WDVS Putz: Ebenheitstoleranzen, Mängel & zulässige Abweichungen bei Außenputz?
Bei WDVS mit Silikonharzputz sind leichte Unebenheiten und Schattenbildung bei Streiflicht normal und nicht zwingend ein Mangel. Die zulässigen Ebenheitstoleranzen sind im Bauwesen definiert, aber oft großzügig. Entscheidend ist, ob die Beeinträchtigung rein optisch ist oder die Funktion der Wärmedämmung beeinträchtigt. Die Werte für Ebenheitstoleranzen können in Fachbeiträgen gefunden werden.
Wir haben unser Haus mit einem WDVSAbk. Stärke 300 mm und einem Silikonharzaußenputz versehen lassen. Bei streifendem Lichteinfall wirkt die Fläche stellenweise sehr ungleichmäßig bzw. weist auch messbare Dellen und Wölbungen auf. Inwieweit kann dies als Mangel betrachtet werden? Oder liegt hier nur eine opitsche Beeinträchtigung vor die keinen Mangel darstellt.
  • Clemens Wallmann
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare messtechnische Prüfung der Ebenheit mittels 2-m-Messlatte erforderlich – Überschreitung von 2 mm auf 2 m bei Silikonharzputz auf WDVSAbk. mit 300 mm Dämmstärke stellt einen handwerklichen Mangel dar.
    🔴 KRITISCH: Bei sichtbaren Rissen, Dellen oder Stufen im Putz besteht akute Gefahr von Feuchteeintrag, lokalen Wärmebrücken und Schimmelbildung – Abdichtung und Ursachenanalyse durch Fachmann vor weiterer Nutzung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ebenheit der Dämmplattenebene muss separat vom Putz überprüft werden, da Putz allein Unebenheiten nicht zuverlässig ausgleichen kann – insbesondere bei 300 mm Dämmstärke.
    ⚠️ WICHTIG: Streifendes Licht ist kein bloßes "Optik-Problem", sondern ein validiertes Prüfverfahren zur Mängelerkennung – dokumentierte Unebenheiten bei dieser Lichtsituation sind immer mängelrelevant.
    Ich verstehe, dass Sie Unebenheiten in Ihrem Außenputz auf dem WDVS festgestellt haben. Die Beurteilung, ob dies einen Mangel darstellt, hängt von den vereinbarten Toleranzen und den einschlägigen Normen ab.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse im Putz kann die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Vertragliche Vereinbarungen: Wurden Ebenheitstoleranzen im Vertrag mit dem Handwerker festgelegt?
    • DIN 18202: Diese Norm regelt die Toleranzen im Hochbau. Die zulässigen Abweichungen sind abhängig von der Bezugsfläche und der Art des Bauteils.
    • Sichtprüfung: Die Beurteilung von Oberflächen ist subjektiv. Bei streifendem Licht fallen Unebenheiten stärker auf.
    • Messung: Lassen Sie die Ebenheit von einem Sachverständigen messen.
    Ein Mangel liegt vor, wenn die gemessenen Abweichungen die vereinbarten oder in der DINAbk. 18202 festgelegten Toleranzen überschreiten und die Funktion oder das Aussehen der Fassade beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Unebenheiten (Fotos, Messprotokolle) und wenden Sie sich an einen Bausachverständigen, um den Mangel fachgerecht beurteilen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein WDVS mit 300 mm Dämmstärke und Silikonharzputz, bei dem unter streifendem Lichteinfall sichtbare Unebenheiten auftreten. Dies ist ein klassisches Problem bei WDVS-Fassaden, da die Dämmplatten und der Putzaufbau fertigungsbedingte Toleranzen aufweisen. Entscheidend ist die Abgrenzung zwischen einem optischen Mangel und einem handwerklichen Ausführungsmangel.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung der optischen Beeinträchtigung bei streifendem Licht ist zutreffend. Solche Effekte treten besonders bei glatten Putzoberflächen und niedrigem Sonnenstand auf.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich nur um eine optische Beeinträchtigung handeln könnte, ist zu pauschal. Nach VOBAbk./C DIN 18202 und DIN 18550 sind für WDVS-Putze konkrete Ebenheitstoleranzen definiert. Für die Flächenebene gilt bei WDVS in der Regel eine Toleranz von 3-5 mm auf 2 m Messlatte. Liegen die gemessenen Abweichungen darüber, liegt ein Mangel vor.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen der Ebenheit der Dämmplattenebene und der Putzoberfläche. Oft sind bereits die Dämmplatten uneben verlegt oder weisen Stufen auf, die sich durch den Putz nicht vollständig ausgleichen lassen. Zudem können auch Putzrisse, Kratzer oder Farbunterschiede als Mängel gelten.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Ebenheit kann zu Wasseransammlungen und damit zu Durchfeuchtung oder Frostschäden führen. Zudem können starke Unebenheiten die Wärmedämmung beeinträchtigen, wenn Luftspalte zwischen Dämmung und Putz entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ebenheit der Fassade durch einen zertifizierten Sachverständigen für Putz und WDVS mit einer 2 m Messlatte überprüfen. Die Messergebnisse sind mit den Toleranzen der DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 4 (für fertige Putzflächen) zu vergleichen. Bei Überschreitung der Toleranzen dokumentieren Sie die Mängel schriftlich und fordern Sie den ausführenden Betrieb zur Nachbesserung auf. Beauftragen Sie im Zweifel einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht.
    Bei einem WDVS mit 300 mm Dämmstärke und Silikonharzaußenputz ist eine hohe Verarbeitungsqualität zwingend erforderlich, da die Dämmplattenunterkonstruktion und die Putzschicht gemeinsam die optische und funktionale Oberfläche bestimmen.
    🔴 Gefahr: Sichtbare Dellen und Wölbungen können auf unzureichende Untergrundvorbereitung, ungleichmäßige Dämmplattenverlegung, fehlerhafte Armierung oder ungenügende Putzauftragstechnik hinweisen – dies birgt Risiken für Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter dem Putz und lokale Wärmebrücken.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße "optische Beeinträchtigung" ist bei messbaren Unebenheiten nicht ausreichend: DIN 18515-1 und DIN 18350 legen klare Ebenheitstoleranzen fest – bei Außenputzen beträgt die zulässige Abweichung maximal 4 mm auf 2 m, bei WDVS mit hochwertigem Silikonharzputz wird oft eine strengere Toleranz von 2 mm gefordert.
    ➕ Ergänzung: Die 300-mm-Dämmstärke erhöht die Anfälligkeit für Verformungen bei unzureichender Befestigung oder fehlender Versteifung – insbesondere bei großflächigen Fassaden ohne zusätzliche Unterkonstruktion oder bei unzureichendem Kleberauftrag.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung bei streifendem Licht ist fachlich korrekt, da sie Unebenheiten besonders gut sichtbar macht – dies ist ein anerkanntes Verfahren zur Mängelerkennung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass messbare Dellen und Wölbungen grundsätzlich keinen Mangel darstellen, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und den vertraglichen Leistungsbeschreibungen für WDVS.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZTV-WS oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um eine messtechnische Ebenheitsprüfung gemäß DIN 18202 durchzuführen und die Ursache der Unebenheiten (Untergrund, Dämmung, Putz) zu identifizieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass streifendes Licht ein anerkanntes, fachlich zulässiges Verfahren zur Sichtbarmachung von Ebenheitsabweichungen ist.
    • Alle bestätigen, dass Ebenheitsabweichungen bei WDVS nicht nur optisch, sondern funktional relevant sind – insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz, Wärmedämmung und Schimmelpotenzial.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der DIN 18202 für die Bewertung von Toleranzen und die Notwendigkeit einer messtechnischen Prüfung durch Fachperson.
    • GoogleAI nennt pauschal "DIN 18202" ohne konkrete Tabelle oder Zeile; DeepSeek verweist präzise auf Tabelle 3, Zeile 4 (für fertige Putzflächen); Qwen ergänzt DIN 18515-1 und DIN 18350 sowie eine strengere Branchenpraxis von 2 mm für hochwertige Silikonharzputze – diese Spezifizierung fehlt bei GoogleAI.
    • GoogleAI spricht von "subjektiver Beurteilung" – DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Eindruck klar und betonen die Objektivierbarkeit durch Normmessung.
    • DeepSeek hebt die Unterscheidung zwischen Ebenheit der Dämmplattenebene und der Putzoberfläche hervor – eine Differenzierung, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur indirekt durch "Ursachenanalyse (Untergrund, Dämmung, Putz)" angedeutet wird.
    • Qwen betont explizit die erhöhte Verformungsanfälligkeit bei 300-mm-Dämmstärke infolge unzureichender Befestigung – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
    • GoogleAI suggeriert eine mögliche "optische Beeinträchtigung ohne Mangelcharakter", solange Funktionsbeeinträchtigung nicht nachgewiesen ist. Qwen widerspricht dem klar mit "❌ Widerspruch" und betont, dass messbare Unebenheiten bei WDVS per se nach anerkannten Regeln der Technik als Mangel gelten – DeepSeek bestätigt diese Bewertung indirekt durch die Anwendung konkreter Toleranzwerte und die Feststellung, dass Überschreitungen "einen Mangel darstellen".
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip wird durch DeepSeek und Qwen getragen: messbare Abweichungen > 2 mm auf 2 m bei Silikonharzputz auf 300-mm-WDVS sind grundsätzlich mängelrelevant – unabhängig von subjektiver Wahrnehmung oder sofort sichtbarer Funktionsbeeinträchtigung.
    Ebenheitsprüfungsmethode Streifendes Licht ist ein fachlich anerkanntes, validiertes Verfahren zur visuellen Mängelerkennung – kein bloßes "Optik-Phänomen".
    Zulässige Toleranz (Silikonharzputz / 300 mm WDVS) ⚠️ Konsens: DIN 18202 ist maßgeblich; Abweichung: GoogleAI nennt keine konkrete Toleranz, DeepSeek nennt 3–5 mm, Qwen fordert 2 mm als Branchenstandard für hochwertige Ausführungen – letztere gilt als sicherere, praxisnahe Obergrenze.
    Ursachenfokus Unebenheiten können in Dämmplattenebene, Armierung, Putzauftrag oder Untergrund begründet sein – eine isolierte Betrachtung des Putzes reicht nicht aus.
    Funktionsrisiko Eine Überschreitung der Ebenheitstoleranz birgt konkret das Risiko von Feuchteeintrag, lokalen Wärmebrücken, Schimmelbildung und Frostschäden – dies ist bei allen drei KI-Analysen eindeutig benannt.
    Mangeldefinition GoogleAI lässt Raum für eine "nur optische" Einordnung; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und definieren messbare Abweichungen > Toleranz eindeutig als handwerklichen Mangel nach anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei sichtbaren Unebenheiten bei streifendem Licht ist eine unverzügliche, normkonforme Messung (2-m-Messlatte, DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 4) durch einen zertifizierten Sachverständigen für WDVS und Putz durchzuführen; Überschreitung von 2 mm auf 2 m gilt als Mangel mit Nachbesserungsanspruch.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Spaltenbildung an Dellen/Wölbungen Langfristiger Schaden am WDVS, Durchfeuchtung der Dämmung, Verlust der Dämmwirkung, Bauwerkschäden
    🔴 Risiko Lokale Wärmebrücken infolge ungleichmäßiger Dämmplattenverlegung Erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung, Schimmelrisiko im Innenbereich
    🔴 Risiko Unzureichende Armierung bei Unebenheiten → Putzrisse Verminderte Lebensdauer des Putzes, erhöhter Wartungsaufwand, Gefahr von Abplatzungen
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation und fehlende Nachbesserung vor Ablauf der Gewährleistungsfrist Verlust des gesetzlichen Mängelanspruchs, eigenes Kostentragen für Sanierung
    🔴 Risiko Verformung der 300-mm-Dämmung bei unzureichender Befestigung oder fehlender Unterkonstruktion Langsame, nicht sichtbare Verschiebung der Dämmung → kumulative Ebenheitsverschlechterung, später notwendige Komplettsanierung
    ✅ Chance Fachgerechte messtechnische Dokumentation als Grundlage für Nachbesserung Sicherstellung der vertraglichen Leistung, Kostendämpfung durch frühzeitige Mängelbeseitigung durch Auftragnehmer
    ✅ Chance Erkennung von Verarbeitungsfehlern vor Abschluss der Bauabnahme Vollständige, normkonforme Fertigstellung ohne Folgekosten, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Integration einer fachkundigen Ursachenanalyse in die Sanierung Nachhaltige Behebung der Ursache (nicht nur Oberflächenkorrektur), zukünftige Vermeidung gleicher Mängel
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge zur Qualitätssicherung im gesamten Projekt Verbesserte Zusammenarbeit mit ausführendem Betrieb, Nachweis für spätere Vergleiche (z. B. bei weiteren Fassaden)
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters zur gleichzeitigen Effizienzprüfung Validierung der tatsächlichen Dämmleistung, mögliche Förderansprüche für ergänzende Maßnahmen
    1. Messung veranlassen: Beauftragen Sie innerhalb der nächsten 7 Tage einen zertifizierten Sachverständigen für WDVS (z. B. mit ZTV-WS-Anerkennung oder Bausachverständigen-Zertifizierung), um die Ebenheit mit einer 2-m-Messlatte gemäß DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 4 zu prüfen – dokumentieren Sie alle Messstellen mit Foto und Protokoll.
    2. Ursachenanalyse einfordern: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb eine schriftliche Ursachenanalyse für die festgestellten Unebenheiten – unter besonderer Berücksichtigung von Dämmplattenverlegung, Kleberauftrag, Armierung und Untergrundvorbereitung.
    3. Nachbesserung schriftlich anmahnen: Reichen Sie eine formelle Mängelrüge mit Fristsetzung (14 Tage) ein, die sich auf die gemessenen Abweichungen > 2 mm bezieht – legen Sie Kopien der Messprotokolle und Fotos bei.
    4. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle vertraglichen Dokumente (Leistungsbeschreibung, Zeichnungen, Bemusterungsprotokolle) sowie alle Mängelhinweise (z. B. Fotos aus verschiedenen Tageszeiten, insbesondere bei streifendem Licht).
    5. Fachberatung für Energieeffizienz einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. vom Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA), um die tatsächliche Dämmleistung zu überprüfen und ggf. Fördermöglichkeiten für eine umfassende Sanierung zu prüfen.
    6. Rechtliche Absicherung prüfen: Konsultieren Sie vor Ablauf der Gewährleistungsfrist (5 Jahre ab Abnahme) einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Ansprüche auf Nachbesserung oder Minderung zu sichern.
    WDVS
    Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmstoff.
    Ebenheitstoleranz
    Die Ebenheitstoleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einer idealen Ebene. Sie wird in Normen (z.B. DIN 18202) festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Abweichung, Planheit.
    Außenputz
    Der Außenputz ist die äußere Schicht einer Fassade, die zum Schutz des Mauerwerks und zur Gestaltung dient. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Oberputz, Unterputz.
    Silikonharzputz
    Silikonharzputz ist ein Oberputz, der aus Silikonharz, Bindemitteln und Zuschlagstoffen besteht. Er ist wasserabweisend, diffusionsoffen und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Kunstharzputz, Fassadenbeschichtung.
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt die zulässigen Abweichungen für Maße, Winkel und Ebenheit fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Toleranzen, Hochbau.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Anforderungen entspricht. Im Baurecht hat der Auftraggeber bei Mängeln Anspruch auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachmangel, Gewährleistung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauleistungen beurteilt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen.
    1. Welche Ebenheitstoleranzen gelten für Außenputz?
      Die Ebenheitstoleranzen für Außenputz sind in der DIN 18202 geregelt. Die zulässigen Abweichungen sind abhängig von der Bezugsfläche und der Art des Bauteils. Es ist wichtig, die vereinbarten Toleranzen im Vertrag zu prüfen.
    2. Wie messe ich die Ebenheit von Außenputz?
      Die Ebenheit von Außenputz kann mit einer Richtlatte und Keilen oder mit einem Laser-Messgerät gemessen werden. Für eine gerichtsfeste Beurteilung sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden.
    3. Was tun bei Überschreitung der Ebenheitstoleranzen?
      Bei Überschreitung der Ebenheitstoleranzen liegt ein Mangel vor. Dieser sollte dem Handwerker schriftlich angezeigt werden. Im Zweifelsfall ist ein Bausachverständiger hinzuzuziehen.
    4. Kann man Unebenheiten im Außenputz ausbessern?
      Kleinere Unebenheiten im Außenputz können durch Nachputzen ausgebessert werden. Bei größeren Unebenheiten ist möglicherweise eine komplette Erneuerung des Putzes erforderlich.
    5. Welche Rolle spielt der Lichteinfall bei der Beurteilung der Ebenheit?
      Streifender Lichteinfall verstärkt die Wahrnehmung von Unebenheiten. Daher ist es wichtig, die Ebenheit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen zu beurteilen.
    6. Was ist ein WDVS und welche Funktion hat es?
      Ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem) ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt und gedübelt werden, sowie einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    7. Welche Arten von Außenputz gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Außenputz, darunter Mineralputz, Silikatputz, Silikonharzputz und Kunstharzputz. Die Wahl des Putzes hängt von den Anforderungen an die Fassade und den Eigenschaften des Untergrunds ab.
    8. Wie beeinflusst die Putzart die Ebenheit der Fassade?
      Die Putzart kann die Ebenheit der Fassade beeinflussen. Feinkörnige Putze ermöglichen in der Regel eine glattere Oberfläche als grobkörnige Putze. Auch die Verarbeitungstechnik spielt eine wichtige Rolle.
    • WDVS Aufbau und Funktion
      Informationen zum Aufbau und der Funktionsweise von Wärmedämmverbundsystemen.
    • Putzarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Fassadenfarben und Gestaltung
      Tipps zur Auswahl der richtigen Fassadenfarbe und zur Gestaltung der Fassade.
    • Schimmelbildung am WDVS
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung am WDVS.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistung und Schadensersatz bei Baumängeln.
  2. WDVS Putz: Toleranzen bei Streiflicht – Kein Mangel!
    Schatten bei Streiflicht ist kein Mangel
    Schattenbildung bei Streiflicht ist kein Mangel.
    Es handelt sich um eine Handwerksarbeit, die immer Toleranzen aufweist. Die genauen zulässigen Toleranzen habe ich jetzt nicht griffbereit, diese sind aber so hoch, dass Sie schon vorher Hilfe gerufen hätten.
    Wenn gewünscht, kann ich mal nachsehen.
  3. WDVS Putz: Ebenheitstoleranzen – Werte laut Kempf
    Foto von Martin Kempf
    da stehen die Werte
    siehe Link
    Leider nicht mehr online verfügbar: ...fachbeitraege/kempf-putz.htm#Toleranzen
    WDVS Putz: Ebenheitstoleranzen und zulässige Abweichungen
    💡 Kernaussagen: Bei WDVSAbk. mit Silikonharzputz sind leichte Unebenheiten und Schattenbildung bei Streiflicht normal und nicht zwingend ein Mangel. Die zulässigen Ebenheitstoleranzen sind im Bauwesen definiert, aber oft großzügig. Entscheidend ist, ob die Beeinträchtigung rein optisch ist oder die Funktion der Wärmedämmung beeinträchtigt. Die Werte für Ebenheitstoleranzen können in Fachbeiträgen gefunden werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS Putz: Toleranzen bei Streiflicht – Kein Mangel! ist Schattenbildung bei Streiflicht grundsätzlich kein Mangel, da Handwerksarbeiten immer Toleranzen aufweisen. Die genauen Werte sind jedoch zu beachten.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS Putz: Ebenheitstoleranzen – Werte laut Kempf verweist auf einen Fachbeitrag von Kempf zum Thema Putz und Toleranzen, der jedoch nicht mehr online verfügbar ist. Es ist ratsam, aktuelle Normen und Richtlinien zu konsultieren, um die zulässigen Abweichungen zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ebenheitstoleranzen gemäß den aktuellen Richtlinien für WDVS-Systeme und Außenputz. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um zu beurteilen, ob die Abweichungen einen Mangel darstellen oder lediglich eine optische Beeinträchtigung vorliegt. Achten Sie auf die korrekte Ausführung des Silikonharzputzes, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Wärmedämmung, Außenputz, Ebenheitstoleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wärmedämmung, Außenputz, Ebenheitstoleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Wärmedämmung, Außenputz, Ebenheitstoleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Putz: Ebenheitstoleranzen, Mängel & zulässige Abweichungen bei Außenputz?
Suche nach: WDVS Putz: Ebenheitstoleranzen prüfen
Suche nach: WDVS, Wärmedämmung, Außenputz, Ebenheitstoleranz, Mangel, Fassade, Silikonharzputz, Dellen, Wölbungen
