Drempel für neuen Dachstuhl: Bauzeit, Material & Statik-Anforderungen?
Der Thread diskutiert den Bau eines Drempels für einen neuen Dachstuhl, wobei Aspekte wie Bauzeit, Materialauswahl (gemauert vs. Leimbinder) und statische Anforderungen beleuchtet werden. Ein wichtiger Punkt ist die Standzeit des Drempels in Bezug auf die Lastaufnahme. Die Verwendung von Leimholzbindern als Alternative wird ebenfalls in Betracht gezogen.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Fachleute,
wir bewohnen einen Walmdachbungalow mit einem 30 Grad Dachstuhl. Diesen möchten wir nun mit 45 Grad erneuern und auf einen ca. 60 cm hohen Drempel setzen.
Frage:
Baubeginn wird Oktober/November. Wie lange müsste ein gemauerter Drempel stehen, um den neuen Dachstuhl zu tragen?
Da wir Angst haben, dass im EGAbk. alles absäuft, überlegen wir auch, den Drempel aus Leimbinder zu fertigen. Der könnte dann komplett vormontiert vom Zimmermann ruckizucki draufgesetzt werden. Vor- bzw. Nachteile (Vorteile, Nachteile)?
Vielen Dank
Ralf Gersting
  • Ralf Gersting
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – vor allem wegen der erhöhten Dachneigung (45° statt 30°), des zusätzlichen Drempels und der veränderten Lastverteilung am Walmdachbungalow.
    🔴 KRITISCH: Bauzeitlich kritisch: Ein gemauerter Drempel benötigt bei Oktober/November-Baubeginn deutlich mehr als 28 Tage Trockenzeit – bei Frost oder hoher Luftfeuchte kann die erforderliche Druckfestigkeit erst nach 6–8 Wochen erreicht sein.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung ist zwingend notwendig – Änderung der Dachneigung, -höhe und Aufstockung sind in der Regel genehmigungspflichtig; ohne Genehmigung drohen Rückbauanordnung oder Bußgelder.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontale und vertikale Abdichtungsanschlüsse am Drempel müssen fachgerecht geplant sein – insbesondere bei bestehender Gefahr von "absäufen im EGAbk.", um Feuchteschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Leimbinder-Drempel sind nicht risikoärmer – sie erfordern denselben statischen Nachweis, brandschutztechnische Eignung, exakte Verankerung und bauphysikalische Detailplanung wie Mauerwerk.
    Ich beurteile die Erneuerung des Dachstuhls mit Drempel als komplexes Bauvorhaben. Ein Drempel (auch Kniestock genannt) vergrößert den Wohnraum im Dachgeschoss.
    Wichtige Aspekte:
    • Statik: 🔴 Die Statik muss unbedingt von einem Fachmann neu berechnet werden. Der neue Dachstuhl und der Drempel verändern die Lastverteilung.
    • Material Drempel: Gemauerter Drempel ist üblich. Alternativ sind Holzrahmenbau oder Fertigteile möglich.
    • Trocknungszeit: 🔴 Bei einem gemauerten Drempel ist eine ausreichende Trocknungszeit wichtig, bevor der Dachstuhl aufgesetzt wird, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Bauzeit: Die Bauzeit hängt von der Größe des Drempels und der Witterung ab. Oktober/November ist eine ungünstige Zeit, da mit Frost und Niederschlag zu rechnen ist.
    • Leimbinder: Leimbinder können für den Dachstuhl verwendet werden. Ein Zimmermann kann hierzu beraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker und einen erfahrenen Zimmermann für die Planung und Umsetzung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Aufstockung eines Walmdachbungalows durch einen neuen Dachstuhl mit steilerer Neigung (45 Grad statt 30 Grad) und die Errichtung eines ca. 60 cm hohen Drempels. Die Anfrage des Bauherrn konzentriert sich auf die Bauzeit eines gemauerten Drempels sowie die Vor- und Nachteile einer Ausführung in Leimbinder. Aus fachlicher Sicht ist dieser Eingriff in die Gebäudestatik als hochkomplex und risikoreich einzustufen.
    🔴 Gefahr: Die zentrale Gefahr liegt in der unzureichenden statischen Bemessung. Ein bestehender Bungalow ist in der Regel nicht für die Lasten eines steileren, schwereren Dachstuhls und eines zusätzlichen Drempels ausgelegt. Ohne eine vorherige statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner drohen Setzungen, Risse im Mauerwerk oder im schlimmsten Fall ein Teileinsturz. Die Frage nach der Aushärtezeit des Mauerwerks ist nachrangig, da die Fundament- und Wandlasten zuerst geprüft werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Die Idee eines Leimbinder-Drempels ist aus statischer Sicht nicht per se besser. Leimbinder sind zwar leichter als Mauerwerk, erfordern jedoch ebenfalls eine präzise Anschlussplanung an die bestehende Konstruktion. Zudem muss der Brandschutz (Feuerwiderstandsdauer) und der Schallschutz für den neu entstehenden Wohnraum unter dem Dach beachtet werden. Ein gemauerter Drempel bietet hier oft bessere Werte, benötigt aber ein ausreichend dimensioniertes Fundament.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Leimbinder-Drempel sei "ruckizucki" montierbar, ist irreführend. Auch eine vorgefertigte Holzkonstruktion muss exakt auf die vorhandene Gebäudegeometrie abgestimmt und mit der bestehenden Dachkonstruktion kraftschlüssig verbunden werden. Die Montagezeit ist nur ein Faktor; die Planungs- und Genehmigungszeit (Bauantrag!) ist deutlich länger.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner (Statiker) mit einer Voruntersuchung der Bausubstanz und einer statischen Berechnung für den gesamten Dachumbau. Lassen Sie parallel einen Bauantrag bei der zuständigen Baubehörde einreichen, da eine Änderung der Dachneigung und -höhe in der Regel genehmigungspflichtig ist. Erst nach Vorlage der Statik und der Baugenehmigung sollte die Ausführungsplanung für den Drempel (Mauerwerk oder Leimbinder) erfolgen. Planen Sie eine Bauzeit von mindestens 4-6 Wochen für den Drempel inklusive Trocknungszeit des Mörtels ein, bevor der Dachstuhl aufgesetzt wird.
    Die geplante Erhöhung des Dachneigungswinkels von 30° auf 45° sowie der Einbau eines ca. 60 cm hohen Drempels stellt eine erhebliche statische Veränderung am bestehenden Gebäude dar – insbesondere bei einem Walmdachbungalow, dessen Tragstruktur ursprünglich nicht für diese Zusatzlasten und veränderten Kräfte ausgelegt wurde.
    🔴 Gefahr: Ein nicht statisch nachgewiesener Drempel – egal ob gemauert oder aus Leimbinder – kann zu schwerwiegenden Folgeschäden führen: Rissbildung in der EG-Decke, Durchbiegung oder Versagen der tragenden Wände, Feuchteschäden durch unzureichende Abdichtung oder sogar Einsturzgefahr bei Wind- oder Schneelast.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein vormontierter Leimbinder-Drempel sei ‚ruckizucki‘ montierbar und damit risikoärmer, ist irreführend: Leimbinder unterliegen strengen Anforderungen an Verankerung, Auflagerung, Feuchteschutz und brandschutztechnische Eignung – und dürfen keinesfalls ohne statischen Nachweis und baurechtliche Genehmigung eingesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Ein gemauerter Drempel benötigt mindestens 28 Tage Trockenzeit bei optimalen Bedingungen, um die erforderliche Druckfestigkeit zu erreichen – bei Oktober/November-Baubeginn ist mit deutlich verlängerter Festigkeitsentwicklung zu rechnen, da niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchte die Hydratation des Mörtels stark verlangsamen.
    🔴 Gefahr: Die Sorge vor ‚absäufen im EG‘ deutet auf fehlende oder unzureichende horizontale Abdichtung (z. B. gegen aufsteigende Feuchte) oder mangelhafte Dachentwässerung hin – beides kritische Schwachstellen, die durch den Drempelbau noch verschärft werden können, wenn keine fachgerechte Anschlussdetailplanung erfolgt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, statische und bauphysikalische Aspekte vor der Umsetzung zu prüfen, ist vollkommen richtig und entspricht den Anforderungen der DINAbk. 1055, DIN EN 1991-1-3 (Schneelast) und DIN EN 1995-1-1 (Holzbau).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Bauphysik mit einer umfassenden Bestandsanalyse, statischem Nachweis für den Drempel und dem Entwurf aller Anschlussdetails – inklusive Feuchteschutz, Wärmedämmung und Windlastverankerung. Eine Baugenehmigung ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine zwingende statische Berechnung durch einen Fachmann – insbesondere wegen der Dachneigungserhöhung und des Drempels.
    • Alle betonen die Trocknungszeit des gemauerten Drempels als kritischen Faktor für Bauphysik und Dauerhaftigkeit.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine Baugenehmigung erforderlich ist – insbesondere bei Dachneigungsänderung und Aufstockung.
    • GoogleAI benennt "Oktober/November" als ungünstig, ohne aber explizit die verlängerte Trockenzeit bei niedrigen Temperaturen zu benennen – DeepSeek und Qwen quantifizieren dies ("6–8 Wochen") und verweisen auf Mörtelhydratation.
    • GoogleAI erwähnt Leimbinder lediglich als Option mit Beratungshinweis; DeepSeek und Qwen korrigieren hier explizit die Fehleinschätzung, Leimbinder seien "einfacher" oder "sicherer".
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Voruntersuchung der Bausubstanz (Fundament, Wandtragfähigkeit) – dies fehlt bei GoogleAI, wird aber von Qwen implizit mit "Bestandsanalyse" aufgegriffen.
    • Qwen konkretisiert baurechtliche Bezüge (DIN EN 1991-1-3, DIN EN 1995-1-1) und benennt explizit das Risiko des "absäufens im EG" als Feuchteschutz- und Entwässerungsproblem – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich vorkommt.
    • GoogleAI formuliert Leimbinder als eine praktikable, vom Zimmermann beratbare Option – ohne Hinweis auf zwingende Brandschutz- und Verankerungsanforderungen.
      DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und einhellig: Leimbinder sind nicht risikoärmer und unterliegen denselben strengen fachlichen Anforderungen wie Mauerwerk – insbesondere bei fehlendem statischem Nachweis oder fehlender Genehmigung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen strittigen Punkten (Leimbinder-Risiko, Trockenzeit bei Kälte, Baugenehmigung) werden die strengeren, konservativeren Aussagen von DeepSeek und Qwen als maßgeblich angesehen – da sie das Vorsichtsprinzip, baurechtliche Realität und bauphysikalische Grenzen präziser abbilden.
    Statikprüfung Alle drei Modelle fordern eine vorherige statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner – insbesondere aufgrund der veränderten Dachneigung (30° → 45°), der Drempelhöhe (ca. 60 cm) und der erhöhten Wind-/Schneelasten.
    Trocknungszeit (gemauerter Drempel) ⚠️ GoogleAI benennt Trocknung als kritisch, DeepSeek und Qwen konkretisieren: Bei Oktober/November sind 6–8 Wochen erforderlich – nicht 28 Tage – aufgrund verlangsamter Mörtelhydratation bei Kälte und Feuchte.
    Baugenehmigung Alle Modelle sind sich einig: Dachneigungsänderung und Aufstockung sind genehmigungspflichtig – eine Bauantragstellung ist zwingend vor Baubeginn.
    Leimbinder-Drempel GoogleAI stellt Leimbinder als praktikable Option dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ohne statischen Nachweis, brandschutztechnische Zulassung und fachgerechte Anschlussplanung ist ein Leimbinder-Drempel genauso risikobehaftet wie Mauerwerk – bei fehlender Nachweisführung sogar gefährlicher.
    Feuchteschutz & Abdichtung ⚠️ GoogleAI erwähnt Feuchte nur allgemein; DeepSeek verweist auf Fundament- und Wandlasten; Qwen konkretisiert das Risiko des "absäufens im EG" und fordert fachgerechte Anschlussdetailplanung für horizontale/vertikale Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn ohne vorherige statische Bestandsanalyse, Baugenehmigung und detaillierte bauphysikalische Planung – insbesondere für Abdichtung, Trockenzeit und Brandschutz. Leimbinder dürfen nicht als "einfache Alternative" missverstanden werden.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Berechnung Setzungen, Rissbildung in Wänden/Decken, Einsturzgefahr bei Wind- oder Schneelast
    🔴 Risiko Unzureichende Trockenzeit bei Kälte (Oktober/November) Mörtel erreicht keine erforderliche Druckfestigkeit → Rissbildung, Feuchteeintrag, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende/inkorrekte horizontale Abdichtung am Drempel-Fundament Aufsteigende Feuchte im Erdgeschoss → Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Bauschäden
    🔴 Risiko Ungeprüfte Verankerung des Drempels an der bestehenden Konstruktion Kraftlosigkeit an Anschlussstellen → Versagen bei Sturm, Scherung der Wandanschlüsse
    🔴 Risiko Baubeginn ohne Baugenehmigung Rückbauanordnung durch Baubehörde, Bußgelder, Verzögerungen, Haftung bei Schäden
    ✅ Chance Gewinn an Wohnfläche durch Drempel Erhöhung der Nutzfläche im Dachgeschoss um bis zu 10–15 m² – ohne Grundstücksvergrößerung
    ✅ Chance Verbesserung der Dämmwirkung durch moderne Drempel-Ausführung Optimierte Wärmedämmung, geringere Heizkosten, besseres Raumklima
    ✅ Chance Modernisierung der Dachentwässerung und Dachhaut Vermeidung von Schäden durch alte Dachrinnen, bessere Regenwasserableitung, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Gemeinsame Planung von Statik, Bauphysik und Genehmigung Effiziente Prozesssteuerung, kürzere Genehmigungszeiten durch vollständige Unterlagen, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Bauphysik Früherkennung von Feuchte- und Schimmelpotenzial, zielgenaue Detailplanung, Nachweisbarkeit für Versicherungen
    1. Statiker und Tragwerksplaner sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner für eine Vor-Ort-Bestandsanalyse und statische Berechnung – bevor Sie Material bestellt oder Bauantrag eingereicht wird.
    2. Baugenehmigung vor Baubeginn einholen: Reichen Sie den Bauantrag bei der zuständigen Baubehörde ein – inklusive statischem Gutachten, Architektenplan, Bauphysik-Detailkonzept und Feuchteschutz-Nachweis.
    3. Trocknungsplan für den Drempel erstellen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Maurer explizit eine Trockenzeit von mindestens 6 Wochen bei Baubeginn im Oktober/November – dokumentieren Sie Temperatur- und Feuchtemessungen täglich.
    4. Abdichtungsanschlüsse fachgerecht planen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen für Bauphysik ein detailliertes Anschlussdetail für die horizontale Abdichtung (z. B. gegen aufsteigende Feuchte) und die vertikale Anschlussfuge zwischen Drempel und bestehendem Mauerwerk.
    5. Leimbinder nur mit vollständigem Nachweis nutzen: Sollten Sie Leimbinder in Betracht ziehen, lassen Sie sich vom Planer die brandschutztechnische Eignung (DIN 4102-2 / EN 13501-2), die statische Verankerung und die Feuchteschutzmaßnahmen schriftlich bestätigen – kein "Ruckizucki"-Einbau.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Fundamentunterlagen, Dachkonstruktionszeichnungen und eventuelle Schadensgutachten – diese benötigt der Statiker für die Bestandsbewertung.
    Drempel/Kniestock
    Eine Aufmauerung oder Konstruktion auf der Decke des obersten Geschosses, die als Basis für den Dachstuhl dient. Er erhöht die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss. Verwandte Begriffe: Kniestock, Aufstockung, Attika.
    Dachstuhl
    Das tragende Gerüst eines Daches, bestehend aus Sparren, Pfetten und anderen Holzbalken. Er trägt die Dachhaut und leitet die Lasten in die tragenden Wände ab. Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachkonstruktion.
    Statik
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte an Bauwerken. Sie befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Leimbinder
    Ein Bauteil aus Holz, das aus mehreren verleimten Holzlamellen besteht. Leimbinder haben eine hohe Tragfähigkeit und werden häufig für Dachstühle und Decken verwendet. Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, BSH, Holzleimbau.
    Walmdachbungalow
    Ein Bungalow mit einem Walmdach, bei dem das Dach an allen vier Seiten geneigt ist. Walmdächer bieten einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Bungalow, Walmdach, Flachdachbungalow.
    Zimmermann
    Ein Handwerker, der sich mit der Bearbeitung und Verarbeitung von Holz befasst. Zimmerleute errichten Dachstühle, Holzhäuser und andere Holzkonstruktionen. Verwandte Begriffe: Schreiner, Tischler, Holzbauingenieur.
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    1. Was ist ein Drempel/Kniestock?
      Ein Drempel, auch Kniestock genannt, ist eine Aufmauerung auf der Decke des obersten Vollgeschosses, die als Basis für den Dachstuhl dient. Er vergrößert den nutzbaren Wohnraum im Dachgeschoss, da die Dachschrägen höher beginnen.
    2. Welche Materialien eignen sich für einen Drempel?
      Ein Drempel kann gemauert, in Holzrahmenbauweise errichtet oder als Fertigteil montiert werden. Die Wahl des Materials hängt von den statischen Anforderungen, den Kosten und der gewünschten Bauzeit ab.
    3. Wie lange muss ein gemauerter Drempel trocknen?
      Die Trocknungszeit eines gemauerten Drempels hängt von der Witterung und der Dicke der Mauern ab. In der Regel sollte man mehrere Wochen einplanen, bevor der Dachstuhl aufgesetzt wird. Ein Bausachverständiger kann die Restfeuchte messen.
    4. Welche Vorteile bietet ein Drempel?
      Ein Drempel schafft mehr Wohnraum im Dachgeschoss, da die Dachschrägen höher beginnen und somit mehr Stellfläche vorhanden ist. Außerdem verbessert er die Belichtung des Dachgeschosses.
    5. Welche Nachteile hat ein Drempel?
      Ein Drempel verursacht zusätzliche Kosten und verlängert die Bauzeit. Zudem muss die Statik des Gebäudes neu berechnet werden.
    6. Benötige ich eine Baugenehmigung für einen Drempel?
      Ja, in der Regel ist für den Bau eines Drempels eine Baugenehmigung erforderlich, da er die Statik und das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert.
    7. Kann ich einen Drempel nachträglich einbauen?
      Ja, ein Drempel kann auch nachträglich eingebaut werden. Dies ist jedoch mit einem höheren Aufwand verbunden und erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    8. Was sind Leimbinder und wofür werden sie verwendet?
      Leimbinder sind aus mehreren Holzlamellen verleimte Bauteile, die eine hohe Tragfähigkeit aufweisen. Sie werden häufig für Dachstühle, Decken und Brücken verwendet.
    • Dachausbau planen
      Tipps und Tricks für die optimale Nutzung des Dachgeschosses.
    • Kosten Dachausbau
      Welche Kosten entstehen beim Ausbau eines Dachgeschosses?
    • Dachdämmung
      Informationen zur richtigen Dämmung des Daches.
    • Baugenehmigung für Dachausbau
      Was ist bei der Baugenehmigung zu beachten?
    • Statik Dachausbau
      Warum die Statik beim Dachausbau so wichtig ist.
  2. Experten-Rat gesucht: Drempel-Bau wirft Fragen auf!
    Bitte um Hilfe!
    Hallo, ich bin's noch mal.
    Sind die Fragen bei den falschen Experten gestellt, oder zu simpel?
    Vielen Dank.
    Ralf Gersting
  3. Alternative: Drempel aus Leimholzbindern – Vorteile & Kosten
    Ich würde das so machen, Gerd.
    Drempel aus Leimholzbinder. Geht schnell, Wärmedämmung auch vorhanden und teurer als ein gemauerter Drempel ist es auch nicht.
    Jupp
  4. Sorry für den Gert
    Ralf:-) >br>Jupp
  5. Drempel-Statik: Standzeit und Lasten – Experten-Einschätzung
    Foto von Martin G. Halbinger
    Statik
    Standzeit: hängt von den zu erwartenden Lasten ab. Druck von oben (z.B. Eigengewicht des Dachstuhls) kann Mauerwerk schon nach 1-2 Tagen aufnehmen. Wenn hohe Windlasten (seitlich, evtl. auch Zug) vom Mauerwerk zu tragen sind, evtl. noch etwas später. i.d.R. härtet das Mauerwerk so schnell aus, dass die Lasten kein Problem sind, da die Dachdecker auch etwas Zeit brauchen.
    Genaueres kann ohne Kenntnis des Statischen Systems nicht gesagt werden. Fragen Sie Ihren Statiker.
    Drempelbau für neuen Dachstuhl: Bauzeit, Material & Statik
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Bau eines Drempels für einen neuen Dachstuhl, wobei Aspekte wie Bauzeit, Materialauswahl (gemauert vs. Leimbinder) und statische Anforderungen beleuchtet werden. Ein wichtiger Punkt ist die Standzeit des Drempels in Bezug auf die Lastaufnahme. Die Verwendung von Leimholzbindern als Alternative wird ebenfalls in Betracht gezogen.
    ✅ Empfehlung: Alternative: Drempel aus Leimholzbindern – Vorteile & Kosten bietet eine schnelle und gut gedämmte Lösung, die preislich mit einem gemauerten Drempel vergleichbar sein kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Standzeit eines gemauerten Drempels hängt von den zu erwartenden Lasten ab, wie im Beitrag Drempel-Statik: Standzeit und Lasten – Experten-Einschätzung erläutert wird. Drucklasten können oft schon nach kurzer Zeit aufgenommen werden, während Windlasten eine längere Aushärtezeit erfordern können.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue Einschätzung der statischen Anforderungen sollte ein Statiker hinzugezogen werden, wie im Beitrag Drempel-Statik: Standzeit und Lasten – Experten-Einschätzung empfohlen wird. Dies ist entscheidend für die Sicherheit und Stabilität des neuen Dachstuhls.
    Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise beim Drempelbau, insbesondere im Hinblick auf die Bauzeit und die Materialauswahl. Dabei werden sowohl die Vor- und Nachteile von gemauerten Drempeln als auch von Drempeln aus Leimholzbindern erörtert. Die statischen Anforderungen spielen eine zentrale Rolle, da sie die Standzeit und die Lastaufnahme des Drempels beeinflussen.
    Die Wahl des Materials für den Drempel hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die gewünschte Bauzeit, die Wärmedämmung und die Kosten. Leimholzbindern bieten eine schnelle und gut gedämmte Alternative zu gemauerten Drempeln, während gemauerte Drempel möglicherweise eine längere Bauzeit erfordern, aber unter Umständen kostengünstiger sind. Eine sorgfältige Planung und die Beratung durch einen Fachmann sind entscheidend für den Erfolg des Projekts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drempel, Dachstuhl, Kniestock, Walmdachbungalow". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespenbefall Neubau: Ursachen durch Putzfehler? Kosten für Beseitigung & Bauträger-Haftung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Styropor-Dämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen mit Zellulose: Konstruktion, Aufbau & Tipps für Einblasdämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelhöhe im Fertighaus: Definition, Baubeschreibung & mögliche Aufpreise?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock dämmen: Zwischenraum Fußpfette, Sparren & Gutex Unterdeckplatten richtig schließen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drempel, Dachstuhl, Kniestock, Walmdachbungalow" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drempel, Dachstuhl, Kniestock, Walmdachbungalow" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drempel für neuen Dachstuhl: Bauzeit, Material & Statik-Anforderungen?
Suche nach: Drempel für Dachstuhl: Infos & Planung
Suche nach: Drempel, Dachstuhl, Kniestock, Walmdachbungalow, Bauzeit, Statik, Leimbinder, Zimmermann, Bauplanung
