Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Sicherheitsmaßnahme
Nochmal an H. Halbinger wegen Putz in KG-Rohre geschwemmt
Hallo Herr Halbinger,
es ist jetzt so, dass in die Rohre ziemlich viel Außenputzmörtel
geschwemmt wurde. So ca. zwischen 3  -  4 cm hoch steht der abgestandene noch feuchte Putz im Rohr. Spülen mit Gartenschlauch alleine bringt das nicht weg. Wie ist das aus Ihrer Erfahrung, wenn eine Rohrreinigungsfirma mit Hochdruckreiniger dort reingeht? Gehen die Putzansammlungen weg?
Danke und Gruß
  • S. Fritsch
  1. Heute noch?
    Foto von Martin G. Halbinger
    Mit Hochdruckreiniger heute noch ja, morgen auch noch, danach evtl. nur noch mechanisch oder mit Reinigungsrobotter oder so.
    Wenn es nur um Regenleitungen geht, ist das Verstopfungsrisiko nicht so riesig, da kaum Feststoffe anfallen die hängenbleiben würden, aber schlecht ist es allemal Wenn es drinbleibt ...
  2. Ja, es sind nur Regenleitungen
    und so wie wir gestern feststellen konnten, steht dieses Putzzeugs wie erwähnt in dem 100-er KG-Rohr in einer Schicht von ca. 3-4 cm Höhe und wir schätzen mal doch auf einer Länge von mehreren (vielleicht 4) Metern. Wir haben uns schon mit einer Rohrreinigungsfirma in Verbindung gesetzt, die hat allerdings erst am Freitag in einer Woche dafür Zeit. Bringt diese Spezialfirma nach der genannten Standzeit das Zeugs dann auch raus?
    • S. Fritsch
  3. Mit entsprechendem Gerät ...
    Mit entsprechendem Gerät, ja. Muss halt dann mechanisch entfernt werden ...
  4. Sorry, für nochmalige Nachfrage
    aber das Thema hält meine Psyche (sprich Nerven) ziemlich im Griff.
    Wie ist das mit "mechanisch" zu verstehen. Sind das bestimmte Fräsen oder so, die dann durchs Rohr geschickt werden?
    Oder wie darf ich mir als Laie das vorstellen. Der Putz wird
    in dem Rohr innerhalb von 10 Tagen doch sowieso nicht so austrocknen, dass er absolut hart wäre.
    • S. Fritsch
  5. trocknen nicht, aber abbinden
    Putz kann wegen des Zementanteils auch unter Luftabschluss aushärten ...
    Welche Geräte zum Einsatz kommen, kann ich nicht sagen, es gibt Fräsen, Wasserdruckfräßen (bis 1000 bar) uvm.
  6. und wie sieht die Putzmasse, dann aus, wenn
    sie "abgebunden" ist und nicht trocken?
    • S. Fritsch
  7. Optisch fast gleich, aber hart
    Abbinden ist der chemische Vorgang des Aushärtens, das bei Putz farblich keinen Unterschied erkennen lässt. Auch abgebundener (ausgehärteter) Mörtel kann nass sein.
  8. Für Ihre Geduld nochmals Dank, ich
    werde die Rohrreinigungsfirma dann eben für nächste Woche beauftragen, da sie ja früher leider keine Zeit hat.
    • S. Fritsch
  9. einmisch! <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/wink.png" title=";-)" alt=";-)" width="15" height="15">
    die Leitung ist 4 m lang?
    halbwegs von beiden Seiten zugänglich?
    dann kann man das selber machen.
    bindfaden an flaschenkorken (vorzugsweise gran reserva, ideal: marques de
    murrieta) anbinden,
    durchschwemmen  -  Strick nachziehen  -  putzball (zur not schaumstoffball)
    nachziehen  -  vielleicht mehrmals  -  fertig.
    beide aktionen  -  Rohrreinigung und Flaschenleerung  -  sind ziemlich sicher
    unvergesslich :-)
  10. Die Leitung ist länger
    20 m
    und zwei Revisionsschächte sind vorhanden. Wir vermuten, dass sich das Zeugs in einem Bereich von ca. 4 m angesammelt hat. Genau
    kann man es aber eben erst sagen, wenn der Kameramann durchgefahren ist.
    • S. Fritsch
  11. Zwischenfrage: Hat ein Unternehmer geputzt?
    evtl. Gewährleistung
  12. Ja, es hat ein Unternehmer geputzt
    die Kosten für den ganzen Spaß gehen an ihn.
    Oder sollten wir noch weitere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen?
    • S. Fritsch
  13. Grundleitungen tauschen lassen
    wenn ein Unternehmer geputzt hat und die Regenentwässerung nicht gesichert wurde, dann soll der gefälligst die Grundleitungen austauschen oder zu mindestens reinigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Halbinger, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke Außenwand (Sockelbereich) in einem kleinen Bereich (2,5 qm) reduzieren 130 mm => 120 mm WLG 035
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Preisunterschied T12 / T14?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterfläche inklusive oder exklusive
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand aus KS aber noch ohne WDVS  -  Problem?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hallo ich möchte etwas zur Nummer 1009 schreiben ...
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10832: Nochmal an H. Halbinger wegen Putz in KG-Rohre geschwemmt
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Französischer Balkon möglich
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Einfamilienhaus ohne Statiker bauen?
  9. BAU-Forum - Dach - Neubau: Erhebliche Risse in Pfette
  10. BAU-Forum - Baufinanzierung - Baufinanzierung durch Fond-Sparen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Halbinger, Putz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Halbinger, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
