Hallo an Alle!
Folgende (vielleicht banale) Frage: Ich habe ein Haus Baujahr. 1938 mit einer großen Tiefgarage gekauft. Die Tiefgarage liegt genau unter dem WZ. Die Garagendecke möchte ich mit Maxit Styropor dämmen (weil ich davon noch einen Posten habe und auch auf Grund der geringen Deckenhöhe kaum Alternativen bleiben). Die Decke soll nicht geputzt werden. Die Fugen müssen ja aber dennoch verschlossen werden. Gibt es ein spezielles Fugendichtband welches auf Styropor klebt (ich habe es mal mit so einem sehr dünnen silbernen Fugendichtband versucht, aber das löste sich sofort wieder)? Danke für Ratschläge!
MfG Andreas
Styropor und Fugendichtband
Meinst Du die Fugen
am Anschluss an andere Werkstoffe (Beton/Holz) oder die zwischen den Styroporplatten?
Meinst Du Klebeband zum drüber kleben? Dann versuch mal SIGA Rissan. Aber nicht an die Finger kommen lassen, geht fast nicht mehr weg
Gruß Roland -
am besten -
die Fläche überspachteln wäre mein Tipp. und der zählt spätestens beim zweiten nachkleben der fugen. einfach nen Armierungsspachtel aufziehen - wenn echt gut werden soll ein Gewebe dazu, nochmal leicht drüber und abfilzen -- -
Ja, ich ...
Ja, ich meine die Styropor Fugen (also die Ritzen zwischen den einzelnen Platten). Aber wenn es so stark klebt gehe ich davon aus das es auch für kurze Übergange zu anderen Materialien geeignet ist, oder? Wo bekomme ich das Band denn? Ist das ganz normal im Baustoffhandel zu bekommen oder nur bei speziellen Händlern?
Gruß Andreas -
komische Tiefgarage ...
ich dachte immer, da würde "F90 A" gelten .. -
Bitte nicht.
Das von Herrn Saur-Brosch empfohlene Klebeband ist für Folienanschlüsse (Dampfsperrenanschlüsse) bei schwierigen Randbedingungen geeignet. (Schwieriger Untergrund oder Anschluss an Rohrdurchführung etc.) Bestimmt jedoch nicht zum Überbrücken von PS-Platten-Fugen.
Zur Lösung von Herrn Blücher gibt es keine einfachere Alternative. Dieser Aufwand ist m.E. leider unumgänglich aber äußerst sinnvoll. -
F90 A
Sorry, ich bin kein Fachmann ... was ist denn F90 A? -
Markus, eine Bemerkung dazu habe ich mir verkniffen.
Scheint ja ein Einfamilienhaus zu sein, auch wenn das Wort 'Tiefgarage' etwas anderes vermuten lässt.
Decke aus Stahlbeton und unten kein planmäßiger Fluchtweg, dann kann er dann doch machen was er will, oder? -
F90-A
Das ist Brandschutz.
F90: Feuerwiderstandsdauer mindestens 90 min.
A: Nicht brennbare Materialien, also KEIN Styropor. -
hmm ...
weißt du's?
f90a ist Brandschutzanforderung. würde ich zumindest vorher klären ... -
Die kleben doch schon drunter ...
zu spät.
Na was ist es denn nun?
Pompöses Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus.Helft mir: Wäre es nun ein Unterschied in den Brandschutzanforderungen, oder nicht?
Sorry ...
Sorry für die Ungenauigkeit. Also es ist in der Tat ein Einfamilienhaus und die Garage befindet sich im rückwärtigen Teil des Hauses (also sprich ca. das hintere Kellerdrittel) und hat eine ca. Größe von 6,50 x 5 m. Die Dämmung deshalb weil wie gesagt das WZ genau darüber ist. Als Garage wird der Raum selbst nicht genutzt da wir Carports haben. -
nach der Klärung..
Brandschutz ist nun wohl klar! und wenn sie jetzt noch etwas mehr Kleber für ihr WDVSAbk. ordern haben sie sogar eine saubere Lösung (s. oben). ansonsten kleben sie ihre Bänder immer schön nach, und vorsicht! kein UV in die private "Tiefgarage" lassen, denn sonst wird ihr Auto spätestens nach 2 Jahren eingemehlt -
ach so -
natürlich wäre das nach GaVO eine andere Anforderung an die decke! F30B heißt die! -
noch was akademisches
so ist das ---
das sigral band ist dampfdicht. rein theoretisch akademisch wären wir auf der falschen Seite(nu abba gut!)
Soviel ich zu wissen glaube
ist das Fassadenstyropor an horizontalen Flächen nur als Sichtverkleidung zugelassen. Also nichts mit überspachteln, oder? (Wobei ich das mit "Nur als Sichtverkleidung" eh nicht ganz verstehe warum).
UV in der Garage --- unwahrscheinlich
Dampfdichtigkeit --- ich glaub kaum, dass die ganze Fläche beklebt werden soll
Warum die Fugen nicht einfach mit einem B1-Schaum ausspritzen?
Wenn wir schon dabei sind: So wie es ausschaut verwendet aber auch gar niemand einen B1-PU-Schaum. In 50 km Umkreis führt kein Baustoffhändler einen B1-Schaum. Höchstens extra bestellbar und dann immer Abnahme von 12 Dosen weil "Das Zeug bekommen wir eh nicht los". -
B1-Schaum für WDVS und Alternativen
Wenn ein B1-Schaum nach dem Stopfen mit PS-Streifen die beste Lösung ist, was ist dann die nächstbeste wenn man keinen B1-Schaum bekommt?
Gruß Roland
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styropor, Fugendichtband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichtigkeit bei Schlagregen: Nässe hinter der Fassade - Ursachen und Lösungsansätze gesucht
- … Das WDVSAbk. der Fassade ist mit Styropor und nur die Deckenunterseite mit Mineralwolle errichtet? …
- … zwischen Styropor und Mauerwerk ablaufende Wasser ohne Bauteilöffnung vermutlich messtechnisch kaum erfassen. Das bedeutet aber nicht, dass der Fensteranschluss dicht ist. …
- … Die Dachfolie abgenommen und unter dem Styropor nachgeschaut. Dort ist alles trocken. Mehr kann man da nicht …
- … Da könnte man (Fragesteller) sich ja ein paar Rollen Quellband (vorkomprimiertes Fugendichtband) holen und diese innen in den abgekanteten Blechschenkel der Attikaverblechung kleben …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewährleitung bei Wärmedämmverbundsystem
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung=>Fugendichtband=>Sockelabschlussprofil=>Dämmplatte
- … Sockeldämmung=>Fugendichtband=>Sockelabschlussprofil=>Dämmplatte …
- … Also unser Einfamilienhaus steht auf einer Bodenplatte. Ab dieser ist die Wärmedämmung außen von unten nach oben gesehen folgendermaßen aufgebaut: Perimeter-Dämmplatten (Dicke 10 cm) => Fugendichtband (Quellband) => Sockelabschlussprofil => Styroporplatten (Dicke 12 cm). Nun …
- … behaupten wir, dass das Fugendichtband an dieser Stelle nicht hingehört, da es eine Kältebrücke im WDVS …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wie kann man eine kleine Schadstelle in WDVS reparieren (nicht sichtbarer Bereich)
- … langen und 1.5 cm breiten Schlitz in den Putz machen, etwas Styropor rauspopeln, das Kabel in dem Schlitz nach rechts drücken, die Dämmung …
- … wieder ersetzen (Styroporkeil, evtl. etwas B2-Schaum für die Fugen), und dann den Schlitz im Putz wieder schließen. …
- … Natürlich käme in der Styroporebene direkt unter dem Putz wieder ein Fugendichtband um das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wie stark sollte die Isolierung sein.
- … Ich möchte die Außenfassade mit Styropor isolieren. Bin mir aber unsicher wieviel cm. die Isolierung betragen sollte. …
- … PS 30 SE-Platten/Sockel- und Perimeterplatten eingesetzt. Diese können mit einem Fugendichtband auf den Boden aufgesetzt werden. …
- … zweitens: Die Ausgangsfrage hieß: Ich möchte die Außenfassade mit Styropor isolieren . Diese Maßnahmen (bzw. deren Messmethoden und Sinnhaftigkeit) stehen in …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sat-Schüssel am Vollwärmeschutz festschrauben?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ist ein Kellenschnitt bei der Spachtelung nicht nötig?
- … am Donnerstag wurde bei unserem Haus die Gewebespachtelung auf das Styropor gemacht. Gestern habe ich nun festgestellt dass an den Fenstern und …
- … Liegt das Fugendichtband relativ weit vorn, entsteht auch eine Sollbruchstelle, die einen geraden Riss …
- … weg. Es sieht so aus wie wenn das am Übergang vom Fugendichtband zum Styropor wäre. Kann dann nicht durch den Riss Wasser ins …
- … Styropor kommen? Zumindest in den Fugen zwischen den einzelnen Platten? …
- … Es sieht so aus wie wenn das am Übergang vom Fugendichtband zum Styropor wäre. Kann dann nicht durch den Riss Wasser ins …
- … Styropor kommen? …
- … Fugendichtband zum Styropor wäre. Kann dann nicht durch den Riss Wasser ins …
- … Wie der Name schon sagt ... Fugendichtband :-) …
- … gibt mit der Fuge zum Holz sozusagen eine T-Kreuzung. Mit dem Fugendichtband ist ja nur die durchgehende Fuge abgedichtet. Wenn der Putz auf …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10922: Styropor und Fugendichtband
- … Styropor und Fugendichtband …
- … Folgende (vielleicht banale) Frage: Ich habe ein Haus Baujahr. 1938 mit einer großen Tiefgarage gekauft. Die Tiefgarage liegt genau unter dem WZ. Die Garagendecke möchte ich mit Maxit Styropor dämmen (weil ich davon noch einen Posten habe und auch …
- … Fugen müssen ja aber dennoch verschlossen werden. Gibt es ein spezielles Fugendichtband welches auf Styropor klebt (ich habe es mal mit so einem …
- … sehr dünnen silbernen Fugendichtband versucht, aber das löste sich sofort wieder)? Danke für Ratschläge! …
- … am Anschluss an andere Werkstoffe (Beton/Holz) oder die zwischen den Styroporplatten? …
- … Ja, ich meine die Styropor Fugen (also die Ritzen zwischen den einzelnen Platten). Aber wenn es …
- … A: Nicht brennbare Materialien, also KEIN Styropor. …
- … ist das Fassadenstyropor an horizontalen Flächen nur als Sichtverkleidung zugelassen. Also nichts mit überspachteln, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschluss des WDVS anb die Dachschalung
- … muss man ja beim WDVSAbk. alle Anschlüsse dauerhaft schlagregendicht ausführen, also Fugendichtband nehmen. Wenn ich aber das WDVS an die Sichtschalung anschließen will, …
- … geht das mit Fugendichtband recht schlecht, weil die Sichtschalung aus Nut- und Federbrettern besteht. Das Dichtband wird sich ja nicht gescheit in die doch recht tiefen Fugen eindrücken. Kann man an der Stelle gefahrlos eine Silikonfuge machen? Durch den Dachüberstand sollte hier ja kein Schlagregen rankommen ... …
- … Das Dichtband darf also nicht an die Schalungsbretter geklebt werden, also muss es ans Styropor. Nur wie da anbringen? Auf jede Platte ein Stückchen …
- … Dichtband? Und klebt das auf dem rauen Styropor (Der Heißdrahtschneider schneidet leider nicht alle Winkel in allen Achsen :-( …
- … man kann ein Fugendichtband auch etwas weiter hinten an die Dämmplatte stoßen lassen. Ich …
- … ... man kann ein Fugendichtband auch etwas weiter hinten an die Dämmplatte stoßen lassen. Ich bezweifle, …
- … breitere Fuge (5 mm) lassen, und dann hinterher ein stärker aufquellendes Fugendichtband mit der Klebeseite Richtung Styropor in die Fuge einschieben. Müsste dann …
- … Ich sehe hier eigentlich nicht so, dass Problem. Nehmen Sie Fugendichtband 2D ... Hat als Anwendungsbereich 2 bis 6 mm, würde hier …
- … Fugendichtband an die Schalung kleben, Styropor dranstoßen und die Fugen der N+F-Bretter zum Dichtband hin …
- … denn eine passiert zwischen Dichtband (klebt ja auf der Schalung) und Styropor stattfindet, dürfte sich ja am Silikon nichts groß tun, und es …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Holzfaserdämmplatten und Schlagregendichtheit?!
- … Altbau und stehen jetzt kurz vor dem Verputzen. Am Altbau soll Styropor als WDVSAbk. angebracht werden und die Aufstockung hat schon eine Hülle …
- … Anputzleisten (würde hier Anputzleisten mit Gewebe empfehlen) enthalten ein Fugendichtband, das diesen Anschluss schlagregendicht sichert. …
- … empfehlen) enthalten ein Fugendichtband, das diesen Anschluss schlagregendicht sichert. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styropor, Fugendichtband" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Styropor, Fugendichtband" oder verwandten Themen zu finden.
