Risse in Außenfugen am Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
ich habe einen Neubau aus einem 11,5er Innenmauerwerk (Kalksandstein 1,8 Stärke) und einen weißen Verblender aus gebrochenem Kalksandstein.
Wir haben in Ostfriesland gebaut und obwohl es in dem Baugebiet nicht notwendig ist zu Rammen oder ähnliche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, haben wir als einige Bauherren in dem Baugebiet eine Biegefeste- oder Biegesteife Platte bekommen, weil unser Bauunternehmer das immer so macht.
Leider haben wir nun (das Haus wurde in der Zeit 03/2001 bis 08/2001) gebaut, Risse in der Außenfuge festgestellt.
Beschreibung:
An der Giebelseite unter dem rechten Fenster ist an der Fensterbank (gemauerte Rollschicht) die Linke Fuge gerissen. Den Riss kann man bis zum Boden verfolgen. Auch der Sockel, der aus schwarzen Steinen gemauert ist, hat diesen Riss. Der Riss geht also von nach unten Rechts und ist z.Z. nur in den Fugen zu sehen. Die Steine sind nicht gebrochen oder gerissen.
Der Raum hinter der Wand ist das Badezimmer. Ich kann keine Haar-Risse an den Fliesen feststellen.
Was muss ich machen. Der Bauunternehmer sagt, dass sind Setzrisse.
Brauche ich einen Gutachter oder soll man den Riss einfach zuschmieren lassen?
Holger
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Schimmelbildung im Innenraum führen. Überprüfen Sie angrenzende Innenwände auf Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Bei fortschreitenden Rissen besteht die Gefahr von statischen Problemen. Eine frühzeitige Begutachtung ist wichtig.
Ich sehe, dass Sie Risse in den Außenfugen Ihres Neubaus festgestellt haben. Da es sich um einen Neubau handelt, ist es wichtig, die Ursache der Risse zu ermitteln, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Risse in der Außenfuge können auf strukturelle Probleme hinweisen, insbesondere bei einem Neubau. Feuchtigkeit kann eindringen und zu Frostschäden oder Schimmelbildung führen.
Mögliche Ursachen für die Risse könnten sein: Setzungen des Baugrunds, thermische Ausdehnung der Materialien, mangelhafte Ausführung der Fugen oder Spannungen im Mauerwerk. Kalksandstein ist zwar ein stabiles Material, aber auch er unterliegt gewissen Bewegungen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse und dokumentieren Sie deren Verlauf und Größe.
- Beobachtung: Beobachten Sie, ob sich die Risse verändern (wachsen, breiter werden).
- Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Maurer, um die Ursache der Risse zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann begutachten, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Ignorieren Sie die Risse nicht, da sie sich sonst verschlimmern könnten.
- Außenfuge
- Die Außenfuge ist die sichtbare Fuge zwischen den Steinen oder Platten einer Fassade. Sie dient dazu, die Bauteile miteinander zu verbinden und Bewegungen aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fassade, Mauerwerk. - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist druckfest, formstabil und hat gute Schallschutzeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stein, Fassade. - Setzrisse
- Setzrisse sind Risse, die durch das Setzen des Baugrunds und des Gebäudes entstehen. Sie treten häufig in den ersten Jahren nach dem Bau auf und verlaufen meist diagonal.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Risse, Neubau. - Verblender
- Ein Verblender ist eine dünne Schicht aus Steinen oder Platten, die vor eine tragende Wand gemauert oder geklebt wird. Er dient der optischen Gestaltung der Fassade.
Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Klinker. - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfugen von Mauerwerk verwendet wird. Er muss elastisch sein, um Bewegungen aufnehmen zu können.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Fuge, Mauerwerk. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch Gutachten erstellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schäden. - Thermische Ausdehnung
- Thermische Ausdehnung bezeichnet die Volumenänderung von Materialien bei Temperaturänderungen. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus, was zu Spannungen führen kann.
Verwandte Begriffe: Temperatur, Spannung, Material.
- Was sind typische Ursachen für Risse in Außenfugen bei Neubauten?
Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen durch Temperaturunterschiede, mangelhafte Ausführung der Fugen oder Materialspannungen im Mauerwerk. Auch die Wahl des Fugenmörtels kann eine Rolle spielen. - Wie gefährlich sind Risse in Außenfugen?
Die Gefährlichkeit hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Kleine, oberflächliche Risse sind meist unbedenklich, während größere Risse auf strukturelle Probleme hinweisen können. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden und Schimmelbildung führen. - Was kostet die Sanierung von Rissen in Außenfugen?
Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine einfache Ausbesserung der Fugen ist günstiger als eine umfassende Fassadensanierung. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Sollte ich bei Rissen in der Außenfuge einen Gutachter beauftragen?
Ja, besonders bei Neubauten ist es ratsam, einen Gutachter zu beauftragen. Dieser kann die Ursache der Risse ermitteln und Empfehlungen für die Sanierung geben. Ein Gutachten kann auch bei Streitigkeiten mit dem Bauunternehmen hilfreich sein. - Wie kann ich Risse in Außenfugen vorbeugen?
Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Mauerwerks und der Fugen ist wichtig. Die Wahl des richtigen Fugenmörtels und die Einhaltung der Bauvorschriften sind entscheidend. Auch eine gute Bauwerksabdichtung kann Risse verhindern. - Welche Rolle spielt der Kalksandstein bei der Rissbildung?
Kalksandstein ist ein relativ formstabiles Material, aber auch er unterliegt gewissen Bewegungen durch Temperatur und Feuchtigkeit. Bei unsachgemäßer Verarbeitung oder ungeeigneten Fugenmörteln kann es zu Spannungen und Rissen kommen. - Wie erkenne ich, ob es sich um Setzrisse handelt?
Setzrisse treten häufig in den ersten Jahren nach dem Bau auf und verlaufen meist diagonal. Sie entstehen durch das Setzen des Baugrunds und des Gebäudes. Ein Gutachter kann Setzrisse von anderen Rissarten unterscheiden. - Kann ich Risse in Außenfugen selbst reparieren?
Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst reparieren. Bei größeren oder tieferen Rissen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Ursachen von Rissen im Mauerwerk
Unterschiedliche Ursachen und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz. - Sanierung von Fassadenrissen
Methoden zur fachgerechten Reparatur von Rissen in der Fassade. - Auswahl des richtigen Fugenmörtels
Kriterien für die Auswahl des passenden Fugenmörtels für verschiedene Mauerwerksarten. - Baugrunduntersuchung vor dem Neubau
Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist, um Setzungen zu vermeiden. - Schimmelbildung durch Feuchtigkeit
Wie Feuchtigkeit durch Risse zu Schimmelbildung führen kann und wie man sie bekämpft.
Setzrisse beobachten: Gipsplomben zur Rissüberwachung
Gipsplomben setzen
So aus der Ferne kann der Rat gut oder schlecht sein. Vielleicht hilft es: Über die Risse Gipskleckse setzen und die weitere Entwicklung abwarten (ob die Gipsplomben auch reißen). Mit Setzungsrissen, die bald zur Ruhe kommen (bei tonigen Böden ist bald leider bis zu 10 Jahre) kann man oft rechnen, aber oft steckt mehr dahinter: Beim Mauern ist das Überbindemaß nicht eingehalten usw.Mit freundlichen Grüßen
Gutachter-Empfehlung: Risse im Verblender beobachten
Sachverständiger
Ich habe eben mit einem Sachverständigen gesprochen, der sagte mir, ich sollte die Risse erstmal weiter beoabachten. Bei dem Verblender sind solche Risse in den Fugen normal (bzw. kommen sehr häuftig bei sehr breiten Mauern vor) und es werden nicht die einzigen Risse sein, dir wir bekommen. Das Innenmauerwerk darf natürlich keine Risse bekommen (wie wir das denn feststellen, ohne die Fliesen abzukappen?).
Also ich habe vor einfach abzuwarten was passiert. Die Idee mit dem Gips werde ich machen, das ist auch für mich logisch nachvollziehbar.
Außerdem werde ich mal ein paar Pflastersteine wegnehmen und ein bisschen buddeln, ob das mit den Rissen noch tiefer geht.
Nach dem kommenden Winter, schaue ich mal ganz genau, ob sich da noch etwas verschlimmert hat.
Wir wissen, dass es bei dem gebrochenen Emsländer sehr häuftig zu Problemen kommt, deshalb haben wir auch überall Stichbögen einmauern lassen. Bei längeren Fenstern oder den beiden Garageneingängen, hat der Bauunternehmer die Steine mit 2 übereinanderliegenden Flexscheiben eingeschnitten und dann auf eine Schiene aufgemauert und hinten außerdem noch verschraubt (sozusagen aufgehängt.)
Bei den meisten Häusern (von anderen Bauunternehmern gebaut), die wir uns angesehen haben, brechen die Stürze ein (sacken, reißen, etc.). Bei den Häusern, die von unserem Bauunternehmer gebaut sind nicht (die Häuser stehen auch schon 5-10 Jahre).
Bis dann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse in Außenfugen am Neubau: Ursachen und Beobachtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in den Außenfugen eines Neubaus mit Kalksandstein-Innenmauerwerk und Verblendern. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen harmlosen Setzrissen und potenziell gefährlichen Rissen im Innenmauerwerk. Die Beobachtung der Risse und die Konsultation eines Sachverständigen werden empfohlen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Gutachter-Empfehlung: Risse im Verblender beobachten sind Risse im Verblender bei breiten Mauern häufig und nicht unbedingt besorgniserregend. Das Innenmauerwerk sollte jedoch keine Risse aufweisen.
✅ Empfehlung: Um die Entwicklung der Risse zu überwachen, wird im Beitrag Setzrisse beobachten: Gipsplomben zur Rissüberwachung das Anbringen von Gipsplomben vorgeschlagen. Reißen diese ebenfalls, deutet dies auf eine fortschreitende Bewegung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Die Risse sollten weiterhin beobachtet und dokumentiert werden. Bei Unsicherheiten oder Rissen im Innenmauerwerk ist die Hinzuziehung eines Sachverständigen ratsam, um die Ursachen zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Sanierungskosten können je nach Ursache und Umfang der Schäden variieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Außenfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10662: Risse in Außenfugen am Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Risse in Außenfugen: Ursachen & Lösungen …
- … Risse in Außenfugen am Neubau? Ursachen erkennen, Risiken minimieren …
- … Risse, Außenfuge, Neubau, Kalksandstein, Verblender, Fassade, Sanierung, Gutachter, Mauerwerk, Setzrisse …
- … Risse in Außenfuge …
- … Fenster ist an der Fensterbank (gemauerte Rollschicht) die Linke Fuge gerissen. Den Riss kann man bis zum Boden verfolgen. Auch der …
- … Sockel, der aus schwarzen Steinen gemauert ist, hat diesen Riss. Der Riss geht also von nach unten Rechts und ist z.Z. nur …
- … den Fugen zu sehen. Die Steine sind nicht gebrochen oder gerissen. …
- … keine Haar-Risse an den Fliesen feststellen. …
- … Was muss ich machen. Der Bauunternehmer sagt, dass sind Setzrisse. …
- … sich um einen Neubau handelt, ist es wichtig, die Ursache der Risse zu ermitteln, um Folgeschäden zu vermeiden. …
- … Risse könnten sein: Setzungen des Baugrunds, thermische Ausdehnung der Materialien, mangelhafte Ausführung …
- … Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse und dokumentieren Sie deren Verlauf und Größe. …
- … sich die Risse verändern (wachsen, breiter werden). …
- … Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Maurer, um die Ursache der Risse zu beurteilen. …
- … AußenfugeDie Außenfuge ist die …
- … SetzrisseSetzrisse sind Risse, die durch das Setzen des …
- … Jahren nach dem Bau auf und verlaufen meist diagonal.Verwandte Begriffe: Baugrund, Risse, Neubau. …
- … Was sind typische Ursachen für Risse in Außenfugen bei Neubauten?Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, …
- … Wie gefährlich sind Risse in Außenfugen?Die Gefährlichkeit hängt von der Ursache und dem …
- … Ausmaß der Risse ab. Kleine, oberflächliche Risse sind meist unbedenklich, während größere Risse auf strukturelle Probleme hinweisen können. Eindringende Feuchtigkeit kann zu …
- … Was kostet die Sanierung von Rissen in Außenfugen?Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der …
- … Sollte ich bei Rissen in der Außenfuge einen Gutachter beauftragen?Ja, besonders bei Neubauten …
- … es ratsam, einen Gutachter zu beauftragen. Dieser kann die Ursache der Risse ermitteln und Empfehlungen für die Sanierung geben. Ein Gutachten kann auch …
- … Wie kann ich Risse in Außenfugen vorbeugen?Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Mauerwerks und …
- … die Einhaltung der Bauvorschriften sind entscheidend. Auch eine gute Bauwerksabdichtung kann Risse verhindern. …
- … Welche Rolle spielt der Kalksandstein bei der Rissbildung?Kalksandstein …
- … Bei unsachgemäßer Verarbeitung oder ungeeigneten Fugenmörteln kann es zu Spannungen und Rissen kommen. …
- … das Setzen des Baugrunds und des Gebäudes. Ein Gutachter kann Setzrisse von anderen Rissarten unterscheiden. …
- … Kann ich Risse in Außenfuge …
- … Rissen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu …
- … Ursachen von Rissen im MauerwerkUnterschiedliche Ursachen und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz. …
- … Sanierung von FassadenrissenMethoden zur fachgerechten Reparatur von Rissen in der Fassade. …
- … Schimmelbildung durch FeuchtigkeitWie Feuchtigkeit durch Risse zu Schimmelbildung führen kann und wie man sie bekämpft. …
- … gut oder schlecht sein. Vielleicht hilft es: Über die Risse Gipskleckse setzen und die weitere Entwicklung abwarten (ob die Gipsplomben auch reißen). Mit Setzungsrissen, die bald zur Ruhe kommen (bei tonigen Böden ist …
- … Gutachter-Empfehlung: Risse im Verblender beobachten …
- … der sagte mir, ich sollte die Risse erstmal weiter beoabachten. Bei dem Verblender sind solche Risse in den Fugen normal (bzw. kommen sehr häuftig bei …
- … sehr breiten Mauern vor) und es werden nicht die einzigen Risse sein, dir wir bekommen. Das Innenmauerwerk darf natürlich keine Risse bekommen (wie wir das denn feststellen, ohne die Fliesen …
- … paar Pflastersteine wegnehmen und ein bisschen buddeln, ob das mit den Rissen noch tiefer geht. …
- … Risse in Außenfugen am Neubau: Ursachen und Beobachtung …
- … sich um Risse in den Außenfugen eines Neubaus mit Kalksandstein-Innenmauerwerk und Verblendern. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen harmlosen Setzrissen und potenziell gefährlichen Rissen im Innenmauerwerk. Die Beobachtung …
- … der Risse und die Konsultation eines Sachverständigen werden empfohlen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gutachter-Empfehlung: Risse im Verblender beobachten sind Risse im Verblender bei …
- … Mauern häufig und nicht unbedingt besorgniserregend. Das Innenmauerwerk sollte jedoch keine Risse aufweisen. …
- … ✅ Empfehlung: Um die Entwicklung der Risse zu überwachen, wird …
- … im Beitrag Setzrisse beobachten: Gipsplomben zur Rissüberwachung das Anbringen von Gipsplomben vorgeschlagen. Reißen diese ebenfalls, deutet dies auf eine fortschreitende Bewegung hin. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Die Risse sollten weiterhin beobachtet und dokumentiert werden. Bei Unsicherheiten oder …
- … Rissen im Innenmauerwerk ist die Hinzuziehung eines Sachverständigen ratsam, um die …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Silikonfuge erneuern: Kosten, Haltbarkeit & Qualitätsunterschiede anthrazitfarben?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteraustausch ohne RAL-Montage: Risiken, Alternativen & Kosten prüfen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granit-Fensterbank abdichten: Silikon, Alternativen & Kosten für Neubau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster: Glas/Holz Fuge unsauber – Ursachen, Ansprüche & Nachbesserung?
- … typische Anzeichen für mangelhafte Fensterfugen?Typische Anzeichen sind ungleichmäßige Fugenbreiten, Lufteinschlüsse, Risse, Ablösungen vom Glas oder Holz sowie Verfärbungen. …
- … Silikon ist elastischer und wasserabweisender, Acryl ist besser überstreichbar. Für Fensteraußenfugen ist Silikon in der Regel die bessere Wahl. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Anschlussfuge Haustür abdichten: Anleitung, Materialien & optimale Ausführung?
- … ich muss an meiner Haustür noch die Außenfugen (Maueranschluss zum Verblender abdichten. Kann mir jemand sagen wie ich das …
- … Rundschnur verhindert auch eine Dreiflankenhaftung der Dichtmasse, was zu Spannungen und Rissen führen kann. …
- … im Außenbereich etwa 5-10 Jahre. Kontrollieren Sie die Fugen regelmäßig auf Risse und Beschädigungen und erneuern Sie sie bei Bedarf. …
- BAU-Forum - Keller - Kellerwand Folienabdichtung: Probleme mit Abschlussdichtung? Ursachen, Lösungen & Reklamation
- … Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz, die durch Feuchtigkeit, Risse, Verformungen oder andere Einflüsse verursacht werden kann. Bauschäden können die …
- … Sicherheit und den Wert eines Gebäudes beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Baumangel, Feuchtigkeitsschaden, Rissbildung. …
- … Darüber hinaus ist häufig bei Außenfugen die Materialwahl nicht ganz korrekt, es wird auf einen Standardwerkstoff zurückgegriffen. …
- BAU-Forum - Keller - KG-Rohr Abdichtung zur Grube fehlerhaft: Grundwasser-Eintritt & Sanierung?
- … Kunstharz zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen in Bauwerken. Es wird unter Druck injiziert und …
- … Was ist Injektionsharz?Injektionsharz ist ein spezielles Kunstharz, das in Risse und Hohlräume injiziert wird, um diese abzudichten. Es wird häufig zur …
- … wie sanieren Gute Frage dann geht vermutlich NUR mit Verschließen der Außenfuge (Betonspachtel o.Ä.) und einer vorsichtigen Injektion von Pu-Harz ... ABER selber …
- BAU-Forum - Keller - Fugenabdichtung Keller: Fugenblech, Fugenband oder Quellband – Erfahrungen & Tipps?
- … Fugenblech, Fugenband, Quellband, Kellerabdichtung, Betonfuge, Arbeitsfuge, Sollrissfuge, WU-Beton, Keller abdichten …
- … Barriere gegen Wasser. Sie sind besonders geeignet für Arbeitsfugen und Sollrissfugen in wasserundurchlässigen Betonkonstruktionen (WU-Beton). Sie bieten eine hohe Sicherheit, sind …
- … oder nachträglich verklebt. Es gibt verschiedene Typen, wie z.B. Innen- und Außenfugenbänder, die je nach Anwendungsfall gewählt werden. Sie sind flexibler als …
- … Verwandte Begriffe: Arbeitsfuge, Sollrissfuge, WU-Beton. …
- … Verwandte Begriffe: Innenfugenband, Außenfugenband, Dehnungsfuge. …
- … Sollrissfuge …
- … Eine Sollrissfuge ist eine gezielt herbeigeführte Schwächung im …
- … Beton, die an dieser Stelle einen definierten Riss verursachen soll, um Spannungen abzubauen. …
- … Verwandte Begriffe: Betonschwächung, Rissbildung, Spannungsabbau. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Arbeitsfuge und einer Sollrissfuge?Eine Arbeitsfuge entsteht, wenn Beton in mehreren Abschnitten gegossen wird. …
- … Eine Sollrissfuge ist eine gezielt herbeigeführte Schwächung im Beton, die an dieser Stelle einen definierten Riss verursachen soll, um Spannungen abzubauen. …
- … Dies kann zu Problemen bei der Abdichtung der Arbeitsfugen und Sollrissfugen führen. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchtigkeit über Fenster im Reihenhaus: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassade?
- … dem Ausmaß des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung von Rissen, die Erneuerung des Putzes, die Anbringung einer Fassadendämmung oder die …
- … Rissbildung in der FassadeUrsachen und Sanierung von Rissen in der Fassade. …
- … und damit sich aus dieser Aktion an der AUßenfuge nicht anschließend ein Dampfdiffusionsstau in der Montagefuge ergibt, sollten Sie im …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Außenfuge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Außenfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Außenfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Außenfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Außenfugen am Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Risse in Außenfugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Risse, Außenfuge, Neubau, Kalksandstein, Verblender, Fassade, Sanierung, Gutachter, Mauerwerk, Setzrisse
