Granit-Fensterbank abdichten: Silikon, Alternativen & Kosten für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Art der Abdichtung von Granit-Fensterbänken im Neubau. Es wird geklärt, ob eine Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Fensterbank erforderlich ist, welche Materialien geeignet sind (Silikon, Fugendichtband, Folie) und welche Aspekte bei der Ausführung zu beachten sind. Ein wichtiger Punkt ist die Schlagregendichtheit der Fuge und die Kompatibilität des Dichtstoffs mit dem Material der Fenster (Kunststoff) und der Fensterbank (Granit). Die Meinungen gehen auseinander, ob eine Imprägnierung ausreichend ist oder eine zusätzliche Abdichtung erforderlich ist.
bei unserem Neubau (Bezug 11/02) wurden auch außen Granitfensterbänke montiert. Außen- und Innenfensterbank (Außenfensterbank, Innenfensterbank) ist jeweils so montiert, dass diese jeweils ein Stück unter das Blendrahmenprofil der Kunststofffenster geschoben sind. Trotzdem hat man ja auf beiden Seite noch eine kleine Fuge. Muss diese Fuge abgedichtet werden? Wie wird sowas gemacht? Nachträglich Silikon?
Ich befürchte nämlich, dass auf Dauer Niederschlagswasser durch Wind etc. hinter die Außenfensterbank und damit in den Baukörper gelangen kann.
(Zur Ergänzung: Längsrille außen unten und Querrillen oben links und rechts zur Abführung des Wassers sind vorhanden)
🔴 KRITISCH: Ungedichtete oder nachträglich mit Silikon abgedichtete Fugen zwischen Granit-Fensterbank und Blendrahmen bergen ein hohes Risiko für verdeckten Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Baukörperschäden – fachgerechte Abdichtung ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Nachträgliches Auftragen handelsüblichen Silikons ist unzulässig: unzureichende Haftung auf Granit/Kunststoff, UV-Zersetzung, Schrumpfung und Behinderung der Hinterlüftung führen zu Dauerfehler und Schadenspotenzial.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss druckentlastet, hinterlüftet und aus UV-beständigem, bewegungsausgleichendem Material bestehen (z. B. Polysulfid- oder MS-Polymer-Dichtmasse) – nicht lediglich "wasserabweisend" oder "überstreichbar".
⚠️ WICHTIG: Vor der Abdichtung ist die Fuge gründlich zu reinigen: trocken, fettfrei, frei von Staub und Altdichtstoff – andernfalls versagt die Haftung bereits nach kurzer Zeit.
Ob die Anschlussfuge zwischen Granit-Außenfensterbank und Fensterblendrahmen abgedichtet werden muss, hängt von der Konstruktion und den örtlichen Gegebenheiten ab.
🔴 Gefahr: Undichtigkeiten können zu Wassereintritt in den Baukörper führen, was langfristig Schäden verursachen kann.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Vorhandensein einer Längsrille/Querrillen: Diese dienen der Wasserabführung und reduzieren die Notwendigkeit einer vollständigen Abdichtung.
- Dichtigkeit der Unterkonstruktion: Ist die Fensterbank fachgerecht unterfüttert und gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt?
- Wind- und Schlagregenseite: Besonders exponierte Seiten erfordern eine sorgfältigere Abdichtung.
Als Abdichtungsmaterialien kommen Silikon, Acryl oder spezielle Dichtungsbänder in Frage. Silikon ist elastischer und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Fensterbauer oder Maurer) beurteilen, um die optimale Abdichtungsmethode festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei Neubauten mit Kunststofffenstern und Granit-Fensterbänken. Die Fugen zwischen Fensterbank und Blendrahmenprofil sind ein kritischer Punkt für die Gebäudedichtheit. Die Befürchtung des Nutzers, dass Niederschlagswasser durch Winddruck hinter die Außenfensterbank gelangen kann, ist fachlich absolut berechtigt und stellt ein ernstzunehmendes Risiko dar.
🔴 Gefahr: Ungedichtete Fugen an Außenfensterbänken sind eine der häufigsten Ursachen für verdeckte Feuchteschäden im Mauerwerksbereich. Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Frostschäden am Putz und langfristig zu einer Durchfeuchtung der Dämmung führen. Die vorhandenen Rillen zur Wasserableitung sind wichtig, ersetzen aber keine fachgerechte Abdichtung der Anschlussfuge.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Abdichtung erforderlich ist, ist korrekt. Die Fuge zwischen der Außenfensterbank und dem Fensterrahmen muss dauerhaft und witterungsbeständig abgedichtet werden, um das Eindringen von Schlagregen zu verhindern.
➕ Ergänzung: Für die Abdichtung ist nicht jedes handelsübliche Silikon geeignet. Es muss ein spezielles, UV-beständiges und überstreichbares Dichtprofil oder ein hochwertiges, bewegungsausgleichendes Dichtmittel (z.B. neutralvernetzendes Silikon oder MS-Polymer) verwendet werden. Die Fuge muss vor der Applikation sauber, trocken und fettfrei sein. Zudem sollte die Fuge nicht zu tief sein, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Dieser kann die Fugen fachgerecht vorbereiten und mit einem geeigneten, dauerelastischen Dichtstoff verschließen. Lassen Sie sich die Ausführung schriftlich bestätigen, um im Schadensfall abgesichert zu sein. Die Kosten für eine professionelle Abdichtung sind im Verhältnis zu den potenziellen Folgeschäden durch Feuchtigkeit als sehr gering einzustufen.
Bei Granit-Fensterbänken im Neubau ist die Abdichtung der Fugen zwischen Bank und Fensterblendrahmen eine kritische Schnittstelle für die langfristige Wasserdichtheit der Gebäudehülle.
🔴 Gefahr: Eine ungedichtete oder nachträglich unsachgemäß abgedichtete Fuge birgt ein hohes Risiko für Feuchteeintrag – insbesondere bei Winddruck, Schlagregen oder kapillarem Wassertransport entlang der Granitoberfläche oder des Fugenprofils.
✅ Zustimmung: Ihre Befürchtung, dass Niederschlagswasser durch die Fuge hinter die Außenfensterbank und in den Baukörper eindringen kann, ist fachlich vollständig begründet und entspricht den Anforderungen der DINAbk. 18542 und der Muster-Richtlinie für wasserführende Bauteile.
⚠️ Korrektur: Nachträgliches Auftragen von Silikon ist keine zulässige Lösung – Silikon haftet auf Granit und Kunststoff nur unzuverlässig, altert UV-bedingt, schrumpft und verliert die Elastizität; zudem behindert es die notwendige Hinterlüftung und kann zu Schimmelbildung im Anschlussbereich führen.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung besteht aus einer kombinierten Abdichtung: einer dauerelastischen, UV-beständigen Fugendichtung (z. B. Polyurethan- oder Polysulfid-Dichtmasse) im sichtbaren Fugenbereich sowie einer hinterlüfteten, druckentlasteten Anschlussfuge mit mineralischem Dichtband oder einer integrierten Dichtungsschiene im Blendrahmenanschluss.
🔴 Gefahr: Fehlende oder falsche Abdichtung kann bereits nach wenigen Jahren zu Feuchteschäden, Putzabplatzungen, Korrosion von Befestigungselementen und Schimmelpilzbildung im Innenraum führen – insbesondere bei der hier beschriebenen Montage unter das Blendrahmenprofil.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bauphysiker, um die aktuelle Fugenausführung zu begutachten und eine fachgerechte, dauerhafte Abdichtungslösung gemäß DIN 4108-3 und DIN 18542 zu planen und umzusetzen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Fuge zwischen Granit-Fensterbank und Blendrahmen ist eine kritische Schwachstelle für Schlagregen- und Winddruck-Eintrag – Abdichtung ist zwingend erforderlich.
- Alle betonen: Rillen allein ersetzen keine Abdichtung – sie dienen lediglich der Oberflächenwasserabführung.
- GoogleAI sieht die Notwendigkeit der Abdichtung als konstruktions- und lageabhängig an ("hängt ab…"), während DeepSeek und Qwen sie als grundsätzlich zwingend einstufen – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
- DeepSeek ergänzt explizit Anforderungen an das Dichtmittel (UV-Beständigkeit, Bewegungsausgleich, Neutralvernetzung) und betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Ausführungsnachweis.
- Qwen liefert die konkreteste technische Lösung: "kombinierte Abdichtung" mit hinterlüfteter, druckentlasteter Fuge und mineralischem Dichtband oder Dichtungsschiene – und verweist präzise auf DIN 4108-3 und DIN 18542.
- GoogleAI nennt Silikon als geeignetes Material; DeepSeek empfiehlt "hochwertiges, bewegungsausgleichendes Silikon oder MS-Polymer"; Qwen hingegen erklärt nachträgliches Silikon ausdrücklich als unzulässig und begründet dies mit Haftungsproblemen, Alterung und Hinterlüftungsbehinderung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalisch fundierten Argumentation von Qwen wird diese Position als maßgeblich angesehen.
- Die fachlich strengste Position ist maßgeblich: Abdichtung ist grundsätzlich erforderlich, nachträgliches Silikon ist nicht zulässig, die Lösung muss hinterlüftet, druckentlastet und nach aktuellen DIN-Normen (18542, 4108-3) ausgeführt sein – mit Begutachtung durch einen geprüften Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit der Abdichtung ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Die Fuge ist eine kritische Schwachstelle – Abdichtung ist grundsätzlich und unverzüglich erforderlich. Eignung von Silikon ❌ GoogleAI und DeepSeek sehen Silikon (mit Einschränkungen) als möglich an; Qwen widerspricht klar: nachträgliches Silikon ist unzulässig und schadensfördernd – Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip & Normbezug). Normative Einordnung ✅ DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 18542; Qwen ergänzt DIN 4108-3 – Konsens: Die Ausführung muss diesen Normen entsprechen. Funktion der Rillen ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Rillen leiten Oberflächenwasser ab, ersetzen aber keine fachgerechte Fugendichtung. Fachliche Verantwortung ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Fensterbauer oder Maurer", DeepSeek "zertifizierten Fensterbauer", Qwen "geprüften Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden" – Konsens: Fachkraft mit bauphysikalischer Expertise erforderlich, nicht nur handwerkliche Montage. 👉 Handlungsempfehlung: Die Fuge ist unverzüglich durch einen geprüften Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18542 und DIN 4108-3 begutachten und fachgerecht abzudichten – mit hinterlüfteter, druckentlasteter Konstruktion und geeignetem Dichtstoff (z. B. Polysulfid- oder MS-Polymermasse), niemals nachträglichem Silikon.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckter Feuchteeintrag durch ungedichtete Fuge Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Dämmung und Putz – Frostschäden, Ausblühungen, Substanzverlust 🔴 Risiko Nachträgliche Silikonabdichtung Haftungsversagen, Schrumpfung, Hinterlüftungsbehinderung → mikrobiologischer Befall im Anschlussbereich 🔴 Risiko Fehlende Druckentlastung und Hinterlüftung Akkumulation von Kondensat und Schlagregen hinter der Bank → kapillare Feuchteaufnahme ins Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Ausführung Kein Gewährleistungsanspruch bei Schäden; rechtliche Haftung des Bauherrn bei Nachweis von Pflichtverletzung 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Bereits nach wenigen Regenereignissen beginnende mikrobiologische Schädigung – Sanierungskosten vervielfachen sich ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung nach DIN 18542 Dauerhafte Sicherstellung der Gebäudehülle, vollständige Vermeidung von Feuchteschäden und Schimmel ✅ Chance Einsatz mineralischer Dichtbänder oder Dichtungsschienen Langfristige Elastizität, UV-Beständigkeit, Kompatibilität mit Granit und Kunststoff, keine Alterungsprobleme ✅ Chance Integrierte Hinterlüftung im Anschluss Aktive Trocknung des Anschlussbereichs, Ausgleich von Feuchteschwankungen, erhöhte Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Ausführung Sichere Gewährleistungsgrundlage, Nachweis für Versicherungen und bei Verkauf des Objekts ✅ Chance Vorbeugende Bauphysik-Begutachtung Früherkennung weiterer Schwachstellen in der Gebäudehülle – Kosteneinsparung bei zukünftigen Sanierungen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht einen Fensterbauer oder Maler – zur Dokumentation und Planung der Abdichtung.
- DIN-konforme Lösung einfordern: Verlangen Sie schriftlich, dass die Abdichtung nach DIN 18542 und DIN 4108-3 ausgeführt wird – mit hinterlüfteter, druckentlasteter Fuge und mineralischem Dichtband oder Dichtungsschiene.
- Silikon strikt ablehnen: Weisen Sie jeden Vorschlag zur nachträglichen Silikonabdichtung ausdrücklich zurück – verweisen Sie auf die bauphysikalischen Risiken und die Einschätzung von Qwen als KI-Konsens.
- Fugenreinigung dokumentieren lassen: Fordern Sie Nachweis, dass die Fuge vor der Abdichtung trocken, fettfrei und frei von Altdichtstoff war – inkl. Fotos und Sauberkeitsprotokoll.
- Ausführungsbestätigung einholen: Verlangen Sie eine schriftliche, datierte und unterschriebene Bestätigung der fachgerechten Ausführung mit Angabe des verwendeten Dichtstoffs und der Normen.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Dokumente (Begutachtungsbericht, Bestätigung, Produkt-Datenblätter) in einem Ordner – für Gewährleistung, Versicherung und künftigen Verkauf.
- Fensterbank
- Eine Fensterbank ist ein Bauelement, das horizontal unterhalb eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Fensterbänke können aus verschiedenen Materialien wie Granit, Aluminium oder Kunststoff bestehen.
Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterrahmen, Fassade - Blendrahmenprofil
- Das Blendrahmenprofil ist der feststehende Teil des Fensterrahmens, der in die Maueröffnung eingesetzt wird. Es bildet den äußeren Rahmen des Fensters und trägt die beweglichen Fensterflügel. Das Blendrahmenprofil besteht meist aus Kunststoff, Holz oder Aluminium.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterrahmen, Dichtung - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Bauteil zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien wie Silikon, Acryl oder Dichtungsbänder erfolgen. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fuge, Dichtstoff, Wasserdichtigkeit - Silikon
- Silikon ist ein synthetischer Dichtstoff, der aufgrund seiner Elastizität und Witterungsbeständigkeit häufig zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen UV-Strahlung und Temperaturschwankungen. Silikon ist in verschiedenen Farben erhältlich und kann an die jeweilige Oberfläche angepasst werden.
Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtung - Baukörper
- Der Baukörper bezeichnet die gesamte bauliche Hülle eines Gebäudes, einschließlich Wände, Dach, Fenster und Türen. Er schützt das Innere des Gebäudes vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei. Eine intakte Baukörperhülle ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Wärmeverlust zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Fassade, Tragwerk - Niederschlagswasser
- Niederschlagswasser umfasst alle Formen von Wasser, die aus der Atmosphäre auf die Erdoberfläche gelangen, wie Regen, Schnee, Hagel und Tau. Es kann zu Schäden an Gebäuden führen, wenn es nicht ordnungsgemäß abgeleitet wird. Eine gute Entwässerung ist daher wichtig, um die Bausubstanz zu schützen.
Verwandte Begriffe: Regenwasser, Oberflächenwasser, Entwässerung - Fuge
- Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der dazu dient, Bewegungen aufzunehmen und Spannungen abzubauen. Fugen werden oft mit Dichtstoffen wie Silikon oder Acryl verschlossen, um das Eindringen von Wasser und Luft zu verhindern. Eine fachgerechte Fugenausbildung ist wichtig, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Anschlussfuge, Dichtstoff
- Warum ist die Abdichtung einer Fensterbank wichtig?
Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz, was zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Wärmeverlust führen kann. Besonders bei Granitfensterbänken, die unter den Fensterrahmen geschoben sind, ist eine sorgfältige Ausführung wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Fensterbänken?
Zur Abdichtung von Fensterbänken eignen sich verschiedene Materialien, darunter Silikon, Acryl und spezielle Dichtungsbänder. Silikon ist besonders elastisch und witterungsbeständig, während Acryl sich gut überstreichen lässt. Dichtungsbänder bieten eine einfache und schnelle Möglichkeit, Fugen abzudichten. - Wie erkenne ich, ob meine Fensterbank undicht ist?
Anzeichen für eine undichte Fensterbank können feuchte Stellen an der Innenwand unterhalb des Fensters, Schimmelbildung oder abblätternde Farbe sein. Auch Zugluft in der Nähe des Fensters kann auf eine Undichtigkeit hindeuten. Eine sorgfältige Inspektion der Fugen und Anschlüsse ist ratsam. - Kann ich eine Fensterbank selbst abdichten?
Kleine Undichtigkeiten können oft selbst mit Silikon oder Acryl abgedichtet werden. Wichtig ist, die Fugen gründlich zu reinigen und das Material sauber und gleichmäßig aufzutragen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was kostet die Abdichtung einer Fensterbank durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Abdichtung einer Fensterbank durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Material. Eine einfache Abdichtung mit Silikon kann bereits für wenige Euro pro Meter durchgeführt werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere hundert Euro kosten können. Ein Kostenvoranschlag gibt Klarheit. - Wie lange hält eine Fensterbankabdichtung?
Die Haltbarkeit einer Fensterbankabdichtung hängt von den verwendeten Materialien und den Witterungsbedingungen ab. Silikonabdichtungen können bei guter Qualität und fachgerechter Ausführung bis zu 10 Jahre halten, während Acryldichtungen möglicherweise früher erneuert werden müssen. Regelmäßige Kontrollen helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen. - Was sind Längsrillen und Querrillen an Fensterbänken?
Längsrillen und Querrillen sind kleine Rillen, die in die Oberfläche der Fensterbank eingearbeitet sind. Sie dienen dazu, Regenwasser gezielt abzuleiten und zu verhindern, dass es sich auf der Fensterbank staut oder unkontrolliert abläuft. Dies trägt dazu bei, die Fassade sauber zu halten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Unterkonstruktion der Fensterbank bei der Abdichtung?
Die Unterkonstruktion der Fensterbank ist entscheidend für eine dauerhafte und effektive Abdichtung. Sie muss stabil, eben und wasserdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Eine mangelhafte Unterkonstruktion kann zu Rissen und Undichtigkeiten in der Abdichtung führen.
- Fensterbank richtig montieren
Anleitung zur fachgerechten Installation einer Fensterbank, um Wasserschäden zu vermeiden. - Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie man Fenster selbst abdichtet, um Zugluft und Wärmeverlust zu reduzieren. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch korrekte Lüftung und Abdichtung. - Materialien für Fensterbänke im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Granit, Aluminium und Kunststoff. - Kosten für Fenstersanierung
Übersicht über die Kosten für die Reparatur oder den Austausch von Fenstern.
Abdichtung unter Granit-Fensterbank: Folie/Bitumen erforderlich
Da Naturstein keine Abdichtung darstellt ...
muss auch unter der Steinbank eine Abdichtung sein (entspr. Folie, Bitumen o.ä.).
Anschluss ans Fenster wissen andere besser ...
Gruß Roland (Bauherr) -
Naturstein-Abdichtung: Imprägnierung als Alternative?
Wieso ... und die Fuge?
Wieso stellt Naturstein keine Abdichtung dar? Der wird oder bzw. den kann man doch hervorragend imprägnieren, was über Jahre haltbar ist! Ähnlich wie bei den Küchenarbeitsplatten. Genauso "perlt" im Außenbereich das Wasser dann ab. -
🔴 Achtung: Imprägnierung ersetzt KEINE Abdichtung!
Reingefallen
auf unverbindliche Werbeaussagen. Imprägnierungen sind kein Ersatz für Abdichtungen. Der Perleffekt ist ein reiner, vergänglicher Showeffekt.
Siehe auch Link -
Experten-Rat: Naturstein Abdichtung – Fahrenkrog kontaktieren
Herr Fahrenkrog ...
kann dazu sicher noch was schreiben.
Ansonsten mal nach
Naturstein Abdichtung Fahrenkrog
suchen ... -
Info: Keine Titel-Optimierung notwendig
Tja, da war ich mal wieder zu langsam beim Tippen ...
Tja, da war ich mal wieder zu langsam beim Tippen ... -
Fugen-Abdichtung bei Granit-Fensterbank: Klärung erforderlich!
keine besondere Abdichtung - aber das mit der Fuge ist leider immer noch unbeantwortet
Also von einer besonderen Abdichtung ist mir nichts bekannt. Wir können jetzt am fertigen Neubau auch schwer die Fensterbänke rausreißen. Da bleibt uns wahrscheinlich nur die Hoffnung und nach einem gewissen Zeitraum eine neue Imprägnierung. Aber das mit der Fuge hätte ich noch gern geklärt gewusst! -
Empfehlung: Naturstein-Silikon zur Fugenabdichtung nutzen
Wichtig: Schlagregendichte Fuge – Silikonwahl beachten!
Schaden durch Schlagregen: Fugenabdichtung nicht unterschätzen!
das ist nicht zu unterschätzen
ich hatte neulich erst einen Anstrichschaden wegen so einer Geschichte. Da hat der Wind trotz Gefälle der Fensterbank den Schlagregen immer in die Fuge gedrückt und die Brühe ist in die Steinkammern gelaufen. Und ein Stein unter der Fensterbank ist bei mehreren Fenstern vier Jahre nach Erstellung die Farbe abgeplatzt. -
Rückfrage: Granit-Fensterbank – Innen und Außen abdichten?
Noch eine Rückfrage!
Muss dann Außen und Innen mittels Silikon abgedichtet werden
oder nur außen? -
Priorität: Schlagregendichte Abdichtung der Außenfuge
Alternative: Silikon NICHT als dauerhafte Schlagregendichtung!
Silikonabdichtung außen?
Silikon ist zwar ein Dichtstoff aber nicht zur dauerhaften Abdichtung und Schlagregendichtung geeignet.
MfG Becher -
✅ Empfehlung: Fugendichtband unter Fensterbank (nachträglich schwierig)
Eleganter ...
ist es schon, ein Fugendichtband von unten in die Falz zu kleben, bevor die Steinbank von unten dagegen kommt, aber das geht ja wohl jetzt nicht mehr ...
Bitte innen auch abdichten, sonst kommt warme Raumluft in die Fuge, und es könnte Tauwasser ausfallen.
Gruß Roland -
Info: VOB DIN 18332 – Anschlussfugen durch Steinmetz
An den Holzwurm VOB DINAbk. 18332
unter 3.4.3 steht, dass Anschlussfugen vom Steinhansel gemacht werden müssen. Das bedeutet, dass es eine Silikonfuge, aber keine Abdichtung ist. Abdichtung muss unter der FB sein!
MfG vom Steinhansel (lol. -
Silikonfuge zulässig: Vergleichbare Bewegung wie bei Glas/Holz
🔴 Achtung: Silikon auf Kunststofffenstern problematisch!
Kunststofffenster lese ich oben
und dann klappt es mit dem Wundermittel Silikon nicht. Und übrigens hat der Fenstermonteur für die Dichtheit der Fensteranschlussfugen zu haften, oder wurde explizit etwas anders vereinbart.
MfG Becher -
Zusatzinfo: Spezial-Silikon für Naturstein und PVC verfügbar
Abdichtungsfolie unter Granit-Fensterbank wirklich nötig?
Folie unter Granitfensterbank
ich frage mich ob es wirklich sein muss, eine Abdichtungsfolie unter einer 3 cm dicken Granitfensterbank zu legen. Im Bereich des Fensters sollte sicherlich eine Folie eingesetzt werden, sodass Wasser, welches zwischen Fenster (oder Fensterleibung) und der Fensterbank durch die Fuge dringen kann, nicht in die Dämmung läuft. Nur warum sollte die Folie zwischen (in unserem Fall) dem Verblender, auf dem die Fensterbank gesetzt wird, und der Fensterbank eingesetzt werden?
Ich sehe einen erheblichen Nachteil in der Festigkeit von der Fensterbank zum Verblender, wenn eine Folie zwischen Verblender und Fensterbank liegt.
Ich könnte mir vorstellen eine Folie (unter der Fensterbank) am Fenster zu kleben, diese dann über die Dämmung zu legen und vor der Rückseite des Verblenders in den Bereich der Hinterlüftung enden zu lassen.
Ich hoffe Ihr habt meine Ausführung verstanden!
Hat jemand hierzu eine Tipp, ob ich es so ausführen darf und ob es bautechnisch sinnvoll ist?
Gruß -
Materialtipp: Neutral vernetzendes Silikon + Haftprimer verwenden
und vorher Haftprimer würd' ich benutzen.
Unsere 30 Jahre alten, bis zu 2 m langen durchgehenden Steinfensterbänke (reinste Wärmebrücken) zeigen zumindest zur Mauer hin nur sehr, sehr schmale fugen, wenn überhaupt. Kommt wohl auch auf den Putz an? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granit-Fensterbank im Neubau abdichten: Silikon, Alternativen & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Art der Abdichtung von Granit-Fensterbänken im Neubau. Es wird geklärt, ob eine Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Fensterbank erforderlich ist, welche Materialien geeignet sind (Silikon, Fugendichtband, Folie) und welche Aspekte bei der Ausführung zu beachten sind. Ein wichtiger Punkt ist die Schlagregendichtheit der Fuge und die Kompatibilität des Dichtstoffs mit dem Material der Fenster (Kunststoff) und der Fensterbank (Granit). Die Meinungen gehen auseinander, ob eine Imprägnierung ausreichend ist oder eine zusätzliche Abdichtung erforderlich ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Imprägnierungen sind kein Ersatz für eine fachgerechte Abdichtung, wie im Beitrag 🔴 Achtung: Imprägnierung ersetzt KEINE Abdichtung! betont wird. Der Perleffekt ist vergänglich und bietet keinen dauerhaften Schutz vor eindringendem Wasser.
✅ Empfehlung: Für die Abdichtung der Fuge zwischen Granit-Fensterbank und Fensterrahmen wird die Verwendung eines Naturstein-geeigneten Silikons empfohlen, wie im Beitrag Empfehlung: Naturstein-Silikon zur Fugenabdichtung nutzen vorgeschlagen. Alternativ kann ein Fugendichtband unter die Fensterbank geklebt werden, wie im Beitrag ✅ Empfehlung: Fugendichtband unter Fensterbank (nachträglich schwierig) erwähnt, was jedoch nachträglich schwierig umzusetzen ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl des Silikons ist darauf zu achten, dass es für Naturstein geeignet ist und keine fettigen Streckmittel enthält, insbesondere bei Kunststofffenstern, wie im Beitrag Zusatzinfo: Spezial-Silikon für Naturstein und PVC verfügbar erläutert. Vor der Anwendung des Silikons sollte ein Haftprimer verwendet werden, um die Haftung zu verbessern, wie im Beitrag Materialtipp: Neutral vernetzendes Silikon + Haftprimer verwenden empfohlen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Fuge zwischen Granit-Fensterbank und Fensterrahmen schlagregendicht zu verschließen, wobei die Verantwortung dafür beim Fensterbauer oder Steinbanksetzer liegt, wie im Beitrag Wichtig: Schlagregendichte Fuge – Silikonwahl beachten! hervorgehoben wird. Ob eine zusätzliche Abdichtungsfolie unter der Fensterbank erforderlich ist, wird im Beitrag Abdichtungsfolie unter Granit-Fensterbank wirklich nötig? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfensterbank, Fensterbank, Silikon, Fensterabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Holzbalken: Befestigung, Abdichtung & Feuchtigkeitsschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank im WDVS nachträglich abdichten & isolieren: Was tun?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Einbau in WDVS: Fachgerechte Montage, Details & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Mauerwerk: Wedi-Platten als Untergrund geeignet? Aufbau, Abdichtung & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank WDVS-Anschluss: Abdichtung, Montage mit Winkeln & Wärmebrücken vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank-Montage an WDVS: Bündige Fenster, Gewicht & Wärmebrücken vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Wassernase/Wasserrille: Anbringung, Tiefe & Kosten im VWS?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Fensterbank Abdichtung: Notwendigkeit, Folie, Silikon & Laibung – Meinungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfensterbank, Fensterbank, Silikon, Fensterabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfensterbank, Fensterbank, Silikon, Fensterabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit-Fensterbank abdichten: Silikon, Alternativen & Kosten für Neubau?
Suche nach: Granit-Fensterbank abdichten: So geht's!
Suche nach: Granitfensterbank, Fensterbank abdichten, Silikon, Fensterabdichtung, Neubau, Baukörper, Niederschlagswasser
