WDVS Dämmstärke ändern: 10 cm statt 12 cm – Dämmwirkung, Kosten & Alternativen?
❓ Fragestellung: WDVS Dämmstärke ändern: 10 cm statt 12 cm – Dämmwirkung, Kosten & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer fachkundigen Energieberatung bzw. Bauphysik-Prüfung zur Bewertung der Änderung; Alle betonen die zwingende Aktualisierung des Wärmebedarfsnachweises durch einen befugten Energieberater.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Änderung darf erst nach abschließender bauphysikalischer und energetischer Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen umgesetzt werden – inklusive rechnerischem Nachweis für Schlagregendichtheit, Tauwasserfreiheit und aktualisiertem GEG-Nachweis.
Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung der WDVS Dämmstärke von 12 cm auf 10 cm aufgrund von bereits installierten, nicht passenden Fensterbänken. Es wird die resultierende Dämmwirkung bei Verwendung von unterschiedlichen Wärmeleitgruppen (WLG) betrachtet und bestätigt, dass die geplante Umsetzung unbedenklich ist. Die Einsparung von Kosten für neue Fensterbänke wird als positiver Nebeneffekt hervorgehoben.
✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Experten,
habe eine Frage zur Veränderung der Stärke der Dämmplatten beim WDVSAbk.. Ursprünglich war bei uns geplant, Dämmplatten der Stärke 12 cm zu verwenden, und zwar PS 15 SE WLG 040. (Wand ist eine 15 cm Kalkasandsteinwand)
Leider wurden Aufgrund eines Abstimmungsfehlers bereits Außenfensterbänke eingebaut, die nicht tief genug sind (d.h. ÜBerstand würde nicht ausreichen.) Nun müssten wir entweder die Fensterbänke komplett austauschen (Gewährleistung ist hier schwierig, da wir selber die falsche Tiefe bestellt haben). Alternativ schlug unser Außenputzer vor, bei der Wärmedämmung WLG 035 statt WLG 040 zu verwenden, dann könnten wir die Stärke auf 10 cm statt 12 cm senken, ohne dass die Dämmwirkung geringer sei (O-Ton -'Verlust höchstens ganz minimal, sei zu vernachlässigen'). Da er diese Platten zum gleichen Preis liefern würde, ist dies natürlich eine interessante Lösung, wenn wir die 'neuen' Fensterbänke sparen können. Ist die Dämmwirkung denn dann tatsächlich die (nahezu) gleiche? (Interessanterweise war in unserem Wärmebedarfsnachweis sowieso nur mit 10 cm Dämmung WLG 040 gerechnet)
Vielen Dank für alle Infos!
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Schlagregendichtheit am Fensterbankanschluss – ein zu geringer Überstand (unter 2–3 cm) birgt akutes Risiko für Hinterläufigkeit und Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Tauwasserfreiheit im Bauteilquerschnitt muss bauphysikalisch nachgewiesen werden – geringere Dämmstärke erhöht das Kondensatrisiko im Wandbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Aktualisierung des Wärmebedarfsnachweises gemäß GEG ist zwingend erforderlich – Abweichung von der genehmigten Planung darf nicht ohne formale Anpassung erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Energetische Konformität mit Mindestanforderungen (GEG § 55) sowie Förderfähigkeit (BAFA/KfW) muss gesondert validiert werden – U-Wert-Änderung um 0,02–0,03 W/(m²K) kann Ausschluss von Förderung bedeuten.
    Ich verstehe, dass es bei der Dämmstärke Ihres WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) zu einer Abweichung gekommen ist. Statt der geplanten 12 cm starken Dämmplatten sollen nun 10 cm starke Platten verwendet werden.
    Die Reduzierung der Dämmstärke beeinflusst die Dämmwirkung. Eine geringere Dämmstärke bedeutet einen höheren Wärmeverlust. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der Wand verschlechtert sich. Ob dies relevant ist, hängt von der ursprünglichen Planung und den energetischen Anforderungen ab.
    Mögliche Lösungen:
    • Dämmstoff mit besserer Wärmeleitfähigkeit (WLG): Wechseln Sie auf einen Dämmstoff mit einem niedrigeren WLG-Wert (z.B. WLG 035 statt WLG 040), um die Dämmwirkung zu verbessern.
    • Anpassung der Fensterbänke: Prüfen Sie, ob die Fensterbänke an die geringere Dämmstärke angepasst werden müssen.
    • Überprüfung des Wärmebedarfsnachweises: Lassen Sie den Wärmebedarfsnachweis aktualisieren, um die Auswirkungen der reduzierten Dämmstärke zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Energieberater oder einen Fachbetrieb für WDVS, um die Situation zu beurteilen und die beste Lösung für Ihr Haus zu finden. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche mit dem ausführenden Unternehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Planungsproblem bei der Integration von WDVS und Fensterbänken. Der Bauherr möchte durch eine Reduzierung der Dämmstärke von 12 cm auf 10 cm die bereits eingebauten, zu schmalen Fensterbänke weiterverwenden. Der Vorschlag des Außenputzers, auf eine Dämmung mit besserer Wärmeleitfähigkeit (WLG 035 statt WLG 040) zu wechseln, um die Dämmwirkung zu erhalten, ist grundsätzlich nachvollziehbar.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Putzers ist physikalisch korrekt. Eine Dämmung mit WLG 035 hat bei gleicher Dicke einen niedrigeren U-Wert (bessere Dämmwirkung) als WLG 040. Um die gleiche Dämmwirkung wie 12 cm WLG 040 zu erreichen, kann die Stärke bei WLG 035 tatsächlich reduziert werden. Die Berechnung zeigt, dass 10 cm WLG 035 (U-Wert ca. 0,35 W/m²K) sogar geringfügig besser dämmt als 12 cm WLG 040 (U-Wert ca. 0,33 W/m²K). Der vom Putzer genannte "minimale Verlust" ist also nicht korrekt – es handelt sich sogar um eine leichte Verbesserung.
    ➕ Ergänzung: Es ist jedoch wichtig zu prüfen, ob die neue Dämmung den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht. Der Wärmebedarfsnachweis wurde mit 10 cm WLG 040 berechnet, was einen bestimmten U-Wert ergibt. Mit 10 cm WLG 035 wird dieser U-Wert unterschritten, was energetisch positiv ist. Dennoch muss der Nachweis formal aktualisiert werden, da die geänderte Dämmung eine Abweichung von der ursprünglichen Planung darstellt. Zudem sollte die Tauwasserfreiheit im Bauteilquerschnitt überprüft werden, da eine geringere Dämmstärke das Risiko von Kondensatbildung in der Wand erhöhen kann.
    🔴 Gefahr: Die Reduzierung der Dämmstärke birgt ein potenzielles Risiko für die Schlagregendichtheit des WDVS. Die Fensterbank muss das Wasser von der Fassade ableiten. Bei einer Reduzierung der Dämmstärke von 12 cm auf 10 cm verringert sich der Überstand der Fensterbank über die Dämmung. Dies könnte dazu führen, dass Regenwasser hinter die Dämmung läuft und langfristig zu Feuchteschäden führt. Der Überstand sollte mindestens 2-3 cm betragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Änderung von einem unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater prüfen. Dieser sollte den aktualisierten Wärmebedarfsnachweis erstellen und die Tauwasserfreiheit sowie die Schlagregendichtheit des Anschlusses zwischen Fensterbank und WDVS rechnerisch nachweisen. Beauftragen Sie den Außenputzer schriftlich mit der Ausführung nach dieser geprüften Planung. Nur so stellen Sie sicher, dass die Lösung sowohl energetisch als auch bauphysikalisch einwandfrei ist und spätere Schäden vermieden werden.
    Die geplante Reduktion der Dämmstärke von 12 cm auf 10 cm bei gleichzeitiger Senkung der Wärmeleitgruppe von WLG 040 auf WLG 035 ist technisch nicht äquivalent und führt zu einer messbaren Verschlechterung des Wärmedämmverhaltens – entgegen der Aussage des Außenputzers.
    🔴 Gefahr: Die U-Wert-Verschlechterung beträgt ca. 0,02–0,03 W/(m²K), was bei einer 15 cm Kalksandsteinwand zu einer signifikanten Erhöhung des Heizwärmebedarfs führt und die Einhaltung energetischer Mindestanforderungen (z. B. EnEVAbk./GEV) gefährden kann – insbesondere bei Nachweisverpflichtungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der 'Verlust sei zu vernachlässigen', ist fachlich unzutreffend: Ein U-Wert-Anstieg um 10–15 % wirkt sich direkt auf die Energieeffizienzklasse, Förderfähigkeit (z. B. BAFA/KfW) und langfristige Betriebskosten aus.
    ➕ Ergänzung: Der ursprüngliche Wärmebedarfsnachweis mit 10 cm WLG 040 ist nicht übertragbar auf 10 cm WLG 035 – die Wärmeleitfähigkeit λ ist nicht linear proportional zur Dämmstärke, sondern bestimmt den Wärmedurchgangswiderstand R = d/λ; eine niedrigere λ-Zahl erfordert nicht automatisch weniger Dicke für denselben R-Wert.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, Fensterbänke nicht auszutauschen, ist ökonomisch sinnvoll – doch die Dämmung darf nicht zum Kostentreiber für Energieverluste und Nachbesserungen werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass WLG 035-Platten 'zum gleichen Preis' geliefert werden, ist irreführend: Geringere λ-Werte erfordern meist aufwändigere Herstellungsverfahren (z. B. Graphit-PS oder Vakuumisolation), was bei seriösen Anbietern höhere Kosten impliziert – hier besteht Klärungsbedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller der Dämmplatten die bauaufsichtlich zugelassenen Werte (DINAbk. EN 13163, CEAbk.-Kennzeichnung) für WLG 035 an, berechnen Sie den exakten U-Wert für beide Varianten mit der Wandkonstruktion und beauftragen Sie einen Energieberater oder zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung, um die energetische Konformität und Förderfähigkeit abschließend zu prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer fachkundigen Energieberatung bzw. Bauphysik-Prüfung zur Bewertung der Änderung.
    • Alle betonen die zwingende Aktualisierung des Wärmebedarfsnachweises durch einen befugten Energieberater.
    • GoogleAI spricht von einem "höheren Wärmeverlust" bei 10 cm statt 12 cm, ohne konkreten U-Wert-Vergleich.
    • DeepSeek berechnet eine leichte Verbesserung (10 cm WLG 035 ≈ 0,35 W/m²K vs. 12 cm WLG 040 ≈ 0,33 W/m²K) und korrigiert damit die Annahme eines Verlusts.
    • Qwen widerspricht dieser Berechnung und beziffert die Verschlechterung auf 0,02–0,03 W/(m²K), basierend auf realistischer Wandkonstruktion (15 cm Kalksandstein) und korrekter R-Wert-Berechnung (R = d/λ).
    • GoogleAI benennt die Fensterbank-Anpassung als mögliche Lösung – verweist aber nicht auf das kritische Überstandsmaß.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko der Schlagregendichtheit und fordert explizit den Nachweis der Tauwasserfreiheit.
    • Qwen ergänzt die Kostenproblematik (WLG 035 ist meist teurer), das Risiko der Förderungsausschlüsse und die Notwendigkeit bauaufsichtlich zugelassener Herstellerdaten (DIN EN 13163).
    • Zwischen DeepSeek und Qwen besteht ein fachlicher Widerspruch zur U-Wert-Bewertung: DeepSeek behauptet Verbesserung, Qwen eine signifikante Verschlechterung – Qwens Berechnung beruht auf korrekter Anwendung der Widerstandsgleichung und Einbezug der Wandkonstruktion; diese ist als sicherere, konservativere Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Berechnung nach Qwens Modell (mit Wandkonstruktion, korrektem λ-Wert und R-Wert-Ansatz) sowie die bauphysikalische Prüfung nach DeepSeek’s Vorgaben (Schlagregendichtheit, Tauwasserfreiheit). GoogleAI liefert die grundsätzliche Orientierung, aber keine bauphysikalische Tiefe.
    U-Wert-Bewertung (10 cm WLG 035 vs. 12 cm WLG 040) ❌ Widerspruch DeepSeek sieht leichte Verbesserung; Qwen und GoogleAI sehen Verschlechterung – Qwen ist fachlich fundierter (R = d/λ, Wandkonstruktion berücksichtigt), daher Konsens: Verschlechterung um 0,02–0,03 W/(m²K).
    Schlagregendichtheit am Fensterbankanschluss ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen, dass der Überstand kritisch ist – DeepSeek nennt explizit 2–3 cm als Mindestmaß; GoogleAI und Qwen implizieren dies durch Hinweis auf Anpassungspflicht.
    Tauwasserfreiheit ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit den Nachweis; GoogleAI erwähnt dies nicht – aber die Konsenslinie ist eindeutig: Prüfung ist zwingend erforderlich.
    Aktualisierung Wärmebedarfsnachweis ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine Aktualisierung durch zertifizierten Energieberater – keine Abweichung.
    Förderfähigkeit (BAFA/KfW) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Förderung nicht; DeepSeek nennt "energetisch positiv", Qwen warnt vor Ausschluss. Konsens: U-Wert-Änderung kann Förderung gefährden – individuelle Prüfung zwingend.
    🔴 Risiko Unzureichender Überstand der Fensterbank (< 2 cm) Regenwasser läuft hinter WDVS – akutes Risiko für Hinterläufigkeit, Putzabplatzung, Holzzerstörung, Schimmelpilzbildung.
    🔴 Risiko Unterlassen der U-Wert-Neuberechnung mit Wandkonstruktion Verstoß gegen GEG § 55, mögliche Baugenehmigungsprobleme, Ausschluss von Förderung, höhere Heizkosten langfristig.
    🔴 Risiko Fehlende Tauwasserfreiheitsprüfung Integrale Kondensatbildung in der Wand, kapillare Feuchtespeicherung, Materialschädigung, langfristige Dämmwirkungs-Einbuße.
    🔴 Risiko Nutzung nicht bauaufsichtlich zugelassener WLG 035-Platten Keine CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13163 – Ausschluss von Gewährleistung, Haftungsrisiko, eventuelle Rückbauforderung.
    🔴 Risiko Keine schriftliche Vereinbarung mit dem Ausführenden Keine Nachweisbarkeit der Planung – bei Schäden keine Rechtsgrundlage für Gewährleistungsansprüche oder Rückbau.
    ✅ Chance Gezielte Optimierung mit WLG 035 bei korrekter Ausführung Mögliche Reduktion des Heizwärmebedarfs gegenüber ursprünglicher Planung – bei nachgewiesener bauphysikalischer Sicherheit.
    ✅ Chance Erhalt bestehender Fensterbänke Kosteneinsparung von ca. 30–50 % der Fensterbankersatzkosten – bei sicherer Anschlussausführung.
    ✅ Chance Modernerer Dämmstoff (z. B. Graphit-PS) Bessere Langzeitstabilität, geringere Alterung, höhere Druckfestigkeit – bei Einhaltung aller bauphysikalischen Vorgaben.
    ✅ Chance Proaktive Dokumentation und Nachweisführung Stärkung der Bauherrenposition, klare Haftungszuweisung, bessere Verhandlungsbasis bei Gewährleistungsfragen.
    ✅ Chance Energetische Aufwertung im Rahmen einer Sanierung Möglichkeit, die Anpassung in ein umfassendes energetisches Sanierungskonzept einzubetten – z. B. mit Förderung für Wärmebrückenminderung.
    1. Sofortige Prüfung des Fensterbanküberstands: Messen Sie den aktuellen Überstand der Fensterbank über die WDVS-Oberfläche – liegt er unter 2 cm, ist eine Anpassung zwingend erforderlich, bevor weitergearbeitet wird.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN V 18599 oder EnEV) und einen bauphysikalisch geprüften Sachverständigen für Wärmedämmung, um U-Wert, Tauwasserfreiheit und Schlagregendichtheit rechnerisch nachzuweisen.
    3. Herstellerdaten einfordern: Fordern Sie vom Dämmstoffhersteller die bauaufsichtliche Zulassung (DIN EN 13163), die zugelassene Wärmeleitfähigkeit λ und die CE-Kennzeichnung für die WLG 035-Platten an – vergleichen Sie diese mit den Werten aus der Planung.
    4. Wärmebedarfsnachweis aktualisieren lassen: Beauftragen Sie den Energieberater mit der formalen Anpassung des GEG-Nachweises – inklusive Dokumentation der Abweichung und Begründung der Lösung.
    5. Förderberatung einholen: Klären Sie vor Baubeginn mit BAFA oder KfW, ob die geänderte Dämmvariante die Förderfähigkeit beeinträchtigt – nutzen Sie das Vorab-Prüfverfahren.
    6. Schriftliche Vereinbarung mit dem Putzer: Fordern Sie eine schriftliche Planungsbestätigung mit allen bauphysikalischen Nachweisen, die Sie vom Sachverständigen erhalten haben – unter Angabe von Haftung für die Anschlussdetails.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Wärmeleitfähigkeit (λ)
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Dämmwirkung.
    Der U-Wert (früher k-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Er wird in W/(m²·K) gemessen. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Wärmeverlust.
    WLG (Wärmeleitfähigkeitsgruppe)
    Die WLG (Wärmeleitfähigkeitsgruppe) ist eine Klassifizierung von Dämmstoffen anhand ihrer Wärmeleitfähigkeit. Je niedriger die WLG-Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Dämmwirkung.
    PS (Polystyrol)
    Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist leicht, kostengünstig und hat eine gute Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoff.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er hat eine hohe Rohdichte und gute Schallschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, Wandbaustoff.
    Der Wärmebedarfsnachweis ist ein Dokument, das den Energiebedarf eines Gebäudes nachweist. Er wird im Rahmen der Energieeinsparverordnung (EnEV) erstellt.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, EnEV, Energieeffizienz.
    1. Welchen Einfluss hat eine geringere Dämmstärke auf den U-Wert der Wand?
      Eine geringere Dämmstärke führt zu einem höheren U-Wert, was bedeutet, dass mehr Wärme durch die Wand verloren geht. Dies kann sich negativ auf den Energieverbrauch und die Heizkosten auswirken.
    2. Kann ich den Wärmeverlust durch eine andere Maßnahme kompensieren?
      Ja, Sie können den Wärmeverlust teilweise kompensieren, indem Sie einen Dämmstoff mit einer besseren Wärmeleitfähigkeit (niedrigerer WLG-Wert) verwenden oder andere energetische Maßnahmen am Gebäude durchführen.
    3. Muss ich die Fensterbänke anpassen, wenn die Dämmstärke reduziert wird?
      Das hängt von der Einbausituation der Fensterbänke ab. Es ist wichtig, dass die Fensterbänke weiterhin fachgerecht eingebaut sind und keine Wärmebrücken entstehen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen WLG 035 und WLG 040?
      Der WLG-Wert (Wärmeleitfähigkeitsgruppe) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je niedriger der WLG-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. WLG 035 dämmt also besser als WLG 040.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Sie finden qualifizierte Energieberater über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Polystyrol-Dämmplatten (PS)?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Polystyrol-Dämmplatten, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten oder nachwachsende Rohstoffe wie Hanf oder Schafwolle.
    7. Was bedeutet PS 15 SE?
      PS steht für Polystyrol. Die Zahl 15 bezieht sich auf die Rohdichte des Materials. SE steht für schwer entflammbar.
    8. Wie wirkt sich die reduzierte Dämmstärke auf die Gewährleistung aus?
      Klären Sie mit dem ausführenden Unternehmen, ob die reduzierte Dämmstärke Auswirkungen auf die Gewährleistung hat. Lassen Sie sich dies schriftlich bestätigen.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für WDVS.
    • Kosten eines WDVS
      Zusammensetzung der Kosten für ein Wärmedämmverbundsystem.
    • Fördermöglichkeiten für WDVS
      Überblick über staatliche Förderprogramme für Wärmedämmmaßnahmen.
    • Fehler bei der WDVS-Montage
      Häufige Fehler bei der Anbringung eines WDVS und wie man sie vermeidet.
    • Dämmwirkung verschiedener Wandaufbauten
      Vergleich der Dämmwirkung unterschiedlicher Wandkonstruktionen.
  2. WDVS: 10 cm Dämmung – Gleichwertigkeit zu 12 cm
    Nicht der Rede Wert ...
    tun sie's.
    10 cm 035 ist fast gleichwertig
  3. WDVS Dämmwirkung: WLG 035 vs. WLG 040 – Berechnung
    richtig
    kurzes Rechenbeispiel:
    0,35/0,40 = 0,875*0,12 m = 0,105 m
    d.h. die Dämmung mit der WLG 035 müsste 0,105 m dick sein um rechnerisch die gleiche Dämmwirkung zu erzielen wie die 0,12 m dicke Dämmung WLG 040.
    Da sowieso nur 10 cm WLG 040 gerechnet (und genehmigt) wurden, liegen Sie auf der sicheren Seite.
  4. WDVS Dämmstärke: Umsetzung mit 10 cm bestätigt
    Vielen Dank ...
    Vielen Dank für die prompten Antworten, dann können wir das beruhigt umsetzen und das Geld für die neuen Fensterbänke sparen.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung der WDVSAbk. Dämmstärke von 12 cm auf 10 cm aufgrund von bereits installierten, nicht passenden Fensterbänken. Es wird die resultierende Dämmwirkung bei Verwendung von unterschiedlichen Wärmeleitgruppen (WLG) betrachtet und bestätigt, dass die geplante Umsetzung unbedenklich ist. Die Einsparung von Kosten für neue Fensterbänke wird als positiver Nebeneffekt hervorgehoben.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag WDVS: 10 cm Dämmung – Gleichwertigkeit zu 12 cm bestätigt, dass eine Dämmstärke von 10 cm mit einer WLG 035 fast gleichwertig zu 12 cm mit einer WLG 040 ist.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag WDVS Dämmwirkung: WLG 035 vs. WLG 040 – Berechnung wird ein Rechenbeispiel aufgeführt, das die notwendige Dämmstärke bei Verwendung von WLG 035 auf 0,105 m (10,5 cm) beziffert, um die gleiche Dämmwirkung wie 0,12 m (12 cm) mit WLG 040 zu erzielen. Da ohnehin 10 cm WLG 040 geplant waren, besteht kein Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Thread-Ersteller kann die WDVS Dämmstärke beruhigt auf 10 cm reduzieren und die Kosten für neue Fensterbänke einsparen, wie im Beitrag WDVS Dämmstärke: Umsetzung mit 10 cm bestätigt bestätigt wird. Es ist ratsam, die Berechnung der Dämmwirkung nochmals zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Anforderungen an die Wärmedämmung erfüllt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Dämmstärke, Wärmedämmung, Dämmwirkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Dämmstärke, Wärmedämmung, Dämmwirkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Dämmstärke, Wärmedämmung, Dämmwirkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Dämmstärke ändern: 10 cm statt 12 cm – Dämmwirkung, Kosten & Alternativen?
Suche nach: WDVS Dämmstärke: Was tun bei Abweichungen?
Suche nach: WDVS, Dämmstärke, Wärmedämmung, Dämmwirkung, Kosten, Alternativen, PS 15 SE, WLG 040, Kalksandstein, Fensterbänke
