Kunstharzputz streichen im Neubau: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten pro KG?
❓ Fragestellung: Kunstharzputz streichen im Neubau: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten pro KG?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Anstrich nicht zwingend notwendig ist, wenn der Kunstharzputz werkseitig pigmentiert ist; Alle nennen Caparol, Knauf oder Brillux/Sopro als serienmäßige Alternativen zu Sto.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf das Überstreichen eines pigmentierten Kunstharz-Kratzputzes – nutzen Sie stattdessen die werkseitige Farbgestaltung oder planen Sie gegebenenfalls bereits vor Verputzung eine systemkonforme, herstellerspezifische Sanierungsoption ein.
Eimerputze wie Kunstharz-, Silikat- oder Silikonharzputz müssen generell nicht überstrichen werden, auch wenn sie eingefärbt sind. Ein pigmentierter Voranstrich kann bei bestimmten Putzsystemen notwendig sein, um das Durchscheinen des Untergrunds zu verhindern. Bei WDVS (Wärmedämmverbundsystemen) ist die Grundierung der Armierungsschicht vor dem Aufbringen des mineralischen Oberputzes nicht immer zwingend erforderlich, wird aber bei größeren Fassaden empfohlen, um eine schnellere Anziehung des Reibeputzes und Probleme bei der Strukturierung zu vermeiden.
wir werden unser Fertighaus mit Sto Kunstharz Kratzputz 3 mm verputzen lassen. Ist es notwendig diesen noch zu überstreichen. Gibt es Alternativen zum Sto Putz und was kostet das kg?
Vielen Dank
Alex
🔴 KRITISCH: Ein nachträgliches Streichen eines werkseitig pigmentierten Kunstharz-Kratzputzes ist bautechnisch nicht zulässig und führt zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Abblättern und Feuchteschäden – gemäß abZ, DINAbk. 18550 und DIN EN 13914.
🔴 KRITISCH: Der Putz muss vollständig durchgetrocknet und frei von Setz- und Schwindrissen sein – ein Anstrich vor vollständiger Trocknung oder bei Rissbildung gefährdet die Bausubstanz langfristig.
⚠️ WICHTIG: Farbänderungen nach Verputzung sind nur über fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem Ersatzsystem möglich – keine Farbtonkorrekturen mit handelsüblichen Dispersionsfarben.
⚠️ WICHTIG: Die Kostenkalkulation erfolgt ausschließlich nach Quadratmeter inkl. gesamtem System (Unterputz, Armierung, Oberputz, Verarbeitung) – Einzelpreise pro kg sind irreführend und unbrauchbar für die Planung.
Ob ein Kunstharz-Kratzputz im Neubau gestrichen werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein Anstrich kann die Optik verbessern, die Lebensdauer verlängern und die Reinigung erleichtern.
Notwendigkeit: Ein Überstreichen ist nicht zwingend notwendig, wenn der Putz bereits werkseitig farbig eingestellt ist und den gewünschten Farbton aufweist. Allerdings kann ein zusätzlicher Anstrich die Oberfläche widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und Verschmutzungen machen.
Alternativen zum Sto-Putz: Es gibt zahlreiche Alternativen zu Sto-Putzen, darunter mineralische Putze (z.B. Kalkputz, Zementputz), Silikatputze und Silikonharzputze. Die Wahl des geeigneten Putzes hängt von den individuellen Anforderungen und den Eigenschaften des Untergrunds ab.
Kosten pro KG: Die Kosten pro Kilogramm für Kunstharzputz variieren je nach Hersteller, Qualität und Körnung. Im Allgemeinen liegen die Preise zwischen 2 und 5 Euro pro Kilogramm. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Preise zu vergleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um den optimalen Putz und Anstrich für Ihr Fertighaus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die individuellen Gegebenheiten und Anforderungen.
Der Sachverhalt betrifft die Frage, ob ein Kunstharzputz (Sto Kratzputz) in einem Neubau gestrichen werden muss, sowie Alternativen und Kosten. Kunstharzputze sind in der Regel bereits werksseitig eingefärbt und können ohne zusätzlichen Anstrich verwendet werden, sofern die gewünschte Farbe dem Putz beigemischt wurde. Ein nachträgliches Streichen ist nicht zwingend erforderlich, kann aber aus optischen Gründen oder zum Schutz vor Verschmutzung sinnvoll sein.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit eines Anstrichs ist berechtigt. Bei einem werksseitig eingefärbten Putz ist ein Überstreichen meist nicht nötig.
➕ Ergänzung: Alternativen zum Sto-Putz sind andere Hersteller wie Caparol, Knauf oder Brillux, die ähnliche Kunstharzputze anbieten. Die Kosten pro Kilogramm liegen je nach Qualität und Farbe zwischen 2 und 5 Euro netto. Wichtig ist, dass der Putz fachgerecht aufgetragen wird, um Risse zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Bei einem Neubau besteht die Gefahr von Setzrissen. Ein zu frühes Streichen kann zu Rissbildungen im Anstrich führen. Zudem sollte der Putz vollständig durchgetrocknet sein, bevor ein Anstrich erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Verputzer, ob der Putz bereits eingefärbt ist. Falls nicht, lassen Sie sich Muster zeigen. Für eine genaue Kostenkalkulation holen Sie Angebote von mindestens zwei Fachbetrieben ein. Bei Unsicherheiten zur Rissbildung konsultieren Sie einen Bausachverständigen.
Kunstharzputze wie der Sto Kratzputz 3 mm sind hochwertige, witterungsbeständige Außenputzsysteme, die werkseitig pigmentiert und bereits farblich abgestimmt ausgeliefert werden – eine nachträgliche Beschichtung ist grundsätzlich nicht vorgesehen und technisch nicht erforderlich.
🔴 Gefahr: Das Überstreichen eines fertigen Kunstharzputzes mit handelsüblichen Dispersionsfarben oder unverträglichen Systemen kann zu schwerwiegenden Schäden führen: Haftungsverlust, Blasenbildung, Abblättern, eingeschränkter Wasserdampfdurchlässigkeit und beschleunigter Algen- oder Schimmelpilzbildung durch eingeschlossene Feuchte.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines geprüften, CEAbk.-gekennzeichneten Kunstharzputzes wie Sto ist fachlich sinnvoll – er erfüllt hohe Anforderungen an Rissüberbrückung, Hydrophobie und UV-Beständigkeit.
➕ Ergänzung: Alternativen zum Sto-System existieren (z. B. Sopro, Caparol, Knauf), doch entscheidend ist die vollständige Systemkompatibilität: Unterputz, Armierung, Zwischenbeschichtung und Oberputz müssen vom selben Hersteller stammen und bauphysikalisch aufeinander abgestimmt sein.
⚠️ Korrektur: Die Frage nach "Kosten pro kg" ist irreführend – Kunstharzputze werden nicht nach Gewicht, sondern nach Quadratmeter (inkl. Verarbeitung, Untergrundvorbereitung und Systemkomponenten) kalkuliert; Einzelpreise pro kg sind für die Planung unbrauchbar und verdecken die eigentlichen Kostenfaktoren wie Arbeitsaufwand, Systemzulassung und Dauerhaftigkeit.
❌ Widerspruch: Es ist nicht sachgerecht, einen fertigen Kratzputz nachträglich zu streichen – dies widerspricht den Herstellerangaben, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (z. B. abZAbk.) und den Grundsätzen der DIN 18550 sowie der DIN EN 13914.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom ausführenden Fachbetrieb die vollständige Systemdokumentation (Zulassung, Verarbeitungsanleitung, Pflegehinweise) vorlegen und klären Sie die gewünschte Farbtonwahl bereits vor der Verarbeitung ab – bei Bedarf an Farbänderung nachträglich ist eine fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem Systemersatz durch einen Fachplaner und zugelassenen Verarbeiter erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Anstrich nicht zwingend notwendig ist, wenn der Kunstharzputz werkseitig pigmentiert ist.
- Alle nennen Caparol, Knauf oder Brillux/Sopro als serienmäßige Alternativen zu Sto.
- GoogleAI stellt einen Anstrich als "sinnvoll zur Lebensdauererhöhung" dar; DeepSeek sieht ihn "aus optischen Gründen oder zum Schutz vor Verschmutzung" als sinnvoll an; Qwen hingegen lehnt ihn kategorisch ab – unter Verweis auf Zulassung und Norm.
- GoogleAI und DeepSeek nennen Kosten "pro kg" (2–5 €); Qwen korrigiert dies als irreführend und betont die m²-basierte Systemkalkulation.
- Qwen liefert entscheidende baurechtliche Bezüge: abZ, DIN 18550, DIN EN 13914 – diese fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek weist explizit auf die Gefahr von Setzrissen bei zu früher Anstrichanwendung hin – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt und Qwen nur indirekt über "Durchtrocknung" anspricht.
- Qwen betont die Systemkompatibilität (Hersteller- und bauphysikalische Abstimmung aller Schichten) – kritisch ergänzt gegenüber den eher produktzentrierten Aussagen der anderen beiden.
- Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen erklärt das Überstreichen als "nicht vorgesehen, technisch nicht erforderlich und schädlich" – mit klarem Verweis auf Normen und Zulassung; GoogleAI und DeepSeek bewerten es zwar als "nicht zwingend", aber durchaus als "sinnvoll". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der baurechtlichen Verbindlichkeit wird Qwens Aussage als sicherere Einschätzung priorisiert.
- Vertrauen Sie bei der Anstrichfrage ausschließlich den Herstellerangaben und der abZ – nicht allgemeinen KI-Aussagen zur "Sinnhaftigkeit".
- Stellen Sie bei Kosteneinschätzungen immer die vollständige Systemkalkulation (m²-basiert, inkl. Untergrundvorbereitung und Armierung) in den Vordergrund – nicht Einzelpreise pro kg.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit eines Anstrichs ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: "nicht zwingend, aber sinnvoll"; Qwen: "nicht vorgesehen, technisch unzulässig und schädlich" → Sicherheitsvorbehalt: nicht zulässig (Qwen vorrangig nach abZ/DIN) Farbtonwahl ✅ Konsens Werkseitige Pigmentierung ist Standard; Farbänderung nachträglich bedarf vollständiger Sanierung mit zertifiziertem System. Kostenangabe (pro kg) ⚠️ Abwägung GoogleAI/DeepSeek nennen 2–5 €/kg; Qwen korrigiert als irreführend – Kalkulation erfolgt stets m²-basiert inkl. System und Verarbeitung. Alternativen zu Sto ✅ Konsens Caparol, Knauf, Brillux, Sopro – entscheidend ist die vollständige Systemkompatibilität (Hersteller & Bauphysik). Trocknungs- & Rissrisiko ⚠️ Abwägung DeepSeek benennt Setzrisse und Trocknung explizit; Qwen impliziert sie über "vollständige Durchtrocknung"; GoogleAI lässt diesen Aspekt vollständig außen vor. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf das Überstreichen eines pigmentierten Kunstharz-Kratzputzes – nutzen Sie stattdessen die werkseitige Farbgestaltung oder planen Sie gegebenenfalls bereits vor Verputzung eine systemkonforme, herstellerspezifische Sanierungsoption ein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsverlust und Abblättern durch unzulässigen Anstrich Strukturelle Schädigung der Putzoberfläche, Feuchteeintrag, nachträgliche Sanierungskosten ab 120 €/m² 🔴 Risiko Verletzung der abZ und DIN-Normen (DIN 18550, EN 13914) Haftungsrisiko für Bauherr und Verarbeiter, mögliche Mängelrüge, Ausschluss der Gewährleistung 🔴 Risiko Feuchtesperre durch ungeeignete Anstriche Eingeschränkte Wasserdampfdiffusion, erhöhte Algen-/Schimmelpilzbildung, Dämmungsschäden 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Kostenbasis (kg statt m²) Fehlplanung des Budgets, unzureichende Finanzierung der Systemkomponenten, Verzögerungen durch Nachträge 🔴 Risiko Unzureichende Berücksichtigung von Setzrissen vor Anstrich Rissdurchzügigkeit im Anstrich, optische Mängel, erhöhte Reinigungskosten, späterer Sanierungsbedarf ✅ Chance Werkseitige Farbtonvielfalt ohne Nachbearbeitung Zeit- und kostenoptimierte Fertigstellung, hohe Planungssicherheit, kein Risiko durch falsche Systemwahl ✅ Chance Hohe Witterungsbeständigkeit und Rissüberbrückung des Originalsystems Verlängerte Standzeit ohne Instandhaltung, geringere Lebenszykluskosten, hohe Wertstabilität ✅ Chance Systemkompatible Alternativen (Caparol, Knauf etc.) mit gleichwertiger Zulassung Flexibilität bei der Ausschreibung, Wettbewerb um bessere Angebote, fachliche Sicherheit durch Herstellerdokumentation ✅ Chance Nutzung der Herstellerdokumentation (abZ, Verarbeitungsanleitung) Eindeutige Haftungs- und Verantwortungsstruktur, rechtssichere Abnahme, klare Pflegehinweise ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Systemwahl mit Fachplaner und Verarbeiter Vermeidung von Schnittstellenproblemen, optimierte Ausführungsqualität, reduzierte Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Unverzüglich auf Anstrich verzichten: Streichen Sie keinen pigmentierten Kunstharz-Kratzputz – weder mit Dispersions- noch mit Silikonharzfarben; nutzen Sie stattdessen den werkseitig abgestimmten Farbton.
- Systemdokumentation einfordern: Fordern Sie vom ausführenden Verputzer die vollständige abZ, die Hersteller-Verarbeitungsanleitung und die Systemzulassung (z. B. von Sto, Caparol oder Knauf) schriftlich an – prüfen Sie diese auf Vollständigkeit.
- Farbton bereits vor Verputzung festlegen: Wählen Sie den gewünschten Farbton aus dem Herstellerfarbfächer aus und lassen Sie sich ein Originalmuster mit Verarbeitungsnachweis vorlegen.
- Kalkulation ausschließlich m²-basiert anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb ein Angebot mit aufgeschlüsselten Positionen pro m² inkl. Unterputz, Armierung, Oberputz, Arbeitskosten und Systemzulassung – kein Angebot "pro kg" akzeptieren.
- Rissbildung vor Abnahme dokumentieren: Lassen Sie die Fassade mindestens 4 Wochen nach Verputzung trocknen; vor Anstrich (falls dennoch geplant) oder Abnahme eine Rissprüfung durch einen Bausachverständigen durchführen.
- Alternativsysteme vergleichen – aber nur systemkonform: Bei Wechsel zu Caparol, Knauf oder Sopro nur komplette Systeme (Unter- und Oberputz, Armierung, Grundierung) vom selben Hersteller einplanen und verarbeiten lassen.
- Kunstharzputz
- Ein Fassadenputz, der aus Kunstharzbindemitteln, mineralischen Zuschlagstoffen und Pigmenten besteht. Er ist wasserabweisend, elastisch und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Kratzputz, Reibeputz, Scheibenputz - Kratzputz
- Eine Art von Kunstharzputz, bei dem durch das Aufkratzen der Oberfläche eine raue Struktur entsteht. Er ist besonders widerstandsfähig und eignet sich gut für stark beanspruchte Fassaden.
Verwandte Begriffe: Reibeputz, Scheibenputz, Modellierputz - Mineralischer Putz
- Ein Putz, der aus mineralischen Bindemitteln wie Kalk, Zement oder Gips besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und umweltfreundlich.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Putze und Anstriche tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität - Körnung
- Die Größe der Zuschlagstoffe im Putz, die das Erscheinungsbild der Oberfläche beeinflusst. Grobe Körnungen erzeugen eine rustikale Optik, feine Körnungen eine glatte Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Struktur, Oberflächenbeschaffenheit - Fassadenanstrich
- Ein Anstrich, der auf die Fassade aufgetragen wird, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Erscheinungsbild zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Fassadenanstrichen, z.B. Dispersionsfarben, Silikatfarben und Silikonharzfarben.
Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Anstrichsystem - Untergrund
- Die Oberfläche, auf die der Putz oder Anstrich aufgetragen wird. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Vorbehandlung
- Ist ein Anstrich auf Kunstharzputz notwendig?
Ein Anstrich ist nicht zwingend erforderlich, kann aber die Lebensdauer verlängern und die Reinigung erleichtern. Es hängt von den individuellen Bedürfnissen und dem gewünschten Erscheinungsbild ab. - Welche Alternativen gibt es zu Sto Kunstharzputz?
Es gibt mineralische Putze wie Kalk- und Zementputz, Silikatputze und Silikonharzputze. Die Wahl hängt von den Anforderungen und dem Untergrund ab. - Wie viel kostet Kunstharzputz pro Kilogramm?
Die Kosten variieren, liegen aber meist zwischen 2 und 5 Euro pro Kilogramm. Es ist ratsam, Angebote zu vergleichen. - Kann ich jeden Anstrich auf Kunstharzputz verwenden?
Nein, es sollte ein diffusionsoffener Anstrich verwendet werden, der für Kunstharzputze geeignet ist. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten. - Wie lange hält ein Kunstharzputz?
Die Lebensdauer hängt von der Qualität des Putzes, den Witterungsbedingungen und der Pflege ab. In der Regel hält er mehrere Jahrzehnte. - Muss ich den Kunstharzputz reinigen?
Ja, regelmäßige Reinigung entfernt Schmutz und Algenbefall. Verwenden Sie einen milden Reiniger und einen Schwamm oder eine Bürste. - Kann ich den Kunstharzputz selbst streichen?
Ja, mit etwas handwerklichem Geschick ist das möglich. Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und verwenden Sie geeignete Werkzeuge. - Welche Körnung ist für Kunstharzputz empfehlenswert?
Die Wahl der Körnung hängt vom gewünschten Erscheinungsbild ab. 3 mm ist eine gängige Körnung für Kratzputz.
- Fassadenputzarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Kunstharz-, Mineral- und Silikatputzen. - Kosten für Fassadenarbeiten
Preise für Putz, Anstrich und Gerüstbau. - Fassadendämmung mit Putz
Wärmedämmung durch Auftragen von Dämmputz. - Reinigung von Fassadenputz
Tipps und Tricks zur Entfernung von Schmutz und Algen. - Fassadenfarben und ihre Eigenschaften
Welche Farbe ist für welchen Putz geeignet?
Kunstharzputz: Überstreichen nicht nötig – Alternativen zu Sto
Eimerputze müssen nicht überstrichen werden.
Egal ob Kunststoff-, Silikat-, Silikonharzputz oder eine Mischform aus alledem - Eimerputze müssen generell nicht überstrichen werden, auch wenn sie eingefärbt sind.
Alternativen zu STO gibt es viele. Aber würden Sie einen Seat oder Skoda kaufen, wenn Sie eigentlich einen Passat bekommen können? -
Fassadenputz: Pigmentierter Voranstrich bei Sto notwendig?
@MK Wie sieht es mit einem pigmentierten Voranstrich aus?
oder scheint der Untergrund in der Rillen bei STO nicht durch?
Gruß Roland -
Putzgrund: Obligatorisch für mineralischen Oberputz?
Putzgrund ist eigentlich obligatorisch
Ob es überhaupt noch Systeme gibt, die keinen Putzgrundvoranstrich zulassen, ist mir nicht bekannt. In den achtzigern war es noch so, dass Heidelberger Zement beim mineralischen Grund- und Oberputz (Grundputz, Oberputz) noch den Verzicht auf Putzgrund zuließ, vor dem Oberputzauftrag wurde nur vorgenäßt. -
WDVS: Grundierung der Armierungsschicht vor Oberputz?
@MK Müsste dann bei einem WDVSAbk. die Armierungsschicht vor dem Aufbringen des mineralischen Oberputzes auch grundiert werden?
Ein potenzieller Auftragsnehmer meinte entweder mineralischer Oberputz und anschließender Anstrich oder vorher die Armierungsschicht mit pigmentiertem Voranstrich plus Silikat- oder Silikonharzputz.
Wenn man bei mineralischem OP auch noch grundieren müsste wären es ja 3 Arbeitsgänge statt 2.
Gruß Roland -
Armierungsschicht: Grundierung bei Reibeputz empfehlenswert
Die Armierungsschicht muss nicht unbedingt grundiert werden
wobei es sich bei mineralischen Armierungsspachtelmassen und einer gewissen Fassadengröße durchaus empfiehlt, da der Reibeputz ohne Putzgrund schneller anzieht und es Probleme beim Strukturieren geben kann. Herstellerseits heißt es aber meistens: Technisch nicht erforderlich. -
WDVS: Kunstharzputz ohne Grundierung auf zementfreiem Spachtel
bei WDVSAbk. ohne Grundierung
bei zementfreiem Armierungsspachtel geht Kunstharzputz ohne Grundierung. das heißt zwei arbeitsgänge, weitere Vorteile waren im anderen Beitrag schon weitergegeben ... im übrigen kann der Armierungsspachtel bereits pigmentiert werden ... -
Altbau: Haftungsprobleme bei zementfreier Klebermasse?
Hallo Herr Blücher,
leider schweigt sich Veikko bis jetzt über die Verseifungsgefahr aus ...
Das Problem beim Altbau wäre halt wirklich die Haftung des Altputzes auf dem Mauerwerk. Wenn ich jetzt nach Hohlstellen abklopfe und sich der Altputz in 5 oder 10 Jahren ablöst (weil er vielleicht schon seit 1970 drauf ist), bring mir die zementfreie Klebermasse leider auch nichts.
Von wem gibt es sowas eigentlich in einem zugelassenen System außer von Sto?
Die Dübelpreise sind ja auch himmelweit schwankend. Habe hier mal was von 90 pfennig für einen Ejot Dübel gelesen, habe auch ein Angebot von Maxit über 1 € pro Dübel ...
Warum eigentlich kein Schraubdübel wenn es schon ein Dübel sein muss?
Gruß Roland -
Silikatputz: Überstreichen notwendig? TM beachten!
Moment ... Moment ...
@Herr Kempf
Die meisten Silikatputze müssen auch überstrichen werden. Hier bitte immer das TM des jeweiligen Anbieters beachten.Zur Grundierung:
Es gibt einige Anbieter, die in Ihrer Zulassung sinngemäß den Satz enthalten haben: "Der Auftrag der Haftgrundierung ist nicht zwingend erforderlich. " Wenn man sich unsicher ist, also Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung lesen.
@R S-B
Organische Armierungsmassen gibt es zum Beispiel noch von Brillux, ispo (naja, ist ja auch Sto 🙂, Caparol usw.
Veikko Ulrich -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kunstharzputz streichen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten
💡 Kernaussagen: Eimerputze wie Kunstharz-, Silikat- oder Silikonharzputz müssen generell nicht überstrichen werden, auch wenn sie eingefärbt sind. Ein pigmentierter Voranstrich kann bei bestimmten Putzsystemen notwendig sein, um das Durchscheinen des Untergrunds zu verhindern. Bei WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystemen) ist die Grundierung der Armierungsschicht vor dem Aufbringen des mineralischen Oberputzes nicht immer zwingend erforderlich, wird aber bei größeren Fassaden empfohlen, um eine schnellere Anziehung des Reibeputzes und Probleme bei der Strukturierung zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass einige Silikatputze überstrichen werden müssen. Lesen Sie dazu das technische Merkblatt des jeweiligen Anbieters, wie im Beitrag Silikatputz: Überstreichen notwendig? TM beachten! erwähnt wird.
✅ Zusatzinfo: Bei Verwendung eines zementfreien Armierungsspachtels auf einem WDVS kann Kunstharzputz ohne vorherige Grundierung aufgetragen werden, was zwei Arbeitsgänge spart. Der Armierungsspachtel kann bereits pigmentiert sein.
🔴 Risiko: Im Altbau kann es Haftungsprobleme geben, wenn der Altputz sich vom Mauerwerk löst. Die Verwendung einer zementfreien Klebermasse behebt dieses Problem nicht unbedingt, wie im Beitrag Altbau: Haftungsprobleme bei zementfreier Klebermasse? diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Auftragen von Fassadenputz, ob ein Putzgrundvoranstrich erforderlich ist. Beachten Sie die Herstellerangaben und Zulassungen, um sicherzustellen, dass das gewählte System optimal funktioniert. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Putzgrund: Obligatorisch für mineralischen Oberputz?.
Die Diskussion beleuchtet die Notwendigkeit des Überstreichens von Kunstharzputz im Neubau, wobei Alternativen und Kosten ebenfalls thematisiert werden. Es wird deutlich, dass die Entscheidung von verschiedenen Faktoren abhängt, darunter die Art des Putzes, der Untergrund und die Herstellerempfehlungen. Die Beiträge bieten wertvolle Einblicke und helfen Bauherren, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunstharzputz, Kratzputz, Fassadenputz, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Reibeputz Kosten: Material, Verarbeitung & Preise pro m² im Vergleich?
- … und Außenwände, der durch Verreiben eine charakteristische Struktur erhält. Verwandte Begriffe: Kratzputz, Scheibenputz, Rollputz. …
- … Kunstharzputz …
- … Welche Arten von Reibeputz gibt es? Es gibt verschiedene Arten von Reibeputz, darunter Kunstharzputz, Mineralputz und Silikatputz. Kunstharzputz ist besonders widerstandsfähig und wasserabweisend, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebe- und Armierungsspachtel als Oberputz: Geeignet? Kosten & Risiken?
- … Kunstharzputz: elastisch, wasserabweisend (weniger geeignet für Ytong) …
- … Materialwahl abstimmen: Entscheiden Sie gemeinsam mit dem Putzmeister und dem Sachverständigen für einen diffusionsoffenen Putz (z. B. Kalk-Zement-Feinputz DIN 18550 oder Silikatputz) – vermeiden Sie Kunstharzputze bei YTONG. …
- … gibt verschiedene Arten von Oberputzen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Verwandte Begriffe: Unterputz, Kratzputz, Reibeputz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz erneuern: Welcher Putz ist ideal & wie erhalte ich die Struktur? Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Organische vs. mineralische Armierung – Unterschiede im Hellbezugswert?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS verputzen: Putzgrundierung nötig? Schichtaufbau, Material & mineralischer Dekorputz
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz erneuern: Kosten, Ablauf & Putzarten für Ytong Fassade?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Fassade reparieren: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Altbau?
- … Außenputz, Fassade, Putzreparatur, Altbau, Sanierung, Rauputz, Risse, Fassadenputz, Putz erneuern, Kosten …
- … oft verwendet, um Fassaden eine rustikale Optik zu verleihen. Verwandte Begriffe: Kratzputz, Reibeputz, Modellierputz …
- … Kalkputz, Zementputz) und Silikatputze. Diese sind diffusionsoffen und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Kunstharzputze sind weniger empfehlenswert, da sie die Atmungsaktivität der Fassade beeinträchtigen können. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunstharzputz, Kratzputz, Fassadenputz, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunstharzputz, Kratzputz, Fassadenputz, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunstharzputz streichen im Neubau: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten pro KG?
Suche nach: Kunstharzputz streichen: Ja/Nein? Alternativen & Kosten
Suche nach: Kunstharzputz, Kratzputz, Fassadenputz, Neubau, Streichen, Kosten, Alternativen, Sto, Fassade
