Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Vor
Drempel für neuen Dachstuhl: Bauzeit, Material & Statik-Anforderungen?
Hallo Fachleute,
wir bewohnen einen Walmdachbungalow mit einem 30 Grad Dachstuhl. Diesen möchten wir nun mit 45 Grad erneuern und auf einen ca. 60 cm hohen Drempel setzen.
Frage:
Baubeginn wird Oktober/November. Wie lange müsste ein gemauerter Drempel stehen, um den neuen Dachstuhl zu tragen?
Da wir Angst haben, dass im EGAbk. alles absäuft, überlegen wir auch, den Drempel aus Leimbinder zu fertigen. Der könnte dann komplett vormontiert vom Zimmermann ruckizucki draufgesetzt werden. Vor- bzw. Nachteile (Vorteile, Nachteile)?
Vielen Dank
Ralf Gersting
  • Ralf Gersting
    🔴 Kritisch: Statische Berechnung des Drempels und des neuen Dachstuhls durch einen zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich.
    🔴 Kritisch: Unzureichende Trocknungszeit des gemauerten Drempels kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich beurteile die Erneuerung des Dachstuhls mit Drempel als komplexes Bauvorhaben. Ein Drempel (auch Kniestock genannt) vergrößert den Wohnraum im Dachgeschoss.
    Wichtige Aspekte:
    • Statik: 🔴 Die Statik muss unbedingt von einem Fachmann neu berechnet werden. Der neue Dachstuhl und der Drempel verändern die Lastverteilung.
    • Material Drempel: Gemauerter Drempel ist üblich. Alternativ sind Holzrahmenbau oder Fertigteile möglich.
    • Trocknungszeit: 🔴 Bei einem gemauerten Drempel ist eine ausreichende Trocknungszeit wichtig, bevor der Dachstuhl aufgesetzt wird, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Bauzeit: Die Bauzeit hängt von der Größe des Drempels und der Witterung ab. Oktober/November ist eine ungünstige Zeit, da mit Frost und Niederschlag zu rechnen ist.
    • Leimbinder: Leimbinder können für den Dachstuhl verwendet werden. Ein Zimmermann kann hierzu beraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker und einen erfahrenen Zimmermann für die Planung und Umsetzung.
    Drempel/Kniestock
    Eine Aufmauerung oder Konstruktion auf der Decke des obersten Geschosses, die als Basis für den Dachstuhl dient. Er erhöht die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss. Verwandte Begriffe: Kniestock, Aufstockung, Attika.
    Dachstuhl
    Das tragende Gerüst eines Daches, bestehend aus Sparren, Pfetten und anderen Holzbalken. Er trägt die Dachhaut und leitet die Lasten in die tragenden Wände ab. Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachkonstruktion.
    Statik
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte an Bauwerken. Sie befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Leimbinder
    Ein Bauteil aus Holz, das aus mehreren verleimten Holzlamellen besteht. Leimbinder haben eine hohe Tragfähigkeit und werden häufig für Dachstühle und Decken verwendet. Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, BSH, Holzleimbau.
    Walmdachbungalow
    Ein Bungalow mit einem Walmdach, bei dem das Dach an allen vier Seiten geneigt ist. Walmdächer bieten einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Bungalow, Walmdach, Flachdachbungalow.
    Zimmermann
    Ein Handwerker, der sich mit der Bearbeitung und Verarbeitung von Holz befasst. Zimmerleute errichten Dachstühle, Holzhäuser und andere Holzkonstruktionen. Verwandte Begriffe: Schreiner, Tischler, Holzbauingenieur.
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    1. Was ist ein Drempel/Kniestock?
      Ein Drempel, auch Kniestock genannt, ist eine Aufmauerung auf der Decke des obersten Vollgeschosses, die als Basis für den Dachstuhl dient. Er vergrößert den nutzbaren Wohnraum im Dachgeschoss, da die Dachschrägen höher beginnen.
    2. Welche Materialien eignen sich für einen Drempel?
      Ein Drempel kann gemauert, in Holzrahmenbauweise errichtet oder als Fertigteil montiert werden. Die Wahl des Materials hängt von den statischen Anforderungen, den Kosten und der gewünschten Bauzeit ab.
    3. Wie lange muss ein gemauerter Drempel trocknen?
      Die Trocknungszeit eines gemauerten Drempels hängt von der Witterung und der Dicke der Mauern ab. In der Regel sollte man mehrere Wochen einplanen, bevor der Dachstuhl aufgesetzt wird. Ein Bausachverständiger kann die Restfeuchte messen.
    4. Welche Vorteile bietet ein Drempel?
      Ein Drempel schafft mehr Wohnraum im Dachgeschoss, da die Dachschrägen höher beginnen und somit mehr Stellfläche vorhanden ist. Außerdem verbessert er die Belichtung des Dachgeschosses.
    5. Welche Nachteile hat ein Drempel?
      Ein Drempel verursacht zusätzliche Kosten und verlängert die Bauzeit. Zudem muss die Statik des Gebäudes neu berechnet werden.
    6. Benötige ich eine Baugenehmigung für einen Drempel?
      Ja, in der Regel ist für den Bau eines Drempels eine Baugenehmigung erforderlich, da er die Statik und das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert.
    7. Kann ich einen Drempel nachträglich einbauen?
      Ja, ein Drempel kann auch nachträglich eingebaut werden. Dies ist jedoch mit einem höheren Aufwand verbunden und erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    8. Was sind Leimbinder und wofür werden sie verwendet?
      Leimbinder sind aus mehreren Holzlamellen verleimte Bauteile, die eine hohe Tragfähigkeit aufweisen. Sie werden häufig für Dachstühle, Decken und Brücken verwendet.
    • Dachausbau planen
      Tipps und Tricks für die optimale Nutzung des Dachgeschosses.
    • Kosten Dachausbau
      Welche Kosten entstehen beim Ausbau eines Dachgeschosses?
    • Dachdämmung
      Informationen zur richtigen Dämmung des Daches.
    • Baugenehmigung für Dachausbau
      Was ist bei der Baugenehmigung zu beachten?
    • Statik Dachausbau
      Warum die Statik beim Dachausbau so wichtig ist.
  2. Experten-Rat gesucht: Drempel-Bau wirft Fragen auf!
    Bitte um Hilfe!
    Hallo, ich bin's noch mal.
    Sind die Fragen bei den falschen Experten gestellt, oder zu simpel?
    Vielen Dank.
    Ralf Gersting
  3. Alternative: Drempel aus Leimholzbindern – Vorteile & Kosten
    Ich würde das so machen, Gerd.
    Drempel aus Leimholzbinder. Geht schnell, Wärmedämmung auch vorhanden und teurer als ein gemauerter Drempel ist es auch nicht.
    Jupp
  4. Sorry für den Gert
    Ralf:-) >br>Jupp
  5. Drempel-Statik: Standzeit und Lasten – Experten-Einschätzung
    Foto von Martin G. Halbinger
    Statik
    Standzeit: hängt von den zu erwartenden Lasten ab. Druck von oben (z.B. Eigengewicht des Dachstuhls) kann Mauerwerk schon nach 1-2 Tagen aufnehmen. Wenn hohe Windlasten (seitlich, evtl. auch Zug) vom Mauerwerk zu tragen sind, evtl. noch etwas später. i.d.R. härtet das Mauerwerk so schnell aus, dass die Lasten kein Problem sind, da die Dachdecker auch etwas Zeit brauchen.
    Genaueres kann ohne Kenntnis des Statischen Systems nicht gesagt werden. Fragen Sie Ihren Statiker.
    Drempelbau für neuen Dachstuhl: Bauzeit, Material & Statik
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Bau eines Drempels für einen neuen Dachstuhl, wobei Aspekte wie Bauzeit, Materialauswahl (gemauert vs. Leimbinder) und statische Anforderungen beleuchtet werden. Ein wichtiger Punkt ist die Standzeit des Drempels in Bezug auf die Lastaufnahme. Die Verwendung von Leimholzbindern als Alternative wird ebenfalls in Betracht gezogen.
    ✅ Empfehlung: Alternative: Drempel aus Leimholzbindern – Vorteile & Kosten bietet eine schnelle und gut gedämmte Lösung, die preislich mit einem gemauerten Drempel vergleichbar sein kann.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Standzeit eines gemauerten Drempels hängt von den zu erwartenden Lasten ab, wie im Beitrag Drempel-Statik: Standzeit und Lasten – Experten-Einschätzung erläutert wird. Drucklasten können oft schon nach kurzer Zeit aufgenommen werden, während Windlasten eine längere Aushärtezeit erfordern können.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue Einschätzung der statischen Anforderungen sollte ein Statiker hinzugezogen werden, wie im Beitrag Drempel-Statik: Standzeit und Lasten – Experten-Einschätzung empfohlen wird. Dies ist entscheidend für die Sicherheit und Stabilität des neuen Dachstuhls.
    Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise beim Drempelbau, insbesondere im Hinblick auf die Bauzeit und die Materialauswahl. Dabei werden sowohl die Vor- und Nachteile von gemauerten Drempeln als auch von Drempeln aus Leimholzbindern erörtert. Die statischen Anforderungen spielen eine zentrale Rolle, da sie die Standzeit und die Lastaufnahme des Drempels beeinflussen.
    Die Wahl des Materials für den Drempel hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die gewünschte Bauzeit, die Wärmedämmung und die Kosten. Leimholzbindern bieten eine schnelle und gut gedämmte Alternative zu gemauerten Drempeln, während gemauerte Drempel möglicherweise eine längere Bauzeit erfordern, aber unter Umständen kostengünstiger sind. Eine sorgfältige Planung und die Beratung durch einen Fachmann sind entscheidend für den Erfolg des Projekts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drempel, Dachstuhl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespenbefall Neubau: Ursachen durch Putzfehler? Kosten für Beseitigung & Bauträger-Haftung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Styropor-Dämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen mit Zellulose: Konstruktion, Aufbau & Tipps für Einblasdämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelhöhe im Fertighaus: Definition, Baubeschreibung & mögliche Aufpreise?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock dämmen: Zwischenraum Fußpfette, Sparren & Gutex Unterdeckplatten richtig schließen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drempel, Dachstuhl" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Drempel, Dachstuhl" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drempel, Dachstuhl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drempel, Dachstuhl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drempel für neuen Dachstuhl: Bauzeit, Material & Statik-Anforderungen?
Suche nach: Drempel für Dachstuhl: Infos & Planung
Suche nach: Drempel, Dachstuhl, Kniestock, Walmdachbungalow, Bauzeit, Statik, Leimbinder, Zimmermann, Bauplanung
