Wanddurchbruch Außenwand Altbau: Statik, Sturzdimensionierung & Risiken?
Hallo, liebe Experten! Frage zielt insbesondere an die Statiker. Folgende Situation: typisches Haus aus den 30er Jahren, vermutlich Hohlmauerwerk, KG, EGAbk., ausgebautes Mansarddach. Eher untypisch ist, dass die ca. 9.50 m langen Außenwände (längs, Traufseitig) überhaupt nicht ausgesteift sind. Nun soll ein größtmöglicher Wanddurchbruch mittig in der bisher (einzigen) geschlossenen Außenwand erfolgen. Wieviel 'Fleisch' sollte über den Stahlstürzen unbedingt bleiben? Raumhöhe ca. 2,70 m.
  • Ralf
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann zwingend erforderlich.
    🔴 Kritisch: Möglicher Asbestfund in Bausubstanz aus den 30er Jahren - vorab prüfen!
    Ich beurteile die Anfrage als sicherheitsrelevant, da ein Wanddurchbruch in einer tragenden Außenwand die Statik des Gebäudes gefährden kann. 🔴 Ein unüberlegter Eingriff kann zu Rissen im Mauerwerk, Absenkungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    • Statische Berechnung: Vor Beginn der Arbeiten muss ein Statiker die Tragfähigkeit der Wand prüfen und die erforderliche Größe des Stahlträgers (Sturz) berechnen.
    • Bauantrag: Ein Wanddurchbruch ist in der Regel genehmigungspflichtig. Klären Sie die Notwendigkeit eines Bauantrags mit Ihrer Gemeinde.
    • Ausführung: Der Einbau des Stahlträgers sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine fachgerechte Lastabtragung zu gewährleisten.
    Ich weise darauf hin, dass bei Häusern aus den 30er Jahren möglicherweise Schadstoffe wie Asbest verbaut wurden. 🔴 Lassen Sie dies vor Beginn der Arbeiten prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Erstellung eines statischen Gutachtens und holen Sie Angebote von Fachbetrieben für den Einbau des Stahlträgers ein.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lastabtragung, Festigkeit
    Sturz
    Ein Sturz ist ein horizontaler Träger, der über einer Öffnung in einer Wand eingebaut wird, um die Lasten oberhalb der Öffnung aufzunehmen und auf die angrenzenden Wandbereiche zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Träger, Balken, Überlager
    Tragwerk
    Das Tragwerk ist die Gesamtheit aller tragenden Bauteile eines Gebäudes, die die Lasten aufnehmen und ableiten. Dazu gehören Wände, Decken, Stützen und Fundamente.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Stabilität
    Lastabtragung
    Die Lastabtragung beschreibt den Weg, den die Lasten (z.B. Gewicht von Bauteilen, Schnee, Wind) durch das Tragwerk nehmen, bis sie schließlich in den Baugrund abgeleitet werden.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerk, Fundament
    Hohlmauerwerk
    Hohlmauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen, die durch einen Hohlraum getrennt sind. Es dient der Wärmedämmung und Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, zweischaliges Mauerwerk, Kerndämmung
    Mansarddach
    Ein Mansarddach ist eine Dachform, bei der die Dachflächen im unteren Bereich steiler geneigt sind als im oberen Bereich. Dadurch entsteht zusätzlicher Wohnraum im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Dachform, Walmdach, Satteldach
    Außenwand
    Eine Außenwand ist eine Wand, die das Innere eines Gebäudes von der Außenumgebung trennt. Sie dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen und der Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Innenwand, tragende Wand, nichttragende Wand
    1. Welche Rolle spielt die Statik bei einem Wanddurchbruch?
      Die Statik ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Lasten, die von der Wand getragen werden, nach dem Durchbruch weiterhin sicher abgeleitet werden können. Ein Statiker berechnet die erforderliche Größe und Art des Sturzes, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    2. Was ist ein Sturz und wozu dient er?
      Ein Sturz ist ein horizontaler Träger, der über einer Öffnung in einer Wand eingebaut wird, um die Lasten oberhalb der Öffnung aufzunehmen und auf die angrenzenden Wandbereiche zu verteilen. Er verhindert, dass das Mauerwerk über der Öffnung einstürzt.
    3. Ist ein Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
      In den meisten Fällen ist ein Wanddurchbruch genehmigungspflichtig, da er die Statik des Gebäudes verändert. Erkundigen Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt nach den geltenden Vorschriften.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker über Erfahrung mit Altbauten verfügt.
    5. Welche Risiken bestehen bei einem unsachgemäßen Wanddurchbruch?
      Ein unsachgemäßer Wanddurchbruch kann zu Rissen im Mauerwerk, Absenkungen, Instabilität des Gebäudes und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. Es ist daher unerlässlich, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    6. Kann ich einen Wanddurchbruch in Eigenleistung durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, einen Wanddurchbruch in Eigenleistung durchzuführen, da dies ein hohes Risiko birgt. Die Arbeiten sollten von einem Fachbetrieb mit Erfahrung im Bereich Mauerwerksbau und Statik ausgeführt werden.
    7. Welche Arten von Stürzen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Stürzen, z.B. Stahlträger, Betonstürze oder gemauerte Stürze. Die Wahl des geeigneten Sturzes hängt von der Größe der Öffnung, der Last, die er tragen muss, und den baulichen Gegebenheiten ab.
    8. Wie lange dauert ein Wanddurchbruch?
      Die Dauer eines Wanddurchbruchs hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe der Öffnung, der Art des Mauerwerks und den baulichen Gegebenheiten. In der Regel dauert ein Wanddurchbruch mit Einbau des Sturzes ein bis mehrere Tage.
    • Tragende Wand erkennen
      Methoden zur Identifizierung tragender Wände im Altbau.
    • Sturz berechnen: Anleitung
      Grundlagen der Sturzberechnung für Wandöffnungen.
    • Bauantrag Wanddurchbruch
      Erforderliche Unterlagen und Genehmigungsverfahren.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Hinweise zum Umgang mit Asbest in Altbauten.
    • Statikprüfung Kosten
      Übersicht über die Kosten für statische Berechnungen.
  2. Statik Wanddurchbruch: Aussteifung, Abfangung & Bauzustände
    ganz einfach ...
    kommt drauf an, wie die Aussteifung mittels der verbleibendne Bauteile funzt
    und wieviel Fleisch ihre Abfangung selbst braucht.
    fernabsolution geht nich, ist i.a. auch nicht "mal eben so" nachzuweisen, sondern
    da muss sich wohl jemand Gedanken machen  -  auch über bauzustände.
    wenn "innen" nichts geht, kommt ein aussteifender Rahmen in die Außenwandebene -
    besser und billiger wär's, man könnte das umgehen. insofern ist e. gute Statik
    die günstigste Lösung, auf jeden Fall aber e. notwendige.
    Wanddurchbruch Außenwand Altbau: Statik, Sturz & Aussteifung
    💡 Kernaussagen: Bei einem Wanddurchbruch in einer tragenden Außenwand eines Altbaus sind die Aussteifung der verbleibenden Bauteile und die Abfangung des Sturzes entscheidend. Eine Fernabsolution ist nicht möglich; eine individuelle statische Berechnung unter Berücksichtigung der Bauzustände ist unerlässlich. Alternativ kann ein aussteifender Rahmen in der Außenwandebene in Betracht gezogen werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Statik Wanddurchbruch: Aussteifung, Abfangung & Bauzustände ist eine individuelle statische Berechnung unerlässlich, da die Aussteifung und Abfangung stark von den spezifischen Gegebenheiten abhängen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Aussteifung kann entweder durch innere Maßnahmen oder durch einen aussteifenden Rahmen in der Außenwandebene erfolgen. Die Wahl der Methode hängt von den statischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker hinzu, um die Tragwerksplanung und Lastabtragung für den Wanddurchbruch in Ihrem Altbau sicherzustellen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen des Hohlmauerwerks und die möglichen Risiken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanddurchbruch, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugemauerte Außenwand öffnen: Genehmigung, Statik & Kosten für Glaswand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodentiefe Fenster in Bungalow einbauen: Statik, Genehmigung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Türeinbau in tragender Wand: Statik prüfen? Kosten, Risiken & Vorgehen in Brandenburg
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfenster nachträglich einbauen: Kosten, Ablauf & Genehmigung für Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tragende Wand Durchbruch für Fenster: Kosten, Statik & Genehmigung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanddurchbruch, Außenwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wanddurchbruch, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanddurchbruch, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanddurchbruch, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wanddurchbruch Außenwand Altbau: Statik, Sturzdimensionierung & Risiken?
Suche nach: Wanddurchbruch: Statik prüfen!
Suche nach: Wanddurchbruch, Außenwand, Altbau, Statik, Sturz, Stahlträger, Tragwerk, Lastabtragung
