAI bewertet T9 als "empfehlenswert" für Niedrigenergiehäuser; DeepSeek und Qwen korrigieren dies als bauphysikalisch nicht tragfähig – T9 allein reicht nicht für den Standard.
      • GoogleAI erwähnt keine expliziten Risiken durch den Verzicht auf Außendämmung; DeepSeek und Qwen heben dies als kritisch hervor.
      • DeepSeek ergänzt die Problematik der Amortisationsrechnung (50 Jahre) durch den Verweis auf steigende Energiepreise, Förderungen und Werterhalt.
      • Qwen ergänzt die entscheidende Differenz zwischen k-Wert (Material) und U-Wert (fertiges Bauteil) sowie die Labor- vs. Praxis-Diskrepanz beim Schallschutz.
      • GoogleAI äußert keine Stellungnahme zu T11/T12; DeepSeek nennt sie "subjektiv", Qwen widerspricht fachlich explizit: "pauzale Abwertung ist unbegründet" und bestätigt ihre Zertifizierung und Praxiserfahrung.
      • Bei allen Widersprüchen wird das sicherere Urteil priorisiert: Kein Verzicht auf Außendämmung, keine pauschale Abwertung von T11/T12, keine Verwendung von T9 als alleinige Lösung für ein Niedrigenergiehaus.
      Erreichbarkeit Niedrigenergiestandard mit Planziegel ohne Außendämmung ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Machbarkeit; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: U-Wert zu hoch, Risiko für Tauwasser/Schimmel – keine Zulässigkeit ohne zusätzliche Dämmmaßnahme.
      Eignung von T9 als "optimale Lösung" ❌ Widerspruch GoogleAI positioniert T9 positiv; DeepSeek und Qwen weisen klar nach: k-Wert allein irreführend, realer U-Wert bei 36,5 cm liegt bei ≈0,63 – nicht konform mit EnEVAbk./GEV.
      Bewertung von T11/T12 ❌ Widerspruch Keine Aussage bei GoogleAI; DeepSeek relativiert subjektiv; Qwen widerlegt klar: moderne T11/T12 mit V-Plus sind zertifiziert und praxiserprobt.
      Notwendigkeit einer fachlichen Gesamtbetrachtung ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen zwingend: Wärmebrückenkatalog, Luftdichtheitskonzept, Anschlussdetails und Lüftung – reiner Ziegelvergleich ist unzureichend.
      V-Plus-System als Mindeststandard ✅ Konsens Alle drei KIs betonen: V-Plus oder vergleichbare Hohlsysteme sind zwingend für Verankerung, Steifigkeit und Dämmintegration – keine Verwendung von "Klassikern" ohne Systemfunktion.
      👉 Handlungsempfehlung: Kein Planziegel-Typ (T9, T14 oder T16) allein erfüllt die Niedrigenergieanforderungen ohne Außendämmung. Die Planung muss zwingend auf einem bauphysikalisch validierten Wandaufbau mit externer oder innerer Dämmung, fachgerechter Wärmebrückenminimierung und zertifizierter Luftdichtheit beruhen – eine reine Ziegelwahl ist unzulässig und baurechtlich riskant.
      🔴 Risiko Fehlende Außendämmung bei Niedrigenergiehaus U-Wert zu hoch (> 0,6 W/m²K), nicht konform mit Energieeinsparverordnung (GEG), Gefahr von Wohnungsbaugenehmigungsverweigerung oder Nachbesserungszwang
      🔴 Risiko Tauwasserausfall an Wärmebrücken (Deckenauflager, Fensterstürze) Versteckte Kondensatbildung → langfristiger Schimmelbefall, Gesundheitsrisiko, Wertminderung der Immobilie und teure Sanierung
      🔴 Risiko Fehlinterpretation von Labor-Schallschutzwerten in der Praxis Unzureichender Wohnkomfort, Reklamationen durch Nachbarn oder Mieter, mögliche bauliche Nachbesserung auf Kosten des Bauherrn
      🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter Preisangaben (€/cm³) für Kostenplanung Erhebliche Budgetüberschreitung, fehlende Kalkulationsgrundlage für Ausschreibung, Vertragsunsicherheit mit ausführenden Firmen
      🔴 Risiko Subjektive Abwertung von T11/T12 ohne Prüfung der Herstellerzertifikate Verzicht auf wirtschaftliche, zertifizierte Lösungen → unnötige Kostensteigerung oder Einbußen bei Tragfähigkeit und Verarbeitungssicherheit
      ✅ Chance Nutzung moderner V-Plus-Systemziegel mit integrierter Dämmverankerung Ermöglicht schlüsselfertige, fachgerechte Dämmintegration, reduziert Nachbesserungen und beschleunigt Bauzeit bei hoher Qualität
      ✅ Chance Einsatz einer unabhängigen Bauphysik-Prüfung vor Baubeginn Vermeidung von Bauschäden, Sicherstellung der Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), Nachweis der EnEV-Konformität für Genehmigungsbehörde
      ✅ Chance Optimierte Wirtschaftlichkeitsrechnung mit realistischen Energiepreisannahmen Langfristige Heizkosteneinsparung, steigende Immobilienbewertung, Nutzung staatlicher Förderprogramme (KfW, BAFA)
      ✅ Chance Vorabinformation zu Anschlussdetails (z. B. Fenster, Dach, Keller) Vermeidung teurer "Bastellösungen" auf der Baustelle, sicherer Nachweis der Luftdichtheit, Erfüllung der Lüftungskonzepte für EnEV
      ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (§21 GEG) Sicherung der Bauvoranmeldung, reibungslose Genehmigungsabwicklung, rechtssichere Dokumentation für alle Nachweise
      1. Sofortige Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker, um den geplanten Wandaufbau (inkl. Dämmung, Anschlüsse und Lüftungskonzept) auf Niedrigenergie-Standard (U ≤ 0,24 W/m²K) prüfen zu lassen – ohne diesen Nachweis darf keine Baugenehmigung erteilt werden.
      2. Keine reine Ziegelwahl ohne Dämmkonzept: Entscheiden Sie sich nicht vorab für T9, T14 oder T16 – sondern planen Sie zuerst die Dämmstrategie (Außen-, Innendämmung oder Kerndämmung) und lassen Sie den Ziegeltyp danach vom Bauphysiker als systemkompatibles Element auswählen.
      3. Herstellerdatenblätter mit Nachweisen prüfen: Fordern Sie von jedem Ziegelhersteller aktuelle, bauphysikalisch geprüfte Nachweise (z. B. Prüfzeugnisse nach DINAbk. EN ISO 10211 für Wärmebrücken, Zulassungen für V-Plus-Systeme) und vergleichen Sie ausschließlich die angegebenen U-Werte des vollständigen Wandaufbaus.
      4. Luftdichtheitskonzept vor Baubeginn erstellen lassen: Beauftragen Sie Ihren Energieberater mit der Erstellung eines Luftdichtheitskonzepts – inkl. Dichtungssystemen, Anschlussdetails zu Fenster, Dach und Keller – und vereinbaren Sie die Blower-Door-Test-Termine vertraglich mit dem Bauunternehmer.
      5. Fenster- und Türen-Schallschutzwerte separat prüfen: Holen Sie für alle Fenster- und Türtypen die Labor-Messwerte nach DIN EN ISO 10140 ein und lassen Sie vom Schallschutzgutachter deren Einfluss auf den Gesamtschallschutz der Außenwand berechnen – Laborwerte der Ziegel allein reichen nicht aus.
      6. Keine Verwendung veralteter Kostendaten: Fordern Sie bei allen Ziegelanbietern aktuelle Preislisten mit Angabe pro m² fertiger Wandfläche (inkl. Putz, Anschlüssen, Zusatzverankerungen) – verwerfen Sie pauschale Angaben wie "€/cm³" als nicht verifizierbar.
      Niedrigenergiehaus
      Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das im Vergleich zu herkömmlichen Häusern einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, effiziente Heizungsanlagen und die Nutzung erneuerbarer Energien erreicht.
      Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz
      Planziegel
      Planziegel sind Ziegel, die besonders präzise gefertigt werden, um eine planebene Oberfläche zu gewährleisten. Dies ermöglicht eine einfache und schnelle Verarbeitung sowie eine Reduzierung von Wärmebrücken.
      Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Hintermauerziegel, V-Plus-Ziegel
      Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
      Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff
      U-Wert
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
      Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, EnEV
      Schallschutz
      Schallschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren und den Lärmpegel in Gebäuden zu senken. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien und die Vermeidung von Schallbrücken erreicht werden.
      Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Schallabsorption
      V-Plus-System
      Das V-Plus-System ist eine Technologie, bei der Planziegel mit Dämmstoffen wie Perlit oder Mineralwolle gefüllt werden, um ihre Wärmedämmeigenschaften zu verbessern. Dies ermöglicht den Bau von energieeffizienten Häusern ohne zusätzliche Außendämmung.
      Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Planziegel, Dämmstoff
      KfW-Effizienzhaus
      Ein KfW-Effizienzhaus ist ein Gebäude, das bestimmte Anforderungen an die Energieeffizienz erfüllt und von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert wird. Die Anforderungen variieren je nach Effizienzhaus-Standard.
      Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Passivhaus, Energieeffizienz
      1. Was bedeutet V-Plus-System bei Planziegeln?
        Das V-Plus-System bezeichnet eine spezielle Füllung der Ziegel mit Dämmstoffen wie Perlit oder Mineralwolle, um die Wärmedämmeigenschaften zu verbessern. Dadurch kann auf eine zusätzliche Außendämmung verzichtet werden, was Kosten spart und die Bauzeit verkürzt.
      2. Welchen U-Wert sollte eine Wand im Niedrigenergiehaus mindestens haben?
        Für ein Niedrigenergiehaus ist ein U-Wert der Außenwand von etwa 0,15 bis 0,20 W/(m²K) anzustreben. Dieser Wert kann je nach den spezifischen Anforderungen und Förderrichtlinien variieren.
      3. Wie wichtig ist der Schallschutz bei der Wahl des Ziegels?
        Der Schallschutz ist besonders wichtig, wenn das Haus in einer lauten Umgebung steht, beispielsweise in der Nähe einer Straße oder eines Flughafens. Ein Ziegel mit guten Schallschutzeigenschaften kann den Lärmpegel im Haus deutlich reduzieren und den Wohnkomfort erhöhen.
      4. Kann ich mit Planziegeln ohne Außendämmung die Anforderungen an ein KfW-Effizienzhaus erfüllen?
        Ja, mit modernen Planziegeln, insbesondere solchen mit V-Plus-System, ist es möglich, die Anforderungen an ein KfW-Effizienzhaus zu erfüllen. Dies hängt jedoch von der Gesamtplanung des Hauses und der Qualität der anderen Bauteile ab.
      5. Welche Rolle spielt die Dicke des Ziegels für die Wärmedämmung?
        Grundsätzlich gilt: Je dicker der Ziegel, desto besser ist in der Regel die Wärmedämmung. Allerdings ist die Wärmeleitfähigkeit des Materials entscheidender. Ein dicker Ziegel mit schlechter Wärmeleitfähigkeit kann schlechter dämmen als ein dünnerer Ziegel mit guter Wärmeleitfähigkeit.
      6. Was sind die Vorteile von Planziegeln gegenüber herkömmlichen Ziegeln?
        Planziegel werden präzise gefertigt, wodurch sie sich leichter und schneller verarbeiten lassen. Sie ermöglichen eine planebene Oberfläche, was das Verputzen erleichtert und Wärmebrücken reduziert. Zudem haben sie oft bessere Dämmwerte als herkömmliche Ziegel.
      7. Wie finde ich den passenden Ziegel für mein Bauvorhaben?
        Ich empfehle, sich von einem Architekten, Energieberater oder Baustoffhändler beraten zu lassen. Diese können die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens berücksichtigen und Ihnen den passenden Ziegel empfehlen. Vergleichen Sie die technischen Datenblätter verschiedener Ziegeltypen und achten Sie auf Zertifizierungen und Prüfberichte.
      8. Was kostet ein Niedrigenergiehaus mit Planziegeln ohne Außendämmung?
        Die Kosten für ein Niedrigenergiehaus mit Planziegeln ohne Außendämmung variieren stark je nach Größe, Ausstattung und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Bauunternehmen einzuholen und die Kosten detailliert zu vergleichen. Die Mehrkosten für höherwertige Ziegel können sich langfristig durch geringere Heizkosten amortisieren.
      • Wärmebrücken vermeiden
        Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Planung und Ausführung vermeidet.
      • Dämmstoffe im Vergleich
        Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für den Neubau und die Sanierung.
      • Lüftungskonzepte für Niedrigenergiehäuser
        Bedeutung einer kontrollierten Wohnraumlüftung für Energieeffizienz und Raumklima.
      • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
        Überblick über aktuelle Förderprogramme für Neubau und Sanierung.
      • Bauphysik Grundlagen
        Einführung in die wichtigsten bauphysikalischen Aspekte für energieeffizientes Bauen.
    2. Diskussionsstil: Kritik an der Gesprächsführung im Forum
      Wo ist jetzt die Frage?
      Du bist ja genauso wie der andere der mit 'l' aufhört ...
      a bisserl nervig
    3. Energieeffizienz: 3-Liter vs. 5-6-Liter Haus – Eine Kostenfrage
      einfach "NUR" Falsch (!)
      ein normales Einfamilienhaus hat 50 m³ Außenwände = ca. 150 m² Wandfläche ... und dann immer wieder der Einwand von einem ca. 3 Liter Haus ... "ODER" lieber doch das anfangs günstigere 5-6 Liter Haus ... naja schauen mermal was künftige die Energie kostet dann reden wir weiter (!)
      Fazit: (das einzig war)
      Architekt/Statiker für den Wärmeschutznachweis (und da happerts bei den meisten gewaltig) und erst dann spricht man über das Konzept bzw. über die Wahl der Baustoffe (!)
    4. Auftragsvergabe: Betonbau vs. Ziegelbau – Preisvergleich
      Wen'de in Beton auch so teuer bist,
      bekommst du bei uns im Moment kein Auftrag
    5. Preisgestaltung: Mauerwerk – Pfeiler, Versprünge & Zusatzleistungen
      Glaub ja ned das ich hier
      meine Kampfpreise ansetze zum Schluss liest noch mein Mitkonkurrent mit und weiß wie er beim nächsten Mal abzugeben hat "PLUS" ich kenn ja das BVAbk. nicht ... weißt Du wie dem sein Mauerwerk aussieht vielleicht laut Pfeiler und Versprünge dann würd der Preis schon wieder passen 🙂 zumal der liebe Bauherr auch das Kleingedruckte nicht gelesen hat bzw. hier unterschlägt ... was ist in dem Preis alles enthalten z.B. Leibungsanschläge/alle Stürze/V-Plus-System/Zuganker, Deckenentkoppelung, Korkfilz, Brüstungsabdeckungen, Dachpappen und der Zuschlag "ich lass mir öffentlich nicht in die Suppe schauen"
      das iss aber auch mitunter ein regionales Problem ... z.B. im Osten seinerzeit hat der B25 (normal) 50.- € gekostet bei uns gibt's den "Nicht" unter 65.- € und grad so iss es mit Ziegelrabatten etc.
    6. Sach mal Jupp,
      dass hat doch ein Herr
    7. Zusatzleistungen: Separate Ausschreibung und Vergütung notwendig
      Aber Du hast ...
      Aber Du hast natürlich Recht. Nur müssen dieses von Dir genannten Besonderen Leistungen, auch extra Ausgeschrieben und somit vergütet werden. Dem Bauherrn hier Preise einzustellen
    8. Vorgeschichte: Externe Diskussion zum Niedrigenergiehaus
      @ Mark
      ahja ... du kennst ja die Vorgeschichte nicht 😉
      nachzulesen unter:
    9. Forum-Bug: Problem mit unvollständigen Linkdarstellungen
      geht wohl nur der
      halbe Link ... des iss a Bug (!);-)
    10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
      Niedrigenergiehaus mit Ziegel: Planziegel-Wahl (T9, T14, T16)
      💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl des Planziegels (T9, T14, T16) für ein Niedrigenergiehaus ohne Außendämmung. Dabei werden Aspekte wie Wärmedämmung, Schallschutz, Kosten und die Bedeutung einer detaillierten Bauplanung berücksichtigt. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausschreibung und Vergütung von Zusatzleistungen. Zudem wird auf die Notwendigkeit eines qualifizierten Architekten/Statikers für den Wärmeschutznachweis hingewiesen.
      ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Energieeffizienz: 3-Liter vs. 5-6-Liter Haus – Eine Kostenfrage wird die langfristige Kostenentwicklung bei unterschiedlichen Energiestandards thematisiert. Es wird darauf hingewiesen, dass anfänglich günstigere Lösungen sich später als teurer erweisen können.
      💰 Zusatzinfo: Die Preisgestaltung im Ziegelbau hängt stark von den baulichen Gegebenheiten und den erforderlichen Zusatzleistungen ab, wie im Beitrag Preisgestaltung: Mauerwerk – Pfeiler, Versprünge & Zusatzleistungen erläutert wird. Es ist wichtig, alle Details im Angebot zu berücksichtigen.
      📊 Zusatzinfo: Verschiedene Planziegeltypen (T9, T14, T16) bieten unterschiedliche Werte in Bezug auf Wärmedämmung und Schallschutz. Die Wahl des optimalen Ziegels sollte auf einer sorgfältigen Analyse der individuellen Anforderungen basieren.
      🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Zusatzleistungen: Separate Ausschreibung und Vergütung notwendig wird betont, dass besondere Leistungen bei der Errichtung eines Niedrigenergiehauses, wie z.B. Leibungsanschläge oder Deckenentkoppelung, gesondert ausgeschrieben und vergütet werden müssen, um Missverständnisse und Kostenüberschreitungen zu vermeiden.
      👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich umfassend über die verschiedenen Planziegeltypen und deren Eigenschaften informieren. Eine detaillierte Bauplanung und die Einbeziehung eines erfahrenen Architekten/Statikers sind entscheidend für den Erfolg des Projekts. Es wird empfohlen, die Diskussion im verlinkten externen Forum (Vorgeschichte: Externe Diskussion zum Niedrigenergiehaus) zu verfolgen, um weitere Einblicke zu gewinnen.
    Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Niedrigenergiehaus, Planziegel, Ziegel, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
    1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unipor W08 Erfahrungen: Vor- und Nachteile? Objektive Einschätzung für Neubau/Sanierung?
    2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordseite Ziegelhaus dämmen: Sinnvoll? Risiken & Kosten für Bad/WC?
    3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11099: Niedrigenergiehaus mit Ziegel: T9, T14 oder T16 – welcher Planziegel ist optimal?
    4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblenderschale auf Kellermauerwerk: Statik, Aufbau & Alternativen für Passivhaus?
    5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Markisenbefestigung an 3-Liter-Haus: Wärmebrücken vermeiden – Tipps & Tricks?
    6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Planziegel für Niedrigenergiehaus: Dämmwirkung, Bauschäden & Alternativen im Selbstbau?
    7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzhaus Sandwichbauweise: Würmer in Steckdosen? Risiken, Feuchtigkeit & Erfahrungen
    8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kältebrücke im Hanghaus vermeiden: Dämmung, Anbindung & Wärmebrücken-Berechnung?
    9. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV 2004 Grenzwerte für Neubau: Was sind die maximal zulässigen Watt/m²a?
    10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vaillant VC 195 E-C Fußbodenheizung: Optimierung für geringeren Gasverbrauch & Raumtemperatur?
    Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Niedrigenergiehaus, Planziegel, Ziegel, Wärmedämmung" finden
    Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Niedrigenergiehaus, Planziegel, Ziegel, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
    Suche nach: Niedrigenergiehaus mit Ziegel: T9, T14 oder T16 – welcher Planziegel ist optimal?
    Suche nach: Niedrigenergiehaus: Welcher Ziegel (T9, T14, T16)?
    Suche nach: Niedrigenergiehaus, Planziegel, T9, T14, T16, Ziegel, Wärmedämmung, Schallschutz, V-Plus System, Bauplanung, Energieeffizienz
