Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Schallschutz
Außenwand Neubau: 24er Ziegel + WDVS vs. 36,5er Ziegel mit Dämmputz – Welche Wandstärke wählen?
Hallo zusammen,
ich habe echt ein Problem!
Ich will in näherer Zukunft bauen, und weiß nicht für welchen Außenwandaufbau ich mich entscheiden soll.
1. Möglichkeit:
Hlz 0,7/6; 24 cm; Lambda von 0,13 W/mK (SX 13)
Polystyrol d=80 mm
Kunstharzputz
2. Möglichkeit:
Hlz 0,7/6; 36,5 cm; Lambda von 0,11 W/mK (SX 11)
Dämmputz
Welche Variante ist die Bessere oder welche sollte man wählen um Bauschäden zu vermeiden.
Ich hoffe Ihr könnt mir bei meiner Entscheidung helfen.
Besten Dank im Voraus.
MfG Stefan
  • Zufahl Stefan
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung für den optimalen Wandaufbau Ihres Neubaus. Beide Varianten – 24er Ziegel mit Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) und 36,5er Ziegel mit Dämmputz – haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere.
    24er Ziegel mit WDVS: Diese Variante kombiniert einen schlankeren Ziegel mit einer zusätzlichen Dämmschicht. Achten Sie bei der Auswahl des WDVS auf die Eignung für Ziegelmauerwerk und die Brandschutzbestimmungen. Ein Vorteil ist die Flexibilität bei der Dämmstoffwahl (z.B. Polystyrol, Mineralwolle). Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand sollte den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen.
    36,5er Ziegel mit Dämmputz: Hier wird ein dickerer Ziegel mit einem Dämmputz kombiniert. Der Vorteil liegt in der monolithischen Bauweise, die Wärmebrücken reduzieren kann. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) des Dämmputzes, um die gewünschte Dämmwirkung zu erzielen. Ein Nachteil kann die geringere Auswahl an Dämmputzen im Vergleich zu WDVS sein.
    Allgemeine Kriterien:
    • Wärmeschutz: Berechnen Sie den U-Wert beider Varianten, um die Dämmwirkung zu vergleichen.
    • Kosten: Vergleichen Sie die Gesamtkosten beider Varianten (Material, Arbeitskosten).
    • Schallschutz: Berücksichtigen Sie die Schallschutzanforderungen.
    • Brandschutz: Achten Sie auf die Brandschutzbestimmungen für Außenwände.
    • Taupunkt: Lassen Sie den Taupunkt beider Varianten berechnen, um Kondensatbildung im Wandaufbau zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Bauunternehmen ein und lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG
    Lambda-Wert
    Der Lambda-Wert (Wärmeleitfähigkeit) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Materials. Er wird in W/(mK) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Dämmstoff
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. WDVS werden zur nachträglichen oder direkten Dämmung von Fassaden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmstoff
    Dämmputz
    Dämmputz ist ein Putz mit wärmedämmenden Eigenschaften. Er wird direkt auf das Mauerwerk aufgetragen und dient als Wärmedämmung. Es gibt mineralische und synthetische Dämmputze.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Putz, Fassadendämmung
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Wenn die Temperatur an einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser. Dies kann zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Luftfeuchtigkeit
    HLZ
    HLZ steht für Hochlochziegel. Es handelt sich um Ziegel mit Löchern, die die Wärmedämmung verbessern und das Gewicht reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Baustoffe
    EnEV/GEG
    Die EnEV (Energieeinsparverordnung) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das GEG (Gebäudeenergiegesetz) abgelöst. Das GEG legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, U-Wert
    1. Welche Dämmstoffdicke ist für ein WDVS erforderlich?
      Die erforderliche Dämmstoffdicke hängt vom U-Wert des Ziegels und den Anforderungen der EnEV/GEG ab. Lassen Sie eine Wärmebedarfsberechnung durchführen, um die optimale Dämmstoffdicke zu ermitteln.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einem mineralischen und einem synthetischen Dämmputz?
      Mineralische Dämmputze sind diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, während synthetische Dämmputze eine höhere Dämmwirkung haben können. Wählen Sie den Dämmputz passend zum Ziegel und den klimatischen Bedingungen.
    3. Wie vermeide ich Bauschäden durch Feuchtigkeit im Wandaufbau?
      Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise und vermeiden Sie Wärmebrücken. Lassen Sie den Taupunkt berechnen, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    4. Welche Rolle spielt der U-Wert bei der Wahl des Wandaufbaus?
      Der U-Wert gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten an und ist ein Maß für die Dämmwirkung der Wand. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Die EnEV/GEG schreibt Mindestanforderungen an den U-Wert vor.
    5. Was sind Wärmebrücken und wie kann ich sie vermeiden?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle mit einem höheren Wärmeverlust als die umliegenden Bauteile. Sie können zu Kondensatbildung und Schimmelbildung führen. Vermeiden Sie Wärmebrücken durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Bauarbeiten.
    6. Welche Brandschutzbestimmungen gelten für Außenwände?
      Die Brandschutzbestimmungen für Außenwände hängen von der Gebäudehöhe und der Nutzung ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde über die geltenden Bestimmungen.
    7. Wie lange dauert die Trocknungszeit von Dämmputz?
      Die Trocknungszeit von Dämmputz hängt von der Witterung und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und sorgen Sie für eine gute Belüftung.
    8. Kann ich ein WDVS auch nachträglich anbringen?
      Ja, ein WDVS kann auch nachträglich an einem bestehenden Gebäude angebracht werden. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die Eignung des Untergrunds zu prüfen.
    • Fassadendämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten verschiedener Fassadendämmmethoden.
    • Vor- und Nachteile von WDVS
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Wärmedämmverbundsystemen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieeffizienz im Neubau
      Informationen zur Planung und Umsetzung energieeffizienter Neubauten.
  2. WDVS vs. Dämmputz: Wärmedämmung und Diffusionsoffenheit
    Geschmacksache
    Da gibt es viele Meinungen. Wärmetechnisch ist die Kombination schlechter Stein + Dämmfassade (wie beschrieben) etwa 10 % besser, das ist nicht viel. Über die Diffusionsoffenheit  -  die spricht für den T11 Stein gibt es sehr kontroverse Meinungen  -  ein modernes Haus sollte eigentlich so dicht sein, dass Du nicht durch die Wand lüften kannst! Dann kann man auch getrost eine Außendämmung davorhängen. Dann aber richtig und mit Kalksandstein (billigster Stein) arbeiten und eine richtig dicke Dämmung davor. Ich selbst habe einen T14 Stein und der ist schon fast wie ein Krümelkeks. Noch leichter / brüchiger möchte ich mein Mauerwerk nicht haben!
    Anmerkung: Laienmeinung.
  3. Außenwand: Visuelle Prüfung des Ziegels empfohlen!
    100 pro ...
    genau so ist es.
    Anmerkung: Profimeinung 🙂
    das Thema krümelkeks findet ebenfalls meine vollste Zustimmung!
    den Stein der Wahl angucken (macht man bekanntlich visuell u. manuell)  -  das hilft 🙂
  4. WDVS: Schallschutzverschlechterung bei 24er Ziegelwänden!
    Auch von mir gibt es 100 Punkte für den Krümelkeks
    was ich ja padour ned verstehen mag ist das Bellenberger so ziemlich der einzige ist der einen SX12 für die Wandstärke "24" cm produziert ... auf das pack ich noch WDVSAbk. aus Pst (was nachweislich eine Schallschutzverschlechterung bring) drauf der Schallschutz liegt danach im Keller (!) *kopfschüttel*
    WENN schon WDVS und 24er Außenwänden dann Masse mit KLASSE ansonsten dürfte bald er Beitrag "Hilfe mein Haus ist so hellhörig" hier zu finden sein (!)
  5. Außenwand: Günstigere und bessere Alternativen möglich!
    theoretisch geht's ...
    mit dem schlechten Schallschutz  -  ist aber trotzdem sch ... 😉
    da wird den Leuten wieder gutes Geld für ... Ware/Planung aus der Tasche gezogen.
    das geht billiger und besser  -  auf verschiedene arten.
    Außenwand Neubau: Ziegel, WDVSAbk. oder Dämmputz – Die richtige Wahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von 24er Ziegeln mit WDVS (Wärmedämmverbundsystem) im Vergleich zu 36,5er Ziegeln mit Dämmputz für eine energieeffiziente Außenwand im Neubau. Wichtige Aspekte sind Wärmedämmung, Diffusionsoffenheit, Schallschutz und die Vermeidung von Bauschäden. Die Wahl des richtigen Systems beeinflusst maßgeblich die Energieeffizienz und das Wohnklima.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS: Schallschutzverschlechterung bei 24er Ziegelwänden! kann die Kombination von 24er Ziegeln mit WDVS zu einer Verschlechterung des Schallschutzes führen. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: WDVS vs. Dämmputz: Wärmedämmung und Diffusionsoffenheit merkt an, dass die Wärmedämmung bei der Kombination aus schlechterem Stein und Dämmfassade nur geringfügig besser ist. Die Diffusionsoffenheit wird kontrovers diskutiert, wobei moderne Häuser idealerweise so dicht sein sollten, dass keine Lüftung durch die Wand erforderlich ist.
    💰 Zusatzinfo: Es gibt günstigere und bessere Alternativen zur Standardplanung, wie in Außenwand: Günstigere und bessere Alternativen möglich! angedeutet wird. Eine sorgfältige Planung und Materialauswahl kann Kosten sparen und die Qualität verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein System sollte eine umfassende Beratung durch Fachleute erfolgen. Es ist ratsam, den Stein der Wahl visuell und manuell zu prüfen, wie in Außenwand: Visuelle Prüfung des Ziegels empfohlen! empfohlen wird. Zudem sollte der Schallschutzaspekt bei der Wahl von WDVS-Systemen berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Ziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwand-Instabilität: Ursachen, Folgen & Lösungen für Architekten/Statiker?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Ziegel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenwand, Ziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Ziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Ziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwand Neubau: 24er Ziegel + WDVS vs. 36,5er Ziegel mit Dämmputz – Welche Wandstärke wählen?
Suche nach: Ziegelbau: 24er vs. 36er – Welcher Wandaufbau ist besser?
Suche nach: Außenwand, Ziegel, WDVS, Dämmputz, Neubau, Wandstärke, Wärmedämmung, Bauschäden, HLZ, Polystyrol
