Klinkerfassade: Z-Isolierung als Mauerwerkssperre & Kellerabdichtung – Was beachten?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Klinkerfassade in Verbindung mit einer Kellerabdichtung unter Verwendung von Z-Isolierung als Mauerwerkssperre. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Anbringung der Abdichtungsfolie (Dörken Delta Protect), die Kompatibilität mit PYE-Schweißbahnen und die Gewährleistung der Rutschsicherheit thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Beachtung der DIN 18195-4 bezüglich horizontaler Abdichtungen. Abschließend wird eine Lösung zur Umsetzung mit verputztem Styrodur und einer PYE-Schweißbahn vorgestellt.
Liebe Forumsteilnehmer,
heute großes Chaos auf der Baustelle: Rohbauer, Dachdecker und Klinkerer.
Wir haben vor dem Keller eine PYE 200 S5 als Schweißbahn zur Kellerabdichtung aufbringen lassen. Jetzt soll die Z-Isolierung als Mauerwerksperre unter dem Klinker und gleichzeitig zur horizontalen Kellerabdichtung genutzt werden. Hierzu hatten wir das Produkt Delta-Protect von Dörken ausgewählt. Jetzt haben wir mit Dörken telefoniert und folgende Auskunft bekommen. Das Produkt ist als Mauerwerkssperre zur Z-Isolierung gut geeignet, aber es ist nicht tauglich für die Abdichtung. Von uns alternativ vorgeschlagenen Abdichtungsfolien, z.B. PYE als Selbstklebebahn (Vorschlag vom Dachdecker) soll aber unter dem Klinker als Mauerwerkssperre und Z-Isolierung nicht mehr zugelassen sein.
Fazit: Z-Isolierung 0. K. => dann untauglich für Kellerabdichtung
Kellerabdichtung OK => nicht zugelassen als Mauerwerkssperre (Z-Isolierung) unter Klinker.
Hilfe, mein Planer hat auch keine Lösung.
Laut Baustoffhandel wird die PYE von den Klinkerern eingesetzt, obwohl sie nicht zulässig ist. Kennt von Ihnen jemand eine Lösung für unser Problem? Gibt es eine Z-Isolierung (Mauerwerkssperre) unter dem Klinker, die auch als Kellerabdichtung zugelassen ist!
Vielen Dank
Ihr W. Doerks
    KI-Analyse (GoogleAI): Klinker & Z-Isolierung: Keller richtig abdichten
    Ich verstehe, dass es auf Ihrer Baustelle aktuell Unklarheiten bezüglich der Ausführung der Z-Isolierung in Verbindung mit der Kellerabdichtung gibt. Die Z-Isolierung dient als horizontale Mauerwerkssperre unter dem Klinker und soll gleichzeitig die Kellerabdichtung ergänzen.
    Wichtige Punkte, die ich bei der Ausführung beachten würde:
    • Materialauswahl: Achten Sie darauf, dass die ausgewählte Abdichtungsfolie (z.B. Dörken Delta Protect) für den Einsatz als Z-Isolierung und in Kontakt mit der PYE 200 S5 Schweißbahn geeignet ist.
    • Fachgerechte Ausführung: Die Abdichtungsfolie muss sauber und blasenfrei auf dem Untergrund verklebt werden. Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung der Bahnen.
    • Anschlussdetails: Die Anschlüsse an aufgehende Bauteile (z.B. Kellerwand) müssen sorgfältig ausgeführt werden, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten.
    • Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Materialien (Schweißbahn, Abdichtungsfolie, Kleber) miteinander kompatibel sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details der Ausführung mit Ihrem Planer oder einem Fachberater für Bauwerksabdichtung, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
    KI-Analyse (DeepSeek): Klinker & Z-Isolierung: Keller richtig abdichten
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Bauausführung, bei dem die Anforderungen an die horizontale Kellerabdichtung und die sogenannte Z-Isolierung (Mauerwerkssperre unter dem Klinker) in Konflikt geraten. Der Bauherr hat bereits eine PYE-Schweißbahn als Kellerabdichtung aufgebracht und möchte nun ein Produkt wie Delta-Protect von Dörken als Mauerwerkssperre einsetzen, was jedoch laut Hersteller für die Abdichtung nicht geeignet ist. Die Situation wird durch widersprüchliche Aussagen von Handwerkern und dem Baustoffhandel verkompliziert, was zu einer planerischen Sackgasse führt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine nicht fachgerechte Abdichtung zu dauerhaften Durchfeuchtungen des Kellers führt. Dies kann nicht nur zu Schimmelbildung und Bauschäden, sondern auch zu statischen Problemen durch Frost-Tau-Wechsel im Mauerwerk führen. Die Verwendung einer nicht zugelassenen Kombination aus Abdichtung und Mauerwerkssperre stellt ein erhebliches Risiko für die Gebäudesubstanz dar.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu verstehen, dass die Z-Isolierung (Mauerwerkssperre) primär das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das aufgehende Mauerwerk verhindern soll, während die Kellerabdichtung (z.B. PYE-Bahn) das Eindringen von drückendem Wasser in den Kellerraum verhindert. Beide Funktionen sind technisch unterschiedlich und erfordern spezifische Produkteigenschaften. Die Aussage des Dachdeckers, dass Selbstklebebahnen unter Klinker nicht zugelassen seien, ist zu pauschal; es gibt durchaus zugelassene Systeme, die beide Funktionen vereinen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass eine einfache PYE-Bahn nicht als Mauerwerkssperre unter Klinker geeignet ist, ist korrekt. Bitumenbahnen sind in der Regel nicht diffusionsoffen genug und können bei direkter Hinterlüftung des Klinkers zu Problemen führen. Die Herstellerauskunft von Dörken ist ebenfalls nachvollziehbar: Delta-Protect ist eine Noppenbahn zur Drainage und nicht zur Abdichtung gegen drückendes Wasser konzipiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss dringend einen unabhängigen Bauphysiker oder einen Fachplaner für Abdichtungstechnik hinzuziehen. Dieser kann ein System auswählen, das beide Anforderungen erfüllt, z.B. eine Kombination aus einer zertifizierten Abdichtungsbahn (wie einer Polymerbitumenbahn mit Aluminiumeinlage) und einer darauf abgestimmten, diffusionsoffenen Mauerwerkssperre. Alternativ könnte eine nachträgliche Injektionssperre im Mauerwerk in Betracht gezogen werden. Die Arbeiten dürfen erst nach Vorlage einer detaillierten, geprüften Planung fortgesetzt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Z-Isolierung
    Die Z-Isolierung ist eine horizontale Abdichtung, die als Mauerwerkssperre unter dem Klinker angebracht wird. Sie verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Mauerwerkssperre, Horizontalsperre, Abdichtungsebene.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bauwerkschutzes. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Drainage.
    Mauerwerkssperre
    Eine Mauerwerkssperre ist eine horizontale oder vertikale Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird eingesetzt, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Kapillarbrechung.
    PYE 200 S5
    PYE 200 S5 ist eine Bitumen-Schweißbahn, die zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt wird. Sie besteht aus einer Polymerbitumen-Mischung und einer Trägereinlage. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Schweißbahn, Abdichtungsbahn.
    Abdichtungsfolie
    Eine Abdichtungsfolie ist eine dünne, flexible Folie, die zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt wird. Sie besteht aus Kunststoff oder anderen wasserdichten Materialien. Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Sperrfolie, Baufolie.
    Selbstklebebahn
    Eine Selbstklebebahn ist eine Abdichtungsbahn, die auf einer Seite mit einer selbstklebenden Schicht versehen ist. Sie ermöglicht eine einfache und schnelle Verlegung ohne zusätzliche Klebstoffe. Verwandte Begriffe: Klebebahn, Dichtungsband, Montageband.
    Dörken Delta Protect ist eine Marke für Bauwerksabdichtungssysteme, die verschiedene Produkte wie Abdichtungsbahnen, Folien und Klebstoffe umfasst. Die Produkte werden zur Abdichtung von Kellern, Dächern und anderen Bauteilen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Systemabdichtung, Markenprodukt.
    1. Was ist eine Z-Isolierung?
      Die Z-Isolierung ist eine horizontale Abdichtung, die als Mauerwerkssperre unter dem Klinker angebracht wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigen kann und schützt so die Bausubstanz vor Schäden.
    2. Warum ist eine Kellerabdichtung wichtig?
      Eine Kellerabdichtung schützt den Keller vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung, Korrosion und andere Schäden zu vermeiden. Eine fachgerechte Kellerabdichtung trägt maßgeblich zur Werterhaltung der Immobilie bei.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Z-Isolierung?
      Für die Z-Isolierung eignen sich verschiedene Abdichtungsfolien, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder spezielle Selbstklebebahnen. Wichtig ist, dass die Materialien für den Einsatz im Erdreich geeignet und mit anderen Abdichtungssystemen kompatibel sind.
    4. Was ist bei der Ausführung der Z-Isolierung zu beachten?
      Bei der Ausführung der Z-Isolierung ist auf eine sorgfältige und fachgerechte Verarbeitung zu achten. Der Untergrund muss sauber, trocken und eben sein. Die Abdichtungsbahnen müssen blasenfrei verklebt und ausreichend überlappt werden.
    5. Wie wird die Z-Isolierung an die Kellerabdichtung angeschlossen?
      Der Anschluss der Z-Isolierung an die Kellerabdichtung ist ein kritischer Punkt. Hier muss eine wasserdichte Verbindung hergestellt werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dies kann z.B. durch eine spezielle Anschlussmanschette oder durch eine Verklebung mit einem geeigneten Kleber erfolgen.
    6. Was tun, wenn es Probleme mit der Z-Isolierung gibt?
      Wenn es Probleme mit der Z-Isolierung gibt, wie z.B. Undichtigkeiten oder Beschädigungen, sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache des Problems ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung einleiten.
    7. Kann man die Z-Isolierung selbst anbringen?
      Die Anbringung der Z-Isolierung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Es ist daher ratsam, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Z-Isolierung zu beachten?
      Bei der Z-Isolierung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Diese Normen legen die Anforderungen an die Materialien und die Ausführung der Abdichtung fest.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Keller von innen abdichten
      Geeignete Verfahren und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Außenwand abdichten
      Schutz der Fassade vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen.
    • Drainage am Haus verlegen
      Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
  2. Kellerabdichtung: DIN 18195-4 zu horizontalen Abdichtungen
    Das genaue Problem
    könnte man glaube ich nur erkennen, wenn man einen Schnitt, oder eine genauere Beschreibung zur Verfügung hätte. Verstehen Sie unter horizontalen Kellerabdichtung, die Pappe welche unter der Kellerdecke zu liegen hat?
    Die DINAbk. 18195-4: Bauwerksabdichtungen  -  Teil 4: Abdichtungen gegen Feuchtigkeit  -  7.2 Waagerechte Abdichtungen in oder unter Wänden sagt hier folgendes aus.
    Für die waagerechte Abdichtung in oder unter Wänden sind
    • Bitumen-Dachbahnen mit Rohfilzeinlage nach DIN 52128,
    • Bitumen-Dachdichtungsbahnen nach DIN 52130,
    • Kunststoff-Dichtungsbahnen nach DIN 18195-2:2000-08, Tabelle 5 zu verwenden.
    Nicht bitumenverträgliche Kunststoff-Dichtungsbahnen nach DIN 16938, DIN 16734 und DIN 16735 dürfen nur verwendet werden, wenn sie nicht mit Bitumenwerkstoffen in Berührung kommen.
    Die Bahnen dürfen nicht aufgeklebt werden und müssen eine durchgehende Abdichtungslage bilden. Sie müssen sich um mindestens überdecken. Die Überdeckungen dürfen verklebt werden. Wenn es aus konstruktiven Gründen notwendig ist, können die Abdichtungen in den Wänden z.B. stufenförmig ausgebildet werden, damit horizontale Kräfte übertragen werden können.
    Bei zweischaligem Mauerwerk und Entwässerung unterhalb der Geländeoberfläche nach 6.1.4 müssen die Stöße verklebt werden.
    In der Tabelle 5 stehen  -  Elastomer-Dichtungsbahnen mit Selbstklebeschicht
    Nur sind die Selbstklebenden Bahnen an der Außenseite in der Regel (die welche ich kenne) so glatt, dass diese wie ein Gleitlager unter der Verblendung wirken könnte.
    Aber wo ist überhaupt das Problem?
    PYE 200 S5 von der vertikalen Sperrung hinter den Verblender herum mindestens 30 cm über geplantes Gelände hochgehen lassen. Unter der Decke eine Eigenständige Sperrung einbauen. Die (Z-Folie) in diesem Fall dann wohl eher eine L-Folie an das Mauerwerk befestigen, über die PYE 200 S5 hinwegführen, und Ende Außen-Kante Verblendung Auslaufen lassen.
  3. PYE-Schweißbahn: Z-Isolierung auf Selbstklebebahn möglich?
    PYE-Schweißbahn
    Schweißen will der Dachdecker (Ihr Vorschlag: PYE "S", wie Schweißbahn!) nicht, da vertikal vor der Kellerdecke Styrodur als Randschalung verwendet wurde. Er will eine selbstklebende PYE verwenden. Ist wirklich relativ glatt.
    Kann man nicht auf der Selbstklebebahn zusätzlich die Dörken-Z-Isolierung im Mörtelbett anbringen, damit der Klinker nicht auf der glatten Fläche steht?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Ihr W. Doerks
  4. 🔴 Klinker auf Selbstklebebahn: Verbund & Rutschsicherheit
    Ihren Vorschlag zu Ende gedacht ...
    Ihren Vorschlag zu Ende gedacht wie soll dann der Verbund (Ab-Gleitsicher) zwischen den Bahnen hergestellt werden.
    Wie schon gesagt, auf die glatte Selbstklebendebahn zu Verblenden, halte ich gelinde Ausgedrückt für ein Wagnis. Ich würde diese bemängeln. Ich habe schon gesehen, dass Dickschicht zur Rutschsicherheit, dünn aufgespachtelt wurde. In wie fern eine Dickschicht auf der glatten Bahn genug Haftscherfestigkeit aufbauen kann ist mir nicht bekannt. Als Regel der Technik sehe ich dieses jedenfalls nicht an.
    Bezugnehmend auf die Abschalelemente. Eine tolle Sache  -  bei Decken. Im Bereich von Sockeln habe diese meine Meinung nach nicht zu suchen, wenn hier verblendet wird. Die Probleme in Bezug auf die Sockelabdichtung ist (oder sollte) bekannt sein.
    Warum nicht so?
    Lt. Ihrer mit zu gemailten Skizze, steht das Randschalelement (Lotrecht gesehen) vor der Wand. Warum nun dieses Randschalelement nicht abreißen lassen (8 Minuten / m). Die Speermaßnahmen wie von mir beschrieben ausführen lassen. Den Bereich zwischen Sockelklinker bis unter die Z-Folie (Austrittshöhe ca. 30 cm über geplanten Gelände) mit einer XPS Dämmung so dämmen, dass noch eine Zementfuge als Schlagwetterfuge zwischen der Verblendung (mind. 2,0 cm) verbleibt.
    Es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten den Sockel funktionstüchtig zu sperren. Auch ohne Z-Folie. Aber der o.g. Vorschlag ist mir persönlich der liebste und sicherlich als aRdT anzusehen.
    PS. Ich werde Ihnen ein Detail per E-Mail zukommen lassen.
  5. Lösung: Styrodur verputzen für PYE-Schweißbahn auf Kellerdecke
    Styrodur verputzt
    Vielen Dank für Ihre Hinweise.
    Der Dachdecker meines Rohbauers hat folgenden Vorschlag, der auch umgesetzt wird. Das Styrodur wird verputzt, damit denn doch eine Schweißbahn (PYE talkumiert) aufgeschweißt werden kann.
    Scheint mir auch eine sinnvolle Lösung zu sein.
    Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe
    Ihr W. Doerks
    Klinkerfassade & Kellerabdichtung: Z-Isolierung als Mauerwerkssperre
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Klinkerfassade in Verbindung mit einer Kellerabdichtung unter Verwendung von Z-Isolierung als Mauerwerkssperre. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Anbringung der Abdichtungsfolie (Dörken Delta Protect), die Kompatibilität mit PYE-Schweißbahnen und die Gewährleistung der Rutschsicherheit thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Beachtung der DINAbk. 18195-4 bezüglich horizontaler Abdichtungen. Abschließend wird eine Lösung zur Umsetzung mit verputztem Styrodur und einer PYE-Schweißbahn vorgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Klinker auf Selbstklebebahn: Verbund & Rutschsicherheit wird vor der direkten Verblendung auf einer glatten Selbstklebebahn gewarnt, da der Verbund und die Rutschsicherheit gefährdet sein könnten. Hier sollte auf eine geeignete Vorbehandlung geachtet werden, beispielsweise durch das Aufspachteln einer Dickschicht zur Erhöhung der Haftscherfestigkeit.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerabdichtung: DIN 18195-4 zu horizontalen Abdichtungen verweist auf die DIN 18195-4, welche die Anforderungen an waagerechte Abdichtungen in oder unter Wänden beschreibt. Diese Norm ist bei der Planung und Ausführung der Kellerabdichtung unbedingt zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine im Thread vorgeschlagene und umgesetzte Lösung ist das Verputzen des Styrodur, um eine Schweißbahn (PYE talkumiert) aufschweißen zu können (siehe Lösung: Styrodur verputzen für PYE-Schweißbahn auf Kellerdecke). Diese Vorgehensweise ermöglicht eine sichere und dauerhafte Abdichtung der Kellerdecke im Übergang zur Klinkerfassade.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Klinkerfassade und Kellerabdichtung sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und eine passende Lösung zu entwickeln. Die Einhaltung der einschlägigen Normen (z.B. DIN 18195) ist dabei unerlässlich. Beachten Sie auch den Beitrag PYE-Schweißbahn: Z-Isolierung auf Selbstklebebahn möglich? bezüglich der Anbringung der Z-Isolierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Z-Isolierung, Kellerabdichtung, Mauerwerkssperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dach- & Fassadensanierung: Architekt sinnvoll? Kosten, Dämmung & Materialwahl
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbeheizter Wohnraumausbau: Hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden – Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandanstrich hinter Sauna: Risiken bei Restfeuchte im Neubau? Kosten & Aufwand
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Z-Isolierung, Kellerabdichtung, Mauerwerkssperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Z-Isolierung, Kellerabdichtung, Mauerwerkssperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade: Z-Isolierung als Mauerwerkssperre & Kellerabdichtung – Was beachten?
Suche nach: Klinker & Z-Isolierung: Keller richtig abdichten
Suche nach: Klinker, Z-Isolierung, Kellerabdichtung, Mauerwerkssperre, Abdichtungsfolie, Selbstklebebahn, Dörken Delta Protect
